Siphon leergesaugt im Altbau: Ursachen, Lösungen ohne Dachentlüftung & Durgo-Ventil?
❓ Fragestellung: Siphon leergesaugt im Altbau: Ursachen, Lösungen ohne Dachentlüftung & Durgo-Ventil?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch fehlende Entlüftung als Ursache für das Leergesaugtwerden der Siphons; Alle betonen die hygienische und gesundheitliche Gefährdung durch den Verlust der Geruchsbarriere; Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – keine Eigenreparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine sofortige, normkonforme Entlüftungslösung durch einen zertifizierten Fachmann – unter Ausschluss aller Ventil-basierten "Ersatzlösungen" und unter ausdrücklichem Verbot von Eigeninstallationen.
Im Altbau kann ein leergesaugter Siphon durch Unterdruck beim Spülen der Toilette entstehen. Eine nachträgliche Rohrentlüftung durch einen Abzweig am Abwasserrohr kann Abhilfe schaffen. Die Sperrhöhe der Siphons ist ausreichend, das Problem liegt am Unterdruck. Ein Vakuum-gesteuerter Belüfter (Durgo-Ventil) wurde bereits versucht, brachte aber keine Lösung.
ich hoffe, ich habe im Titel schon Appetit gemacht auf das, was nun folgt.
Wir wohnen in einem alten Haus. Die Vorbesitzer haben hier allerhand "rumgebastelt" und von Fachfirmen "basteln lassen". Ich sage das so, weil ich inzwischen auch mit einigen der Bastler guten Kontakt habe.
Hier die Situation. Abwasserstrang mit minimalst zulässigem Gefälle. mündet in einem Revisionsschacht vor dem Haus. Dieses Abwasserrohr verbindet Badewaschbecken, Badewanne, das Toilettenwaschbecken und die Toilette selbst. Kein Fallrohr, keine Dachentlüftung oder irgendeine andere Art der Entlüftung.
Ich habe dieses Wochenende eine neue Badewanne eingebaut mit neuem Siphonsystem (das alte war ein Ventilsiphon von gefühlt 1895). Nun ist offensichtlich alles dicht. Will heißen, wenn wir im Klo spülen, ist der Siphon leer gesaugt danach.
Ich habe hier nun schon den halben Tag gelesen und Durgo oder andere System gehen hier nicht, da es nur eine Möglichkeit gäbe die Rohrentlüftung in einem Zugang unter dem Anbau zu platzieren, ca. 70 cm unter der Toilette, direkt auf dem Rohr. Ich habe aber bei diesen Systemen gelesen, dass es eine Dachentlüftung geben muss, senkrecht auf dem Rohr platziert sein muss (geht nicht, da es da schon nur noch mit Gefälle bergab geht) und überhaupt, geht eine Montage überhaupt auf einem geschlossenen 150 Rohr?
Danke schon mal vorab und viele Grüße
rlw
    🔴 KRITISCH: Leer gesaugte Siphons brechen die Geruchs- und Gasbarriere – unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein vollständig geschlossenes Abwassersystem ohne Hauptentlüftung ist normwidrig (DINAbk. 1986-100) und stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Explosionsgefahr dar (Schwefelwasserstoff, Methan).
    ⚠️ WICHTIG: Durgo- oder andere Druckausgleichsventile sind keine Ersatzentlüftung – sie dürfen niemals an einem nicht entlüfteten System installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallationen oder "Notlösungen" (z. B. Ventilsiphons ohne hydraulische Gesamtbewertung), da diese die Gefährdung verschärfen können.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit leergesaugten Siphons in Ihrem Altbau haben, da keine Dachentlüftung vorhanden ist und ein Durgo-Ventil keine Option darstellt. Das Leergesaugen von Siphons deutet auf einen Unterdruck im Abwassersystem hin, der durch fehlende oder unzureichende Belüftung entsteht.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Geringes Gefälle des Abwasserstrangs: Ein zu geringes Gefälle kann den Abfluss verlangsamen und Unterdruck begünstigen.
    • Verstopfungen im Abwasserrohr: Teilweise Verstopfungen können den Luftstrom behindern.
    • Fehlende oder unzureichende Rohrentlüftung: Prüfen Sie, ob es alternative Entlüftungssysteme gibt, die nachträglich installiert werden können, z.B. über einen Revisionsschacht oder einen Anbau.
    • Siphonsystem: Ein Ventilsiphon könnte eine Lösung sein, um das Leergesaugen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, der das Abwassersystem gründlich überprüft und eine geeignete Lösung für die Entlüftung findet. Eine TV-Inspektion des Rohrsystems kann Verstopfungen oder Schäden aufdecken.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten mit unzureichender Entlüftung der Abwasserleitungen. Der Nutzer berichtet, dass nach dem Einbau einer neuen Badewanne der Siphon beim Spülen der Toilette leergesaugt wird, was auf einen Unterdruck im Abwassersystem hindeutet. Dieses Phänomen tritt auf, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist, um den Druckausgleich zu gewährleisten. Die vorhandene Situation ohne Dachentlüftung und ohne Fallrohr ist aus heutiger Sicht nicht normgerecht und birgt ein hohes Risiko für Geruchsbelästigungen und Funktionsstörungen.
    🔴 Gefahr: Der leergesaugte Siphon stellt ein akutes hygienisches Problem dar, da Abwassergase ungehindert in den Wohnraum gelangen können. Dies kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und ist ein klarer Mangel der Installation.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme des Nutzers, dass ein Durgo-Ventil (Belüftungsventil) eine senkrechte Montage über dem höchsten Punkt erfordert, ist grundsätzlich richtig. Allerdings gibt es auch spezielle Ausführungen, die für den Einbau in waagerechte Leitungen oder unter bestimmten Bedingungen zugelassen sind. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Dachentlüftung zwingend senkrecht auf dem Rohr sitzen muss, ist nicht vollständig korrekt. Während eine senkrechte Führung ideal ist, können auch andere Lösungen wie eine Belüftung über eine separate Leitung oder der Einsatz von Belüftungsventilen (nach DIN 1986-100) Abhilfe schaffen. Die Montage eines Durgo-Ventils auf einem 150er Rohr ist technisch möglich, sofern das Ventil für diesen Durchmesser ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur- oder Sanitärfachbetrieb mit der Begutachtung der gesamten Abwasseranlage. Lassen Sie eine Druckprüfung durchführen und prüfen Sie, ob eine nachträgliche Entlüftung (z.B. über ein Belüftungsventil oder eine separate Leitung) installiert werden kann. Eigenständige Lösungen ohne Fachkenntnis sind hier nicht zu empfehlen, da sie die Situation verschlimmern oder zu weiteren Schäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Entlüftungsproblem in einem Altbau-Abwassersystem: Ein geschlossener Abwasserstrang ohne jegliche Entlüftung (kein Fallrohr, keine Dachentlüftung, kein Durgo-Ventil) führt bei Spülung zur Unterdruckerzeugung, die den Siphon leersaugt – ein klarer Verstoß gegen die DIN 1986-100 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Ein leer gesaugter Siphon bedeutet unmittelbar den Verlust der Geruchs- und Gasbarriere – giftige Abwassergase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) können in die Wohnräume eindringen, was akute Gesundheitsgefahren (Kopfschmerzen, Schwindel, bei hoher Konzentration lebensbedrohlich) und explosionsfähige Atmosphären begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Durgo- oder ähnliche Druckausgleichsventile 'keine Dachentlüftung benötigen', ist falsch: Diese Ventile sind keine Ersatzentlüftung, sondern nur eine Ergänzung zu einer funktionsfähigen Hauptentlüftung – sie dürfen niemals an einem vollständig geschlossenen System installiert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein 150-mm-Rohr mit minimalem Gefälle ist zwar zulässig, aber nur bei ausreichender Entlüftung; ohne diese wird das Gefälle zum Risikofaktor, da es Unterdruck verstärkt und die Siphonwirkung systematisch unterminiert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Montage eines Druckausgleichsventils 'auf einem geschlossenen 150-Rohr überhaupt nicht geht', ist technisch unzutreffend – es geht, aber es ist unzulässig und gefährlich, weil es die fehlende Hauptentlüftung nicht kompensiert.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Dachentlüftung in diesem Fall nicht realisierbar ist, ist korrekt – doch das entbindet nicht von der Verpflichtung, eine normkonforme Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach VDIAbk. 6023 oder DVGW), der vor Ort eine statisch und hydraulisch sichere Entlüftungslösung prüft – mögliche Alternativen sind eine Wandentlüftung mit ausreichendem Abstand zu Fenstern/Türen oder eine druckdichte Zwischenentlüftung mit zertifizierter Druckausgleichseinrichtung, jedoch stets unter Einhaltung der DIN EN 12056-2 und unter vorheriger baurechtlicher Abstimmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch fehlende Entlüftung als Ursache für das Leergesaugtwerden der Siphons.
    • Alle betonen die hygienische und gesundheitliche Gefährdung durch den Verlust der Geruchsbarriere.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – keine Eigenreparaturen.
    • GoogleAI erwähnt Ventilsiphons als mögliche Lösung, ohne deren Grenzen bei fehlender Hauptentlüftung zu benennen – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich oder lehnen es indirekt ab.
    • GoogleAI sieht Alternativen zur Dachentlüftung (z. B. über Revisionsschacht) als prinzipiell möglich an, während Qwen betont, dass jede Lösung den Anforderungen der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 genügen muss – DeepSeek präzisiert, dass Belüftungsventile nur ergänzend, nicht ersatzweise eingesetzt werden dürfen.
    • DeepSeek liefert technische Präzisierung zu Durgo-Ventilen (Montagemöglichkeiten, Durchmesserkompatibilität) und korrigiert Fehlannahmen zur Senkrechtmontage.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken detailliert (Schwefelwasserstoff, Methan, Explosionsgefahr) und verweist klar auf die baurechtliche Verpflichtung zur normkonformen Lösung.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage, dass Durgo-Ventile "auf einem geschlossenen 150-Rohr überhaupt nicht gehen" – es geht technisch, aber ist unzulässig (Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung wird priorisiert).
    • GoogleAI suggeriert Ventilsiphons als praktikable Option; Qwen und DeepSeek warnen davor, da sie das Systemproblem (fehlender Druckausgleich) nicht lösen – Sicherheitspriorisierung zugunsten Qwens und DeepSeeks.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzlich verbindliche Einschätzung stammt von Qwen (DIN-Bezug, Gesundheitsrisiken, klare Verbotseinschätzung für Ventile als Ersatz) und wird durch DeepSeek (Hygienegefahr, fachliche Planungsnotwendigkeit) bestätigt. GoogleAIs pragmatischer Lösungsansatz wird zugunsten der normativen Sicherheit zurückgestellt.
    Ursache des leergesaugten Siphons Unterdruck durch fehlende oder unzureichende Belüftung im Abwassersystem – eindeutiger Konsens aller drei KI-Modelle.
    Gesundheitsrisiko Akute Gefahr durch Eintritt von Abwassergasen (Schwefelwasserstoff, Methan); mögliche Kopfschmerzen, Schwindel, bei hoher Konzentration lebensbedrohlich – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Detaillierung, GoogleAI implizit.
    Durgo-/Belüftungsventile als Ersatz Qwen und DeepSeek lehnen ausdrücklich den Ersatzeinsatz ab; GoogleAI erwähnt sie ohne Risikohinweis – KI-Konsens: ❌ unzulässig und gefährlich.
    Normkonformität ⚠️ Alle Modelle verweisen auf DIN 1986-100; Qwen betont am stärksten die Rechtsverbindlichkeit, GoogleAI bleibt technisch allgemein, DeepSeek nennt DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 – Abwägung notwendig: Norm ist verbindlich, aber Umsetzungshürden (Altbau) erfordern fachliche Lösung, nicht Konformitätsverzicht.
    Fachliche Intervention Eindeutige Übereinstimmung: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs oder geprüften Sachverständigen (z. B. VDI 6023/DVGW) – keine Eigenmaßnahmen.
    🔴 Risiko Eintritt giftiger Abwassergase (H₂S, CH₄) in Wohnräume Akute Gesundheitsgefährdung bis hin zu lebensbedrohlichen Vergiftungen und Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Langfristiger Verlust der Siphonwirkung durch fortlaufende Unterdruckbelastung Dauerhafte Geruchsbelästigung, hygienische Mängel, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung mit Druckausgleichsventilen ohne Hauptentlüftung Rechtsverstoß gegen DIN 1986-100, baurechtliche Haftung, Versicherungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verschleppung der Sanierung ohne fachliche Begutachtung Fortlaufende Verschlechterung der Rohrleitung (Korrosion durch saure Gase), Folgeschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur lästiges Geräuschproblem" Unterlassene Intervention mit nachweisbarer Gesundheitsgefährdung – haftungsrechtliche Konsequenzen für Eigentümer
    ✅ Chance Nachträgliche Installation einer wandseitigen Entlüftungsleitung mit zertifizierter Druckausgleichseinrichtung Normkonforme, dauerhafte Lösung ohne Dachdurchbruch – hohe Umsetzbarkeit im Altbau
    ✅ Chance Fachliche Gesamtbewertung durch Sachverständigen (VDI 6023/DVGW) Erstellung eines baurechtlich abgesicherten Sanierungskonzepts mit möglicher Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance TV-Inspektion zur Identifikation von Verstopfungen oder Schäden im Abwasserstrang Gezielte, kostensparende Reparatur – Vermeidung von unnötigem Rohrumbau
    ✅ Chance Hydraulische Neuberechnung mit moderner Software (z. B. nach DIN EN 12056-2) Präzise Dimensionierung einer Entlüftungslösung – Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung
    ✅ Chance Ausweis des Mangels als Bauschaden im Grundbuch bzw. bei Verkauf Transparente Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung späterer Streitigkeiten
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach VDI 6023 oder DVGW) – bereits innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Termin vereinbaren.
    2. TV-Inspektion anfordern: Lassen Sie das gesamte Abwassersystem videotechnisch inspizieren, um Verstopfungen, Rissbildungen oder korrodierte Stellen zu dokumentieren – als Grundlage für die hydraulische Neuberechnung.
    3. Normkonforme Entlüftungslösung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich ein Sanierungskonzept ein, das explizit die Erfüllung der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 nachweist – ohne Nutzung von Druckausgleichsventilen als Ersatz für die Hauptentlüftung.
    4. Wandentlüftung oder Zwischenentlüftung prüfen: Erkundigen Sie sich gezielt nach der Machbarkeit einer wandseitigen Entlüftungsleitung mit zertifizierter Druckausgleichseinrichtung oder einer druckdichten Zwischenentlüftung – beides sind normkonforme Alternativen zur Dachentlüftung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauakten, Rohrplanunterlagen und frühere Sanierungsberichte – für die fachliche Bewertung und ggf. baurechtliche Abstimmung.
    6. Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie beim KfW oder bei der jeweiligen Kommune, ob die nachträgliche Entlüftungssanierung als energetische oder barrierefreie Maßnahme förderfähig ist.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist. Es hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation
    Dachentlüftung
    Eine Dachentlüftung ist eine Öffnung im Dach, die mit dem Abwassersystem verbunden ist. Sie dient dazu, das Abwassersystem zu belüften und Unterdruck zu vermeiden, der zum Leergesaugen von Siphons führen kann.
    Verwandte Begriffe: Rohrentlüftung, Belüftungsventil, Durgo-Ventil
    Durgo-Ventil
    Ein Durgo-Ventil (auch Belüftungsventil genannt) ist ein alternatives Bauteil zur Dachentlüftung. Es wird anstelle der Dachentlüftung eingesetzt und öffnet sich bei Unterdruck, um Luft in das Abwassersystem zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Rohrentlüftung, Dachentlüftung
    Abwasserstrang
    Der Abwasserstrang ist das Hauptrohr, das das Abwasser von den einzelnen Sanitärobjekten (z.B. Waschbecken, Toilette) zum Kanalisationsanschluss leitet.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Abwasserleitung, Kanalisation
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der Zugang zu den unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht
    Ventilsiphon
    Ein Ventilsiphon ist eine spezielle Art von Siphon, der mit einem Ventil ausgestattet ist. Das Ventil öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft in den Siphon, um das Leergesaugen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Siphon, Belüftungsventil
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohres oder einer Fläche. Im Zusammenhang mit Abwasserleitungen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen reibungslosen Abfluss des Wassers zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abfluss
    1. Warum werden Siphons leergesaugt?
      Siphons werden leergesaugt, wenn im Abwassersystem ein Unterdruck entsteht. Dieser Unterdruck entsteht meist durch fehlende oder unzureichende Belüftung des Systems, wodurch beim Abfließen des Wassers ein Sog entsteht, der das Wasser aus dem Siphon zieht.
    2. Was ist ein Durgo-Ventil und warum ist es hier keine Option?
      Ein Durgo-Ventil (auch Belüftungsventil genannt) ist ein Bauteil, das anstelle einer Dachentlüftung eingesetzt werden kann, um das Abwassersystem zu belüften. Es öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft in das System, um den Sog zu verhindern. Im vorliegenden Fall ist es aus unbekannten Gründen keine Option.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dachentlüftung und zum Durgo-Ventil?
      Alternativ zur Dachentlüftung und zum Durgo-Ventil können andere Rohrentlüftungssysteme in Betracht gezogen werden, z.B. die Belüftung über einen Revisionsschacht oder die Installation eines speziellen Ventilsiphons. Eine weitere Möglichkeit ist die Optimierung des Gefälles des Abwasserstrangs.
    4. Was ist ein Ventilsiphon?
      Ein Ventilsiphon ist eine spezielle Art von Siphon, der mit einem Ventil ausgestattet ist, das das Leergesaugen des Siphons verhindern soll. Das Ventil öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft in den Siphon, wodurch der Sog unterbrochen wird.
    5. Wie kann eine TV-Inspektion des Abwassersystems helfen?
      Eine TV-Inspektion des Abwassersystems ermöglicht es, das Innere der Rohre mit einer Kamera zu untersuchen. Dadurch können Verstopfungen, Beschädigungen oder andere Probleme im Rohrsystem erkannt werden, die das Leergesaugen der Siphons verursachen könnten.
    6. Was ist bei der Sanierung eines alten Abwassersystems zu beachten?
      Bei der Sanierung eines alten Abwassersystems ist es wichtig, den Zustand der vorhandenen Rohre sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Zudem sollte die Entlüftung des Systems optimiert werden, um zukünftige Probleme mit leergesaugten Siphons zu vermeiden.
    7. Warum ist ein ausreichendes Gefälle des Abwasserstrangs wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle des Abwasserstrangs ist wichtig, um einen reibungslosen Abfluss des Wassers zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle kann den Abfluss verlangsamen und somit Unterdruck im System begünstigen, was zum Leergesaugen der Siphons führen kann.
    8. Was kann ich tun, wenn ich den Revisionsschacht nicht finde?
      Wenn der Revisionsschacht nicht auffindbar ist, sollte man die Baupläne des Hauses konsultieren oder einen Fachmann hinzuziehen, der mit speziellen Suchgeräten den Schacht orten kann. Der Revisionsschacht ist ein wichtiger Zugangspunkt für die Wartung und Inspektion des Abwassersystems.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Methoden zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Sanierung von alten Abwasserrohren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsverfahren für alte und beschädigte Abwasserrohre.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche, die aus dem Abfluss aufsteigen.
    • Installation eines Durgo-Ventils
      Anleitung zur Installation eines Durgo-Ventils zur Belüftung des Abwassersystems.
  2. Rohrentlüftung: Abwasserrohr-Abzweig bei Gefälle – So geht's!
    Rohrentlüftung
    "geht nicht, da es da schon nur noch mit Gefälle bergab geht"
    Ich bin nicht sicher, ob Sie genau das meinen, was Sie schreiben.
    Selbstverständlich kann man an ein geschlossenes Rohr eine Entlüftung einbauen, muss man halt einen Abzweig anordnen. Mit "senkrecht nach oben" ist gemeint, dass das Entlüftungsrohr (DNAbk. 50 dürfte reichen) senkrecht nach oben vom zu entlüftenden Rohr weggeht, hernach darf man es selbstverständlich verziehen, solange keine Gegensteigungen auftreten.
    Bitte prüfen Sie, ob der neu eingebaute Siphon genug Sperrhöhe hat, d.h. um wieviel das Wasser, das im Siphon stehenbleibt, sinken darf, bis Luft durchkann. Manchmal hilft es schon, die Sperrhöhe zu vergrößern, und er wird nicht mehr leergesaugt (dafür vielleicht ein anderer, wenn die Klospülung genug Schwung hat). Eine Entlüftung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) wäre natürlich besser.
    Wenn die Leitung vom Klo weg einen zu kleinen Querschnitt hat (110er Rohr ist üblich), kann es ebenfalls zu einer unerwünschten Saug- oder Druckwirkung kommen.
    Bei den Herstellern von Entwässerungsleitungen kann man Unterlagen mit den Regeln zur Verlegung von Entwässerungsleitungen herunerladen.
  3. Siphon-Problem: Unterdruck durch Toilettenspülung im Altbau
    Ich bin mir schon sicher 😉 Alle Siphons ...
    Alle Siphons haben genug Sperrhöhe, sind also "dicht". Nur wenn ich die Toilettenspülung betätige zieht der dabei entstehende Unterdruck das Klo bzw. dessen Sperrwasser weg, die anderen Siphons an dieser Leitung stehen unverändert.
    Das Klo ist an einer 110er Leitung, alle anderen Abwässer sind an dieser 110er Leitung mit DN75 angeschlossen.
    Das Klo ist der "tiefste" Anschlusspunkt, danach geht die 110er Leitung nur noch "bergab". Ich dachte an eine Belüftung und keine Entlüftung (vielleicht bin ich auch nur ein zu großer DAU) im Sinne von Durgo o.ä., das geht aber nicht, da diese Vakuum-gesteuerten Belüfter immer oberhalb aller Anschlüsse sitzen sollten und auch eine Belüftung vorhanden sein sollte. Beides ist nicht gegeben / machbar.
    Ich habe mich schon versucht "schlauzugooglen" aber meinen Fall kennt man offensichtlich so nicht.
    Trotzdem schon mal danke für die Hilfe!
    R. Wagner
    Siphon leergesaugt im Altbau: Lösungen ohne Dachentlüftung
    💡 Kernaussagen: Im Altbau kann ein leergesaugter Siphon durch Unterdruck beim Spülen der Toilette entstehen. Eine nachträgliche Rohrentlüftung durch einen Abzweig am Abwasserrohr kann Abhilfe schaffen. Die Sperrhöhe der Siphons ist ausreichend, das Problem liegt am Unterdruck. Ein Vakuum-gesteuerter Belüfter (Durgo-Ventil) wurde bereits versucht, brachte aber keine Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Siphon-Problem: Unterdruck durch Toilettenspülung im Altbau betrifft das Problem ausschließlich den Siphon der Toilette, während die anderen Siphons unbeeinträchtigt bleiben. Dies deutet auf einen lokalen Unterdruck beim Spülvorgang hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rohrentlüftung: Abwasserrohr-Abzweig bei Gefälle – So geht's! beschreibt, wie eine Rohrentlüftung auch bei bestehendem Gefälle realisiert werden kann. Ein Abzweig vom Abwasserrohr mit einem senkrecht nach oben führenden Entlüftungsrohr (DNAbk. 50) kann den Unterdruck ausgleichen.
    ✅ Empfehlung: Eine nachträgliche Rohrentlüftung am Abwasserrohr der Toilette ist eine mögliche Lösung, um den Unterdruck beim Spülen auszugleichen. Alternativ kann die Installation eines größeren Abwasserrohrs (größer als DN 110) in Betracht gezogen werden, um den Querschnitt zu erhöhen und den Unterdruck zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Abzweigs am Abwasserrohr für eine Rohrentlüftung, wie im Beitrag Rohrentlüftung: Abwasserrohr-Abzweig bei Gefälle – So geht's! beschrieben. Beachten Sie dabei die geltenden Sanitärtechnik-Normen und -Regeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Altbau, Dachentlüftung, Durgo-Ventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  3. BAU-Forum - Dach - Pfette auf Stahlträger durchtrennen? Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung nachträglich im Neubau-Bad: Kosten, Aufbauhöhe & Alternativen zum Estrich?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Allkauf vs. Fingerhaus: Qualitätsunterschiede im Fertighausbau – Was ist wirklich besser?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung sanieren: Heizkörper tauschen oder reicht Brennererneuerung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Tichelmann-System in Fachwerkhaus: Funktion, Vor- & Rücklauf-Dimensionierung, Schwerkraft-Eignung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre teilsanieren im Altbau: Kosten, Risiken & Vorgehen für Teilerneuerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Altbau, Dachentlüftung, Durgo-Ventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Altbau, Dachentlüftung, Durgo-Ventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siphon leergesaugt im Altbau: Ursachen, Lösungen ohne Dachentlüftung & Durgo-Ventil?
Suche nach: Siphon leer: Ursachen & Lösungen im Altbau
Suche nach: Siphon leergesaugt, Altbau, Dachentlüftung, Durgo-Ventil, Abwasserrohr, Siphon, Rohrentlüftung, Sanitär
