Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipsputz im Wohnzimmer?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit am Kamin, insbesondere im Bereich des Gipsputzes im Wohnzimmer. Mögliche Ursachen sind ein defektes Innenrohr der Gasheizung, Kondensation in den Fugen aufgrund von Dämmung oder eine generelle Versottung des Kamins. Die Prüfung durch einen Fachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und entsprechende Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
ich hatte meine Frage ins "Kaminforum" gestellt  -  leider blieb sie unbeantwortet, deswegen versuche ich es jetzt hier. Wir sind vor einem Jahr in unser neues Einfamilienhaus gezogen  -  bisher keine besonderen Probleme. Seit kurzem zeigen sich im Bereich des Kamins (an dem die Gasheizung im Keller angeschlossen ist) auf der Tapete dunkle, schmale Streifen. Diese Streifen scheinen (dem Abstand nach zu urteilen) jeweils in Höhe der Mörtelfugen zu liegen. Das Ganze ist bisher nur im Wohnzimmer (also nicht am Kamin im Keller oder OGAbk.) aufgetreten. Der Kamin wurde verputzt mit normalem Gipsinnenputz! Ich habe nicht den Eindruck, dass die Tapete oder Wand feucht ist!
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger und Bausachverständigen – Kondensat, Abgasrückstau oder Undichtigkeit im Kamin können gesundheitsgefährdende Gase freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Gipsputz am Kamin ist unzulässig – muss vollständig entfernt und durch feuchte- und temperaturbeständigen Putz (z. B. Kalk-Zement-Putz oder speziellen Kaminputz) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dunkle Streifen entlang der Mörtelfugen sind kein optisches Problem, sondern ein zuverlässiges Indiz für Feuchtetransport – sichtbare Trockenheit täuscht über kritische Feuchtespeicherung im Untergrund hinweg.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung vor klare Ursachendiagnose mittels Thermografie, punktgenauer Feuchtemessung (mit Kalibrierung auf Baustoffe) und Bauaufnahme – Fehlsanierungen verschärfen das Problem.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Bereich Ihres Kamins haben. Da es sich um ein relativ neues Haus handelt, sind Baumängel oder Kondensation als Ursache wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Mörtelfugen des Kamins auf Risse oder Beschädigungen. Auch die Abdichtung des Kamins auf dem Dach sollte kontrolliert werden.
    • Raumklima: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen.
    • Heizverhalten: Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem sich der Kamin befindet, ausreichend beheizt wird, um Kondensation zu vermeiden.
    • Gipsputz: Untersuchen Sie den Gipsinnenputz auf Risse oder Ausblühungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Maurer, Dachdecker oder Heizungsbauer) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt dunkle, schmale Streifen auf der Tapete im Bereich eines Kamins, der an eine Gasheizung angeschlossen ist. Die Streifen verlaufen in Höhe der Mörtelfugen, was auf ein spezifisches Problem hindeutet. Der Kamin wurde mit normalem Gipsinnenputz versehen, was für einen Kamin grundsätzlich ungeeignet ist, da Gips nicht feuchtebeständig ist und bei Temperaturwechseln oder Feuchtigkeit Schaden nehmen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipsputz an einem Kamin stellt ein erhebliches Risiko dar. Gips ist nicht für den Einsatz an Kaminen geeignet, da er bei Feuchtigkeit und Wärme seine Struktur verliert, abbröckeln kann und keine ausreichende Temperaturbeständigkeit aufweist. Die dunklen Streifen deuten auf Feuchtigkeitstransport durch die Mörtelfugen hin, was auf Kondensat oder aufsteigende Feuchtigkeit hindeuten kann. Dies kann zu Schimmelbildung hinter der Tapete führen, der zunächst nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand nicht feucht sei, ist trügerisch. Feuchtigkeit kann sich hinter der Tapete oder im Putz sammeln, ohne dass die Oberfläche nass erscheint. Die dunklen Streifen sind ein klares Indiz für Feuchtigkeitsprobleme, die durch den falschen Putz und mögliche Kondensation im Kamin verursacht werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gasheizungsanschluss im Keller kann es zu Abgasrückstau oder Kondensatbildung im Kamin kommen. Die Mörtelfugen sind oft die Schwachstellen, an denen Feuchtigkeit nach außen dringt. Zudem sollte geprüft werden, ob der Kamin ordnungsgemäß isoliert und der Schornstein für die Gasheizung ausgelegt ist. Ein weiterer Aspekt ist die mögliche Durchfeuchtung des Mauerwerks durch Regen oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Bausachverständigen. Der Schornsteinfeger muss die Abgasführung und Dichtheit des Kamins prüfen. Der Bausachverständige sollte die Feuchtigkeitsquelle identifizieren und den Gipsputz begutachten. Lassen Sie den Putz fachgerecht entfernen und durch einen geeigneten, feuchtebeständigen und hitzebeständigen Putz ersetzen. Vor einer Sanierung muss die Ursache der Feuchtigkeit (Kondensat, aufsteigende Feuchtigkeit oder Undichtigkeit) eindeutig geklärt werden. Handeln Sie zügig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Feuchtigkeitserscheinungen am Kamin im Wohnzimmer – insbesondere als dunkle, fugenparallele Streifen auf der Tapete – deuten auf ein systematisches Feuchteproblem hin, das nicht auf Oberflächenkondensat, sondern auf kapillare Feuchteaufnahme oder thermisch bedingte Tauwasserbildung zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Gipsputz ist nicht feuchtebeständig und wird bei dauerhafter Feuchteeinwirkung brüchig, verliert Haftung und begünstigt Schimmelpilzbildung – auch wenn die Wand derzeit trocken erscheint, kann Feuchte bereits im Untergrund oder in der Putzschicht gebunden sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Feuchteproblem vorliegt, weil die Tapete oder Wand 'nicht feucht erscheint', ist irreführend: Feuchte kann sich im Baustoffinneren anreichern und erst nach Wochen oder Monaten sichtbar werden – insbesondere bei geringgradiger, aber kontinuierlicher Feuchtelast.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: thermische Schwachstellen (z. B. fehlende oder unzureichende Wärmedämmung im Kaminbereich), fehlende Dampfbremse oder Dampfsperre im Aufbau, kapillare Feuchteaufnahme aus dem Kellerbereich über den Kaminzug oder eine undichte Kaminverkleidung, die Kondensat an der kalten Kaminwand kondensieren lässt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt dies zu Putzabplatzungen, Substanzverlust des Mauerwerks, Schimmelbildung hinter der Tapete und gesundheitlichen Risiken – besonders bei Gasheizungsanschluss im Keller, der zusätzliche Feuchtelast durch Abgase oder Kondensat erzeugen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Streifen exakt in Höhe der Mörtelfugen auftreten, ist hochgradig aussagekräftig – sie weist auf eine thermische Brücke oder kapillare Aufstiegszone hin, da Fugen oft weniger dicht und kälter als das Mauerwerk sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der mittels Thermografie, Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Kernbohrung) sowie Bauaufnahme die genaue Ursache identifiziert – eine Sanierung ohne klare Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dunklen fugenparallelen Streifen als sicheres Indiz für ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem – nicht als harmlose Oberflächenkondensation.
    • Alle drei Modelle lehnen Gipsputz am Kamin strikt ab und betonen seine mangelnde Feuchte- und Temperaturbeständigkeit als zentrale Gefahrenquelle.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Sachverständiger, Bausachverständiger) zur Ursachendiagnose – keines propagiert Eigenreparaturen.
    • GoogleAI nennt „Baumängel oder Kondensation“ als Hauptursachen – ohne differenzierte Differenzierung zwischen Kondensat (Gasheizung), aufsteigender Feuchtigkeit oder thermischen Brücken.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen gezielt die Risiken durch den Gasheizungsanschluss im Keller hervor (Abgasrückstau, Kondensatbildung im Kaminzug) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Diagnose mittels Thermografie und kalibrierten Feuchtemessungen zur Differenzierung zwischen kapillarer Feuchte und Tauwasser – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Methoden nicht explizit.
    • DeepSeek nennt als zusätzlichen kritischen Aspekt die Fehlauslegung des Schornsteins für die Gasheizung – beide anderen Modelle gehen darauf nicht ein.
    • GoogleAI spricht von einem „relativ neuen Haus“ und vermutet „Baumängel“ – DeepSeek und Qwen verweisen dagegen auf systembedingte Ursachen (Gasbetrieb, falscher Putz, thermische Brücken), ohne auf Baujahr zu fokussieren. Da die konkrete Hausaltersangabe nicht im Sachverhalt bestätigt ist, wird die sicherere, systemorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und methodisch fundiertere Diagnoseempfehlung von DeepSeek und Qwen (Schornsteinfeger + zertifizierter Sachverständiger mit Thermografie und Bauaufnahme) gilt als verbindliche Grundlage – GoogleAIs allgemeinere Vorgehensweise ist ergänzend, aber nicht ausreichend.
    Ursache der Streifen ✅ Konsens Dunkle, fugenparallele Streifen signalisieren strukturelle Feuchtigkeit (Kondensat, kapillare Feuchte oder thermisch bedingtes Tauwasser) – nicht oberflächliche Feuchtigkeit.
    Gipsputz am Kamin ✅ Konsens Grundsätzlich unzulässig – führt bei Feuchtigkeit zum Verlust der Haftung, Brüchigkeit und verstärkter Schimmelbildung.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Unverzichtbar: Schornsteinfeger (Abgas- und Dichtheitsprüfung) + zertifizierter Sachverständiger (Feuchteursache, Thermografie, Bauaufnahme).
    Gefahr durch Gasheizungsanschluss ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen explizit das Risiko von Abgasrückstau/Kondensat – GoogleAI erwähnt es nicht. Der KI-Konsens berücksichtigt dieses Risiko als zentral.
    Sofortmaßnahmen vor Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Lüften und Heizverhalten als erste Schritte – DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies die Ursache nicht beseitigt und bei Kondensat u. U. die Verdunstung beschleunigt, ohne Feuchte zu eliminieren. Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Eigenmaßnahmen vor Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsthilfe, keine Putzsanierung oder Tapetenwechsel vor einer fachlichen, methodisch abgesicherten Ursachendiagnose mit Schornsteinfeger und zertifiziertem Sachverständigen – jede vorzeitige Maßnahme birgt das Risiko einer Fehlsanierung und weiterer Bauschäden.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kamin durch Gasheizungsanschluss Schädigung des Mauerwerks, Schimmelpilzbildung hinter Tapete, gesundheitliche Gefährdung durch Sporen.
    🔴 Risiko Abgasrückstau bei undichtem Kaminzug Lebensbedrohliche CO-Entwicklung im Wohnraum – akute Vergiftungsgefahr.
    🔴 Risiko Falscher Gipsputz an hitze- und feuchtebelasteter Stelle Putzabbröckelung, Verlust der Wandoberfläche, Feuchtigkeitsspeicherung im Untergrund, Sanierungskostensteigerung um 30–50 %.
    🔴 Risiko Unklare Feuchtigkeitsursache bei fehlender Diagnose Fehlsanierungen (z. B. nur Tapetenwechsel oder falsche Dämmschicht), Folgeschäden, Rechtsstreitigkeiten mit Handwerkern.
    🔴 Risiko Unterlassene thermografische Aufnahme Unerkannte thermische Brücken, falsche Interpretation der Ursache, Wiederholung des Problems nach Sanierung.
    ✅ Chance Frühe, fachgerechte Diagnose durch Schornsteinfeger und Sachverständigen Prävention schwerer Bauschäden, Vermeidung teurer Folgesanierungen, Erhalt der Bausubstanz über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Einbau eines feuchte- und hitzebeständigen Kaminputzes Nachhaltige Lösung, dauerhafte Schutzfunktion, Wertsteigerung der Immobilie, erfüllt baurechtliche Anforderungen.
    ✅ Chance Thermografische Erfassung als Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung oder Baufirma, Grundlage für fachgerechte Ausschreibung.
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Kalibrierung Zielgenaue Sanierungstiefe (z. B. nur oberflächliche Putzsanierung statt kompletter Wandentsorgung), Kosteneinsparung bis 40 %.
    ✅ Chance Integration einer Dampfsperre bei Sanierung Langfristiger Schutz vor Kondensat und kapillarer Feuchte, deutlich reduzierte Wartungs- und Energiekosten.
    1. Sofortige Fachprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger (für Dichtheits- und Abgasprüfung) und einen Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022-zertifiziert oder DGfM-anerkannt).
    2. Thermografie und Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine Thermografie bei unterschiedlichen Außentemperaturen sowie eine feuchtespezifische Messung mit Kalibrierung auf Mauerwerk und Putz – keine pauschalen „Feuchtemessgeräte“.
    3. Gipsputz nicht berühren oder abkratzen: Vermeiden Sie jegliche mechanische Bearbeitung – dies kann gesundheitsgefährdende Staub- und Schimmelpilzbelastung freisetzen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Kamin (Baujahr, Heizungsart, Schornsteinzertifikat, letzte Abnahmeberichte) – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    5. Keine Lüftungs- oder Heizungsmanipulationen vorab: Änderungen am Lüftungsverhalten oder der Raumtemperatur können die Messergebnisse verfälschen – warten Sie auf die Fachempfehlung.
    6. Sanierung nur nach klarem Gutachten: Fordern Sie vor Auftragserteilung ein schriftliches Gutachten mit klarer Ursachenbenennung, Sanierungsvorschlag und Materialspezifikation (z. B. „Kalk-Zement-Putz DIN 18550“).
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, ist aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Mineralputz, Kalkputz
    Mörtelfugen
    Mörtelfugen sind die Verbindungen zwischen einzelnen Steinen oder Ziegeln. Sie können durch Risse oder Beschädigungen undicht werden und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauerwerk, Abdichtung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten oder Poren, entgegen der Schwerkraft. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Diffusion
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Wasserdampf kann durch Diffusion durch Baustoffe wandern und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Luftdichtheit
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit am Kamin?
      Typische Ursachen sind undichte Stellen im Kamin selbst (z.B. Risse in den Mörtelfugen), mangelhafte Abdichtung des Kamins auf dem Dach, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder Beheizung des Raumes sowie aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an der Wand, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die Stelle umgehend untersucht werden.
    3. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Schäden wie Risse in den Mörtelfugen können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Folgen kann unbehandelte Feuchtigkeit haben?
      Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen.
    5. Wie kann ich Kondensation vermeiden?
      Kondensation kann durch regelmäßiges Lüften, ausreichendes Beheizen des Raumes und Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit vermieden werden.
    6. Was ist Gipsputz und warum ist er anfällig für Feuchtigkeit?
      Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen kann. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung kann er jedoch Schaden nehmen und seine Festigkeit verlieren.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden und Fassaden.
    • Dachabdichtung
      Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dächern.
    • Lüftungsverhalten
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
  2. Feuchtigkeit Kamin: Defektes Innenrohr als Ursache?
    da könnte ...
    das innere Rohr nen Defekt haben.
    Bei Gasheizungen fallen bei dem Brennvorgang enorme Mengen Wasser an. Wenn die aus dem Innenrohr herauskönnen, schlagen die sich sofort am Mauerwerk nieder.
  3. Kamin Versottung: Feuchtigkeit von oben unwahrscheinlich?
    @si
    dagegen spricht, dass im OGAbk. nichts auffällig ist. Normalerweise versottet doch der Kamin von oben her, verbunden mit "typischen" Wasserschadenkennzeichen: also nicht nur in den Fugen, sondern fleckig. Prüfen würde ich das natürlich trotzdem.
  4. Feuchtigkeit Kamin: Kondensation in Fugen durch Dämmung?
    schon richti, aber ...
    ... man Stelle sich vor, da ist das Löchsken just in der Mitte des EGAbk.. Der Rest Hohlraum ist gedämmt. Da strömt nichts mehr. Und je nach Material zeigt sich bei den Fugen die Feuchtigkeit halt eher als beim Mantel.
  5. Feuchtigkeit Kamin: Bauleiter zur Prüfung undichter Stellen
    Vielen Dank
    Erstmal vielen Dank für die Antworten  -  ich habe meinen Bauleiter informiert, dass er nachschaut! Falls es einen undichte Stelle gibt  -  wie kann man das prüfen und kann man das vom Dach her regeln?
    Gruß Frank
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Feuchtigkeit am Kamin: Ursachenforschung und Sanierung von Gipsputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit am Kamin, insbesondere im Bereich des Gipsputzes im Wohnzimmer. Mögliche Ursachen sind ein defektes Innenrohr der Gasheizung, Kondensation in den Fugen aufgrund von Dämmung oder eine generelle Versottung des Kamins. Die Prüfung durch einen Fachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und entsprechende Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Kamin: Defektes Innenrohr als Ursache? kann ein defektes Innenrohr der Gasheizung zu erheblichen Mengen an Kondenswasser führen, das sich im Mauerwerk niederschlägt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kamin Versottung: Feuchtigkeit von oben unwahrscheinlich? wird die typische Versottung von Kaminen von oben nach unten beschrieben, was im vorliegenden Fall jedoch unwahrscheinlich erscheint, da im Obergeschoss keine Auffälligkeiten festgestellt wurden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit Kamin: Kondensation in Fugen durch Dämmung? thematisiert die Möglichkeit, dass durch Dämmung Kondensation in den Fugen entstehen kann, was zu Feuchtigkeitsproblemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauleiter sollte die Situation prüfen, um undichte Stellen zu identifizieren, wie im Beitrag Feuchtigkeit Kamin: Bauleiter zur Prüfung undichter Stellen empfohlen. Eine Sanierung des Gipsputzes kann erforderlich sein, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden. Es sollte auch geprüft werden, ob die Mörtelfugen betroffen sind und ob Schimmelbildung vorliegt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Kamin, Gipsputz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Kamin, Gipsputz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Kamin, Gipsputz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipsputz im Wohnzimmer?
Suche nach: Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Kamin,Gipsputz,Sanierung,Feuchtigkeit Wand,Kamin feucht,Mörtelfugen,Schimmelbildung,Heizung
