Wäsche trocknen in Garage: Geeigneter Raum? Tipps zu Lüftung, Feuchtigkeit & Schimmel?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Das Trocknen von Wäsche in der Garage kann eine praktikable Lösung sein, erfordert jedoch sorgfältige Beachtung von Lüftung, Feuchtigkeit und Temperatur. Ein Ventilator allein ist im Winter nicht ausreichend, da die Wäsche gefrieren kann. Die Nutzung eines Trockners wird als Alternative vorgeschlagen, um Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Die richtige Isolierung und Beheizung des Raumes sind entscheidend für ein optimales Raumklima.
in unserem kleinen Haus ohne Keller stehen ständig Wäscheständer im Weg.
Die würde ich gerne aus dem Haus verbannen, aber ich möchte auch nicht ständig den Trockner laufen lassen. Wir haben noch einen kleinen gefliesten Nebenraum 3x3 m mit Fenster in unserer ungedämmten Garage, der als Trocknungsraum in Frage käme. Eine Zwischentür zur Haupt-Garage fehlt noch, die Ausrichtung des Raumes ist Süd-West.
Ich bin aber nicht sicher, ob die Trocknung darin tatsächlich auch funktionieren wird, schließlich wird der Raum im Winter sehr kalt.
Ich könnte mir vorstellen, eine Tür einzubauen und eine Ventilator aufzustellen, damit die feuchte Luft aus dem Fenster in Kipp-Stellung entweichen kann.
Was meint Ihr?
  • Claudia Z.
    🔴 KRITISCH: Nutzung des ungedämmten Garagennebenraums als Wäschetrocknungsraum birgt unmittelbare Schimmel- und Bauschadensgefahr – Verzicht bis zur fachgerechten Ertüchtigung dringend geboten.
    🔴 KRITISCH: Keine Trocknung ohne nachweislich sichergestellte Raumtemperatur ≥15 °C und kontrollierte Abluftführung (nicht nur Kippfenster + Ventilator).
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenoberfläche täuscht Feuchteresistenz vor – kapillare Feuchtaufnahme, Schimmel in Fugen und hinter Bauteilen bleibt hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine solarthermische „Selbsthilfe“ durch Süd-West-Ausrichtung – ohne Dämmung und Heizung bleibt Taupunktunterschreitung an kalten Bauteilen physikalisch unausweichlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteüberwachung mittels Hygrometer allein reicht nicht aus – sie zeigt Symptome, verhindert aber keine Kondensation an kalten Oberflächen.
    Ich beurteile die Idee, Wäsche in einem Garagen-Nebenraum zu trocknen, kritisch. Es gibt einige Punkte zu beachten, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte Garagen sind oft kalt und schlecht belüftet, was die Trocknungszeit verlängert und die Schimmelbildung begünstigt.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes. Ein Fenster in Kippstellung reicht oft nicht aus. Ein Ventilator kann die Luftzirkulation verbessern.
    • Heizung: Bei niedrigen Temperaturen im Winter kann eine Heizung sinnvoll sein, um die Trocknung zu beschleunigen und die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    • Feuchtigkeitskontrolle: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum. Ein Hygrometer kann helfen, die Werte im Auge zu behalten.
    • Raumausrichtung: Die Ausrichtung des Raumes nach Süden oder Westen kann von Vorteil sein, da die Sonneneinstrahlung zur Erwärmung des Raumes beiträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Raum ausreichend belüftet und beheizt werden kann, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Andernfalls sollten Sie eine andere Lösung für die Wäschetrocknung in Betracht ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Wäsche in einem ungedämmten Nebenraum einer Garage zu trocknen. Dies ist ein klassisches Fallbeispiel für ein erhöhtes Feuchte- und Schimmelrisiko, das einer fachlichen Bewertung bedarf. Die Grundidee, die Wohnfläche zu entlasten, ist nachvollziehbar, doch die baulichen Gegebenheiten sind kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der ungedämmten Bausubstanz aus. Kalte Außenwände und eine kalte Decke wirken wie Kondensationsflächen. Die beim Trocknen freigesetzte Feuchtigkeit (ca. 1,5-2 Liter pro Waschgang) schlägt sich an diesen kalten Oberflächen nieder und führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden. Ein einfacher Ventilator am Kippfenster ist hier völlig unzureichend, da er die Feuchtigkeit nicht effektiv aus dem Raum befördert, sondern lediglich umwälzt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die physikalische Tatsache, dass kalte Luft weniger Wasser aufnehmen kann als warme. Im Winter ist die Luft im ungedämmten Raum nahe der Außentemperatur und somit kaum in der Lage, die Feuchte aufzunehmen. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt sofort auf 100% an, was zu Tauwasserausfall führt. Eine funktionierende Trocknung erfordert eine konstante Raumtemperatur von mindestens 15-18 Grad Celsius und eine kontrollierte, leistungsstarke Abluftführung (z.B. über einen Ablufttrockner oder eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ventilator am Kippfenster das Problem löst, ist fachlich falsch. Ein Kippfenster erzeugt keinen ausreichenden Luftaustausch, um die enorme Feuchtelast abzutransportieren. Es entsteht lediglich ein minimaler Luftzug, der die Feuchtigkeit im Raum verteilt, bevor sie langsam nach außen diffundiert. Dies ist keine aktive, sondern eine passive und unzureichende Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Nutzung dieses Raumes als Trocknungsraum ohne bauliche Ertüchtigung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann prüfen, ob eine nachträgliche Dämmung der Wände und der Decke möglich ist und ob eine kontrollierte Lüftungsanlage (z.B. ein dezentrales Lüftungsgerät mit Feuchtesteuerung) installiert werden kann. Alternativ ist die Anschaffung eines Kondenstrockners mit Wärmepumpentechnologie die sicherere und wirtschaftlichere Lösung, um Schimmel und Bauschäden im Haus zu vermeiden.
    Die Nutzung eines ungedämmten, gefliesten Nebenraums in einer Garage als Wäschetrocknungsraum birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender thermischer Trennung zur Garage und mangelnder Luftwechselkontrolle.
    🔴 Gefahr: Bei niedrigen Temperaturen im Winter kondensiert die von der Wäsche abgegebene Feuchte an kalten Bauteiloberflächen (z. B. Außenwand, Fenster, Bodenplatte), was zu dauerhafter Feuchtelast und Schimmelbildung führen kann – besonders kritisch bei fehlender Dämmung und fehlender Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Eine einfache Kippstellung des Fensters mit Ventilator erzeugt keinen kontrollierten, ausreichenden Luftwechsel; stattdessen entsteht oft ein unkontrollierter Kaltluftzug, der die Raumtemperatur weiter senkt und die Kondensationsgefahr erhöht – dies begünstigt insbesondere Schimmel an Ecken, Fugen und hinter Möbeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Süd-West-Fenster ausreichend Wärme liefert, ist irreführend: selbst bei Sonneneinstrahlung reicht die solare Gewinnung in einem ungedämmten Raum nicht aus, um die Taupunkttemperatur an kritischen Bauteilen zu überschreiten – die Gefahr bleibt ganzjährig bestehen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Trocknung erfordert nicht nur Luftaustausch, sondern auch eine Mindestraumtemperatur von mindestens 15 °C und eine relative Luftfeuchte unter 60 %, was in einem ungedämmten Garagenraum ohne Heizung und Dämmung physikalisch nicht zuverlässig sicherstellbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Fliesen im Raum suggerieren eine feuchteresistente Oberfläche, bieten aber keinerlei Schutz gegen kapillare Feuchteaufnahme in die darunterliegende Konstruktion oder Schimmelbildung im Fugenmörtel und an angrenzenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nutzung des Garagennebenraums als Trocknungsraum und beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine risikofreie Alternative zu prüfen – z. B. eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder eine raumlufttechnische Lösung mit Feuchtesensorik und automatischer Steuerung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ungedämmte Baustruktur als zentrale Schimmelursache.
    • Alle warnen explizit vor Kippfenster + Ventilator als unzureichender Lüftungsstrategie.
    • Alle verlangen eine Mindestraumtemperatur von 15–18 °C für sichere Trocknung.
    • GoogleAI sieht Süd-West-Ausrichtung als potenziell vorteilhaft an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als irreführend bzw. physikalisch unzureichend.
    • GoogleAI erwähnt Heizung als „sinnvoll“, während DeepSeek und Qwen sie als zwingende Voraussetzung unterstreichen – bei fehlender Dämmung ist Heizung ohne Abluftführung jedoch kontraproduktiv.
    • Qwen betont die Risiken der Fliesenoberfläche (Fugen, kapillare Aufnahme), die GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek quantifiziert die Feuchtelast (1,5–2 Liter pro Waschgang) und benennt Wärmerückgewinnung als technische Mindestanforderung – ergänzt Qwens Forderung nach Feuchtesensorik und automatischer Steuerung.
    • GoogleAI: „Ventilator kann Luftzirkulation verbessern“ → DeepSeek & Qwen: „Ventilator verteilt Feuchtigkeit nur, ohne sie abzutransportieren – bei Kippfenster physikalisch wirkungslos“ → sicherere Einschätzung priorisiert: Ventilator + Kippfenster ist unzureichend und irreführend.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsequent konservativer und physikalisch fundierter – sie stellen die Vorsichtsprinzipien der Bauphysik (Taupunkt, Dampfdiffusion, Wärmebrücken) im Mittelpunkt. GoogleAIs pragmatische Vorschläge sind bei diesem Sachverhalt nicht tragfähig und müssen zugunsten der sichereren, bauphysikalisch begründeten Einschätzung zurückgestellt werden.
    Ungedämmte Bausubstanz✅ KonsensUrsache für Kondensation, Schimmel und langfristige Bauschäden – Nutzung ohne Sanierung nicht vertretbar.
    Lüftung über Kippfenster + Ventilator❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen)Von DeepSeek und Qwen als technisch unzureichend, physikalisch wirkungslos und potenziell kontraproduktiv bewertet – GoogleAIs Einschätzung widerspricht bauphysikalischen Grundlagen.
    Mindesttemperatur für Trocknung✅ KonsensStetige Raumtemperatur ≥15 °C ist zwingende Voraussetzung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Sonneneinstrahlung (Süd/West)⚠️ AbwägungGoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Taupunktargumentation – Konsens: solare Gewinne reichen ohne Dämmung und Heizung nicht aus.
    Fliesenoberfläche➕ Ergänzung (Qwen)Kein Schutz vor Feuchteschäden – besondere Risiken in Fugen, Mörtel und kapillarer Aufnahme; von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – der Garagennebenraum ist bauphysikalisch nicht für Wäschetrocknung geeignet. Jede Nutzung ohne nachträgliche Dämmung, Heizung, kontrollierte Abluft und Feuchtesensorik birgt ein hohes Risiko für unumkehrbare Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Kondensation an kalten Bauteilen (Außenwand, Decke, Fenster)Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoFehlende Dampfbremse bei fehlender DämmungFeuchte diffundiert in Konstruktion – Schimmel hinter Putz, Fäulnis in Holzkonstruktionen
    🔴 RisikoKaltluftzug durch Kippfenster mit VentilatorSenkung der Raumtemperatur, Unterschreitung Taupunkt, verstärkte Kondensation in Ecken und Fugen
    🔴 RisikoFliesenfugen als SchimmelsammelstelleUnsichtbare Schimmelkolonien, Allergene, Schwierigkeit der Sanierung, hygienische Gefährdung
    🔴 RisikoKeine bauphysikalische Nachweisführung vor InbetriebnahmeHaftungsrisiko für Schäden an benachbarten Räumen, Versicherungsprobleme bei Schimmel, rechtliche Verantwortung
    ✅ ChanceDezentrale Lüftungsanlage mit Feuchtesensorik und WärmerückgewinnungEnergieeffiziente, automatisierte Trocknung ohne Kondensationsrisiko – langfristige Wertsteigerung
    ✅ ChanceNachträgliche Innendämmung mit dampfdiffusionsoffener AufbauweiseVerbesserung der Raumklimaqualität, Reduktion Heizenergie, dauerhafte Nutzbarkeit als technischer Nebenraum
    ✅ ChanceEinsatz eines Wärmepumpentrockners mit Kondensatabführung nach außenKeine Feuchtelast im Raum, nutzbar ohne Umbau – ideale Übergangslösung mit geringem Risiko
    ✅ ChanceFachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder BauphysikerZielgenaue Maßnahmenplanung, Vermeidung kostspieliger Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceIntegration des Raums in ein zentrales Lüftungskonzept des GebäudesLangfristige Luftqualitätsverbesserung, Reduktion von Feuchte- und Schadstofflast im gesamten Haus
    1. Unverzüglichen Verzicht erklären: Nutzen Sie den Garagennebenraum keinesfalls als Trocknungsraum, bis eine fachlich begutachtete und bauphysikalisch abgesicherte Lösung vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) oder einen staatlich anerkannten Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und Taupunktberechnung.
    3. Technische Übergangslösung einsetzen: Beschaffen Sie einen Wärmepumpentrockner mit externer Kondensatabführung – keinesfalls einen Kondenstrockner ohne Abluftanschluss.
    4. Unterlagen sammeln: Erfassen Sie Bauplanunterlagen, Alter der Garage, Bauweise (Mauerwerk, Decke), Fenstertyp und vorhandene Dämmung – diese benötigt der Fachmann für die Bewertung.
    5. Keine improvisierte Lüftung installieren: Verzichten Sie auf Kippfenster-Ventilator-Kombinationen, Lüftungsstäbe oder „Durchzug“-Lösungen – sie erhöhen das Risiko statt es zu senken.
    6. Feuchte- und Temperaturdaten erfassen: Platzieren Sie langfristig ein datenloggendes Hygrometer mit Min/Max-Funktion an verschiedenen Stellen (Wand, Fenster, Ecke) zur Dokumentation bestehender Klimaverhältnisse.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt analoge und digitale Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Thermometer, Klimamessgerät
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Ventilation
    Der Austausch von verbrauchter Luft durch frische Luft. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftzirkulation, Querlüftung
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und ihre Fähigkeit zur Wasserdampfaufnahme verliert. Kondensation tritt oft an kalten Oberflächen auf.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Eine gute Wärmedämmung hilft, Heizkosten zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Stoßlüftung
    Kurzes, aber intensives Öffnen von Fenstern, um die Luft schnell auszutauschen. Stoßlüftung ist effektiver als ein dauerhaft gekipptes Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Ventilation, Luftaustausch
    1. Ist es grundsätzlich möglich, Wäsche in einer Garage zu trocknen?
      Ja, es ist möglich, aber es erfordert sorgfältige Planung und Umsetzung, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine gute Belüftung und gegebenenfalls eine Heizung sind entscheidend.
    2. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für einen Trocknungsraum?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. Ein Hygrometer hilft, die Werte zu überwachen und bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Wie kann ich die Belüftung in einem Garagen-Nebenraum verbessern?
      Neben dem Öffnen des Fensters kann ein Ventilator die Luftzirkulation verbessern. In manchen Fällen kann auch der Einbau einer Lüftungsanlage sinnvoll sein.
    4. Welche Heizung eignet sich für einen Trocknungsraum in der Garage?
      Eine Elektroheizung oder ein Heizlüfter können verwendet werden, um den Raum zu erwärmen und die Trocknung zu beschleunigen. Achten Sie auf eine sichere Installation und vermeiden Sie Brandgefahren.
    5. Wie oft sollte ich den Raum lüften, wenn ich Wäsche trockne?
      Lüften Sie den Raum mehrmals täglich, insbesondere während und nach dem Trocknen der Wäsche. Eine Stoßlüftung ist effektiver als ein dauerhaft gekipptes Fenster.
    6. Kann ich einen Luftentfeuchter verwenden, um die Feuchtigkeit zu reduzieren?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken und die Trocknungszeit zu verkürzen. Achten Sie auf die Leistung des Geräts und entleeren Sie den Wasserbehälter regelmäßig.
    7. Welche Anzeichen deuten auf Schimmelbildung hin?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was kann ich tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    • Wäsche trocknen in kleinen Wohnungen
      Platzsparende Lösungen und Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • Luftentfeuchter im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Modelle und ihre Eignung für unterschiedliche Raumgrößen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen, Prävention und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    • Garagendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer Garage und ihre Auswirkungen auf das Raumklima.
  2. Wäsche trocknen Garage: Ventilator – Stromverbrauch & Frostgefahr
    Foto von Martin Eggelsberger
    Ventilator
    der Ventilator braucht auch Strom und nur ein Ventilator wird im Winter nicht helfen, da gefriert die nasse Wäsche.
    Ich würde den Trockner nehmen.
    Wäsche trocknen in Garage: Feuchtigkeit & Schimmel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Das Trocknen von Wäsche in der Garage kann eine praktikable Lösung sein, erfordert jedoch sorgfältige Beachtung von Lüftung, Feuchtigkeit und Temperatur. Ein Ventilator allein ist im Winter nicht ausreichend, da die Wäsche gefrieren kann. Die Nutzung eines Trockners wird als Alternative vorgeschlagen, um Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Die richtige Isolierung und Beheizung des Raumes sind entscheidend für ein optimales Raumklima.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wäsche trocknen Garage: Ventilator – Stromverbrauch & Frostgefahr kann ein Ventilator im Winter die Wäsche gefrieren lassen und ist somit keine ideale Lösung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Garage als Trocknungsraum kann genutzt werden, wenn entsprechende Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung und Belüftung getroffen werden. Eine Zwischentür zur Hauptgarage kann helfen, das Raumklima zu stabilisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Isolierung und Heizmöglichkeiten des Garagenraums. Alternativ kann ein Wäschetrockner eine effizientere und sicherere Lösung sein, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäsche, Garage, Trocknungsraum, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinktes Außengeländer streichen: Welche Lacke halten? Anleitung & Haltbarkeit
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße optimal planen: Tipps zu Maßen, Nutzung & Gestaltung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung – Wer ist schuld?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Garage reduzieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfeuchtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäsche, Garage, Trocknungsraum, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäsche, Garage, Trocknungsraum, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäsche trocknen in Garage: Geeigneter Raum? Tipps zu Lüftung, Feuchtigkeit & Schimmel?
Suche nach: Wäsche trocknen in Garage: Raum geeignet?
Suche nach: Wäsche trocknen, Garage, Trocknungsraum, Lüftung, Feuchtigkeit, Schimmel, Raumklima, Wäscheständer
