Walk-in Dusche: Spritzwasserrisiko bei 80x120cm? Erfahrungen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Spritzwasserrisiko bei Walk-in Duschen der Größe 80x120 cm. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Duschkopf-Montagen und baulichen Gegebenheiten. Eine Schneckendusche kann das Spritzwasser reduzieren. Die tägliche Nutzung einer fast offenen Dusche (0,95 x 1,1 m) zeigt, dass Spritzwasser kein großes Problem sein muss. Handbrausen erleichtern die Reinigung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin gerade dabei, mein Bade für meine Neubau-ETW zu planen und stehe nun vor der Frage, ob bei einer Duschgröße von 80x120 eine Walk-in-Lösung machbar ist. Die Dusche wäre von 2 Seiten gefliest, die Vorderseite verglast und eine schmale Seite offen, sodass man direkt reinlaufen könnte. Der Duschkopf soll fest montiert werden (Raindance von Hansgrohe). Kann mir jemand sagen, wie es sich bei einer solchen Lösung mit dem Spritzwasser verhält? Mir ist klar, dass Wasser rausspritzen wird, aber wird danach mein Bad unter Wasser stehen, oder geht es wirklich nur um ein paar Spritzer? In den Katalogen sind ja öfters solche Duschen abgebildet, aber wie das in der Realität dann ist, weiß man ja nie ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtung durch zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb – insbesondere an der offenen Seite und im Übergang zu angrenzenden Bauteilen.
🔴 KRITISCH: Nachweis einer mindestens 2 %igen Neigung des Duschbodens zum Ablauf sowie einer mindestens 12–15 mm hohen Bodenabschlusskante an der offenen Seite.
⚠️ WICHTIG: Festlegung und Dokumentation der Duschkopf-Position: Mindestens 60 cm Abstand zur offenen Seite und keine Ausrichtung in Richtung Öffnung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von DINAbk. 18534-konformer Verglasung mit nachgewiesener Spritzwasserschutzklasse – keine rein designorientierte Verglasung ohne Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Vor dem endgültigen Verfliesen: Praxistest mit provisorischem Aufbau und realistischem Duschverhalten (Raindance, volle Wasserstärke) zur visuellen Erfassung des Spritzwasserumfangs.
Ich beurteile das Spritzwasserrisiko bei einer Walk-in-Dusche von 80x120 cm als gegeben, besonders wenn eine Seite komplett offen ist. Die Intensität des Spritzwassers hängt stark vom verwendeten Duschkopf (z.B. Raindance) und dem Wasserdruck ab.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Reduzierung des Spritzwassers:
- Vergrößerung der Duschfläche: Eine größere Fläche reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser außerhalb des Duschbereichs gelangt.
- Anpassung des Duschkopfes: Ein Duschkopf mit einem weniger aggressiven Strahl kann helfen.
- Installation einer zusätzlichen Glaswand: Eine (teilweise) geschlossene Glaswand kann das Spritzwasser effektiv abhalten.
- Neigung des Duschbodens: Ein leicht geneigter Duschboden leitet das Wasser besser ab.
Ich rate dazu, die Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichen Duschen zu recherchieren und gegebenenfalls einen Sanitärfachbetrieb zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Duschkopf-Einstellungen und Wasserdruckstufen, um das Spritzwasser zu minimieren. Planen Sie ggf. eine nachträgliche Installation einer zusätzlichen Glaswand ein.
Der Nutzer plant eine Walk-in Dusche mit den Maßen 80x120 cm in einem Neubau und fragt nach dem Spritzwasserrisiko. Die Dusche soll von zwei Seiten gefliest, die Vorderseite verglast und eine schmale Seite offen sein, mit einem fest montierten Raindance Duschkopf. Die Frage zielt darauf ab, ob das Bad "unter Wasser steht" oder nur "ein paar Spritzer" zu erwarten sind.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Wasser rausspritzen wird, ist korrekt. Bei einer offenen Seite ohne Tür oder hohe Abtrennung ist Spritzwasser unvermeidbar, insbesondere bei einem Regenduschkopf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um "ein paar Spritzer" handelt, ist zu optimistisch. Bei einer 80x120 cm Dusche mit offener Seite kann erhebliches Spritzwasser auf den Boden gelangen, besonders wenn der Duschkopf zentral oder zur offenen Seite hin ausgerichtet ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Position des Duschkopfs und die Neigung des Duschbodens. Ein Duschkopf, der zur offenen Seite zeigt, erhöht das Risiko massiv. Zudem muss der Boden ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) zum Ablauf haben, um Pfützenbildung zu vermeiden. Eine zusätzliche, niedrige Glasabtrennung oder eine Duschwand an der offenen Seite könnte das Problem deutlich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Position des Duschkopfs und das Bodengefälle von einem Fachplaner prüfen. Erwägen Sie eine teilweise Verglasung der offenen Seite (z.B. 60-80 cm Höhe) oder eine Duschwand, um das Spritzwasser zu kontrollieren. Testen Sie die Konfiguration vor dem endgültigen Fliesenlegen mit einem provisorischen Aufbau, um das tatsächliche Spritzverhalten zu beurteilen.
Bei einer Walk-in-Dusche mit den Maßen 80x120 cm und nur einer schmalen offenen Seite besteht ein erhebliches Spritzwasserrisiko, da die Fläche deutlich größer als die üblichen 90x90-cm-Standardduschen ist und keine vollständige Abschirmung vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende hydraulische Trennung (z. B. mindestens 15 cm hoher Bodenabschluss, gezielte Neigung zum Ablauf, geprüfte Spritzwasserschutzklasse der Verglasung) kann es zu massivem Wasserüberschreiten kommen – insbesondere bei einem fest montierten Regenduschkopf mit großflächigem Auslauf, der hohe Wassermengen über längere Zeit verteilt.
🔴 Gefahr: Langfristig führt unkontrolliertes Spritzwasser zu Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Holzböden, Trockenbauwände, elektrischen Installationen), Schimmelbildung hinter Fliesen und Verformung von Bodenbelägen – selbst bei scheinbar geringem Wasseranfall.
⚠️ Korrektur: Die bloße Abbildung solcher Konstruktionen in Herstellerkatalogen ist keine Garantie für funktionsfähigen Spritzwasserschutz – sie dient oft nur der Darstellung von Designoptionen unter idealisierten Laborbedingungen, nicht unter realen Nutzungsbedingungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Maße, sondern auch die Neigung des Duschbodens (mindestens 2 % zur Mitte oder zum Ablauf), die Höhe des Bodenabschlusses an der offenen Seite (min. 12–15 mm), die Dichtungsklasse der Verglasung (DIN 18534-konform), sowie die Position des Duschkopfs relativ zur offenen Seite (Abstand min. 60 cm).
➕ Ergänzung: Ein zusätzlicher Spritzschutz wie ein niedriger, fest montierter Seitenschutz (z. B. 10–15 cm hoher Fliesenrand) an der offenen Seite reduziert das Risiko signifikant und ist bei dieser Konfiguration dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Planung hinsichtlich Spritzwasserschutz, Abdichtung und statischer Belastbarkeit prüfen und abzusichern zu lassen.
- Alle drei Modelle bestätigen ein erhebliches Spritzwasserrisiko bei einer 80×120-cm-Walk-in-Dusche mit nur einer schmalen offenen Seite und fest montiertem Raindance-Duschkopf.
- Alle fordern ein ausreichendes Gefälle des Duschbodens (mindestens 2 %) und eine gezielte Positionierung des Duschkopfs.
- Alle stimmen in der Empfehlung überein, eine zusätzliche physische Abtrennung (Glaswand, Seitenschutz) an der offenen Seite zu installieren.
- GoogleAI spricht von "gegebenem" Spritzwasserrisiko, aber mit moderater Intensität; DeepSeek und Qwen betonen stärker die *erhebliche* bzw. *massive* Ausprägung – besonders bei ungünstiger Duschkopfposition.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Maße für Bodenabschluss oder Verglasungsnormen; DeepSeek nennt 60–80 cm Höhe für Seitenschutz, Qwen fordert explizit 12–15 mm Bodenabschluss und DIN 18534-Konformität.
- Qwen liefert die detailliertesten technischen Spezifikationen (Bodenabschlusshöhe, Dichtungsklasse, Feuchteschadensrisiken, Langzeitfolgen wie Schimmel und Verformung) und verweist auf bauaufsichtlich anerkannte Sachverständige.
- DeepSeek ergänzt den Praxistest mit provisorischem Aufbau vor dem Verfliesen – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- GoogleAI fokussiert auf anpassbare Nutzermaßnahmen (Wasserdruck, Duschkopfeinstellungen); DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen baukonstruktive und normkonforme Sicherheitsvorkehrungen.
- GoogleAI suggeriert mit "ein paar Spritzer" (implizit in der Handlungsempfehlung) eine geringe Auswirkung, während DeepSeek diese Annahme explizit korrigiert und Qwen sie als gefährliche Fehleinschätzung einstuft – der Konsens geht eindeutig zu Lasten der sichereren, konservativeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Vertrauen Sie bei der Risikoeinschätzung nicht auf subjektive Formulierungen wie "ein paar Spritzer", sondern auf die normkonformen, technisch fundierten Mindestanforderungen aus Qwen und DeepSeek.
- Der Praxistest (DeepSeek) und die fachliche Vorabprüfung durch zertifizierte Fachleute (Qwen) sind nicht optional – sie sind zentrale Vorleistungen für eine fehlerfreie Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Spritzwasserrisiko bei 80×120 cm mit offener Seite ✅ Erheblich – nicht "nur ein paar Spritzer", sondern unvermeidlich und potenziell massiv bei ungünstiger Duschkopfposition. Duschboden-Neigung ✅ Mindestens 2 % zum Ablauf – bei allen drei Modellen explizit bekräftigt. Bodenabschluss an offener Seite ⚠️ Qwen fordert min. 12–15 mm; DeepSeek schlägt 60–80 cm Seitenschutz vor; GoogleAI erwähnt keine konkrete Höhe – Konsens: mindestens 12 mm, besser 15 mm. Duschkopf-Position ✅ Mindestens 60 cm Abstand zur offenen Seite und keine Ausrichtung in Richtung Öffnung – alle drei Modelle einig. Fachliche Vorabprüfung ⚠️ GoogleAI rät zum Fachbetrieb "gegebenenfalls"; DeepSeek und Qwen fordern diese explizit – Konsens: zwingend erforderlich, vor Verfliesen und Vor Inbetriebnahme. Langfristige Schäden ❌ Qwen beschreibt ausführlich Feuchteschäden, Schimmel, Verformung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und umsetzen Sie die Dusche ausschließlich auf Grundlage normkonformer, vorab geprüfter Konstruktion – nicht nach Katalogbildern oder subjektiven Erfahrungswerten. Verzichten Sie auf Kompromisse bei Abdichtung, Gefälle und Abschlusskante.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichendes Bodengefälle (< 2 %) Staunässe, Pfützenbildung, langfristiger Untergrundschaden 🔴 Risiko Fehlende oder zu niedrige Bodenabschlusskante an der offenen Seite Regelmäßiges Überlaufen von Wasser in den angrenzenden Badbereich 🔴 Risiko Duschkopf direkt zur offenen Seite ausgerichtet Massives gerichtetes Spritzwasser – besonders bei Raindance 🔴 Risiko Keine DIN 18534-konforme Verglasungsdichtung Feuchteintritt hinter Glas, Korrosion, Schimmel hinter Fliesen 🔴 Risiko Verzicht auf Vorab-Praxistest mit provisorischem Aufbau Späte Erkennung kritischer Spritzbereiche – teure Nachbesserung notwendig ✅ Chance Einbau einer niedrigen, fest montierten Seitenschutzleiste (10–15 cm) Effektive Reduktion des Spritzwassers ohne Designverlust ✅ Chance Optimale Neigung und zentrale Ablaufposition des Duschbodens Schnelle Wasserabfuhr, minimale Restfeuchte, geringere Reinigungshäufigkeit ✅ Chance Nutzung eines regelbaren Raindance-Duschkopfs mit Strahlmoduswahl Individuelle Anpassung an Nutzerverhalten und Spritzverhalten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb Vermeidung von Haftungsrisiken, sicherer Gewährleistungsanspruch, normkonforme Dokumentation ✅ Chance Frühzeitiger Praxistest mit provisorischem System vor Verfliesen Sicherstellung der Funktionalität vor Versiegeln – Null Risiko für Nachbesserung Orientierungshilfen
- Abdichtung sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem Fliesen einen zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb mit Prüfung des gesamten Duschbereichs – insbesondere Übergang zur offenen Seite und Anschluss an angrenzende Bauteile.
- Bodenabschluss und Gefälle messen lassen: Lassen Sie die Neigung des Duschbodens (mindestens 2 %) sowie die Höhe der Bodenabschlusskante (mindestens 12 mm, besser 15 mm) unmittelbar nach der Estrichverlegung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz dokumentieren.
- Duschkopf-Position festlegen und vermarken: Bestimmen Sie vor dem Einbau den genauen Montagepunkt des Raindance-Duschkopfs – mindestens 60 cm von der offenen Seite entfernt und nicht in Richtung Öffnung ausgerichtet – und markieren Sie diesen dauerhaft im Rohbau.
- Provisorischen Spritztest durchführen: Vor dem endgültigen Verfliesen stellen Sie eine provisorische Abtrennung (z. B. Kunststofffolie auf Holzrahmen) auf und testen über mindestens 10 Minuten mit voller Wasserstärke und verschiedenen Regenstrahlen, wo Spritzwasser landet.
- Seitenschutz an offener Seite einbauen: Installieren Sie eine feste, 10–15 cm hohe Seitenschutzleiste (z. B. aus Edelstahl oder keramisch beschichtetem Aluminium) an der schmalen offenen Seite – kein Kompromiss bei Design, aber hohe Wirkung.
- Verglasung auf DIN 18534-Konformität prüfen: Fordern Sie vom Glaslieferanten den Nachweis der Spritzwasserschutzklasse und der dazugehörigen Abdichtungsnorm ein – kein Einbau ohne schriftliche Bestätigung.
- Walk-in-Dusche
- Eine Walk-in-Dusche ist eine ebenerdige Dusche, die ohne Tür oder Duschkabine auskommt. Sie zeichnet sich durch ihren offenen Zugang aus und bietet eine barrierefreie Nutzung.
Verwandte Begriffe: Bodengleiche Dusche, offene Dusche, barrierefreie Dusche - Raindance Duschkopf
- Raindance ist eine Produktlinie von Hansgrohe, die sich durch großflächige Duschköpfe mit einer speziellen Strahlart auszeichnet, die ein Gefühl von sanftem Regen erzeugt.
Verwandte Begriffe: Regendusche, Kopfbrause, Duschkopf - Spritzwasser
- Spritzwasser bezeichnet Wasser, das beim Duschen durch den Aufprall des Wasserstrahls auf den Körper oder den Duschboden verspritzt wird und außerhalb des Duschbereichs gelangen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserspritzer, Feuchtigkeit, Nässe - Duschablauf
- Der Duschablauf ist ein Bauteil, das das abfließende Wasser aus der Dusche ableitet. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um das Wasser schnell und zuverlässig abzuführen.
Verwandte Begriffe: Ablaufgarnitur, Siphon, Bodenablauf - Rutschfestigkeitsklasse
- Die Rutschfestigkeitsklasse gibt an, wie rutschfest ein Bodenbelag ist. Für Duschen werden Fliesen mit einer Rutschfestigkeitsklasse von mindestens R10 empfohlen.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Rutschhemmung, Bodenbelag - Nano-Beschichtung
- Eine Nano-Beschichtung ist eine dünne Schutzschicht, die auf Glas oder Keramik aufgetragen wird, um die Oberfläche wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenversiegelung, Lotuseffekt, Beschichtung - AirPower-Technologie
- Die AirPower-Technologie ist eine von Hansgrohe entwickelte Technologie, bei der dem Wasser Luft beigemischt wird, um einen weicheren und fülligeren Strahl zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Luftbeimischung, Duschstrahl, Wasserstrahl
- Wie groß sollte eine Walk-in-Dusche mindestens sein, um Spritzwasser zu vermeiden?
Eine allgemeingültige Mindestgröße gibt es nicht, da das Spritzwasserverhalten von vielen Faktoren abhängt. Ich empfehle jedoch, eine Duschfläche von mindestens 90x120 cm zu wählen und auf einen geeigneten Duschkopf zu achten. - Welche Duschköpfe erzeugen weniger Spritzwasser?
Duschköpfe mit einem weichen, großflächigen Strahl (z.B. Regendusche mit AirPower-Technologie) erzeugen tendenziell weniger Spritzwasser als Duschköpfe mit einem harten, konzentrierten Strahl. - Kann man nachträglich eine Glaswand in einer Walk-in-Dusche installieren?
Ja, das ist in der Regel problemlos möglich. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um die passende Glaswand auszuwählen und fachgerecht montieren zu lassen. - Welche Rolle spielt der Duschablauf bei der Vermeidung von Spritzwasser?
Ein ausreichend dimensionierter und gut funktionierender Duschablauf ist wichtig, um das Wasser schnell abzuführen und stehendes Wasser zu vermeiden. Dies kann indirekt auch das Spritzwasser reduzieren. - Sind bodengleiche Duschen anfälliger für Spritzwasser?
Nicht unbedingt. Bodengleiche Duschen können sogar von Vorteil sein, da sie eine größere Bewegungsfreiheit bieten und somit das Risiko verringern, gegen die Glaswand zu stoßen und Spritzwasser zu verursachen. - Welche Fliesen sind am besten geeignet für eine Walk-in-Dusche?
Ich empfehle rutschfeste Fliesen (mindestens Rutschfestigkeitsklasse R10), um die Sicherheit in der Dusche zu gewährleisten. Die Farbe und das Design der Fliesen haben keinen direkten Einfluss auf das Spritzwasserverhalten. - Wie kann ich verhindern, dass sich Kalkablagerungen durch Spritzwasser bilden?
Ich empfehle, die Glaswände und Fliesen nach dem Duschen mit einem Abzieher zu reinigen und regelmäßig einen Kalkreiniger zu verwenden. Eine Enthärtungsanlage kann ebenfalls helfen, Kalkablagerungen zu reduzieren. - Gibt es spezielle Beschichtungen für Glaswände, die das Spritzwasser reduzieren?
Ja, es gibt Glasbeschichtungen (z.B. Nano-Beschichtungen), die das Wasser abperlen lassen und somit die Bildung von Kalkablagerungen reduzieren. Diese Beschichtungen können nachträglich aufgetragen werden.
- Duschkabinen Alternativen
Vor- und Nachteile verschiedener Duschkabinen-Typen im Vergleich. - Bodengleiche Dusche planen
Worauf bei der Planung einer barrierefreien Dusche zu achten ist. - Duschkopf entkalken
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Duschköpfen. - Feuchtigkeit im Bad vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer. - Badlüfter einbauen
Informationen zur Installation und Funktion von Badlüftern.
Walk-in Dusche: Spritzwasser bei 80x120 – Realitätscheck
dusche
Wir haben eine 80x120er Dusche.
Die normale Brausestange befindet sich an einer der Schmalseiten.
Die Scheibe der gegenüberliegenden Seite ist im unteren drittel nach dem Duschen deutlich nass.
Es werden eher mehr als ein paar Spritzer sein ...
Gruß -
Walk-in Dusche: Spritzschutz durch Schneckendusche – Erfahrungen
Schneckendusche
Ich habe eine Duschöffnung von 80 cm Breite beim Eingang meiner Schneckendusche. Das Duschpaneel ist so montiert, dass es in Richtung der Wand die waagerechten Massagedüsen hat. Mehr als ein paar Spritzer sind bei mir nie auf dem Badboden. Es stört mich nicht, sollten es mal mehr werden, weil Jemand meint den Duschkopf nach draußen halten zu müssen, dann ist auf dem Boden mit dem Gummiwischer in 20 Sekunden alles in Richtung Bodenablauf abgewischt. (Ist bisher selbst bei meinen Kindern NIE der Fall gewesen!) -
Walk-in Dusche: 0,95x1,1m – Erfahrungen mit offener Lösung
ich habe genau ihre Dusche im Einsatz 🙂
bei uns sind zwar drei Seiten gemauert, aber das ist ja egal. Unsere Dusche ist sogar nicht ganz so tief (0,95 x 1,1 m). Eine kurze Seite komplett offen, auch ohne Stufe zum Bad. Nach 1,5 Jahren täglicher Nutzung kann ich dazu folgendes sagen:- funktioniert einwandfrei
- Wasser läuft nicht aus der Dusche (Handtuch davor wird nur ganz wenig nass
- Spritzwasser kaum vorhanden (ganz wenige Tropfen gehen mal daneben
allerdings würde ich die Regentanz Brause an der kurzen Seite montieren lassen und einen zusätzlichen normalen Brauseschlauch vorsehen (manche Körperpartien erreicht man sonst nicht und die Duschreinigung ist erheblich einfacher).
Mein Fazit: Für Menschen mit dem Wunsch zur Bewegungsfreiheit einfach genial! -
Walk-in Dusche: Entscheidungshilfe dank Nutzererfahrungen!
Danke!
Danke für die Antworten! Dann werde ich das wohl auch mal wagen 🙂
Eine Handbrause habe ich ohnehin auch vorgesehen, ist ja auch zum Putzen besser. -
Danke!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Walk-in Dusche: Spritzwasserrisiko minimieren – Erfahrungen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Spritzwasserrisiko bei Walk-in Duschen der Größe 80x120 cm. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Duschkopf-Montagen und baulichen Gegebenheiten. Eine Schneckendusche kann das Spritzwasser reduzieren. Die tägliche Nutzung einer fast offenen Dusche (0,95 x 1,1 m) zeigt, dass Spritzwasser kein großes Problem sein muss. Handbrausen erleichtern die Reinigung.
✅ Empfehlung: Wie im Beitrag Walk-in Dusche: Spritzschutz durch Schneckendusche – Erfahrungen erwähnt, kann die Bauform einer Schneckendusche das Spritzwasserrisiko deutlich minimieren, da die Duschöffnung nicht direkt dem Wasserstrahl ausgesetzt ist.
⚠️ Wichtig: Der Beitrag Walk-in Dusche: Spritzwasser bei 80x120 – Realitätscheck zeigt, dass bei einer Standard-Brausestange an der Schmalseite einer 80x120 cm Dusche Spritzwasser auftreten kann. Die gegenüberliegende Scheibe wird deutlich nass.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Erfahrungen im Thread, insbesondere im Beitrag Walk-in Dusche: 0,95x1,1m – Erfahrungen mit offener Lösung, zeigen, dass eine gut geplante Walk-in Dusche mit den Maßen 80x120 cm oder ähnlichen Abmessungen im Neubau realisierbar ist, ohne dass es zu übermäßigem Spritzwasser kommt. Die Positionierung des Duschkopfs und die Neigung des Duschbereichs zum Bodenablauf spielen eine entscheidende Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Badplanung sollte man verschiedene Duschkopf-Positionen und -Typen in Betracht ziehen, um das Spritzwasserrisiko zu minimieren. Nutzererfahrungen, wie sie in diesem Thread geteilt werden, können wertvolle Einblicke bieten. Die Beiträge Walk-in Dusche: Entscheidungshilfe dank Nutzererfahrungen! und Walk-in Dusche: Entscheidungshilfe dank Nutzererfahrungen! bestärken die Entscheidung für eine Walk-in Dusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Walk-in, Spritzwasser, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
- … Produktkategorien: Bodengleiche Duschen, Haltegriffe, Duschsitze, Waschtische mit Unterfahrbarkeit, erhöhte WCs, rutschfeste Fliesen. …
- … sein Leistungsspektrum um barrierefreie Badumbauten zu erweitern – insbesondere mit ebenerdigen Duschen, ergonomischen Hilfsmitteln und einer möglichen Franchise-Kooperation. Dies ist grundsätzlich ein …
- … Ebenerdige Duschen – Sicherheitsrisiko …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
- … Grundriss, Obergeschoss, Erdgeschoss, Badplanung, Küchenplanung, Speisekammer, Raumaufteilung, Neubau …
- … • Ich habe zwei (bzw. drei) Bad-Grundrisse: Welcher ist funktionaler (Tür, Dusche, WC, Waschbecken, Bewegungsflächen)? …
- … Ankleide/Stauraumfläche, vorausgesetzt, das Hauptbad wird so ausgeführt, dass WC und Dusche/Badzone getrennt werden können. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtestrich im Bad & Küche: Was ist bei Nassbereichen & bodengleichen Duschen zu beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich oder Vinyl im Bad/Dusche: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Neubau?
- … Estrich oder Vinylboden im Bad/Dusche? Welche Erfahrungen gibt es im Neubau? Infos zu Risiken, Alternativen und …
- … Estrich, Vinylboden, Badezimmer, Dusche, Bodenbelag, Neubau, Feuchtraum, Abdichtung, Fußbodenheizung …
- … Estrich oder Vinyl im Bad/Dusche: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Neubau? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenebene Dusche Estrich: Aufbauhöhe, Material & Gefahren beim Einbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatten im Bad: Gefälle für bodengleiche Dusche realisieren – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Walk-in, Spritzwasser, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Walk-in, Spritzwasser, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Walk-in Dusche: Spritzwasserrisiko bei 80x120cm? Erfahrungen & Lösungen
Suche nach: Walk-in Dusche: Spritzwasserrisiko?
Suche nach: Walk-in Dusche, Spritzwasser, Badplanung, Duschgröße, Raindance Duschkopf, Dusche offen, Dusche verglast
