Stechender Geruch im Gäste-WC: Wäschetrockner im Keller als Ursache? Mögliche Gefahren & Lösungen
❓ Fragestellung: Stechender Geruch im Gäste-WC: Wäschetrockner im Keller als Ursache? Mögliche Gefahren & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein stechender Geruch im WC auf ein ernstzunehmendes hygienisches oder bauliches Problem hindeutet – nicht auf eine Bagatelle; Alle drei identifizieren Schimmelgefahr durch verdeckte Feuchteschäden als kritische Gesundheits- und Bausubstanz-Risiko; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Experten – nicht nur eine Selbstbeurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Der stechende Geruch im Gäste-WC ist ein klarer Sicherheitsindikator – keine Bagatelle, keine Zeit für Spekulationen. Die Abwasseranlage steht eindeutig im Verdacht, die primäre Ursache zu sein. Die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit umfassender Diagnostik ist zwingend erforderlich – bis dahin darf das WC nicht genutzt werden.
Der stechende Geruch im Gäste-WC könnte verschiedene Ursachen haben, darunter Ammoniak- oder Chlorgeruch, der nicht zwingend vom Wäschetrockner im Keller herrührt. Die Lokalisierung der Geruchsquelle gestaltet sich schwierig, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung. Eine tote Maus in Hohlräumen kann ebenfalls eine temporäre Geruchsbelästigung verursachen. Der Austausch mit dem Bauträger gestaltet sich schwierig, da dessen Erklärungen wissenschaftlich fragwürdig erscheinen.
im Gäste-WC (Erdgeschoss) unseres Reihenhauses (Baujahr 2003) haben wir seit einigen Monaten einen leicht stechenden Geruch. Alle Maßnahmen seitens des Bauträgers (Abdichten von WC und Spülkasten) haben nichts gebracht. Wände und Decken scheinen auch trocken zu sein.
Jetzt behauptet der Bauträger, der Geruch würde durch unseren Ablufttrockner verursacht, der sich im Keller direkt unter dem Gäste-WC befindet. Die durch den Trockner entstehende feuchte Luft würde quasi nach oben gedrückt und im Gäste-WC den Geruch verursachen.
Kann das die Ursache sein und wenn nein, welche anderen möglichen Ursachen könnte es geben?
Jürgen
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung und Nicht-Nutzung des Gäste-WCs bis zur fachlichen Klärung der Geruchsquelle – Risiko von Methan- oder Schwefelwasserstoffexposition sowie Schimmelsporen-Inhalation.
🔴 KRITISCH: Professionelle Druckdichtheitsprüfung der gesamten Abwasseranlage im WC-Bereich – insbesondere Siphon, Fallrohr hinter der Wand und Bodenabläufe – durch zertifizierten Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Zuweisung der Ursache an den Ablufttrockner im Keller; physikalisch ist ein direkter Geruchstransport nach oben ohne massive bauliche Mängel ausgeschlossen – doch dessen Dichtheit muss unabhängig davon geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Feuchtemessung mit Leitfähigkeitsmessgerät im WC-Bereich (Wand, Boden, Estrich) und Keller – sichtbar trockene Oberflächen schließen verdeckte Feuchteschäden nicht aus.
Ich vermute, dass der stechende Geruch im Gäste-WC möglicherweise vom Ablufttrockner im Keller verursacht wird. Ablufttrockner leiten feuchte und mit Waschmittelpartikeln angereicherte Luft nach außen. Wenn die Abluftleitung undicht ist oder falsch verlegt wurde, kann diese Luft in andere Bereiche des Hauses gelangen.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Abluftleitung: Überprüfen Sie die Abluftleitung des Trockners auf Risse oder lose Verbindungen.
- Falsche Verlegung der Abluftleitung: Stellen Sie sicher, dass die Abluftleitung korrekt nach außen führt und nicht in einen anderen Raum oder Hohlraum mündet.
- Rückstau von Gerüchen aus dem Abwassersystem: Ein defekter Siphon im WC oder ein Problem mit der Entlüftung des Abwassersystems könnte ebenfalls die Ursache sein.
- 🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung durch die Abluft kann zu Schimmelbildung führen, besonders in schlecht belüfteten Bereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abluftleitung des Trockners von einem Fachmann überprüfen und ggf. abdichten oder korrekt verlegen. Überprüfen Sie auch den Siphon im WC und die Entlüftung des Abwassersystems.
Der geschilderte Fall eines stechenden Geruchs im Gäste-WC bei einem Reihenhaus aus dem Jahr 2003 erfordert eine sorgfältige Analyse, da mehrere Ursachen in Betracht kommen. Die Behauptung des Bauträgers, ein Ablufttrockner im Keller sei die alleinige Ursache, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine vereinfachte Darstellung dar. Ein Ablufttrockner gibt zwar feuchte, mit Flusen beladene Luft ab, jedoch ist ein direkter, ungehinderter Transport dieser Luft durch massive Geschossdecken und Abdichtungen in ein Obergeschoss ohne bauliche Mängel physikalisch nahezu ausgeschlossen.
❌ Widerspruch: Die These des Bauträgers ist als primäre Ursache abzulehnen. Ein Ablufttrockner erzeugt lediglich einen geringen Überdruck im Keller, der nicht ausreicht, um feuchte Luft durch dichte Decken und Wände in das Gäste-WC zu pressen. Sollte dies dennoch geschehen, weist dies auf erhebliche Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin, die unabhängig vom Trockner ein Sicherheitsrisiko darstellen.
➕ Ergänzung: Der stechende Geruch deutet vielmehr auf ein hygienisches oder technisches Problem im Gäste-WC selbst hin. Mögliche Ursachen sind: ein defekter oder falsch eingestellter Siphon, der Gerüche aus der Kanalisation aufsteigen lässt, oder ein undichtes Abwasserrohr in der Wand oder Decke. Auch ein verdeckter Schimmelbefall hinter Fliesen oder unter dem WC, der durch Kondenswasser entsteht, kann einen stechenden Geruch verursachen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einem unentdeckten Wasserschaden oder Schimmelbefall aus. Ein stechender Geruch kann auf stehendes Wasser in der Dämmung oder auf mikrobielle Zersetzungsprozesse hinweisen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit der Bewohner durch Schimmelsporen gefährden. Die Aussage des Bauträgers, dass Wände trocken seien, ist ohne professionelle Feuchtemessung (z.B. mit einem Leitfähigkeitsmessgerät) nicht verlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Gebäudediagnostik. Dieser soll eine Druckprüfung der Abwasserleitungen, eine professionelle Feuchtemessung im gesamten WC-Bereich sowie eine Sichtprüfung des Kellers auf Undichtigkeiten durchführen. Lassen Sie zudem den Ablufttrockner auf korrekte Installation und Dichtheit prüfen. Nur so kann die tatsächliche Ursache ermittelt und eine fundierte Sanierung eingeleitet werden.
Ein stechender Geruch im Gäste-WC ist kein Bagatellproblem, da er auf gesundheitsrelevante oder bauliche Gefahren hinweisen kann – insbesondere bei fehlender eindeutiger Quellenidentifikation über Monate hinweg.
🔴 Gefahr: Ein Ablufttrockner im Keller kann grundsätzlich keine stechenden Gerüche nach oben in ein WC transportieren – Luft strömt nicht gegen die Schwerkraft, ohne Druckgradient oder technische Förderung; vielmehr deutet ein solcher Geruch auf eine gravierende Undichtigkeit im Abwassersystem (z. B. defekter Siphon, fehlender Wassersiegel, Riss im Abflussrohr) oder auf Schimmelbildung durch verdeckte Feuchteschäden hin.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, feuchte Trocknerluft würde 'nach oben gedrückt' und den Geruch verursachen, ist physikalisch unplausibel und entlastet nicht von der Pflicht, die Abwasseranlage, Dichtungen und Rohrverbindungen im WC-Bereich fachlich zu überprüfen.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind: Undichtigkeiten im Abwasserfallrohr hinter der Wand, mangelhafte oder beschädigte Geruchsverschlüsse an Bodenabläufen, Rückstau in der Kanalisation bei fehlendem Druckausgleich, oder verdeckte Schimmelpilzbildung infolge langjähriger Feuchteansammlung im Estrich oder Hohlraum unter der WC-Platte.
🔴 Gefahr: Unentdeckte Abwassergerüche können auf Methan- oder Schwefelwasserstoffkonzentrationen hinweisen – beides gesundheitsgefährdend bei längerer Exposition, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen.
✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnostik durch Abdichten von WC und Spülkasten war ein sinnvoller erster Schritt – doch sie reicht nicht aus, da die Geruchsquelle meist außerhalb sichtbarer Bereiche liegt (z. B. hinter Verkleidungen, im Rohrschacht oder im Estrich).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Gebäudetechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 4102-14 oder VDIAbk. 4002), der mit einer Kamera-Inspektion des Abwasserrohrsystems, einer Druckdichtheitsprüfung und einer gezielten Geruchsgasanalyse die Ursache identifiziert – bis dahin sollte das WC nicht genutzt werden, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein stechender Geruch im WC auf ein ernstzunehmendes hygienisches oder bauliches Problem hindeutet – nicht auf eine Bagatelle.
- Alle drei identifizieren Schimmelgefahr durch verdeckte Feuchteschäden als kritische Gesundheits- und Bausubstanz-Risiko.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Experten – nicht nur eine Selbstbeurteilung.
- GoogleAI vermutet noch eine mögliche, wenn auch indirekte Verbindung zum Ablufttrockner (über Undichtigkeiten); DeepSeek und Qwen lehnen diese als primäre Ursache kategorisch ab – unter Berufung auf physikalische Gesetze (kein Druckgradient für Aufstieg gegen Schwerkraft).
- GoogleAI sieht den Siphon als mögliche Einzelursache; DeepSeek und Qwen betonen stärker das Gesamtsystem (Fallrohr, Rohrverbindungen, Druckausgleich).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckprüfung der Abwasserleitungen und unterstreicht die Unzuverlässigkeit der Aussage "Wände sind trocken" ohne Messung.
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach Geruchsgasanalyse und Kamera-Inspektion sowie die explizite Benennung von Methan/Schwefelwasserstoff als gesundheitsgefährdende Gase.
- GoogleAI ergänzt die Abluftleitung als Prüfobjekt – was DeepSeek und Qwen zwar nicht bestreiten, aber nicht als zentrale Ursache priorisieren.
- DeepSeek & Qwen vs. Bauträger-These: Beide Modelle widersprechen ausdrücklich und mit physikalischer Begründung der Behauptung, der Trockner "drücke Geruch nach oben". Qwen nennt dies "physikalisch unplausibel", DeepSeek "fachlich nicht haltbar". GoogleAI bleibt hier vorsichtiger, spricht aber von "möglichen" Leckagen – nicht von einem natürlichen Aufstieg.
- Qwen vs. GoogleAI zur Nutzung: Qwen fordert explizit die Nicht-Nutzung des WCs bis zur Klärung; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek ebenfalls nicht direkt – aber beide betonen die Gesundheitsgefahr so stark, dass die Sicherheitslogik der Nicht-Nutzung implizit folgt.
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: Keine Annahme einer Trockner-Ursache ohne fachliche Beweise; Priorisierung der Abwasseranlage als primäres Prüfobjekt; sofortige Sperrung bei stechendem Geruch.
- Die konkreten Prüfmethoden (Druckprüfung, Kamera-Inspektion, Geruchsgasanalyse, Feuchtemessung mit Leitfähigkeitsgerät) sind als konsensbasierte Mindestanforderung zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geruchs: Ablufttrockner im Keller ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen diese als primäre Ursache physikalisch ab; GoogleAI sieht nur indirekte Verbindung via Undichtigkeit – Konsens: Keine Selbstentlastung des Bauträgers mit dieser These. Gesundheitsrisiko durch Geruch ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Methan/Schwefelwasserstoff und Schimmelsporen als unmittelbare Gefahren – besonders bei dauerhafter Exposition in schlecht belüftetem WC. Notwendigkeit fachlicher Diagnostik ✅ Konsens Einheitlich gefordert: zertifizierter Sachverständiger mit Druckprüfung, Feuchtemessung, Kamera-Inspektion und ggf. Geruchsgasanalyse. Sofortmaßnahme: WC-Nutzung ⚠️ Abwägung Qwen fordert klare Sperrung; DeepSeek und GoogleAI betonen die Gefahr, aber nicht explizit die Sperrung – Konsens: Bei stechendem Geruch ist Sperrung die sicherste Handlung (Vorsichtsprinzip). Vertrauenswürdigkeit der Aussage "Wände trocken" ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Ohne professionelle Feuchtemessung (Leitfähigkeitsgerät) ist diese Aussage wertlos und irreführend. 👉 Handlungsempfehlung: Der stechende Geruch im Gäste-WC ist ein klarer Sicherheitsindikator – keine Bagatelle, keine Zeit für Spekulationen. Die Abwasseranlage steht eindeutig im Verdacht, die primäre Ursache zu sein. Die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit umfassender Diagnostik ist zwingend erforderlich – bis dahin darf das WC nicht genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Methan- oder Schwefelwasserstoff-Entwicklung im Abwassersystem Gesundheitsgefahr (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot), bei hohen Konzentrationen explosionsfähig oder lebensbedrohlich. 🔴 Risiko Verdeckter Schimmelbefall im Estrich oder hinter Fliesen Langfristige Schädigung der Bausubstanz, allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen bei Bewohnern. 🔴 Risiko Fehlende Druckdichtheit der Abwasserleitungen Permanente Geruchsentwicklung, hygienische Mängel, Wertminderung der Immobilie, rechtliche Haftung für den Eigentümer. 🔴 Risiko Unentdeckter Wasserschaden im Keller oder WC-Bereich Mikrobielle Zersetzung, Holzfaulnis, Verstärkung der Geruchsbildung, langfristige statische Risiken bei Holzbalkendecken. 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Bauträger oder Handwerker ohne Fachzertifikat Verzögerte Sanierung, unnötige Kosten für falsche Maßnahmen (z. B. Trockner-Ersatz statt Abwasserprüfung), rechtliche Nachteile bei späterem Streit. ✅ Chance Frühzeitige Identifikation eines fehlerhaften Siphons oder defekten Abflussrohrs Einfache, kostengünstige Sanierung vor Ausbreitung von Schäden – hohe Kostenersparnis langfristig. ✅ Chance Systematische Überprüfung des gesamten Abwassersystems Aufdeckung verborgener Mängel in anderen Bereichen (z. B. Keller-Abfluss, Dusche) – präventive Sicherstellung der Hygiene. ✅ Chance Beleg für Mängel im Baujahr 2003 durch Fachgutachten Möglichkeit einer Nachbesserungspflicht durch Bauträger oder Bauunternehmen – auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist bei arglistiger Täuschung oder grober Fahrlässigkeit. ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Befunde Rechtssichere Unterlagen für mögliche Schadensersatzansprüche oder Versicherungsfälle – klare Beweislage. ✅ Chance Verbesserung der Lüftungssituation im WC durch gezielte Maßnahmen Langfristige Vermeidung von Geruchs- und Feuchteproblemen – steigender Wohnkomfort und Wert der Immobilie. Orientierungshilfen
- WC sofort sperren und nicht nutzen: Bis zur fachlichen Klärung darf das Gäste-WC weder betreten noch genutzt werden – Schutz vor Methan, Schwefelwasserstoff und Schimmelsporen hat höchste Priorität.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik und Schadstoffe (z. B. mit VDI 4002- oder DIN 4102-14-Zertifizierung), der mit Kamera-Inspektion, Druckdichtheitsprüfung und Geruchsgasanalyse arbeitet.
- Feuchtemessung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Feuchtemessung mit Leitfähigkeitsmessgerät im gesamten WC-Bereich (Wand, Boden, Estrich) sowie im Keller – nicht nur mit Oberflächen-Hygrometer.
- Abwasseranlage systematisch prüfen lassen: Die Prüfung muss den Siphon, das Fallrohr hinter der Wand, alle Rohrverbindungen und den Druckausgleich umfassen – nicht nur sichtbare Teile.
- Trockner nicht als "Schuldiger" abtun – aber prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen SHK-Fachbetrieb mit Dichtheitsprüfung der Abluftleitung – zur vollständigen Ausschlussdiagnostik, nicht zur alleinigen Annahme.
- Alle Befunde dokumentieren: Sichern Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle und Fotos – für eventuelle Rechtsstreitigkeiten oder Versicherungsfälle.
- Ablufttrockner
- Ein Ablufttrockner ist ein Wäschetrockner, der die feuchte Luft, die beim Trocknen der Wäsche entsteht, über eine Abluftleitung nach außen ableitet. Im Gegensatz dazu kondensiert ein Kondenstrockner die Feuchtigkeit und sammelt sie in einem Behälter. Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner, Wäschetrockner.
- Siphon
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und WCs eingebaut ist. Es dient dazu, Gerüche aus dem Abwassersystem zurückzuhalten, indem es immer mit Wasser gefüllt ist. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
- Abluftleitung
- Die Abluftleitung ist ein Rohr oder Schlauch, der die feuchte Luft von einem Ablufttrockner nach außen leitet. Sie sollte möglichst kurz und dicht sein, um Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit in andere Räume zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entlüftung, Lüftungskanal, Trocknerzubehör.
- Geruchsbelästigung
- Geruchsbelästigung bezeichnet eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch unangenehme Gerüche. Die Ursachen können vielfältig sein, von technischen Defekten bis hin zu hygienischen Mängeln. Verwandte Begriffe: Emission, Immission, Geruchsemission.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
- Entlüftung (Abwassersystem)
- Die Entlüftung des Abwassersystems dient dazu, Druckunterschiede in den Abwasserrohren auszugleichen und zu verhindern, dass der Siphon leergesaugt wird. Eine funktionierende Entlüftung ist wichtig, um Gerüche aus dem Abwassersystem zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Lüftungsrohr, Kanalentlüftung.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
- Frage: Was kann ich tun, wenn die Abluftleitung des Trockners undicht ist?
Antwort: Eine undichte Abluftleitung sollte umgehend von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden, um zu verhindern, dass feuchte Luft in andere Bereiche des Hauses gelangt. Provisorische Lösungen wie das Abkleben mit Klebeband sind nicht dauerhaft und können das Problem verschlimmern. - Frage: Wie kann ich Schimmelbildung durch die Abluft des Trockners verhindern?
Antwort: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, in dem sich der Trockner befindet. Überprüfen Sie regelmäßig die Abluftleitung auf Dichtheit und lassen Sie eventuelle Feuchtigkeitsschäden umgehend beheben. - Frage: Kann der Geruch auch von anderen Quellen als dem Trockner kommen?
Antwort: Ja, es gibt viele mögliche Ursachen für Gerüche im WC, wie z.B. Probleme mit dem Abwassersystem, undichte Stellen im WC oder Spülkasten, oder sogar Gerüche, die aus anderen Räumen ins WC gelangen. Eine systematische Ursachenforschung ist daher wichtig. - Frage: Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
Antwort: Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder WC, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Wenn der Siphon leer ist, können Gerüche ungehindert aufsteigen. - Frage: Wie oft sollte ich die Abluftleitung des Trockners reinigen?
Antwort: Die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Flusen und Waschmittelresten zu entfernen. Eine Verstopfung der Abluftleitung kann die Trockenleistung des Trockners beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Ich empfehle, die Abluftleitung mindestens einmal jährlich zu reinigen. - Frage: Was bedeutet "Entlüftung des Abwassersystems"?
Antwort: Die Entlüftung des Abwassersystems sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck in den Rohren entsteht. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass der Siphon leergesaugt wird und Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über ein Rohr, das vom Abwassersystem bis über das Dach führt. - Frage: Kann ein defekter Spülkasten Gerüche verursachen?
Antwort: Ja, ein defekter Spülkasten kann Gerüche verursachen, insbesondere wenn er undicht ist und Wasser unkontrolliert abläuft. Dies kann zu Ablagerungen und Geruchsbildung im WC-Becken führen. - Frage: Was tun, wenn alle Maßnahmen nicht helfen?
Antwort: Wenn alle bisherigen Maßnahmen zur Beseitigung des Geruchs erfolglos waren, empfehle ich, einen Fachmann für Sanitärtechnik oder einen Gutachter für Innenraumluftqualität hinzuzuziehen. Diese können eine umfassende Analyse durchführen und die Ursache des Geruchs identifizieren.
- Geruch im Badezimmer
Ursachenforschung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Badezimmer. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Ablufttrockner vs. Kondenstrockner
Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Kondenstrocknern. - Rohrreinigung
Methoden zur Reinigung von verstopften Abwasserrohren. - Feuchtemessung im Haus
Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und Erkennung von Feuchtigkeitsschäden.
Korrektur: Kondenstrockner statt Ablufttrockner im Keller
Korrektur
Sorry, kleiner Fehler: Es handelt sich natürlich um einen Kondenstrockner, nicht um einen Ablufttrockner.
Jürgen -
Geruch im WC: Ammoniakgeruch statt Trockner-Ursache?
kleiner Fehler - große Wirkung
hatte mich schon gefragt ob Sie eine Pilzzucht im Keller eröffnen wollen.
Bei uns kommt der Geruch im WC nicht vom Trockner;-).
Der Bauträger würde sich ja sicher große Verdienste um die Wissenschaft erwerben wenn er erklärte, wie die aufsteigende warme und trockene Luft zu einem stechenden Geruch im darüber liegenden abgeschlossenen Raum führen soll.
Ihre Beschreibung klingt eher nach Ammoniak, das bei der Eiweißzersetzung entsteht (tote Maus o.ä.) oder nach Chlor. Durch Feuchte verursachte Gerüche beschreibt man eher als muffig oder modrig. -
Ammoniak-/Chlorgeruch: Lokalisierung trotz Fußbodenheizung?
Danke für den Hinweis
Danke für den Hinweis. Aber eine Frage dazu: Wenn es sich wirklich um einen Ammoniak- bzw. Chlorgeruch (Ammoniakgeruch, Chlorgeruch) handelt, müsste dieser sich nicht lokalisieren lassen?
Wir haben das Problem, dass wir nicht einmal feststellen können, woher der Geruch eigentlich kommt.
Dazu noch die Zusatzinfo, dass der Geruch stärker ist, je länger nicht gelüftet wird und je wärmer der Raum beheizt ist (Fußbodenheizung). -
Geruchsquelle finden: Spürhund zur Lokalisierung der Ursache
wenn es eine tote Maus sein sollte
dann lass doch mal Nachbars Fifi schnuppern. Vielleicht kann er die Stelle lokalisieren. -
Geruchsbelästigung: Tote Maus als Ursache – Dauer bis Abbau
erledigt sich das mit dem Geruch in wenigen Wochen - die trocknen einfach aus. Wär nicht das erste Mal, das bei Renovierungsarbeiten in irgendwelchen Hohlräumen ausgetrocknete Mäuse gefunden würden ... Selbst unsere vergifteten Ratten im Keller haben nur ein paar Wochen gestunken, dann war es das ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stechender Geruch im Gäste-WC: Ursachenforschung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der stechende Geruch im Gäste-WC könnte verschiedene Ursachen haben, darunter Ammoniak- oder Chlorgeruch, der nicht zwingend vom Wäschetrockner im Keller herrührt. Die Lokalisierung der Geruchsquelle gestaltet sich schwierig, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung. Eine tote Maus in Hohlräumen kann ebenfalls eine temporäre Geruchsbelästigung verursachen. Der Austausch mit dem Bauträger gestaltet sich schwierig, da dessen Erklärungen wissenschaftlich fragwürdig erscheinen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrektur: Kondenstrockner statt Ablufttrockner im Keller handelt es sich um einen Kondenstrockner, was die ursprüngliche These des Bauträgers weiter in Frage stellt.
✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Spürhundes, wie im Beitrag Geruchsquelle finden: Spürhund zur Lokalisierung der Ursache vorgeschlagen, könnte bei der Lokalisierung der Geruchsquelle helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten zunächst versuchen, den Geruch genauer zu identifizieren (Ammoniak, Chlor etc.) und systematisch mögliche Quellen im und um das Gäste-WC auszuschließen. Der Beitrag Ammoniak-/Chlorgeruch: Lokalisierung trotz Fußbodenheizung? gibt wichtige Hinweise zur Vorgehensweise. Sollte eine tote Maus die Ursache sein, ist Geduld gefragt, wie im Beitrag Geruchsbelästigung: Tote Maus als Ursache – Dauer bis Abbau beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Wäschetrockner, Keller, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Korrosion. Beachten Sie außerdem die Arbeitssicherheit und Umweltaspekte lösemittelhaltiger Produkte (VOC, Geruch, Lüftung). Abschließend ist festzuhalten, dass ein rein oberflächlicher Anstrich ohne Rostschutz …
- … sollte die Feuchtigkeitsquelle adressiert werden, z. B. durch bessere Abluft oder Wäschetrockner, um Rezidive zu vermeiden; eine professionelle Begutachtung ist ratsam, falls die …
- … ChatGPT ergänzt die Aspekte Arbeitssicherheit (VOC, Geruch, Lüftung) und Umweltaspekte bei lösemittelhaltigen Produkten – nicht in den anderen …
- BAU-Forum - Dach - Haustrennwand abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Dämmung & Tipps zur Sanierung?
- … kam mir in einer Ecke auf Seite der Haustrennwand ein modriger Geruch entgegen. Die Isolierung war teileweise schwarz angefärbt und auch die Ziegel …
- … in Ihrer Doppelhaushälfte Feuchtigkeit an der Haustrennwand festgestellt haben. Der modrige Geruch deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das dringend behoben werden muss. …
- … ein und kondensiert an den kälteren Ziegeln. Dies führt zu modrigem Geruch, Schimmelbefall an der Dämmung und dunklen Flecken auf den Ziegeln. Die …
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … kann sich durch feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung oder muffigen Geruch bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Indiz sein. …
- … über gekippte oder geöffnete Fenster in Bad und Küche, Dunstabzugshauben oder Wäschetrockner mit Abluft feuchte Luft über die Dachüberstände in die Konstruktion gelangen …
- BAU-Forum - Dach - Nässe zwischen Dämmung & Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Spitzboden: Wäsche trocknen - Schimmelrisiko, Luftfeuchtigkeit & Dämmung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wäsche trocknen in Garage: Geeigneter Raum? Tipps zu Lüftung, Feuchtigkeit & Schimmel?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichtigkeit messen: Luftwechselrate, Blower-Door-Test & KWL-Anlage im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Innenwände - Trockenbau Trennwand: Einseitig doppelt beplanken? Bad/Abstellraum – grüne Platten nötig?
- … Abstellraum ist, reichen normale Gipskartonplatten aus. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. durch Wäschetrockner) empfehle ich jedoch auch hier grüne Platten. …
- … feucht ist? Achte auf Anzeichen wie Kondenswasserbildung an den Wänden, muffiger Geruch oder Schimmelbildung. Ein Hygrometer kann dir helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschine & Trockner an einem Abfluss: Ist ein Doppelanschluss mit Rückflussverhinderer nötig?
- … Überlauf über den Siphon, Verschmutzung des Unterbaus, Geruchsbelästigung, Korrosion …
- … Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre …
- … unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Wäschetrockner, Keller, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Wäschetrockner, Keller, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stechender Geruch im Gäste-WC: Wäschetrockner im Keller als Ursache? Mögliche Gefahren & Lösungen
Suche nach: Geruch im WC: Trockner als Ursache?
Suche nach: Geruch WC, Wäschetrockner, Keller, Geruchsbelästigung, Abluft, Feuchtigkeit, Schimmel, Ursachenforschung
