Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
Wenn ich normale Steine im Kreis anordne, bekomme ich große Lücken.
Schmiere ich die einfach mit Mörtel zu?
Leidet die Wärmedämmung oder Stabilität darunter?
Gibt es andere/bessere Methoden?
SG
  • Schneider
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Mauern kann die Stabilität des Bauwerks gefährden.
    Beim Mauern eines Halbkreises mit geraden Steinen entstehen zwangsläufig Lücken. Diese lassen sich mit Mörtel füllen, jedoch gibt es dabei einiges zu beachten.
    🔴 Gefahr: Das bloße Auffüllen großer Lücken mit Mörtel kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen, besonders bei tragenden Wänden.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Keilförmige Steine: Verwenden Sie spezielle keilförmige Steine, die für den Mauerwerksbau von Rundungen geeignet sind.
    • Anpassen der Steine: Bearbeiten Sie die geraden Steine, sodass sie eine leicht trapezförmige Form erhalten. Dies minimiert die Lücken.
    • Mörtel: Verwenden Sie einen hochwertigen Mauermörtel, der für die jeweilige Steinart geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke.
    • Dämmung: Bei Außenwänden ist es wichtig, die Dämmung in den Mörtelfugen zu berücksichtigen. Verwenden Sie ggf. Dämmkeile oder Dämmstoffstreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei statisch relevanten Bauteilen sollten Sie unbedingt einen Statiker oder erfahrenen Maurer zu Rate ziehen.
    Mauermörtel
    Ein Bindemittel, das zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Es besteht aus Zement, Sand und Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Mauermörtel, die für unterschiedliche Steinarten und Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel
    Keilförmige Steine
    Steine, die speziell für den Bau von Rundungen und Bögen gefertigt werden. Sie haben eine trapezförmige Form, die es ermöglicht, sie ohne große Lücken aneinander zu setzen.
    Verwandte Begriffe: Bogensteine, Segmentbogensteine
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss frostfrei gegründet sein und den zu erwartenden Lasten standhalten.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Ziegel, Kalksandstein oder Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Hintermauerwerk
    Radius
    Der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises zu einem Punkt auf der Kreislinie. Der Radius ist die Hälfte des Durchmessers.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Kreisumfang, Kreismittelpunkt
    1. Frage: Kann ich einfach jeden Mörtel für das Ausfüllen der Lücken verwenden?
      Antwort: Nein, verwenden Sie einen Mauermörtel, der für die jeweilige Steinart geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke, um die Stabilität zu gewährleisten.
    2. Frage: Beeinträchtigen die Mörtelfugen die Wärmedämmung?
      Antwort: Ja, Mörtelfugen können Wärmebrücken darstellen. Bei Außenwänden sollten Sie daher Dämmkeile oder Dämmstoffstreifen in den Fugen verwenden, um die Dämmwirkung zu verbessern.
    3. Frage: Gibt es eine maximale Größe für die Lücken, die ich mit Mörtel füllen kann?
      Antwort: Ja, die maximale Fugenbreite hängt vom verwendeten Mörtel und der Steinart ab. Überschreiten Sie die vom Hersteller angegebene maximale Schichtdicke nicht, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
    4. Frage: Kann ich die Steine selbst bearbeiten, um sie keilförmig zu machen?
      Antwort: Ja, mit geeignetem Werkzeug (z.B. Steinsäge oder Winkelschleifer mit Trennscheibe) können Sie die Steine bearbeiten. Tragen Sie dabei unbedingt eine Schutzbrille und Staubmaske.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich zu viel Mörtel verwende?
      Antwort: Zu viel Mörtel kann zu Spannungen im Mauerwerk führen und die Stabilität beeinträchtigen. Außerdem kann es die Trocknungszeit verlängern und die Bildung von Rissen begünstigen.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Mauern eines Halbkreises?
      Antwort: Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Gummihammer, eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer (zum Anpassen der Steine), einen Mörtelkübel und eine Maurerschnur.
    7. Frage: Wie bestimme ich den Radius für den Halbkreis?
      Antwort: Der Radius des Halbkreises entspricht der Hälfte des Durchmessers. Messen Sie den gewünschten Durchmesser und teilen Sie ihn durch zwei, um den Radius zu erhalten. Verwenden Sie eine Maurerschnur und einen Nagel, um den Halbkreis auf dem Untergrund zu markieren.
    8. Frage: Muss ich eine spezielle Fundament für einen Halbkreis aus Steinen bauen?
      Antwort: Ja, ein stabiles Fundament ist wichtig. Es sollte frostfrei gegründet sein und den zu erwartenden Lasten standhalten. Die genauen Anforderungen hängen von der Größe und dem Zweck des Halbkreises ab.
    • Bogen mauern
      Anleitung zum Erstellen eines Bogens aus Mauersteinen.
    • Trockenmauer bauen
      Errichtung einer Mauer ohne Mörtel.
    • Gartenmauer errichten
      Planung und Bau einer Mauer im Garten.
    • Stützmauer bauen
      Errichtung einer Mauer zur Abstützung von Erdreich.
    • Klinkermauer sanieren
      Reparatur und Instandsetzung einer Klinkermauer.
  2. Brunnenziegel: Konische Steine für Halbkreis-Mauerwerk
    Sie mauern einen Ganzen und schneiden den dann in der Mitte durch ...
    Mal im Ernst:
    Fragen Sie mal einen Tiefbauer.
    Da gibt es konische Brunnenziegel ...
  3. Runddusche mauern: Porenbeton für Halbkreis-Konstruktion
    klopf klopf D-Bakel, Keiner zu Hause?
    Da fällt mir nämlich noch was ein ...
    Was soll's denn werden, eine Dusche?
    Im folgenden Link sehen Sie eine vom Meister himself aus konisch geschnittenen Porenbetonsteinen erstellte Runddusche auf Holzbalkendecke.
  4. Erker statt Dusche: Statik & Wärmedämmung im Fokus?
    Foto von Andrea Leidenbach
    OT D. Bakel
    und die Dusche muss man Wärmedämmen, weil das heiße Wasser knapp ist?
    Ernsthaft, wohl doch eher einen Erker, wozu sonst Statik und Wärmedämmung?
  5. Steinarten für Halbkreis: KS, Porenbeton, Klinker im Vergleich
    Was sind eigentlich normale Steine?
    Die so im Gebirge rumliegen? Oder KS, Porenbeton, Klinker, T9, T12, Bimsbeton ...? Welcher Radius, zu welchem Zweck?
    • Martin Beisse
  6. Turm mit Liaplan: Badezimmer im runden Mauerwerk planen
    Ich klär mal was auf ..
    Es wird ein Turm am Hauseck mit 4 m Durchmesser werden. In diesem Turm soll ein Badezimmer sein, das natürlich auch innen rund sein soll.
    Als normaler Stein habe ich die Form gemeint, nämlich quaderförmig und genaugenommen Liaplan-Steine.
    Ich hoffe jetzt könnt Ihr euch es besser vorstellen.
    Danke GS
    • GS
  7. Keilförmige Steine: Zuschneiden für präzisen Halbkreis
    Im Werk anfragen,
    ob die Ihnen Ihre Steine entsprechend dem Radius keilförmig zuschneiden können, oder Sie schneiden sie selber zu.
    Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Mauern eines Halbkreises mit geraden Steinen, wobei Lückenbildung, Stabilität und Wärmedämmung zentrale Herausforderungen darstellen. Es werden verschiedene Steinarten (KS, Porenbeton, Klinker) und Bearbeitungsmethoden (konisch zuschneiden) diskutiert. Die Verwendung von konischen Brunnenziegeln wird als Alternative vorgeschlagen. Abschließend wird die Möglichkeit der individuellen Anfertigung keilförmiger Steine im Werk oder durch Selbstzuschnitt erörtert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die Statik und Wärmedämmung, insbesondere wenn es sich um einen Erker handelt, wie im Beitrag Erker statt Dusche: Statik & Wärmedämmung im Fokus? angemerkt wird.
    ✅ Empfehlung: Für eine Runddusche aus Porenbetonsteinen, siehe das Beispiel im Beitrag Runddusche mauern: Porenbeton für Halbkreis-Konstruktion. Dies kann als Inspiration für die eigene Umsetzung dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Erkundigen Sie sich im Werk nach der Möglichkeit, die Steine keilförmig zuschneiden zu lassen, um präzise Halbkreise zu mauern, wie im Beitrag Keilförmige Steine: Zuschneiden für präzisen Halbkreis vorgeschlagen wird. Alternativ können Sie die Steine selbst zuschneiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der geplante Turm hat einen Durchmesser von 4 Metern, wie im Beitrag Turm mit Liaplan: Badezimmer im runden Mauerwerk planen erwähnt wird. Dies ist relevant für die Berechnung des benötigten Materials und die Planung der Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst den Zweck des Mauerwerks (Dusche, Erker, Turm) und wählen Sie die passende Steinart (KS, Porenbeton, Liaplan) entsprechend den Anforderungen an Stabilität und Wärmedämmung. Prüfen Sie die Möglichkeit, konische oder keilförmige Steine zu verwenden, um Lücken zu minimieren. Weitere Informationen zu geeigneten Steinarten finden Sie im Beitrag Steinarten für Halbkreis: KS, Porenbeton, Klinker im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halbkreis, Lücken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10504: Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Speicher: Isolierung prüfen – Wärmeverluste, Temperatur & Effizienz verbessern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halbkreis, Lücken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Halbkreis, Lücken" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halbkreis, Lücken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Halbkreis, Lücken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
Suche nach: Halbkreis mauern: Tipps & Tricks
Suche nach: Halbkreis mauern, gerade Steine, Lücken füllen, Mörtel, Stabilität, Wärmedämmung, Mauerwerk, Bogen mauern
