Urinal Druckspüler: Benötigt separate Wasserleitung? Dimensionierung & Folgen
❓ Fragestellung: Urinal Druckspüler: Benötigt separate Wasserleitung? Dimensionierung & Folgen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine separate Steigleitung nicht zwingend erforderlich ist, sofern die hydraulischen Bedingungen (Druck, Durchfluss, Druckstabilität) eingehalten werden; Alle nennen den Mindestbetriebsdruck von 0,5 bar als kritische Schwelle für die Funktionstüchtigkeit der Druckspüler; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen hydraulischen Berechnung – GoogleAI empfiehlt Sanitärfachbetrieb, DeepSeek Fachinstallateur, Qwen zertifizierten Sanitärinstallateur oder hydraulischen Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenentscheidung auf Basis von Rohrgrößen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit einer vollständigen hydraulischen Netzanalyse nach DIN EN 806-3, inklusive Druckmessung unter Last und Prüfung der Rückstausicherung nach DIN EN 1717.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Urinal Druckspüler eine separate Wasserleitung benötigen und wie die Dimensionierung der Zuleitung erfolgen sollte. Ein wichtiger Aspekt ist der vorhandene Hauswasserdruck und die restliche Kaltwasserversorgung. Die richtige Spülmenge und der Berechnungsdurchfluss spielen ebenfalls eine Rolle bei der Sanitärinstallation.
ich möchte zwei Urinale mit Druckspüler einbauen. Benötigen diese (kleineren) Druckspüler ebenfalls eine eigene Wasserversorgung (vom Keller bis in 1. OGAbk.), oder genügt eine Hauptzuleitung 32x3, davon abgezweigt 20x2,5.
Was passiert bei solcher Verlegung? Sackt kurzfristig die Wasserversorgung zusammen, falls jemand einen Wasserhahn öffnet oder funktioniert der Drucks'üler nicht richtig? Technische Daten: 0,5 bis 5 bar, 2 bis 5 Liter Spülmenge 2 bis 4 Liter, Spülstrom 0,3 bis 0,7 Liter pro Sekunde
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Rückstau von verunreinigtem Wasser in das Trinkwassernetz ist bei fehlendem oder unzureichendem Rückflussverhinderer gemäß DINAbk. EN 1717 möglich – unverzügliche Einhaltung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Betriebsdruck unter 0,5 bar führt zu unvollständiger Spülung, Urinsteinablagerungen, Geruchsbelästigung und erhöhtem Infektionsrisiko – Druck muss während der gesamten Spülphase garantiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein dimensionale Rohrgrößenangabe (z. B. DN32/DN20) ohne hydraulische Berechnung nach DIN EN 806-3 ist nicht ausreichend – Druckverluste bei simultaner Nutzung müssen berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Leitungslängen über 20 m oder Höhenunterschieden (z. B. Keller bis 1. OG) ist eine Leitungserweiterung auf DN25 für die Abzweigung zur Druckspüler-Versorgung dringend zu prüfen.
    Ob ein Urinal-Druckspüler eine eigene Wasserzuleitung benötigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der vorhandenen Hauptzuleitung, der Spülmenge der Urinale und dem zu erwartenden gleichzeitigen Wasserbedarf.
    Eine Hauptzuleitung von 32x3 mm, von der eine 20x2,5 mm Leitung abgezweigt wird, kann unter Umständen ausreichend sein. Es ist jedoch wichtig zu prüfen, ob der Spülstrom der Urinale die Hauptleitung nicht überlastet. Dies kann zu einem kurzfristigen Druckabfall führen, was die Spülleistung beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle, die technischen Daten der Druckspüler (insbesondere die Spülmenge in Litern pro Spülung und den benötigten Fließdruck) zu prüfen und mit dem vorhandenen Wasserdruck und der Durchflussmenge der Hauptleitung zu vergleichen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wasserversorgung kann zu unhygienischen Zuständen und Funktionsstörungen der Urinale führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Wasserleitungen von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen, um eine einwandfreie Funktion der Urinal-Druckspüler sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung der Wasserversorgung für zwei Urinal-Druckspüler. Der Nutzer fragt, ob eine separate Wasserleitung erforderlich ist oder ob eine Hauptzuleitung mit Abzweigungen ausreicht. Die technischen Daten der Druckspüler liegen vor: Betriebsdruck 0,5 bis 5 bar, Spülmenge 2 bis 5 Liter, Spülstrom 0,3 bis 0,7 Liter pro Sekunde. Die geplante Hauptleitung DN32 (32x3 mm) und die Abzweigung DN20 (20x2,5 mm) sind für die Versorgung von zwei Zapfstellen grundsätzlich ausreichend dimensioniert, sofern die Gesamtfließgeschwindigkeit und der Druckverlust nicht kritisch werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Hauptzuleitung DN32 mit Abzweigungen DN20 für zwei Urinal-Druckspüler ausreichen kann, ist bei korrekter Auslegung fachlich vertretbar. Die Druckspüler benötigen keine separate Steigleitung, solange die Rohrquerschnitte den maximalen Spülstrom von 0,7 l/s pro Gerät (insgesamt 1,4 l/s) fördern können.
    ⚠️ Korrektur: Die Befürchtung, dass die Wasserversorgung bei gleichzeitiger Nutzung eines Wasserhahns "zusammenbricht", ist übertrieben. Bei kurzzeitigen Spülvorgängen (2-5 Sekunden) kommt es zu einem Druckabfall, der jedoch durch die Rohrreibung und den Leitungsquerschnitt begrenzt wird. Ein kompletter Druckverlust tritt nur bei extremen Engpässen oder falscher Dimensionierung auf.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des Druckverlustes in der Zuleitung. Bei einer Länge von ca. 20-30 Metern (Keller bis 1. OGAbk.) und einem Spülstrom von 0,7 l/s pro Druckspüler kann der Druckabfall in der DN20-Abzweigung kritisch werden. Es wird empfohlen, die Abzweigung auf DN25 (25x3 mm) zu erhöhen, um ausreichende Reserven für gleichzeitige Nutzung zu schaffen. Zudem muss ein Rückflussverhinderer gemäß DIN EN 1717 eingebaut werden.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dimensionierung kann es zu unvollständigen Spülvorgängen kommen, was zu Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen führt. Ein zu geringer Druck (unter 0,5 bar) verhindert die korrekte Funktion des Druckspülers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrnetzberechnung von einem Fachinstallateur durchführen. Planen Sie die Abzweigung zu den Urinalen mit DN25 (25x3 mm) und installieren Sie einen Druckminderer, falls der Vordruck über 5 bar liegt. Prüfen Sie zudem die Einhaltung der Trinkwasserverordnung bezüglich Rückflusssicherung.
    Druckspüler für Urinale sind druckabhängige Spültechniken, die eine konstante, ausreichende Wasserdruckreserve voraussetzen, um zuverlässig und vollständig zu spülen – insbesondere bei kurzzeitigen Druckschwankungen im Hausnetz.
    🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Zuleitung mit anderen Entnahmestellen (z. B. Wasserhähne, Duschen) birgt das Risiko einer Druckabsenkung unter die Mindestanforderung von 0,5 bar, was zu unvollständiger Spülung, Rückstau, Geruchsbildung oder hygienisch bedenklichen Ablagerungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 32×3-Hauptleitung mit 20×2,5-Abzweigung ausreichend sei, ist technisch nicht gesichert – die Dimensionierung muss nach DIN EN 806-3 unter Berücksichtigung der simultanen Entnahmen, Leitungslängen, Höhenunterschiede und Druckverluste berechnet werden; reine Rohrgrößenangaben ohne hydraulische Berechnung sind unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Druckspüler benötigen nicht zwingend eine separate Leitung vom Keller, aber eine hydraulisch eigenständige, druckstabile Versorgung – oft realisiert durch eine separate, dimensionierte Zuleitung mit Druckhalteventil oder durch Anschluss an ein separiertes Druckhaltesystem (z. B. Druckminderer mit Puffer).
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Druckstabilität kann der Druckspüler nicht auslösen oder nur teilweise spülen – dies führt langfristig zu Verunreinigungen, Kalk- und Urinsteinablagerungen sowie erhöhtem Reinigungsaufwand und Infektionsrisiko in sanitären Anlagen.
    ✅ Zustimmung: Die angegebenen technischen Daten (0,5–5 bar, Spülstrom 0,3–0,7 l/s) entsprechen den üblichen Herstellerangaben und unterstreichen die Empfindlichkeit gegenüber Druckschwankungen – eine reine Nenndruckangabe reicht nicht aus; entscheidend ist der effektive Druck während der Spülung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen hydraulischen Fachplaner mit einer vollständigen Druck- und Durchflussberechnung gemäß DIN EN 806-3 sowie einer Prüfung der vorhandenen Hauswasserleitung – eine nachträgliche Korrektur bei Fehldimensionierung ist aufwendig und kostspielig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine separate Steigleitung nicht zwingend erforderlich ist, sofern die hydraulischen Bedingungen (Druck, Durchfluss, Druckstabilität) eingehalten werden.
    • Alle nennen den Mindestbetriebsdruck von 0,5 bar als kritische Schwelle für die Funktionstüchtigkeit der Druckspüler.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen hydraulischen Berechnung – GoogleAI empfiehlt Sanitärfachbetrieb, DeepSeek Fachinstallateur, Qwen zertifizierten Sanitärinstallateur oder hydraulischen Fachplaner.
    • GoogleAI sieht eine DN20-Abzweigung unter Umständen als ausreichend an ("kann ausreichend sein"), während DeepSeek explizit DN25 empfiehlt und Qwen eine hydraulische Berechnung ohne feste Größenempfehlung fordert.
    • DeepSeek relativiert die Gefahr eines "Zusammenbruchs" bei gleichzeitiger Nutzung als "übertrieben", während GoogleAI und Qwen deutlich stärker auf Druckabsenkungsrisiken hinweisen.
    • DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit eines Druckminderers bei Vordruck >5 bar – keine Erwähnung bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Druckhalteventile oder Puffersysteme als alternative Lösung für Druckstabilität – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek bewertet die DN20-Abzweigung als "grundsätzlich ausreichend" bei korrekter Auslegung; Qwen widerspricht dieser Aussage ausdrücklich mit dem Hinweis, dass reine Rohrgrößenangaben "technisch nicht gesichert" seien und "ohne hydraulische Berechnung unzureichend" sind – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Druckstabilität oder Leitungslänge ist die sicherere Variante (DN25-Zuleitung, Druckhaltesystem, zwingende Rückstausicherung) vorzuziehen – fachliche Berechnung nach DIN EN 806-3 ist nicht verhandelbar.
    Notwendigkeit separater Steigleitung Keine zwingende Erfordernis – ausreichende Dimensionierung und Druckstabilität der bestehenden Leitung können reichen.
    Mindestbetriebsdruck 0,5 bar während der gesamten Spülphase ist verbindlich; Unterschreitung führt zu Funktionsausfall und Hygrierisiko.
    Rückstausicherung Einbau eines Rückflussverhinderers gemäß DIN EN 1717 ist zwingend erforderlich – kein Kompromiss.
    Dimensionierungsgrundlage ⚠️ Rohrgrößen allein sind unzureichend; hydraulische Berechnung nach DIN EN 806-3 unter Berücksichtigung von Leitungslänge, Höhenunterschied und simultaner Nutzung ist zwingend notwendig.
    Leitungsquerschnitt für Abzweigung DeepSeek sieht DN20 als grundsätzlich ausreichend an; GoogleAI und Qwen lehnen dies ab – Qwens Haltung ("nicht gesichert") dominiert: DN20 ist nicht verbindlich ausreichend, DN25 wird als sicherere Option empfohlen.
    🔴 Risiko Rückstau von Urinwasser ins Trinkwassernetz bei fehlendem Rückflussverhinderer Ernsthafter Gesundheits- und Infektionsnotstand, rechtliche Haftung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Druckunterschreitung unter 0,5 bar bei Spülung Unvollständige Spülung, Geruchsbelästigung, Kalk- und Urinsteinablagerungen, erhöhter Reinigungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung bei simultaner Nutzung Unplanbare Druckabfälle, Funktionsstörungen der Druckspüler, langfristige hygienische Mängel
    🔴 Risiko Verwendung zu kleiner Abzweigleitung (z. B. DN20 bei >25 m Leitung) Erhöhter Druckverlust, unzuverlässige Spülleistung, Nachbesserungskosten nach Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Fehlender Druckminderer bei Vordruck >5 bar Verschleiß oder Schäden an Druckspülern, Leckagen, unplanmäßige Ausfälle
    ✅ Chance Optimierte Dimensionierung mit Druckhaltesystem Langfristig stabile Spülleistung, geringerer Wartungsaufwand, hohe Hygienestandards
    ✅ Chance Nachweis konformer Installation nach DIN EN 1717 und DIN EN 806-3 Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, einfache Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Einbau einer DN25-Abzweigung mit Reserven Einfache Nachrüstung bei späterem Ausbau (z. B. dritte Toilette), langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung moderner Druckspüler mit geringem Spülstrom (z. B. 2,5 l) Wassereinsparung bis zu 40 % gegenüber herkömmlichen Urinalspülungen
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung als Teil einer zukunftsfähigen Sanitärplanung Geringere Energiekosten für Pumpen, höhere Wertsteigerung der Immobilie, bessere Zertifizierungsmöglichkeiten (z. B. DGNB)
    1. Rückflussverhinderer unverzüglich prüfen und einbauen: Stellen Sie sicher, dass ein zugelassener Rückflussverhinderer gemäß DIN EN 1717 vor den Urinal-Druckspülern installiert ist – bei fehlendem Gerät besteht akute Trinkwassergefährdung.
    2. Fachlichen Hydraulikcheck beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder hydraulischen Fachplaner für eine vollständige Berechnung nach DIN EN 806-3 – inklusive Druckmessung unter simultaner Nutzung, Leitungslängenanalyse und Höhenunterschiedsberechnung.
    3. DN25-Abzweigung vorplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Dimensionierung der Zuleitung zu den Urinalen als DN25 (25×3 mm), auch wenn derzeit nur zwei Geräte geplant sind – dies sichert Druckstabilität und erlaubt einfache Erweiterung.
    4. Druckminderer prüfen: Lassen Sie den Vordruck am Eintritt der Wasserleitung messen – bei Werten über 5 bar ist der Einbau eines zertifizierten Druckminderers verpflichtend.
    5. Technische Daten der Druckspüler einholen und prüfen: Fordern Sie von Ihrem Hersteller die exakten Werte für Spülstrom (l/s), Mindest- und Höchstdruck sowie Spülmenge an – vergleichen Sie diese mit den berechneten Netzwerten.
    6. Druckstabilität dokumentieren: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass der Betriebsdruck während der gesamten Spülphase (mindestens 5 Sekunden) mindestens 0,5 bar beträgt.
    Druckspüler
    Ein Druckspüler ist ein Ventil, das durch direkten Wasserdruck eine definierte Menge Wasser freigibt, um ein Urinal oder eine Toilette zu spülen. Er benötigt einen Mindestwasserdruck, um korrekt zu funktionieren.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Spülventil, Wasserdruck.
    Spülmenge
    Die Spülmenge bezeichnet die Wassermenge, die bei einer Spülung verbraucht wird. Moderne Urinale und Toiletten sind darauf ausgelegt, mit möglichst geringer Spülmenge effizient zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Wassersparen, Durchflussmenge, Wasserverbrauch.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser in den Leitungen anliegt. Er wird in Bar gemessen und ist entscheidend für die Funktion von Druckspülern und anderen sanitären Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderung.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die korrekte Auslegung von Leitungsquerschnitten, um einen ausreichenden Wasserdurchfluss bei minimalem Druckverlust zu gewährleisten. Eine falsche Dimensionierung kann zu Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrquerschnitt, Durchflussmenge, Druckverlust.
    Hauptzuleitung
    Die Hauptzuleitung ist die zentrale Wasserleitung, die das Gebäude mit Trinkwasser versorgt. Von ihr zweigen kleinere Leitungen zu den einzelnen Entnahmestellen ab.
    Verwandte Begriffe: Steigleitung, Verteilungsleitung, Anschlussleitung.
    Spülstrom
    Der Spülstrom bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch die Spülleitung fließt. Ein ausreichender Spülstrom ist wichtig für eine effektive Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Durchflussgeschwindigkeit, Fließgeschwindigkeit, Strömungsgeschwindigkeit.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die der Versorgung mit Trinkwasser und der Entsorgung von Abwasser dienen. Dazu gehören Rohre, Armaturen und sanitäre Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Sanitärtechnik.
    1. Benötigen alle Urinal-Druckspüler eine eigene Wasserleitung?
      Ob eine separate Leitung notwendig ist, hängt von der Dimensionierung der Hauptleitung, der Spülmenge der Urinale und dem gleichzeitigen Bedarf ab. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Druckabfall führen.
    2. Was passiert, wenn die Wasserzuleitung zu dünn ist?
      Eine zu dünne Zuleitung führt zu einem Druckabfall beim Spülen, was die Reinigungsleistung der Urinale beeinträchtigen kann. Im schlimmsten Fall kann die Spülung ganz ausfallen.
    3. Wie finde ich die richtige Dimensionierung für die Wasserleitung?
      Die richtige Dimensionierung hängt von der Spülmenge der Urinale, dem Wasserdruck und der Länge der Leitung ab. Ein Sanitärfachmann kann die notwendigen Berechnungen durchführen.
    4. Welche Rolle spielt der Wasserdruck bei Druckspülern?
      Der Wasserdruck muss ausreichend sein, um die Druckspüler korrekt zu betreiben. Zu geringer Druck führt zu unvollständigen Spülungen.
    5. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Die Installation von Sanitäranlagen sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Installationen können zu Wasserschäden führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Druckspüler und einem Spülkasten?
      Ein Druckspüler nutzt den direkten Wasserdruck der Leitung, während ein Spülkasten das Wasser in einem Behälter speichert und dann freigibt. Druckspüler sind in der Regel leistungsstärker.
    7. Wie oft sollte ein Druckspüler gewartet werden?
      Druckspüler sollten regelmäßig gewartet werden, um Kalkablagerungen und Verschmutzungen zu entfernen. Die genauen Intervalle hängen von der Wasserqualität ab.
    8. Was sind typische Probleme bei Urinal-Druckspülern?
      Typische Probleme sind Kalkablagerungen, Undichtigkeiten und Funktionsstörungen durch Verschmutzungen. Regelmäßige Wartung kann diese Probleme verhindern.
    • Druckspüler Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Druckspülern, um Kalkablagerungen und Funktionsstörungen zu vermeiden.
    • Wasserleitungsdimensionierung berechnen
      Informationen zur Berechnung der optimalen Dimensionierung von Wasserleitungen für Neubau und Sanierung.
    • Spülmenge optimieren
      Möglichkeiten zur Reduzierung der Spülmenge bei Urinalen und Toiletten, um Wasser zu sparen.
    • Druckverlust in Wasserleitungen
      Ursachen und Auswirkungen von Druckverlust in Wasserleitungen und Maßnahmen zur Minimierung.
    • Trinkwasserhygiene
      Wichtige Aspekte der Trinkwasserhygiene, um Verunreinigungen und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
  2. Urinal Druckspüler: Hauswasser-Druck & Leitungsdimensionierung
    Fragen
    Wie sieht es denn mit dem durchschnittlichen Hauswasser-Druck aus? Hängt immer nur je 1 Druckspüler an der 20x2.5 Leitung, oder beide? Was versorgt denn die 32x3 Leitung sonst noch? Reiner Wohnbau oder anteilig Gewerbe? Fragen über Fragen!
    • Herr Ste-030-Bar
  3. Druckspüler: 6,5 bar Druck – Wasseruhr-Größe entscheidend?
    Antworten ;o)
    6,5 bar laut Wasserversorger, je 1 Druckspüler an der Leitung, restliche Kaltwasserversorgung: 2 Bäder, 2 Küchen. Wenn eine 3/4" Wasseruhr von den Stadtwerken eingebaut ist, spielt es eigentlich keine Rolle, ob oben oder unten angeschlossen, oder?
    Wir bekommen bald eine neue Wasseruhr, da sollte ich vielleicht eine größere beantragen. Das Zuleitungsrohr ist vermutlich 2".
    Gruß Jö
  4. Urinal Druckspüler: Geringer Durchfluss – Keine separate Leitung nötig?
    Nein, lass mal..
    das mit der großen Uhr. 6,5 Bar ist eine Menge Holz. Druckspüler für Urinale haben einen vergleichsweise geringen Berechnungsdurchfluss (0,3). Wenn es sich um ein reines Wohngebäude handelt, gibt es auch einen rel. geringen Gleichzeitigkeits-Faktor. Jeder Druckspüler bekommt seinen eigenen Anschluss (wie beschrieben) und es gibt keine Probleme.
    (natürlich von der Ferne und überschlägig)
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Oki, danke noch mal ...
    Gruß Jö
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Urinal Druckspüler: Wasserleitung, Dimensionierung & Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Urinal Druckspüler eine separate Wasserleitung benötigen und wie die Dimensionierung der Zuleitung erfolgen sollte. Ein wichtiger Aspekt ist der vorhandene Hauswasserdruck und die restliche Kaltwasserversorgung. Die richtige Spülmenge und der Berechnungsdurchfluss spielen ebenfalls eine Rolle bei der Sanitärinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckspüler: 6,5 bar Druck – Wasseruhr-Größe entscheidend? beträgt der Wasserdruck 6,5 bar, was für Druckspüler ausreichend sein sollte. Die Größe der Wasseruhr kann jedoch eine Rolle spielen, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung anderer Wasserentnahmestellen.
    📊 Zusatzinfo: Der Berechnungsdurchfluss für Urinal Druckspüler ist vergleichsweise gering (0,3). In reinen Wohngebäuden ist auch der Gleichzeitigkeitsfaktor gering, wie im Beitrag Urinal Druckspüler: Geringer Durchfluss – Keine separate Leitung nötig? erwähnt wird. Dies deutet darauf hin, dass eine separate Wasserleitung möglicherweise nicht erforderlich ist.
    ✅ Empfehlung: Wenn jeder Druckspüler seinen eigenen Anschluss (wie beschrieben) erhält und es sich um ein reines Wohngebäude handelt, sollte es keine Probleme geben, so die Einschätzung im Beitrag Urinal Druckspüler: Geringer Durchfluss – Keine separate Leitung nötig?. Es ist jedoch ratsam, die Dimensionierung der Wasserleitung und die Spülmenge sorgfältig zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den tatsächlichen Wasserverbrauch und die Gleichzeitigkeit der Nutzung anderer Geräte, um die optimale Dimensionierung der Wasserleitung zu bestimmen. Gegebenenfalls sollte eine größere Wasseruhr beantragt werden, wie im Beitrag Druckspüler: 6,5 bar Druck – Wasseruhr-Größe entscheidend? angedeutet wird. Beachten Sie die Hinweise zur Sanitärinstallation und Trinkwasserinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Druckspüler, Wasserleitung, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Suche spülrandloses Urinal mit Deckel in Mattweiß für Trockenbau-Vorwandmontage
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülung umrüsten auf Stopp-Funktion: Kosten, Anleitung & Modelle im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duravit Sanitär Serie 1930: Risse & Verfärbungen – Ursachen, Reparatur & Austausch?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal Spülzeiten optimieren: Wassermenge, Intervalle & Kosten reduzieren?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Keramag Corso Urinal: Laute Spülgeräusche – Ursachen & Lösungen für Druckspüler?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal Klopfgeräusche beim Spülen: Ursachen, Lösungen & Schallschutz Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP-Spülkasten mit Druckspüler kombinieren: Vor- & Nachteile für Flachspüler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Druckspüler, Wasserleitung, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Druckspüler, Wasserleitung, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Urinal Druckspüler: Benötigt separate Wasserleitung? Dimensionierung & Folgen
Suche nach: Urinal Druckspüler: Eigene Leitung nötig?
Suche nach: Urinal, Druckspüler, Wasserleitung, Dimensionierung, Spülmenge, Sanitärinstallation, Trinkwasser
