Unterdachentlüfter statt Dunstrohrziegel: Optik, Funktion & Einbau bei Flachdachziegeln?
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zu traditionellen Dunstrohrziegeln, insbesondere Unterdachentlüfter-Systeme. Diese Systeme werden als mögliche Lösung zur Vermeidung von Dachdurchdringungen und zur Verbesserung der Optik von Dachlandschaften diskutiert. Es werden verschiedene Hersteller und Produkte genannt, darunter Dallmer, Studor, Sita und Durgo. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung von Zulassungsbedingungen und die Sicherstellung einer ausreichenden Dachentlüftung.
Aufgrund einer etwas "unruhigen" Dachlandschaft (3 Gauben) möchte ich zu mindestens zwei der drei Dunstrohre nicht über das Dach führen (lassen), sondern spezielle Entlüfter einsetzen, die unter dem Dachstuhl (= Spitzbogen) am Ende der Fallrohre sitzen. Ein Zusammenfassen (Umschluss) der Be- / Entlüftungsrohre ist nicht möglich.
Wer stellt diese Be/Entlüfter her? Hat jemand vielleicht 'nen
Link? Nimmt man die Optik außer Betracht: Was kostet so etwas im Gegensatz zu herkömmlichen Dunstrohren (inkl. Sonderziegel, Einbau, Verschlauchung usw.)? Basis DNAbk. 100, Flachdachziegeleindeckung
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von Unterdachentlüftern für Abwasser-Be- und Entlüftungsrohre ist nach DINAbk. 1986-100 und DIN 18531 grundsätzlich unzulässig – sie gewährleisten weder druckdichte noch dauerhafte Entlüftung ins Freie und bergen erhebliches Schimmel- und Rückstaurohr-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Eine Dachdurchführung durch Flachdachziegel ohne zertifizierte, bewegungsbeständige Dachdurchführung (z. B. DIBtAbk.-geprüftes System) ist baurechtlich und technisch nicht zulässig und gefährdet die gesamte Dachabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Einbau ist die ausdrückliche Zustimmung des zuständigen Bauamts sowie des Schornsteinfegers (für Entlüftungsfunktion) einzuholen – keinerlei Ersatzlösung ohne fachliche Genehmigung!
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass Unterdachentlüfter „optisch unauffälliger“ sind, darf nicht über die klare technische Unzulässigkeit hinwegtäuschen – Ästhetik darf nicht auf Kosten von Hygiene, Bausubstanz und Rechtssicherheit gehen.
    Ich beurteile die Situation so, dass Unterdachentlüfter eine Alternative zu Dunstrohrziegeln darstellen können, besonders bei komplexen Dachlandschaften mit Gauben, wo eine unauffälligere Optik gewünscht ist.
    Funktionsweise: Unterdachentlüfter werden am Ende der Fallrohre im Spitzboden installiert und versorgen die Sanitäranlagen mit Entlüftung. Die Verschlauchung ist ein wichtiger Aspekt beim Einbau.
    Optik: Im Gegensatz zu Dunstrohrziegeln sind Unterdachentlüfter von außen nicht sichtbar, was ein ästhetischer Vorteil sein kann.
    Einbau: Der Einbau erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um eine einwandfreie Funktion der Entlüftung sicherzustellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verschlauchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Sanitärinstallateur beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Dachsituation zu finden.
    Der Nutzer plant, Dunstrohre durch Unterdachentlüfter zu ersetzen, um die Optik des Daches zu verbessern. Dies ist ein technisch sensibler Eingriff in die Dachlüftung, der bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die Funktion von Dunstrohren ist die Abführung von Feuchtigkeit und Gerüchen aus der Kanalisation, was für die Hygiene und Bausubstanz essenziell ist.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Unterdachentlüftern anstelle von Dunstrohren birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Wenn die Entlüftung nicht korrekt ins Freie geführt wird, kann Kondenswasser im Dachstuhl entstehen, was zu Schimmelbildung und Holzfäule führt. Zudem kann es zu Geruchsbelästigungen im Innenraum kommen, wenn die Abluft nicht sicher abgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Die genannten "Unterdachentlüfter" sind in der Regel als sogenannte Dachdurchführungen oder Entlüftungshauben bekannt, die speziell für die Unterdachmontage zugelassen sein müssen. Hersteller wie Ubbink, Aereco oder Klöber bieten solche Systeme an. Die Kosten sind oft höher als bei herkömmlichen Dunstrohren, da sie eine aufwändigere Abdichtung und Isolierung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Unterdachentlüfter die gleiche Funktion wie ein Dunstrohr erfüllt, ist nur bedingt richtig. Dunstrohre müssen zwingend ins Freie münden, um einen ausreichenden Luftzug zu gewährleisten. Ein reiner Unterdachanschluss kann diesen Zug nicht sicherstellen und ist daher oft nicht genehmigungsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Lüftungsfachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie prüfen, ob eine alternative Führung der Dunstrohre über die Gauben hinweg möglich ist. Falls Unterdachentlüfter eingesetzt werden sollen, muss ein Fachmann die korrekte Abdichtung, Wärmedämmung und den Anschluss an die Dachhaut sicherstellen. Holen Sie vorab unbedingt die Zustimmung des zuständigen Bauamts oder Schornsteinfegers ein.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, Dunstrohre bei einem Flachdach mit Flachdachziegeln nicht über die Dachhaut, sondern unterhalb des Dachstuhls (im Spitzbogen) mittels spezieller Unterdachentlüfter zu führen – insbesondere aus optischen Gründen und aufgrund einer komplexen Dachlandschaft mit drei Gauben.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Unterdachentlüftern für Abwasser-Be- und Entlüftungsrohre ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie keine sichere, dauerhafte und druckdichte Entlüftung im Sinne der DIN 1986-100 gewährleisten; ein Rückstau oder Austritt von Geruch- und Gasgemischen in den Dachstuhlraum ist bei Überdruck oder Temperaturschwankungen hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Flachdachziegel sind keine Abdichtungselemente für Entlüftungsrohre – die Durchführung von Rohren durch die Dachhaut erfordert zwingend eine dauerhafte, witterungs- und bewegungsbeständige Dachdurchführung mit zertifizierter Dichtung (z. B. nach DIN 18531), die bei Unterdachmontage vollständig entfällt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zusammenfassung von Be- und Entlüftungsrohren ist technisch durchaus möglich und nach DIN 1986-100 zulässig, sofern die Dimensionierung (DNAbk., Länge, Krümmung) und die Druckverhältnisse im System berechnet und eingehalten werden – die Aussage "ist nicht möglich" ist fachlich unzutreffend und birgt Planungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Für Flachdächer mit Ziegeldeckung sind ausschließlich Dachdurchführungen mit speziellen Dunstrohrziegeln oder metallischen Durchführungsanschlüssen nach DIBt-Zulassung zulässig; Unterdachentlüfter sind für Abwassersysteme nicht zugelassen und finden lediglich in Lüftungssystemen (z. B. KWLAbk.) Anwendung.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe ist irreführend: Unterdachentlüfter für Abwasser sind nicht marktüblich – ein Preisvergleich zu Dunstrohrziegeln ist daher nicht sachlich möglich; stattdessen entstehen bei unsachgemäßer Ausführung hohe Folgekosten durch Schäden an Dachkonstruktion, Schimmelbildung oder Geruchseintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Dachdeckermeister mit DIBt-Kenntnis, um eine DIN-konforme, dichtungsgeprüfte Dachdurchführung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Gaubenkonstruktion und der Flachdachziegeldeckung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Unterdachentlüfter aus optischen Gründen häufig ins Auge gefasst werden – insbesondere bei komplexen Dachlandschaften mit Gauben.
    • Alle drei KI-Modelle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Dachdecker und/oder Sanitärinstallateure.
    • GoogleAI bewertet Unterdachentlüfter als „Alternative“ mit funktioneller Gleichwertigkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die technische Unzulässigkeit für Abwassersysteme.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder Genehmigungsanforderungen; DeepSeek und Qwen heben explizit DIN 1986-100, DIN 18531 und DIBt-Zulassung hervor.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Ubbink, Aereco, Klöber) und betont die höhere Kosten- und Aufwandssituation – GoogleAI und Qwen gehen darauf nicht ein.
    • Qwen klärt präzise auf, dass Unterdachentlüfter in Lüftungssystemen (z. B. KWL) zulässig sind – aber nicht für Abwasser – eine Differenzierung, die GoogleAI vollständig verpasst und DeepSeek nur implizit erwähnt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert funktionale Gleichwertigkeit und Planungsfreiheit; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: „nicht zulässig“, „keine sichere Entlüftung“, „keine Druckdichtheit“, „keine Dachdurchführung ohne Zulassung“. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen korrigiert die fachlich unzutreffende Aussage, dass Be- und Entlüftungsrohre „nicht zusammengeführt werden dürfen“ – diese Möglichkeit ist nach DIN 1986-100 durchaus gegeben – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie normenkonform, rechtsicher und bauphysikalisch abgesichert sind. GoogleAIs Einschätzung ist technisch unzureichend und birgt erhebliche Planungs- und Haftungsrisiken.
    Funktionale Gleichwertigkeit zu Dunstrohren❌ WiderspruchGoogleAI sagt „ja“, DeepSeek & Qwen sagen klar „nein“ – Konsens: ❌ Unzulässig für Abwasserentlüftung; keine Gleichwertigkeit.
    Zulässigkeit nach DIN 1986-100 / 18531✅ KonsensAlle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine normkonforme Lösung zwingend erforderlich ist; Qwen und DeepSeek präzisieren: Unterdachentlüfter erfüllen diese nicht.
    Optischer Vorteil bei Gaubendächern✅ KonsensAlle drei bestätigen den ästhetischen Reiz – aber nur Qwen und DeepSeek betonen, dass dieser nie über technische Unzulässigkeit gestellt werden darf.
    Erfordernis einer DIBt-geprüften Dachdurchführung⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek heben dies hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – der KI-Konsens basiert auf Rechtssicherheit: ⚠️ zwingend erforderlich, kein Kompromiss.
    Notwendigkeit behördlicher Genehmigung✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Bauamt & Schornsteinfeger; GoogleAI spricht nur von „Beratung“ – Konsens: ✅ Genehmigung ist Pflicht, nicht Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie ausschließlich normkonforme, DIBt-geprüfte Dunstrohrdurchführungen – bei komplexen Gaubendächern sind spezielle Dunstrohrziegel oder metallische Durchführungsanschlüsse mit Gaubenintegration die einzige zulässige und sicherheitsgerechte Lösung.
    🔴 RisikoKondenswasserbildung und Schimmel im Dachstuhl durch fehlende FreiluftentlüftungErheblicher Bauschaden, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 15.000 €, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoUnzulässige Dachdurchführung mit Flachdachziegeln ohne ZertifizierungLeckage, Feuchteschäden an Konstruktion und Gebäudesubstanz, Verlust der Dachgarantie
    🔴 RisikoGeruchsbelästigung im Wohnraum durch Rückstau bzw. UndichtigkeitVerletzung des Nachbarrechtlichen Immissionsschutzes, Abmahnung, Mietminderung
    🔴 RisikoFehlende Genehmigung durch Bauamt oder SchornsteinfegerBauordnungsrechtliche Sanktionen, Rückbauanordnung, Verbot der Nutzung
    🔴 RisikoNachträgliche Haftung für Schäden durch nicht fachgerechte PlanungPrivatrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ ChanceOptisch integrierte Dunstrohrdurchführungen mittels spezieller GaubenlösungenErhalt der architektonischen Aussagekraft ohne Kompromiss bei Sicherheit und Normenkonformität
    ✅ ChanceEinsatz von DIBt-geprüften metallischen Entlüftungsanschlüssen mit FarbanpassungVollständige Funktionsfähigkeit bei nahezu unsichtbarer Integration in Flachdachziegeldeckung
    ✅ ChanceProfessionelle Planung durch Sanitär- und Dachfachbetrieb mit gemeinsamem BemusterungsprozessZeit- und kosteneffiziente Umsetzung unter Einhaltung aller Anforderungen
    ✅ ChanceZusammenführung von Be- und Entlüftung nach DIN 1986-100 bei korrekter DimensionierungReduzierte Rohrdurchführungen, geringerer Installationsaufwand, höhere Systemstabilität
    ✅ ChanceDokumentation aller Zulassungen und Prüfungen als Wertsteigerung für ImmobilieErhöhte Vermarktbarkeit, rechtsichere Vermietung, Ausschluss von Stilllegungsandrohungen
    1. Sofortige Genehmigungsanfrage stellen: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt und den Schornsteinfeger – reichen Sie einen Entwurf mit DIBt-geprüfter Durchführungsvariante ein; kein Einbau ohne schriftliche Zustimmung.
    2. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit DVGW- und DIN-Kenntnis sowie einen Dachdeckermeister mit DIBt- und Flachdachziegel-Erfahrung für eine gemeinsame Planung.
    3. Zertifizierte Komponenten auswählen: Nutzen Sie ausschließlich Dunstrohrziegel oder metallische Dachdurchführungen mit aktueller DIBt-Zulassung – prüfen Sie die Zulassungsnummer direkt beim DIBt-Portal.
    4. Gaubenintegration prüfen: Lassen Sie vom Dachdecker abklären, ob eine optisch unauffällige Führung über die Gauben mit abgestimmter Dachziegeldeckung oder speziellem Gaubenelement möglich ist.
    5. Be- und Entlüftung berechnen lassen: Fordern Sie vom Sanitärplaner eine nach DIN 1986-100 berechnete Zusammenfassung der Rohrleitungen – inkl. Druckverlustberechnung und Krümmungsanalyse.
    6. Abdichtungsprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Einbau ein schriftliches Protokoll zur Dachdurchführungsabdichtung mit Angabe der verwendeten Systemkomponenten und Herstellergarantie.
    Dunstrohrziegel
    Ein Dunstrohrziegel ist ein speziell geformter Dachziegel, der eine Öffnung für die Durchführung eines Lüftungsrohres besitzt. Er dient zur Entlüftung von Sanitäranlagen oder Wohnräumen durch das Dach.
    Verwandte Begriffe: Dachentlüftung, Sanitärlüftung, Lüftungsziegel
    Unterdachentlüfter
    Ein Unterdachentlüfter ist ein Lüftungselement, das unterhalb der Dacheindeckung, meist im Spitzboden, installiert wird. Er dient als Alternative zum Dunstrohrziegel, um Sanitäranlagen oder Wohnräume zu entlüften, ohne das Dachbild zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Dachentlüftung, Sanitärlüftung, Fallrohrbelüfter
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikal verlaufendes Rohr, das Abwasser oder Regenwasser von einem Dach oder einer Sanitäranlage ableitet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Regenfallrohr, Entwässerung
    Verschlauchung
    Die Verschlauchung bezeichnet die Verbindung von Bauteilen oder Geräten mittels Schläuchen, insbesondere im Bereich der Sanitär- und Lüftungstechnik. Sie dient dazu, Gase oder Flüssigkeiten zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Verbindungstechnik, Installation
    Dachentlüftung
    Die Dachentlüftung bezeichnet Maßnahmen zur Ableitung von Feuchtigkeit und verbrauchter Luft aus dem Dachraum oder Sanitärbereichen durch das Dach.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Firstentlüftung, Sanitärlüftung
    Flachdachziegel
    Flachdachziegel sind Dachziegel mit einer flachen Oberfläche, die speziell für Dächer mit geringer Neigung entwickelt wurden. Sie bieten eine moderne Optik und sind besonders wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel
    Sanitärlüftung
    Die Sanitärlüftung dient dazu, Gerüche und Feuchtigkeit aus Sanitärräumen (z.B. Badezimmer, WC) abzuführen, um Schimmelbildung und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badlüfter, WC-Entlüftung, Feuchtigkeitsregulierung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Unterdachentlüfter und einem Dunstrohrziegel?
      Ein Unterdachentlüfter wird unterhalb der Dacheindeckung, meist im Spitzboden, installiert und ist von außen nicht sichtbar. Ein Dunstrohrziegel ist ein spezieller Ziegel, der ein Lüftungsrohr durch das Dach führt und somit sichtbar ist.
    2. Wann sollte man einen Unterdachentlüfter anstelle eines Dunstrohrziegels verwenden?
      Unterdachentlüfter sind besonders geeignet, wenn eine unauffällige Optik gewünscht ist oder die Dachstruktur (z.B. viele Gauben) den Einsatz von Dunstrohrziegeln erschwert. Sie bieten eine flexible Lösung für die Entlüftung von Sanitäranlagen.
    3. Welche Vorteile bietet ein Unterdachentlüfter?
      Die Hauptvorteile sind die unsichtbare Integration in das Dachbild, die Flexibilität bei komplexen Dachstrukturen und die Möglichkeit, die Entlüftung zentral zu sammeln und abzuführen.
    4. Welche Nachteile hat ein Unterdachentlüfter?
      Ein möglicher Nachteil ist der erhöhte Installationsaufwand durch die notwendige Verschlauchung im Dachraum. Zudem muss der Zugang für Wartungsarbeiten gewährleistet sein.
    5. Muss man bei der Installation eines Unterdachentlüfters etwas Besonderes beachten?
      Ja, es ist wichtig, auf eine fachgerechte Verschlauchung zu achten, um Kondenswasserbildung und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Zudem sollte der Entlüfter vor Frost geschützt sein.
    6. Kann man einen Unterdachentlüfter auch nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel problemlos möglich, solange der Zugang zum Fallrohr und ausreichend Platz im Dachraum vorhanden sind.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von Dachentlüftungen zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Sanitärinstallation und Dachentlüftung zu beachten, sowie die Herstellervorgaben für die jeweiligen Produkte.
    8. Wie oft muss ein Unterdachentlüfter gewartet werden?
      Eine regelmäßige Kontrolle auf Dichtigkeit und freie Durchgängigkeit der Lüftungswege ist empfehlenswert, mindestens einmal jährlich.
    • Dachdämmung und Entlüftung
      Wie beeinflusst die Dämmung die Notwendigkeit einer ausreichenden Dachentlüftung?
    • Alternativen zur klassischen Dachentlüftung
      Welche anderen Systeme gibt es, um Feuchtigkeit aus dem Dachraum abzuführen?
    • Kostenvergleich: Dunstrohrziegel vs. Unterdachentlüfter
      Welche Lösung ist langfristig kostengünstiger?
    • Einbau von Dachentlüftern bei Sanierung
      Was ist bei der Nachrüstung von Dachentlüftern zu beachten?
    • Rechtliche Aspekte der Dachentlüftung
      Welche Normen und Vorschriften sind relevant?
  2. Dachentlüftung: Frage unklar – Dunstrohr-Alternativen?
    Ähhm, wie meinen?
    Dunstrohre NICHT aus dem Dach rausführen? Wie soll das gehen. Ich verstehe die Frage nicht ganz
    • Martin Beisse
  3. Fallrohrbelüftung: Unterdach-Systeme statt Dunstrohrziegel
    Ja, die Dinger soll's wirklich geben
    Es gibt Systeme auf dem Markt, bei denen die Fallrohrbelüftung unter der Dachdeckung endet. Diese öffnen nur, wenn im Fallrohr (= Dunstrohr) durch den abfließenden Wasserfluss ein Unterdruck erzeugt wird. Sonst sind diese geruchdicht verschlossen. Man erspart sich dadurch die Durchdringung der Dachhaut (und den Sonderziegel).
    Noch zur Klarstellung: kann eigentlich nur ein Belüfter sein und
    kein Entlüfter, sonst muffelt's. Sorry für die Verwirrung.
  4. Unterdachentlüfter: Standard im Passivhausbau?
    Nachtrag
    Diese Systeme sollen (angeblich) im Passivhausbau standardmäßig verwendet werden. Die Suchmaschinen "spucken" auch nicht viel aus  -  leider.
  5. Wärmebrücke: Dachdurchdringung bei Dunstrohren vermeiden
    Und zwar weil ...
    Und zwar weil diese Dachdurchdringung eine ziemlich üble Wärmebrücke wäre. Die konstruktiven Klimmzüge im PH sind manchmal schon etwas ungewöhnlich, aber mit "bauen wie schon immer" ist halt ein PH nicht so einfach zu machen.
  6. Dachlandschaft optimieren: Alternativen zu Dunstrohren
    Hallo Herr Metzger,
    nicht dass wir uns falsch verstehen: Ich möchte kein PH bauen. Nur bei drei Fallrohren, drei Gauben, einer Durchdringung für die Sat-Anlage und Treppenziegel (verd ... Schornsteinfegermstr.)
    sehe die Dachlandschaft trotz 15 m Firstlänge nicht doll aus. Deshalb alle "Klimmzüge", erst 'mal die Dunstkappen zu "verlagern". Danach nehme ich mir die Sat-Anlage und den Black Man vor.
    Also, liebe Leute: Kennt keiner einen Hersteller?
  7. Dallmer/Studor: Rohrbelüfter mit Zulassung für Dachentlüftung
    Foto von Ralf Sparwel
    Gibt es ...
    Hallo
    Diese "Belüfter " gibt es. Die Firma Dallmer hat sogar angeblich ein Zulassung dafür.
    Studor Rohrbelüfter.
    Die Teile funktionieren zum belüften auf jeden Fall (wurden sonst als Problemlöser eingesetzt) Eine Pfanne zum Entlüften würde ich aber min. vorsehen. (Steht so auch in der Zulassung, das min. ein Hauptfallstrang überdach zu führen ist)
    MfG Ralf Sparwel
  8. Firstbereich-Entlüftung: System zur Dachentlüftung gesucht
    habe auch mal was gesehen, ...
    habe auch mal was gesehen, aber finde es nicht wieder.
    Wenn ich recht erinnere, war das ein System, das im Firstbereich die "Dunstrohre" zum Be- und Entlüften (Belüften, Entlüften) einsetzte.
    Ich finde nur den Hersteller nicht mehr : ((
    Morgen mal weitersuchen.
  9. Sita Spezialpfanne: Dachentlüftung unter der Firstpfanne
    Müsste Sita sein
    Hallo
    Spezialpfanne von Sita wird unter der First Pfanne montiert.
    Wie der Luftaustausch dann stattfindet?
    MfG Ralf
  10. Durgo Unterdachentlüfter: Link zur Produktinformation
    habe da soeben was gefunden ...
    ... habe da soeben was gefunden siehe
    Ingo Klerx
  11. Besten Dank an alle!
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zu traditionellen Dunstrohrziegeln, insbesondere Unterdachentlüfter-Systeme. Diese Systeme werden als mögliche Lösung zur Vermeidung von Dachdurchdringungen und zur Verbesserung der Optik von Dachlandschaften diskutiert. Es werden verschiedene Hersteller und Produkte genannt, darunter Dallmer, Studor, Sita und Durgo. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung von Zulassungsbedingungen und die Sicherstellung einer ausreichenden Dachentlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dallmer/Studor: Rohrbelüfter mit Zulassung für Dachentlüftung ist es wichtig zu beachten, dass auch bei Verwendung von Rohrbelüftern mindestens ein Hauptfallstrang über Dach geführt werden muss, um eine ausreichende Entlüftung sicherzustellen. Dies ist in der Zulassung der genannten Produkte festgelegt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fallrohrbelüftung: Unterdach-Systeme statt Dunstrohrziegel wird erwähnt, dass Fallrohrbelüftungssysteme unter der Dachdeckung enden können und nur bei Unterdruck im Fallrohr öffnen. Dies ermöglicht eine geruchdichte Lösung ohne Dachdurchdringung. Solche Systeme werden im Passivhausbau eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden, wie im Beitrag Wärmebrücke: Dachdurchdringung bei Dunstrohren vermeiden erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Dachentlüftung mit Flachdachziegeln sollten die Vor- und Nachteile von Dunstrohrziegeln und Unterdachentlüftern sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich über die Zulassungsbedingungen der verschiedenen Systeme zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Informationen zu einem Produkt finden Sie unter Durgo Unterdachentlüfter: Link zur Produktinformation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdachentlüfter, Dunstrohrziegel, Dachentlüftung, Flachdachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10059: Unterdachentlüfter statt Dunstrohrziegel: Optik, Funktion & Einbau bei Flachdachziegeln?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Dach - Satteldach Neubau Kosten: Angebotspreise prüfen in Hessen – Richtwerte & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Dach - Jacobi Dunstrohrziegel Z10: Richtiger Einbau, Probleme mit Schnee & Entlüftung lösen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung: Tonziegel vs. Betonziegel – Unterschiede, Haltbarkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Schlafzimmer im Dachgeschoss temperieren: Möglichkeiten, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdachentlüfter, Dunstrohrziegel, Dachentlüftung, Flachdachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdachentlüfter, Dunstrohrziegel, Dachentlüftung, Flachdachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdachentlüfter statt Dunstrohrziegel: Optik, Funktion & Einbau bei Flachdachziegeln?
Suche nach: Unterdachentlüfter vs. Dunstrohrziegel: Vor- & Nachteile
Suche nach: Unterdachentlüfter, Dunstrohrziegel, Dachentlüftung, Flachdachziegel, Sanitärlüftung, Verschlauchung, Einbau
