Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Die nachträgliche Geschossdeckendämmung kann zu Problemen mit feuchter Unterspannbahn führen, wenn die Dampfsperre nicht korrekt angebracht ist oder die Belüftung unzureichend ist. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden wie Schimmel zu vermeiden. Die Expertise eines unabhängigen Sachverständigen kann helfen, die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
In unserem Einfamilienhaus (Winkelbungalow, 130 m² Wohnfläche, Baujahr. 1983) habe wir vor kurzem die oberste Geschossdecke, welches eine Holzbalkendecke ist, zusätzlich von der kalten Dachbodenseite aus mit 24 cm Styropor dämmen lassen. Unter der Dämmung liegt eine Dampfsperre. Die Holzbalkendecke selbst ist zwischen den Balken mit ca. 10 cm Glaswolle gedämmt. Der Deckenaufbau ist von untern nach oben also folgender: Putz/Tapete  -  Fermacellplatte  -  Holzbalken mit Glaswolle dazwischen  -  Rauspundbretter (alter Dachboden)  -  Dampfsperre  -  2x12 cm Dämmung aus Styroporplatten WLG035
Nun haben wir in den letzten Tagen festgestellt, das die Unterspannbahnen des Daches alle von innen feucht sind und es an den Seiten regelrecht runtertropft! Die beiden Dachfenster sind dicht. Dieses Problem gab es vor der Dämmung nicht. Über den Unterspannbahnen ist nur noch die Konterlattung und dann die Dachziegeln, also keine weiter Dachdämmung. Die Geschossdeckendämmung ist im unteren Bereich an die Fassadendämmung (2-schaliges Mauerwerk mit 4 cm Glaswolle und Verklinkerung) angeschlossen. Der Dampfsperre wurde dort an die Unterspannbahnen und die Dachbalken geklebt. Somit ist dort alles "dicht".
Die Firma, welche die Dämmung gemacht hat, sagt dass diese Art der Ausführung fachgerecht ist und sie extra das vorher mit einem Architekten abgeklärt hätte (also den Anschluss der Dampfsperre an die Unterspannbahnen). Ein bekannter Dachdecker hat uns aber nun erzählt, dass zwischen Dämmung/Dampfsperre und Unterspannbahn ca. 2 cm Luft bleiben muss und dass es daran liegen kann, das nun alles feucht ist?!
Frage nun endlich: Wer hat Recht? Eine Idee war auch, Lüftungssteine im Dach einzusetzen, damit die Feuchtigkeit raus kann. Momentan lüften wir mit den beiden Dachfenstern.
  • Stefan Malon
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Nutzung des Dachraums – Tropfwasser und Feuchte gefährden die statische Integrität der Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre ist fehlerhaft positioniert und luftdicht an die kalte, diffusionsoffene Unterspannbahn angebracht – dies verstößt gegen DINAbk. 4108-3 und erzeugt ein akutes Kondensatrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine versuchte Eigenreparatur der Dampfsperre oder Verklebung – nur zertifizierter Fachmann (Bausachverständiger nach DIN 4108-7 oder VDIAbk. 4700) darf die Ursache lokalisieren und die Sanierung planen.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Öffnung aller Dachfenster ist vorläufige Notmaßnahme zur Feuchteabfuhr – aber keine dauerhafte Lösung.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Unterspannbahn deutet auf ein erhebliches Problem mit Kondensation oder eindringendem Wasser hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre unterhalb der Dämmung (raumseitig) absolut dicht ist. Beschädigungen oder unsachgemäße Anschlüsse können Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen lassen.
    • Belüftung des Dachbodens: Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. Überprüfen Sie, ob Lüftungsöffnungen vorhanden und nicht blockiert sind.
    • Dachinspektion: Lassen Sie das Dach auf Beschädigungen wie fehlende oder beschädigte Dachziegel überprüfen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Überprüfung der Ausführung: Wurde die Dämmung fachgerecht ausgeführt? Gibt es Wärmebrücken, an denen Kondensation entstehen kann?
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung in Verbindung mit einer fehlerhaften Dampfsperre kann die Situation verschlimmern und zu massiven Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke: Feuchtigkeit in der Unterspannbahn des Daches. Die Ursache liegt in der Unterbrechung des natürlichen Feuchtetransports durch die neu eingebrachte, dampfdichte Schicht. Vor der Dämmung konnte Feuchtigkeit aus dem Wohnbereich ungehindert durch die Holzbalkendecke in den kalten Dachraum aufsteigen und dort über die Undichtigkeiten der Unterspannbahn abtrocknen. Durch die Dampfsperre und die 24 cm dicke Styropordämmung wird dieser Feuchtetransport nun blockiert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der ausführenden Firma, die Dampfsperre an die Unterspannbahn anzuschließen sei fachgerecht, ist grundlegend falsch. Eine Dampfsperre darf niemals luftdicht an eine diffusionsoffene Unterspannbahn angeschlossen werden. Dies erzeugt eine undichte Stelle, durch die warme, feuchte Raumluft in den Dachraum gelangt und dort an der kalten Unterspannbahn kondensiert.
    ✅ Zustimmung: Der Dachdecker hat mit seiner Einschätzung Recht, dass ein Luftraum zwischen Dämmung/Dampfsperre und Unterspannbahn notwendig ist. Dieser Luftraum (Hinterlüftungsebene) ist essenziell, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen und die Unterspannbahn trocken zu halten. Ohne diesen Abstand kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und führt zu den beschriebenen Tropfnasen.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Das ständige Tropfwasser kann die Holzbalken der Dachkonstruktion und die Rauspundbretter durchfeuchten, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit führen kann. Dies ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Lüftungssteine einzusetzen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend. Zusätzlich muss der Anschluss der Dampfsperre an die Unterspannbahn dringend überprüft und korrigiert werden. Der Anschluss muss entweder komplett getrennt oder mit einer diffusionsoffenen, aber luftdichten Klebemasse (z.B. ein spezielles Dampfbrems-Klebeband) ausgeführt werden, die dennoch eine Hinterlüftung ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Architekten. Dieser muss den gesamten Dach- und Deckenaufbau begutachten, die Feuchtebelastung messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Arbeiten der ersten Firma sind als mangelhaft zu betrachten. Bis zur Sanierung sollten Sie die Dachfenster dauerhaft geöffnet lassen, um die Feuchtigkeit bestmöglich abzulüften.
    Die beschriebene Konstruktion weist einen schwerwiegenden bauphysikalischen Fehler auf: Die Dampfsperre wurde direkt an die Unterspannbahn geklebt, wodurch ein luftdichter, diffusionsoffener Ausgleichsraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn systematisch unterbunden wurde.
    🔴 Gefahr: Die feuchten Unterspannbahnen sind ein eindeutiges Zeichen für Kondensatbildung infolge fehlender Hinterlüftung und unzulässiger Dampfsperrenposition – dies führt langfristig zu Holzfaulnis der Dachkonstruktion, Schimmelbildung im Dachstuhl und irreversiblem Schaden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Dämmfirma, die Ausführung sei fachgerecht, ist falsch: Eine Dampfsperre gehört stets auf der wärmeren Seite der Konstruktion (hier also unter der Geschossdecke, nicht zwischen Dämmung und Unterspannbahn), und ein Mindestabstand von 2 cm Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung/Dampfsperre und Unterspannbahn ist zwingend vorgeschrieben (DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinien).
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Hinterlüftung verhindert den Abtransport von diffundierender Feuchte und kondensierter Raumluft – die Dachfensterlüftung allein reicht bei dieser Konstruktion nicht aus, da der Feuchtestrom durch die Dampfsperre in die kalte Dachkonstruktion gelenkt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Anschluss der Dampfsperre an die Unterspannbahn sei abgestimmt und zulässig, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Eine Dampfsperre darf niemals an eine kalte, feuchte Bauteiloberfläche (wie Unterspannbahn) angebracht werden – sie muss immer in einem trockenen, temperierten Bereich liegen.
    ✅ Zustimmung: Der Dachdecker hat fachlich vollkommen recht: Der fehlende Hinterlüftungsraum ist die unmittelbare Ursache für das Tropfwasser – ohne diesen Luftspalt kann sich Feuchte nicht verdunsten und kondensiert an der kältesten Stelle (Unterspannbahn).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-7 oder VDI 4700), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse durchzuführen – eine bloße Nachrüstung von Lüftungssteinen ist keine Lösung, da die Dampfsperre falsch positioniert ist und umgehend korrigiert werden muss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchte Unterspannbahn als Folge einer bauphysikalisch falschen Dampfsperrenanordnung.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Holzfaulnis, Schimmel und statischem Risiko durch Dauerfeuchte.
    • Alle fordern den unverzüglichen Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Energieberater / Dachexperte).
    • GoogleAI betont primär die Belüftung des Dachbodens und Dachinspektion, ohne klare Kritik an der Dampfsperrenposition.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit den Verstoß gegen den Grundsatz „Dampfsperre auf der wärmeren Seite“ hervor und präzisieren die Regelung zum mindestens 2 cm Hinterlüftungsabstand (Qwen nennt DIN 4108-3, DeepSeek spricht von „essenziell“).
    • Qwen konkretisiert den Regelbezug (DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinien) und nennt die erforderliche Zertifizierung des Gutachters (DIN 4108-7 / VDI 4700).
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Verwendung einer speziellen diffusionsoffenen, aber luftdichten Klebemasse bei Korrektur des Anschlusses.
    • GoogleAI erwähnt nicht den gravierenden Widerspruch zur Behauptung der Dämmfirma – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser explizit und nennen die Ausführung „grundlegend falsch“ bzw. „unzulässig“.
    • GoogleAI sieht Lüftungssteine als möglichen Schritt – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass diese allein nicht ausreichend sind und die Dampfsperre zwingend neu positioniert werden muss.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Dampfsperre ist nicht nur „optimal zu prüfen“, sondern nachweislich fehlerhaft installiert und muss korrigiert werden – keine Akzeptanz der Firma-Aussage. Die sicherere, konservativere Bewertung gilt stets (Vorsichtsprinzip).
    Dampfsperrenposition❌ WiderspruchGoogleAI: keine klare Kritik. DeepSeek & Qwen: klare Falschpositionierung – Dampfsperre muss auf der wärmeren Seite (unter Decke) liegen, nicht zwischen Dämmung und Unterspannbahn.
    Hinterlüftungsabstand✅ KonsensAlle drei bestätigen: Mindestens 2 cm Luftspalt zwischen Dämmung/Dampfsperre und Unterspannbahn ist zwingend erforderlich – fehlt aktuell.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel)✅ KonsensAlle drei warnen vor Schimmelbildung als Folge der Feuchte – direkter Kontakt ist zu vermeiden, Sanierung durch Fachfirma erforderlich.
    Statikrisiko (Holz)✅ KonsensAlle drei identifizieren die Gefahr von Holzfaulnis und Tragfähigkeitsverlust durch Dauerfeuchte – unverzügliche statische Prüfung notwendig.
    Fachmann-Einsatz✅ KonsensAlle drei fordern unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI: „erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen“, DeepSeek/Qwen: „zertifiziert nach DIN 4108-7 / VDI 4700“.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre muss umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-7 oder VDI 4700 begutachtet und korrigiert werden – darunter fällt die Trennung vom Unterspannbahnanschluss und die Schaffung eines mindestens 2 cm tiefen Hinterlüftungsraums. Alleinige Maßnahmen wie Lüftungssteine oder Dachfensteröffnung sind unzureichend.
    🔴 RisikoFortgesetzte Kondensatbildung an UnterspannbahnChronische Durchfeuchtung → sofortige Gefährdung der Holztragstruktur und gesundheitsschädlicher Schimmel.
    🔴 RisikoFehlende statische PrüfungVerdeckter Tragverlust → akute Einsturzgefahr im Dachraum oder bei Belastung (z. B. Dachfensterreinigung).
    🔴 RisikoVertrauen in die Aussage der DämmfirmaVerzögerung der Sanierung → steigende Schadenskosten, Verschlechterung des Sanierungserfolgs, mögliche Haftungsprobleme.
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische DokumentationUnklare Haftung, Schwierigkeiten bei Versicherungs- oder Schadensersatzansprüchen (fehlende Nachweise nach DIN 4108).
    🔴 RisikoUnzureichende Lüftung trotz geöffneter FensterKeine wirksame Feuchteabfuhr bei Windstille, hoher Luftfeuchte oder kalten Außentemperaturen → anhaltende Kondensation.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit Hinterlüftungsraum und korrekter DampfsperreNachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz und langfristige Schadensvermeidung – dauerhafte Wohnqualität und Wertstabilität.
    ✅ ChanceUnabhängige Begutachtung durch SachverständigenKlare Dokumentation des Mangels → sichere Grundlage für Mängelrüge, Gewährleistungsansprüche und eventuelle Schadensersatzforderungen.
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für energetische GesamtoptimierungKombination mit Dachdämmung, Fenstertausch oder Lüftungskonzept → deutliche Senkung des Energieverbrauchs und Steigerung des Komforts.
    ✅ ChanceFrühzeitige Intervention vor Schimmelbefall in WohnräumenVermeidung von Innensanierung, Kostenersparnis und Gesundheitsschutz – keine Sporenbelastung im Lebensraum.
    ✅ ChanceAufbau einer langfristigen Fachberatung bei SanierungsprojektenVermeidung zukünftiger Fehler bei energetischen Maßnahmen – sichere, zukunftsfähige Gebäudeentwicklung.
    1. Sofortige Sperrung des Dachraums: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt und Zugriff – bis zur fachlichen Freigabe durch einen Statiker oder Bausachverständigen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 4108-7 oder VDI 4700 – keine Beauftragung des ursprünglichen Dämmunternehmens oder eines von ihm genannten „Fachmanns“.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und Fotos von der Dämmung sowie der feuchten Unterspannbahn – diese bilden die Grundlage für die Gutachtenerstellung und ggf. Mängelrüge.
    4. Feuchte abführen (vorläufig): Halten Sie alle Dachfenster dauerhaft geöffnet – ergänzen Sie bei vorhandenen Dachgauben durch Lüftungsschlitze oder temporäre Lüftungssteine, aber ohne die Dampfsperre zu manipulieren.
    5. Dampfsperre dokumentieren: Fotografieren Sie den Anschluss der Dampfsperre an die Unterspannbahn (vor Sanierung) – als Beweis für die fehlerhafte Ausführung.
    6. Statikprüfung anfordern: Beauftragen Sie parallel zur bauphysikalischen Prüfung auch eine statische Überprüfung der Holzkonstruktion – inkl. Feuchtemessung in Balken und Rauspund.
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende, diffusionsoffene Membran unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt und Feuchtigkeit aus dem Inneren ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dacheindeckung.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung verhindert. Sie wird raumseitig unter der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Die Dämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste über das Dach zu reduzieren. Sie kann von der kalten Dachbodenseite oder von der warmen Raumseite aus erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Sättigungsgrad erreicht und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, zwischen denen Dämmmaterial eingebracht werden kann. Sie ist typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Deckenaufbau.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert und gleichzeitig die Ableitung von Feuchtigkeit aus dem Inneren ermöglicht. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
    2. Warum ist eine Dampfsperre wichtig bei der Geschossdeckendämmung?
      Die Dampfsperre verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen.
    3. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
      Eine fehlerhafte Dampfsperre kann sich durch feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung oder muffigen Geruch bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Indiz sein.
    4. Welche Folgen hat eine feuchte Unterspannbahn?
      Eine feuchte Unterspannbahn kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Schäden an der Dämmung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion gefährdet sein.
    5. Was kann ich tun, um die Belüftung des Dachbodens zu verbessern?
      Überprüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen im Dachbereich frei sind und ausreichend dimensioniert sind. Gegebenenfalls können zusätzliche Lüftungsöffnungen geschaffen werden, um die Luftzirkulation zu verbessern.
    6. Kann ich die Dämmung selbst entfernen, wenn sie feucht ist?
      Es ist ratsam, die Entfernung feuchter Dämmung einem Fachmann zu überlassen, da dabei Schimmelsporen freigesetzt werden können, die gesundheitsschädlich sind. Zudem kann der Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit besser beurteilen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen?
      Fragen Sie bei Ihrer Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über mögliche Förderprogramme für energetische Sanierungen und die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Dachdämmung.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden: Erkennung und Sanierung
      Leitfaden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung in der kalten Jahreszeit vorzubeugen.
  2. Feuchte Unterspannbahn: Fehlerquellen – Dampfsperre & Belüftung
    offenbar
    sind hier mehrere Fehler auf einmal gemacht worden.
    1.) habe es nicht nachgerechnet, aber ist die 20 % Faustregel eingehalten?
    2.) welcher Depp kommt auf die Idee, die Dampfsperre an die Unterspannbahn anzuschließen?
    3.) kann, wenn ich das richtig verstanden habe, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk bzw. der Hohlschicht unter die USB gelangen und dort als Tauwasser ausfallen.
    4.) besteht warum auch immer die Möglichkeit, dass über gekippte oder geöffnete Fenster in Bad und Küche, Dunstabzugshauben oder Wäschetrockner mit Abluft feuchte Luft über die Dachüberstände in die Konstruktion gelangen kann?
    5.) hat den Aufbau mal einer nach Glaser (nein, bin nicht hörig) nachgerechnet?
  3. Dampfsperre: Anschluss an Unterspannbahn wirklich nötig?
    Antwort
    Wir hatten gestern eine Runde mit ausführendem Handwerker, Dachdecker und Architekten. Aussage war, dass der Anschluss der Dampfsperre an die Unterspannbahn/Dachbalken nötig ist, damit keine Feuchte von außen dort rein kommen kann und vorhandene Feuchtigkeit nicht noch in den Fassadenanschluss (Glaswolle) laufen kann. Früher "pfiff" dort der Wind durch, daher gab es natürlich auch keine Feuchtigkeitsprobleme. Nun ist alles dicht. Wichtig ist dort auch der Anschluss der Geschossdeckendämmung an die Fassadendämmung, welcher hergestellt wurde. Sonst wäre dort eine Wärmebrücke und es könnte Feuchte dort kondensieren. Als Ursache für die Feuchtigkeit wurden undichte Anschlüsse festgestellt: Durchbrüche der Entlüftungsrohre, Antenne usw. Außerdem ist unser Schornstein außen an der Stelle nass, wo er in das Dach hineingeht. Das wird nun alles abgedichtet und es werden Lüftungssteine gesetzt mit diffusionsoffene USB dahinter. Die jetzige USB ist von 1983 und nicht diffusionsoffen! Daher kann die Feuchte nicht mehr entweichen.
  4. Feuchte Unterspannbahn: Empfehlung – Unabhängiger Sachverständiger!
    Dämmung
    Hallo
    Ich kann eigentlich wenig mit ihrer Beschreibung und noch weniger mit der "Lösung" anfangen.
    Das Ganze hört sich "relativ" Planlos (Ausführung und Schadensbehebung ...) an.
    Meiner Meinung nach sollten sie einen unabhängigen Sachverständigen kommen lassen der sich alles mal anschaut eventuell auch mal Berechnet usw.
    Kostet jetzt vielleicht ein paar T€, ist aber "allemal" besser als in ein paar Jahren die ersten Balken auszutauschen.
  5. Feuchte Unterspannbahn: Details zur Dämmung & Taupunktberechnung
    Das heißt konkret?
    Was ist denn nun genau unklar an meiner Beschreibung? Welche Infos fehlen konkret? Ich hatte gehofft, die Sache ausreichend detailliert beschrieben zu haben.
    Und was genau ist jetzt planlos? Die Ausführung der Dämmung mit Dampfsperre? Die wurde mir von 2 Architekten als fachgerecht beschrieben und anhand der Taupunktberechnung gibt es daran m.E. auch nichts auszusetzen. Wo liegt also der Fehler?
    Für mich sieht die Sache momentan so aus: Vorher war alles recht winddurchlässig im unteren Bereich. Und oben waren einige Unterspannbahnen (diffusionsdicht von 1983) ausgerissen. Nachdem nun alles "schön" dicht ist, kann die Feuchte nicht mehr entweichen und kondensiert bei den Temperaturen. Wäre die USB diffusionsoffen, gäbe es das Problem nicht. Somit muss für Zusatzlüftung gesorgt werden (momentan machen wir das mit den beiden Dachfenstern) und die undichten Anschlüsse (Schornstein, Entlüftungsrohre, Antenne usw.) abgedichtet werden.
    Liege ich da völlig falsch?
  6. Feuchte Unterspannbahn: Ursachensuche – Planung & Ausführung prüfen
    Na ja, ...
    Hallo
    Na ja, wenn der Aufbau richtig gewesen wäre, gäbe es ja kein Kondenswasser.
    Also war schon die ursprüngliche Planung/Ausführung fraglich, egal wie viele "Fachleute" Sie als richtig ansahen.
    Jetzt geht man auf "Fehlersuche", vermutlich die gleichen "Fachleute" ...
    PS. Übrigens ihre "Fachleute" machten die Fehler vor Ort, dass heißt sie sahen das Objekt. Wie soll jemand von hier aus beurteilen ob die Ausführung jetzt richtig ist?
  7. Dachkonstruktion: Nicht belüftete Dächer – Risiko bei Feuchtigkeit!
    Dach
    Hallo Stefan Malon;
    "Früher "pfiff" dort der Wind durch, daher gab es natürlich auch keine Feuchtigkeitsprobleme. Nun ist alles dicht. "
    Das ist ein Grund, warum ich prinzipiell von nichtbelüfteten Dachkonstruktionen abrate.
    Das soll nicht bedeuten, dass ich damit Baumängel vertuschen will. Wenn sich aber trotz ordnungsgemäßer Ausführung Feuchtigkeit ansammelt  -  und welcher Architekt kann das 100 % -ig ausschließen (?)  -  wird diese "weggelüftet". Nun nicht mehr.
    Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Geschossdeckendämmung kann zu Problemen mit feuchter Unterspannbahn führen, wenn die Dampfsperre nicht korrekt angebracht ist oder die Belüftung unzureichend ist. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden wie Schimmel zu vermeiden. Die Expertise eines unabhängigen Sachverständigen kann helfen, die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Unterspannbahn: Fehlerquellen – Dampfsperre & Belüftung können Fehler bei der Dampfsperre und unzureichende Belüftung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, die 20% Faustregel zu beachten und den Anschluss der Dampfsperre an die Unterspannbahn kritisch zu hinterfragen.
    ✅ Zusatzinfo: Der korrekte Anschluss der Dampfsperre an die Unterspannbahn wird in Dampfsperre: Anschluss an Unterspannbahn wirklich nötig? diskutiert. Hier wird argumentiert, dass der Anschluss nötig sei, um Feuchtigkeit von außen abzuhalten und Fassadenanschlüsse zu schützen. Es ist wichtig, Anschlüsse und Durchbrüche wie Entlüftungsrohre und Antennen sorgfältig abzudichten.
    🔴 Risiko: Wie in Dachkonstruktion: Nicht belüftete Dächer – Risiko bei Feuchtigkeit! betont, bergen nicht belüftete Dachkonstruktionen grundsätzlich ein höheres Risiko für Feuchtigkeitsprobleme. Auch bei ordnungsgemäßer Ausführung kann sich Feuchtigkeit ansammeln, was zu Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit feuchter Unterspannbahn sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, wie in Feuchte Unterspannbahn: Empfehlung – Unabhängiger Sachverständiger! empfohlen. Eine umfassende Analyse und Berechnung sind notwendig, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Planung und Ausführung sollten kritisch hinterfragt werden, wie in Feuchte Unterspannbahn: Ursachensuche – Planung & Ausführung prüfen angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  4. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Kosten, Material & Aufbau für Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vor- & Nachteile für Altbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Kosten, Material & Risiken bei unbeheiztem Dachboden?
  7. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
  8. BAU-Forum - Dach - 15095: Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Ist doppelte Dämmung ein Problem für Belüftung & Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Feuchte Unterspannbahn nach Dämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Unterspannbahn, Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Dampfsperre, Belüftung, Dachdecker
