Silikon entfernen von unebenen Fliesen: Effektive Methoden & Materialien?
❓ Fragestellung: Silikon entfernen von unebenen Fliesen: Effektive Methoden & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Rasierklinge auf unebenen Fliesen einstimmig ab; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor Applikation neuer Mittel oder Methoden; Alle empfehlen Kunststoffschaber bzw. weiche, gummierte oder holz-basierte Werkzeuge als sicherste mechanische Option.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie auf chlorfreie Gel-Entferner, reinigen Sie anschließend mit Isopropanol und entfernen Sie Rückstände mit einer weichen, gummierten Abziehklinge oder Kunststoffschaber – ohne Druck, ohne Wärme, ohne Metall. Eine vollständige Silikonfreiheit ist nicht erforderlich; entscheidend ist die Sauberkeit der Oberfläche für neue Abdichtung.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Silikonresten von unebenen Fliesen im Bad. Herkömmliche Silikonentferner und Rasierklingen stoßen aufgrund der rauen Oberfläche an ihre Grenzen. Als Lösung wird das Produkt "Pep Aktiv" von Henkel Ecolab vorgeschlagen und getestet. Die Einwirkzeit beträgt mindestens 10 Minuten.
Habe im Bad die Duschwand entfernt. Die vorhandenen dicken Silikon-"würste" konnte ich mit dem Messer abschaben. Die verbleibende dünnere Silikonschicht kann ich mit üblichem Silikonentferner und Rasierklinge nicht entfernen, da die Fliesen "rustikal" uneben sind.
Was mache ich? Wie kann ich die Fliesen einwandfrei sauber bekommen? Welche Materialien benötige ich?
Vielen Dank für Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von chlorhaltigen Silikonentfernern, Aceton oder Dichlormethan im Nassbereich – Risiko von gesundheitsschädlichen Dämpfen, Oberflächenschäden und Reaktion mit Fugen oder Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Keine Rasierklingen oder Metallschaber auf unebenen Fliesen – hohe Gefahr von Kratzern, Abplatzungen und dauerhafter Trübung der Glasuren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei chemischen Mitteln stets Belüftung sicherstellen, Haut- und Augenschutz tragen – auch bei Isopropanol und Gel-Entfernern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Verfahren Test an unauffälliger Stelle durchführen – insbesondere bei Bimsstein, Dampfreiniger, Schleifschwamm oder Gel-Entfernern.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Silikon-Entfernen ist bei strukturierten Fliesen oft technisch unmöglich – entscheidend ist statt dessen eine fettfreie, trockene, staubfreie Oberfläche für neue Abdichtung.
    Um Silikon von unebenen Fliesen zu entfernen, wenn herkömmliche Methoden versagen, empfehle ich folgende Vorgehensweisen:
    • Chemische Silikonentferner: Es gibt spezielle, stärkere Silikonentferner, die für hartnäckige Fälle geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.
    • Mechanische Hilfsmittel: Verwenden Sie Kunststoffschaber oder spezielle Silikonentferner-Werkzeuge, die für unebene Oberflächen geeignet sind. Diese sind oft schonender als Metallklingen.
    • Wärme: Erwärmen Sie das Silikon vorsichtig mit einem Fön. Dadurch wird es weicher und lässt sich leichter entfernen. 🔴 Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu überhitzen.
    • Lösungsmittel: Testen Sie vorsichtig Lösungsmittel wie Isopropylalkohol oder Terpentinersatz. Tragen Sie das Lösungsmittel auf ein Tuch auf und reiben Sie damit über die Silikonreste. 🔴 Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen und tragen Sie Handschuhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie neue Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Entfernen einer Duschwand: Auf unebenen, rustikalen Fliesen verbleibt eine dünne Silikonschicht, die sich mit herkömmlichen Methoden nicht restlos entfernen lässt. Die Schwierigkeit liegt in der rauen Oberfläche, die ein mechanisches Abtragen mit einer Rasierklinge unmöglich macht. Zudem besteht die Gefahr, dass die Fliesen durch zu aggressives Vorgehen beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von scharfen Klingen oder aggressiven chemischen Reinigern auf unebenen Fliesen birgt ein hohes Risiko für Kratzer, Abplatzungen oder eine dauerhafte Trübung der Glasur. Dies kann die gesamte Optik der Badsanierung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Für unebene Fliesen eignen sich spezielle Silikonentferner in Gel- oder Schaumform, die länger einwirken und das Silikon aufweichen. Alternativ können mechanische Hilfsmittel wie ein Bimsstein, ein spezieller Radierer für Fliesen oder ein Dampfreiniger mit schmaler Düse zum Einsatz kommen. Auch ein Mehrzweck-Schleifschwamm (z.B. von Scotch-Brite) in Kombination mit einem Reinigungsmittel kann helfen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Rasierklinge auf unebenen Fliesen ungeeignet ist, ist absolut korrekt. Die Wahl der Methode hängt entscheidend von der Härte und Beschaffenheit der Fliese ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle, ob ein Bimsstein oder ein Fliesenradierer die Oberfläche nicht angreift. Tragen Sie anschließend einen speziellen Silikonentferner auf und lassen Sie ihn gemäß Herstellerangaben einwirken. Entfernen Sie das aufgeweichte Silikon vorsichtig mit einem weichen Kunststoffschaber oder einem Holzspatel. Bei hartnäckigen Resten kann ein Dampfreiniger Wunder wirken. Sollte die Fliese trotz aller Vorsicht beschädigt werden, konsultieren Sie einen Fliesenleger für eine professionelle Nachbearbeitung oder einen Austausch der betroffenen Fliese.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, Reste von Silikonabdichtung von stark unebenen, rustikalen Fliesen im Bad zu entfernen – nach Demontage einer Duschwand. Die mechanische Vorreinigung mit Messer war erfolgreich, doch die verbliebene dünne Silikonschicht haftet in den Mikrovertiefungen der Fliesenoberfläche und widersteht üblichen chemischen Entfernern sowie der Rasierklinge aufgrund der Unebenheit.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Lösemittel (z. B. chlorhaltiger Silikonentferner, Aceton oder Lösemittel auf Basis von Dichlormethan) auf keramischen Fliesen im Nassbereich birgt Risiken: Schädigung der Fliesenoberfläche oder der Fugen, Freisetzung gesundheitsschädlicher Dämpfe in schlecht belüfteten Badezimmern sowie potenzielle Reaktion mit alten Fugenmassen oder Untergründen.
    🔴 Gefahr: Mechanische Nachbearbeitung mit Schleifpapier oder Drehbürsten birgt die Gefahr von Kratzspuren, Oberflächenveränderungen oder ungewollter Beschädigung der Fliesen-Glasuren – besonders bei rustikalen, oft empfindlichen Oberflächen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "einwandfrei sauberes" Entfernen aller Silikonreste von stark strukturierten Fliesenoberflächen ist technisch oft nicht realistisch – selbst mit professionellen Mitteln bleibt mikroskopisch feiner Silikonfilm in den Poren haften, ohne dass dies die Funktion einer neuen Abdichtung beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer neuen Silikonanwendung ist entscheidend, dass die Fläche fettfrei, trocken und staubfrei ist – nicht zwingend silikonfrei. Eine gründliche Reinigung mit Isopropanol oder speziellem Silikon-Entfetter (ohne Chlor) nach mechanischer Vorreinigung reicht in der Regel aus.
    ➕ Ergänzung: Für unebene Fliesen eignen sich weiche, gummierte Abziehklingen oder spezielle Silikon-Entferner mit Gel- oder Paste-Formulierung, die länger einwirken können, ohne abzurinnen – dies erhöht die Wirksamkeit in Vertiefungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf aggressive Chemikalien oder grobe mechanische Bearbeitung. Reinigen Sie die Fläche stattdessen mit Isopropanol und einer weichen, gummierten Abziehklinge; testen Sie ggf. ein chlorfreies Silikon-Gel auf einer unauffälligen Stelle. Für eine dauerhafte neue Abdichtung ist eine professionelle Oberflächenbegutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau- und Feuchtesachverständigen empfehlenswert – insbesondere, um Fugenintegrität, Untergrundstabilität und Feuchteschutz zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Rasierklinge auf unebenen Fliesen einstimmig ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor Applikation neuer Mittel oder Methoden.
    • Alle empfehlen Kunststoffschaber bzw. weiche, gummierte oder holz-basierte Werkzeuge als sicherste mechanische Option.
    • GoogleAI erwähnt Terpentinersatz und Isopropylalkohol ohne explizite Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor aggressiven Lösemitteln – Qwen fordert ausdrücklich chlorfreie Alternativen.
    • Qwen relativiert das Ziel "vollständiges Entfernen" als unrealistisch; GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass ein weitgehendes Entfernen erreichbar ist.
    • DeepSeek nennt Bimsstein, Fliesenradierer und Dampfreiniger – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen betont die Oberflächenverträglichkeit chlorfreier Gel-Entferner und weicher Abziehklingen – ergänzt GoogleAIs allgemeine Gel-Empfehlung mit konkreten Materialhinweisen.
    • Qwen und DeepSeek heben die Bedeutung der Fugen- und Untergrundintegrität für die neue Abdichtung hervor – GoogleAI konzentriert sich stärker auf das Entfernen selbst.
    • GoogleAI nennt Wärme (Fön) als sichere Methode; DeepSeek und Qwen erwähnen Wärme nicht – Qwen weist aber auf Überhitzungsrisiken für Fliesen hin, was die Empfehlung von GoogleAI einschränkt. Da DeepSeek und Qwen stärker auf Materialverträglichkeit achten, gilt die sicherere Einschätzung: Wärme ist bei unebenen rustikalen Fliesen nicht generell empfehlenswert, da Temperaturkontrolle auf strukturierter Oberfläche kaum möglich ist.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie chlorfreie Gel-Entferner, weiche gummierte Werkzeuge und Isopropanol-Reinigung. Verzichten Sie auf Wärme, chlorhaltige Chemie und Metallwerkzeuge – im Zweifel folgt die konservativste, materialschonendste Empfehlung (Qwen/DeepSeek).
    Mechanische Entfernung mit Rasierklinge ❌ Widerspruch Eindeutig abgelehnt – hohe Beschädigungsgefahr auf unebenen Fliesen (alle drei Modelle einig).
    Chemische Entferner (chlorhaltig / aggressiv) ❌ Widerspruch Klar abgelehnt (Qwen & DeepSeek); GoogleAI erwähnt ohne Warnung → Konsens: Nicht zulässig im Nassbereich (Vorsichtsprinzip).
    Gel- oder Schaum-Entferner (chlorfrei) ✅ Konsens Empfohlen als wirksame, materialschonende Option für Vertiefungen (alle drei Modelle nennen bzw. unterstützen).
    Isopropanol / Isopropylalkohol ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen befürworten, DeepSeek nicht erwähnt – aber keinerlei Warnung → akzeptabel bei Handschutz und Belüftung.
    Ziel: "100 % silikonfrei" ⚠️ Abwägung Qwen erklärt es als technisch unrealistisch; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf weitgehendes Entfernen – Konsens: Erforderlich ist nur fettfreie, trockene, staubfreie Oberfläche.
    🔴 Risiko Chemische Schädigung der Fliesenglasur durch chlorhaltige Silikonentferner Dauerhafte Trübung, Fleckenbildung, Verlust des optischen Wertes der rustikalen Fliesen
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch falsche Werkzeuge (Klinge, Schleifpapier, Drehbürste) Kratzer, Mikroabplatzungen, Unregelmäßigkeiten, die neue Silikonabdichtung behindern
    🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Dämpfe in schlecht belüftetem Bad Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, langfristige Schädigung bei wiederholter Exposition
    🔴 Risiko Unsachgemäße Einwirkzeit oder falsche Anwendung von Gel-Entfernern Unvollständige Wirkung oder unerwartete Reaktion mit Fugenmassen / Untergrund
    🔴 Risiko Überhitzung der Fliesen durch Fön Spannungsrisse, Glasureinbrüche, Verfärbung – besonders bei temperaturwechselempfindlichen rustikalen Fliesen
    ✅ Chance Einsatz chlorfreier Gel-Entferner mit langer Einwirkzeit Effektives Aufweichen von Silikon in Mikrovertiefungen ohne Oberflächenschäden
    ✅ Chance Verwendung weicher, gummiertem Abziehklinge oder Kunststoffschabers Präzises, kontrolliertes Entfernen ohne Kratzer – ideal für unebene Strukturen
    ✅ Chance Gründliche Reinigung mit Isopropanol nach mechanischer Vorbehandlung Fettfreiheit und Sauberkeit sichern Haftung der neuen Silikonabdichtung
    ✅ Chance Einsatz eines Dampfreinigers mit schmaler Düse (DeepSeek) Keine Chemie, keine mechanische Belastung – effektives Löschen von Silikon in Vertiefungen
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Fliesenleger vor neuer Abdichtung Sicherstellung von Fugenintegrität, Untergrundstabilität und Feuchteschutz – vermeidet Folgeschäden
    1. Keine chemischen Risikomittel verwenden: Verzichten Sie strikt auf chlorhaltige Silikonentferner, Aceton und Dichlormethan – verwenden Sie ausschließlich chlorfreie Gel-Entferner mit klarem Sicherheitsdatenblatt.
    2. Keine Metallwerkzeuge einsetzen: Nutzen Sie statt einer Rasierklinge nur weiche, gummierte Abziehklingen oder Kunststoffschaber – ohne Druck, kontrolliert und flächendeckend.
    3. Testen Sie immer an unauffälliger Stelle: Führen Sie den Gel-Entferner, Isopropanol und gegebenenfalls Bimsstein oder Dampfreiniger an einer nicht sichtbaren Fliese mindestens 15 Minuten einwirken lassen und prüfen Sie auf Glasureinwirkung.
    4. Reinigen Sie abschließend mit Isopropanol: Tragen Sie Isopropanol mit einem sauberen Mikrofasertuch auf, reiben Sie sanft nach und trocknen Sie vollständig ab – für fettfreie, staubfreie Oberfläche.
    5. Lassen Sie bei Unsicherheit die Fläche begutachten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau- und Feuchtesachverständigen mit der Prüfung von Fugen, Untergrund und Glasuren vor der neuen Abdichtung.
    6. Dokumentieren Sie Ihre Vorgehensweise: Notieren Sie verwendete Produkte, Einwirkzeiten, Beobachtungen und Fotos – hilfreich bei späteren Fragen oder für Fachleute.
    Silikonentferner
    Ein chemisches Produkt, das dazu dient, Silikonfugen oder -reste aufzulösen oder aufzuweichen, um sie leichter entfernen zu können.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Entfetter, Reiniger.
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmasse gefüllt werden, um eine wasserdichte und stabile Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Fliesenzwischenraum.
    Rasierklinge
    Ein scharfes Werkzeug, das zum Abschaben dünner Schichten von Materialien verwendet werden kann, einschließlich Silikon. 🔴 Vorsicht ist geboten, um Kratzer zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Messer, Klinge.
    Lösungsmittel
    Eine Flüssigkeit, die in der Lage ist, andere Stoffe aufzulösen. Im Kontext der Silikonentfernung werden Lösungsmittel verwendet, um die Silikonstruktur aufzubrechen.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, chemische Lösung.
    Kunststoffschaber
    Ein Werkzeug aus Kunststoff, das zum Entfernen von Silikon oder anderen Materialien von Oberflächen verwendet wird, ohne diese zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Abzieher, Rakel.
    Isopropylalkohol
    Ein farbloses, entzündliches Lösungsmittel, das oft als Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet wird. Es kann auch zur Entfernung von Silikonresten eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Alkohol, Reinigungsalkohol, Isopropanol.
    Terpentinersatz
    Ein Lösungsmittel, das als Ersatz für Terpentinöl verwendet wird. Es kann zur Reinigung und Entfernung von öligen oder fettigen Rückständen, einschließlich Silikon, eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Testbenzin, White Spirit, Verdünner.
    1. Welche Art von Silikonentferner ist am besten für unebene Fliesen geeignet?
      Es gibt spezielle Silikonentferner in Gelform, die besser auf unebenen Flächen haften und länger einwirken können. Diese sind oft effektiver als flüssige Entferner.
    2. Kann ich eine Drahtbürste verwenden, um Silikon von Fliesen zu entfernen?
      Ich rate davon ab, da Drahtbürsten die Fliesenoberfläche beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen Kunststoffschaber oder spezielle Silikonentferner-Werkzeuge.
    3. Wie lange sollte der Silikonentferner einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind es 15-30 Minuten.
    4. Was tun, wenn der Silikonentferner nicht funktioniert?
      Versuchen Sie, das Silikon mit einem Fön zu erwärmen, bevor Sie den Entferner erneut auftragen. Die Wärme kann helfen, das Silikon aufzuweichen.
    5. Kann ich Essig verwenden, um Silikon zu entfernen?
      Essig kann bei frischen, weichen Silikonresten helfen, ist aber bei ausgehärtetem Silikon meist nicht wirksam genug.
    6. Wie vermeide ich Kratzer auf den Fliesen beim Entfernen von Silikon?
      Verwenden Sie ausschließlich Werkzeuge aus Kunststoff oder Gummi und üben Sie nur leichten Druck aus.
    7. Muss ich die Fliesen nach der Silikonentfernung reinigen?
      Ja, reinigen Sie die Fliesen gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, um alle Rückstände des Silikonentferners zu entfernen.
    8. Welche Schutzkleidung sollte ich beim Entfernen von Silikon tragen?
      Ich empfehle, Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, um Haut- und Augenkontakt mit dem Silikonentferner zu vermeiden.
    • Schimmelentfernung im Bad
      Tipps zur Beseitigung von Schimmel in feuchten Umgebungen.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Ausbessern oder Ersetzen von beschädigten Fugen.
    • Fliesen reinigen
      Methoden zur Reinigung verschiedener Arten von Fliesen.
    • Duschkabine abdichten
      Wie man eine Duschkabine richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Werkzeuge für die Badrenovierung
      Eine Übersicht der wichtigsten Werkzeuge für die Badrenovierung.
  2. Materialtipp: Silikon entfernen – Pep Aktiv von Henkel Ecolab
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Möglichkeit wäre
    von Henkel Ecolab (0211 / 9893  -  505) eine Flasche "Pep  -  Aktiv" besorgen. Bereich einsprühen und min 10 min warten, wegwischen.
  3. Bestätigung: Pep Aktiv zur Silikonentfernung wird getestet
    Hallo Herbert Fahrenkrog, vielen Dank für den Tipp ...
    vielen Dank für den Tipp  -  werde den Pep-Aktiv besorgen und ausprobieren! Danke, Gruß
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Silikon entfernen von unebenen Fliesen: Methoden & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Silikonresten von unebenen Fliesen im Bad. Herkömmliche Silikonentferner und Rasierklingen stoßen aufgrund der rauen Oberfläche an ihre Grenzen. Als Lösung wird das Produkt "Pep Aktiv" von Henkel Ecolab vorgeschlagen und getestet. Die Einwirkzeit beträgt mindestens 10 Minuten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anwendung von "Pep Aktiv" sollte die Oberfläche auf Materialverträglichkeit geprüft werden, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Siehe Beitrag Materialtipp: Silikon entfernen – Pep Aktiv von Henkel Ecolab.
    ✅ Empfehlung: Das Produkt "Pep Aktiv" von Henkel Ecolab wird zur Entfernung hartnäckiger Silikonreste auf unebenen Fliesen empfohlen. Die Anwendung ist im Beitrag Materialtipp: Silikon entfernen – Pep Aktiv von Henkel Ecolab beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: "Pep Aktiv" besorgen, aufsprühen, einwirken lassen und wegwischen. Das Ergebnis wird im Beitrag Bestätigung: Pep Aktiv zur Silikonentfernung wird getestet dokumentiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Silikon, Silikonentferner, Rasierklinge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Silikon, Silikonentferner, Rasierklinge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Silikon, Silikonentferner, Rasierklinge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon entfernen von unebenen Fliesen: Effektive Methoden & Materialien?
Suche nach: Silikon entfernen: Tipps für unebene Fliesen
Suche nach: Silikon entfernen, unebene Fliesen, Silikonentferner, Rasierklinge, Bad, Reinigungsmethoden, Fliesen reinigen
