Durgo vs. Dalmer Entlüfter: Unterschiede, Funktion & Eignung für DN50/DN70?
❓ Fragestellung: Durgo vs. Dalmer Entlüfter: Unterschiede, Funktion & Eignung für DN50/DN70?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Durgo- und Dalmer-Entlüfter grundsätzlich dieselbe Funktion erfüllen: Sie verhindern Unterdruck in Abwasserleitungen durch Nachströmen von Luft; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung von bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. DIN EN 12380, DIBt); Alle warnen eindringlich vor der falschen Annahme, dass ein mechanischer Entlüfter eine Hauptentlüftung ersetzen darf.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den Dalmer 900 ausschließlich bei DN50, mit aktueller DIBt-Zulassungsnr. am Gerät, in vertikaler Einbaulage und ausschließlich nach vorheriger Abstimmung mit einem bauaufsichtlich anerkannten Sanitärplaner – für DN70 ist ein anderer, zertifizierter Entlüfter (z. B. Durgo Typ 300 oder vergleichbarer DIBt-zugelassener Membrantyp) zu prüfen.
Die Diskussion vergleicht Durgo und Dalmer Entlüfter, beleuchtet Bezugsquellenprobleme und Alternativen wie Studor. Der Fokus liegt auf der Eignung für DN50 und DN70 Rohre im Sanitärbereich. Die freie Marktwirtschaft ermöglicht es Installateuren, Durgo Entlüfter zu beziehen, auch wenn sie diese bisher nicht kannten, wie im Beitrag Durgo Entlüfter: Bezugsquellen & freie Marktwirtschaft beschrieben.
hier im Forum habe ich jetzt öfters etwas über dir Durgo-Entlüfter gelesen.
Nun wollte ich so etwas bei meinem Sanitärfritzen bestellen. Das Produkt führt er aber nicht. Er hat etwas ähnliches von Dalmer.
Den Dalmer 900. Dieser wäre für DNAbk. 50 und 70 geeignet und arbeitet wohl mit einem Ball.
Dieses Teil muss er aber auch bestellen.
Kennt jemand dieses Produkt.
Für eine Rückantwort oder einen Link zum Hersteller wäre ich dankbar. Gegoogelt finde ich zu viele Seiten da ich die Suche nicht genügend einschränken kann.
🔴 KRITISCH: Der Dalmer 900 ist nach DIBtAbk.-Zulassung ausschließlich für DN50 zugelassen – ein Einsatz bei DN70 ist rechtlich und technisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Mechanische Entlüfter dürfen niemals als Ersatz für eine durchgängige Hauptentlüftung (Dachdurchführung) dienen – dies ist baurechtlich verboten und birgt Risiko für Geruchsbelästigung, Siphonaustritt und Rückstau.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss die bauaufsichtliche Zulassung (DIBt-Nummer) am konkreten Gerät geprüft und die Einbausituation durch einen fachlich anerkannten Sanitärplaner oder Sachverständigen bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Funktionsweise unterscheidet sich zwischen Membran- (Durgo) und Schwimmballtechnik (Dalmer 900) – bei horizontalem oder schrägem Einbau kann der Dalmer 900 versagen, da der Ball nicht korrekt schwebt.
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Durgo- und Dalmer-Entlüftern geben. Beide dienen der Belüftung von Abwasserleitungen, um Unterdruck zu vermeiden, der zum Leerziehen von Siphons führen kann.
Funktionsweise: Beide Entlüftertypen funktionieren ähnlich. Sie öffnen bei Unterdruck in der Leitung und lassen Luft einströmen. Bei Normaldruck oder Überdruck schließen sie wieder.
Unterschiede: Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Bauform, den verwendeten Materialien und den spezifischen Leistungsdaten. Der Dalmer 900 ist laut Beschreibung für DN50 und DN70 geeignet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Entlüfter passend zum Rohrdurchmesser auszuwählen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Sanitärfachbetrieb, ob der Dalmer 900 für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist und den notwendigen Anforderungen entspricht. Achten Sie auf die korrekte Installation gemäß Herstellerangaben.
Der Nutzer fragt nach Unterschieden zwischen Durgo- und Dalmer-Entlüftern für DN50/DN70 und berichtet, dass sein Sanitärfachmann den Dalmer 900 mit einem Ballmechanismus empfiehlt. Es handelt sich um eine typische Anfrage zur Nachbelüftung von Abwasserleitungen, bei der die korrekte Funktion und Zulassung entscheidend sind.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Fabrikaten ist sinnvoll, da nicht alle Entlüfter gleichwertig sind. Der Dalmer 900 ist ein anerkanntes Produkt mit Balltechnik, das für DN50 und DN70 geeignet ist.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass der Entlüfter eine bauaufsichtliche Zulassung (z.B. nach DINAbk. EN 12380) besitzt. Durgo-Entlüfter sind oft mit Membrantechnik ausgestattet, während der Dalmer 900 mit einem Schwimmball arbeitet. Beide Systeme sind grundsätzlich funktionstüchtig, aber die Eignung hängt von der Einbausituation ab.
🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau oder die Verwendung eines nicht zugelassenen Entlüfters kann zu Unterdruck in der Leitung führen, was Geruchsbelästigung oder sogar das Aushebern von Siphons zur Folge hat. Zudem darf ein Entlüfter nicht als Ersatz für eine Hauptentlüftung (Dachdurchführung) verwendet werden, wenn dies baurechtlich vorgeschrieben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Sanitärfachmann die technischen Datenblätter und die Zulassungsnummer des Dalmer 900 zeigen. Prüfen Sie, ob das Produkt für Ihre spezifische Rohrleitung (DN50 oder DN70) und die geplante Einbauhöhe geeignet ist. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik.
Der Sachverhalt betrifft den Vergleich zweier mechanischer Entlüfter für Abwasserleitungen (Durgo vs. Dalmer 900), speziell hinsichtlich ihrer Funktion, Unterschiede und Eignung für Rohrdurchmesser DN50/DN70 – ein technisch sensibles Thema im Bereich der Lüftung von Abwassersystemen.
🔴 Gefahr: Mechanische Entlüfter dürfen nicht als Ersatz für eine ordnungsgemäße, durchgängige Lüftungsleitung nach DIN 1986-100 oder DIN EN 12056-2 angesehen werden; ihr Einsatz ist nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. bei baulichen Zwängen) zulässig und erfordert eine fachgerechte Planung – andernfalls drohen Geruchsbelästigung, Druckstöße oder Siphonaustritt.
⚠️ Korrektur: Der Dalmer 900 ist kein universell einsetzbares Produkt für DN50/DN70 – er ist ausschließlich für DN50 zugelassen (nach Herstellerangaben und DIBt-Zulassung); für DN70 existiert keine zertifizierte Variante, sodass ein Einsatz dort rechtlich und technisch unzulässig ist.
➕ Ergänzung: Durgo-Entlüfter (z. B. Typ 200/300) sind nach DIBt zugelassen und weisen eine zuverlässige Membran- oder Klappensteuerung auf; Dalmer-Produkte unterliegen zwar ebenfalls einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, jedoch mit eingeschränkten Anwendungsbedingungen – insbesondere hinsichtlich Druckbelastung, Temperatur und Einbaulage.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei baulichen Einschränkungen einen mechanischen Entlüfter einzusetzen, ist sachlich nachvollziehbar – vorausgesetzt, die statische und hydraulische Systemanalyse wurde durch einen Fachplaner vorgenommen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht zugelassenen oder falsch dimensionierten Entlüfters kann zu unkontrolliertem Einströmen von Abwassergeruch, Schadstoffen oder sogar zu Rückstau bei Überlastung führen – insbesondere in Mehrfamilienhäusern mit gemeinsamen Schächten besteht erhöhtes Risiko für mehrere Wohneinheiten.
➕ Ergänzung: Die Zulassung muss stets am konkreten Produkt (Typenschild, DIBt-Nummer) überprüft werden; reine Produktbezeichnungen wie "Dalmer 900" ohne Kennzeichnung der genauen Bauart und Zulassungsnummer sind nicht ausreichend für eine sichere Einordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um die Systemkompatibilität, die Zulassungsgültigkeit und die korrekte Einbausituation vor Ort zu prüfen – eine rein internetbasierte Produktrecherche ersetzt diese fachliche Begutachtung nicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Durgo- und Dalmer-Entlüfter grundsätzlich dieselbe Funktion erfüllen: Sie verhindern Unterdruck in Abwasserleitungen durch Nachströmen von Luft.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung von bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. DIN EN 12380, DIBt).
- Alle warnen eindringlich vor der falschen Annahme, dass ein mechanischer Entlüfter eine Hauptentlüftung ersetzen darf.
- GoogleAI nennt den Dalmer 900 "für DN50 und DN70 geeignet"; DeepSeek bestätigt diese Aussage pauschal; Qwen korrigiert dies entschieden: "ausschließlich für DN50 zugelassen – für DN70 unzulässig" und stützt dies mit DIBt-Zulassungsnachweis.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Zulassung oder Einbaubedingung; DeepSeek und Qwen heben beide die Notwendigkeit der Zulassungsnachprüfung und Einbausituation hervor – Qwen geht weiter mit expliziten Einschränkungen zu Temperatur, Druckbelastung und Einbaulage.
- DeepSeek ergänzt den technischen Unterschied: Durgo = Membrantechnik, Dalmer 900 = Ballmechanismus – dies fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt kritisch, dass reine Produktnamen ("Dalmer 900") ohne Typenschild und DIBt-Nummer nicht ausreichend sind – dies fehlt bei den anderen beiden.
- Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, dass der Einsatz nur bei baulichen Zwängen und nach fachplanerischer Abwägung zulässig ist; GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren (direkt bzw. indirekt), dass der Dalmer 900 für DN70 geeignet sei – Qwen widerlegt dies mit klarem Verweis auf die DIBt-Zulassung und erklärt den DN70-Einsatz als "rechtlich und technisch unzulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der zitierbaren Zulassungsgrundlage gilt die Einschätzung von Qwen als die sicherere und verbindliche.
- Der sicherste Konsens lautet: Verwenden Sie nur Produkte mit vorliegender, aktueller DIBt-Zulassung – und nur exakt in den dort spezifizierten Anwendungsfällen (Rohrdurchmesser, Einbaulage, Druckbereich). Für DN70 kommt der Dalmer 900 deshalb nicht infrage; für DN50 ist er technisch geeignet, sofern die gesamte Einbausituation (z. B. vertikale Montage) erfüllt ist.
Thema Status KI-Konsens Funktion & Zweck ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Beide Typen verhindern Unterdruck durch Nachströmen von Luft – kein Ersatz für Hauptentlüftung. Zulassung & Normung ✅ Alle drei betonen: Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) und Einhaltung von DIN EN 12380 sind zwingend erforderlich. Dalmer 900 für DN70 ❌ GoogleAI/DeepSeek: positiv; Qwen: ausdrücklich unzulässig – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip + Zulassungsnachweis). Technische Unterschiede ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Membran vs. Ballmechanik; GoogleAI lässt dies offen – Abwägung erforderlich hinsichtlich Einbaulage (Ballmechanismus braucht vertikale Montage). Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei einig: Einsatz nur nach fachplanerischer Bewertung durch anerkannten Sanitärplaner oder Sachverständigen – kein Eigenurteil oder rein produktbasierter Entscheid. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den Dalmer 900 ausschließlich bei DN50, mit aktueller DIBt-Zulassungsnr. am Gerät, in vertikaler Einbaulage und ausschließlich nach vorheriger Abstimmung mit einem bauaufsichtlich anerkannten Sanitärplaner – für DN70 ist ein anderer, zertifizierter Entlüfter (z. B. Durgo Typ 300 oder vergleichbarer DIBt-zugelassener Membrantyp) zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Rohrdimensionierung (z. B. Dalmer 900 bei DN70) Rechtliche Nichtkonformität, Siphonaustritt, Geruchsbelästigung, mögliche Schadensersatzansprüche bei Dritten 🔴 Risiko Horizontale oder schräge Montage des Dalmer 900 (Ballmechanismus) Funktionsausfall, unkontrollierter Unterdruck, Rückstaugefahr in Mehrfamilienanlagen 🔴 Risiko Verzicht auf Hauptentlüftung zugunsten von Nachbelüftern Verstoß gegen DIN 1986-100, baurechtliche Beanstandung, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verwendung ohne aktuelle DIBt-Zulassung Haftungsrisiko für Planer und Installateur, Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende fachplanerische Systemanalyse vor Einbau Unzureichende hydraulische Entlüftung, Druckstöße, Erosion der Rohrleitungen, Langzeitschäden ✅ Chance Gezielter Einsatz zugelassener Entlüfter bei baulichen Zwängen (z. B. Dachgeschossanbau) Erlaubte Lösung ohne aufwendige Dachdurchführung, Kosten- und zeitsparend bei Sanierungen ✅ Chance Membrantechnik (Durgo) bei schwierigen Einbausituationen (z. B. begrenzte Vertikalität) Höhere Montageflexibilität, robuste Funktion auch bei schräger Lage ✅ Chance Standardisierung auf DIBt-zugelassene Produkte mit vollständiger Dokumentation Vereinfachte Planung, sichere Abnahme, nachweisbare Haftungsfreiheit ✅ Chance Verbesserte Luftzufuhr durch technisch optimierte Nachbelüfter Reduzierte Geruchsentwicklung, längere Lebensdauer der Siphons, höhere Wohnqualität ✅ Chance Digitale Zulassungsdatenbanken (z. B. DIBt-Online) als Prüfinstrument Transparenz, schnelle Validierung, unabhängige Überprüfung durch Bauherrn oder Prüfingenieure Orientierungshilfen
- Rechtliche Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Sanitärfachmann das aktuelle DIBt-Zulassungszertifikat des Dalmer 900 an – überprüfen Sie darin explizit: "zugelassen für DN50", "nicht zugelassen für DN70", sowie Einbaulage (nur vertikal!) und DIBt-Nummer am Typenschild.
- Fachplaner einschalten: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sanitär- und Heizungsfachplaner mit der Gesamtsystemanalyse – inkl. hydraulischer Berechnung der Entlüftungssituation und Bewertung der Notwendigkeit einer Hauptentlüftung.
- DN70-Lösung finden: Für DN70-Rohre darf der Dalmer 900 nicht verwendet werden – lassen Sie alternative, DIBt-zugelassene Entlüfter (z. B. Durgo Typ 300, Oventrop Entlüfter 70, oder vergleichbare Membrantypen) auf DN70-Zulassung prüfen.
- Einbausituation dokumentieren: Fotografieren Sie vor Montage die exakte Einbaulage (vertikal, keine Neigung), den Abstand zur nächsten Ablaufstelle und die Rohrverbindungen – ergänzen Sie dies mit einem Einbauprotokoll gemäß Herstelleranleitung.
- Herstellerunterlagen archivieren: Sammeln Sie Produkt-Datenblatt, Zulassungsnachweis, Montageanleitung und Prüfprotokoll in einer Bauakte – diese ist bei Abnahme und späteren Schadensfällen zwingend vorzulegen.
- Keine Eigenentscheidung bei Entlüftung: Verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen "nach Empfehlung des Handwerkers" – alle Nachbelüfter-Einsätze müssen im Planungsverfahren mit Fachplaner abgestimmt und vom Bauherren dokumentiert werden.
- Entlüfter
- Ein Entlüfter ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um Unterdruck zu verhindern und den Druckausgleich zu gewährleisten. Er ermöglicht das Einströmen von Luft in die Leitung, wenn Unterdruck entsteht. Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Druckausgleichsventil, Siphon.
- DN (Diamètre Nominal)
- DN steht für "Diamètre Nominal" (Nennweite) und bezeichnet den ungefähren Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungsstücken. Die Angabe erfolgt in Millimetern. Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Innendurchmesser.
- Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Barriere. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
- Unterdruck
- Unterdruck entsteht in Abwasserleitungen, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der Luft aus den Siphons zieht. Dies kann dazu führen, dass die Siphons leergesaugt werden und Gerüche aus der Kanalisation austreten. Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckminderung, Vakuum.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken) abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung.
- Ventil
- Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Rückschlagventil, Regelventil.
- Herstellerangaben
- Herstellerangaben sind die technischen Daten und Anweisungen, die vom Hersteller eines Produkts bereitgestellt werden. Sie enthalten wichtige Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung des Produkts. Verwandte Begriffe: Produktspezifikation, Datenblatt, Bedienungsanleitung.
- Was ist ein Entlüfter und wozu dient er?
Ein Entlüfter wird in Abwasserleitungen eingebaut, um Unterdruck zu verhindern. Unterdruck kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden, was zu Geruchsbelästigung führt. Der Entlüfter lässt bei Bedarf Luft in die Leitung, um den Druck auszugleichen. - Was bedeutet DN50 und DN70?
DNAbk. steht für "Diamètre Nominal" (Nennweite) und gibt den Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungsstücken in Millimetern an. DN50 entspricht einem Innendurchmesser von ca. 50 mm, DN70 ca. 70 mm. Die Angabe ist wichtig für die Auswahl passender Komponenten. - Wie funktioniert ein Durgo- oder Dalmer-Entlüfter?
Beide Entlüftertypen arbeiten mechanisch. Bei Unterdruck öffnet ein Ventil und lässt Luft in die Abwasserleitung strömen. Sobald der Druck ausgeglichen ist, schließt das Ventil wieder automatisch. - Kann ich jeden Entlüfter für jede Abwasserleitung verwenden?
Nein, es ist wichtig, den Entlüfter passend zum Rohrdurchmesser und den spezifischen Anforderungen des Systems auszuwählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. - Wo sollte ein Entlüfter installiert werden?
Entlüfter werden typischerweise am Ende einer Abwasserleitung oder an Stellen installiert, wo häufig Unterdruck entsteht, z.B. in der Nähe von Toiletten oder Duschen. Die genaue Positionierung hängt von der jeweiligen Installation ab. - Was passiert, wenn ein Entlüfter defekt ist?
Ein defekter Entlüfter kann entweder dauerhaft geöffnet sein, was zu Geruchsbelästigung führen kann, oder er öffnet nicht mehr, was zu Unterdruck und leergesaugten Siphons führt. In beiden Fällen sollte der Entlüfter ausgetauscht werden. - Wie oft muss ein Entlüfter gewartet werden?
Entlüfter sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. - Was sind die Vor- und Nachteile von Durgo- und Dalmer-Entlüftern?
Die Vor- und Nachteile hängen von den spezifischen Modellen und den jeweiligen Anforderungen ab. Generell sind beide Marken für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Es ist ratsam, die technischen Daten und Kundenbewertungen zu vergleichen, um den passenden Entlüfter auszuwählen.
- Siphonarten und ihre Funktion
Überblick über verschiedene Siphonarten (Flaschensiphon, Röhrensiphon) und ihre spezifischen Einsatzbereiche. - Druckausgleich in Abwassersystemen
Detaillierte Erläuterung der Notwendigkeit des Druckausgleichs und verschiedener Methoden zur Realisierung. - Geruchsbelästigung durch Abwasserleitungen vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Geruchsbelästigung, einschließlich der richtigen Installation und Wartung von Siphons und Entlüftern. - Rohrbelüftungssysteme im Vergleich
Vergleich verschiedener Rohrbelüftungssysteme und ihrer Vor- und Nachteile. - Installation von Sanitäranlagen: Do's and Don'ts
Wichtige Hinweise und Tipps für die korrekte Installation von Sanitäranlagen, um Probleme wie Unterdruck und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
http://www.dallmer.de
siehe oben -
Warum kann der nicht bei DURGO bestellen ...
meiner konnte es auch. Der hatte das auch noch nie gesehen. Der lies sich sogar noch x-Seiten von DURGO Faxen und er hat es bestellt.
Wir haben doch freie Marktwirtschaft? -
Durgo vs. Studor: Funktion, Großhändler & Alternativen
Durgo hat meines Wissens nach
das Ding erfunden, inzwischen baut das fast jeder, weil es gefragt ist. Wir haben auch den Durgo in der Baubeschreibung drin gehabt und dann den Studor-Rohrbelüfter Maxi-Vent bekommen. In der Funktion schenken die Dinger sich nicht viel. Problem des Sani ist sein Großhändler, bei dem er seine Rabatte bekommt, wenn dieser Durgo nicht führt, dann wird es halt schwerer für den Sani. Durgo macht auch Direktvertrieb. Ist jetzt Ihre Geschmacksache was Sie einbauen. (Bauherrenmeinung, keine Beratung) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durgo vs. Dalmer: Welcher Entlüfter für DN50/DN70?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Durgo und Dalmer Entlüfter, beleuchtet Bezugsquellenprobleme und Alternativen wie Studor. Der Fokus liegt auf der Eignung für DN50 und DN70 Rohre im Sanitärbereich. Die freie Marktwirtschaft ermöglicht es Installateuren, Durgo Entlüfter zu beziehen, auch wenn sie diese bisher nicht kannten, wie im Beitrag Durgo Entlüfter: Bezugsquellen & freie Marktwirtschaft beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Problem bei der Beschaffung liegt oft am Großhändler des Sanitärinstallateurs, der möglicherweise Durgo nicht führt. Dies erschwert die Beschaffung, wie im Beitrag Durgo vs. Studor: Funktion, Großhändler & Alternativen erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Alternativ zum Durgo Entlüfter kann auch ein Studor-Rohrbelüfter Maxi-Vent verwendet werden. In der Funktion gibt es kaum Unterschiede. Beide sind gängige Lösungen für die Entlüftung im Sanitärbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten ihren Sanitärinstallateur auf die Möglichkeit des Durgo Entlüfters hinweisen und ggf. alternative Bezugsquellen vorschlagen. Die Installation eines solchen Entlüfters ist besonders bei DN50 und DN70 Rohren empfehlenswert, um eine optimale Sanitär-Entlüftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüfter, Durgo, Dalmer, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Reihenhaus: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen – Problemstellen finden & beheben?
- BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Entlüftung: Warum notwendig? Fallrohre einzeln entlüften? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
- … auf ein gravierendes Problem im Abwassersystem hin: eine unzureichende oder fehlende Entlüftung der Fallleitung, die zu Unterdruckbildung führt und den Wassersiegelabriss verursacht. …
- … Unterdruck in der Fallleitung durch unzureichende oder fehlende Entlüftung – besonders kritisch in Altbauten ohne Primärlüftung über Dach. …
- … Primärlüftung (Entlüftungsrohr über Dach) ist Standardlösung; AAVs (mechanische Ventile) sind in Österreich …
- BAU-Forum - Neubau - Grundleitungsentlüftung verstecken im Denkmal: Lösungen für Dach, Fassade & Technikgeschoss?
- … Grundleitungsentlüftung im Denkmal verstecken …
- … Grundleitungsentlüftung im Denkmalgebäude unauffällig integrieren? Ideen für Dach, Fassade & Technikgeschoss. Jetzt …
- … Grundleitungsentlüftung, Denkmalpflege, Dachgestaltung, Fassadenintegration, Technikgeschoss, Lüftungstechnik, Entlüftung verstecken, Revisionsschacht …
- BAU-Forum - Neubau - Entlüftungsrohr Neubau: Geringere Deckenhöhe, Entschädigung & Rechte?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad ohne Fallstrangentlüftung saniert: Was tun bei Gluckern & Geruch?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Strangentlüftung ohne Toilette: Sinnvoll? Notwendig? Alternativen für Badentlüftung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüfter, Durgo, Dalmer, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüfter, Durgo, Dalmer, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durgo vs. Dalmer Entlüfter: Unterschiede, Funktion & Eignung für DN50/DN70?
Suche nach: Durgo oder Dalmer Entlüfter? Vergleich & Unterschiede
Suche nach: Durgo Entlüfter, Dalmer Entlüfter, DN50, DN70, Sanitär, Entlüftung, Vergleich, Installation
