WC-Entlüftung im Mehrfamilienhaus: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen?
Ein Freund von mir hat mich zu diesem Forum verwiesen und das man hier im Forum bezüglich Bauprobleme, sich sehr gut informiert wird.
Folgende Frage hätte ich :
Wir renovieren ein 3 geschossiges Einfamilienhaus. Jede Etage erhält ein Bad mit WC etc.. Müssen die WC-Abflussrohre eine Abluftmöglichkeit haben? Wenn ja, dann sicher über Dach, oder? Und wie sieht es dann mit der KälteBrücke aus. Besteht bei einer Entlüftung über das Dach nicht die Frostgefahr und das zumindest in DGAbk., Eiszapfen bei Betätigung der Spülung entstehen?
Ich hoffe das meine Bedenken könnt ihr zerstreuen 😉
Danke Uwe
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation der Sanitärlüftung kann zu Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer WC-Entlüftung in Ihrem dreigeschossigen Einfamilienhaus mit mehreren Bädern wie folgt:
    Grundsätzlich ist eine WC-Entlüftung, auch Sanitärlüftung oder Fallrohrbelüftung genannt, dazu da, Unterdruck im Abwassersystem zu verhindern. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass die Siphons leergesaugt werden und somit keine Geruchsbarriere mehr besteht. Die DINAbk. 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) regelt die Anforderungen an solche Entlüftungssysteme.
    Ob eine Entlüftung notwendig ist, hängt von der konkreten Ausführung der Sanitärinstallation ab. Faktoren sind u.a. die Länge der Fallleitungen, die Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und die Dimensionierung der Rohre. Bei einem dreigeschossigen Haus mit mehreren Bädern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Entlüftung erforderlich ist, um Geruchsbelästigung und das Leerziehen der Siphons zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Entlüftung kann zu unangenehmen Gerüchen und im schlimmsten Fall zur Ausbreitung von gesundheitsschädlichen Gasen aus der Kanalisation in den Wohnraum führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Sanitärinstallation zu beauftragen. Dieser kann die Notwendigkeit einer Entlüftung fachgerecht beurteilen und die Anlage entsprechend den geltenden Normen installieren.
    Fallrohrbelüftung
    Die Fallrohrbelüftung ist eine Form der Sanitärlüftung, die dazu dient, den Druckausgleich in Fallrohren zu gewährleisten. Sie verhindert, dass beim Abfließen von Wasser Unterdruck entsteht, der die Siphons leer saugen kann.
    Verwandte Begriffe: Sanitärlüftung, WC-Entlüftung, Siphon.
    Sanitärlüftung
    Die Sanitärlüftung umfasst alle Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Sanitäranlagen. Sie dient dazu, Gerüche zu vermeiden, den Druckausgleich in den Abwasserleitungen sicherzustellen und die Bildung von gesundheitsschädlichen Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WC-Entlüftung, Fallrohrbelüftung, Siphonbelüftung.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Der Siphon muss regelmäßig mit Wasser gefüllt sein, um seine Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wassersperre, Abwasserleitung.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung von Abwasserleitungen, zur Ausführung von Sanitärlüftungen und zum Schutz vor Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Abwasserleitungen, Rückstau.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in Abwasserleitungen, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der die Luft aus den Leitungen zieht. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass die Siphons leergesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druckausgleich, Belüftungsventil.
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingesetzt wird, um bei Bedarf Luft in die Leitung zu lassen und so den Unterdruck auszugleichen. Es dient als Alternative zur traditionellen Entlüftung über Dach.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Druckausgleich, Sanitärlüftung.
    Frostgefahr
    Frostgefahr besteht, wenn die Temperatur so niedrig ist, dass Wasser gefrieren kann. In Sanitäranlagen kann dies dazu führen, dass Leitungen platzen oder dass sich Eis in den Entlüftungsleitungen bildet und diese verstopft.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Vereisung, Beheizung.
    1. Was ist eine WC-Entlüftung und wozu dient sie?
      Eine WC-Entlüftung, auch Sanitärlüftung oder Fallrohrbelüftung genannt, ist ein System, das den Druckausgleich in Abwasserleitungen sicherstellt. Sie verhindert, dass beim Abfließen von Wasser Unterdruck entsteht, der die Siphons leer saugen und somit Geruchsbelästigung verursachen kann. Die Entlüftung führt Abgase aus der Kanalisation über das Dach ab und sorgt für einen konstanten Druck in den Rohren.
    2. Wann ist eine WC-Entlüftung erforderlich?
      Eine WC-Entlüftung ist in der Regel erforderlich, wenn mehrere Sanitärobjekte an eine Fallleitung angeschlossen sind oder wenn lange Fallleitungen vorhanden sind. Die genauen Anforderungen sind in der DIN 1986-100 festgelegt. Ein Sanitärfachmann kann beurteilen, ob in Ihrem Fall eine Entlüftung notwendig ist.
    3. Welche Alternativen gibt es zur traditionellen WC-Entlüftung über Dach?
      Eine Alternative zur traditionellen Entlüftung über Dach ist die Verwendung von Belüftungsventilen direkt an den Siphons oder am Fallrohr. Diese Ventile lassen bei Bedarf Luft in die Leitung, um den Unterdruck auszugleichen. Sie sind jedoch nicht in allen Fällen zulässig und sollten nur nach Rücksprache mit einem Fachmann eingesetzt werden.
    4. Was kostet die Installation einer WC-Entlüftung?
      Die Kosten für die Installation einer WC-Entlüftung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Entlüftung, der Länge der Leitungen und den baulichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    5. Was ist bei der Planung einer WC-Entlüftung zu beachten?
      Bei der Planung einer WC-Entlüftung sind die geltenden Normen und Vorschriften (DIN 1986-100) zu beachten. Die Entlüftungsleitung muss ausreichend dimensioniert sein und frostfrei verlegt werden. Zudem ist darauf zu achten, dass keine Geruchsbelästigung für die Nachbarn entsteht.
    6. Was passiert, wenn die WC-Entlüftung verstopft?
      Eine verstopfte WC-Entlüftung kann dazu führen, dass die Siphons leergesaugt werden und Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. In diesem Fall sollte die Verstopfung von einem Fachmann beseitigt werden.
    7. Kann ich eine WC-Entlüftung selbst installieren?
      Die Installation einer WC-Entlüftung erfordert Fachkenntnisse und sollte daher von einem Sanitärfachbetrieb durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu Problemen mit der Entwässerung und zu Geruchsbelästigung führen.
    8. Welche Rolle spielt die Frostgefahr bei der WC-Entlüftung?
      Bei der Planung einer WC-Entlüftung ist die Frostgefahr zu berücksichtigen, insbesondere wenn die Entlüftungsleitung über das Dach geführt wird. Durch Kondensation kann sich Eis in der Leitung bilden und diese verstopfen. Eine frostfreie Verlegung oder eine Beheizung der Leitung kann dies verhindern.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die richtige Dimensionierung der Abwasserleitungen ist entscheidend für eine funktionierende Entwässerung.
    • Alternativen zur klassischen WC-Entlüftung
      Es gibt verschiedene Alternativen zur klassischen WC-Entlüftung über Dach, wie z.B. Belüftungsventile.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Geruchsbelästigung durch Abwasser kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. fehlende oder defekte Siphons.
    • Rückstausicherung
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließt.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Eine Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen ist wichtig, um Undichtigkeiten und Umweltschäden zu vermeiden.
  2. WC-Entlüftung: Innenbelüfter (Durgo) als Alternative
    die Fallrohre müssen ...
    /sollten belüftet werden.
    Aber nicht zwingend über Dach. Es gibt auch Innenbelüfter, z.B. von Durgo
  3. Fallrohrbelüftung: Funktion, Wartung & Geruchsbildung
    Belüftung ja!
    Fallrohre sollten zwingend belüftet werden. Belüftungsventile bzw. Rohrbelüfter sind eine Möglichkeit; sind jedoch nicht wartungsfrei und können defekt gehen. Dann fehlt Luft im System und es kann zu Geruchsbildung kommen. Die Ventile sollten zugänglich sein (Revisionsöffnung) und der Belüftungsquerschnitt entsprechend Herstellerangaben gewährleistet sein.
    Nach Norm können in Ein- und Zweifamilienhäusern (Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern) Belüftungsventile für Fallleitungen eingesetzt werden, wenn mindestens eine Fallleitung als Hauptlüftung über Dach geführt wird.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Uwe Berghammer
  4. WC-Entlüftung über Dach: Frostschutz & Kondenswasser
    Entlüftung
    Eine Entlüftung über Dach schafft keine Frostprobleme, da im Winter immer warme, feuchte (und übel riechende) Luft rauskommt.
    Eiszapfen gibt es nur, wenn die Mündung falsch ausgeführt ist, sonst fällt das Kondenswasser ins Rohr zurück.
    Wenn Sie die Installation nicht selber machen, sollte der Architekt oder dann der Sanitärinstallateur über die richtige Entlüftung Bescheid wissen. Merkblätter (technische Regeln der Abwasserleitungsinstallation) kann man meines Wissens bei den Herstellern wie Geberit bekommen.
  5. Durgo-Lösung: Vorteile der Sanitär-Innenbelüftung
    Danke für die Antworten. Mit gefällt vor allem ...
    Mit gefällt vor allem die "Durgo"-Lösung, da ich nicht durch das Dach muss, so weniger Schwachstellen erzeuge, geringere Kosten habe und die Belüftung im Zuge der Sanitärinstallation machen kann.
    Ich muss gestehen, das ich erst jetzt die Funktionalität, bzw, die Notwendigkeit einer solchen Belüftung verstanden habe.
    Nochmals Danke
    Uwe
  6. Durgo: Bauaufsichtliche Zulassung & Entlüftungsnormen
    Die Lösung
    mit Durgo hat aber keine Bauaufsichtliche Zulassung und daher sollte mindestens jedes "10. " Haus in der Straße eine normale Entlüftung haben. (auch wenn das schon zigfach verbaut wurde).
    Steht zumindest so irgendwo bei Durgo. Ich hatte so ein Teil und habe es genau deswegen auch gemacht, damit ich nicht durch Dach muss. Aber bei mir hatten die Häuser links und rechts eine normale Entlüftung.
  7. Durgo Erfahrungen: Fragen zur Funktion & Notwendigkeit
    Hi kho, . wie sind die Erfahrungen mit ...
    Hi kho,
    wie sind die Erfahrungen mit Durgo? Gibt es etwas, was gegen die Durgo-Version spricht?
    Zitat ... daher sollte mindestens jedes "10. " Haus in der Straße eine normale Entlüftung haben ... Zitatende
    Warum? Sorry, das ich noch mal nachhake, aber ich will diese Aussage verstehen.
    Danke
    Uwe
  8. WC-Entlüftung: Siphon-Unterdruck & Geruchsbelästigung
    Unter ungünstigen Bedingungen
    z.B. einer Kanalreinigung und entsprechendem Sog, können ohne Entlüftung sämtliche Syphone leergesaugt werden ... mit entsprechenden Geruchsfolgen, ... wenn der Unterdruck vorbei ist ...
  9. Durgo-Lüfter: Erfahrungen, Funktion & Revisionsklappe
    Lesen Sie das
    bitte direkt bei Durgo auf der Homepage (oder in der Beschreibung zum Lüfter) nach.
    Tat bei mir 7 Jahre seinen Dienst. Für eine nachträgliche Leitung hatte ich eine Billig-Entlüfter vom Baumarkt genommen, der hat es aber immer gerochen. Nach Tausch durch einen Durgo nicht mehr.
    Kann also nur sagen es geht. Lüfter sollte allerdings zugänglich sein und auch "Luft" rankommen, soll ja "entlüften" und dazu braucht es Luft. (z.B. Revisionsklappe).
    Bei Bekannten hat der Sanitärmensch das fast "Luftdicht" hinter den Fliesen eingebaut. Das ist natürlich nichts.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    WC-Entlüftung im Mehrfamilienhaus: Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der WC-Entlüftung in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus. Es werden Alternativen zur traditionellen Entlüftung über Dach, wie z.B. Innenbelüfter (Durgo), diskutiert. Dabei werden Aspekte wie Bauvorschriften (DINAbk. 1986-100), Frostgefahr, Wartung und Geruchsbildung thematisiert. Die korrekte Ausführung der Entlüftung ist entscheidend, um Probleme wie leergesaugte Syphone und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut Durgo: Bauaufsichtliche Zulassung & Entlüftungsnormen, Durgo-Ventile möglicherweise nicht über eine uneingeschränkte bauaufsichtliche Zulassung verfügen und daher nicht in jedem Fall die alleinige Lösung darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entlüftung über Dach vermeidet Frostprobleme, wenn sie korrekt ausgeführt ist, wie im Beitrag WC-Entlüftung über Dach: Frostschutz & Kondenswasser erläutert wird. Falsche Ausführung kann zu Eiszapfenbildung führen.
    🔧 Zusatzinfo: Innenbelüfter, wie im Beitrag WC-Entlüftung: Innenbelüfter (Durgo) als Alternative genannt, bieten eine einfache Installationsmöglichkeit ohne Dachdurchdringung, erfordern aber regelmäßige Wartung und Zugang über Revisionsöffnungen, wie im Beitrag Durgo-Lüfter: Erfahrungen, Funktion & Revisionsklappe beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften (DIN 1986-100) bezüglich der Notwendigkeit einer WC-Entlüftung und lassen Sie sich von einem Sanitärinstallateur oder Architekten beraten. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Entlüftung über Dach und Innenbelüfter (Durgo) ab. Achten Sie auf die korrekte Ausführung und regelmäßige Wartung der gewählten Lösung. Weitere Informationen zur Funktion und Wartung von Fallrohrbelüftungen finden Sie im Beitrag Fallrohrbelüftung: Funktion, Wartung & Geruchsbildung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftung, Fallrohrbelüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftung, Fallrohrbelüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Entlüftung im Mehrfamilienhaus: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen?
Suche nach: WC-Entlüftung: Ja oder Nein? | Vorschriften
Suche nach: WC Entlüftung, Fallrohrbelüftung, Sanitärlüftung, Mehrfamilienhaus, Bauvorschriften, DIN 1986-100, Frostgefahr, Eiszapfenbildung
