WC stinkt: Ursachenforschung, Abflussreinigung & Geruchsquellen im Bad finden?
❓ Fragestellung: WC stinkt: Ursachenforschung, Abflussreinigung & Geruchsquellen im Bad finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte oder fehlende Dichtung zwischen WC und Abflussrohr als zentrale Geruchsursache; Alle drei bestätigen die Bedeutung der Entlüftung – insbesondere bei älteren Bauten (1982) – und das Risiko durch Unterdruck und Siphon-Entleerung; Alle drei warnen ausdrücklich vor gesundheitsgefährdenden Gasen (Methan, Schwefelwasserstoff) und fordern sofortige fachliche Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenreparaturen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige Systemprüfung: Druckdichtheitsprüfung, Siphon- und Entlüftungstest sowie Kamerainspektion des Abflussrohrs – mit besonderem Fokus auf Dichtungszustand, Rohrintegrität und Entlüftungsfunktion im Dachgeschoss.
Der üble WC Geruch kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit der Fallrohrbelüftung, Teilverstopfungen im Abfluss oder Ablagerungen unter dem Beckenrand. Eine professionelle Rohrreinigung und die Überprüfung der Fallrohrbelüftung sind oft zielführend. Die Position des Entlüftungsrohrs auf dem Dach spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Bei hartnäckigen Gerüchen kann der Austausch des WCs notwendig sein.
Einfamilienhaus in Bayern, Baujahr 1982. Bad mit WC und Schlafzimmer im Dachgeschoss.
Seit ca. 1 Jahr stinkt es mal mehr und weniger aus dem
WC. Haben alles mögliche mit Kalk/Urin-Entferner versucht. In seltenen Fällen stinkt es fast gar nicht. Wir (2 Personen) benützen das WC eigentlich nur noch nachts. Vor dem "normalen" Benützen des WC blieb manchmal das Wasser nach dem Spülen stehen (vom WC bis zum Abfluss-Rohr nach unten  -  vermutlich mit eher geringem Gefälle ist es ca. 1 m). Ansonst läuft das Wasser normal ab.
Kann es sein, dass es durch Verkalkung usw. am WC/Ausgang
WC liegt, oder irgendwie mit der Entlüftung zusammenhängt? Was müsste ich tun?
Danke für Eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur dichte- und druckdichten Prüfung des Abwassersystems – insbesondere wegen möglicher Freisetzung gesundheitsgefährdender Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) im Schlafbereich im Dachgeschoss.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des WC bis zur fachlichen Klärung – stehendes Wasser und schwankende Geruchsentwicklung deuten auf akute hygienische Risiken (z. B. Siphon-Entleerung, Rohrbruch oder Entlüftungsversagen) hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine chemischen Reiniger (Kalk-, Urin- oder Rohrreiniger) einsetzen – sie gefährden Dichtungen, Kunststoffrohre und verdecken die eigentliche Ursache ohne Nachhaltigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf austrockneten Siphon: Vorübergehend 1–2 Liter Wasser langsam in das WC gießen – aber nur, wenn kein stehendes Wasser bereits vorhanden ist; andernfalls Risiko von Überlauf oder Rückstau.
    Ich vermute, dass der üble Geruch aus dem WC verschiedene Ursachen haben kann. Da es sich um ein älteres Haus handelt, kommen folgende Punkte in Frage:
    • Defekte oder fehlende Dichtung: Die Dichtung zwischen WC und Abflussrohr könnte undicht sein.
    • Verkalkung und Ablagerungen: Ablagerungen im Siphon oder im Abflussrohr können Gerüche verursachen.
    • Probleme mit der Entlüftung: Eine fehlerhafte oder verstopfte WC-Entlüftung kann dazu führen, dass Gerüche nicht abgeleitet werden.
    • Austrocknung des Siphons: Wenn das WC selten benutzt wird, kann der Siphon austrocknen und Gerüche aus der Kanalisation freisetzen.
    • Undichtigkeiten im Abwasserrohr: Beschädigungen oder Risse im Abwasserrohr können zu Geruchsproblemen führen. 🔴
    • Reinigung des Siphons: Bauen Sie den Siphon ab und reinigen Sie ihn gründlich.
    • Überprüfung der Dichtungen: Kontrollieren Sie die Dichtung zwischen WC und Abflussrohr und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
    • Professionelle Rohrreinigung: Lassen Sie die Abflussrohre von einem Fachmann reinigen, um Verstopfungen und Ablagerungen zu entfernen.
    • Überprüfung der Entlüftung: Stellen Sie sicher, dass die WC-Entlüftung frei und funktionsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und professionell zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes Geruchsproblem aus einem WC in einem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1982. Die Gerüche treten seit etwa einem Jahr auf und sind in ihrer Intensität schwankend. Zusätzlich wurde beobachtet, dass nach dem Spülvorgang gelegentlich Wasser im WC-Becken stehen bleibt, was auf eine Abflussstörung hindeutet. Die Nutzung des WCs wurde bereits auf ein Minimum reduziert, was die Dringlichkeit einer Lösung unterstreicht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus stehendem Wasser und fauligen Gerüchen kann auf eine beginnende Verstopfung oder Ablagerungen im Abflussrohr hindeuten. Bei einem Baujahr 1982 ist zudem nicht auszuschließen, dass ältere Dichtungen oder undichte Stellen im Abwassersystem vorhanden sind, die gesundheitsschädliche Gase (z.B. Fäulnisgase oder Methan) in den Wohnraum eindringen lassen. Dies stellt ein ernstzunehmendes hygienisches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer unzureichenden oder defekten Entlüftung des Abwassersystems liegen. Ohne funktionierende Entlüftung kann es zu Unterdruck kommen, der das Wasser aus den Geruchsverschlüssen (Siphons) saugt und so Gerüche aus der Kanalisation freisetzt. Auch eine poröse oder falsch verlegte Dichtung zwischen WC-Becken und Abflussrohr ist eine häufige Geruchsquelle. Die schwankende Intensität spricht für eine zeitweise Unterbrechung des Geruchsverschlusses, etwa durch Winddruck oder Temperaturunterschiede.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Verkalkung oder Ablagerungen am WC-Ausgang eine Rolle spielen, ist nachvollziehbar. Kalk und Urinstein können die Strömung behindern und als Nährboden für Bakterien dienen, die übelriechende Gase produzieren. Allerdings reicht eine chemische Reinigung allein in diesem fortgeschrittenen Stadium meist nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur- und Heizungsbaubetrieb oder einen Abwassersachverständigen. Dieser sollte das gesamte Abwassersystem im Dachgeschoss überprüfen, insbesondere die Dichtungen, die Entlüftungsleitung und den Zustand der Fallleitung. Lassen Sie eine Kamerabefahrung des Abflussrohres durchführen, um Verkalkungen, Ablagerungen oder Schäden zu identifizieren. Bis zur Fachbegutachtung sollten Sie das WC möglichst nicht nutzen und die Räume gut lüften, um die Belastung durch Fäulnisgase zu minimieren.
    Das beschriebene Geruchsproblem im WC eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1982 deutet auf eine Störung der hygienischen Funktionsfähigkeit des Abflusssystems hin – insbesondere auf eine Unterbrechung oder Beeinträchtigung der Wassersperre oder der Entlüftung des Abwassersystems.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Geruch nach Fäkalien oder Faulgasen weist auf mögliche Freisetzung von giftigen Gasen wie Schwefelwasserstoff oder Methan hin, die gesundheitsschädlich sind – insbesondere bei langfristiger Exposition im Schlafzimmerbereich im Dachgeschoss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalk- oder Urinentferner das Problem dauerhaft lösen könnten, ist irreführend: Diese Mittel wirken nur oberflächlich und können bestehende Dichtungen oder Kunststoffrohre schädigen, ohne die eigentliche Ursache (z. B. trockene Siphons, defekte Dichtungen oder fehlende Entlüftung) zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass Wasser nach dem Spülen manchmal stehen bleibt, deutet auf ein unzureichendes Gefälle oder eine beginnende Verengung im Abflussrohr hin – mögliche Ursachen sind Ablagerungen, Wurzeleinwuchs (bei älteren Leitungen), oder eine falsche Rohrverlegung mit zu flachem Gefälle.
    🔴 Gefahr: Ein trockener Siphon (z. B. durch Verdunstung bei seltenem Gebrauch oder Undichtigkeit) ermöglicht den direkten Rückstau von Abwassergasen ins Wohnzimmer – besonders kritisch bei der Nutzung nur nachts und bei fehlender Raumluftzirkulation im Dachgeschoss.
    ➕ Ergänzung: Auch eine defekte oder fehlende Entlüftungsleitung (z. B. fehlender oder verstopfter Dachstutzen) kann zu Unterdruck im System führen, der Siphons entleert und Gerüche freisetzt – ein häufig unterschätztes Problem bei Sanierungen oder Dachausbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer dichten- und druckdichten Prüfung des gesamten Abwassersystems inkl. Siphonkontrolle, Entlüftungstest und ggf. Kamerainspektion des Abflussrohrs – insbesondere vor dem Hintergrund des Baujahrs 1982 und der räumlichen Nähe zum Schlafbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte oder fehlende Dichtung zwischen WC und Abflussrohr als zentrale Geruchsursache.
    • Alle drei bestätigen die Bedeutung der Entlüftung – insbesondere bei älteren Bauten (1982) – und das Risiko durch Unterdruck und Siphon-Entleerung.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor gesundheitsgefährdenden Gasen (Methan, Schwefelwasserstoff) und fordern sofortige fachliche Intervention.
    • GoogleAI sieht "Austrocknung des Siphons" als häufige, alleinige Ursache – DeepSeek und Qwen heben stärker auf systemische Ursachen (z. B. fehlende/verstopfte Entlüftung, Druckstörungen) ab, die auch bei regelmäßig genutztem WC Gerüche verursachen können.
    • Qwen und DeepSeek betonen die besondere Gefährdung im Schlafzimmerbereich (Dachgeschoss) – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kamerabefahrung zur Diagnose von Verkalkung, Wurzeleinwuchs oder Rohrschäden – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nennt sie als optionale Maßnahme.
    • Qwen ergänzt Wurzeleinwuchs und falsches Gefälle als mögliche Ursachen für stehendes Wasser – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI empfiehlt Reinigung des Siphons durch Selbstaustausch als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor: bei älterem Baujahr und unbekanntem Zustand besteht hohe Risikobereitschaft für Undichtigkeiten oder Rohrbruch; beide fordern keine Eigenreinigung vor Fachbegutachtung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Keine Eigenreparaturen oder chemische Reiniger – Priorisierung der fachlichen Diagnose mit Druckprüfung, Siphon- und Entlüftungstest sowie Kamera-Inspektion.
    Dichtung zwischen WC und Abflussrohr ✅ Alle drei KI-Modelle sehen defekte oder fehlende Dichtung als primäre Ursache – höchste Wahrscheinlichkeit bei Baujahr 1982.
    Entlüftungssystem (Dachstutzen, Lüftungsleitung) ✅ Konsens: Fehlende, verstopfte oder falsch dimensionierte Entlüftung führt zu Unterdruck und Siphon-Entleerung – besonders relevant bei Sanierung oder Dachausbau.
    Gesundheitsrisiko durch Gase ✅ Konsens: Schwefelwasserstoff, Methan und Faulgase stellen akute Gesundheitsgefahren dar – besonders im Dachgeschoss bei Schlafbereich und eingeschränkter Lüftung.
    Eigenreinigung / chemische Mittel ❌ GoogleAI empfiehlt Siphonreinigung und Reiniger – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab; Konsens ist: keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Prüfung – Risiko von Schäden und Verschlechterung.
    Kamerabefahrung des Abflussrohrs ⚠️ DeepSeek fordert sie als zwingend, Qwen als empfehlenswert, GoogleAI nicht – die sicherere Empfehlung (DeepSeek) wird priorisiert: zur sicheren Diagnose von Verkalkung, Rissen oder Wurzeleinwuchs unabdingbar.
    🔴 Risiko Freisetzung von Schwefelwasserstoff oder Methan im Schlafzimmer (Dachgeschoss) Akute Vergiftungsgefahr, Kopfschmerzen, Schwindel, bei Langzeitexposition neurologische Schäden.
    🔴 Risiko Unterdruck im Abwassersystem führt zu Siphon-Entleerung Unkontrollierter Gerücksstau aus Kanalisation – dauerhafte Belastung der Raumluft, insbesondere nachts.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung (chemische Mittel, Siphon-Austausch) Chemische Schädigung von Dichtungen und Kunststoffrohren, Verstärkung von Undichtigkeiten, Wasserschäden.
    🔴 Risiko Verkalkung / Wurzeleinwuchs in 40+ Jahre alten Abwasserrohren Progressive Verengung, kompletter Abflussstopp, Rückstau in Wohnräume, Sanierungskosten ab 5.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entlüftung nach Dachausbau oder Sanierung Systemischer Druckausgleich versagt – Geruchseintritt wird immer wiederkehrend und unvorhersehbar.
    ✅ Chance Frühe fachliche Diagnose vor Schadensausbreitung Kostengünstige Reparatur (z. B. Dichtungswechsel, Entlüftung freiblasen) statt teurer Rohrtauschmaßnahme.
    ✅ Chance Kamerabefahrung als dokumentierter Nachweis für Versicherung oder Fördermittel Absicherung bei späteren Schäden; bei Sanierung ggf. Förderung durch KfW (z. B. für moderne Entlüftungslösungen).
    ✅ Chance Entlüftungsoptimierung im Zuge der Prüfung (z. B. Aktivlüfter oder Druckausgleich) Dauerhafte Vermeidung von Siphon-Entleerung – auch bei Winddruck oder Temperaturschwankungen.
    ✅ Chance Erkennung von Rohrkorrosion oder Materialermüdung frühzeitig Geplante Sanierung statt Notfallmaßnahme; Auswahl geeigneter Materialien (z. B. PE-HD statt veraltete Gussrohre).
    ✅ Chance Systemübergreifende Prüfung als Basis für barrierefreie oder altersgerechte Badmodernisierung Integration von neuen Standards (z. B. höhere Anschlusspunkte, leiseres Spülverhalten) bei gleichzeitiger Hygienesicherung.
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Druckdichtheitsprüfungen – geben Sie explizit das Baujahr (1982), das Dachgeschoss mit Schlafbereich und die Beobachtung "stehendes Wasser nach Spülen" an.
    2. Nutzungsstopp: Verwenden Sie das betroffene WC bis zur fachlichen Vor-Ort-Prüfung nicht mehr – nutzen Sie ggf. ein alternatives Bad oder öffentlichen Sanitärplatz.
    3. Lüftungsprotokoll anlegen: Notieren Sie täglich Zeitpunkt, Intensität und Art des Geruchs (z. B. "faulig nach Windstoß", "stark nach Spülen", "nachts stärker") – diese Daten unterstützen die fachliche Diagnose.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauzeichnungen, Sanierungsprotokolle (insb. Dachausbau) und ggf. alte Wartungsberichte – diese sind für die Entlüftungsanalyse entscheidend.
    5. Kamerainspektion verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Kamerabefahrung der gesamten Abflussleitung vom WC bis zum Anschluss an die Hauptleitung – inkl. Dokumentation und schriftlichem Befund.
    6. Entlüftungspunkt überprüfen lassen: Lassen Sie den Dachstutzen der Entlüftungsleitung sowie ggf. Zusatzlüfter im Keller oder Dachgeschoss visuell und funktional prüfen – Stichwort: "Druckausgleichstest".
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder WC, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation
    Entlüftung (WC)
    Die WC-Entlüftung ist ein Rohrsystem, das die Abwasserleitung mit der Außenluft verbindet. Sie sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht und Gerüche abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftungsrohr, Kanalentlüftung
    Abflussrohr
    Das Abflussrohr ist ein Rohr, das das Abwasser vom WC oder Waschbecken zur Kanalisation leitet. Es muss ein ausreichendes Gefälle haben, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, HT-Rohr
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk aus dem Wasser in Rohren und Armaturen. Dies kann den Wasserfluss behindern und zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserstein, Härtegrad
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das zwei Flächen abdichtet, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Im Sanitärbereich werden Dichtungen beispielsweise zwischen WC und Abflussrohr verwendet.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Flachdichtung
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das das Abwasser von Haushalten und Industrie zu Kläranlagen leitet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Kläranlage, Abwasserentsorgung
    Gefälle (Rohr)
    Das Gefälle eines Rohrs bezeichnet den Höhenunterschied pro Längeneinheit. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Flüssigkeiten durch die Schwerkraft abfließen können.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    1. Warum stinkt mein WC trotz Reinigung?
      Auch nach gründlicher Reinigung können Gerüche aus dem WC kommen, wenn das Problem tiefer liegt. Ursachen können Ablagerungen in den Rohren, eine defekte Dichtung oder eine mangelhafte Entlüftung sein. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam.
    2. Was kann ich gegen Verkalkung im WC-Abfluss tun?
      Verkalkungen können Sie mit speziellen Kalklösern oder Hausmitteln wie Essigessenz bekämpfen. Bei hartnäckigen Verkalkungen ist jedoch eine professionelle Rohrreinigung empfehlenswert, um die Rohre nicht zu beschädigen.
    3. Wie oft sollte ich den Siphon reinigen?
      Die Reinigung des Siphons ist ratsam, wenn Sie feststellen, dass das Wasser langsam abläuft oder unangenehme Gerüche entstehen. Eine regelmäßige Reinigung alle paar Monate kann vorbeugend wirken.
    4. Was tun, wenn der Geruch aus der WC-Entlüftung kommt?
      Wenn der Geruch aus der WC-Entlüftung kommt, kann diese verstopft oder beschädigt sein. Überprüfen Sie die Entlüftungsöffnung auf Verstopfungen und lassen Sie die Anlage gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen.
    5. Kann ein leerer Siphon Gerüche verursachen?
      Ja, ein leerer Siphon kann Gerüche aus der Kanalisation freisetzen. Dies passiert, wenn das WC längere Zeit nicht benutzt wurde und das Wasser im Siphon verdunstet ist. Spülen Sie das WC, um den Siphon wieder zu füllen.
    6. Welche Rolle spielt das Gefälle des Abflussrohrs?
      Ein ausreichendes Gefälle des Abflussrohrs ist wichtig, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, die Gerüche verursachen.
    7. Sind spezielle Reiniger für WC-Abflüsse empfehlenswert?
      Es gibt spezielle Reiniger für WC-Abflüsse, die Ablagerungen und Verstopfungen lösen können. Achten Sie darauf, dass die Reiniger für Ihre Rohre geeignet sind und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
    8. Wie erkenne ich eine defekte Dichtung am WC?
      Eine defekte Dichtung am WC erkennen Sie an austretendem Wasser oder Feuchtigkeit um das WC herum. Auch ein unangenehmer Geruch kann ein Hinweis auf eine undichte Stelle sein.
    • Abfluss verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss.
    • Rohrreinigungsmittel
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrreinigungsmittel.
    • Geruchsbelästigung im Bad
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Badezimmer.
    • Dichtungen im Sanitärbereich
      Arten von Dichtungen und ihre Funktion.
    • Kanalanschluss
      Informationen zum Anschluss eines Hauses an die Kanalisation.
  2. WC-Geruch: Fallrohrbelüftung prüfen – Geruchsverschluss-Funktion
    vor oder danach?
    Auch nach dem nicht "normalen" Benutzen (vermutlich ist das kleine und große Geschäft gemeint) sollte das (Stau) Wasser im Geruchsverschluss stehen bleiben.
    Wenn es manchmal schnorchelt, wird der Geruchsverschluss leer gesaugt. Vermutlich ist der Fallrohrstrang nicht weiter nach oben, übers Dach belüftet!?
  3. Abwasser-System: Änderungen vor einem Jahr? – Ursachenforschung
    Hallo Albert,
    was habt Ihr vor einem Jahr eventuell im Zusammenhang mit dem Entwässerungssystem geändert? Außer neuer Klodeckel! 😉
  4. WC-Abfluss: Fallleitung – Belüftung & Teilverstopfung als Ursache
    die Aussage verstehe ich nicht
    [ Zitat Anfang ] ... Vor dem "normalen" Benützen des WC blieb manchmal das Wasser nach dem Spülen stehen (vom WC bis zum Abfluss-Rohr nach unten  -  vermutlich mit eher geringem Gefälle ist es ca. 1 m). ... [ Zitat Ende ]
    Es deutet auf eine nicht ausreichend belüftete Fallleitung mit einer teilweisen Verstopfung hin.
  5. Rohrreinigung & Fallrohrbelüftung: HLS-Installateur zur Kontrolle rufen
    HLS-Installateur aus der Nähe anrufen
    und dann das Problem schildern mit der Bitte um Rohrreinigung und um Kontrolle der Fallrohrbelüftung.
    Es kann ja auch sein, dass statt der fachgerechten Rohrbelüftung (Fallrohrverlängerung bis über Dach) wieder so ein "HLS-Profi" ein "Schnüffelstück" (Durgo-Rohrbelüfter) hinter der Trockenvorsatzschale des Hänge-WC installiert hat und dieses mittlerweile defekt ist.
  6. WC-Geruch im Bad: Fallrohr-Entlüftung prüfen – Firsthöhe beachten!
    WC stinkt
    Hallo Uwe, An dem Fallrohr/Leitungen/WC wurde seit dem Bau des Einfamilienhaus nichts geändert. Das Haus steht in Ost/West-Richtung. Das Entlüftungsrohr ist auf der Südseite des Dachs, jedoch nicht höher als der First.
    Wir machen nur noch nachts das "kleine" Geschäft. Nach
    dem Spülen bleibt das Stauwasser wie erforderlich stehen. Es stinkt mehr oder weniger den ganzen Tag. Manchmal jedoch gar nicht.
    Hallo Volker,
    "Nach dem Spülen bleibt das Wasser stehen": Manchmal Verstopfung  -  evtl. weil das Gefälle bis zum Fallrohr zu wenig? Wie könnte ich feststellen, dass die Fallleitung nicht ausreichend belüftet ist (obwohl nicht verstopft?
    Danke für Eure Antworten
  7. WC stinkt trotz Wasser: Siff unter Beckenrand? – Neues WC kaufen!
    Mmh
    1. Wenn es trotz vorhandenem Wasser aus der WC-Schüssel stinkt, dann wird das wohl der Siff innen unter dem Beckenrand sein. Neues WC kaufen, wenn es auch mit Randbürstenreinigung und WC-Ente nicht mehr weg geht.
    2. Wasser fließt nicht schnell genug vom WC bis zum Fallrohr? Na dann mal eine Rohrreinigung beauftragen. Da wird dann vom WC aus freigespindelt und gespült. Wenn der Stau aber nur beim "großen Geschäft" auftritt, dann ist das normal dass sich das Wasser hinter dem Haufen staut und diesen vor sich her schiebt, bis er ins Fallrohr plumst.
    3. Wenn ihr eine fachgerechte Fallrohrlüftung über Dach habt (Firsthöhe nicht erforderlich) dann kann man einen schadhaften Rohrelüfter schon mal als Geruchsursache ausschließen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der üble WC Geruch kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit der Fallrohrbelüftung, Teilverstopfungen im Abfluss oder Ablagerungen unter dem Beckenrand. Eine professionelle Rohrreinigung und die Überprüfung der Fallrohrbelüftung sind oft zielführend. Die Position des Entlüftungsrohrs auf dem Dach spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Bei hartnäckigen Gerüchen kann der Austausch des WCs notwendig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WC-Geruch im Bad: Fallrohr-Entlüftung prüfen – Firsthöhe beachten! ist die korrekte Positionierung des Entlüftungsrohrs auf dem Dach entscheidend, um Geruchsprobleme zu vermeiden. Es sollte nicht niedriger als der First sein.
    🔧 Zusatzinfo: Ein HLS-Installateur kann laut Rohrreinigung & Fallrohrbelüftung: HLS-Installateur zur Kontrolle rufen prüfen, ob ein defektes "Schnüffelstück" (Durgo-Rohrbelüfter) die Ursache für den WC Geruch ist. Diese sind oft hinter Trockenvorsatzschalen von Hänge-WCs versteckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Überprüfung der Fallrohrbelüftung und einer professionellen Rohrreinigung, wie in Rohrreinigung & Fallrohrbelüftung: HLS-Installateur zur Kontrolle rufen empfohlen. Wenn der Geruch weiterhin besteht, ziehen Sie den Austausch des WCs in Betracht (siehe WC stinkt trotz Wasser: Siff unter Beckenrand? – Neues WC kaufen!).
    Die Diskussion zeigt, dass die Ursachenforschung bei WC-Geruch komplex sein kann. Neben offensichtlichen Problemen wie Verstopfungen spielen oft versteckte Mängel in der Sanitärinstallation eine Rolle. Die Expertise eines Fachmanns ist in vielen Fällen unerlässlich, um die Geruchsquelle zu identifizieren und zu beseitigen. Die Beiträge von verschiedenen Nutzern bieten wertvolle Einblicke in mögliche Fehlerquellen und Lösungsansätze.
    Die Bedeutung einer funktionierenden Fallrohrbelüftung wird mehrfach betont. Eine unzureichende Belüftung kann dazu führen, dass der Geruchsverschluss leergesaugt wird und somit unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem ins Bad gelangen. Auch die regelmäßige Reinigung des WCs, insbesondere unter dem Beckenrand, ist wichtig, um Ablagerungen und somit Geruchsquellen zu vermeiden. Die Hinweise zur Firsthöhe des Entlüftungsrohrs sind besonders wertvoll, da dies oft ein übersehener Aspekt bei der Installation ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Abfluss, Bad, Geruchsquelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Restfeuchte im Neubau nach 4 Jahren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Abfluss, Bad, Geruchsquelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Abfluss, Bad, Geruchsquelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC stinkt: Ursachenforschung, Abflussreinigung & Geruchsquellen im Bad finden?
Suche nach: WC Geruch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WC Geruch, Abfluss stinkt, Bad Geruch, Geruchsquelle finden, Abflussreinigung, Rohrreinigung, Sanitärprobleme, WC Entlüftung
