Silikonfuge erneuern: Maximale Fugenbreite, Ursachen für Risse & Anleitung?
❓ Fragestellung: Silikonfuge erneuern: Maximale Fugenbreite, Ursachen für Risse & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2 cm breite Fuge als deutliches Symptom einer strukturellen Ursache – nicht als rein handwerkliches Problem; Alle betonen die Ungeeignetheit von Silikon für Spalten >10 mm und die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenklärung vor jeglicher Sanierung; Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI (Empfehlung) über DeepSeek ("umgehend") zu Qwen ("sofortige" + Zertifizierungsanforderung).
👉 Handlungsempfehlung: Es darf keinerlei Fugensanierung stattfinden, solange nicht ein zertifizierter Sachverständiger die statische Integrität der Holzbalkendecke bestätigt hat – bis dahin ist der Bereich als potenziell gefährdet einzustufen und bei Bedarf einzusperren.
Hallo liebe Experten,
der Boden im Badezimmer ist nach jetzt ca. 3 Jahren an manchen Stellen stark abgesunken.
(Neubau u. im Erdgeschoss Holzbalkendecke)
Die Silikonfuge Boden/Wand ist an manchen Stellen aufgerissen.
Ich möchte die Fugen gerne wieder in Ordnung bringen.
Bin mir aber nicht sicher, ob so große Fugen noch mit Silikon zu retten sind.
An der Außenwand z.B. hat sich z.B. eine Fuge von ca. 2 cm gebildet.
Jetzt meine Fragen:
Kann man eine solche Fuge überhaupt noch mit Silikon ausfugen?
Wie groß darf eine Fuge bei Silikon max. sein?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – eine 2 cm breite Fuge zeigt schwerwiegende Setzungen oder Tragschäden an.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur der Silikonfuge vor Klärung der Ursache – Silikon ist technisch ungeeignet für Spalten >10 mm und kann bei 2 cm Breite weder dichten noch bewegungsaufnehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Fugensanierung Feuchtemessung im Untergrund und im Holztragwerk durchführen, um Schimmel-, Fäule- oder Schädlingsschäden auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei erneuter Fugenverlegung ausschließlich geschlossenzellige PE-Rundschnur als Hinterfüllmaterial nutzen – niemals Schaumstoff oder offenzellige Materialien.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit gerissenen Silikonfugen in Ihrem Badezimmer haben, insbesondere im Bereich der Boden-Wand-Verbindung. Da es sich um einen Neubau mit Holzbalkendecke im Erdgeschoss handelt, sind einige Punkte besonders zu beachten.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Setzungen: Holzbalkendecken können sich im Laufe der Zeit setzen, was zu Bewegungen und Spannungen führt.
    • Feuchtigkeit: Schwankende Feuchtigkeit kann das Holz quellen und schwinden lassen.
    • Unsachgemäße Ausführung: Eine zu geringe Fugenbreite oder falsches Silikon können ebenfalls zu Rissen führen.
    Empfehlungen zur Erneuerung:
    • Fugenbreite: Die Fugenbreite sollte ausreichend sein, um Bewegungen aufzunehmen. Als Richtwert gelten ca. 5-10 mm, abhängig von der erwarteten Bewegung.
    • Silikonart: Verwenden Sie hochwertiges, elastisches Sanitärsilikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen und entfetten Sie die Fugenränder gründlich, bevor Sie das Silikon auftragen.
    • Hinterfüllmaterial: Bei breiteren Fugen kann ein Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) verwendet werden, um die Silikonmenge zu reduzieren und eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Setzungen genauer zu untersuchen, bevor Sie die Fugen erneuern. Ein Fachmann kann die Holzbalkendecke beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Absacken des Bodens im Badezimmer eines Neubaus mit Holzbalkendecke, was zu Rissen in der Silikonfuge und einer Fugenbreite von bis zu 2 cm geführt hat. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes statisches Problem hin, das weit über eine reine Fugenkosmetik hinausgeht. Eine Fugenbreite von 2 cm ist für eine reine Silikonabdichtung völlig ungeeignet, da Silikonfugen in der Regel für Bewegungen von maximal 10-15% ihrer Breite ausgelegt sind und bei einer solchen Größe keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten können.
    🔴 Gefahr: Das Absacken des Bodens um mehrere Zentimeter in einem Neubau ist ein kritisches Warnsignal für ein mögliches statisches Versagen der Holzbalkendecke. Ursachen können eine unzureichende Dimensionierung der Balken, Setzungen des Untergrunds oder ein Feuchteschaden sein. Eine reine Reparatur der Silikonfuge würde das zugrundeliegende Problem nicht beheben und könnte zu weiteren Schäden wie Undichtigkeiten, Schimmelbildung oder sogar einem Einsturz der Decke führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm breite Fuge mit Silikon "gerettet" werden kann, ist fachlich falsch. Silikon ist kein Füllmaterial für große Hohlräume, sondern dient als elastische Abdichtung für kontrollierte Bewegungen. Eine solche Breite erfordert eine fachgerechte Unterfütterung mit einem geschlossenzelligen Fugenprofil (z.B. PE-Rundschnur) und eine Begrenzung der Silikonschicht auf maximal 10-15 mm Tiefe und Breite.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Fugenreparatur muss zwingend die Ursache des Bodenabsenkens geklärt werden. Ein Bauingenieur oder Statiker muss die Holzbalkendecke auf Tragfähigkeit, Durchbiegung und mögliche Schäden (z.B. durch Feuchtigkeit oder Holzschädlinge) untersuchen. Erst nach einer statischen Freigabe kann überhaupt über eine Abdichtung nachgedacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen qualifizierten Sachverständigen für Holzbau mit der Begutachtung der abgesenkten Bodendecke. Lassen Sie die Ursache des Absackens schriftlich dokumentieren und eine Sanierungsempfehlung erstellen. Erst nach erfolgreicher statischer Instandsetzung kann die Fugenabdichtung von einem Fachhandwerker mit geeigneten Materialien (z.B. Fugendichtband oder spezielle elastische Fugenprofile) fachgerecht ausgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine strukturelle Verformung im Erdgeschoss eines Neubaus mit Holzbalkendecke: Nach nur drei Jahren zeigt der Badboden signifikante Absenkungen, was zu Rissen in der Silikonfuge zwischen Boden und Wand führt – bis hin zu einer Öffnung von 2 cm an der Außenwand.
    🔴 Gefahr: Eine Fugenbreite von 2 cm ist kein normales Fugenspiel, sondern ein deutlicher Indikator für nachhaltige Setzungen oder statische Probleme – möglicherweise durch unzureichende Untergrundverdichtung, fehlende oder ungenügende Auflagerung der Holzbalken, oder Feuchteschäden im Holztragwerk.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon zur Überbrückung solcher Dimensionen ist technisch unzulässig: Silikon ist kein strukturelles Ausgleichsmittel, sondern ein elastisches Dichtungsmittel mit begrenzter Dehnfähigkeit (typischerweise max. 25–30 % Dehnung) – bei 2 cm Spaltbreite würde jede handelsübliche Sanitär-Silikonfuge innerhalb kürzester Zeit versagen und erneut reißen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "Erneuerung der Silikonfuge" das Problem löst, ist gravierend falsch – die Fuge ist hier Symptom, nicht Ursache. Eine reine Fugensanierung ohne Klärung der Ursache birgt erhebliche Folgerisiken wie Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion, Schimmelbildung hinter der Wandverkleidung oder langfristigen Verlust der Dichtigkeit im Nassbereich.
    ➕ Ergänzung: Auch die Bauart "Holzbalkendecke im Erdgeschoss" erfordert besondere Aufmerksamkeit: Holz ist hygroskopisch und reagiert empfindlich auf Feuchteschwankungen; unzureichende Lüftung, fehlende Dampfbremse oder konstruktive Mängel können zu Kriechverformungen oder Quell-/Schwindverhalten führen – dies muss fachlich abgeklärt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung setzt voraus: 1) statische Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, 2) Feuchtemessung im Untergrund und Holztragwerk, 3) ggf. Sanierung des Untergrunds (z. B. Nachverdichtung, Unterfangung) vor jeglicher Fugensanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.), um die Ursache der Absenkung zu identifizieren und eine statisch tragfähige Lösung zu entwickeln – eine rein handwerkliche Fugenerneuerung ist hier nicht nur wirkungslos, sondern gefährdet die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Gesundheit der Nutzer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2 cm breite Fuge als deutliches Symptom einer strukturellen Ursache – nicht als rein handwerkliches Problem.
    • Alle betonen die Ungeeignetheit von Silikon für Spalten >10 mm und die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenklärung vor jeglicher Sanierung.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI (Empfehlung) über DeepSeek ("umgehend") zu Qwen ("sofortige" + Zertifizierungsanforderung).
    • GoogleAI nennt Setzungen und Feuchtigkeit als mögliche Ursachen, bleibt jedoch unspezifisch und vermeidet klare Warnungen vor schwerwiegenden Risiken. DeepSeek und Qwen heben explizit die Möglichkeit eines "statischen Versagens" bzw. "Verlusts der Tragfähigkeit" hervor.
    • GoogleAI erwähnt Hinterfüllmaterial nur als Option; DeepSeek und Qwen definieren es als zwingende Voraussetzung und fordern explizit geschlossenzelliges PE-Material.
    • Qwen ergänzt konkrete fachliche Referenzen (DIN EN ISO/IEC 17024, IHK-Zertifikat) und betont die Notwendigkeit von Feuchtemessungen im Holztragwerk – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf das Quell-/Schwindverhalten von Holz bei Feuchteschwankungen hin – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit lediglich als Ursache für Bewegung, nicht als potenziellen Schadensfaktor für das Tragwerk.
    • GoogleAI spricht von "Richtwerten" für Fugenbreiten von 5–10 mm und einer "Erneuerung" als praktikabler Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Bei 2 cm gilt die Fuge als struktureller Ausdruck eines gravierenden Mangels, bei dem Silikon allein "technisch unzulässig" (Qwen) und "völlig ungeeignet" (DeepSeek) ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Fugensituation ist kein Sanierungsfall, sondern ein Alarmzeichen für eine bautechnische Gefährdung – jede Handlung muss vor einer statisch-technischen Freigabe erfolgen.
    Fugenbreite 2 cm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial für Fugenerneuerung; DeepSeek/Qwen bestimmen diese Breite als klar kritisches Indiz für statische Mängel – Konsens: Unzulässig für Silikon, erfordert sofortige Ursachenklärung.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Setzung, Untergrundproblem, Feuchteschaden oder Dimensionierungsfehler der Holzbalkendecke sind primäre Ursachen – Silikonfuge ist Symptom, nicht Ursache.
    Erforderlicher Fachexperte ✅ Konsens Alle fordern einen Statiker/Bauingenieur/Sachverständigen – Qwen konkretisiert Zertifizierungsnachweise; Konsens: unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauschäden oder Statik ist zwingend.
    Hinterfüllmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es optional; DeepSeek/Qwen definieren geschlossenzellige PE-Rundschnur als technische Notwendigkeit – Konsens: Pflicht bei Spalten >8 mm, zwingend bei 2 cm.
    Feuchtemessung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen verlangt systematische Feuchtemessung im Untergrund und Holztragwerk; DeepSeek/Qwen weisen auf Holzschäden hin – Konsens: Feuchtemessung ist essenziell zur Ausschlussdiagnostik für Fäule, Schimmel und Schädlinge.
    🔴 Risiko Statischer Einsturz der Holzbalkendecke Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Holztragwerk → Holzfäule Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, hohe Sanierungskosten, Gesundheitsgefahr durch Sporen
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Wandverkleidung Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Konsequenzen bei Verkauf/Miete
    🔴 Risiko Unzureichende Ursachenklärung → Fehlsanierung Kosten für wiederholte Arbeiten, Verschlechterung des Schadens, Vertrauensverlust bei Behörden/Sachverständigen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Unterlassen einer statischen Prüfung Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss bei Schäden durch grobe Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Früherkennung vor vollständigem Versagen Kostengünstige, präventive Sanierung möglich, Erhalt der Bausubstanz ohne Substanzverlust
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Unterlagen für Gewährleistungsansprüche, Bauherrenhaftpflichtversicherung und Verkauf
    ✅ Chance Optimierung der Feuchteregulierung im Bad Nachhaltige Reduktion von Kondensat und Schimmelrisiko durch gezielte Lüftung und Dampfbremse
    ✅ Chance Neubewertung der Holzbalkendecke hinsichtlich Brandschutz & Schallschutz Möglichkeit zur Nachrüstung gemäß aktuellem EnEVAbk. / GEG-Standard, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Interdisziplinäre Aufarbeitung (Statik, Feuchte, Holzschutz) Langfristige Baubegleitung, Vermeidung ähnlicher Probleme im restlichen Gebäude
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Holzbau – nicht einen Handwerker oder Sanitärinstallateur.
    2. Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Messung der Restfeuchte im Estrich, im Untergrund und in den Holzbalken (mit Widerstandsmessgerät und ggf. Bohrkernanalyse).
    3. Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse, Fugenöffnungen und Auffälligkeiten systematisch (Datum, Uhrzeit, Lage), speichern Sie alle Mängelberichte und Gutachten chronologisch.
    4. Keine Fugenerneuerung vor Freigabe: Verzichten Sie strikt auf jede Silikonanwendung, Fugendichtbandmontage oder sonstige Abdichtungsmaßnahme – erst nach schriftlicher Bestätigung der Tragfähigkeit durch den Sachverständigen handeln.
    5. Unterlagen für Gewährleistungsansprüche sichern: Sammeln Sie alle Bauverträge, Leistungsbeschreibungen, Bauphysiknachweise und Nachweise zur Bodenverdichtung – diese sind für mögliche Regressansprüche gegen Bauunternehmer oder Planer entscheidend.
    6. Gezielte Lüftungsanalyse veranlassen: Beauftragen Sie im Zuge der Begutachtung eine Bewertung der Raumlufttechnik – fehlende oder unzureichende Abluft im Bad begünstigt Feuchteschäden an Holzkonstruktionen.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Silikonfugen werden häufig im Sanitärbereich, an Fenstern und Türen sowie im Fassadenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl, Sanitärsilikon.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken können verschiedene Füllmaterialien eingebracht werden, z.B. Lehm, Sand oder Dämmstoffe. Holzbalkendecken sind typisch für ältere Gebäude, werden aber auch im Neubau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Balkenlage, Fehlboden, Dämmung.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung vorzubeugen, und weist eine gute Haftung auf glatten Oberflächen auf. Sanitärsilikon wird häufig für die Abdichtung von Fugen in Badezimmern und Küchen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugensilikon, Schimmelresistenz.
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Bauteilen, der mit einer Fugenmasse oder einem Dichtstoff gefüllt wird. Die Fugenbreite muss ausreichend sein, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugenabstand, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fugendimensionierung.
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Sanitärsilikonen eingesetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelbekämpfung, Biozid, Desinfektionsmittel.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Setzungen können zu Rissen in Wänden, Decken und Fassaden führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Bodenverdichtung, Baugrunduntersuchung.
    Hinterfüllmaterial
    Ein Hinterfüllmaterial ist ein Material, das in breiteren Fugen verwendet wird, um die Silikonmenge zu reduzieren und eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Es besteht meist aus Schaumstoff oder anderen elastischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüllmaterial, Rundschnur, PE-Schaum, Fugenhinterfüllung.
    1. Welche Silikonart ist für Badezimmerfugen am besten geeignet?
      Ich empfehle Sanitärsilikon, das fungizid ausgerüstet ist, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit und Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
    2. Wie breit sollte eine Silikonfuge sein?
      Die Fugenbreite sollte ausreichend sein, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen. Als Faustregel gilt: Je größer die zu erwartende Bewegung, desto breiter die Fuge. Im Badezimmer sind 5-10 mm oft ausreichend.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Silikonfuge vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Silikonreste gründlich mit einem Fugenkratzer oder Silikonentferner. Reinigen Sie die Fugenränder anschließend mit Alkohol oder einem speziellen Reiniger.
    4. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung und verwenden Sie hochwertiges Material. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was ist ein Hinterfüllmaterial und wozu dient es?
      Ein Hinterfüllmaterial, z.B. eine Rundschnur aus Schaumstoff, wird in breiteren Fugen verwendet, um die Silikonmenge zu reduzieren und eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Dadurch wird die Dehnfähigkeit der Fuge verbessert.
    6. Wie lange dauert es, bis Silikonfugen aushärten?
      Die Aushärtezeit von Silikon hängt von der Silikonart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis das Silikon vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung in Silikonfugen?
      Verwenden Sie Sanitärsilikon mit fungizider Ausrüstung und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.
    8. Was tun, wenn die Silikonfuge an der Außenwand ist?
      Bei Silikonfugen an der Außenwand ist es besonders wichtig, ein witterungsbeständiges und UV-stabiles Silikon zu verwenden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Holzbalkendecken sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Die richtige Fugenauswahl
      Unterschiede zwischen Silikon, Acryl und anderen Fugenmassen.
    • Badezimmer abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Duschen, Badewannen und Böden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Fugenbreite, Riss, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen erneuern: Kosten, Material & Anleitung für Bad/Dusche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Toleranzen: Normen für Fugenbreite, Versatz & zulässige Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Fugenbreite, Riss, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Fugenbreite, Riss, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge erneuern: Maximale Fugenbreite, Ursachen für Risse & Anleitung?
Suche nach: Silikonfuge: Maximale Breite & Rissprobleme
Suche nach: Silikonfuge, Fugenbreite, Risse, Holzbalkendecke, Badezimmer, Sanierung, Abdichtung, Erneuern
