Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fugenbreite und die Wahl der Fugenmasse (schwarz) beim Verlegen von Gabbro Star Galaxy Natursteinfliesen. Es wird die Verwendung von PCI Nanofug 40 empfohlen, wobei ein Test vorab ratsam ist. Die minimale Fugenbreite wird diskutiert, wobei 2mm als möglicher Wert genannt wird.
Meine 1. Frage zu den Fugen.
Werde demnächst 90 m² Star Galaxy (Gabbro) selbst verlegen, und möchte möglichst kleine Fugen, was ist so das kleinste was ich nehmen könnte. 2 mm?
Plattengröße 30.5 x 61 cm
Heizung
Radiatoren an den Wänden und an 2 Fenstern Unterflurkonvektoren, und ein Schwedenofen mit 7 kW.
Fläche
im Wohnzimmer etwa 40 m², Küche 30 m², Eingangsbereich Gäste WC 20 m²
Wie sieht es aus, bei zusätzlicher punktbezogener elektrischer Heizmatte mit der Fugendicke? (Wohnzimmer beim Sofa, Küche beim Tisch sowie beim Gäste WC)
Meine 2. Frage zur Farbe der Fugen
Gibt es etwas ähnliches für Natursteine, wie PCI Nanofug Nr. 40 Schwarz (ist aber für Keramik )?
Finde im Baumarkt nur Anthrazit für Natursteine, kein echtes schwarz (Auch weiß ich, Schwarz blüht aus, mit der Zeit.)
Gruß und Dank
R. Schweizer
KI-Analyse (GoogleAI): Gabbro Star Galaxy: Minimale Fugenbreite
Ich verstehe, dass Sie Gabbro Star Galaxy Fliesen (30.5 x 61 cm) auf 90 m² verlegen und möglichst schmale, schwarze Fugen wünschen.
Für eine minimale Fugenbreite bei rektifizierten (maßhaltigen) Natursteinfliesen wie Gabbro Star Galaxy sind 2 mm möglich. Ich empfehle jedoch, die Herstellerangaben des Fliesenklebers und der Fugenmasse zu beachten.
Bei der Wahl der Fugenmasse rate ich zu einer speziellen Naturstein-Fugenmasse, die keine Verfärbungen verursacht. Achten Sie darauf, dass die Fugenmasse für die geringe Fugenbreite geeignet ist. Eine Epoxidharz-Fugenmasse wäre eine Option, da sie sehr widerstandsfähig und farbecht ist.
Bezüglich der Farbe Schwarz ist es wichtig, eine hochwertige, farbstabile Fugenmasse zu wählen, da dunkle Fugenfarben anfälliger für Ausbleichungen sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Fugenmasse vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die gewünschte Optik erzielt und keine Verfärbungen verursacht.
KI-Analyse (DeepSeek): Gabbro Star Galaxy: Minimale Fugenbreite
Der Nutzer plant die Verlegung von 90 m² Gabbro Star Galaxy Natursteinplatten (30,5 x 61 cm) in Wohnräumen mit Radiatoren, Unterflurkonvektoren und einem 7 kW Schwedenofen. Zusätzlich sind punktuelle elektrische Heizmatten vorgesehen. Die Anfrage konzentriert sich auf die minimale Fugenbreite und die Wahl einer schwarzen Fugenmasse.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine möglichst schmale Fuge von 2 mm zu wählen, ist bei Naturstein grundsätzlich nachvollziehbar, um ein modernes, flächiges Erscheinungsbild zu erzielen. Die Frage nach einer spezifisch schwarzen Fugenmasse für Naturstein ist ebenfalls berechtigt, da handelsübliche Produkte oft nur Anthrazit anbieten.
⚠️ Korrektur: Eine Fugenbreite von nur 2 mm ist bei Naturstein wie Gabbro Star Galaxy in der Regel zu gering. Naturstein arbeitet thermisch und hat Toleranzen im Kaliber. Bei einer Fläche von 90 m² und den genannten Wärmequellen (Schwedenofen, Heizmatten) ist eine Mindestfugenbreite von 3-5 mm zwingend erforderlich, um Spannungen und Abplatzungen zu vermeiden. Die Annahme, dass eine schwarze Fugenmasse grundsätzlich ausblüht, ist nicht pauschal richtig. Moderne, zementfreie Reaktionsharzfugen (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) sind farbecht, wasserundurchlässig und blühen nicht aus.
➕ Ergänzung: Für Naturstein ist die Verwendung einer zementfreien, farbechten Reaktionsharzfuge (z.B. PCI Nanofug Naturstein oder ähnliche Produkte von Ardex, Mapei) zu empfehlen. Diese sind in der Regel auch in einem tiefen Schwarz (z.B. RAL 9005) erhältlich. Die punktuellen elektrischen Heizmatten erfordern eine besonders elastische Verlegung und Fuge, um thermische Bewegungen aufzunehmen. Eine Bewegungsfuge (Dehnfuge) im Türbereich zwischen den Räumen ist bei dieser Größenordnung unerlässlich.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu schmalen Fugen (2 mm), einer großen Fläche und mehreren Wärmequellen (Ofen, Heizmatten, Radiatoren) birgt ein hohes Risiko für Spannungsrisse im Stein oder ein Ablösen der Platten. Ein Ausblühen der Fuge ist bei Verwendung eines falschen (zementären) Produkts sehr wahrscheinlich und optisch kaum zu korrigieren.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine Fugenbreite von mindestens 3-5 mm ein. Verwenden Sie ausschließlich eine zementfreie Reaktionsharzfuge in der Farbe Tiefschwarz (z.B. PCI Nanofug Naturstein oder ein gleichwertiges Produkt). Lassen Sie sich im Fachhandel für Natursteinverlegung beraten und beauftragen Sie für die Verlegung einen erfahrenen Natursteinleger, der die Anforderungen an die thermische Bewegung kennt.
- Rektifiziert
- Rektifizierte Fliesen sind kalibrierte Fliesen, die nach dem Brennen exakt auf ein bestimmtes Maß zugeschnitten werden. Dadurch entstehen sehr gerade Kanten und es können besonders schmale Fugen verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Kalibriert, Maßhaltig, Scharfkantig - Naturstein-Fugenmasse
- Spezielle Fugenmasse, die auf die Eigenschaften von Naturstein abgestimmt ist und keine Verfärbungen verursacht. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und enthält oft Zusätze, die das Eindringen von Wasser und Schmutz verhindern.
Verwandte Begriffe: Trasszement, Flexfuge, Silikonfuge - Epoxidharz-Fugenmasse
- Eine besonders widerstandsfähige und wasserdichte Fugenmasse, die aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Sie ist ideal für stark beanspruchte Bereiche und Feuchträume, aber etwas schwieriger zu verarbeiten als herkömmliche Fugenmasse.
Verwandte Begriffe: Kunstharzfuge, Reaktionsharzfuge, Chemisch beständig - Fugenbreite
- Der Abstand zwischen zwei Fliesen oder Platten. Die Fugenbreite ist wichtig für die Optik, die Stabilität und die Funktionalität des Belags. Sie hängt von der Art des Materials, der Größe der Fliesen und den Herstellerangaben ab.
Verwandte Begriffe: Fugenabstand, Fugenmaß, Kreuzfuge - Gabbro
- Ein grobkörniges, basisches magmatisches Gestein, das hauptsächlich aus Plagioklas und Pyroxen besteht. Gabbro ist sehr hart und widerstandsfähig und wird oft als Naturwerkstein verwendet.
Verwandte Begriffe: Basalt, Granit, Diabas - Fugenfarbe
- Die Farbe der Fugenmasse, die einen großen Einfluss auf die Optik des Belags hat. Die Fugenfarbe sollte passend zum Material und zum gewünschten Stil gewählt werden.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Farbton, Pigmentierung - Fugenreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf Fugen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenreinigern für unterschiedliche Materialien und Verschmutzungen.
Verwandte Begriffe: Schimmelentferner, Kalklöser, Intensivreiniger
- Welche Fugenbreite ist bei Natursteinfliesen ideal?
Die ideale Fugenbreite hängt von der Art des Natursteins, der Größe der Fliesen und den Herstellerangaben ab. Bei rektifizierten Fliesen sind schmale Fugen ab 2 mm möglich, während bei unrektifizierten Fliesen breitere Fugen erforderlich sein können, um Maßtoleranzen auszugleichen. - Welche Fugenmasse eignet sich für Naturstein?
Für Natursteinfliesen sollte eine spezielle Naturstein-Fugenmasse verwendet werden, die keine Verfärbungen verursacht. Diese Fugenmassen sind in verschiedenen Farben erhältlich und auf die besonderen Eigenschaften von Naturstein abgestimmt. - Wie vermeide ich Verfärbungen der Fugenmasse?
Verfärbungen der Fugenmasse können durch unsachgemäße Reinigungsmittel, stehendes Wasser oder chemische Reaktionen mit dem Naturstein entstehen. Verwenden Sie daher nur pH-neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fugen. - Kann ich Epoxidharz-Fugenmasse für Naturstein verwenden?
Ja, Epoxidharz-Fugenmasse ist eine gute Option für Naturstein, da sie sehr widerstandsfähig, wasserdicht und farbecht ist. Sie ist jedoch etwas schwieriger zu verarbeiten als herkömmliche Fugenmasse. - Wie reinige ich Natursteinfugen richtig?
Natursteinfugen sollten regelmäßig mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel und einer weichen Bürste gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Fugen beschädigen können. - Was tun, wenn die Fugen rissig werden?
Rissige Fugen können ein Zeichen für Bewegungen im Untergrund oder für eine unsachgemäße Verlegung sein. In diesem Fall sollten die Fugen erneuert und die Ursache der Rissbildung behoben werden. - Wie kann ich schwarze Fugen dauerhaft sauber halten?
Schwarze Fugen sind anfälliger für Kalkablagerungen und Verschmutzungen. Regelmäßiges Reinigen mit einem speziellen Fugenreiniger und das Vermeiden von kalkhaltigem Wasser können helfen, die Fugen sauber zu halten. - Welchen Einfluss hat die Heizung auf die Fugen?
Bei Fußbodenheizungen ist es wichtig, eine flexible Fugenmasse zu verwenden, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen des Belags aufnehmen kann.
- Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Fugen erneuern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von alten oder beschädigten Fugen. - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten
Wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für die Fliesenverlegung. - Schwarze Fliesen: Tipps zur Reinigung
Besondere Tipps und Tricks zur Reinigung von schwarzen Fliesen, um Kalkflecken zu vermeiden. - Fugenfarbe wählen: So finden Sie den richtigen Ton
Ratgeber zur Auswahl der passenden Fugenfarbe für verschiedene Fliesenarten und Stile.
Fugenmaterial: PCI Nanofug 40 für Gabbro Star Galaxy geeignet
Habe PCI angerufen, sollte mit PCI Nanofug Nr ...
Habe PCI angerufen, sollte mit PCI Nanofug Nr. 40 gehen, da der Star Galaxy nicht wie ein Schwamm ist. Soll aber mal an einer Ecke probieren -
Materialtipp: PCI Nanofug 40 – Test vor Fugen von Star Galaxy!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gabbro Star Galaxy verlegen: Fugenbreite & Fugenmasse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fugenbreite und die Wahl der Fugenmasse (schwarz) beim Verlegen von Gabbro Star Galaxy Natursteinfliesen. Es wird die Verwendung von PCI Nanofug 40 empfohlen, wobei ein Test vorab ratsam ist. Die minimale Fugenbreite wird diskutiert, wobei 2mm als möglicher Wert genannt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der großflächigen Anwendung von PCI Nanofug 40 auf Gabbro Star Galaxy, sollte gemäß Materialtipp: PCI Nanofug 40 – Test vor Fugen von Star Galaxy! ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden, um unerwünschte Reaktionen oder Verfärbungen auszuschließen. Dies ist besonders wichtig, da der Naturstein unterschiedlich reagieren kann.
✅ Empfehlung: Laut Fugenmaterial: PCI Nanofug 40 für Gabbro Star Galaxy geeignet ist PCI Nanofug 40 grundsätzlich für den Star Galaxy geeignet, da dieser nicht stark saugfähig ist. Dennoch sollte der Test nicht unterlassen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen der Gabbro Star Galaxy Fliesen sollte die minimale Fugenbreite festgelegt und das passende Fugenmaterial (z.B. PCI Nanofug 40) ausgewählt werden. Ein Testbereich hilft, die Verträglichkeit zu prüfen und das gewünschte optische Ergebnis (Fugenfarbe) sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Star, Galaxy, Gabbro, Fugenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11742: Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Star Galaxy Granit reinigen: Zementschleier entfernen & Imprägnierung – Tipps zur Pflege?
- … Star Galaxy reinigen: Zementschleier entfernen …
- … Star Galaxy Granit richtig reinigen & pflegen: Zementschleier entfernen, Imprägnierung? ✓ Jetzt Tipps …
- … Star Galaxy reinigen, Granit reinigen, Zementschleier entfernen, Natursteinpflege, Imprägnierung, Bodenreinigung, Flecken entfernen, Granitboden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Funktionsheizen ohne Strom: Estrich-Probleme, Belegreife & Auswirkungen auf Fliesen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden: Ruhige Optik & hohe Qualität? Granit, Gabbro Alternativen für Innenbereich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terracotta Fliesen: Farbwirkung, Möbelauswahl & Alternativen für Wohnräume?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nero Assoluto Zimbabwe Alternative: Preiswerte dunkle Natursteine finden?
- … Regionen stammen und preiswerter sein können. Beispiele sind Impala Black oder Star Galaxy. …
- … dunklen Natursteinen zu beachten?[br]Dunkle Natursteine können sich bei Sonneneinstrahlung stark aufheizen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und verwenden Sie geeignete …
- … billiger, aber leider sind die dunklen Sorten aus China i.d.R. kein Gabbro. Das kann z.B. hart aber säureempfindlich sein (Black Pearl) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Black Pearl als Boden: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen zum Nero Assoluto?
- … Granitboden zu verlegen. In der engeren Wahl sind Nero Assoluto und Star Galaxy. Jetzt haben wir von einem Bekannten noch ein Fliesenmuster …
- … Preis: Die Preise für verschiedene Granitsorten können stark variieren. …
- … Black Pearl als Bodenbelag und vergleicht ihn mit Nero Assoluto und Star Galaxy. Es handelt sich um eine typische Materialrecherche vor einer …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gabbro Star Galaxy: Sortierungen, Qualitätsunterschiede & Preise beim Naturstein?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatten verlegt: Mörtel-Trocknungszeit, Feuchtigkeit im Estrich & Folgeschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Star, Galaxy, Gabbro, Fugenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Star, Galaxy, Gabbro, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Gabbro Star Galaxy: Minimale Fugenbreite
Suche nach: Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fugenmaterial, Star Galaxy
