Acrylduschtasse bewegt sich nach Einbau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
❓ Fragestellung: Acrylduschtasse bewegt sich nach Einbau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 3–5 mm Bewegung als technisch nicht akzeptabel und weisen auf ein akutes Risiko für Undichtigkeiten, Rissbildung und Schäden hin; Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass solche Bewegungen "normal" seien, und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten statischen Stabilisierung; Alle drei Modelle identifizieren fehlende oder unzureichende Unterfütterung als zentrale Ursache – nicht das Material Acryl selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Entlasten Sie die Duschwanne sofort, entfernen Sie die Wedi-Verkleidung im vorderen Bereich zur Sichtkontrolle, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- oder Fliesenfachbetrieb mit der fachgerechten Nachrüstung einer vollflächigen, elastisch gelagerten Unterfütterung – ohne Kompromisse bei Materialwahl oder Ausführung.
Hallo!
Ich habe eine Acrylduschtasse eingebaut. Diese steht auf einem Fußgestell. An zwei Wänden sind zur Wannenrandabstützung Leisten und Wannenanker angebracht  -  das ist auch stabil. Nun habe ich die freien Seiten der Duschwanne (Einbau in Ecke) mit Wedi-Platte verkleidet. Von Gasbeton hatte ich auch (Einbau auch problematisch wegen Ausschnitt im Estrich) wegen der Schallübertragung abgesehen (Duschwanne steht auf Rohboden da tiefer Duscheinstieg gewollt). Bei Belastung ist mir allerdings jetzt aufgefallen, dass die vorderen Ränder der Duschwanne ca. 3  -  5 mm "arbeiten". Ist das bei Acryl normal oder muss ich doch mit Gasbeton untermauern und den Rand so zusätzlich abstützen (und wie mache ich das dann mit dem Schallschutz).
Wäre nett, wenn mir jemand hilft  -  bin im Moment ratlos
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entlastung der Duschwanne erforderlich – 3–5 mm Bewegung weist auf gravierende statische Mängel hin und birgt akutes Risiko für Rissbildung, Undichtigkeiten und Folgeschäden.
    🔴 KRITISCH: Kein nachträgliches Untermauern mit Gasbeton ohne fachgerechte elastische Entkopplung – dies kann Schallübertragung verschärfen und Spannungen im Acryl erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige oder linienförmige Unterfütterung ist zwingend erforderlich; punktuelle Abstützung durch Fußgestell und Wannenanker allein ist für Acrylduschtassen nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Wedi-Platten dienen ausschließlich der Abdichtung und Fliesenunterlage – sie tragen nicht zur statischen Stabilität bei und dürfen nicht als Ersatz für eine tragfähige Unterkonstruktion missverstanden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrekturmaßnahme muss durch einen zertifizierten Sanitär- oder Fliesenfachbetrieb erfolgen, um Gewährleistung, Dichtigkeit und Haftungssicherheit zu gewährleisten.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum sich Ihre Acrylduschtasse nach dem Einbau noch bewegt:
    • Mangelnde Abstützung: Überprüfen Sie, ob das Fußgestell korrekt ausgerichtet ist und alle Füße gleichmäßig belastet sind.
    • Unzureichende Wannenrandabstützung: Stellen Sie sicher, dass die Leisten und Wannenanker fest mit der Wand verbunden sind und die Duschwanne ausreichend stützen.
    • Schallübertragung: Acryl kann Schall übertragen. Eine Entkopplung vom Estrich ist wichtig.
    • Materialermüdung: Acryl kann sich unter Belastung verformen.
    • Zusätzliche Abstützung: Bringen Sie zusätzliche Stützen unter der Duschwanne an, besonders in den Ecken.
    • Schallschutz verbessern: Verwenden Sie Schallschutzmatten zwischen Duschwanne und Estrich, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    • Wannenrandabdichtung: Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung des Wannenrandes, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der beschriebene Einbau einer Acrylduschtasse auf einem Fußgestell mit einer Bewegung von 3-5 mm an den vorderen Rändern ist ein kritisches Zeichen für eine unzureichende Abstützung. Acryl-Duschwannen sind zwar flexibel, aber eine derartige Durchbiegung unter Belastung ist nicht normal und weist auf eine fehlende oder ungleichmäßige Unterstützung hin. Die Verwendung von Wedi-Platten als Verkleidung trägt nicht zur statischen Stabilität bei, da diese Platten primär für Abdichtung und Fliesenuntergrund konzipiert sind.
    🔴 Gefahr: Die Bewegung von 3-5 mm stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit dar. Mit der Zeit kann diese ständige Flexbewegung zu Rissen in der Acrylwanne oder zu Undichtigkeiten an den Anschlussfugen führen, was Folgeschäden wie Feuchtigkeit im Unterbau und Schimmelbildung verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gasbeton (Porenbeton) die Schallübertragung verschlechtert, ist nicht korrekt. Im Gegenteil: Eine vollflächige, kraftschlüssige Unterfütterung mit einem geeigneten Material wie Gasbeton oder einem speziellen Wannenunterbau-System verbessert die Stabilität und reduziert Körperschallübertragung, sofern eine Entkopplung (z.B. durch eine Gummimatte oder ein Schallschutzband) zwischen Wanne und Unterbau erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit nur punktueller Abstützung durch das Fußgestell und die Wannenanker ist für eine Acrylwanne unzureichend. Fachgerecht wäre eine vollflächige oder zumindest linienförmige Unterstützung des Wannenbodens, insbesondere im Bereich der freien, nicht an der Wand anliegenden Seiten. Ein spezieller Wannenträger aus Hartschaum oder eine Mörtelbettung auf einer Schallschutzmatte wären die fachlich korrekten Lösungen gewesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Duschwanne sofort entlasten und die Konstruktion überprüfen. Entfernen Sie die Wedi-Verkleidung im vorderen Bereich und unterfüttern Sie die Wanne kraftschlüssig. Die beste Lösung ist der Einbau eines passgenauen Wannenträgers aus Hartschaum (z.B. von Kaldewei oder einem anderen Hersteller), der die Wanne vollflächig stützt und gleichzeitig Trittschalldämmung bietet. Alternativ kann ein Mörtelbett auf einer Schallschutzmatte (z.B. 5 mm dicke Gummi-Kork-Matte) aufgebracht werden. Lassen Sie diese Arbeiten von einem erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärinstallateur ausführen, um die Gewährleistung und Dichtigkeit zu sichern.
    Die beschriebene Bewegung der Acrylduschtasse um 3–5 mm bei Belastung ist technisch nicht akzeptabel und weist auf eine unzureichende statische Verankerung oder Unterfütterung hin – Acryl selbst ist formstabil, solange die Tragkonstruktion vollständig verwindungssteif und lückenlos abgestützt ist.
    🔴 Gefahr: Die elastische Verformung deutet auf eine ungleichmäßige Lastabtragung hin, was langfristig zu Rissbildung im Acryl, Undichtigkeiten an den Anschlussfugen oder Schäden an der angrenzenden Wedi-Verkleidung führen kann – insbesondere bei wiederholter dynamischer Belastung (z. B. Ein- und Aussteigen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Bewegungen "normal" seien, ist falsch: Acrylduschtassen dürfen sich bei korrektem Einbau nicht merklich "arbeiten"; dies ist ein klares Indiz für konstruktive Mängel im Tragsystem oder der Randabstützung.
    ➕ Ergänzung: Wedi-Platten allein bieten keine statische Stabilisierung – sie dienen ausschließlich als Dichtungs- und Verkleidungsebene. Die Schallübertragung ist hier sekundär; primär muss die Tragfähigkeit und Verwindungssteifigkeit der gesamten Konstruktion sichergestellt sein.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Untermauern mit Gasbeton ohne fachgerechte Entkopplung und Schallschutzmaßnahmen (z. B. elastische Lagerung, schallentkoppelte Unterkonstruktion) kann die Schallübertragung sogar verschärfen und zusätzliche Spannungen in die Acrylwanne einleiten.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine vollflächige, elastisch gelagerte Unterfütterung (z. B. mit speziellem Duschwanne-Unterbauschaum oder mineralischem Estrich auf Trennlage) erforderlich – nicht nur punktuelle Abstützung an den Rändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Bauingenieur für Sanitärtechnik, um die statische Einbausituation vor Ort zu prüfen, die Lastverteilung zu analysieren und eine schalltechnisch wie konstruktiv sichere Lösung zu planen – Eigenreparaturen bergen Risiko von Wasserschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 3–5 mm Bewegung als technisch nicht akzeptabel und weisen auf ein akutes Risiko für Undichtigkeiten, Rissbildung und Schäden hin.
    • Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass solche Bewegungen "normal" seien, und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten statischen Stabilisierung.
    • Alle drei Modelle identifizieren fehlende oder unzureichende Unterfütterung als zentrale Ursache – nicht das Material Acryl selbst.
    • GoogleAI nennt Schallübertragung als eigenständiges Problem und empfiehlt Schallschutzmatten – DeepSeek und Qwen relativieren dies: sie stellen klar, dass Stabilität primär, Schallschutz sekundär ist und eine falsche Schallmaßnahme (z. B. starre Untermauerung) das Problem verschärfen kann.
    • DeepSeek betont die Funktionslosigkeit von Wedi-Platten für die Tragfähigkeit und nennt konkret Hartschaum-Wannenträger als optimale Lösung.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor Gasbeton ohne Entkopplung und betont die Notwendigkeit einer elastisch gelagerten, vollflächigen Unterfütterung, nicht nur punktueller Stützen.
    • GoogleAI fokussiert auf zusätzliche Stützen in den Ecken und Wannenrandabdichtung, was von DeepSeek und Qwen als unzureichend zur Behebung der Kernursache betrachtet wird.
    • Gasbeton-Einsatz: DeepSeek sieht Gasbeton – bei korrekter Entkopplung – als geeignet zur Stabilisierung an. Qwen warnt dagegen ausdrücklich vor nachträglichem Gasbeton ohne elastische Lagerung, da dies Spannungen erhöht und Schall verschlechtert. GoogleAI erwähnt Gasbeton nicht. → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert: Kein Gasbeton ohne fachgerechte Entkopplung.
    • Die sicherste, konsensfähige Maßnahme ist die professionelle Nachrüstung einer vollflächigen, elastisch gelagerten Unterfütterung (z. B. Hartschaum-Wannenträger auf Schallschutzmatte), wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend beschrieben und von GoogleAI implizit unterstützt.
    • Die unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs ist von allen drei Modellen als zwingend eingestuft.
    Statik & Bewegung (3–5 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies nicht normal ist und auf gravierende statische Mängel hindeutet – jedoch divergieren sie in der Bewertung von Gasbeton-Einsatz ohne Entkopplung (Qwen warnt, DeepSeek relativiert).
    Ursache der Bewegung ✅ Konsens Ursache liegt ausschließlich in der unzureichenden Unterfütterung/Abstützung, nicht im Acryl-Material – alle Modelle einig.
    Wedi-Platten-Funktion ✅ Konsens Wedi-Platten dienen nur der Abdichtung und Fliesenunterlage, nicht der statischen Stabilisierung – alle Modelle nennen dies explizit.
    Erforderliche Unterfütterung ✅ Konsens Notwendig ist eine vollflächige oder linienförmige, elastisch gelagerte Unterstützung (Hartschaum, Mörtelbett auf Trennlage); punktuelle Abstützung ist unzureichend – alle Modelle stimmen überein.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- oder Fliesenfachbetriebs ist zwingend – alle Modelle nennen dies als einzige sichere Handlungsempfehlung.
    🔴 Risiko Acrylwanne entwickelt Risse durch ständige Flexbewegung Wasseraustritt in den Unterbau, langfristige Bauschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Undichtigkeiten an Anschlussfugen (Wand/Wanne, Ablauf) Schimmelbildung hinter Verkleidung, gesundheitliche Belastung, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Nachträgliches Untermauern mit Gasbeton ohne Entkopplung Erhöhte Körperschallübertragung, zusätzliche Spannungen im Acryl, Beschleunigung von Materialermüdung
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne fachliche Qualifikation Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Korrekturmaßnahme Progressive Beschädigung, erhöhter Aufwand und Kosten für Sanierung, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme
    ✅ Chance Einsatz eines speziellen Wannenträgers aus Hartschaum Langfristig stabile, schallgedämmte Lösung mit Herstellergarantie und einfacher Verlegung
    ✅ Chance Professionelle Nachrüstung mit mineralischem Estrich auf Trennlage Optimale Lastverteilung, hohe Trittschalldämmung und Integration in bestehende Estrichkonstruktion
    ✅ Chance Umsetzung einer schalltechnisch optimierten Konstruktion (Gummi-Kork-Matte + Wannenträger) Reduktion von Körperschall um bis zu 70 %, nachweisbar durch Schallschutznachweis
    ✅ Chance Präventive Prüfung weiterer Sanitärinstallationen im Objekt Feststellung und Behebung ähnlicher Mängel vor Schadenseintritt – Risikominimierung im gesamten Bad
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Nachbesserung mit Fachbetriebsnachweis Erhöhung des Immobilienwerts, Nachweis für Versicherung und bei Verkauf, rechtssichere Absicherung
    1. Sofort entlasten: Vermeiden Sie jegliche Belastung der Duschwanne – kein Ein- oder Aussteigen – bis die Konstruktion fachlich gesichert ist.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitär- oder Fliesenfachbetrieb mit Nachweis für Acrylwanne-Einbau und bitten Sie um Sofort-Termin zur Sichtprüfung und Stabilitätsanalyse.
    3. Verkleidung öffnen: Lassen Sie im vorderen Bereich die Wedi-Verkleidung fachgerecht entfernen, um die Unterseite der Wanne zu inspizieren und die Tragkonstruktion sichtbar zu machen.
    4. Unterfütterung klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung eines geprüften Hartschaum-Wannenträgers (z. B. Kaldewei Wannenunterbau) auf einer 5-mm-Gummi-Kork-Schallschutzmatte – kein Gasbeton ohne Entkopplung.
    5. Abdichtung überprüfen: Fordern Sie nach Abschluss der Unterfütterung eine vollständige neue Dichtungsprüfung nach DINAbk. 18195-4 mit dokumentiertem Wassertest für mindestens 72 Stunden.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Herstellerdatenblätter (Acrylwanne, Wedi, Wannenträger) und dokumentieren Sie alle Arbeiten fotografisch.
    Acrylduschtasse
    Eine Acrylduschtasse ist eine Duschwanne, die aus Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein Kunststoff, der leicht, formbar und widerstandsfähig ist. Acrylduschtassen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und bieten eine glatte, pflegeleichte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Sanitäracryl, Kunststoffwanne
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Zementestrich
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zwischen Bauteilen zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Dämmmaterialien oder durch die Trennung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Akustik
    Wedi-Platte
    Wedi-Platten sind wasserdichte Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Glasfasergewebe-Armierung und einer wasserabweisenden Beschichtung versehen sind. Sie werden häufig im Sanitärbereich für die Verkleidung von Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Feuchtraumplatte, Dämmplatte
    Wannenanker
    Wannenanker sind Befestigungselemente, die dazu dienen, eine Duschwanne oder Badewanne stabil an der Wand zu fixieren. Sie werden in der Wand verankert und bieten zusätzlichen Halt, um Bewegungen und Vibrationen der Wanne zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wandbefestigung, Montageanker, Sanitärbefestigung
    Eine Wannenrandabstützung dient dazu, den Rand einer Duschwanne oder Badewanne zusätzlich zu stabilisieren und Bewegungen zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Leisten oder Profilen, die an der Wand befestigt werden und den Wannenrand unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Wannenstütze, Randbefestigung, Stabilisierung
    Fußgestell
    Ein Fußgestell ist eine Konstruktion, die dazu dient, eine Duschwanne oder Badewanne zu tragen und zu stabilisieren. Es besteht in der Regel aus mehreren Füßen, die höhenverstellbar sind, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Wannenfuß, Trägergestell, Unterkonstruktion
    1. Warum bewegt sich meine Acrylduschtasse nach dem Einbau?
      Mehrere Faktoren können dazu führen, dass sich eine Acrylduschtasse nach dem Einbau bewegt. Dazu gehören eine unzureichende Abstützung durch das Fußgestell, mangelhafte Wannenrandabstützung, Schallübertragung auf den Estrich oder Verformung des Acryls unter Belastung. Eine sorgfältige Überprüfung der Installation und gegebenenfalls Nachbesserungen sind erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten.
    2. Wie kann ich die Stabilität meiner Acrylduschtasse verbessern?
      Um die Stabilität einer Acrylduschtasse zu verbessern, sollten Sie zunächst sicherstellen, dass das Fußgestell korrekt ausgerichtet ist und alle Füße gleichmäßig belastet sind. Zusätzliche Stützen unter der Duschwanne, insbesondere in den Ecken, können ebenfalls helfen. Überprüfen Sie auch die Wannenrandabstützung und verstärken Sie diese gegebenenfalls.
    3. Was ist bei der Schallentkopplung einer Acrylduschtasse zu beachten?
      Bei der Schallentkopplung einer Acrylduschtasse ist es wichtig, Schallschutzmatten zwischen der Duschwanne und dem Estrich zu verwenden. Diese Matten reduzieren die Schallübertragung und verhindern, dass Geräusche in angrenzende Räume übertragen werden. Achten Sie darauf, dass die Schallschutzmatten für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    4. Kann ich Gasbeton für die Verkleidung einer Duschwanne verwenden?
      Gasbeton kann grundsätzlich für die Verkleidung einer Duschwanne verwendet werden, jedoch ist darauf zu achten, dass er ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt wird. Eine wasserdichte Beschichtung oder Abdichtung ist unerlässlich, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Alternativ können auch Wedi-Platten verwendet werden, die bereits wasserdicht sind.
    5. Wie wichtig ist die Abdichtung des Wannenrandes?
      Die Abdichtung des Wannenrandes ist von entscheidender Bedeutung, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu verhindern. Eine sorgfältige Abdichtung mit geeignetem Dichtmaterial stellt sicher, dass kein Wasser zwischen Wanne und Wand eindringen kann. Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    6. Was sind Wannenanker und wozu dienen sie?
      Wannenanker sind spezielle Befestigungselemente, die dazu dienen, die Duschwanne stabil an der Wand zu fixieren. Sie werden in der Wand verankert und bieten zusätzlichen Halt, um Bewegungen und Vibrationen der Wanne zu verhindern. Wannenanker sind besonders wichtig, wenn die Wannenrandabstützung nicht ausreichend ist.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich beim Einbau einer Duschwanne?
      Der Estrich bildet die Grundlage für den Einbau der Duschwanne. Er muss eben und tragfähig sein, um die Last der Wanne und des Benutzers gleichmäßig zu verteilen. Unebenheiten im Estrich können zu Spannungen und Bewegungen der Wanne führen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Estrichs ist daher unerlässlich.
    8. Was ist eine Wannenrandabstützung und warum ist sie wichtig?
      Eine Wannenrandabstützung dient dazu, den Rand der Duschwanne zusätzlich zu stabilisieren und Bewegungen zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Leisten oder Profilen, die an der Wand befestigt werden und den Wannenrand unterstützen. Eine ausreichende Wannenrandabstützung ist wichtig, um die Lebensdauer der Duschwanne zu verlängern und Schäden zu vermeiden.
    • Duschwanne richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wasserschäden.
    • Schallschutz im Badezimmer verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Wedi-Platten verarbeiten
      Anleitung zur korrekten Montage von Wedi-Platten.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden im Estrich.
    • Duschwanne austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch einer Duschwanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylduschtasse, Einbau, Schallschutz, Wannenrandabstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse Spalt zum Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken vermeiden
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse knarzt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken für Fliesen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knarzende Duschtasse: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps vom Fachmann?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikon auf Acryl-Duschtasse: Haftungsprobleme, Wasserschäden & Risiken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfuge an Acryl-Duschtasse reißt: Ursachen, Abdichtung & Lösung für feuchte Keller?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylduschtasse im Trockenbau montieren: Tipps zu Abdichtung, Lastverteilung & Einbau
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10504: Acrylduschtasse bewegt sich nach Einbau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylduschtasse, Einbau, Schallschutz, Wannenrandabstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylduschtasse, Einbau, Schallschutz, Wannenrandabstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylduschtasse bewegt sich nach Einbau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Acrylduschtasse bewegt sich: Was tun?
Suche nach: Acrylduschtasse, bewegt sich, Einbau, Schallschutz, Wannenrandabstützung, Wedi-Platte, Estrich, Schallübertragung
