Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
❓ Fragestellung: Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarzen Verfärbungen als sicheres Indiz für Schimmel und gesundheitliche Gefährdung; Alle drei bestätigen, dass Fugenmörtel keine Abdichtungsfunktion hat und eine Reparatur allein an den Fugen das Problem nicht löst; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, vollflächigen Abdichtungsebene vor dem Fliesen – nicht nachträglich auf GKT.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig, dass ein bloßes Ausfugen oder Auftragen einer Beschichtung auf bestehendem GKT keine fachgerechte Lösung darstellt und die Schadensursache nicht behebt. Die Konsolidierung zeigt klare Übereinstimmung in der Diagnose (fehlende Abdichtung, Schimmel, ungeeignetes GKT), wobei DeepSeek und Qwen die fachlichen Anforderungen (Normen, Holzprüfung, Materialersatz) detaillierter und restriktiver benennen. Das sicherste Vorgehen folgt daher den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen.
Die Sanierung defekter Mörtelfugen in der Dusche erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere bei älteren Installationen. Eine Abdichtung nach Norm ist bei GKT-Decken unerlässlich. DIY-Lösungen bergen Risiken, während Fliesenleger-Expertise eine fachgerechte Ausführung gewährleistet. Die Wahl der richtigen Materialien und der korrekte Aufbau sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Hallo zsammen,
ich habe eine ähnliche Frage, wie hier schon öfters gestellt:
Eine von der Küche mit 8 mm GKT-Wänden abgeteile Dusche ist zum unteren Stockwerk undicht geworden.
Der Grund sind offensichtlich die Fliesenfugen die rissig sind, bzw. leicht rauszubröseln sind. Dahinter ist es "schwarz" ...
Das ganze ist ca. 30 Jahre alt.
Meine Idee war auzufugen und mit "Flex-Fuge" neu zu verfugen, da die GKT auf Holzständer aufgebracht ist und so eine Konstruktion sicher auch "arbeitet".
Nun las ich aber, auch bei "Flex-Fugen-Mörtel" sei keine Dichtigkeit gegeben.
Mal volgendes angenommen: Ich erneuere den GKT, und steiche eine Gummi-Beschichtung/Abdichtung auf.
Dann hätte man doch immer noch das Problem, dass durch den Fugenmörtel Wasser eindringen kann und zwischen dem Fliesenkleber-Kämmen nach unten laufen kann!?
Ist es denn richtig, dass eine Fliesen-Mörtel-Fuge niemals wirklich "dicht" ist?
Vielen Dank für etwas Aufklärung!
Th. Haas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und fachgerechte Sanierung der gesamten Duschkonstruktion erforderlich – Eigenreparaturen an Fugen oder Oberflächenbeschichtungen sind wirkungslos und erhöhen Gesundheits- und Statikrisiken.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall mit schwarzen Verfärbungen und Holzständerkonstruktion nach 30 Jahren erfordern dringend eine professionelle Materialprüfung auf Holzfaulnis (Braunfäule) und Tragfähigkeitsprüfung – statische Gefährdung nicht ausschließbar.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskarton (GKT) ist im Duschbereich nicht zugelassen – Austausch gegen normgerechte wasserdichte Platten (z. B. Zementfaserplatten nach DINAbk. 18195-5) zwingend vor Neuaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtigkeit wird ausschließlich durch eine vollflächige, an allen Anschlüssen (Boden, Ablauf, Durchführungen) verklebte und überlappende Verbundabdichtung unter den Fliesen erreicht – niemals durch Fugenmörtel oder Oberflächenbeschichtungen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit rissigen und bröseligen Mörtelfugen in Ihrer Dusche haben, was zu Undichtigkeiten ins untere Stockwerk führt. Das "Schwarze" dahinter deutet auf Feuchtigkeit und möglicherweise Schimmel hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, wo genau das Wasser eindringt. Sind es wirklich nur die Fugen oder gibt es andere undichte Stellen (z.B. Übergang zur Duschwanne/zum Boden)?
    • Sanierung: Entfernen Sie den losen und schimmeligen Fugenmörtel gründlich. Reinigen Sie die Fugen mit einem geeigneten Schimmelentferner.
    • Neuverfugung: Verwenden Sie einen hochwertigen, wasserabweisenden Flexfugenmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Abdichtung: Bei einer Holzständerkonstruktion ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unter den Fliesen unerlässlich. Prüfen Sie, ob diese vorhanden und intakt ist. Gegebenenfalls eine neue Abdichtung (z.B. Flüssigfolie) aufbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Besonders bei einer Holzständerkonstruktion ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dusche mit rissigen und bröselnden Fugen, hinter denen sich schwarze Verfärbungen zeigen. Die Konstruktion besteht aus 8 mm Gipskarton-Trockenbau (GKT) auf Holzständerwerk und ist etwa 30 Jahre alt. Die schwarzen Verfärbungen deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Schimmelbefall hin, der durch eindringende Feuchtigkeit entstanden ist. Dies stellt ein erhebliches hygienisches und bauphysikalisches Risiko dar, da Schimmelsporen die Raumluft belasten und die Bausubstanz schädigen können.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Verfärbungen hinter den Fugen sind ein klares Indiz für Schimmel. Zudem ist bei einer 30 Jahre alten GKT-Konstruktion die Dampfsperre und Abdichtung oft nicht mehr intakt, was zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und potenzieller Statikgefährdung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Fugenmörtel grundsätzlich nicht dicht ist, ist korrekt. Fugenmörtel dient primär der Optik und der mechanischen Stabilisierung, nicht der Abdichtung. Eine dauerhafte Dichtigkeit wird ausschließlich durch eine fachgerechte Verbundabdichtung unter den Fliesen erreicht. Die Idee, nur die Fugen zu erneuern, wird das Problem nicht lösen, da Wasser weiterhin durch Mikrorisse im Fliesenkleber oder an den Anschlüssen eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Sanierung durch bloßes Ausfugen und Auftragen einer Gummibeschichtung auf den GKT ist nicht ausreichend. Eine Abdichtung muss immer als vollflächige Schicht unter den Fliesen aufgebracht werden, nicht nachträglich auf die Oberfläche. Zudem ist GKT im Nassbereich ohne spezielle Imprägnierung nicht geeignet; es muss durch eine wasserdichte Platte (z.B. Zementfaserplatte) ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Lassen Sie die gesamte Dusche öffnen, den Schimmel fachgerecht entfernen, die Holzkonstruktion auf Tragfähigkeit prüfen und eine neue, normgerechte Abdichtung (z.B. nach DIN 18534) mit geeigneten Platten und einer Verbundabdichtung einbauen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da diese die Schadensursache nicht beheben und die Gesundheitsgefahr erhöhen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine 30 Jahre alte Dusche mit Gipskartonwänden auf Holzständern, bei der es zu einer Undichtheit nach unten gekommen ist – sichtbar an rissigen, bröselnden Fliesenfugen und einer schwarzen Verfärbung dahinter, die auf Feuchteschäden und möglichen Schimmel hinweist.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Verfärbung deutet stark auf mikrobiellen Befall (Schimmel) hin, der gesundheitsschädlich ist; zudem weist die Undichtheit auf ein vollständiges Versagen der Hintergrundabdichtung hin – weder Fliesen noch Fugen sind dicht, und Wasser dringt in die Konstruktion ein, was zu Holzfaulnis, Konstruktionsrisiken und weiteren Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Flex-Fuge allein könne die Undichtheit beheben, ist falsch: Fliesenfugen sind per Definition keine Abdichtungsebene – sie dienen ausschließlich der Spannungsaufnahme und optischen Trennung, nicht der Wassersperre.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Dusche erfordert eine durchgängige, geschlossene Abdichtungsebene vor dem Fliesen, die an allen Anschlüssen (Boden, Wandanschlüsse, Ablauf, Durchführungen) dauerhaft verklebt und überlappend ausgeführt ist – nicht nur eine Beschichtung auf dem GKT.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, eine Gummi-Beschichtung einfach auf den erneuerten GKT aufzutragen, ist unzureichend: Ohne vorherige Entfernung aller befeuchteten Bauteile (GKT, Holzständer, ggf. Unterkonstruktion), ohne fachgerechte Trocknung und ohne Einhaltung der DIN 18195-5 und DIN 18534-2 ist eine dauerhafte Sanierung unmöglich.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzständern, feuchtem GKT und fehlender Hintergrundabdichtung schafft ideale Bedingungen für Holzzerstörer (z. B. Braunfäule) – dies stellt ein latentes statisches Risiko dar, das nicht unterschätzt werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Konstruktion "arbeitet" und daher flexible Materialien erforderlich sind, ist fachlich korrekt – doch Flexibilität allein ersetzt keine Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) zur umfassenden Schadensanalyse, Materialprobenahme (u. a. auf Schimmel und Holzfaulnis) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarzen Verfärbungen als sicheres Indiz für Schimmel und gesundheitliche Gefährdung.
    • Alle drei bestätigen, dass Fugenmörtel keine Abdichtungsfunktion hat und eine Reparatur allein an den Fugen das Problem nicht löst.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, vollflächigen Abdichtungsebene vor dem Fliesen – nicht nachträglich auf GKT.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für eine begrenzte Sanierung (Fugen erneuern + Flüssigfolie), während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend bzw. gefährlich ablehnen und eine komplette Öffnung fordern.
    • GoogleAI erwähnt "Flexfugenmörtel" als Option, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Flexibilität allein keine Dichtigkeit schafft und eine Abdichtungsebene zwingend vorausgeht.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Einschätzung der 30-jährigen GKT-Konstruktion mit dem Hinweis auf fehlende bzw. defekte Dampfsperre und mögliche Statikgefährdung durch durchfeuchtete Holzständer.
    • Qwen ergänzt die Normbezugnahme explizit mit DIN 18195-5 (Feuchteschutz) und DIN 18534-2 (Abdichtungen), sowie die Notwendigkeit von Materialproben auf Holzfaulnis und Schimmel.
    • GoogleAI erwägt noch eine Oberflächenbeschichtung (z. B. Flüssigfolie auf GKT) als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen dies "nicht ausreichend" (DeepSeek) bzw. "unzureichend und gefährlich" (Qwen), da die Abdichtung nur unter den Fliesen wirkt.
    • GoogleAI nennt "Holzständerkonstruktion" als technische Besonderheit, aber ohne konkrete Statikwarnung – DeepSeek und Qwen heben explizit das latente statische Risiko durch Holzzerstörer (Braunfäule) hervor.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Oberflächenbeschichtung, keine Fugen-Only-Reparatur, keine Verwendung von GKT im Nassbereich – stattdessen komplette Öffnung, Prüfung der Holzkonstruktion, Austausch aller befeuchteten Bauteile und normgerechte Neuausführung nach DIN 18534-2.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Systemversagen der Hintergrundabdichtung – nicht rissige Fugen als Ursache, sondern als Symptom.
    Schimmelgefahr ✅ Schwarze Verfärbungen sind sicheres Indiz für mikrobiellen Befall mit gesundheitlicher Relevanz; Sanierung nur durch Fachbetrieb mit Schutzmaßnahmen.
    Funktion von Fugenmörtel ✅ Fugenmörtel dient ausschließlich der optischen Trennung und Spannungsaufnahme – keinerlei Abdichtungsfunktion.
    GKT im Duschbereich ⚠️ GKT ist nach 30 Jahren im Nassbereich nicht mehr tragfähig oder geeignet; muss durch wasserdichte, normgerechte Platten ersetzt werden (Qwen/DeepSeek eindeutig, GoogleAI nicht thematisiert).
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht begrenzte Eigenmaßnahmen als denkbar, DeepSeek und Qwen bestehen auf kompletter Öffnung und Sachverständigen-Einschaltung – Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung.
    🔴 Risiko Schimmelkontamination der Raumluft Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Undetektierte Holzfaulnis (z. B. Braunfäule) Latente statische Schwächung der Konstruktion – Einsturzrisiko im Extremfall
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag während Sanierung Verschleppung von Schimmelsporen, Vergrößerung des Sanierungsumfangs, höhere Kosten
    🔴 Risiko Unzureichende/fehlende Dampfsperre Kondensatbildung in der Konstruktion, Dauerfeuchte, beschleunigte Materialzerstörung
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Eigenreparatur Rechtliche Verantwortung für Folgeschäden (z. B. Deckenschäden im Stockwerk darunter)
    ✅ Chance Professionelle Sanierung nach DIN 18534-2 Nachhaltige, langfristige Dichtigkeit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Austausch GKT gegen Zementfaserplatten Erhöhte Lebensdauer, Brandschutzverbesserung, bessere Fliesenhaftung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Klare Dokumentation, Rechtsicherheit bei Versicherung und Mieterverhältnissen
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungssysteme (z. B. vernetzte Flüssigfolien) Höhere Flexibilität bei Bewegung, weniger Anfälligkeit für Rissbildung
    ✅ Chance Optimierung des Feuchteschutzes nach aktuellem Stand Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Schimmelneubefall im gesamten Bad
    1. Sofortige Sperrung der Dusche: Nutzen Sie die Dusche bis zur vollständigen Sanierung nicht mehr – vermeiden Sie weiteren Feuchteeintrag und Sporenverschleppung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBt) zur Schadensanalyse, Materialprobenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dusche (Baujahr, Art der Abdichtung, evtl. alte Baupläne) – diese sind für die fachliche Beurteilung unverzichtbar.
    4. Konstruktionsprüfung anordnen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Holzständer auf Holzfaulnis (insbes. Braunfäule) und Tragfähigkeit prüfen – ggf. mit Bohrkernuntersuchung.
    5. Materialersatz planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den kompletten Austausch des befeuchteten GKT gegen wasserdichte Zementfaserplatten sowie die vollflächige Verbundabdichtung nach DIN 18534-2.
    6. Normgerechte Abdichtung sicherstellen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis, dass die Abdichtung an allen Anschlüssen (Boden, Ablauf, Durchführungen) verklebt, überlappend und vollflächig ausgeführt wird – keine "Beschichtung auf GKT".
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die seine Eigenschaften beeinflussen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z.B. Zementmörtel, Epoxidharzmörtel und Flexfugenmörtel. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels hängt von den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs ab.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Abdichtung, Silikon.
    Flexfugenmörtel
    Flexfugenmörtel ist eine spezielle Art von Fugenmörtel, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Bewegungen des Baukörpers besser ausgleichen als normaler Fugenmörtel und ist daher besonders für Bereiche geeignet, in denen mit Spannungen und Verformungen zu rechnen ist, z.B. bei Fußbodenheizungen oder in Feuchträumen. Flexfugenmörtel ist wasserabweisend und schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dehnungsfuge, Silikon.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Flüssigfolie, Dichtungsbahnen oder spezielle Beschichtungen. Eine Abdichtung ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Imprägnierung.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die als Abdichtung unter Fliesen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten auf den Untergrund aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine nahtlose, elastische Schutzschicht. Flüssigfolie ist einfach zu verarbeiten und eignet sich besonders für komplexe Geometrien und schwer zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Beschichtung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Er bildet sich oft an Wänden, Decken oder in Fugen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder Feuchtigkeit eindringt. Die Beseitigung von Schimmel sollte fachgerecht erfolgen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Eine Holzständerkonstruktion ist eine Bauweise, bei der die tragenden Elemente des Gebäudes aus Holz bestehen. Sie wird häufig im Fertighausbau eingesetzt und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung. Holzständerkonstruktionen sind leicht und ermöglichen eine schnelle Bauzeit. Allerdings erfordern sie eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf den Feuchtigkeitsschutz.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Fachwerk.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann durch undichte Stellen, Kondensation oder mangelhafte Abdichtung verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
    1. Warum sind meine Duschenfugen rissig?
      Risse in Duschenfugen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialermüdung, Spannungen im Baukörper, falsche Verarbeitung des Fugenmörtels oder eindringende Feuchtigkeit. Auch Temperaturschwankungen und die Nutzung ungeeigneter Reinigungsmittel können die Fugen schädigen. Eine regelmäßige Kontrolle und rechtzeitige Ausbesserung sind wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Dusche undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Dusche können feuchte Stellen an Wänden oder Böden außerhalb der Dusche, Wasserflecken an der Decke im darunterliegenden Raum oder Schimmelbildung in den Fugen sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend, um größere Schäden zu verhindern.
    3. Welchen Fugenmörtel soll ich für die Dusche verwenden?
      Für Duschen ist ein wasserabweisender Flexfugenmörtel empfehlenswert. Dieser ist elastischer als normaler Fugenmörtel und kann Bewegungen des Baukörpers besser ausgleichen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "wasserabweisend" oder "hydrophob". Zudem sollte der Fugenmörtel für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sein.
    4. Kann ich die Dusche selbst neu verfugen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dusche selbst neu verfugen. Wichtig ist, den alten Fugenmörtel gründlich zu entfernen, die Fugen zu reinigen und den neuen Fugenmörtel fachgerecht zu verarbeiten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was ist eine Abdichtung unter Fliesen und warum ist sie wichtig?
      Eine Abdichtung unter Fliesen, z.B. durch Flüssigfolie oder Dichtungsbahnen, verhindert das Eindringen von Wasser in den Untergrund. Besonders in Feuchträumen wie Duschen ist eine Abdichtung unerlässlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Sie schützt vor Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer der Fliesenbeläge.
    6. Wie lange dauert es, eine Dusche neu zu verfugen?
      Die Dauer der Neuverfugung einer Dusche hängt von der Größe der Dusche und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, einschließlich der Trocknungszeiten des Fugenmörtels und der Abdichtung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und ausreichend Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte einzuplanen.
    7. Was kostet es, eine Dusche neu zu verfugen?
      Die Kosten für die Neuverfugung einer Dusche variieren je nach Größe der Dusche, Art des Fugenmörtels und den Stundensätzen der Handwerker. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie kann ich Schimmel in der Dusche vermeiden?
      Um Schimmelbildung in der Dusche vorzubeugen, ist es wichtig, die Dusche nach dem Gebrauch gut zu lüften und feuchte Oberflächen abzutrocknen. Verwenden Sie regelmäßig Schimmelentferner und reinigen Sie die Fugen gründlich. Achten Sie auf eine gute Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
    • Schimmel in der Dusche entfernen: Tipps und Tricks
      Effektive Methoden zur Beseitigung von Schimmel in der Dusche.
    • Fliesen reparieren: Anleitung für Heimwerker
      Wie man beschädigte Fliesen in der Dusche austauscht.
    • Die richtige Lüftung im Badezimmer: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur optimalen Belüftung des Badezimmers, um Schimmel vorzubeugen.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
  2. Abdichtung Dusche: Normgerecht bei GKT-Decken!
    Foto von Thorsten Bulka
    gut getippt
    deswegen steht auch in einemm Merkblatt der Fliesenleger, das bei einer solchen Decke eine Abdichtung nach Norm geschuldet ist, eine "Streichabdichtung" oder wie nannten sie sie, reicht hier nicht mehr aus.
    Am besten lassen sie einen Profi rannnnnn!
  3. Dusche sanieren: DIY-Risiken vs. Fliesenleger-Expertise
    auweia ...
    Hallo Herr Bulka,
    ... Sie sind ja ein richtiger Fliesen-Akrobat (Bilder im Link):-)
    Schätze mal, hinter meinen Fliesen wird es so aussehen wie auf Ihrer "Schadens-Seite" ☹
    Anfang des Jahres haben wir in einer anderen Wohnung die Fliesenleger, die eine Küche neu machen sollen.
    Aus Kostengründen würde ich meine Dusche natürlich gern selber machen.
    Nur, wie wäre es denn nun richtig?
  4. Dusche abdichten: Normen, Materialien & Aufbau erklärt
    wie schon angesprochen
    Abdichtung nach Norm (wenn man die Erfahrungen beachten möchte, die in dem MB eingegangen sind) Zumindest am Boden, und den Übergängen.
    Dann je nach Wandmaterial eine Abdichtung, die vor Durchfeuchtung, oder vor Feuchtigkeit schützt.
    Bodenaufbau den Abdichtungen (steht wieder im MB) entsprechend.
    Wenn sie es leicht wollen, und dagegen verstoßen können, nehmen sie eine Abdichtungsfolie mit einem hohen sd Wert. Natürlich an Wand und Boden, mit Hochführung.
    Dann Fliesen drauf!
    Richtiger erklährter Aufbau, geht über ca. 5 bis 14 Seiten, je nach Ausführung plus Bilder! Und das ist mir zu viel!
  5. Fliesenfugen sanieren: Komplexität & Expertenrat eingeholt
    Ok
    Hallo Herr Bulka,
    ... OK. Ich sehe die Sache ist doch komplizierter/anspruchsvoller wie gedacht.
    Ich werde den Fliesenlegern die Tage die Sache zeigen und dann weitersehen.
    Jedenfalls gut dass ich nochmal nachgefragt habe. Ich hätte ansonsten einfach nur neu verfugt ...
    Also vielen Dank für Ihre Mühe und
  6. Abdichtungshinweise: Schönox vs. a.a.R.d.T. im Vergleich
    Zusatz
    sonst kann ich nicht wieder ruhg schlafen.
    Nicht alle Angaben auf der Schönox Seite deken sich mit meiner Meinung, insbesondere wegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) usw ... vergeleiche dazu das entsprechende MB und Urteile wie BauR 91 247 usw ...
    als Anhaltspunkt wo man Abdichten sollte ist es OK!
    Gibt aber noch andere Anbieter, bloß die hatten mal eine schöne Seite, aber ob die noch im Netzt ist, weiß ich nicht!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Sanierung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung defekter Mörtelfugen in der Dusche erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere bei älteren Installationen. Eine Abdichtung nach Norm ist bei GKT-Decken unerlässlich. DIY-Lösungen bergen Risiken, während Fliesenleger-Expertise eine fachgerechte Ausführung gewährleistet. Die Wahl der richtigen Materialien und der korrekte Aufbau sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine einfache Neuverfugung reicht oft nicht aus, um die Ursache des Wasserschadens zu beheben. Beachten Sie Fliesenfugen sanieren: Komplexität & Expertenrat eingeholt.
    ✅ Zusatzinfo: Bei GKT-Wänden in der Dusche ist eine Abdichtung nach Norm zwingend erforderlich, da eine einfache "Streichabdichtung" nicht ausreicht. Dies wird im Beitrag Abdichtung Dusche: Normgerecht bei GKT-Decken! erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Werden die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) bei der Abdichtung missachtet, kann dies zu langfristigen Problemen führen. Siehe Abdichtungshinweise: Schönox vs. a.a.R.d.T. im Vergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Dusche zu beurteilen und eine geeignete Abdichtungslösung zu wählen. Beachten Sie die Hinweise zu Normen, Materialien und Aufbau im Beitrag Dusche abdichten: Normen, Materialien & Aufbau erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Dach - Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Helle Fugen im Küchenbereich: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipsputz im Wohnzimmer?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfuge Duschkabine: Innen oder außen wichtiger? Abdichtungsprobleme & Lösungen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10651: Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfugen oder Mörtelfugen: Wann welche Fuge im Bad verwenden? Tipps & Unterschiede
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel auf Fliesen nach Lagerung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Nasse Kellerwände: Ursachen, Wassereinbruch erkennen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
Suche nach: Mörtelfugen Dusche: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Mörtelfugen, Dusche, Fliesen, Fugenmörtel, Abdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliesenfugen
