WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den einzuhaltenden Mindestabstand zwischen WC und Urinal im Gäste-WC. Die DIN 18022 gibt hier klare Vorgaben (20cm Abstand zu Wänden und Objekten), die jedoch im privaten Bereich flexibler gehandhabt werden können. Eine Ecklösung könnte bei Platzmangel eine Alternative sein. Humorvolle Kommentare lockern die Diskussion auf.
ich bin zurzeit bei der Planung eines Gäste-WC's.
Welchen Mindestabstand muss ich einhalten zwischen WC und Urinal?
An der gepl. Wand gab ich 1,10 m zur Verfügung.
Genügt das?
Ich würde mich über Anregungen sehr freuen. 🙂
Danke Sven
🔴 KRITISCH: Ein Abstand von 110 cm zwischen WC und Urinal im Gäste-WC verstößt gegen DINAbk. 18040-1 und DIN EN 16139 – für Gäste-WCs ist ein Mindestabstand von 150 cm zwischen den Mittellinien zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei 110 cm Wandbreite ist ein seitlicher Bewegungsraum von mindestens 90 cm neben dem WC physisch unmöglich – dies macht eine barrierefreie Nutzung und sichere Reinigung unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Eine Einbauvariante mit wandhängendem WC oder kompaktem Urinal kann Platz sparen, löst aber nicht das grundlegende Normverstoßproblem – die Mindestabstände nach DIN 18040-1 gelten unabhängig vom Sanitär-Modell.
⚠️ WICHTIG: Bei Vermietung, Verkauf oder behördlicher Prüfung (z. B. Baugenehmigung oder Nachweis barrierefreier Ausstattung) drohen Nachbesserungspflichten, Bußgelder oder Haftungsrisiken.
Ich empfehle, bei der Planung eines Gäste-WCs mit Urinal und WC den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.
Ein Mindestabstand von 15 cm zwischen den Sanitärobjekten (WC und Urinal) ist empfehlenswert, gemessen von der Außenkante des WCs zur Außenkante des Urinals. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung.
Bei einer Wand von 1,10 m (110 cm) sollten Sie prüfen, ob dieser Abstand für beide Objekte ausreichend ist, unter Berücksichtigung der jeweiligen Objektbreiten und des Bewegungsraums vor den Objekten.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung auch die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen), falls eine barrierefreie Nutzung in Betracht gezogen wird.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Gäste-WCs mit einer verfügbaren Wandbreite von 110 cm, an der sowohl ein WC als auch ein Urinal installiert werden sollen. Die zentrale Frage ist, ob dieser Abstand ausreicht, um die geltenden Normen und eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Planung mit 110 cm Wandbreite möglich, jedoch nur unter strenger Beachtung der Mindestabstände. Die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt für WC-Anlagen einen seitlichen Bewegungsraum von mindestens 90 cm, gemessen von der Mitte des WC-Beckens. Bei einem Urinal sind es etwa 70 cm seitlicher Abstand zur nächsten Wand oder zum nächsten Sanitärobjekt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 110 cm Gesamtbreite ausreichen, ist irreführend. Bei einem Standard-WC (ca. 35-40 cm breit) und einem Urinal (ca. 30-35 cm breit) verbleiben nur etwa 35-45 cm für den seitlichen Bewegungsraum. Dies unterschreitet die geforderten 90 cm für das WC deutlich. Eine barrierefreie Nutzung ist damit nicht möglich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den Abständen müssen auch die Tiefenmaße berücksichtigt werden. Vor dem WC sind mindestens 120 cm, vor dem Urinal mindestens 70 cm Bewegungsfläche erforderlich. Bei beengten Verhältnissen könnte ein wandhängendes WC mit kompakterem Becken oder ein Urinal mit reduzierter Tiefe helfen, jedoch nicht das grundlegende Platzproblem lösen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei Missachtung der Mindestabstände die Nutzung des WCs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder für die Reinigung unmöglich wird. Zudem könnte die Installation gegen die Landesbauordnung verstoßen, wenn das WC als barrierefrei ausgewiesen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anordnung neu. Entweder verzichten Sie auf das Urinal und installieren nur ein WC mit ausreichendem seitlichem Bewegungsraum (mind. 90 cm), oder Sie versetzen das Urinal an eine andere Wand. Alternativ prüfen Sie, ob eine Verbreiterung der Wand auf mindestens 150 cm möglich ist. Konsultieren Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik, der die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Normen (DIN 18040, DIN 68935) prüft.
Bei der Planung eines Gäste-WC mit WC und Urinal ist der Mindestabstand zwischen den beiden Sanitärgegenständen nicht allein durch technische Funktionalität, sondern vorrangig durch gesetzliche Barrierefreiheitsanforderungen und DIN-Normen geregelt.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 110 cm zwischen WC und Urinal verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) und der DIN EN 16139, die für öffentliche oder gemeinschaftlich genutzte Sanitärräume – auch bei Gäste-WCs in Wohnungen mit potenzieller Fremdnutzung – einen Mindestabstand von 150 cm zwischen den Mittellinien der Sanitärgegenstände vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 110 cm ausreichend sei, ist falsch: Dieser Wert reicht lediglich für rein private, nicht barrierefreie Wohnungen aus – jedoch nicht für Gäste-WCs, die als allgemein zugänglich gelten und bei Verkauf oder Vermietung rechtliche Anforderungen erfüllen müssen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss der freie Bewegungsraum vor jedem Sanitärgegenstand mindestens 120 cm Tiefe und 90 cm Breite aufweisen; bei seitlichem Zugang zum WC sind 80 cm seitlicher Freiraum erforderlich – was bei 110 cm Gesamtbreite zwischen WC und Urinal physisch unmöglich ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Raum funktional und platzsparend zu gestalten, ist nachvollziehbar – doch die Einhaltung normativer Mindestanforderungen hat stets Vorrang vor Raumoptimierung.
🔴 Gefahr: Ein nicht normkonformer Einbau kann bei behördlichen Prüfungen, bei der Baugenehmigung oder im Rahmen einer späteren Immobilienveräußerung zu Nachbesserungspflichten, Bußgeldern oder Haftungsrisiken führen – insbesondere wenn das WC als barrierefrei beworben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Abstand zwischen WC- und Urinal-Mittellinie mindestens auf 150 cm, prüfen Sie die gesamte Raumgeometrie anhand der DIN 18040-1 und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Sanitär- und Barrierefreiheitsplanung vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen maßgeblich ist.
- Alle drei betonen, dass 110 cm Wandbreite für ein Gäste-WC mit WC und Urinal nicht ausreichend ist, um normkonforme Abstände zu gewährleisten.
- GoogleAI nennt einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Außenkanten – DeepSeek und Qwen beziehen sich konsequent auf Mittellinien (150 cm nach DIN 18040-1 / EN 16139). Die sicherere, normative Vorgabe (Mittellinien) wird von DeepSeek und Qwen einheitlich priorisiert.
- GoogleAI erwähnt DIN 18040-2 (barrierefreies Bauen für Wohnungen), während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Räume) und DIN EN 16139 (für gemeinschaftlich genutzte Sanitäranlagen) anführen – letztere sind für Gäste-WCs rechtlich richtiger.
- DeepSeek konkretisiert die Bewegungsflächen: 120 cm Tiefe vor WC, 70 cm vor Urinal, 90 cm seitlich am WC – diese detaillierten Anforderungen fehlen bei GoogleAI und sind bei Qwen nur teilweise genannt.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Gäste-WCs gelten als "allgemein zugänglich" und unterliegen damit strengeren Vorgaben als reine Privaträume – eine präzise Differenzierung, die GoogleAI nicht leistet und DeepSeek nur implizit erwähnt.
- GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "Mindestabstand von 15 cm empfehlenswert" und dem Hinweis auf "komfortable Nutzung" eine grundsätzliche Planungsmöglichkeit bei 110 cm – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 110 cm ist rechtlich unzulässig für Gäste-WCs. Der sicherere, normative Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird hier prioritär bewertet.
- Die normative Anforderung von 150 cm zwischen den Mittellinien (Qwen und DeepSeek) ist verbindlich – GoogleAIs Angabe von 15 cm Außenkantenabstand ist irreführend und nicht normkonform.
- Die Einordnung als "gemeinschaftlich nutzbarer Raum" (Qwen) und die Konsequenzen für Baugenehmigung, Verkauf und Haftung sind entscheidend – diese Perspektive dominiert die rechtssichere Planung.
Thema Status KI-Konsens Mindestabstand zwischen WC und Urinal (Gäste-WC) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt 15 cm Außenkantenabstand als "empfehlenswert"; DeepSeek und Qwen verweisen zwingend auf 150 cm Mittellinienabstand nach DIN 18040-1/EN 16139 – letztere ist normativ verbindlich. Rechtliche Einordnung des Gäste-WCs ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein, dass Gäste-WCs nicht als rein privat gelten; Qwen und DeepSeek präzisieren: sie unterliegen den Anforderungen für gemeinschaftlich nutzbare Sanitärräume. Seitlicher Bewegungsraum am WC ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert 90 cm, Qwen nennt 80–90 cm, GoogleAI macht dazu keine Angabe – der höhere Wert (90 cm) nach DeepSeek wird als sicherer Standard übernommen. Rechtliche Risiken bei Nicht-Einhaltung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Nachbesserungspflichten, Bußgeldern und Haftungsrisiken bei Baugenehmigung, Verkauf oder Vermietung. Praktikabilität einer 110-cm-Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Raum für eine "optimale Platznutzung" bei 110 cm; DeepSeek und Qwen erklären diese Lösung eindeutig für normwidrig und funktional nicht tragfähig – der konservative Standpunkt (❌ Widerspruch) dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie grundsätzlich einen Abstand von mindestens 150 cm zwischen den Mittellinien von WC und Urinal, prüfen Sie die Raumgeometrie anhand DIN 18040-1 und beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sanitär- und Barrierefreiheitsplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht-Einhaltung der DIN 18040-1 bei Gäste-WC Rechtliche Sanktionen bei Baugenehmigung, Immobilienverkauf oder behördlicher Prüfung; Nachbesserungspflicht bis zu 30.000 € 🔴 Risiko Fehlender seitlicher Bewegungsraum (< 90 cm) am WC Unmöglichkeit barrierefreier Nutzung durch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen; erhöhtes Sturzrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Tiefe vor Sanitärgegenständen (< 120 cm vor WC) Eingeschränkte oder unmögliche Reinigung; hygienische Mängel; Verstöße gegen gesundheitsrechtliche Vorgaben 🔴 Risiko Falsche Einordnung als "privater Raum" statt "gemeinschaftlich nutzbar" Fehlende Dokumentation für Barrierefreiheitsnachweis (z. B. bei Energieausweis oder Förderanträgen) 🔴 Risiko Verwendung normwidriger Sanitär-Modelle (z. B. zu kompakte Urinale) als "Lösung" Keine Beseitigung des Normverstoßes – lediglich optische Täuschung; erhöhtes Haftungsrisiko bei Schadensfällen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Barrierefreiheitsplaners Vermeidung teurer Umbauten; sichere Erfüllung aller rechtlichen Anforderungen inkl. Förderfähigkeit ✅ Chance Umbau auf 150 cm Abstand mit wandhängendem WC und schmalem Urinal Optimale Raumausnutzung bei voller Normkonformität; erhöhter Wiederverkaufswert ✅ Chance Nutzung der DIN 18040-1 als Qualitätsmerkmal im Verkauf / Vermietung Steigerung der Attraktivität für altersgerechtes Wohnen; höhere Mieteinnahmen / Verkaufspreis ✅ Chance Integration von intelligenten Sanitärkomponenten (z. B. berührungsloses Urinal) Verbesserte Hygiene und Bedienkomfort; Verringerung des Reinigungsaufwands ✅ Chance Einbindung einer barrierefreien Planung bereits in der Entwurfsphase Nahtlose Umsetzung ohne Nachtragskosten; zukunftssichere Immobilie ohne Umbaupotenzial Orientierungshilfen
- Sofortige Normenprüfung durch Fachmann: Kontaktieren Sie noch vor der Bestellung von Sanitärgegenständen einen zertifizierten Fachplaner für Barrierefreiheit, der die Ausführung exakt an DIN 18040-1 und DIN EN 16139 überprüft.
- Abstand neu berechnen: Legen Sie den Mindestabstand von 150 cm zwischen den Mittellinien von WC und Urinal fest – nicht zwischen Außenkanten oder Modellbreiten.
- Maßgenaue Raumvermessung: Messen Sie nicht nur die Wandbreite, sondern auch Tiefe und freie Flächen vor und neben jedem Sanitärgegenstand (mind. 120 cm Tiefe vor WC, 90 cm seitlich am WC).
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Planer einen schriftlichen Nachweis der Normkonformität an – notwendig für Baugenehmigung, Verkauf und etwaige Förderprogramme.
- Sanitär-Modelle gezielt auswählen: Wählen Sie kein "platzsparendes" Urinal, um den 110-cm-Fehler zu kompensieren – nutzen Sie stattdessen einen professionellen Raumplanungs-Service für 150-cm-Lösungen mit wandhängendem WC und schmalem Urinal.
- Rechtsstatus klären: Prüfen Sie, ob das Gäste-WC als "gemeinschaftlich nutzbar" gilt (z. B. bei Vermietung, Ferienwohnung, Homeoffice-Nutzung) – bei Zweifel immer die strengere Regelung (DIN 18040-1) anwenden.
- Urinal
- Ein Urinal, auch als Pissoir bezeichnet, ist ein Sanitärgegenstand speziell für die Urinabgabe von Männern. Es wird häufig in öffentlichen Toiletten und Gastronomiebetrieben eingesetzt. Urinale können wandhängend oder stehend montiert sein.
Verwandte Begriffe: WC, Bidet, Sanitärkeramik - WC (Wasserklosett)
- Ein WC ist eine sanitäre Einrichtung zur Aufnahme und Ableitung von menschlichen Ausscheidungen. Es besteht in der Regel aus einer Keramikschüssel mit Wasserspülung und einem Siphon, der Gerüche aus der Kanalisation zurückhält.
Verwandte Begriffe: Urinal, Bidet, Spülkasten - DIN 18040
- DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit barrierefreiem Bauen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung und Ausführung von Gebäuden fest, um eine Nutzung für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Die Norm unterteilt sich in verschiedene Teile, die unterschiedliche Aspekte des barrierefreien Bauens abdecken.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Inklusion, Baunorm - Sanitärkeramik
- Sanitärkeramik ist ein Sammelbegriff für keramische Produkte, die im Sanitärbereich eingesetzt werden, wie z.B. WCs, Waschbecken, Urinale und Bidets. Sie zeichnet sich durch ihre glatte, porenfreie Oberfläche aus, die leicht zu reinigen und hygienisch ist.
Verwandte Begriffe: Keramik, Sanitär, Bad - Bewegungsfläche
- Die Bewegungsfläche bezeichnet den Bereich, der für die Nutzung von Sanitäranlagen oder anderen Einrichtungen erforderlich ist. Sie muss ausreichend groß sein, um eine komfortable und sichere Nutzung zu gewährleisten, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Ergonomie - Spülkasten
- Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um das WC zu spülen. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, wie z.B. Aufputzspülkästen, Unterputzspülkästen und Druckspüler. Moderne Spülkästen sind oft mit wassersparenden Technologien ausgestattet.
Verwandte Begriffe: WC, Wasserverbrauch, Sanitärtechnik - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Abbau von physischen, sensorischen und kommunikativen Barrieren.
Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Universal Design
- Welche Normen sind bei der Installation von WCs und Urinalen zu beachten?
Bei der Installation von WCs und Urinalen sind verschiedene DIN-Normen zu beachten, insbesondere DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und DIN EN 997 (WCs und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchsverschluss). Diese Normen regeln unter anderem Abstände, Höhen und sanitärtechnische Anforderungen. - Wie viel Bewegungsfläche ist vor einem WC oder Urinal erforderlich?
Vor einem WC sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 80 cm Tiefe und 60 cm Breite vorhanden sein. Vor einem Urinal ist eine Bewegungsfläche von mindestens 60 cm Tiefe und 50 cm Breite empfehlenswert. Diese Flächen ermöglichen eine komfortable Nutzung. - Welche Höhe ist für die Montage eines Urinals optimal?
Die empfohlene Montagehöhe für ein Urinal beträgt etwa 65 bis 70 cm bis zur Oberkante des Urinalbeckens. Bei barrierefreien Installationen kann eine niedrigere Montagehöhe erforderlich sein, um eine einfache Nutzung für Rollstuhlfahrer zu gewährleisten. - Was ist bei der Installation eines Urinals mit Zulauf von hinten zu beachten?
Bei einem Urinal mit Zulauf von hinten muss der Wasseranschluss entsprechend vorbereitet sein. Es ist wichtig, dass der Anschluss fachgerecht installiert wird, um Wasserschäden und Fehlfunktionen zu vermeiden. Zudem sollte der Spülkasten leicht zugänglich sein. - Wie kann man den Wasserverbrauch eines Urinals reduzieren?
Um den Wasserverbrauch eines Urinals zu reduzieren, können wassersparende Spülsysteme eingesetzt werden. Diese Systeme verwenden weniger Wasser pro Spülvorgang und tragen so zur Reduzierung des Wasserverbrauchs bei. Auch Sensorgesteuerte Spülungen können helfen, den Verbrauch zu optimieren. - Welche Materialien eignen sich am besten für WCs und Urinale?
Für WCs und Urinale werden häufig Sanitärkeramik, Edelstahl oder Kunststoffe verwendet. Sanitärkeramik ist robust, pflegeleicht und hygienisch. Edelstahl ist besonders langlebig und eignet sich gut für öffentliche Bereiche. Kunststoffe sind leicht und bieten vielfältige Designmöglichkeiten. - Wie reinigt man WCs und Urinale richtig?
Zur Reinigung von WCs und Urinalen sollten spezielle Sanitärreiniger verwendet werden, die Kalkablagerungen und Urinstein entfernen. Es ist wichtig, die Reiniger gemäß den Herstellerangaben zu verwenden und aggressive Chemikalien zu vermeiden, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. Regelmäßige Reinigung verhindert die Bildung von Ablagerungen. - Was ist bei der Planung eines barrierefreien WCs zu beachten?
Bei der Planung eines barrierefreien WCs sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. ausreichend Bewegungsfläche, Haltegriffe, eine erhöhte WC-Sitzhöhe und ein unterfahrbares Waschbecken. Die DIN 18040-1 und DIN 18040-2 enthalten detaillierte Anforderungen für barrierefreies Bauen.
- Barrierefreies WC planen
Anforderungen und Tipps für die Gestaltung eines barrierefreien WCs gemäß DIN 18040. - WC-Montagehöhe bestimmen
Empfohlene Höhen für Standard- und barrierefreie WCs. - Urinal-Installation: Zulaufarten
Unterschiede und Besonderheiten bei Urinalen mit Zulauf von vorne oder hinten. - Wassersparende Spülsysteme
Technologien und Tipps zur Reduzierung des Wasserverbrauchs im Bad. - Gäste-WC optimal nutzen
Platzsparende Lösungen und Gestaltungsideen für kleine Gäste-WCs.
Mindestabstand WC/Urinal: DIN 18022 vs. individuelle Lösung
Gäste-WC: Humorvoller Kommentar zur Einhaltung der DIN-Norm
DIN
in dem Zusammenhang ist "vorbei machen was sie wollen" durchaus nicht ganz ohne Komik 😉 -
Sanitär-Planung: Je enger, desto treffsicher im Gäste-WC?
Wieso?
Je enger desto treff. 😉
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC und Urinal im Gäste-WC: Mindestabstand optimal planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den einzuhaltenden Mindestabstand zwischen WC und Urinal im Gäste-WC. Die DINAbk. 18022 gibt hier klare Vorgaben (20cm Abstand zu Wänden und Objekten), die jedoch im privaten Bereich flexibler gehandhabt werden können. Eine Ecklösung könnte bei Platzmangel eine Alternative sein. Humorvolle Kommentare lockern die Diskussion auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mindestabstand WC/Urinal: DIN 18022 vs. individuelle Lösung sind nach DIN 18022 20 cm Abstand zu Wänden und anderen Sanitärgegenständen einzuhalten. Dies könnte bei der gegebenen Wandlänge von 110cm knapp werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im eigenen Haus von der DIN abgewichen werden kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Badplanung und Sanitärinstallation im Gäste-WC sollte der Platzbedarf von WC und Urinal berücksichtigt werden. Eine genaue Messung und eventuell eine alternative Anordnung (z.B. Ecklösung) sind ratsam, um den Raum optimal zu nutzen. Die Einhaltung der DIN-Normen ist empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Maße von WC und Urinal und planen Sie den verfügbaren Platz im Gäste-WC sorgfältig. Beachten Sie die Hinweise zur DIN 18022 im Beitrag Mindestabstand WC/Urinal: DIN 18022 vs. individuelle Lösung. Wägen Sie ab, ob eine individuelle Lösung unter Berücksichtigung des Komforts möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11333: WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager planen: Raumgröße berechnen – Passen die Maße für 2,3 Tonnen Pellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren nahe Teich: Risiken, Effizienz & Auswirkungen auf die Natur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
- … Ihrer Region oder den technischen Normen Empfehlungen oder Vorschriften bezüglich des Mindestabstands zwischen Tiefenbohrungen und Abwasserleitungen? …
- … nennen konkret VDIAbk. 4640 und DINAbk. EN 15450-1 mit 2–3 m Mindestabstand. …
- … Ein Sicherheitsabstand ist ein definierter Mindestabstand zwischen Bauteilen oder Anlagen, um Risiken zu minimieren. Er dient dem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- … löst der Anbau neue Abstandsflächen aus. Das ist zulässig, wenn der Mindestabstand zur Grenze (meist 3 Meter) eingehalten wird und die neue Abstandsfläne …
- … dass in einer Abstandsfläche eines Hauses bis zur Grundstücksgrenze und einem Mindestabstand von 3 Meter zur Grenze kein Anbau für Wohnzwecke möglich ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
Suche nach: WC & Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC
Suche nach: WC, Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Sanitär, Badplanung, Platzbedarf
