Duschablauf Acrylwanne abdichten: Ursachen, Risiken & beste Dichtmittel für Altbau?
Hallo Expertenforum,
wir haben in einem Altberliner Haus einen Wasserschaden in der darunterliegenden Wohnung.
Im Bad ist eine flache Acryl-Duschtasse bodenbündig eingebaut.
Die bisherige Suche hat einen Erstfehler sowie nun möglicherweise einen Folgefehler gezeigt.
Erstfehler: Fliesenabstand zur Duschtasse an einer Seite zu groß, sodass Wasser entlang der PCI-Abdichtung unter die Tasse gelaufen ist und weiter entlang der HT-Rohre gen und durch Holzdecke.
Folgefehler? : Auf der Suche nach der Ursache wurde mehrach der Duschablauf der Tasse ausgebaut. Die beauftragte Leckortungsfirma konnte nachweisen, dass alle Verrohrungen dicht sind, auch ein stehender Pegel IM Duschablauf. Steht jedoch Wasser in der Wanne, tropft es massiv (wir konnten mit Kamera UNTER die Duschwanne und die Rohre von unten sehen )
Derzeitige Empfehlung:
Neuen Duschablauf der Herstellerfirma besorgen und einbauen.
Fragen:
  • Gibt es eine Möglichkeit, den Ablaufeinsatz auf der Duschwanne zu dichten? Irgendeinen Kleber, Dichtmasse, Folie, etc.? die Optik wäre mir dabei fast egal.
Ich muss  -  für einen Zeitraum von 3 Wochen  -  die Dusche dicht und nutzbar bekommen.
(Die Wohnung ist eine Ferienwohnung und in diesem Zeitraum durchgehend vermietet )
Ich möchte generell die kpl. Duschecke rausreißen (der Aufbau unter der Duschtasse ist fragwürdig ) und mit Wedi oder Knauf-Aquapanel neu aufbauen.
Frage:
  • wie weit würdet ihr die umliegenden Bodenfliesen beim Neuaufbau aufnehmen um die Überlappung der alternativen Dichtung zum z.B. wedi-board herzustellen?
  • gibt es einen Detektor, den ich im Boden des Duschbereich dauerhaft einsetzen kann, der mir Wasser-ALARM gibt bevor die Decke nochmals durchweicht?
  • womit kann die Decke (Altbau  -  Balken, Schüttung, Stroh ) der unteren Wohnung effektiv getrocknet werden?
Vielen Dank für Antworten und Ratschläge ... derzeit bereitet mir der Begriff Wasser Panik und schlaflose Nächte.
Sabine
  • Sabine Tasche
    Sicherheitshinweise: Duschablauf Acrylwanne abdichten
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich.
    🔴 Kritisch: Achten Sie darauf, dass bei Arbeiten an den Wasserleitungen der Hauptwasserhahn geschlossen ist.
    KI-Analyse (GoogleAI): Duschablauf Acrylwanne abdichten
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten Duschablauf in einer Acrylwanne in einem Altbau haben, was zu einem Wasserschaden in der darunterliegenden Wohnung geführt hat. Die Herausforderung besteht darin, die Ursache des Problems zu identifizieren und eine dauerhafte Lösung zu finden.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden in Altbauten kann erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen, insbesondere an Holzdecken und -balken. Zudem besteht Schimmelgefahr.
    • Ursachenforschung: Eine Leckortungsfirma hat bereits einen Erst- und möglicherweise einen Folgefehler festgestellt. Es ist wichtig, die genauen Ursachen zu verstehen, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Abdichtung des Duschablaufs, Risse in der Acrylwanne oder Probleme mit den Verrohrungen.
    • Abdichtungsmöglichkeiten: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Duschablauf abzudichten. Dazu gehören spezielle Dichtmassen für Acryl, Dichtfolien oder der Austausch des Ablaufeinsatzes. Die Wahl der richtigen Methode hängt von der Art des Schadens und der Konstruktion der Duschwanne ab.
    • Materialien: Bei einem Neuaufbau des Duschbereichs sollten Sie wasserdichte Materialien wie Wedi-Platten oder Knauf Aquapanel verwenden. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Dichtungsbahnen und eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Wasserschadens genau diagnostizieren und eine geeignete Abdichtungslösung vorschlagen. Lassen Sie die Holzdecke und -balken auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall prüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Duschablauf Acrylwanne abdichten
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einem Altbau, verursacht durch eine undichte Acryl-Duschtasse. Die Schadensanalyse zeigt einen Erstfehler (mangelhafter Fliesenanschluss) und einen möglichen Folgefehler (Undichtigkeit am Duschablauf). Die Situation ist kritisch, da Wasser bereits in die darunterliegende Wohnung eingedrungen ist und die Bausubstanz (Holzbalkendecke mit Strohschüttung) durchfeuchtet wurde.
    🔴 Gefahr: Die temporäre Abdichtung des Duschablaufs mit Kleber oder Dichtmasse ist hochriskant. Eine solche Maßnahme hält dem Druck und der thermischen Belastung im Dauerbetrieb nicht stand und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem erneuten, möglicherweise größeren Wasserschaden. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Mieter der Ferienwohnung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wasseraustritts unter der Wanne liegt nicht zwangsläufig nur im Ablauf. Es kann auch sein, dass Wasser durch den defekten Fliesenanschluss unter die Wanne läuft und dort erst durch den Ablaufauslass austritt. Eine reine Abdichtung des Ablaufs würde dieses Problem nicht lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dusche für drei Wochen mit einer provisorischen Abdichtung nutzbar zu machen, ist fachlich nicht zu empfehlen. Die Haftung für Folgeschäden liegt in diesem Fall beim Eigentümer. Eine Vermietung in diesem Zustand ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dusche muss sofort außer Betrieb genommen werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Trocknung der Decke (Spezialtrocknung mit Bautrocknern und Kontrolle auf Schimmelbildung). Planen Sie den kompletten Rückbau der Duschecke und einen fachgerechten Neuaufbau mit einem geprüften System (z.B. Wedi oder Knauf Aquapanel). Für die Übergangszeit installieren Sie eine mobile Duschkabine oder nutzen Sie eine andere Dusche. Ein Wasser-Detektor (z.B. mit akustischem Alarm und App-Benachrichtigung) ist als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme nach dem Neuaufbau sinnvoll, ersetzt aber keine fachgerechte Abdichtung.
    Duschablauf
    Der Duschablauf ist ein Bauteil, das das Abwasser aus der Dusche ableitet. Er besteht aus einem Ablaufkörper, einer Dichtung und einem Siphon. Ein defekter Duschablauf kann zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufgarnitur, Dichtung.
    Acrylwanne
    Eine Acrylwanne ist eine Badewanne oder Duschtasse, die aus Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material, das sich gut für den Einsatz im Badezimmer eignet. Acrylwannen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Duschtasse, Sanitäracryl.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Wasserschäden können durch defekte Rohrleitungen, undichte Dächer oder Überschwemmungen entstehen. Die Behebung von Wasserschäden ist oft aufwendig und kostspielig.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbefall.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf und erfordern bei Sanierungen spezielle Kenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal.
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmitteln, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polymerdichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Fugenmasse, Dichtungsband.
    Leckortung
    Die Leckortung ist ein Verfahren, um die genaue Stelle eines Lecks in Rohrleitungen oder anderen wasserführenden Systemen zu finden. Dabei werden verschiedene technische Hilfsmittel eingesetzt, wie z.B. Thermografie, Akustik oder Tracergase.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Akustik, Tracergas.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Die Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    1. Was sind typische Ursachen für einen undichten Duschablauf in einer Acrylwanne?
      Typische Ursachen sind eine beschädigte oder poröse Dichtung am Ablauf, Risse in der Acrylwanne selbst, oder eine unsachgemäße Installation des Ablaufs. Auch Bewegungen des Untergrunds im Altbau können die Dichtigkeit beeinträchtigen. Es ist wichtig, alle diese Faktoren bei der Fehlersuche zu berücksichtigen.
    2. Welche Dichtmittel eignen sich am besten für Acrylduschwannen?
      Für Acrylduschwannen eignen sich spezielle Sanitärdichtstoffe auf Silikon- oder Polymerbasis, die explizit für Acryl geeignet sind. Diese Dichtstoffe sind elastisch und haften gut auf Acryl, ohne es anzugreifen. Achten Sie darauf, ein Produkt mit Schimmelpilzschutz zu wählen, um langfristig Probleme zu vermeiden.
    3. Kann ich einen undichten Duschablauf selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann rufen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems klar erkennen können (z.B. eine poröse Dichtung), können Sie versuchen, den Ablauf selbst abzudichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich, ob der Wasserschaden bereits die Bausubstanz beeinträchtigt hat?
      Anzeichen für eine Beeinträchtigung der Bausubstanz sind feuchte Flecken an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Verformungen. In solchen Fällen sollten Sie umgehend einen Fachmann für Bausanierung hinzuziehen, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    5. Welche Materialien sind für einen Neuaufbau des Duschbereichs empfehlenswert?
      Für einen Neuaufbau des Duschbereichs sind wasserdichte Bauplatten wie Wedi-Platten oder Knauf Aquapanel empfehlenswert. Diese Platten sind feuchtigkeitsbeständig und bilden eine gute Grundlage für Fliesen oder andere Beläge. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen und Übergänge.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die betroffenen Bereiche schnellstmöglich zu trocknen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und entfernen Sie alle feuchten Materialien. Bei größeren Wasserschäden kann der Einsatz von Bautrocknern erforderlich sein.
    7. Was ist bei der Auswahl eines neuen Duschablaufs für eine Acrylwanne zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl eines neuen Duschablaufs auf die Kompatibilität mit der Acrylwanne und die Einbauhöhe. Der Ablauf sollte dicht sein und über eine gute Ablaufleistung verfügen. Es ist ratsam, einen Ablauf mit Geruchsverschluss zu wählen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.
    8. Wie oft sollte die Dichtung eines Duschablaufs erneuert werden?
      Die Dichtung eines Duschablaufs sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Eine Sichtprüfung alle 1-2 Jahre ist empfehlenswert. Wenn Sie Risse, Porosität oder andere Beschädigungen feststellen, sollten Sie die Dichtung umgehend austauschen.
    • Duschwanne abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Duschwanne, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Wasserschaden im Bad: Ursachen und Sofortmaßnahmen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Wasserschäden im Bad und wie man schnell reagieren kann, um Folgeschäden zu minimieren.
    • Schimmelbildung im Bad: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Bad und wie man Schimmelbefall fachgerecht beseitigt.
    • Altbausanierung: Besonderheiten und Herausforderungen
      Ein Überblick über die Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten, insbesondere im Sanitärbereich.
    • Versicherung bei Wasserschäden: Was zahlt die Versicherung?
      Informationen darüber, welche Schäden durch die Gebäude- oder Hausratversicherung abgedeckt sind und wie man sich im Schadensfall richtig verhält.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschablauf, Acrylwanne, Wasserschaden, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12019: Duschablauf Acrylwanne abdichten: Ursachen, Risiken & beste Dichtmittel für Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linienentwässerung abdichten: Butylband vs. Flansch – Erfahrungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschablauf, Acrylwanne, Wasserschaden, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschablauf, Acrylwanne, Wasserschaden, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschablauf Acrylwanne abdichten: Ursachen, Risiken & beste Dichtmittel für Altbau?
Suche nach: Duschablauf, Acrylwanne, abdichten, Wasserschaden, Altbau, Dichtmittel, Leckortung, Badabdichtung
