Flache Duschtasse 90x90 mit Styroporkörper: Einbauhöhe, Syphon-Aussparung & Viertelkreis-Optionen
Der Thread behandelt die Auswahl und den Einbau einer flachen 90x90 Duschtasse mit Styroporkörper, wobei besonderes Augenmerk auf Einbauhöhe, Syphon-Aussparung und die Eignung für Viertelkreisduschen gelegt wird. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung wird hervorgehoben.
Wir wollen einen möglichst flachen Einbau unserer Duschtasse.
Diese muss aber auf dem Estrich stehen, Aussparung für Syphon ist noch möglich. Wer kennt eine Duschtasse mit Styroporkörper zusammen 6 ... 8 cm hoch. Diese sollte für eine Viertelkreisdusche 90x90 cm Radius 50 oder 55 cm passen und eine Tiefe von ca. 6,5 cm haben.
    🔴 KRITISCH: Eine Gesamteinbauhöhe von nur 6–8 cm für eine 90×90-cm-Viertelkreisdusche mit Styroporkörper ist technisch nicht realisierbar ohne massive Risiken: unzureichendes Gefälle (<1 %), Wasserrückstau, Schäden an der Abdichtung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Der Styroporkörper darf keiner Dauerfeuchtigkeit ausgesetzt sein – bei unzureichendem Gefälle oder Undichtigkeiten quillt er auf, verliert seine Stabilität und begünstigt biologischen Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechter Einbau erfordert eine geprüfte Abdichtung nach DINAbk. 18534 sowie ein geplantes Abwasserrohr mit mindestens 1 cm/m Gefälle – dies ist bei 6–8 cm Gesamthöhe nur bei vorheriger Estrichverdichtung oder -aushub möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Siphon muss flachbauend (max. 5 cm Bauhöhe) sein; die Syphon-Aussparung muss bereits vor Estrichverlegung präzise geplant und ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Duschwanne mit Styroporkörper darf nicht "auf dem Estrich stehen", sondern muss in die Aufbaustruktur integriert werden – entweder eingelassen oder auf einer stabilen Ausgleichsschicht mit integrierter Gefälleschale montiert.
    Ich verstehe, dass Sie eine flache Duschtasse mit Styroporkörper für eine Viertelkreisdusche (90x90 cm) suchen, die eine geringe Einbauhöhe (6-8 cm) ermöglicht und auf dem Estrich montiert werden kann. Die Syphon-Aussparung ist noch flexibel.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Material: Achten Sie auf hochwertiges Acryl oder Mineralguss für die Duschtasse selbst. Der Styroporkörper dient primär als Träger und zur Wärmeisolierung.
    • Einbauhöhe: Prüfen Sie die tatsächliche Einbauhöhe inklusive Ablaufgarnitur.
    • Ablaufleistung: Eine ausreichende Ablaufleistung ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Duschtasse mit Ihrer geplanten Duschkabine (Viertelkreis) kompatibel ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Einbausituation zu finden.
    Der Nutzer plant den Einbau einer flachen Duschtasse (90x90 cm, Viertelkreis) mit einer Gesamtaufbauhöhe von 6-8 cm inklusive Styroporkörper. Die Duschtasse soll auf dem Estrich stehen, wobei eine Aussparung für den Siphon vorgesehen ist. Die gewünschte Bautiefe von ca. 6,5 cm ist extrem niedrig und liegt im Bereich von bodengleichen oder nahezu bodengleichen Duschlösungen.
    🔴 Gefahr: Eine Gesamtaufbauhöhe von nur 6-8 cm inklusive Styroporkörper und Duschwanne ist kritisch. Bei vielen handelsüblichen Systemen beträgt die reine Wannenhöhe bereits 3-4 cm, sodass für den Styroporkörper und das Gefälle nur 2-4 cm verbleiben. Dies kann zu unzureichendem Gefälle (unter 1-2%) führen, was Wasserstau und langfristige Schäden an der Abdichtung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Duschtasse auf dem Estrich stehen muss, ist nicht zwingend. Bei vielen flachen Systemen wird die Duschwanne in den Estrich eingelassen oder auf einer Ausgleichsschicht montiert. Eine reine Aufstellung auf dem Estrich ohne Berücksichtigung des Rohfußbodens kann zu Höhenproblemen mit angrenzenden Räumen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussparung für den Siphon muss präzise geplant werden. Bei einer Aufbauhöhe von 6-8 cm ist der Einbau eines flachen Siphons (z.B. 5 cm Bauhöhe) zwingend erforderlich. Zudem muss das Abwasserrohr (meist DNAbk. 50) mit ausreichendem Gefälle (mind. 1 cm pro Meter) verlegt werden. Der Nutzer sollte prüfen, ob der vorhandene Estrich ausreichend dick ist, um das Abwasserrohr darin zu verlegen.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einer Viertelkreisdusche mit Radius 50 oder 55 cm ist marktüblich. Viele Hersteller bieten solche Formate an. Die Kombination aus Styroporkörper und Duschwanne ist eine bewährte Methode für flache Duschsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit der Planung und Montage. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Estrichdicke ausreicht, um das Abwasserrohr mit Gefälle zu verlegen. Wählen Sie ein geprüftes Duschsystem (z.B. mit ABP-Zulassung) und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da bereits kleine Fehler zu Wasserschäden führen können.
    Die Anfrage zielt auf eine besonders flache Duschtasse mit Styroporkern für eine Viertelkreis-Dusche (90×90 cm), wobei eine Einbauhöhe von nur 6–8 cm angestrebt wird – ein technisch anspruchsvolles Vorhaben mit erheblichen baulichen und sicherheitstechnischen Einschränkungen.
    🔴 Gefahr: Eine Einbauhöhe von 6–8 cm inkl. Styroporkörper und Dichtungsschicht ist bei einer 90×90-cm-Viertelkreisdusche nicht realistisch: Der notwendige Gefälleausgleich (mind. 2 % zum Syphon), die Mindeststärke der Dichtungsebene (mind. 3–5 mm), die Tragfähigkeit des Styroporkörpers sowie die erforderliche Aufstandsfläche für die Fliesen- oder Natursteinverkleidung machen eine solche Bauhöhe technisch unmöglich – ohne massive Risiken für Wasserschäden, statische Instabilität oder Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Tiefe von ca. 6,5 cm bezieht sich vermutlich nur auf den Styroporkörper – nicht auf die Gesamthöhe inkl. Dichtung, Estrichanpassung, Fliesen und Syphonanschluss. Die tatsächliche Einbauhöhe liegt bei flachen Systemen mit Styroporkern realistisch bei mindestens 10–12 cm, oft deutlich höher bei Viertelkreis-Ausführungen mit integrierter Syphon-Aussparung.
    ➕ Ergänzung: Für Viertelkreis-Duschen mit Radius 50–55 cm ist eine maßgenaue Abstimmung von Bodenprofil, Syphonposition (zentral oder seitlich), Gefälleführung und Dichtungskonzept zwingend erforderlich – Standardprodukte mit Styroporkern sind hier oft nicht geeignet; stattdessen kommen meist maßgefertigte Duschpaneele oder spezielle Edelstahl- oder Acryl-Systeme mit integrierter Gefälleschale infrage.
    🔴 Gefahr: Ein zu flacher Einbau ohne ausreichende Gefälletiefe führt zu Stauwasser, erhöhtem Schimmelrisiko, unzureichender Ablaufleistung und langfristiger Zerstörung der Abdichtung – insbesondere bei Styroporkörpern, die bei Feuchtigkeitsstau aufquellen oder biologisch befallen werden können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine flache Dusche mit Styroporkörper einzubauen, ist sinnvoll – sofern die statischen, hydraulischen und bauphysikalischen Randbedingungen eingehalten werden; Styroporkörper bieten Vorteile bei Wärmedämmung und Gewichtsreduktion, aber nur bei fachgerechter Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb sowie einen geprüften Bau- oder Sachverständigen für Barrierefreiheit und Feuchteschutz, um eine technisch sichere, normkonforme (DIN 18534, DIN 18195) und dauerhafte Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Syphon-Aussparung, des Gefälles und der statischen Aufstandsfläche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Styroporkörpern für flache Duschen – bei korrekter Ausführung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch einen Sanitär-Fachbetrieb.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer normkonformen Abdichtung (DIN 18534).
    • GoogleAI sieht eine 6–8-cm-Einbauhöhe "als machbar" an (keine explizite Warnung); DeepSeek und Qwen bewerten diese Höhe einstimmig als technisch kritisch bzw. unrealistisch – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Gefälleanforderungen; DeepSeek und Qwen nennen explizit 1–2 % Gefälle als Minimum – tieferes Gefälle wird als Risiko identifiziert.
    • DeepSeek ergänzt detailliert zur Siphon- und Rohrverlegehöhe sowie zur Estrichdickenprüfung.
    • Qwen ergänzt zur Notwendigkeit maßgefertigter Lösungen (keine Standard-Styroporkörper), zur Dichtungsdicke (3–5 mm) und zur Gefahr des Styroporaufquellens bei Feuchtigkeit.
    • GoogleAI formuliert keine Warnung zur Einbauhöhe – DeepSeek und Qwen warnen klar und einstimmig vor der 6–8-cm-Höhe als "kritischem Risiko". Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur GoogleAI-Einschätzung) wird priorisiert.
    • Vor Einbau: Estrichdicke, Rohrposition und Gefälle mittels Baugutachter oder Sanitärplaner prüfen lassen – nicht auf Herstellerangaben allein verlassen.
    • Keine Standard-Styroporkörper verwenden – ausschließlich geprüfte Systeme mit ABP-Zulassung oder bautechnischer Bauartgenehmigung einsetzen.
    Gesamteinbauhöhe 6–8 cm ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral/positiv; DeepSeek & Qwen: eindeutig kritisch – technisch nicht realistisch ohne erhebliches Schadensrisiko. Konsens: nicht zulässig.
    Styroporkörper Einsatz ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten Styroporkörper – unter der Voraussetzung fachgerechter Verlegung, ausreichender Abdichtung und ausreichendem Gefälle.
    Gefälle mindestens 1–2 % ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit 1–2 %, GoogleAI erwähnt "ausreichende Ablaufleistung", was fachlich dasselbe impliziert. Konsens: mindestens 1 %, ideal 1,5–2 %.
    Fachplanung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei fordern einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb; Qwen ergänzt: zusätzlich Sachverständigen für Feuchteschutz/Barrierefreiheit.
    Syphon-System ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen flachen Siphon (≤5 cm); GoogleAI erwähnt "flexible Aussparung", aber keine Höhenanforderung. Konsens: flacher Siphon zwingend erforderlich, aber kein Konsens zur konkreten Bauhöhe in der Aussparung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, ABP-zugelassene flache Duschsysteme mit mindestens 10–12 cm Gesamthöhe, planen Sie die Siphonposition vor Estrichverlegung ein, lassen Sie Gefälle und Estrichdicken vorab prüfen und vermeiden Sie jegliche Eigenbau-Varianten mit Styroporkörpern unter 9 cm Gesamthöhe.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (<1 %) bei 6–8 cm Einbauhöhe Wasserstau, langfristige Schädigung der Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden im Estrich
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme durch Styroporkörper Aufquellen, Verlust der Tragfähigkeit, biologischer Befall (Schimmel, Bakterien)
    🔴 Risiko Fehlende Integration des Siphons in die Bauhöhe Unmögliches Anschließen des Abwasserrohrs oder unzulässige Rohrkrümmung → Verstopfungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Abdichtung nach DIN 18534 Wassereintrag in Gebäudesubstanz, Nachbarwohnungen, Bauschäden mit Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Fehlende statische Aufstandsfläche für Fliesen/Naturstein Rissbildung in Verkleidung, Lockerung der Fliesen, Ablösen der Dichtung
    ✅ Chance Höhenoptimierung durch geprüfte Systeme mit integrierter Gefälleschale Barrierefreie Dusche mit nur 10–12 cm Gesamthöhe möglich, ohne Kompromisse bei Sicherheit
    ✅ Chance Wärmedämmung durch Styroporkörper Angenehmere Trittfestigkeit, reduzierter Energieverbrauch für Fußbodenheizung
    ✅ Chance Leichtere Verlegung bei geringem Gewicht Kürzere Einbauzeit, geringere Belastung für bestehenden Estrich
    ✅ Chance Individuelle Planung mit Siphonzentrierung Optimierte Ablaufleistung, reduzierte Stauzeiten, höhere Hygiene
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Mineralguss- oder Edelstahl-Duschpaneele Längere Lebensdauer, höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischer Belastung und mechanischem Verschleiß
    1. Keinen Einbau mit 6–8 cm Gesamthöhe vornehmen: Verwerfen Sie alle Angebote oder Konzepte, die eine Einbauhöhe unter 10 cm versprechen – dies ist bauphysikalisch nicht zuverlässig realisierbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sanitär-Fachbetrieb mit Nachweis über ABP-Zulassung und Erfahrung in flachen Duschsystemen – nicht nur einen Handwerker "fürs Grobe".
    3. Estrichprüfung vor Einbau: Lassen Sie die aktuelle Estrichdicke sowie die Tiefe des Abwasserrohrs durch einen Sachverständigen oder Planer messen – nur so lässt sich ein tragfähiges Gefälle sicherstellen.
    4. ABP-geprüftes Duschsystem wählen: Verlangen Sie beim Hersteller die aktuelle Bauartgenehmigung oder ABP-Dokumentation (z. B. von DIBtAbk. oder ift Rosenheim) – kein "hausinternes Zertifikat" akzeptieren.
    5. Syphonposition festlegen und dokumentieren: Vor Estrichverlegung muss die genaue Position des Siphons (zentral oder seitlich) festgelegt, abgemessen und im Bauplan vermerkt werden – inkl. notwendiger Aussparungstiefe.
    6. Abdichtung durch Spezialist ausführen lassen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – keine "zusätzliche Leistung" durch den Fliesenleger.
    Styroporkörper
    Ein Styroporkörper dient als Träger und zur Wärmeisolierung bei Duschtassen. Er ermöglicht eine einfache Installation und kann Unebenheiten im Estrich ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmung.
    Syphon
    Ein Syphon (auch Geruchsverschluss genannt) verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in das Badezimmer gelangen. Er besteht aus einem U-förmigen Rohr, in dem immer etwas Wasser stehen bleibt.
    Verwandte Begriffe: Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss, Abwasserrohr.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsmasse.
    Viertelkreisdusche
    Eine Viertelkreisdusche ist eine Duschkabine, die in einer Ecke des Badezimmers platziert wird und eine Viertelkreisform hat. Sie ist platzsparend und bietet dennoch ausreichend Duschfläche.
    Verwandte Begriffe: Duschkabine, Eckdusche, Runddusche.
    Ablaufleistung
    Die Ablaufleistung gibt an, wie viel Wasser pro Minute durch den Abfluss abgeleitet werden kann. Eine ausreichende Ablaufleistung ist wichtig, um stehendes Wasser in der Dusche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abflussmenge, Wasserdurchsatz, Kapazität.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Duschtassen und Badewannen verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und fühlt sich angenehm warm an.
    Verwandte Begriffe: PMMA, Sanitäracryl, Kunststoff.
    Mineralguss
    Mineralguss ist ein Verbundwerkstoff aus Mineralien und Kunstharz, der für die Herstellung von Duschtassen und Waschtischen verwendet wird. Er ist robust, stabil und widerstandsfähig gegen Kratzer.
    Verwandte Begriffe: Kunststein, Solid Surface, Verbundwerkstoff.
    1. Welche Vorteile bietet eine Duschtasse mit Styroporkörper?
      Eine Duschtasse mit Styroporkörper bietet eine gute Wärmeisolierung, was den Duschkomfort erhöht. Zudem ermöglicht der Styroporkörper eine einfache Installation und kann Unebenheiten im Estrich ausgleichen.
    2. Worauf muss ich bei der Syphon-Aussparung achten?
      Die Syphon-Aussparung muss ausreichend dimensioniert sein, um einen reibungslosen Wasserablauf zu gewährleisten. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem gewählten Syphon-Modell und die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
    3. Kann ich eine Duschtasse mit Styroporkörper direkt auf den Estrich kleben?
      Ja, in der Regel können Duschtassen mit Styroporkörper direkt auf den Estrich geklebt werden. Verwenden Sie hierfür einen geeigneten Montagekleber, der für Styropor und Estrich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie reinige ich eine Duschtasse mit Styroporkörper richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Oberfläche der Duschtasse beschädigen könnten. Spülen Sie die Duschtasse nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Duschtassen mit Styroporkörper?
      Alternativen sind bodengleiche Duschen mit mineralischen Trägerelementen oder Duschtassen aus Acryl oder Stahl-Emaille, die auf Füßen oder einem Rahmen montiert werden.
    6. Wie finde ich die passende Größe für meine Viertelkreisdusche?
      Messen Sie den Radius Ihrer Duschkabine und wählen Sie eine Duschtasse mit dem passenden Radius. Achten Sie auch auf die Gesamtabmessungen der Duschtasse, um sicherzustellen, dass sie in Ihr Badezimmer passt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Mineralguss bei Duschtassen?
      Acryl ist ein leichtes und kostengünstiges Material, das sich angenehm warm anfühlt. Mineralguss ist schwerer und robuster, bietet eine hohe Stabilität und ist widerstandsfähiger gegen Kratzer.
    8. Wie hoch sollte die Ablaufleistung einer Duschtasse sein?
      Die Ablaufleistung sollte mindestens 30 Liter pro Minute betragen, um einen schnellen und zuverlässigen Wasserablauf zu gewährleisten. Bei größeren Duschtassen oder Regenduschen kann eine höhere Ablaufleistung erforderlich sein.
    • Bodengleiche Dusche planen
      Informationen zu barrierefreien Duschen und deren Gestaltung.
    • Duschkabinen-Typen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Duschkabinen-Modelle.
    • Badrenovierung: Kosten und Ablauf
      Tipps zur Planung und Budgetierung einer Badrenovierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Hinweise zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Wasserschäden.
    • Die richtige Duscharmatur auswählen
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Armatur für Ihre Dusche.
  2. Abdichtung Duschtasse: Wichtige Schicht hinter/unter Dusche!
    Foto von Thorsten Bulka
    Abdichtung nicht vergessen
    hinter und unter der Dusche muss eine Abdichtungsschicht gearbeitet werden. Wegen der Vertiefung ...?
    Je naach Untergrund und Aufbau  -  muss diese Dichter sein als die Fliesenfläche (Bauphysik frage 7?)
    Flache Duschtasse: Einbau, Abdichtung & Viertelkreis-Optionen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Auswahl und den Einbau einer flachen 90x90 Duschtasse mit Styroporkörper, wobei besonderes Augenmerk auf Einbauhöhe, Syphon-Aussparung und die Eignung für Viertelkreisduschen gelegt wird. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Abdichtung Duschtasse: Wichtige Schicht hinter/unter Dusche! wird betont, dass hinter und unter der Dusche eine Abdichtungsschicht unerlässlich ist, die je nach Untergrund dichter sein muss als die Fliesenfläche, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion deutet an, dass die Kombination aus flacher Duschtasse mit Styroporkörper eine gute Lösung für Badrenovierungen darstellt, um eine geringe Einbauhöhe zu realisieren, insbesondere wenn eine Syphon-Aussparung im Estrich möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer flachen Duschtasse sollte die Kompatibilität mit einer Viertelkreisdusche (90x90 cm, Radius 50/55 cm, Tiefe ca. 6,5 cm) geprüft und die Abdichtung gemäß den geltenden Bauvorschriften ausgeführt werden. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Produkte und Abdichtungssysteme zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Styroporkörper, Viertelkreisdusche, Syphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10324: Flache Duschtasse 90x90 mit Styroporkörper: Einbauhöhe, Syphon-Aussparung & Viertelkreis-Optionen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Styroporkörper, Viertelkreisdusche, Syphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Styroporkörper, Viertelkreisdusche, Syphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flache Duschtasse 90x90 mit Styroporkörper: Einbauhöhe, Syphon-Aussparung & Viertelkreis-Optionen
Suche nach: Flache Duschtasse mit Styroporkörper
Suche nach: flache Duschtasse, Styroporkörper, Viertelkreisdusche, Syphon, Einbauhöhe, Badrenovierung
