30 cm hohe Duschtasse: Stand der Technik? Normen, Einbau & Alternativen
❓ Fragestellung: 30 cm hohe Duschtasse: Stand der Technik? Normen, Einbau & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 30 cm hohe Einstiegskante nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht – insbesondere nicht im Sinne der Sicherheit, Barrierefreiheit und üblichen Baupraxis; Alle Modelle betonen die Relevanz der DIN 18040-1 (max. 2 cm Übergangshöhe für barrierefreie Duschen) und die grundsätzliche Verbindlichkeit normkonformer Ausführung; Alle Modelle verweisen auf die entscheidende Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung – die Abweichung von der Renova Nr. 1 fünfeckig wird durch DeepSeek und Qwen ausdrücklich als Mangel, durch GoogleAI implizit als Prüfpunkt genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Die 30 cm hohe Duschtasse stellt einen sicherheitsrelevanten, normwidrigen und vertragswidrigen Mangel dar. Eine Nachbesserung auf eine bodengleiche oder maximal 5 cm hohe, normkonforme Lösung ist unverzüglich einzufordern – begleitet von einem fachlichen Gutachten zur Abdichtung und Tragkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um eine 30 cm hohe Duschtasse, die anstelle einer vereinbarten Renova Nr. 1 Tasse eingebaut wurde. Es wird diskutiert, ob diese Höhe dem Stand der Technik entspricht, welche DIN-Normen relevant sind und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob Barrierefreiheit vereinbart wurde, da dies die zulässige Einbauhöhe beeinflusst. Die korrekte Abdichtung und der Geruchsverschluss spielen ebenfalls eine Rolle bei der Gesamtbauhöhe.
wir haben in unserem Generalunternehmer-Bauvertrag natürlich stehen, dass DINAbk.-Regeln und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten sind.
Für die Duschtasse hatten wir eine Renova Nr. 1 Tasse im Vertrag, nachträglich mündlich geändert auf Renova Nr. 1 fünfeckig.
Eingebaut wurde eine fünfeckige Duschtasse, die nicht nach Renova Nr 1 aussieht (die Verhältnisse der drei kurzen Geraden untereinander sind anders). Sie ist auch in sich höher (mind. 12 cm gegenüber 10 cm der Renova Tasse. Zusätzlich wurde sie auf einen für unsere Begriffe sehr hohen Polystyrol-Träger (auf dem Fertig-Fußboden) gesetzt, sodass man jetzt ziemlich hoch steigen muss, um in die Dusche zu gelangen.
Ist so eine Höhe noch im Rahmen des "Standes der Technik" bzw. können wir das rügen, weil keine Renova-Tasse eingebaut wurde?
Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße
Johannes Schwarz
🔴 KRITISCH: Eine Einstiegshöhe von ca. 30 cm birgt ein erhebliches Sturz- und Stolperrisiko – insbesondere bei Nässe – und widerspricht grundlegenden Sicherheitsanforderungen.
🔴 KRITISCH: Der Einsatz eines ungestützten, nicht statisch geprüften Polystyrol-Trägers auf Fertigfußboden gefährdet die Langzeitstabilität, die Abdichtungsebene und kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
⚠️ WICHTIG: Die Duschtasse entspricht nicht der vertraglich vereinbarten Renova Nr. 1 fünfeckig – dies ist ein rechtlich relevanter Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung.
⚠️ WICHTIG: Eine solche Höhe ist nicht mit den Anforderungen der DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) vereinbar; bodengleiche Duschen dürfen max. 2 cm Übergangshöhe aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Abdichtungsnorm DIN 18534 ist bei dieser konstruktiv ungebräuchlichen Höhenaufstockung besonders kritisch – fachgerechte Prüfung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erforderlich.
Ich beurteile die Frage nach dem Stand der Technik einer 30 cm hohen Duschtasse wie folgt:
Der "Stand der Technik" ist ein dynamischer Begriff, der sich an aktuellen Normen, Richtlinien und üblicher Baupraxis orientiert. Eine 30 cm hohe Duschtasse kann grundsätzlich dem Stand der Technik entsprechen, wenn sie den geltenden DIN-Normen (z.B. DIN 18040 für Barrierefreiheit, falls relevant) und den Herstellervorgaben entspricht.
Wichtige Aspekte:
- Einbauhöhe: Die tatsächliche Einbauhöhe (Oberkante Duschtasse bis Fertigfußboden) ist entscheidend.
- Barrierefreiheit: Für barrierefreie Bäder sind bodengleiche Duschen oder Duschtassen mit sehr geringer Höhe (max. 3 cm) üblich.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18534 ist unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Ablaufleistung: Der Ablauf muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die gewählte Duschtasse den vertraglich vereinbarten Spezifikationen und den geltenden Normen entspricht. Klären Sie die Details zur Einbauhöhe und Abdichtung mit Ihrem Sanitärinstallateur.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abweichung von vertraglich vereinbarten Leistungen bei einer Duschtasse, insbesondere hinsichtlich Bauhöhe und Ausführung. Der Bauherr rügt, dass eine andere als die vereinbarte Renova Nr. 1 fünfeckige Duschtasse eingebaut wurde, die zudem auf einem hohen Polystyrol-Träger montiert ist. Die resultierende Einstiegshöhe von rund 30 cm über dem Fertigfußboden ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten.
✅ Zustimmung: Die Rüge des Bauherrn ist grundsätzlich berechtigt, da die tatsächlich eingebaute Duschtasse nicht der vertraglich vereinbarten Renova Nr. 1 fünfeckig entspricht. Eine nachträgliche mündliche Änderung des Vertrags ist zwar möglich, muss jedoch eindeutig und nachweisbar sein. Die Abweichung in den Proportionen und der Höhe der Tasse selbst (12 cm statt 10 cm) stellt eine nicht unerhebliche Vertragsänderung dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, die Höhe von 30 cm sei möglicherweise nicht mehr Stand der Technik, ist zu präzisieren. Der Stand der Technik bezieht sich auf die fachgerechte Ausführung und die Einhaltung von Normen, nicht auf eine bestimmte Höhe. Eine Einstiegshöhe von 30 cm ist zwar nicht normativ verboten, aber für eine barrierefreie oder komfortable Nutzung deutlich zu hoch. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt bodengleiche Duschen mit einer maximalen Höhe von 2 cm.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der vertraglichen Beschaffenheit. Der Bauherr hat einen Anspruch auf die vereinbarte Ausführung. Die Abweichung von der Renova Nr. 1 fünfeckig ist ein Mangel im Sinne des Bauvertragsrechts. Zudem ist die hohe Einstiegskante ein erhebliches Stolperrisiko und ein Komfortmangel, der insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen eine Gefahr darstellt. Die Verwendung eines hohen Polystyrol-Trägers ist technisch möglich, aber die daraus resultierende Gesamthöhe ist für eine Dusche unüblich und nicht empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Die hohe Einstiegshöhe von ca. 30 cm stellt ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar, insbesondere bei Nässe und Seifenrückständen. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht hingenommen werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte den Mangel schriftlich und detailliert gegenüber dem Generalunternehmer rügen. Er sollte die Herstellung einer vertragsgemäßen Ausführung fordern, entweder durch Einbau der korrekten Renova Nr. 1 fünfeckig oder durch eine gleichwertige Lösung mit einer maximalen Einstiegshöhe von 2-5 cm (bodengleiche Dusche). Es wird dringend empfohlen, einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuzuziehen, um die rechtlichen Schritte zu prüfen und die Mängelbeseitigung durchzusetzen.
Die Beschreibung einer 30 cm hohen Duschtasse deutet auf eine erhebliche Abweichung vom üblichen barrierearmen und sicherheitsorientierten Stand der Technik hin – selbst unter Berücksichtigung der zusätzlichen Aufstellung auf einem Polystyrol-Träger ergibt sich eine Gesamthöhe, die schwerwiegende Zugangs- und Sturzrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine Einstiegshöhe von ca. 30 cm stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität – dies widerspricht grundlegend den Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie der VDIAbk. 6000 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Vermeidung von Unfällen im Sanitärbereich.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine solche Höhe sei noch im Rahmen des "Standes der Technik" liegt falsch: Der aktuelle Stand sieht bei bodenebener Dusche eine maximale Übergangshöhe von 2 cm vor; bei erhöhten Duschtassen liegt die übliche Höhe bei 5–10 cm – niemals bei 30 cm.
➕ Ergänzung: Die mündliche Vertragsänderung auf eine "Renova Nr. 1 fünfeckig" ist rechtsverbindlich nur bei schriftlicher Bestätigung oder nachweisbarer Einwilligung aller Vertragsparteien – eine bloße mündliche Abrede reicht nicht aus, um Abweichungen von vertraglich vereinbarten Leistungen zu legitimieren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Abweichung in den "Verhältnissen der drei kurzen Geraden" oder die geringfügige Erhöhung um 2 cm an der Tasse selbst irrelevant sei, ist unzulässig – die Gesamthöhe inkl. Träger ist maßgeblich und muss vertraglich und normkonform festgelegt sein.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht statisch geprüften Polystyrol-Trägers auf einem Fertig-Fußboden birgt Risiken für die Langzeitstabilität, Wassereintrag in den Untergrund und mögliche Schäden an der Abdichtung – dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturellen Mängeln führen.
✅ Zustimmung: Die Verpflichtung zur Einhaltung der DIN-Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik ist vertraglich korrekt verankert und bildet die verbindliche Grundlage für die Beurteilung der Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Nachbesserung gemäß vertraglich vereinbarter Renova Nr. 1 Tasse (inkl. korrekter Höhe und geometrischer Abmessungen) und lassen Sie die aktuelle Einbaukonstruktion durch einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik und Barrierefreiheit begutachten – eine rechtliche Durchsetzung ist bei Vorliegen der dokumentierten Abweichung in der Regel erfolgversprechend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 30 cm hohe Einstiegskante nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht – insbesondere nicht im Sinne der Sicherheit, Barrierefreiheit und üblichen Baupraxis.
- Alle Modelle betonen die Relevanz der DIN 18040-1 (max. 2 cm Übergangshöhe für barrierefreie Duschen) und die grundsätzliche Verbindlichkeit normkonformer Ausführung.
- Alle Modelle verweisen auf die entscheidende Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung – die Abweichung von der Renova Nr. 1 fünfeckig wird durch DeepSeek und Qwen ausdrücklich als Mangel, durch GoogleAI implizit als Prüfpunkt genannt.
- GoogleAI formuliert relativ zurückhaltend und betont "grundsätzlich möglich", solange Normen eingehalten sind. DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die Höhe von 30 cm klar als sicherheitskritisch und normwidrig – besonders im Kontext der Gesamtkonstruktion mit Polystyrol-Träger.
- GoogleAI erwähnt den Polystyrol-Träger nicht; DeepSeek und Qwen heben dessen technische Risiken (Stabilität, Abdichtung, Langzeithaltbarkeit) als gravierend hervor.
- Qwen ergänzt die Rechtslage zur mündlichen Vertragsänderung: Eine bloße mündliche Abrede reicht nicht aus – es bedarf nachweisbarer Einwilligung oder schriftlicher Bestätigung.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Sturzrisiko für ältere Menschen, Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen nennt zusätzliche Rechtsgrundlagen (VDI 6000) und betont die Gefahr der Schimmelbildung durch fehlerhafte Untergrundabdichtung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- GoogleAI vertritt die Auffassung, "eine 30 cm hohe Duschtasse könne grundsätzlich dem Stand der Technik entsprechen", wenn Normen eingehalten seien. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "schwerwiegenden Zugangs- und Sturzrisiken", DeepSeek von "kritisch zu bewerten" und "nicht empfehlenswert". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: 30 cm ist normwidrig, sicherheitsrelevant und technisch ungebräuchlich – daher nicht standesgemäß.
- Die sicherheitsorientierte, normkonforme und rechtsklare Sicht von DeepSeek und Qwen ist zu priorisieren – GoogleAIs neutrale Formulierung vernachlässigt die konkrete Gefahrenlage und die Rechtslage zu stark.
- Handlungsempfehlungen müssen sich am Konsens aus DeepSeek und Qwen orientieren: Sofortige Mängelrüge, Gutachten durch Sachverständigen, Nachbesserung auf max. 2–5 cm Gesamthöhe.
Thema Status KI-Konsens Stand der Technik (30 cm Höhe) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "klar nicht standesgemäß, sicherheitskritisch, normwidrig". Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Barrierefreiheit / DIN 18040-1 ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Max. 2 cm Übergangshöhe für barrierefreie Duschen – 30 cm ist eindeutiger Verstoß. Vertragliche Übereinstimmung (Renova Nr. 1) ✅ Konsens Abweichung von der vereinbarten Art, Form und Höhe ist ein Mangel – Rechtsanspruch auf Nachbesserung besteht. Risiko durch Polystyrol-Träger ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen warnen vor Stabilitäts-, Abdichtungs- und Schimmelpotenzial. Konsens: hohe Risikoeinschätzung, fachliche Prüfung erforderlich. Sturzgefahr und Nutzergruppen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen explizit ältere Menschen, Kinder, Mobilitätseingeschränkte – GoogleAI nicht. Konsens: 30 cm ist ein erhebliches Sturzrisiko – universell akzeptiert. Rechtliche Durchsetzbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Rechtsauskunft. DeepSeek & Qwen empfehlen schriftliche Rüge und Sachverständigengutachten – Konsens: hohe Erfolgsaussicht bei dokumentierter Abweichung. 👉 Handlungsempfehlung: Die 30 cm hohe Duschtasse stellt einen sicherheitsrelevanten, normwidrigen und vertragswidrigen Mangel dar. Eine Nachbesserung auf eine bodengleiche oder maximal 5 cm hohe, normkonforme Lösung ist unverzüglich einzufordern – begleitet von einem fachlichen Gutachten zur Abdichtung und Tragkonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erhöhtes Sturz- und Stolperrisiko bei Einstieg (30 cm) Schwere Verletzungen, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Langzeitschäden durch unzureichende Tragfähigkeit des Polystyrol-Trägers Verformung, Rissbildung in Fliesen, Beschädigung der Abdichtung, Feuchteeintrag in Baukörper 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 bei barrierefreier Nutzung Rechtliche Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch, Einbuße des Wohnwerts, ggf. Unmöglichkeit der Barrierefreiheitszertifizierung 🔴 Risiko Unzureichende oder undichte Abdichtung bei komplexer Höhenaufstockung Schimmelbildung, Bauwerkschäden, gesundheitliche Belastung, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Vertragswidriger Einbau (Abweichung von Renova Nr. 1) Rechtlicher Mangel, mögliche Vertragsstrafen, Verzögerung der Abnahme, Gerichts- oder Schiedsverfahren ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge und Nachbesserung vor Abnahme Vollständige Kostentragung durch Vertragspartner, zeitnahe Lösung ohne zusätzliche Kosten für Bauherr ✅ Chance Umstellung auf bodengleiche Dusche (max. 2 cm) Steigerung des Wohnkomforts und -werts, zukunftssichere Barrierefreiheit, höhere Verkaufsfähigkeit ✅ Chance Fachgutachten als Basis für klare Rechtslage Vermeidung langwieriger Auseinandersetzungen, stärkere Verhandlungsposition, dokumentierte Entscheidungsgrundlage ✅ Chance Systematische Prüfung aller Sanitärplanungen am Bau Früherkennung von Planungsunsicherheiten, Vermeidung vergleichbarer Mängel in anderen Badezimmern ✅ Chance Aktualisierung der Vertragsdokumentation mit klaren technischen Spezifikationen Rechtssicherheit für zukünftige Projekte, klare Verantwortungszuweisung, geringere Streitpotenziale Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Mängelrüge abgeben: Formulieren Sie eine detaillierte Rüge mit Foto- und Messbelegen zur Abweichung von der Renova Nr. 1 fünfeckig sowie zur 30 cm Einstiegshöhe – übersenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Generalunternehmer.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Sanitärtechnik und Barrierefreiheit (z. B. über die Webseite der Bau-Sachverständigen-Vereinigung), der die Konstruktion, die Tragfähigkeit des Polystyrol-Trägers und die Abdichtung gemäß DIN 18534 begutachtet.
- Nachbesserung fordern: Fordern Sie schriftlich den Einbau einer vertragsgemäßen Renova Nr. 1 Tasse mit korrekter Höhe (max. 10 cm Tasse selbst) ohne hochaufgestellten Träger – oder alternativ eine bodengleiche Dusche mit max. 2 cm Übergangshöhe.
- Abdichtungsprüfung vor Wiedereinbau: Lassen Sie die bestehende Abdichtungsebene – insbesondere im Bereich des Polystyrol-Trägers – durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb prüfen und ggf. vollständig erneuern.
- Dokumentation aller Planungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnis, Ausschreibungsunterlagen, E-Mail- und Gesprächsnotizen zu der mündlichen "Vertragsänderung" – diese sind entscheidend für die Rechtsdurchsetzung.
- Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Kontaktieren Sie vor Fristablauf (§ 13 Mangelrüge BGBAbk.) einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung des Nachbesserungsanspruchs und ggf. zur Durchsetzung im Schiedsverfahren oder Gericht.
- Stand der Technik
- Der Stand der Technik beschreibt den aktuellen Entwicklungsstand fortschrittlicher Technologien, Verfahren und Methoden in einem bestimmten Bereich. Er wird durch wissenschaftliche Erkenntnisse, technische Normen und bewährte Praktiken definiert.
Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Baupraxis - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet und veröffentlicht wird. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Technische Regel - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte, Dienstleistungen und Informationen für alle Menschen ohne Einschränkungen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von Alter oder körperlichen Beeinträchtigungen.
Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Universal Design - Abdichtung (Bauwesen)
- Die Abdichtung im Bauwesen dient dazu, Bauteile und Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie ist essenziell, um Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: DIN 18534, Dichtbahn, Fugenabdichtung - Ablaufleistung
- Die Ablaufleistung bezeichnet die Menge an Flüssigkeit, die ein Abfluss innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ableiten kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Abflussmenge, Entwässerungsleistung, Durchfluss - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer, thermoplastischer Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird. Im Bauwesen wird Polystyrol häufig als Dämmstoff verwendet, beispielsweise in Form von expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS).
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor - Renova Nr. 1
- Renova Nr. 1 ist eine Produktlinie von Sanitärartikeln, insbesondere von Geberit. Sie umfasst Waschtische, WCs und andere Badezimmerausstattung. Die Produkte zeichnen sich durch ein funktionales Design und eine hohe Qualität aus.
Verwandte Begriffe: Geberit, Sanitärkeramik, Badezimmerausstattung
- Was bedeutet "Stand der Technik" im Bauwesen?
Der "Stand der Technik" bezieht sich auf den aktuellen Entwicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der sich in der Praxis bewährt hat. Er wird durch Normen, Richtlinien und die übliche Baupraxis definiert. - Welche DIN-Normen sind für Duschtassen relevant?
Relevante Normen sind unter anderem DIN 18040 (Barrierefreies Bauen), DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und DIN EN 274 (Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungen). - Was ist bei der Abdichtung von Duschtassen zu beachten?
Die Abdichtung muss gemäß DIN 18534 fachgerecht ausgeführt werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Es sind geeignete Abdichtungssysteme (z.B. Dichtbänder, Flüssigfolie) zu verwenden. - Wie hoch darf eine Duschtasse für ein barrierefreies Bad sein?
Für barrierefreie Bäder sind bodengleiche Duschen oder Duschtassen mit einer maximalen Höhe von 3 cm üblich. - Was ist der Unterschied zwischen einer Duschwanne und einer Duschtasse?
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Duschwanne und Duschtasse oft synonym verwendet. Technisch gesehen bezeichnet die Duschtasse eher die flache Ausführung, während die Duschwanne tiefer sein kann. - Was bedeutet Ablaufleistung bei einer Duschtasse?
Die Ablaufleistung gibt an, wie viel Wasser pro Minute durch den Ablauf der Duschtasse abfließen kann. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser abzuführen und einen Rückstau zu verhindern. - Was ist bei der Auswahl des Materials für eine Duschtasse zu beachten?
Gängige Materialien für Duschtassen sind Acryl, Stahl-Email und Mineralguss. Die Wahl des Materials hängt von persönlichen Vorlieben, Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine bodengleiche Dusche?
Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Erhöhungen direkt in den Badezimmerboden übergeht. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und eine moderne Optik.
- Bodengleiche Dusche planen
Informationen zu den Vorteilen, dem Aufbau und den Kosten einer bodengleichen Dusche. - Duschtasse abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden. - Barrierefreies Bad gestalten
Tipps und Hinweise zur Planung und Umsetzung eines barrierefreien Badezimmers. - Ablaufleistung Dusche berechnen
Informationen zur Berechnung der benötigten Ablaufleistung für eine Dusche. - Duschwanne reparieren
Anleitung zur Reparatur von Beschädigungen an einer Duschwanne.
Falsche Duschtasse eingebaut? – Vorgehen & Rechte
Was ist eingebaut?
Was wurde denn nun eingebaut? Offensichtlich weder die von Ihnen mündlich vereinbarte Variante, noch die aus dem Kaufvertrag. Haben Sie mit dem Bauträger nicht über die Art des Einbaus (evtl. im Estrich eingelassen auf dem Betonboden stehend) gesprochen?
Sprechen Sie zunächst möglichst umgehend (nach dem Fliesen wird es schwierig!) mit Ihrem Bauträger, und weisen Sie ihn darauf hin dass die eingebaute Duschtasse weder den schriftlichen noch Ihren mündlichen Abreden entspricht. Lesen Sie vorher nochmals genau den Vertrag! Haben Sie dort evtl. einen Passus wie " ... oder vergleichbares ... " im Zusammenhang mit der Produktbeschreibung stehen?
Auf jeden Fall freundlich aber bestimmt argumentieren! Evtl. lässt sich ja problemlos eine Lösung finden. -
Duschtassen-Einbauhöhe: 6 cm im Estrich – Stand der Technik?
übrigens:
Stand der Technik (im Sinne von: Was ist möglich?) sind 30 cm sicherlich nicht. Unsere Dusche ist bei 6 cm Tiefe im Estrich eingelassen und schaut nur ca. daumenbreit aus dem Boden heraus. Die Dusche im Gäste-WC ist normal tief (15-20 cm) und man sieht auch nur etwa eine handbreit davon. Letzteres war sogar nur die Standardausstattung. -
Renova Nr. 1 Duschtasse – Tatsächlicher Einbau unbekannt
Was eingebaut wurde ...
wissen wir leider nicht (steht nirgends etwas drauf). Über die Art des Einbaus wurde nichts vereinbart. Generalunternehmer meinte jedoch (als es um die Badewanne ging) dass er mit der Abdichtung Probleme bekäme, wenn die Wanne auf den Rohboden gestellt werden sollte. Auf dem Rohboden ist Trittschalldämmung, Fußbodenheizung und Trockenestrich).
Im Vertrag steht zur Duschtasse Renova Nr. 1 (ohne "oder gleichwertig")
Leider ist die Dusche schon eingefliest.
Gruß, Johannes Schwarz -
30 cm Duschtasse OK? – Barrierefreiheit vs. Standard
Sofern Sie kein Barrierefreies Wohnen
nach DINAbk. 18-schlag-mich-tot vereinbart haben, sind auch 30 cm OK. In engen Bädern dient ja manchmal die Badewanne nach Installation einer Abtrennung auch als Duschwanne. Und bei DEN Wannen steigen Sie noch höher ... -
Abweichung Duschtasse – Gespräch mit Bauträger suchen!
Wenn das so ist, ...
Wenn das so ist, sollten Sie mit Ihrem Bauträger sprechen, warum er etwas anderes einbaut als vereinbart. Selbst wenn er - was allerdings nicht gerade für ihn spricht - "vergessen" hat was Sie mündlich abgesprochen haben, sollte er Ihnen schon gute Gründe für Sein Handeln nennen können.
Wie schon gesagt: Freundlich aber bestimmt vorgehen. Machen Sie sich vorher Gedanken (schriftlich) was Sie erreichen wollen, und wo Ihre Toleranzgrenzen liegen. Wollen Sie in jedem Fall einen Austausch (es gibt auch flache Wannen die auf dem Estrich liegen, der Bauträger hat also Alternativen (meines Wissens hat unsere Wanne eine Aufbauhöhe so um die 12 cm inkl. Geruchsverschluss (Hersteller: Diana) ), dann ziehen Sie das auch möglichst durch. Sie werden ansonsten jeden Morgen daran erinnert!
Schauen Sie mal unter dem Link unter "Wannen" nach. Dort werden Sie evtl. passende Produkte finden. Wenn der Bauträger tatsächlich gearbeitet hat ohne sich mit Ihnen abzustimmen (kommt ja nicht ganz selten vor) muss er eben jetzt nacharbeiten.
Viel Erfolg! -
Keine Barrierefreiheit vereinbart – Duschtassenhöhe relevant?
Barrierefreise Bauen
nach DINAbk. ... wurde nicht im Vertrag vereinbart. Lediglich hinsichtlich der Fußböden wird erwähnt, dass keine Schwellen oder Stufen (z.B. zwischen Altbau und Anbau) entstehen dürfen. (Wir hatten gegenüber dem Generalunternehmer immer davon gesprochen, dass er beim Bauen an alte Leute denken soll - aber eben nur mündlich)
Habe im Vertrag noch einmal nachgesehen.
Da steht für die Duschtasse 90 x 90 x 15 cm drin. Darf man als Laie dann erwarten, eine 15 cm hohe Dusche zu bekommen oder muss man sich damit zufrieden geben, dass der Fachmann da noch einen "meterhohen" Styroporträger druntersetzt?
Duschtassenhöhe prüfen – Falsche Lieferung als Hauptproblem
Ob die Höhe OK ist oder nicht, ...
Ob die Höhe OK ist oder nicht, kann ich leider nicht sagen (Fachleute vor). Dazu vielleicht mal die Produktbeschreibungen ansehen. Für mich wäre der Hauptansatzpunkt zunächst die Tatsache, dass Sie nicht bekommen haben was bestellt war. -
Duschtassenhöhe: Rand, Geruchsverschluss & Gefälle beachten
Viele Komponenten
Immer wieder wird über die Höhe der Duschtasse geklagt und dabei nur an den Rand der Duschtasse gedacht. Der ist aber nur eine Komponente für die endgültige Höhe. Dazu gehören:
1. Die Randhöhe der Duschtasse selbst
2. Die Höhe des darunterliegenden Geruchsverschlusses, wenn man, was der Normalfall ist, nicht senkrecht nach unten gehen kann. Dieser Wert ist ca. 10 cm
3. Das erforderliche Gefälle der Abflussleitung bis zum Fallrohr. Wenn das weit weg ist, kommen da einige cm zusammen.
4. Platzierung der Duschtasse auf der Rohdecke oder auf den Estrich.
Ihre 2 cm Unterschied zwischen bestellt und geliefert, sind da nur ein kleiner Posten. Ob der Polystyrol-Träger zu hoch ist, ist ebenfalls die Frage. Unter Umständen ist es der einzig lieferbare zu Ihrer Duschtasse. Ich will den Handwerker nicht in Schutz nehmen, aber obige Fragen müssten schon geklärt werden bevor man in die Diskussion einsteigt.
MfG R. Müller -
Duschtassen-Träger kürzen – Machbarkeit & Alternativen
Träger kürzen
geht immer, je nach GV mehr oder weniger. Ich habe knapp 6 cm abgeschnitten 😉 trotz Standard-GV aus'm Baumarkt.
Es gibt auch extra flachgebaute GV für solche Anforderungen. -
Duschtasse – Innenhöhe 16 cm, Außenhöhe 24 cm (FFB)
grad nochmal nachgemessen:
Innenhöhe 16, außen 24 cm. Auf FFBAbk.. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).30 cm Duschtasse: Normen, Einbau & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine 30 cm hohe Duschtasse, die anstelle einer vereinbarten Renova Nr. 1 Tasse eingebaut wurde. Es wird diskutiert, ob diese Höhe dem Stand der Technik entspricht, welche DINAbk.-Normen relevant sind und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob Barrierefreiheit vereinbart wurde, da dies die zulässige Einbauhöhe beeinflusst. Die korrekte Abdichtung und der Geruchsverschluss spielen ebenfalls eine Rolle bei der Gesamtbauhöhe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie umgehend mit dem Bauträger, warum eine andere Duschtasse als vereinbart eingebaut wurde (siehe Abweichung Duschtasse – Gespräch mit Bauträger suchen!). Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Auch ohne explizite Vereinbarung zur Barrierefreiheit kann die gewünschte Einbauhöhe realisiert werden. Prüfen Sie, ob eine niedrigere Duschtasse mit flachem Geruchsverschluss und angepasstem Estrichaufbau möglich ist. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Abdichtung, insbesondere wenn die Badewanne auf dem Rohboden steht.
📊 Fakten/Zahlen: Die tatsächliche Höhe einer Duschtasse setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Randhöhe der Tasse, Höhe des Geruchsverschlusses (ca. 10 cm) und das erforderliche Gefälle zur Abflussleitung (siehe Duschtassenhöhe: Rand, Geruchsverschluss & Gefälle beachten). Eine Duschtasse kann eine Innenhöhe von 16 cm und eine Außenhöhe von 24 cm auf Fertigfußboden (FFB) haben (Duschtasse – Innenhöhe 16 cm, Außenhöhe 24 cm (FFB)).
🔧 Praktische Umsetzung: In vielen Fällen lässt sich der Träger der Duschtasse kürzen, um die Einbauhöhe zu reduzieren (Duschtassen-Träger kürzen – Machbarkeit & Alternativen). Es gibt auch spezielle, flachgebaute Geruchsverschlüsse, die für solche Anforderungen geeignet sind. Die Produktbeschreibungen der Duschtassen geben Auskunft über die genauen Maße und Einbauhinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die tatsächlich eingebaute Duschtasse mit der bestellten Renova Nr. 1 Tasse. Prüfen Sie die Produktbeschreibungen und klären Sie die Abweichungen mit dem Bauträger. Berücksichtigen Sie bei der Badplanung die DIN-Normen und den Stand der Technik, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit und Einbauhöhen. Weitere Informationen zur Einbauhöhe finden Sie im Beitrag Duschtassen-Einbauhöhe: 6 cm im Estrich – Stand der Technik?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Einbauhöhe, Stand, Technik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
- … einem bestimmten Preis zu erbringen. Das Angebot sollte alle wesentlichen Bestandteile der Leistung, den Preis und die Zahlungsbedingungen enthalten. Der Kunde …
- … geltend machen, wenn Ihnen durch die mangelhafte Ausführung ein Schaden entstanden ist. …
- … Badplanung: Duschwannen-Einbauhöhe – Fachmann-Berechnung vs. Realität …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf Acrylwanne abdichten: Ursachen, Risiken & beste Dichtmittel für Altbau?
- … Im Bad ist eine flache Acryl-Duschtasse bodenbündig eingebaut. …
- … Erstfehler: Fliesenabstand zur Duschtasse an einer Seite zu groß, sodass Wasser entlang der PCI-Abdichtung unter die Tasse gelaufen ist und weiter entlang der HT-Rohre gen und durch Holzdecke. …
- … Ich möchte generell die kpl. Duschecke rausreißen (der Aufbau unter der Duschtasse ist fragwürdig ) und mit Wedi oder Knauf-Aquapanel neu aufbauen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne einbauen: Barrierefreie Dusche, Bautiefe, Abfluss & Wandanschlussprofil?
- … Entwässerungsfunktion, Qwen konkretisiert mind. 50 mm nach DINAbk. 18040-2 . Konsens: Standarddimensionierung reicht nicht – normgerechte Mindestgröße ist bindend. …
- … Bautiefe präzise berechnen: Kalkulieren Sie die tatsächliche Einbauhöhe inkl. Abflusssystem (mind. +3,5 cm), Unterfütterung, Gefälle (1,5–2 % über Länge) und …
- … für den Einbau und die Integration in den Badezimmerboden. Verwandte Begriffe: Einbauhöhe, Wannentiefe, Aufbauhöhe …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtassen-Abfluss anschließen: Montage-Trick für schwer zugängliche Stellen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Superflache Duschtasse: Erfahrungen mit Überschwemmung? Einbau, Abdichtung & Risiken
- … Superflache Duschtasse: Überschwemmungsrisiko? …
- … Superflache Duschtasse flächenbündig einbauen: Erfahrungen, Risiken und Tipps zur Abdichtung. Jetzt informieren und Überschwemmungen vermeiden! …
- … superflache Duschtasse, Duschtasse, Überschwemmung, Bad, Dusche, Abdichtung, Einbau, flächenbündig, Dichtungslippe, …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodentiefe Dusche im Holzständerhaus OG: Einbau erlaubt? Estrich, Aufbauhöhe & Vorschriften
- … bodentiefe Dusche, Holzständerhaus, Estrich, Holzbalkendecke, Duschwanne, Einbauhöhe, Aufbauhöhe, Bad, Sanierung, Niedersachsen …
- … Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass …
- … ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche bauen: Illbruck vs. Stadur AquaBoard – Erfahrungen & Vergleich?
- … Einbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Elements, um einen barrierefreien Übergang zu gewährleisten. …
- … Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein, vorab ein detailliertes Angebot mit Systemgarantie und Nachweis der Fachqualifikation einzuholen. Qwen geht einen Schritt weiter und fordert ausdrücklich den Nachweis der Abdichtungsprüfung (z. B. Wasserstandprobe), was als verbindliche Qualitätskontrolle übernommen wird. …
- … Must-have: zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb nach DINAbk. 18195-4 mit schriftlichem Protokoll und Wasserstandprobe. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flache Duschtasse 90x90 mit Styroporkörper: Einbauhöhe, Syphon-Aussparung & Viertelkreis-Optionen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10279: 30 cm hohe Duschtasse: Stand der Technik? Normen, Einbau & Alternativen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flache Duschtasse: Gefälle zu gering – Lösungen für niedrige Aufbauhöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Einbauhöhe, Stand, Technik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Einbauhöhe, Stand, Technik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 30 cm hohe Duschtasse: Stand der Technik? Normen, Einbau & Alternativen
Suche nach: 30 cm Duschtasse: Stand der Technik?
Suche nach: Duschtasse, Einbauhöhe, Stand der Technik, DIN-Normen, Badplanung, Barrierefreiheit, Dusche, Renova Nr. 1
