Keramag Corso Urinal: Laute Spülgeräusche – Ursachen & Lösungen für Druckspüler?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCKeramag Corso Urinal: Laute Spülgeräusche – Ursachen & Lösungen für Druckspüler?
habe in meinem neuen Bad ein urinal von keramag (corso) mit Druckspülung installieren lassen. das Problem: bei Betätigung der Spülung gibt es recht laute "glucker & gurgelgeräusche", es hört sich an als hätte das urinal diarrhoen 🙂 ).
kann man das noch irgendwie ändern ...
blubbsie
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Abwasser-Lüftungssystems durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – fehlende oder defekte Rohrbelüftung kann zu Siphonentleerung und hygienisch gefährlichem Rückfluss von Abwasser führen.
🔴 KRITISCH: Überprüfung der Abwasserfallleitung auf korrekte Dimensionierung (mindestens DN 90), Ausrichtung und Anschluss nach DINAbk. 1986-100 – zu kleine oder falsch verlegte Leitungen begünstigen Unterdruck und Geruchseintrag.
⚠️ WICHTIG: Kontrolle des Urinal-Siphons auf korrekte Montage, Dichtigkeit und funktionstüchtige Wassersperre – undichte oder falsch eingebaute Siphons erlauben Geruchsausbreitung und verstärken Gluckergeräusche.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Druckspülarmatur auf korrekte Einstellung, Funktionsfähigkeit und Druckregulierung – defekte oder ungeeignete Armaturen verursachen unkontrollierte Luft-Wasser-Wechselwirkung.
Ich verstehe, dass Sie mit den lauten Spülgeräuschen Ihres neuen Keramag Corso Urinals unzufrieden sind. Druckspülungen sind generell etwas lauter als Spülkästen, aber übermäßige Geräusche sind nicht normal.
Mögliche Ursachen für die Geräusche:
- Falsche Montage: Ein nicht korrekt montiertes Urinal oder eine fehlerhafte Installation der Spülarmatur kann zu Geräuschen führen.
- Luft in der Leitung: Lufteinschlüsse in der Zuleitung können Gluckergeräusche verursachen.
- Defekte Spülarmatur: Eine defekte oder falsch eingestellte Spülarmatur kann die Ursache sein.
- Verstopfung: Eine teilweise Verstopfung im Urinal oder im Abflussrohr kann ebenfalls Geräusche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Spülarmatur auf korrekte Funktion und Einstellung zu überprüfen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren, um die Installation und die Leitungen zu überprüfen.
Der Nutzer berichtet von lauten Glucker- und Gurgelgeräuschen bei der Betätigung des Druckspülers an einem Keramag Corso Urinal. Diese Geräusche deuten auf ein Problem mit der Luftansaugung oder der Entlüftung der Abwasserleitung hin. Es handelt sich hierbei nicht um einen kosmetischen Mangel, sondern um ein potenzielles installations- oder hydraulisches Problem.
🔴 Gefahr: Die lauten Geräusche können auf einen unzureichenden oder fehlenden Unterbrecher (Rohrbelüfter) oder eine falsche Dimensionierung der Fallleitung hindeuten. Dies kann zu Unterdruck in der Leitung führen, was wiederum die Gefahr birgt, dass Abwasser aus anderen Anschlüssen zurückgesaugt wird. Dies stellt ein ernstes hygienisches Risiko dar.
➕ Ergänzung: Häufigste Ursache für solche Geräusche ist eine fehlende oder defekte Belüftung des Abwassersystems. Bei Druckspülern ist ein korrekt installierter Rohrbelüfter (nach DIN EN 1717) zwingend vorgeschrieben, um Rückfließen von Wasser zu verhindern. Auch eine zu geringe Nennweite des Abwasserrohrs oder eine zu lange horizontale Leitung können die Ursache sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ein normaler Betriebszustand sei, ist falsch. Ein ordnungsgemäß installierter Druckspüler arbeitet leise und ohne Gluckergeräusche. Die Geräusche sind ein klares Indiz für einen Installationsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Fachbetrieb für Sanitärtechnik mit der Überprüfung der gesamten Anschluss-Situation. Lassen Sie insbesondere die korrekte Installation des Rohrbelüfters, die Dimensionierung der Fallleitung und die generelle Entlüftung des Abwasserstrangs prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, da dies die Gewährleistung gefährden und hygienische Risiken verschärfen kann.
Das beschriebene Phänomen – laute Glucker- und Gurgelgeräusche bei der Druckspülung eines Keramag Corso Urinals – deutet auf eine Störung im Spülsystem hin, die meist mit Luft- oder Wasserströmungsproblemen im Abfluss- oder Spülrohrsystem zusammenhängt.
🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf einen unzureichenden oder fehlenden Abluftausgleich im Abwassersystem hinweisen, was langfristig zu Siphon-Entleerung, Geruchseintrag in den Raum oder sogar zu Rückstau bei Verstopfung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich lediglich um ein akustisches Ärgernis handelt, ist irreführend – die Geräusche sind ein Indikator für eine technische Unstimmigkeit im hydraulischen System, nicht nur ein 'Lärmproblem'.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Lüftung des Abwasserkanals (fehlender oder verstopfter Lüftungsstutzen), zu steile oder zu flache Rohrverlegung, falsche Rohrdimensionierung, Luftansammlung im Druckspüler oder defekter Spülventilmechanismus.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch typisch für Luft-Wasser-Wechselwirkung ist ("Gluckern"), ist fachlich korrekt und entspricht dem Verhalten bei ungestörtem Strömungsablauf – hier jedoch als Störzeichen zu werten.
➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte Montage des Urinal-Siphons (z. B. falsche Einbaulage, undichte Dichtung) oder ein zu kleiner Abflussquerschnitt (unter 90 mm) können die Geräuschentwicklung massiv verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Funktionsprüfung des gesamten Spül- und Abflusssystems – inklusive Druckspüler-Test, Siphon-Dichtigkeitsprüfung und Überprüfung der Kanal-Lüftung nach DIN 1986-100.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass laute Glucker- und Gurgelgeräusche bei Druckspülung nicht normal sind und auf ein technisches Problem hinweisen – nicht auf einen akustischen Sonderfall.
- Alle nennen Luftansammlung in Leitungen als mögliche Ursache.
- Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Sanitär-Fachbetriebs zur Fehlerbehebung und verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation nach geltenden Normen.
- GoogleAI fokussiert stärker auf oberflächennahe Ursachen (Montage, Armatur, Verstopfung), während DeepSeek und Qwen das Systemverhalten im Abwassernetz (Lüftung, Unterdruck, Siphonsicherheit) als zentrales Risiko einstufen.
- GoogleAI bewertet das Problem primär als Funktionsstörung, DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die hygienische Gefährdung durch mögliche Siphon-Entleerung hervor.
- DeepSeek ergänzt das Thema mit der zwingenden Forderung nach einem Rohrbelüfter nach DIN EN 1717 und erklärt die Rückflussgefahr bei fehlender Belüftung.
- Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an die Abwasserleitung (DNAbk. ≥ 90, DIN 1986-100) und nennt konkrete Siphon-Montagefehler als mögliche Ursache.
- GoogleAI erwähnt "Verstopfung" als mögliche Ursache – diese wird von DeepSeek und Qwen nicht als zentrale Erklärung genannt, spielt aber bei lokalen Geräuschen durch Strömungsbehinderung durchaus eine Rolle.
- GoogleAI formuliert: "Druckspülungen sind generell etwas lauter als Spülkästen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: "Ein ordnungsgemäß installierter Druckspüler arbeitet leise" (DeepSeek), "Geräusche sind ein klares Indiz für einen Installationsfehler" (DeepSeek/Qwen). Die sicherere, normkonforme Einschätzung lautet: kein Gluckern bei korrekter Installation.
- Entscheidend ist die systemische Betrachtung nach DIN 1986-100 und DIN EN 1717 – nicht die isolierte Geräuschanalyse. Priorisieren Sie die Prüfung von Lüftung, Fallleitung und Siphon vor Armatur-Tests.
Thema Status KI-Konsens Normalität der Geräusche ❌ Widerspruch GoogleAI sieht leichte Geräuschverstärkung als normal an – DeepSeek und Qwen bestimmen einwandfrei: Gluckern ist ein klarer Installationsfehler und niemals akzeptabel. Hygienische Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Geräusche auf ein hydraulisches Ungleichgewicht hindeuten, das Siphon-Entleerung, Geruchseintrag oder Rückstau begünstigen kann. Zentrale technische Ursache ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Lüftungsmangel als Hauptursache; GoogleAI nennt sie nur unter mehreren Möglichkeiten. Der KI-Konsens geht zugunsten der Lüftungs- und Dimensionierungsproblematik, da sie in zwei Analysen als primär und normkonform identifiziert wird. Erforderliche Normen ✅ Konsens Alle Modelle verweisen implizit oder explizit auf DIN-Normen: DeepSeek nennt DIN EN 1717, Qwen DIN 1986-100. Der Konsens lautet: Einhaltung der Hygiene- und Lüftungsnormen ist zwingende Voraussetzung für betriebssichere Druckspülung. Fachliche Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei sind sich einig: Eigenreparaturen verboten – Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit hydraulischer Funktionsprüfung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche weisen auf ein normwidriges Abwassersystem hin – priorisieren Sie die Prüfung der Lüftung (Rohrbelüfter), der Fallleitung (DN ≥ 90, Steigung) und des Siphons durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor allen anderen Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck in Abwasserleitung durch fehlende Belüftung Entleerung von Siphonen → Geruchseintrag, hygienisch gefährliche Rückstaubedingungen 🔴 Risiko Falsche Dimensionierung der Fallleitung (zu klein oder zu flach) Unzureichender Abfluss, erhöhte Geräuschentwicklung, Verstopfungsanfälligkeit 🔴 Risiko Defekter oder falsch montierter Urinal-Siphon Dauerhafte Geruchsbelästigung, erhöhte Verschmutzung, Verletzung der Hygieneverordnung 🔴 Risiko Druckspülarmatur mit zu hohem Druck oder defektem Ventil Unkontrollierte Luft-Wasser-Mischung → akustische Belästigung und mechanische Belastung der Leitungen 🔴 Risiko Eigenständige Reparaturversuche ohne Fachkenntnis Gefährdung der Gewährleistung, Verschlimmerung hydraulischer Fehler, mögliche Schadenshaftung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer Rohrbelüftung nach DIN EN 1717 Nachhaltige Beseitigung von Geräusch und Risiko – langfristige Betriebssicherheit und Normkonformität ✅ Chance Systematische hydraulische Prüfung nach DIN 1986-100 Erkennung und Behebung latenter Mängel im gesamten Abwassersystem – Prävention künftiger Störungen ✅ Chance Ersatz eines veralteten oder nicht normgerechten Siphons Verbesserte Geruchssperre, reduzierte Geräuschentwicklung, höhere Hygiene-Compliance ✅ Chance Dokumentation aller Prüf- und Reparaturmaßnahmen Sicherstellung der Nachweisbarkeit bei behördlichen Kontrollen oder bei Gewährleistungsfragen ✅ Chance Ausbildung des Hauswartes im Umgang mit Druckspülern Schnellere Erkennung künftiger Störungen, reduzierte Ausfallzeiten und bessere Kommunikation mit Fachbetrieben Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit expliziter Bitte um hydraulische Funktionsprüfung nach DIN 1986-100 und Prüfung der Rohrbelüftung nach DIN EN 1717.
- Lüftungssystem überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Sichtprüfung und Funktionskontrolle des Rohrbelüfters – inklusive Verdichtungsprüfung (z. B. mit Prüfballon) und ggf. Nachrüstung.
- Abwasserfallleitung messen und dokumentieren lassen: Lassen Sie Durchmesser (mindestens DN 90), Neigung und Länge der Fallleitung prüfen und in Schriftform bestätigen.
- Urinal-Siphon dicht und normgerecht prüfen: Der Fachbetrieb muss Siphonmontage, Wassersperrenhöhe und Dichtigkeit testen – ggf. Austausch gegen einen nach DIN 4760 geprüften Urinal-Siphon veranlassen.
- Druckspülarmatur justieren oder austauschen: Bei zu hohem Spüldruck: Einstellung der Armatur durch Fachkraft gemäß Herstellervorgabe (Keramag Corso-Datenblatt); bei Defekt: Austausch gegen originalkompatible, zertifizierte Armatur.
- Alle Prüfergebnisse und Reparaturen schriftlich dokumentieren: Bewahren Sie Prüfprotokolle, Rechnungen und Herstellerdokumente mindestens 10 Jahre auf – relevant für Gewährleistung, Versicherung und behördliche Nachweise.
- Druckspülung
- Eine Druckspülung ist ein Spülsystem, das das Wasser mit hohem Druck in das Urinal oder die Toilette befördert. Sie ist im Vergleich zu einem Spülkasten leistungsstärker und hygienischer, aber auch lauter. Verwandte Begriffe: Spülkasten, Spülarmatur, Wasserdruck.
- Spülarmatur
- Die Spülarmatur ist das Bauteil, das die Wassermenge und den Zeitpunkt der Spülung steuert. Sie kann mechanisch oder elektronisch betrieben werden. Verwandte Begriffe: Ventil, Steuerung, Wassermenge.
- Keramag Corso
- Keramag Corso ist eine Serie von Sanitärkeramikprodukten, darunter Urinale, Toiletten und Waschtische. Die Produkte zeichnen sich durch ihr modernes Design und ihre hohe Qualität aus. Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Urinal, Design.
- Lufteinschlüsse
- Lufteinschlüsse sind Luftblasen, die sich in den Wasserleitungen befinden können. Sie können zu Geräuschen und einer verminderten Spülleistung führen. Verwandte Begriffe: Entlüften, Wasserleitung, Geräusche.
- Verstopfung
- Eine Verstopfung liegt vor, wenn der Abfluss durch Ablagerungen oder Fremdkörper behindert wird. Dies kann zu Geräuschen, schlechtem Abfluss und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau führen. Verwandte Begriffe: Abflussrohr, Reinigung, Rohrreinigung.
- Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Probleme mit Sanitäranlagen zu beheben. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Sanitärtechnik.
- Abflussrohr
- Das Abflussrohr leitet das Abwasser vom Urinal oder der Toilette in die Kanalisation. Es muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht verlegt sein, um Verstopfungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung.
- Warum ist meine Urinal-Spülung so laut?
Laute Spülgeräusche bei Urinalen mit Druckspülung können verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Installation, Lufteinschlüsse in den Leitungen, eine defekte Spülarmatur oder Verstopfungen im Abfluss. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. - Kann ich die Lautstärke meiner Urinal-Spülung selbst reduzieren?
Sie können zunächst überprüfen, ob die Spülarmatur korrekt eingestellt ist und ob es offensichtliche Verstopfungen im Urinal gibt. Lufteinschlüsse können manchmal durch mehrmaliges Spülen beseitigt werden. Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Sind Druckspülungen generell lauter als andere Spülsysteme?
Ja, Druckspülungen sind in der Regel lauter als Spülkästen, da sie das Wasser mit höherem Druck in das Urinal befördern. Allerdings sollten die Geräusche nicht übermäßig laut oder störend sein. - Was kostet die Reparatur einer lauten Urinal-Spülung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Einstellung der Spülarmatur ist günstiger als der Austausch einer defekten Armatur oder die Beseitigung einer Verstopfung. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Wie oft sollte eine Urinal-Spülung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Urinal-Spülung ist empfehlenswert, um Probleme wie Verstopfungen oder Defekte frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Intervalle hängen von der Nutzungshäufigkeit und den Herstellerangaben ab. - Kann eine falsche Installation die Ursache für laute Spülgeräusche sein?
Ja, eine fehlerhafte Installation des Urinals oder der Spülarmatur kann zu lauten Geräuschen führen. Beispielsweise können falsch verlegte oder nicht richtig befestigte Leitungen Vibrationen und Geräusche verursachen. - Welche Werkzeuge benötige ich, um eine Urinal-Spülung selbst zu reparieren?
Für einfache Überprüfungen und Reinigungen benötigen Sie möglicherweise Schraubenschlüssel, Zangen und Reinigungsmittel. Für komplexere Reparaturen oder den Austausch von Teilen sind jedoch spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse erforderlich. - Wo finde ich Ersatzteile für meine Keramag Corso Urinal-Spülung?
Ersatzteile für Keramag Corso Urinale erhalten Sie im Sanitärfachhandel oder direkt beim Hersteller. Halten Sie die Modellbezeichnung und gegebenenfalls die Seriennummer bereit, um die passenden Teile zu finden.
- Urinal-Installation: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Installation eines Urinals. - Druckspüler vs. Spülkasten: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der beiden Spülsysteme hinsichtlich Kosten, Leistung und Wartung. - Geräuscharme Spülsysteme: Tipps und Tricks
Informationen zur Reduzierung von Spülgeräuschen im Badezimmer. - Urinal reinigen und pflegen: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung und Pflege eines Urinals, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden. - Sanitär-Installation: Was Sie beachten müssen
Wichtige Aspekte bei der Planung und Durchführung von Sanitärinstallationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Druckspülung, Keramag, Corso". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11135: Keramag Corso Urinal: Laute Spülgeräusche – Ursachen & Lösungen für Druckspüler?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP-Spülkasten mit Druckspüler kombinieren: Vor- & Nachteile für Flachspüler?
- … Taste für's große Geschäft => Druckspülung mit Trinkwasser …
- … Geschäft zu reduzieren. Eine weitere Option ist der Einbau eines zusätzlichen Urinals für das kleine Geschäft . …
- … Behälter mit Überlauf bauen (Alukasten schweißen ) elektromagnetventile für Spülung und Druckspülung einbauen und über Zeitrelais wieder schließen lassen, Spülrohr selbst zusammenschweißen, kleben, …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal ohne Wasser nach Reparatur: Ursachen für Gerüche & lautes Blubbern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Wie viele WCs, Waschbecken oder Urinale dürfen an eine Fallleitung? Berechnungsgrundlagen & wichtige Normen für Sanitäranlagen. Jetzt …
- … Fallleitung, Sanitäranlagen, WC, Waschbecken, Urinal, Anzahl, Berechnung, DINAbk. EN 12056, Abwasser, Entlüftung …
- … Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung finalisieren: Meinungen zu Lageplan, Schnitt & Keller vor Baueingabe?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus planen: Garagenpositionierung, Heizsystem & Raumaufteilung – Expertenrat?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Optimierung, Raumaufteilung & Stellmöglichkeiten prüfen
- … Einteilung im Bad für Doppelwaschbecken, Dusche, Badewanne, WC, Urinal, Schrank und evtl. Schacht für Wäscheabwurf ins EGAbk.-Büro. Gibt es hier …
- … Referenzen (DINAbk. 1986-100, §31 LBOAbk. BW) und nennt die Unzulässigkeit des Urinals im Familienbad – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. …
- … Qwen verurteilt Urinal und Wäscheabwurfschacht als rechtswidrig; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Elemente überhaupt …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Eingang/Gästebad/Küche: Alternativvorschläge für bessere Raumaufteilung?
- … Vorschläge? Das Gästebad sollte auf jeden Fall genügend Platz für WC, Urinal, Waschbecken und Dusche bieten, die Küche aber natürlich auch nicht zu …
- … Gästebad: Überprüfen Sie die Anordnung von WC, Urinal, Waschbecken und Dusche. Gibt es ungenutzten Raum? Können Elemente anders platziert …
- … Die Anfrage zielt auf Alternativvorschläge ab, wobei das Gästebad mit WC, Urinal, Waschbecken und Dusche ausgestattet werden soll, ohne die Küche zu stark …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Druckspülung, Keramag, Corso" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Druckspülung, Keramag, Corso" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keramag Corso Urinal: Laute Spülgeräusche – Ursachen & Lösungen für Druckspüler?
Suche nach: Urinal-Spülung laut: Was tun?
Suche nach: Urinal, Druckspülung, Keramag Corso, Spülgeräusche, Gluckergeräusche, Sanitär, Installation, Lärm, Bad
