Urinal Spülzeiten optimieren: Wassermenge, Intervalle & Kosten reduzieren?
Ich suche mich jetzt schon den ganzen lieben langen Tag durchs Web und durch Foren und hoffe hier Hilfe zu bekommen. Erst einmal Hallo 🙂
Meine Frage richtet sich in Richtung Spülzeiten von Urinalen ...
In der Firma wo ich arbeite sind die Spülzeiten unheimlich lang ... ich habe mal gemessen, dass sie ca. 15 Sek lang spülen, ich weiß natürlich nicht welche Wassermenge dort fließt.. aber es ist jetzt nicht grade das nur Tropfen kommen, ist halt wie überall ^^ ...
Bei uns sind aber die Spülzeiten von den WC wesentlich Kürzer für *große* ca. 5 Sek und für *kleine* Geschäfte ca. 3 Sek.
Nun wollte ich mal in der Firma den Vorschlag vorbringen dass man die Spülzeiten kürzen können, weil die echt richtig lang sind ...
Nur leider kann ich dies noch nicht fundiert belegen, außer an den Sekundenzahlen ...
Die Urinale haben keinen Infrarotsender, sondern spülen erst nach *einlage* wobei sie nicht auf Wasser reagieren, sondern da soll angeblich auch der PH Wert gemessen werden ...
Ist es vielleicht so ein 1 Liter System?! Wenn ja wie bekomme ich das raus?!
Wo kann ich mich weiter informieren?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten = )
Ich verstehe, dass Sie die Spülzeiten der Urinale in Ihrer Firma optimieren möchten, um Wasser zu sparen. Hier sind einige Punkte, die Sie prüfen können:
- Einstellung der Spülzeiten: Überprüfen Sie die Einstellungen der Infrarotsender oder Steuerungssysteme. Viele Systeme erlauben eine Anpassung der Spülzeit und des Intervalls.
- Wassermenge pro Spülung: Reduzieren Sie die Wassermenge pro Spülung, falls möglich. Moderne Urinale kommen oft mit weniger als 3 Litern pro Spülung aus.
- Prüfung auf Defekte: Undichte Ventile oder Sensoren können zu unnötig langen oder häufigen Spülungen führen.
- Installation von Sparsystemen: Erwägen Sie den Einbau von Urinal-Sparsystemen, die beispielsweise nur spülen, wenn das Urinal tatsächlich benutzt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuellen Spülzeiten und Wassermengen, um den Einspareffekt nach der Optimierung zu messen. Ziehen Sie einen Sanitärfachbetrieb für die Anpassung der Einstellungen hinzu.
- Urinal
- Ein Urinal ist ein Sanitärgegenstand, der speziell für die Aufnahme von Urin konzipiert ist. Es wird hauptsächlich in öffentlichen Toiletten und gewerblichen Einrichtungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: WC, Toilette, Sanitärkeramik - Spülzeit
- Die Spülzeit ist die Dauer, die ein Spülsystem benötigt, um Wasser durch das Urinal zu leiten und es zu reinigen. Eine optimierte Spülzeit ist entscheidend für die Wassereffizienz.
Verwandte Begriffe: Wassermenge, Spülintervall, Durchfluss - Infrarotsensor
- Ein Infrarotsensor ist ein elektronisches Bauelement, das Infrarotstrahlung erkennt und zur Steuerung von Spülungen in Urinalen eingesetzt wird. Er löst die Spülung aus, wenn eine Benutzung erkannt wird.
Verwandte Begriffe: Sensor, Bewegungsmelder, Steuerungstechnik - Wassersparend
- Wassersparend bezieht sich auf Technologien und Maßnahmen, die darauf abzielen, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Im Kontext von Urinalen bedeutet dies, den Wasserverbrauch pro Spülung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wassereffizienz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung - Spülintervall
- Das Spülintervall ist die Zeitspanne zwischen zwei Spülungen. Bei automatischen Systemen kann das Intervall eingestellt werden, um den Wasserverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Spülzeit, Frequenz, Zyklus - Ventil
- Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In Urinalen reguliert das Ventil die Wassermenge, die bei einer Spülung freigesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Durchflussregler, Steuerung - Steuerungssystem
- Ein Steuerungssystem ist eine elektronische oder mechanische Vorrichtung, die die Spülung von Urinalen automatisiert. Es kann Sensoren, Timer und Ventile umfassen, um den Wasserverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Automatisierung, Regelungstechnik, Elektronik
- Wie finde ich heraus, ob die Spülzeiten meiner Urinale zu lang sind?
Messen Sie die aktuelle Spülzeit und Wassermenge pro Spülung. Vergleichen Sie diese Werte mit den Herstellerangaben oder den Empfehlungen für wassersparende Urinalspülungen. Eine zu lange Spülzeit oder eine zu hohe Wassermenge deutet auf Optimierungspotenzial hin. - Welche Wassermenge ist für eine Urinalspülung angemessen?
Moderne Urinale sind oft mit 1 bis 3 Litern pro Spülung effizient. Ältere Modelle verbrauchen möglicherweise mehr Wasser. Achten Sie auf wassersparende Technologien und Einstellungen, um den Wasserverbrauch zu minimieren. - Kann ich die Spülzeiten selbst anpassen?
Bei vielen Urinalsystemen mit Infrarotsensoren oder elektronischen Steuerungen können die Spülzeiten und Intervalle angepasst werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Einstellungen korrekt vorzunehmen. - Was sind Urinal-Sparsysteme?
Urinal-Sparsysteme sind Technologien, die den Wasserverbrauch von Urinalen reduzieren. Dazu gehören beispielsweise sensorgesteuerte Spülungen, die nur bei Bedarf auslösen, oder Systeme, die die Wassermenge pro Spülung optimieren. - Wie oft sollte ein Urinal gespült werden?
Ein Urinal sollte idealerweise nur dann gespült werden, wenn es benutzt wurde. Sensorgesteuerte Systeme erkennen die Nutzung und spülen automatisch. Bei manuellen Spülungen sollte darauf geachtet werden, dass nicht unnötig gespült wird. - Was kann ich tun, wenn ein Urinal ständig spült?
Eine ständige Spülung deutet auf einen Defekt hin, beispielsweise einen defekten Sensor, ein undichtes Ventil oder eine fehlerhafte Steuerung. Überprüfen Sie die Komponenten und tauschen Sie defekte Teile aus oder beauftragen Sie einen Fachmann mit der Reparatur. - Lohnt sich die Investition in wassersparende Urinale?
Ja, die Investition in wassersparende Urinale kann sich langfristig lohnen, da sie den Wasserverbrauch und die damit verbundenen Kosten senken. Zudem leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. - Wie kann ich den Wasserverbrauch von Urinalen in meinem Unternehmen überwachen?
Installieren Sie Wasserzähler an den Urinalleitungen, um den genauen Wasserverbrauch zu messen. Analysieren Sie die Daten regelmäßig, um Einsparpotenziale zu identifizieren und den Erfolg von Optimierungsmaßnahmen zu überprüfen.
- Wassersparende Armaturen
Informationen über Armaturen, die den Wasserverbrauch reduzieren. - Regenwassernutzung im Gewerbe
Wie Regenwasser für Toilettenspülungen und andere Zwecke genutzt werden kann. - Optimierung von Sanitäranlagen
Allgemeine Tipps zur Verbesserung der Effizienz von Sanitäranlagen. - Förderprogramme für Wassersparen
Überblick über staatliche und regionale Förderungen für wassersparende Maßnahmen. - Druckspüler vs. Spülkasten
Vergleich der Vor- und Nachteile von Druckspülern und Spülkästen in Bezug auf den Wasserverbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Spülzeit, Wassermenge, Infrarotsender". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11590: Urinal Spülzeiten optimieren: Wassermenge, Intervalle & Kosten reduzieren?
- … Urinal Spülzeiten: Optimierung & Wassersparen …
- … Urinal Spülzeiten zu lang? & …
- … Urinal, Spülzeit, Wassermenge …
- … Spülzeiten optimieren: Wassermenge, Intervalle & Kosten reduzieren? …
- … Meine Frage richtet sich in Richtung Spülzeiten von Urinalen ... …
- … sind die Spülzeiten unheimlich lang ... ich habe mal gemessen, dass sie ca. 15 Sek lang spülen, ich weiß natürlich nicht welche Wassermenge dort fließt.. aber es ist jetzt nicht grade das nur …
- … Bei uns sind aber die Spülzeiten von den WC wesentlich Kürzer für *große* ca. 5 Sek …
- … ich mal in der Firma den Vorschlag vorbringen dass man die Spülzeiten kürzen können, weil die echt richtig lang sind ... …
- … Die Urinale haben keinen Infrarotsender, sondern spülen erst nach *einlage* wobei sie …
- … Ich verstehe, dass Sie die Spülzeiten der Urinale in Ihrer Firma optimieren möchten, um Wasser …
- … Einstellung der Spülzeiten: Überprüfen Sie die Einstellungen der Infrarotsender oder Steuerungssysteme. Viele Systeme …
- … erlauben eine Anpassung der Spülzeit und des Intervalls. …
- … Wassermenge pro Spülung: Reduzieren Sie die Wassermenge pro Spülung, falls möglich. Moderne Urinale kommen oft mit …
- … Installation von Sparsystemen: Erwägen Sie den Einbau von Urinal-Sparsystemen, die beispielsweise nur spülen, wenn das Urinal tatsächlich benutzt wurde. …
- … Urinal …
- … Ein Urinal ist ein Sanitärgegenstand, der speziell für die Aufnahme von Urin konzipiert ist. Es wird hauptsächlich in öffentlichen Toiletten und gewerblichen Einrichtungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: WC, Toilette, Sanitärkeramik …
- … Spülzeit …
- … Die Spülzeit ist die Dauer, die ein Spülsystem benötigt, um …
- … Wasser durch das Urinal zu leiten und es zu reinigen. Eine optimierte Spülzeit ist entscheidend für die Wassereffizienz.Verwandte Begriffe: Wassermenge, Spülintervall, Durchfluss …
- … elektronisches Bauelement, das Infrarotstrahlung erkennt und zur Steuerung von Spülungen in Urinalen eingesetzt wird. Er löst die Spülung aus, wenn eine Benutzung …
- … Maßnahmen, die darauf abzielen, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Im Kontext von Urinalen bedeutet dies, den Wasserverbrauch pro Spülung zu minimieren.Verwandte Begriffe: Wassereffizienz, …
- … kann das Intervall eingestellt werden, um den Wasserverbrauch zu optimieren.Verwandte Begriffe: Spülzeit, Frequenz, Zyklus …
- … von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In Urinalen reguliert das Ventil die Wassermenge, die bei einer Spülung freigesetzt wird.Verwandte Begriffe: Absperrventil, Durchflussregler, …
- … Steuerungssystem ist eine elektronische oder mechanische Vorrichtung, die die Spülung von Urinalen automatisiert. Es kann Sensoren, Timer und Ventile umfassen, um den …
- … Wie finde ich heraus, ob die Spülzeiten meiner Urinale zu lang sind?Messen Sie die aktuelle …
- … Spülzeit und Wassermenge pro Spülung. Vergleichen Sie diese Werte mit den Herstellerangaben …
- … oder den Empfehlungen für wassersparende Urinalspülungen. Eine zu lange Spülzeit oder eine zu hohe Wassermenge deutet auf Optimierungspotenzial hin. …
- … Welche Wassermenge ist für eine Urinal …
- … Kann ich die Spülzeiten selbst anpassen?Bei vielen Urinalsystemen mit Infrarotsensoren oder elektronischen …
- … Steuerungen können die Spülzeiten und Intervalle angepasst werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Einstellungen korrekt vorzunehmen. …
- … Was sind Urinal-Sparsysteme?Urinal-Sparsysteme sind Technologien, die den Wasserverbrauch von Urinal …
- … Ein Urinal sollte idealerweise nur dann gespült werden, wenn es benutzt wurde. Sensorgesteuerte Systeme erkennen die Nutzung und spülen automatisch. Bei manuellen Spülungen sollte darauf geachtet werden, dass nicht unnötig gespült wird. …
- … Was kann ich tun, wenn ein Urinal ständig spült?Eine ständige Spülung deutet auf einen Defekt hin, …
- … Lohnt sich die Investition in wassersparende Urinale?Ja, die Investition in wassersparende Urinale kann sich langfristig lohnen, …
- … Wie kann ich den Wasserverbrauch von Urinalen in meinem Unternehmen überwachen?Installieren Sie Wasserzähler an den Urinal …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Wie viele WCs, Waschbecken oder Urinale dürfen an eine Fallleitung? Berechnungsgrundlagen & wichtige Normen für Sanitäranlagen. Jetzt …
- … Fallleitung, Sanitäranlagen, WC, Waschbecken, Urinal, Anzahl, Berechnung, DINAbk. EN 12056, Abwasser, Entlüftung …
- … Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen? …
- … Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist ein Wert, der bei der Berechnung der Abwassermenge berücksichtigt wird, um die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass nicht alle angeschlossenen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … WC-Urinal: Idee verworfen – Platzprobleme im Raum …
- … Schönes Plätzchen fürs Urinal gefunden, …
- … Schönes Plätzchen fürs Urinal gefunden, aber leider höchstens im Flur ;-)! …
- … Im Ernst, nach Ortsbegehung, wo ich nun langsam den Eindruck gewonnen habe, dass wir froh sein können, dass überhaupt noch eine Toilette reinpasst, habe ich die Urinal-Idee, mit der ich mich innerlich jetzt doch ziemlich angefreundet …
- … Traurig, weil kein Urinal mehr passt ... sendet …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung finalisieren: Meinungen zu Lageplan, Schnitt & Keller vor Baueingabe?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus planen: Garagenpositionierung, Heizsystem & Raumaufteilung – Expertenrat?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Optimierung, Raumaufteilung & Stellmöglichkeiten prüfen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Eingang/Gästebad/Küche: Alternativvorschläge für bessere Raumaufteilung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
- … Gäste-WC: Urinal optimal integrieren …
- … Gäste-WC mit Urinal? Wir optimieren Ihren Grundriss! Tipps zu Fenster, Tür & Raumaufteilung für …
- … Gäste-WC, Urinal, Grundrissoptimierung, Badplanung, Fenster versetzen, Tür versetzen, Raumaufteilung, Sanitär …
- … Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen? …
- … unserem Gäste-WC ein Urinal unterbringen, wissen aber nicht wie! …
- … - gewünscht: Dusche (80x80 cm genügt), Waschplatz min. ca. 90 cm breit, WC, Urinal (!) …
- … Um ein Urinal in Ihrem Gäste-WC unterzubringen, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, …
- … Grundriss zu erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die notwendigen Bewegungsflächen vor dem Urinal (ca. 60-70 cm Tiefe) und den anderen Sanitärobjekten. …
- … schmales, hohes Fenster kann Platz sparen und mehr Stellfläche für das Urinal schaffen. Auch die Position der Tür sollte überdacht werden. Eine Schiebetür …
- … Anordnung von Waschbecken und Toilette möglich ist, um Platz für das Urinal zu schaffen. Eine Ecklösung für das Urinal könnte ebenfalls eine Option …
- … Klären Sie frühzeitig die Position der Wasser- und Abwasseranschlüsse für das Urinal. Gegebenenfalls müssen diese verlegt werden, was zusätzliche Kosten verursacht. …
- … Urinal …
- … Ein Urinal ist ein Sanitärgegenstand, der speziell für die Urinableitung von …
- … Männern konzipiert ist. Es wird auch als Pissoir bezeichnet. Urinale sind oft in öffentlichen Toiletten oder in privaten Gäste-WCs zu finden.Verwandte Begriffe: Toilette, Bidet, Waschbecken …
- … Welche Größe sollte ein Gäste-WC mindestens haben, um ein Urinal unterzubringen?Ich empfehle eine Mindestgröße von ca. 2-3 Quadratmetern, um …
- … Welche Höhe ist ideal für die Montage eines Urinals?Die Standard-Montagehöhe für Urinale beträgt ca. 65-70 cm vom Boden …
- … bis zur Oberkante des Urinals. Dies kann jedoch individuell angepasst werden. …
- … Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Einbau eines Urinals?Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, …
- … Welche Alternativen gibt es, wenn der Platz für ein Urinal nicht ausreicht?Eine mögliche Alternative ist ein kleines Handwaschbecken anstelle eines …
- … Urinals. Oder ein 2in1 WC mit integriertem Bidet. …
- … Urinal auch nachträglich in ein bestehendes Gäste-WC einbauen?Ja, das ist in …
- … Welche Kosten entstehen für den Einbau eines Urinals im Gäste-WC?Die Kosten variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen …
- … Welche Vor- und Nachteile hat ein Urinal im Gäste-WC?Vorteile sind die hygienische Nutzung und die Wassereinsparung. Nachteile …
- … Wie reinige und pflege ich ein Urinal richtig?Verwenden Sie spezielle Urinalreiniger und spülen Sie das Urinal …
- … Dusche ganz nach rechts in die Ecke zu schieben, und Waschbecken, Urinal, WC ggf. als Ecklösung, im verbleibenden U zu positionieren. Beispielsweise das …
- … WC links von der Dusche, danach Urinal. Vielleicht schaffen Sie es, die restlichen 1,20 (2 m - 0,8 m Dusche) für beide Becken zu nutzen und auf die Fensterwand das Waschbecken. Die Dusche wäre dann nur von vorne betretbar …
- … Eng wird es und nicht sehr komfortabel. Die Idee mit dem Urinal, vor allem bei regem Gästeverkehr, ist an sich zu …
- … Gäste-WC: Urinal-Positionierung – Schlanke Modelle neben Waschbecken …
- … Warum nicht das Waschbecken ein wenig nach links, und rechts davon das Urinal; es gibt so schlanke Ausführungen, dass das dort passen …
- … statt ins Urinal ;-)) …
- … Gäste-WC: Eckurinal – Platzsparende Lösung neben dem Waschtisch …
- … aufrücken und in die Ecke links neben die Türe ein Eckurinal. Ist zwar nicht schön - aber passt! …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … nicht immer). Vermutlich wird der Durchgang aber etwas breiter werden. Das Urinal werde ich nicht weglassen, da ich in unserem Haus nicht im …
- … Urinal im Bad: Praktisch für Sohn & Frau – Tipp! …
- … behalten sie ihr Urinal! …
- … an Ihrer Stelle die Badplanung nochmals überdenken. Toilette und evtl. auch Urinal durch eine halbhohe Mauer optisch und gefühlsmäßig etwas zu Raum separieren, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Spülzeit, Wassermenge, Infrarotsender" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Urinal, Spülzeit, Wassermenge, Infrarotsender" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Spülzeit, Wassermenge, Infrarotsender" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Spülzeit, Wassermenge, Infrarotsender" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Urinal Spülzeiten optimieren: Wassermenge, Intervalle & Kosten reduzieren?
Suche nach: Urinal Spülzeiten: Optimierung & Wassersparen
Suche nach: Urinal, Spülzeit, Wassermenge, optimieren, Infrarotsender, Wassersparen, Kosten, Intervalle, Sanitär
