Silikonfuge Duschkabine: Innen oder außen wichtiger? Abdichtungsprobleme & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Silikonfuge an der Duschkabine innen oder außen wichtiger ist. Einige Monteure argumentieren, dass eine äußere Fuge die Reinigung erleichtert und Wassereintritt vermeidet. Andere bevorzugen eine doppelte Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Der Hersteller empfiehlt jedoch, Silikon nur außen anzubringen, um Staunässe zu vermeiden.
letzte Woche wurde bei uns die Duschkabine installiert. Jetzt habe ich gesehen, dass an dem Aluprofil an der Wand nur die Duschaußenseite mit Silikon verfugt ist. Die Innenseite ist ohne Silikon. Da ich meistens innen dusche erscheint mir eine Fuge innen wichtiger als außen, oder?
  • Mark Scheer
    🔴 KRITISCH: Die innere Silikonfuge zwischen Duschkabine und Wand ist zwingend erforderlich – ohne sie besteht akutes Risiko für versteckte Feuchteschäden, Schimmelbildung und Substanzverlust in der Wandkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Die Dusche darf bis zur fachgerechten Nachverfugung der Innenseite nicht genutzt werden, um weiteres Wassereindringen und irreversible Bauschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Auftragen neuer Silikonfuge müssen alle alten Silikonreste vollständig entfernt, die Untergründe gründlich gereinigt, entfettet und vollständig trocken sein.
    ⚠️ WICHTIG: Nur schimmelhemmendes, für Feuchträume zertifiziertes Sanitär-Silikon (z. B. nach DINAbk. 18534-2) darf verwendet werden – kein Allzweck- oder Bau-Silikon.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zur Silikonfuge muss die Wandfläche hinter dem Aluprofil vorab mit einer Flüssigabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) versiegelt sein.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Silikonfuge an Ihrer neuen Duschkabine. Es ist wichtig, dass die Fugen korrekt angebracht sind, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Meiner Erfahrung nach ist die innere Silikonfuge tatsächlich wichtiger als die äußere. Sie verhindert, dass Wasser zwischen Duschkabine und Wand gelangt. Eine fehlende oder mangelhafte innere Fuge kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Wand führen.
    Die äußere Fuge dient eher der Optik und bietet zusätzlichen Schutz. Allerdings ist sie weniger kritisch als die innere Fuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Innenseite der Duschkabine umgehend mit Silikon zu verfugen. Verwenden Sie dafür Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Verarbeitung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach der Montage einer Duschkabine, bei der nur die Außenseite des Aluprofils zur Wand hin mit Silikon abgedichtet wurde. Die Innenseite, also der Bereich innerhalb der Dusche, weist keine Fuge auf. Der Nutzer vermutet zu Recht, dass die Abdichtung zur Duschinnenseite hin wichtiger ist. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise einer Dusche.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist absolut richtig. Die Innenseite der Duschkabine ist der primären Wassereinwirkung ausgesetzt. Fehlt hier die Silikonfuge, kann Wasser ungehindert hinter das Aluprofil und die Wandfliesen laufen. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge auf der Außenseite dient lediglich als optischer Abschluss und verhindert das Eindringen von Spritzwasser von außen. Sie ist nicht geeignet, um das Wasser zurückzuhalten, das von innen unter das Profil drückt. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert zwingend eine durchgehende, saubere Silikonfuge auf der Innenseite der Dusche.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine akute Gefahr von versteckten Wasserschäden. Das eindringende Wasser kann sich im Wandaufbau sammeln, zu Schimmelbildung führen und langfristig die Statik der Wand oder des Bodens gefährden. Diese Schäden sind oft erst sehr spät sichtbar und dann mit hohen Sanierungskosten verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie den Montagefehler umgehend schriftlich beim Installationsbetrieb. Bestehen Sie auf einer kostenfreien Nachbesserung, bei der die Innenseite des Aluprofils fachgerecht mit einem sanitärtauglichen Silikon abgedichtet wird. Nutzen Sie die Dusche bis zur Behebung des Mangels nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei der Abdichtung einer Duschkabine ist die Silikonfuge an der Übergangsstelle zwischen Wand und Aluprofil entscheidend für die Wassersperre – insbesondere dort, wo Wasser unter Druck (z. B. durch Spritzwasser oder direkten Strahl) eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließlich außen angebrachte Silikonfuge ist technisch unzureichend, da Wasser von innen gegen die Fuge drückt und bei fehlender innerer Abdichtung über die Profilrückseite in die Wandkonstruktion eindringen kann – mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Substanzverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die primäre Abdichtung erfolgt stets an der innenseitigen Fuge – also dort, wo Wasser zuerst auf die Fuge trifft. Die Außenseite dient lediglich als sekundärer Schutz und ist nicht ersatzfähig für die innere Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Silikonfuge muss das Aluprofil selbst wasserdicht an der Wand befestigt sein (z. B. mit wasserdichtem Montagekleber oder Dichtband), und die Wandfläche hinter dem Profil muss vorab mit einer geeigneten Flüssigabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) versehen sein.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Innenseite wichtiger ist als die Außenseite, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18534-2).
    🔴 Gefahr: Ohne sofortige Nachbesserung besteht akutes Risiko für langfristige Bauschäden – insbesondere bei häufiger Nutzung, da selbst geringe Mengen eindringenden Wassers über Wochen/Monate hinweg zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das bestehende Silikon an der Außenseite vorsichtig, reinigen und trocknen Sie die Fugenstellen gründlich, tragen Sie frisches, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon innen vollflächig und blasenfrei auf, und lassen Sie die Fuge mindestens 24 Stunden trocknen – bevor Sie die Dusche wieder nutzen. Bei Unsicherheit oder bereits sichtbaren Feuchtespuren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die innere Silikonfuge entscheidend und technisch zwingend ist – sie bildet die primäre Wassersperre.
    • Alle bestätigen ausdrücklich die Einschätzung des Nutzers als fachlich korrekt.
    • Alle warnen vor akutem Feuchteschadenrisiko bei fehlender innerer Fuge.
    • GoogleAI betont die innere Fuge als "wichtiger", aber ohne explizite Warnung vor sofortiger Nicht-Nutzung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als erforderliche Sofortmaßnahme hervor.
    • Qwen geht über die reine Fugenabdichtung hinaus und verlangt zusätzlich eine Flüssigabdichtung der Wandfläche – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit über "Bausubstanzschutz".
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an das Aluprofil (wasserdichte Befestigung mittels Montagekleber/Dichtband) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN 18534-2, DIN 18195-5), GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI beschreibt die äußere Fuge als "optisch" und "zusätzlichen Schutz", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass sie nicht ersatzfähig für die innere Fuge ist und keinerlei Rückstauwiderstand bietet – hier priorisiert der Konsens aus DeepSeek und Qwen die sicherere, technisch korrektere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: sofortige Unterbrechung der Duschnutzung, fachgerechte innere Verfugung unter Vorab-Flüssigabdichtung, ausschließliche Verwendung von zertifiziertem Sanitär-Silikon und professionelle Prüfung bei bereits bestehender Feuchte.
    Innenseite der Fuge Primäre und zwingend erforderliche Wassersperre – technisch nicht ersetzbar.
    Außenseite der Fuge ⚠️ Sekundärer optischer und spritzwasserschützender Abschluss – keine Funktion als Hauptabdichtung.
    Nutzung bis zur Behebung Dusche darf nicht genutzt werden – akute Schadensrisiken bestehen bereits ab erster Befeuchtung.
    Wandvorbereitung ⚠️ Flüssigabdichtung der Wandfläche hinter dem Profil ist fachlich notwendig – Qwen nennt sie explizit, DeepSeek impliziert sie über "Bausubstanzschutz", GoogleAI lässt sie unerwähnt.
    Produktauswahl Ausschließlich schimmelhemmendes, für Feuchträume zertifiziertes Sanitär-Silikon (gem. DIN 18534-2) ist zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist fachlich unvollständig und nicht gebrauchsfertig – es besteht ein bestehender Mangel gemäß § 633 BGBAbk.. Sofortige schriftliche Reklamation beim Installateur sowie fachliche Nachbesserung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Verstecktes Wandwasser: Wasser läuft über Profilrückseite in den Wandaufbau Langfristige Substanzschäden, Holzfaulnis, Putzabplatzung – meist erst nach Monaten sichtbar
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitsrisiko (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Mangelhafte Haftung durch nicht entferntes Alt-Silikon oder feuchte Untergründe Fuge löst sich nach Tagen – vollständiger Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Nutzung vor vollständiger Aushärtung (unter 24 h) Silikon wird verformt oder abgezogen – dauerhafte Lücken in der Dichtung
    🔴 Risiko Einsatz von ungeeignetem Silikon (z. B. Acetat-Silikon) Vergilbung, Schrumpfung, fehlende Schimmelhemmung – Verlust der Funktion nach 6–12 Monaten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachverfugung bereits in der Bauphase Kostengünstige, risikofreie Behebung ohne Fliesenentfernung oder Wandöffnung
    ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (DIN 18534-2, DIN 18195-5) Langfristige Abdichtungssicherheit bis zu 25 Jahren – Dokumentation für Werterhalt
    ✅ Chance Professionelle Flüssigabdichtung als Ergänzung Multi-Schichten-Schutz – auch bei minimaler Fugenfehlerquote bleibt Schutz gewährleistet
    ✅ Chance Schriftliche Reklamation mit Fristsetzung Rechtliche Durchsetzbarkeit des Anspruchs auf Nachbesserung oder Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Einsatz von schimmelhemmendem Silikon mit Biozid-Zertifizierung Langfristige Hygiene-Sicherheit – besonders relevant in Sanitärbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Nutzen Sie die Dusche ab sofort nicht mehr – bis zur vollständigen, fachgerechten Nachverfugung der Innenseite.
    2. Reklamation einleiten: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Reklamation an den Installationsbetrieb mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur kostenfreien Nachbesserung – unter Bezugnahme auf DIN 18534-2.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle Fugenbereiche (innen/außen), dokumentieren Sie die Montagedaten (Datum, Firmenname) und sichern Sie die Vertragsunterlagen auf.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Falls der Installateur nicht innerhalb der Frist reagiert, beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (z. B. mit Zertifikat nach DIBtAbk. oder RAL) zur Behebung – die Kosten können Sie ggf. gerichtlich geltend machen.
    5. Vorbereitung der Fuge: Bevor neues Silikon aufgetragen wird, entfernen Sie sämtliche Alt-Silikonreste mit Silikonentferner, reinigen Sie die Flächen mit Isopropanol und trocknen Sie sie mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur.
    6. Wandabdichtung prüfen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis einer zugelassenen Flüssigabdichtung (z. B. Polymerdispersion nach DIN 18195-5) im Bereich hinter dem Aluprofil – ggf. mittels Bohrprobe oder endoskopischer Kontrolle.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht. Sie wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Fugendichtstoff, Schimmelresistenz
    Fugenspachtel
    Ein Fugenspachtel ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Silikonfugen zu glätten und überschüssiges Silikon zu entfernen. Er besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und hat eine abgerundete oder abgeschrägte Kante.
    Verwandte Begriffe: Silikonpistole, Fugenmesser, Glättmittel
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Sanitärsilikone sind oft mit Fungiziden versetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Antischimmelmittel, Biozid
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, wie beispielsweise ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Sauna. In solchen Räumen sind spezielle Materialien und Abdichtungen erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Schimmelbildung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen
    1. Warum ist eine Silikonfuge an der Duschkabine wichtig?
      Eine Silikonfuge verhindert, dass Wasser zwischen Duschkabine und Wand gelangt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden. Eine intakte Fuge ist daher essenziell für die Langlebigkeit des Badezimmers.
    2. Welches Silikon ist für die Duschkabine geeignet?
      Für die Duschkabine sollte Sanitärsilikon verwendet werden. Dieses ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "Sanitärsilikon" und die Herstellerangaben zur Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Reinigungsmittel.
    3. Wie erneuere ich eine Silikonfuge?
      Zuerst muss die alte Silikonfuge vollständig entfernt werden. Reinigen Sie die Fugenränder gründlich und tragen Sie dann das neue Silikon auf. Glätten Sie die Fuge mit einem Fugenspachtel oder einem Finger und entfernen Sie überschüssiges Silikon.
    4. Was tun, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
      Bei leichtem Schimmelbefall können Sie spezielle Schimmelentferner für Silikonfugen verwenden. Bei starkem Befall ist es ratsam, die Fuge komplett zu erneuern, um eine Ausbreitung des Schimmels zu verhindern. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers.
    5. Kann ich die Silikonfuge selbst anbringen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Silikonfuge selbst anbringen. Wichtig ist, dass Sie sauber arbeiten und die Fuge lückenlos verschließen. Anleitungen und Videos im Internet können Ihnen dabei helfen.
    6. Wie lange hält eine Silikonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Pflege. In der Regel sollte eine Silikonfuge alle 5-10 Jahre erneuert werden.
    7. Was sind die Anzeichen für eine undichte Silikonfuge?
      Anzeichen für eine undichte Silikonfuge sind beispielsweise Risse, Ablösungen, Verfärbungen oder Schimmelbildung. Auch Feuchtigkeit an den angrenzenden Wänden oder Böden kann ein Hinweis sein.
    8. Wie reinige ich Silikonfugen richtig?
      Silikonfugen sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese das Silikon beschädigen können. Nach der Reinigung sollten die Fugen gut abgetrocknet werden.
    • Duschkabine abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschkabine.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Vorbeugende Maßnahmen und effektive Methoden zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Sanitärsilikon: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen über die verschiedenen Arten von Sanitärsilikon und deren Einsatzgebiete.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Erneuerung von Silikon- und Mörtelfugen im Badezimmer.
    • Wasserschaden im Bad: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Wasserschäden im Bad und Maßnahmen zur Sanierung.
  2. Silikonfuge Duschkabine: Reinigung vs. Wassereintritt
    Foto von Lieselotte Tussing
    bei
    den nur außen angebrachten Silikonfugen von Duschabtrennungen argumentieren manche Monteure damit, dass eine offene innere Fuge immer noch problemlos gereinigt werden kann. Wenn nämlich die Fuge innen angebracht wird und die Flankenhaftung irgendwann fehlt, drückt sich Wasser in die Fuge und fault vor sich hin.
    Sinn macht das außen-anbringen also schon.
    Trotzdem bin ich Verfechter der 2-Silikonfugen-Methode. Also innen UND außen eine, weil das Saubermach-Gefissels einfach nichts für normale Hände (ohne große Chemie) ist. Dann allerdings müssen die Fugen regelmäßig penibel beguckt und ggf. erneuert werden, wenn sich was auftut.
  3. Duschkabinen Abdichtung: Linksammlung & Lüftungsfugen
    Guckst Du hier
    Das Thema wurde kürzlich schon mal diskutiert.
    Interessiert mich selbst momentan auch, deshalb ziehe
    ich mal folgende beide Links aus meiner Bookmark-Sammlung. 🙂
    schwupp!
    Prinzipiell würde ich TU zustimmen, nur würde ich aus Angst, dass da drin Leben entsteht, bewusst an jeder Seite zwei kleine Abfluss- / Lüftungslöcher in der Fuge lassen. In diesem Fall außen, an einer kosmetisch unauffälligen Stelle.
  4. Herstellerinfo: Silikonfuge Duschkabine – Nur außen!
    Rückfrage beim Hersteller
    Ich habe beim Hersteller nachgefragt und hier wurde mir bestätigt, dass Silikon innen nicht angebracht werden sollte.
    Eben aus dem Grund, falls doch einmal Wasser eintritt kommt es wohl niemehr wieder raus und stockt vor sich hin.
    Wieder was gelernt ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Silikonfuge Duschkabine: Innen oder außen – Die optimale Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Silikonfuge an der Duschkabine innen oder außen wichtiger ist. Einige Monteure argumentieren, dass eine äußere Fuge die Reinigung erleichtert und Wassereintritt vermeidet. Andere bevorzugen eine doppelte Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Der Hersteller empfiehlt jedoch, Silikon nur außen anzubringen, um Staunässe zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Silikonfuge Duschkabine: Reinigung vs. Wassereintritt kann eine innere Silikonfuge bei mangelnder Haftung zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen. Daher ist die richtige Ausführung der Silikonfugen entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung im Badezimmer.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Duschkabinen Abdichtung: Linksammlung & Lüftungsfugen verweist auf frühere Diskussionen und empfiehlt, kleine Lüftungsfugen zu lassen, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann die Lebensdauer der Silikonfugen verlängern und Wasserschäden vorbeugen.
    🔴 Risiko: Wird Silikon innen angebracht und es tritt Wasser ein, kann es laut dem Beitrag Herstellerinfo: Silikonfuge Duschkabine – Nur außen! nicht mehr entweichen und zu Schimmelbildung führen. Daher sollte die Empfehlung des Herstellers beachtet werden, die Silikonfuge nur außen anzubringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung der Silikonfugen an Ihrer Duschkabine. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers und sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Fugen ist ebenfalls wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Duschkabine, Abdichtung, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gerissene Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Ansprüche bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  7. BAU-Forum - Innenwände - Fliesenwand Dusche: Welches Fugenmaterial verhindert Nässeschäden an der Duschwanne?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbau: Zu große Öffnungen für Wasseranschlüsse in Fermacell abdichten – Silikon, Acryl oder Verspachteln?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bad als Feuchtraum nach DIN: Definition, Abdichtung & Silikon-Fugen in Hessen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtür Dichtungsprofil (vertikal) finden: Magnet, Einsteckdichtung – Wo kaufen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Duschkabine, Abdichtung, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Duschkabine, Abdichtung, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge Duschkabine: Innen oder außen wichtiger? Abdichtungsprobleme & Lösungen
Suche nach: Silikonfuge Duschkabine: Innen wichtiger?
Suche nach: Silikonfuge, Duschkabine, Abdichtung, Badezimmer, Sanitär, Silikon, Fugen, Wasserschaden
