Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
❓ Fragestellung: Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck in der Fallleitung als zentrale Ursache für das Leersaugen der Siphons; Alle betonen die akute Gefahr durch Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) bei Verlust des Wassersiegels; Alle fordern die sofortige schriftliche Information des Vermieters und die Beauftragung eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Der Vermieter hat unverzüglich einen nach ÖNORM EN 1717 zertifizierten Installations- und Heizungssachverständigen mit einer vollständigen Prüfung der Entwässerungsanlage zu beauftragen – inkl. Dichtheitsprüfung, Entlüftungskonzept, Regen-/Schmutzwassertrennung und Normkonformität.
Das Problem leergesaugter Siphons im Altbau bei starkem Regen wird häufig durch eine Kombination aus interner Dachentwässerung und mangelnder oder fehlerhafter Belüftung der Abwasserleitungen verursacht. Die Einleitung von Regenwasser in die Schmutzwasserleitung kann zu einem Unterdruck führen, der die Siphons entleert. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Sog-Ventilen oder Rohrbelüftern, sowie die Überprüfung der bestehenden Strangentlüftung.
Ich bin Mieter in einem Althaus in Wien (1870 gebaut).
Wenn es stark regnet, saugen sich die Siphone meiner Wohnung leer. Den Grund habe ich schon gefunden: Die Dachrinne dürfte in das Abflussrohr münden;
Ich bin im letzten Stock, über mir ist noch ein Dachboden ausgebaut, der dürfte aber über die andere Stiege den Abfluss haben.
Was kann man dagegen tun?
Eine zusätzliche Belüftung des Abflussrohres?
Wird die innerhalb meiner Wohnung gemacht, oder außerhalb, muss die übers Dach gezogen werden (über mir gibt es ein Fenster des ausgebauten Dachbodens), oder gibt es da sowas wie ein Ventil, dass die Belüftung nur öffnet wenn es saugt?
Alexis
    🔴 KRITISCH: Sofortige Wiederherstellung des Wassersiegels – bei leerem Siphon besteht akute Gesundheits- und Explosionsgefahr durch Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff).
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung der Fallleitung auf korrekte Entlüftung (Primärlüftung über Dach) durch zertifizierten Installateur oder Sachverständigen – fehlende oder defekte Lüftung ist die Hauptursache.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachrüstung von mechanischen Belüftungsventilen (AAV) ohne vorherige Genehmigung der Bauaufsicht – in Österreich grundsätzlich nicht zugelassen für Hauptfallleitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Trennung von Regen- und Schmutzwasserleitung prüfen lassen – direkte Verbindung ist baulich unzulässig und muss behoben werden.
    Als Mieter in einem Altbau (Baujahr 1870) ist es sehr unangenehm, wenn bei starkem Regen die Siphons leergesaugt werden. Ich gehe davon aus, dass die Dachrinne direkt in das Abflussrohr mündet, was zu diesem Problem führt.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Belüftung des Abwasserrohres: Durch den Sog des ablaufenden Regenwassers entsteht ein Unterdruck, der das Wasser aus den Siphons zieht.
    • Direkte Verbindung von Dachrinne und Abwasserrohr: Dies ist baulich oft nicht korrekt ausgeführt und verstärkt den Unterdruckeffekt.
    Sofortmaßnahmen:
    • Vermieter informieren: Der Vermieter ist verpflichtet, den Mangel zu beheben.
    • Protokollieren: Dokumentieren Sie die Vorfälle mit Datum und Uhrzeit, um den Mangel nachweisen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Vermieter und fordern Sie eine fachgerechte Überprüfung und Behebung des Problems. Bestehen Sie auf eine Entlüftung des Abwasserrohres und ggf. eine Trennung der Regenwasserableitung vom Abwassersystem.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Unterdruckentstehung in der Fallleitung bei Starkregen, wenn Regenwasser von der Dachrinne in das Abwasserrohr eingeleitet wird. Dies führt zum Leersaugen der Siphone, was nicht nur unangenehme Gerüche verursacht, sondern auch gesundheitliche Risiken durch den Eintritt von Kanalgasen birgt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Belüftung der Fallleitung, was bei Altbauten häufig vorkommt.
    🔴 Gefahr: Das Leersaugen der Siphone stellt eine akute Gefahr dar, da Kanalgase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) ungehindert in die Wohnung gelangen können. Dies kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder im Extremfall zu Explosionsgefahr führen. Hier ist sofortiges Handeln erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer zusätzlichen Belüftung ist fachlich korrekt. Es gibt sogenannte Belüftungsventile (auch nachträgliche Lüftungssysteme), die den Unterdruck ausgleichen. Diese können entweder als Dachdurchführung (Primärlüftung) oder als mechanisches Belüftungsventil (Sekundärlüftung) installiert werden. Letzteres öffnet sich nur bei Unterdruck und ist platzsparender, erfordert aber eine fachgerechte Montage durch einen Installateur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik mit einer Ortsbesichtigung. Lassen Sie die Fallleitung auf korrekte Belüftung prüfen und eine Lösung (z.B. Nachrüstung eines Belüftungsventils) umsetzen. Dokumentieren Sie das Problem schriftlich gegenüber Ihrem Vermieter, da die Beseitigung dieses Mangels in dessen Verantwortung fällt. Bis zur Reparatur können Sie die Siphone regelmäßig mit Wasser nachfüllen, um den Geruchseintritt zu minimieren.
    Bei starkem Regen leergesaugte Siphons in einer Altbauwohnung weisen auf ein gravierendes Problem im Abwassersystem hin: eine unzureichende oder fehlende Entlüftung der Fallleitung, die zu Unterdruckbildung führt und den Wassersiegelabriss verursacht.
    🔴 Gefahr: Der Verlust des Wassersiegels ermöglicht den Eintritt von gefährlichen Abwassergasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in die Wohnung – dies stellt eine akute Gesundheits- und Explosionsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht erhöhte Risikobereitschaft für Schimmelbildung durch Feuchteeintrag über trockengelegte Siphons und mögliche Rückstau- oder Überlaufsituationen bei weiterer Systembelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dachrinne direkt ins Abflussrohr mündet, ist technisch nicht plausibel – Regenwasser und Schmutzwasser müssen strikt getrennt bleiben; es handelt sich vielmehr um eine hydraulische Kopplung oder eine fehlende Trennung zwischen Regen- und Schmutzwasserleitung im Gebäude.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten vor 1950 fehlt häufig eine ordnungsgemäße Hauptentlüftung (z. B. Entlüftungsrohr über Dach), oder diese ist verstopft, abgerissen oder falsch dimensioniert – besonders kritisch bei Mehrfamilienhäusern mit gemeinsamer Fallleitung.
    ➕ Ergänzung: Ein sogenanntes 'Druckentlastungsventil' (z. B. AAV – Air Admittance Valve) ist nur eine Notlösung und in Österreich gemäß ÖNORM EN 12056-2 und ÖNORM B 2521 grundsätzlich nicht für den Einsatz in Hauptfallleitungen zugelassen; es darf nur in Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie unverzüglich den Vermieter schriftlich über das Risiko und fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten Installations- und Heizungssachverständigen (z. B. nach ÖNORM EN 1717 oder ÖNORM EN 12056) zur Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage – insbesondere auf Dichtheit, Entlüftung, Trennung von Regen- und Schmutzwasser sowie korrekte Dimensionierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck in der Fallleitung als zentrale Ursache für das Leersaugen der Siphons.
    • Alle betonen die akute Gefahr durch Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) bei Verlust des Wassersiegels.
    • Alle fordern die sofortige schriftliche Information des Vermieters und die Beauftragung eines Fachmanns.
    • GoogleAI nennt "direkte Verbindung Dachrinne → Abwasserrohr" als wahrscheinliche Ursache; Qwen korrigiert dies als technisch unplausibel und spricht stattdessen von hydraulischer Kopplung oder fehlender Trennung – Qwens Einschätzung ist fachlich präziser (gem. ÖNORM EN 12056-2).
    • DeepSeek und GoogleAI erwähnen Belüftungsventile als Lösung; Qwen betont explizit deren Zulassungsbeschränkung in Österreich (kein Einsatz in Hauptfallleitungen ohne Genehmigung).
    • Qwen ergänzt die Risikobereitschaft für Schimmelbildung durch Feuchteeintrag über trockene Siphons – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen benennt konkrete Normen (ÖNORM EN 1717, ÖNORM B 2521, ÖNORM EN 12056-2) und die Notwendigkeit der Dichtheitsprüfung – fehlt bei den anderen.
    • DeepSeek konkretisiert die Funktionsweise von AAVs (Druckentlastungsventilen) als druckgesteuerte Öffnung – ergänzt technisches Verständnis.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Trennung der Regenwasserableitung vom Abwassersystem" eine praktikable Sofortmaßnahme sei – Qwen widerspricht klar: dies ist keine nachträgliche Option, sondern eine bauliche Grundvoraussetzung, die bei Vorliegen eines Mangels systemisch zu prüfen und zu sanieren ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Normbezug und fachlicher Differenzierung, kombiniert mit DeepSeeks praxisnaher Hinweisen zur Sofortmaßnahme (Wassernachfüllung), bei starker Gewichtung der gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen gem. österreichischem Recht.
    Ursache des Leersaugens Unterdruck in der Fallleitung durch unzureichende oder fehlende Entlüftung – besonders kritisch in Altbauten ohne Primärlüftung über Dach.
    Gesundheitsrisiko Akute Gefahr durch Eintritt von Kanalgasen (Methan, Schwefelwasserstoff); mögliche Folgen: Kopfschmerzen, Übelkeit, Explosionsrisiko.
    Rechtliche Verantwortung Vermieter ist zur Beseitigung verpflichtet; Mieter muss den Mangel schriftlich dokumentieren und rügen.
    Technische Lösung (Belüftung) ⚠️ Primärlüftung (Entlüftungsrohr über Dach) ist Standardlösung; AAVs (mechanische Ventile) sind in Österreich nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung zulässig.
    Regen-/Schmutzwassertrennung GoogleAI deutet direkte Mündung an → Qwen korrigiert: strikte Trennung ist baulich zwingend – fehlende Trennung oder hydraulische Kopplung ist ein gravierender Planungs- oder Sanierungsfehler.
    🔴 Risiko Kanalgaseintritt (Methan, H₂S) Akute Vergiftung, Kopfschmerzen, Übelkeit, bei hoher Konzentration Erstickungs- oder Explosionsgefahr.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchteeintrag über trockene Siphons Dauerhafte Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelpilzsporen, Mietminderung möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der Entlüftung (z. B. fehlendes Dachentlüftungsrohr) Rechtliche Haftung des Vermieters, Kosten für Nachrüstung, Unwirksamkeit von AAV-Lösungen ohne Genehmigung.
    🔴 Risiko Hydraulische Kopplung von Regen- und Schmutzwasserleitung Systemische Überlastung bei Starkregen, Rückstaugefahr, rechtliche Sanktionen bei Verstoß gegen Abwassergesetz.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels durch Mieter Ausbleiben der Beweisbarkeit bei Rechtsstreit, Verlust des Anspruchs auf Mängelbeseitigung oder Mietminderung.
    ✅ Chance Fachliche Sanierung als Anlass für gesamte Systemprüfung Erkennung weiterer versteckter Defizite (z. B. Korrosion, Undichtigkeiten), langfristige Wertsteigerung und Sicherheit.
    ✅ Chance Schriftliche Rüge als rechtlicher Startpunkt Rechtlich wirksame Fristsetzung, mögliche Mietminderung ab Fristablauf bei Unterlassen, Stärkung der Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik (Druck- und Strömungsmessung) Präzise Lokalisierung der Unterdruckquelle, fundierte Grundlage für Sanierungsvorschläge und Genehmigungsverfahren.
    ✅ Chance Kooperation mit anderen Mieter:innen im Haus Gemeinsame Beschwerde erhöht Druck auf Vermieter, Kostenteilung bei Sachverständigenprüfung möglich, kollektiver Rechtsschutz.
    ✅ Chance Aktualisierung der Haus-Abwasseranlage nach neuesten Normen Zukunftssichere, wartungsarme Infrastruktur, Erfüllung neuer gesetzlicher Anforderungen (z. B. Klimaanpassung bei Starkregen).
    1. Wassersiegel sofort sichern: Füllen Sie alle betroffenen Siphons mehrmals täglich mit Wasser nach, um Kanalgaseintritt zu unterbinden – bis zur fachlichen Behebung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach ÖNORM EN 1717 zertifizierten Installations- und Heizungssachverständigen für eine Ortsbesichtigung und Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage – inkl. Entlüftung, Dichtheit und Trennung von Regen-/Schmutzwasser.
    3. Schriftliche Rüge an Vermieter: Verfassen Sie ein formelles Schreiben mit Datum, detaillierter Schilderung des Problems, Hinweis auf Gesundheitsgefahr und Fristsetzung zur Behebung (mindestens 14 Tage); senden Sie es per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Vorfall-Daten (Datum, Uhrzeit, Wetter, betroffene Räume), fotografieren Sie leerlaufende Siphons und notieren Sie Geruchs- oder Gesundheitsbeschwerden – als Beweis für den Mangel.
    5. Keine DIY-Lösungen mit AAVs: Verzichten Sie auf den Einbau von Druckentlastungsventilen ohne vorherige Genehmigung der Bauaufsicht – dies ist in Österreich nicht zulässig und birgt Haftungsrisiken.
    6. Kooperation mit Mitmieter:innen prüfen: Klären Sie im Haus ab, ob weitere Mieter das gleiche Problem haben – gemeinsame Beschwerde erhöht Druck und senkt ggf. die Kosten für einen Sachverständigen.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten installiert ist. Er dient dazu, unangenehme Gerüche aus der Kanalisation daran zu hindern, in die Wohnräume zu gelangen, indem er stets mit einer gewissen Menge Wasser gefüllt ist. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der sanitären Installation eines Gebäudes und muss fachgerecht installiert und gewartet werden, um Verstopfungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Entwässerung.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft und Schäden verursacht. Das Wasser wird über Fallrohre in die Kanalisation oder eine Zisterne geleitet. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasserableitung.
    Belüftung (Abwasser)
    Die Belüftung des Abwassersystems ist wichtig, um einen Druckausgleich zu gewährleisten und zu verhindern, dass Unterdruck entsteht, der das Wasser aus den Siphons zieht. Eine ausreichende Belüftung wird in der Regel durch ein separates Belüftungsrohr oder spezielle Belüftungsventile erreicht. Verwandte Begriffe: Entlüftung, Druckausgleich, Abwassertechnik.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn ein Mangel an der Mietsache vorliegt, der die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung beeinträchtigt. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Grad der Beeinträchtigung. Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Gewährleistung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten zeichnen sich häufig durch bestimmte architektonische Merkmale wie hohe Decken, Stuckverzierungen und Holzböden aus. Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Gebäudealter.
    Vermieterpflichten
    Vermieter haben bestimmte Pflichten gegenüber ihren Mietern, darunter die Pflicht, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel zu beheben. Dazu gehört auch die Instandhaltung der sanitären Anlagen und die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entwässerung. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Instandhaltung, Mängelanzeige.
    1. Warum werden meine Siphons bei Regen leergesaugt?
      Das Leergesaugen der Siphons entsteht durch einen Unterdruck im Abwassersystem, der durch das ablaufende Regenwasser in der Dachrinne verursacht wird. Wenn die Dachrinne direkt an das Abwasserrohr angeschlossen ist und die Belüftung des Systems unzureichend ist, entsteht ein Sog, der das Wasser aus den Siphons zieht.
    2. Was kann ich als Mieter tun, wenn die Siphons leergesaugt werden?
      Als Mieter sollten Sie umgehend Ihren Vermieter informieren und ihn auffordern, den Mangel zu beheben. Dokumentieren Sie die Vorfälle und bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, wie z.B. die Installation einer ausreichenden Belüftung des Abwassersystems oder die Trennung der Regenwasserableitung vom Abwassersystem.
    3. Welche Rechte habe ich als Mieter in diesem Fall?
      Als Mieter haben Sie das Recht auf eine mängelfreie Wohnung. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mangel zu beheben. Wenn der Vermieter nicht reagiert, können Sie unter Umständen die Miete mindern oder den Mangel selbst beheben und die Kosten dem Vermieter in Rechnung stellen. Es ist ratsam, sich in diesem Fall rechtlich beraten zu lassen.
    4. Wie kann der Vermieter das Problem beheben?
      Der Vermieter kann das Problem beheben, indem er eine ausreichende Belüftung des Abwassersystems installiert oder die Regenwasserableitung vom Abwassersystem trennt. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines speziellen Siphons mit Belüftungsventil.
    5. Sind leere Siphons ein gesundheitliches Problem?
      Ja, leere Siphons können ein gesundheitliches Problem darstellen, da sie den Eintritt von unangenehmen Gerüchen und möglicherweise auch gesundheitsschädlichen Gasen aus der Kanalisation in die Wohnung ermöglichen.
    6. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Dusche oder Toilette. Seine Funktion ist es, durch das darin stehende Wasser zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    7. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Als Mieter sollten Sie das Problem nicht selbst beheben, da dies unter Umständen zu weiteren Schäden führen kann. Informieren Sie stattdessen Ihren Vermieter und fordern Sie ihn auf, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Kosten entstehen durch die Behebung des Problems?
      Die Kosten für die Behebung des Problems trägt in der Regel der Vermieter, da es sich um einen Mangel an der Mietsache handelt.
    • Abfluss verstopft im Altbau
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in alten Rohrsystemen.
    • Geräusche aus dem Abflussrohr
      Ursachenforschung und Lösungsansätze bei gluckernden oder pfeifenden Geräuschen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in alten Gebäuden.
    • Mietrecht bei Baumängeln
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Baumängeln.
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Methoden und Kosten für die Sanierung alter Abwasserleitungen.
  2. Dachentwässerung – Einleitung in Schmutzwasserleitung?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Alexis,
    verstehe ich das richtig? Die Dachentwässerung wird über die Schmutzwasserleitung eingeleitet?
    Trotzdem müssten eigentlich eine Strangentlüftung oder Einzellüftungsstutzen da sein. Wie sieht es denn bei den anderen Mietern aus?
  3. Regenwasserrauschen – Ursache für Siphon-Probleme im Altbau
    Wenn es regnet hör ich das Regenwasser durch ...
    Wenn es regnet hör ich das Regenwasser durch den Kanal rauschen.
    Also irgendwo werden Regenwasser und Abwasserkanal zusammengeführt
    Der Mieter unter mir hat keine Probleme, scheint so dass
    ich dafür büßen muss.
  4. Siphon prüfen – Wasserstrahlpumpen-Effekt als Ursache?
    Sind das alle Abwasserleitungen oder nur eine bestimmte?
    Falls es z.B. nur an einem Waschbecken ist, würde ich mal prüfen was da für ein Siphon dran ist. Gegebenenfalls reicht es schon wenn der länger wird. Den das klingt irgendwie danach, als ob es wie eine Wasserstrahlpumpe funktioniert.
    Ob die Lüftung was hilft? Es könnte sein, dass durch ungünstige Strömungsverhältnisse evtl. nur eine begrenzte Stelle davon betroffen ist. Da ändert evtl. auch eine Lüftung nichts.
  5. Strangentlüftung – Dachentwässerung prüfen: Fallrohre?
    Nun denn,
    die Strangentlüfter müssen ab dem höchsten Punkt der Abwasserleitung über Dach geführt werden.
    Was mir grade auf- / einfällt: Sie haben doch sicher an mindestens 2 Hausecken senkrechte Fallrohre außen?!? Das ist die gebräuchlichste Dachentwässerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem normalen Mehrfamilienhaus eine innenliegende Entwässerungsleitung vorhanden ist.
    Aber hierzu müssen die Fachleute was sagen. Wahrscheinlich kommen dann auch von diesen noch gezieltere Nachfragen.
    Sprechen Sie doch bitte mit Ihrem Vermieter, der sollte eigentlich dafür zuständig sein, denn immerhin geht es um einen Mangel an der Mietsache.
  6. Innenliegende Entwässerung – Siphon leer: Technische Ursachen?
    Doch innenliegende Entwässerung kein außenliegendes Rohr
    Betroffen ist vor allem das Siphon der Toilette
    nur wenn es sehr stark regnet, dann saugt es alle Siphone leer.
    Keine außenliegendes Fallrohr vorhanden (Altbau!)
    bevor ich noch einmal mit dem Hausverwalter spreche, möchte ich technisch mehr wissen, dass die dann keinen Unsinn erzählen.
  7. Über-Dach-Entlüftung – Ursache unterhalb der Abflüsse?
    Wenn's so ist nützt dir mein Vorschlag nichts. Dann besser weiter mit TU
    Es wundert mich nur noch warum der Mieter unten drunter kein Problem hat. Ob evtl. die Über-Dach-Entlüftung erst unterhalb Deiner Abflüsse weggeführt wurde? (so auf die letzten Meter um Rohr zu sparen?
  8. Sog-Ventile – Alternative zur Siphon-Belüftung im Altbau
    Foto von Martin Kempf
    solche Ventile gibt es
    habe hier zwei davon rumfliegen, eines für 100er Rohr, eines für 50er Rohr. Die öffnen bei Sog und sollen auf die Art verhindern, dass es eben die Siphons leerzieht. Habe die Dinger noch nicht getestet, da es bei mir ein anderes Problem war, wo die auch nicht geholfen hätten: Ich habe einen offenen Syphon, in den das Kondenswasser aus der Klimaanlage reinsabbert, wenn die im Sommer läuft. Da war es aber nicht das Problem, dass der Sog den Syphon leerzieht, sondern dass das Wasser, das den Geruchsverschluss darstellt, nach längerer Nichtbenutzung der Klimaanlage wegverdunstet, und dann stinkt es. Ich bin bisher immer beim Blumengießen auch an dem Syphon vorbeigegangen und habe den mitgegossen  -  nun habe ich einen nicht ganz billigen Spezialsyphon mit Geruchsverschluss, auch wenn das Wasser verdunstet ist: Da ist ein Tischtennisball als Schwimmer drin, der das Rohr verschließt, wenn das Wasser weg ist.
  9. Regenwasser – Abzweigung in Entlüftung möglich?
    Möglich
    Ja das ist gut möglich,
    Vielleicht fließt das Regenwasser genau in diese unter mir abgezweigten Entlüftung.
    $#124;\
    $#124; \
    $#124; \
    $#124; \
    $#124; \
    $#124; \
    $#124; Dachboden\
    $#124; \
    _________________
    $#124; $#124;U
    $#124; $#124;
    $#124; $#124;
    O<= Abfluss $#124;
    ____Meine Wohnung__
    $#124; $#124;
    $#124; $#124;
    $#124; $#124;
    O<= Abfluss $#124;
    ____unter mir__ _
  10. Sog-Ventile – Details zu Funktion, Kosten & Einbau
    Ventile  -  wie heißen die genau
    Weißt Du näheres über die Ventile?
    Wie heißen die? Was kosten die?
    Werden die in der Wand eingebaut, oder müssen die zugänglich sein.
    Wie groß sind die?
  11. Durgo-Ventile – Einsatzbedingungen im Altbau prüfen!
    sind das ...
    Durgo-Ventile?
    Ich dachte, die darf man nur unter bestimmten Bedingungen, meistens aber gar nicht einbauen? Dabei wären die bei kontr. belüfteten Gebäuden eigentlich sinnig..
  12. Unterdruck im Fallrohr – Entlüftung oberhalb der Wohnung?
    🔴 Möglich?
    Wenn das Regenwasser wie auf deiner Skizze unterhalb in das Abwasserrohr mündet, dann könnte es tatsächlich sein, dass der obere Bereich nicht mehr belüftet ist, und durch das mitreißen von Luft aus dem Oberen Bereich dort ein Unterdruck entsteht (Prinzip Wasserstrahlpumpe).
    Dann sollte man gegebenenfalls die Fallleitung oberhalb Deiner Wohnung nochmal mit einer Entlüftung versehen. Es sei den solche Ventile sind Billiger.
  13. Studor Rohrbelüfter – Lösung für Siphon-Probleme im Altbau
    Studor Rohrbelüfter von Dallmer
    Dallmer bietet seit kurzem "Studor-Rohrbelüfter mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" an. Passen auf 70er und 100er Rohre. Müssen natürlich zu Wartungs- und Kontrollzwecken zugänglich sein. So wie das Problem geschildert wurde, lösen die das.
    Gruß R. Müller
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Siphon leergesaugt bei Regen im Altbau – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem leergesaugter Siphons im Altbau bei starkem Regen wird häufig durch eine Kombination aus interner Dachentwässerung und mangelnder oder fehlerhafter Belüftung der Abwasserleitungen verursacht. Die Einleitung von Regenwasser in die Schmutzwasserleitung kann zu einem Unterdruck führen, der die Siphons entleert. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Sog-Ventilen oder Rohrbelüftern, sowie die Überprüfung der bestehenden Strangentlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Durgo-Ventile – Einsatzbedingungen im Altbau prüfen! ist der Einbau von Durgo-Ventilen unter Umständen nicht zulässig und sollte vorab geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Studor Rohrbelüfter – Lösung für Siphon-Probleme im Altbau erwähnt "Studor-Rohrbelüfter mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" von Dallmer, die eine mögliche Lösung darstellen könnten. Diese müssen jedoch für Wartungs- und Kontrollzwecke zugänglich sein.
    🔧 Zusatzinfo: Ein möglicher Grund für das Problem könnte laut Siphon prüfen – Wasserstrahlpumpen-Effekt als Ursache? auch ein Siphon sein, der wie eine Wasserstrahlpumpe wirkt. In diesem Fall könnte ein längerer Siphon Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dachentwässerung und die Strangentlüftung des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Zudem sollte mit dem Vermieter über den Mangel gesprochen werden, wie im Beitrag Strangentlüftung – Dachentwässerung prüfen: Fallrohre? angeraten wird. Weitere Informationen zu möglichen Ursachen und Lösungsansätzen finden sich in den Beiträgen Innenliegende Entwässerung – Siphon leer: Technische Ursachen? und Unterdruck im Fallrohr – Entlüftung oberhalb der Wohnung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Regen, Altbau, Mietrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit zweitem Solarkreislauf für Passivhaus: Brauchwasser & Lüftungsunterstützung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia vergrößern: Mauern, Statik, Abdichtung & Kosten für Hobbyhandwerker?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung Neubau: Drainage ohne Rinne? Alternativen, Kosten & Gefälle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Regen, Altbau, Mietrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Regen, Altbau, Mietrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
Suche nach: Siphon leer? Ursachen, Lösungen für Mieter
Suche nach: Siphon, leergesaugt, Regen, Altbau, Mietrecht, Abfluss, Dachrinne, Belüftung
