Waschmaschine & Trockner an einem Abfluss: Ist ein Doppelanschluss mit Rückflussverhinderer nötig?
Ein Installateur hat mir eine Waschmaschine (WM) und einen Trockner an einem gemeinsamen Abfluss/Siphon angeschlossen. Der Siphon ist, soweit ich weiß, ein "Dallmer HL Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon". Zu Anschluss wurde ein "Dallmer Waschgeräte-Doppelanschluss 1 Zoll, mit eingebauten Strömungsklappen, und Winkelschlauchtüllen", siehe
Ich möchte jetzt beide Geräte "unterbauen", dabei ist mir der Doppelanschluss aber leider zu breit. (Wie mir von Dallmer bestätigt wurde, darf der Doppelanschluss nur horizontal betrieben werden, dadurch ist er ca. 20 cm breit.)
Daher meine Fragen:
(1) Soweit ich verstanden habe, muss nur der Trockner vor dem Rückfluss aus der WM geschützt werden, nicht umgekehrt? Könnte ich also einfach ein Rückfluss-Ventil in den Kondensat-Schlauch des Trockners einbauen (gibt es so etwas?) und dafür einen normalen (ohne Rückfußschutz), platzsparenden Doppelanschluss für den Abfluss verwenden?
(2) Oder gibt es andere Bauformen von Doppelanschlüssen mit Rückstauventil? (Wenn ich den Dallmer in die vertikale drehen könnte wäre ich schon glücklich, aber das darf man nicht ohne den Rückstauschutz zu verlieren ...)
Danke!
  • jhandt
    🔴 KRITISCH: Ein gemeinsamer Abfluss für Waschmaschine und Kondens-Trockner ist nur zulässig, wenn ein geprüfter, normkonformer, rückstausicherer Doppelanschluss mit getrennten Strömungsklappen (z. B. Dallmer HL-Compact oder vergleichbarer vertikal einbaubarer, DVGW-geprüfter Anschluss) verwendet wird – horizontale Doppelanschlüsse dürfen nicht vertikal eingebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Ein nachträglich eingebautes Rückschlagventil im Trockner-Kondensatschlauch oder ein einfacher Y-Anschluss ist unzulässig, nicht zertifiziert und stellt eine erhebliche Gefahr für Rückstau, Wasserschäden und elektrische Gefährdung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Siphon muss für die simultane Entleerung beider Geräte dimensioniert sein (min. 50 mm Durchmesser, min. 75 mm bei längerer Leitung oder ungünstigem Gefälle) und regelmäßig auf Durchgängigkeit sowie Funktion der Strömungsklappen überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau im Unterbau ist eine fachliche Vorabprüfung durch einen zertifizierten SHK-Betrieb mit DVGW-Zertifizierung für Abwassertechnik zwingend erforderlich – inkl. hydraulischer Berechnung der Abflussleitung und Siphonfunktion.
    Ich beurteile die Installation von Waschmaschine und Trockner an einem gemeinsamen Abfluss kritisch, da es hierbei auf die korrekte Ausführung ankommt, um Rückflüsse und damit verbundene Probleme zu vermeiden.
    Ein Doppelanschluss mit integrierten Strömungsklappen (Rückflussverhinderer) ist grundsätzlich eine gute Lösung, um zu verhindern, dass Abwasser aus einem Gerät in das andere gelangt. Der von Ihnen genannte Dallmer Waschgeräte-Doppelanschluss mit eingebauten Strömungsklappen ist dafür geeignet.
    Wichtig ist:
    • Der Siphon muss ausreichend dimensioniert sein, um die Wassermenge beider Geräte gleichzeitig aufnehmen zu können.
    • Die Strömungsklappen müssen regelmäßig auf Funktion geprüft werden, da sie durch Ablagerungen blockieren können.
    • Der Schlauch des Trockners sollte so verlegt sein, dass ein freier Abfluss des Kondensats gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und installiert sind und die Rückflussverhinderung einwandfrei funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation einer Waschmaschine und eines Kondens-Trockners an einem gemeinsamen Abflussanschluss. Der Nutzer hat bereits einen Dallmer Doppelanschluss mit integrierten Strömungsklappen (Rückflussverhinderer) installiert, der jedoch aufgrund seiner horizontalen Bauweise zu breit für den geplanten Unterbau ist. Die Kernfrage ist, ob auf den speziellen Doppelanschluss verzichtet und stattdessen ein einfacherer, platzsparender Anschluss mit einem separaten Rückflussventil im Kondensatschlauch des Trockners verwendet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass primär der Trockner vor dem Rückfluss von Abwasser aus der Waschmaschine geschützt werden muss, ist fachlich korrekt. Bei einem Kondens-Trockner wird das Wasser über einen Schlauch abgepumpt, und ohne Schutz könnte bei gleichzeitigem Abpumpen der Waschmaschine Wasser in den Trockner gedrückt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Rückschlagventil im Kondensatschlauch des Trockners ausreicht, ist jedoch zu kurz gegriffen. Ein solches Ventil schützt nur den Trockner, nicht aber die Waschmaschine vor einem Rückstau aus der Abwasserleitung. Zudem sind handelsübliche Rückschlagventile oft nicht für den Dauerbetrieb mit Waschmittelrückständen und Temperaturschwankungen ausgelegt, was zu Verklebungen und Funktionsverlust führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte hydraulische Dimensionierung. Der Dallmer Doppelanschluss mit Strömungsklappen ist eine geprüfte und zugelassene Lösung, die beide Geräte gleichzeitig schützt. Ein einfacher Y-Anschluss ohne Rückflussverhinderer ist nach DINAbk. 1986-100 nicht zulässig, da er das Risiko von Verstopfungen und Rückstau birgt. Alternativ könnte ein vertikaler Doppelanschluss eines anderen Herstellers (z. B. Viega oder Geberit) in Betracht gezogen werden, der speziell für den Unterbau konzipiert ist und die Rückflussverhinderung integriert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei Verwendung eines einfachen Anschlusses ohne Rückflussverhinderer bei gleichzeitigem Betrieb beider Geräte oder bei einem Rückstau aus der Hausleitung Wasser aus dem Trockner oder der Waschmaschine austreten kann. Dies führt nicht nur zu Wasserschäden, sondern kann auch elektrische Gefahren verursachen, da beide Geräte im Unterbau mit Strom betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte keinesfalls auf den geprüften Doppelanschluss mit Rückflussverhinderer verzichten. Stattdessen ist die Suche nach einem alternativen, platzsparenden Doppelanschluss eines anderen Herstellers zu empfehlen, der für den vertikalen Einbau zugelassen ist. Alternativ kann ein Fachinstallateur prüfen, ob eine separate Abwasserleitung für den Trockner möglich ist. Auf keinen Fall sollte ein selbstgebauter Anschluss mit einfachen Rückschlagventilen verwendet werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Planung und Installation, um die Einhaltung der DIN-Normen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abwasserentsorgung von Waschmaschine und Kondenswassertrockner über einen gemeinsamen Abfluss, wobei die hygienische und sicherheitstechnische Trennung der Geräteabläufe im Fokus steht. Ein Dallmer HL-Wandeinbau-Siphon mit integriertem Doppelanschluss mit Strömungsklappen ist grundsätzlich für den gleichzeitigen Anschluss zweier Geräte konzipiert, jedoch nur bei horizontaler Montage zulässig – was bei Unterbau-Lösungen oft nicht realisierbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher, nicht rückstausicherer Doppelanschluss oder ein nachträglich eingebautes Einzel-Rückstauventil im Kondensatschlauch des Trockners ist nicht ausreichend: Kondenswassertrockner führen kein kontinuierliches Abwasser ab, sondern entleeren in Intervallen – bei gleichzeitigem Betrieb der Waschmaschine kann es zu Rückstau, Überdruck und hygienisch bedenklichem Rückfluss von Waschwasser in den Trockner oder dessen Ablaufschlauch kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, nur der Trockner müsse vor Rückfluss aus der Waschmaschine geschützt werden, ist technisch unzulässig – beide Geräte müssen hydraulisch getrennt und rückstausicher angeschlossen sein, da auch der Trockner bei Fehlfunktion oder Verstopfung Druck in den gemeinsamen Abfluss erzeugen kann.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 587 ist bei gemeinsamer Entsorgung von Geräten mit unterschiedlichen Ablaufverhalten (z. B. kontinuierlich vs. impulsartig) ein rückstausicherer Doppelanschluss mit getrennten, hydraulisch wirksamen Sperren erforderlich – ein nachträgliches Einzelventil im Kondensatschlauch erfüllt diese Anforderung nicht, da es weder zertifiziert noch druckfest genug für Abwasseranlagen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Herstellers, dass der Dallmer-Doppelanschluss nur horizontal betrieben werden darf, ist korrekt und entspricht der Zulassung – eine vertikale Montage würde die Funktion der Strömungsklappen unwirksam machen und die Zulassung aufheben.
    ➕ Ergänzung: Alternativlösungen existieren: z. B. ein rückstausicherer Doppelanschluss mit vertikaler Bauform (wie der Dallmer HL-Compact mit separaten Anschlussstutzen und integrierter Doppel-Rückstausperre) oder zwei separate, rückstausichere Einzelanschlüsse mit gemeinsamem Siphon nach DIN 1986-100, sofern die Abflussleitung dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für Abwassertechnik, um eine prüffähige, normkonforme Lösung zu planen und umzusetzen – insbesondere vor dem Einbau von Unterbau-Geräten ist eine fachliche Vorabprüfung der Abflussdimensionierung, der Siphonfunktion und der Rückstausicherung zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein gemeinsamer Abfluss ist nur mit einem geprüften, rückstausicheren Doppelanschluss zulässig – ein einfacher Y-Anschluss oder nachträglich eingebaute Einzelventile sind unzulässig.
    • Alle drei bestätigen: Horizontale Doppelanschlüsse (wie der genannte Dallmer HL) dürfen nicht vertikal eingebaut werden – das macht die Strömungsklappen unwirksam und hebt die Zulassung auf.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär- oder SHK-Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI bewertet den Dallmer-Doppelanschluss als grundsätzlich geeignet, ohne klare Einschränkung zur Montagerichtung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Der horizontale Dallmer-Anschluss ist für Unterbau nicht geeignet, da vertikaler Einbau die Funktion aufhebt.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen explizit, während DeepSeek (DIN 1986-100) und Qwen (DIN 1986-100 + DVGW W 587) die normativen Vorgaben namentlich benennen und als zwingend einfordern.
    • Qwen ergänzt ausführlich, dass auch der Trockner – trotz impulsartigem Ablauf – Druck in die Leitung erzeugen kann und daher beide Geräte hydraulisch getrennt sein müssen (nicht nur der Trockner vor der Waschmaschine geschützt werden muss).
    • DeepSeek nennt explizit Alternativen wie vertikale Doppelanschlüsse von Viega oder Geberit – Qwen ergänzt hier den Dallmer HL-Compact mit separaten Stutzen und integrierter Doppel-Rückstausperre.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefahr elektrischer Gefährdung hin – GoogleAI erwähnt lediglich Wasserschäden.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "regelmäßiger Funktionscheck der Strömungsklappen" ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Eine bloße Funktionsprüfung reicht nicht aus; die gesamte Anordnung muss normkonform sein, und ein nicht zugelassener Einbau (z. B. vertikal) ist per se unzulässig – unabhängig von Funktionsprüfung.
    • GoogleAI stellt den Dallmer-Doppelanschluss als generell geeignet dar – DeepSeek und Qwen bewerten dessen horizontale Bauform als untauglich für Unterbau und fordern zwingend einen vertikal zulässigen Ersatz.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden strengeren Modelle (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Horizontale Doppelanschlüsse sind für Unterbau-Lösungen nicht verwendbar; der Schutz muss auf geräteseitiger Ebene mit zwei getrennten, hydraulisch wirksamen Sperren erfolgen – eine Einzelmaßnahme am Trockner ist unzulässig.
    Rückstauschutz bei gemeinsamem Abfluss Ein geprüfter, rückstausicherer Doppelanschluss mit zwei getrennten, hydraulisch wirksamen Strömungsklappen ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Einzelventile, Y-Stücke oder Eigenbau.
    Montageform des Dallmer-Doppelanschlusses Der horizontale Dallmer-Doppelanschluss darf nur horizontal verbaut werden – vertikaler Einbau ist unzulässig und macht den Anschluss funktions- und zulassungslos.
    Normative Einordnung DIN 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 587 sind maßgeblich – die gemeinsame Entsorgung von Waschmaschine (kontinuierlich) und Kondens-Trockner (impulsartig) erfordert eine spezielle, zertifizierte rückstausichere Lösung.
    Schutzrichtung (nur Trockner oder beide Geräte?) ⚠️ GoogleAI fokussiert den Schutz des Trockners – DeepSeek und Qwen korrigieren: Beide Geräte müssen hydraulisch getrennt sein, da auch der Trockner Druck erzeugen kann und Rückstau aus der Hausleitung beide Geräte gefährdet.
    Alternative Lösungen ⚠️ GoogleAI nennt keine konkreten Alternativen – DeepSeek (Viega/Geberit vertikal) und Qwen (Dallmer HL-Compact) benennen platzsparende, vertikal einbaubare, normkonforme Alternativen; beide betonen, dass eine separate Abwasserleitung für den Trockner die sicherste Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den horizontalen Dallmer-Doppelanschluss für Unterbau-Lösungen. Wählen Sie stattdessen einen DVGW-geprüften, vertikal einbaubaren rückstausicheren Doppelanschluss (z. B. Dallmer HL-Compact, Viega AquaClean oder Geberit Pluricomfort) – oder realisieren Sie zwei separate, rückstausichere Einzelanschlüsse mit gemeinsamem, dimensioniertem Siphon. Die Planung und Ausführung muss durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen.
    🔴 Risiko Hydraulischer Rückstau durch fehlenden oder nicht funktionstüchtigen Rückflussverhinderer Wasserschäden, Schimmelbildung, elektrische Gefährdung durch Kurzschluss an Geräten im Unterbau
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 und DVGW W 587 bei nicht zertifizierter Installation Keine Versicherungsleistung bei Schäden, behördliche Beanstandung, Rückbauauflage
    🔴 Risiko Verklebung oder Ausfall von nachträglich eingebauten Rückschlagventilen im Kondensatschlauch Unbemerkt funktionierloser Schutz, plötzlicher Rückfluss, hygienisch bedenkliches Waschwasser im Trockner
    🔴 Risiko Unzureichende Siphondimensionierung bei simultanem Betrieb Überlauf über den Siphon, Verschmutzung des Unterbaus, Geruchsbelästigung, Korrosion
    🔴 Risiko Vertikaler Einbau eines horizontalen Doppelanschlusses Funktionsschwäche der Strömungsklappen, ungültige Zulassung, vollständiger Schutzverlust
    ✅ Chance Nutzung eines DVGW-geprüften vertikalen Doppelanschlusses Platzsparende, unterbaugerechte, normkonforme und langfristig sichere Lösung
    ✅ Chance Separate Abwasserleitung für den Trockner Vollständige hydraulische Trennung, maximale Sicherheit, keine Rückstau-Konflikte, einfachere Wartung
    ✅ Chance Fachliche Vorabprüfung durch SHK-Betrieb mit hydraulischer Berechnung Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Bauamt
    ✅ Chance Auswahl eines Trockners mit direktem Anschluss an die Abwasserleitung (statt Kondensat-Entleerung) Kein Kondensatschlauch, reduzierte Anschlusskomplexität, geringeres Rückstau-Potenzial
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Anschlüsse mit Herstellerzertifikaten und Prüfprotokollen Rechtssichere Unterlagen für Mietverhältnisse, Verkauf der Immobilie, Versicherungsfälle
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb für Abwassertechnik – nicht nur für die Montage, sondern für eine vollständige Vorabprüfung der Abflussdimensionierung, Siphonfunktion und Rückstausicherung.
    2. Produkt prüfen: Verwerfen Sie den horizontalen Dallmer-Doppelanschluss für den Unterbau – recherchieren Sie stattdessen zertifizierte, vertikal einbaubare Alternativen wie Dallmer HL-Compact, Viega AquaClean oder Geberit Pluricomfort und prüfen Sie die jeweilige Einbauanleitung auf Montagezulassung.
    3. Zwei-Anschluss-Option prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob eine separate Abwasserleitung für den Trockner (z. B. über Wanddurchbruch oder Deckendurchführung) technisch und baurechtlich möglich ist – diese Lösung bietet maximale Sicherheit.
    4. Siphon überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Siphon mindestens 50 mm Durchmesser hat (75 mm bei Leitungslängen >2 m oder Gefälle <2 %), dicht ist und einen Wasserstau von mind. 50 mm aufweist – lassen Sie dies vom Fachmann dokumentieren.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Zertifikate, Prüfprotokolle, Montageanleitungen und den Fachbetriebsnachweis – speichern Sie diese als PDF mit Datum und unterschriebenem Prüfprotokoll ab.
    6. Gerätetyp überdenken: Erwägen Sie beim nächsten Gerätetausch einen Trockner mit Kondensat-Absaugung direkt in die Abwasserleitung (kein Kondensatschlauch), um die hydraulische Komplexität zu reduzieren.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in die entgegengesetzte Richtung fließen. Er wird eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt oder Abwasser in Geräte zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Rückstauventil, Strömungsklappe, DIN EN 1717
    Doppelanschluss
    Ein Doppelanschluss ist ein Anschlussstück, das es ermöglicht, zwei Geräte (z.B. Waschmaschine und Trockner) an einen einzigen Abwasseranschluss anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Mehrfachanschluss, Verteilerstück, Sanitärinstallation
    Kondensatablauf
    Der Kondensatablauf ist ein Anschluss an einem Wäschetrockner, über den das beim Trocknen entstehende Kondenswasser abgeleitet wird. Dieses Kondenswasser kann entweder in einem Behälter gesammelt oder direkt in den Abwasseranschluss geleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Trockner, Ablufttrockner
    Strömungsklappe
    Eine Strömungsklappe ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten in eine Richtung ermöglicht, aber in der entgegengesetzten Richtung sperrt. Sie wird häufig in Rückflussverhinderern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückflussverhinderung, Ventil
    DIN EN 1717
    DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an den Schutz von Trinkwasser vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem den Einsatz von Rückflussverhinderern.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Rückflussverhinderung, Norm
    Ein Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon ist ein spezieller Siphon, der in die Wand eingebaut wird und über einen oder zwei Anschlüsse für Waschmaschinen und/oder Trockner verfügt. Er ist platzsparend und ermöglicht eine saubere Installation.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Wandsiphon, Waschmaschine
    1. Frage: Was passiert, wenn der Siphon verstopft ist?
      Antwort: Ein verstopfter Siphon kann dazu führen, dass das Abwasser nicht mehr abfließen kann und sich in den angeschlossenen Geräten zurückstaut. Dies kann zu Schäden an den Geräten oder sogar zu Überschwemmungen führen.
    2. Frage: Wie oft sollte ich die Strömungsklappen im Doppelanschluss prüfen?
      Antwort: Ich empfehle, die Strömungsklappen mindestens einmal jährlich zu prüfen. Bei häufiger Nutzung der Geräte kann eine halbjährliche Prüfung sinnvoll sein. Achten Sie auf Ablagerungen oder Blockaden.
    3. Frage: Kann ich jeden Trockner an einen solchen Doppelanschluss anschließen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, sofern der Trockner über einen Kondensatablauf verfügt. Achten Sie darauf, dass der Schlauchanschluss des Trockners zum Doppelanschluss passt. Gegebenenfalls benötigen Sie einen Adapter.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Rückflussverhinderer und einem Rückstauventil?
      Antwort: Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Ein Rückstauventil schützt vor Abwasser, das aus dem Kanalnetz zurückdrückt, beispielsweise bei Starkregen. Für den Anschluss von Waschmaschine und Trockner ist ein Rückflussverhinderer ausreichend.
    5. Frage: Gibt es spezielle Siphons für den Anschluss von Waschmaschine und Trockner?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons, die über einen oder zwei Anschlüsse verfügen. Achten Sie darauf, dass der Siphon ausreichend dimensioniert ist und über einen Geruchsverschluss verfügt.
    6. Frage: Was mache ich, wenn Wasser aus dem Trockner-Schlauch zurückläuft?
      Antwort: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Trockners nicht geknickt ist und ein freies Gefälle zum Abfluss hat. Überprüfen Sie auch, ob der Siphon verstopft ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Frage: Kann ich den Doppelanschluss selbst installieren?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie den Doppelanschluss selbst installieren. Ich empfehle jedoch, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles korrekt angeschlossen ist und keine Undichtigkeiten entstehen.
    8. Frage: Welche Normen sind beim Anschluss von Waschmaschine und Trockner an den Abwasseranschluss zu beachten?
      Antwort: Beim Anschluss von Waschmaschine und Trockner an den Abwasseranschluss sind die einschlägigen DIN-Normen, insbesondere DIN EN 1717 (Schutz vor Verunreinigung von Trinkwasser durch Rückfließen) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) zu beachten.
    • Waschmaschine richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Anschluss einer Waschmaschine an Wasser- und Abwasserleitungen.
    • Trocknerarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Trocknertypen (Ablufttrockner, Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner) und ihre Vor- und Nachteile.
    • Abwasserrohre reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verstopfter Abwasserrohre und zur Vorbeugung von Verstopfungen.
    • Rückstau im Keller verhindern
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation, insbesondere bei Starkregenereignissen.
    • Sanitärinstallationen selbst durchführen
      Informationen darüber, welche Sanitärinstallationen selbst durchgeführt werden dürfen und wann ein Fachmann hinzugezogen werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Trockner, Abfluss, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarsteuerung mit EIB/KNX-Bus: Erfahrungen, Integration & Kosten im Smart Home?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Installation & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Trockner, Abfluss, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Trockner, Abfluss, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschine & Trockner an einem Abfluss: Ist ein Doppelanschluss mit Rückflussverhinderer nötig?
Suche nach: Waschmaschine/Trockner: Gemeinsamer Abfluss sicher?
Suche nach: Waschmaschine, Trockner, Abfluss, Siphon, Doppelanschluss, Rückflussverhinderer, Rückstauventil, Installation
