Fliesenverlegung: Toleranzen bei Wand- und Bodenfliesen – zulässiger Abstand?
❓ Fragestellung: Fliesenverlegung: Toleranzen bei Wand- und Bodenfliesen – zulässiger Abstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 17-mm-Abstand zwischen Wand- und Bodenfliesen deutlich außerhalb aller zulässigen Toleranzen liegt und keine akzeptable Lösung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung des Wand-Boden-Übergangs auf maximal 4 mm Fugenbreite gemäß DIN 18157 – bei Weigerung beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei der Fliesenverlegung, insbesondere den Abstand zwischen Wand- und Bodenfliesen. Ein zu großer Abstand, der durch Silikonfugen kaschiert werden soll, wird kritisiert. Es wird empfohlen, optische Ansprüche vor Vertragsabschluss mit dem Fliesenleger zu klären und gegebenenfalls einen Verlegeplan erstellen zu lassen. Die Einhaltung von Normen und Merkblättern, insbesondere bezüglich Bewegungsfugen, ist wichtig.
Hallo Experten,
ich ärgere mich gerade gewaltig über den Fliesenleger der unsere Eigentumswohnung gefliest hat. neben anderen Unzulänglichkeiten, beträgt im Bad der Abstand zwischen der unterkante der wandfliesen und den Bodenfliesen 17 mm. dies soll durch eine silikonfuge 'versteckt' werden. ist dies akzeptabel oder kann ich eine Verkleinerung des Abstandes verlangen?
danke karen
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von 17 mm zwischen Wand- und Bodenfliesen überschreitet sämtliche zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18157, DIN 18202 und den anerkannten Regeln der Technik – Nachbesserung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Silikonfuge dieser Breite (17 mm) ist technisch unzulässig, führt zu Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Verlust der Abdichtungsfunktion – kein Ersatz für fachgerechte Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer endgültigen Verklebung oder Fugenspachtelung muss die Ebenheit von Wand und Boden nach DIN 18202 überprüft und ggf. mittels Ausgleichsmörtel korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussfugen im Feuchtraum (insb. Wand-Boden-Übergang) müssen dauerhaft wasserdicht, elastisch und hygienisch einwandfrei sein – Silikon allein ist hier nicht ausreichend.
    Ich verstehe Ihren Ärger. Ein Abstand von 17 mm zwischen Wand- und Bodenfliesen ist ungewöhnlich und sollte nicht einfach mit Silikon kaschiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu breite Silikonfuge kann reißen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    Die zulässigen Toleranzen für Fliesenarbeiten sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Ebenheit, Winkel und Maßen zulässig sind. Ein Abstand von 17 mm überschreitet wahrscheinlich die zulässigen Toleranzen.
    • Prüfen Sie die Einhaltung der DIN 18202: Messen Sie die Ebenheit der Wand- und Bodenfliesen sowie die Winkel der Ecken.
    • Dokumentieren Sie die Mängel: Machen Sie Fotos von den Abständen und anderen Unzulänglichkeiten.
    • Kontaktieren Sie den Fliesenleger: Fordern Sie ihn auf, die Mängel zu beseitigen.
    • Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu: Wenn der Fliesenleger die Mängel nicht beseitigt, kann ein Sachverständiger den Schaden begutachten und ein Gutachten erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten gemäß den geltenden Normen und Regeln. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Fliesenarbeiten, insbesondere den Übergang zwischen Wand- und Bodenfliesen. Ein Abstand von 17 mm zwischen Wandfliesenunterkante und Bodenfliesen ist ungewöhnlich groß und weicht deutlich von der handwerklichen Norm ab. Üblich sind hier Fugenbreiten von 3 bis maximal 10 mm, abhängig von Fliesenformat und Untergrund. Die geplante Lösung, diesen Spalt lediglich mit einer Silikonfuge zu überdecken, ist fachlich nicht haltbar, da Silikonfugen primär der Bewegungsaufnahme dienen und nicht als Füllmaterial für derart große Abstände konzipiert sind.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt von 17 mm kann auf einen erheblichen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeuten, etwa eine falsche Höhenberechnung des Bodenaufbaus oder eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds. Eine zu dicke Silikonfuge (über 10 mm) neigt zu Rissen, Schimmelbildung und löst sich mit der Zeit ab, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Verärgerung ist nachvollziehbar. Ein solcher Mangel ist in der Regel nicht als akzeptabel einzustufen, da er die Optik und Funktionalität der Fliesenfläche beeinträchtigt. Sie haben ein Recht auf eine mangelfreie Leistung gemäß der anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Neben der Fugenbreite sollten auch andere Kriterien wie die Ebenheit der Fliesen, ein sauberes Fugenbild und die korrekte Ausführung der Anschlussfugen überprüft werden. Lassen Sie sich vom Fliesenleger schriftlich bestätigen, nach welcher Norm (z.B. DIN 18157 oder DIN 18352) gearbeitet wurde. Ein Sachverständiger kann die Toleranzen exakt messen und ein Gutachten erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fliesenleger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, in der Sie die Verkleinerung des Abstandes auf maximal 5-8 mm fordern. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fliesenlegermeister mit der Begutachtung. Sollte der Fliesenleger nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, z.B. über einen Anwalt für Baurecht oder die zuständige Handwerkskammer.
    Bei der Verlegung von Wand- und Bodenfliesen ist der Übergangsbereich zwischen Wand- und Bodenbelag ein kritischer Schnittstellenbereich, der sowohl funktionale als auch hygienische Anforderungen erfüllen muss.
    Ein Abstand von 17 mm zwischen der Unterkante der Wandfliesen und den Bodenfliesen liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18157 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik: Die zulässige Fuge zwischen Wand- und Bodenfliesen sollte idealerweise 2–4 mm betragen, maximal jedoch 6 mm – und selbst dann nur bei besonderen konstruktiven Gegebenheiten wie nachträglichen Unebenheiten oder geplanter Dehnfuge.
    🔴 Gefahr: Eine 17-mm-Silikonfuge ist kein technisch vertretbarer Ausgleich, sondern ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Planung, fehlende Untergrundvorbereitung oder unzureichende Ausführung – sie begünstigt Schmutzansammlung, Feuchtigkeitsstau und Pilzbildung, insbesondere im feuchten Badbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dieser Abstand sei 'versteckbar' oder akzeptabel, ist fachlich unzutreffend: Silikonfugen dieser Breite sind nicht dauerhaft wasserdicht, verlieren rasch ihre Elastizität und Adhäsion und erfüllen keine bauaufsichtlichen Anforderungen an Feuchtraumabdichtungen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18157 und VOBAbk./B muss der Fliesenleger sicherstellen, dass die Wandfliesen bis auf eine minimale, gleichmäßige Fuge (max. 4 mm) an den Bodenbelag herangeführt werden – bei unebenem Untergrund ist eine Vorplanung mit Ausgleichsmörtel oder Untergrundausgleich zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein Anspruch auf 'Verstecken' von Ausführungsfehlern mittels Silikon – vielmehr liegt hier ein Mangel vor, der nach § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. zur Nachbesserung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN-Normen an; beauftragen Sie bei Weigerung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten zur Mängelbegutachtung und dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch.
    • GoogleAI: Verweist auf DIN 18202, überschreitet zulässige Toleranzen
    • DeepSeek: Nennt typische Fugenbreiten (3–10 mm), weist auf Normverstöße hin
    • Qwen: Definiert maximal 4–6 mm als zulässig, betont DIN 18157 und VOB/B
    ⚠️ Abweichung: Die genannten maximal zulässigen Fugenbreiten variieren leicht:
    • GoogleAI: keine konkrete Maximalbreite genannt, verweist auf "Überschreiten der Toleranzen"
    • DeepSeek: nennt 10 mm als obere Grenze "abhängig von Format und Untergrund"
    • Qwen: konkretisiert 2–4 mm ideal, maximal 6 mm – nur bei besonderen Gründen
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zu Planungsfehlern (Höhenberechnung, Untergrundvorbereitung) und fordert schriftliche Normbestätigung vom Fliesenleger.
    • Qwen ergänzt juristische Einordnung (§ 13 Nr. 2 VOB/B, § 633 BGB) und klare Verpflichtung zur Nachbesserung.
    • GoogleAI betont die Dokumentation mittels Fotos und das Recht auf mangelfreie Leistung nach geltenden Normen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein solcher Abstand sei "versteckbar" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert, aber implizit durch die Forderung nach Nachbesserung widerlegt. Qwen formuliert den Widerspruch am klarsten und fachlich stärksten – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Einschätzung von Qwen (max. 4 mm ideal, 6 mm absoluter Ausnahmefall) wird priorisiert – sie entspricht am besten den aktuellen Normen und hygienischen Anforderungen im Feuchtraum.
    Zulässiger Wand-Boden-Abstand ✅ Konsens 17 mm ist unzulässig; maximal 4–6 mm – bei normgerechter Ausführung idealerweise 2–4 mm (DIN 18157); alle Modelle lehnen 17 mm eindeutig ab.
    Silikonfuge als Lösung ✅ Konsens Kein fachgerechter Ersatz; Silikon über 10 mm breit ist technisch unzulässig, nicht dauerhaft wasserdicht und schimmelgefährdet.
    Ursache des Mangels ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "möglichen Toleranzverstoß", DeepSeek deutet auf Planungs- oder Untergrundfehler hin, Qwen spricht von "mangelhafter Planung oder Ausführung" – Konsens: kein zufälliger, sondern systematischer Mangel.
    Juristische Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit § 13 VOB/B und § 633 BGB, GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Recht auf mangelfreie Leistung" – Konsens: Nachbesserungsanspruch besteht, juristische Fundierung ist gegeben.
    Nachbesserungspflicht ✅ Konsens Unstrittig erforderlich; alle Modelle fordern schriftliche Nachbesserungsforderung und bei Weigerung Sachverständigenbeauftragung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag über zu breite Silikonfuge Erheblicher Gesundheits- und Gebäudeschaden, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietausfall bei Vermietung
    🔴 Risiko Langfristiger Verlust der Abdichtungsfunktion im Feuchtraum Grundschäden an Estrich, Unterbau und Baukonstruktion, nicht mehr rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Keine Erfüllung der Bauaufsichtlichen Anforderungen (z. B. Landesbauordnung) Beanstandung durch Bauaufsicht, Nachbesserungsauflage mit Zwangsgeld, Risiko bei Verkauf
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei fehlender Dokumentation Verlust des Nachbesserungsanspruchs, Kosten für Gutachten und Anwalt ohne Aussicht auf Erfolg
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Bewertung vor Fertigstellung Versäumte Rügefrist (§ 13 Nr. 4 VOB/B), Verlust der Mängelansprüche bei Abnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur als Qualitätsnachweis für zukünftige Werterhalt Erhöhung des Objektwerts, bessere Vermarktbarkeit, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Präzedenzfall für andere Gewerke Stärkere Kontrollposition gegenüber Handwerkern, bessere Ausschreibungsgrundlage
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Ausführung für Zertifizierung (z. B. KfW-Effizienzhaus) Mögliche Förderung, Steuervorteile, Nachweis für Nachhaltigkeitsstandards
    ✅ Chance Erstellung eines sachverständigen Gutachtens vor Abnahme Rechtssicherer Nachweis, Grundlage für gütliche Einigung oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Proaktive Einbindung eines Fliesenlegermeisters als Berater Frühzeitige Fehlervermeidung in anderen Räumen, Optimierung der Bauabläufe
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 5 hochauflösende Fotos des 17-mm-Abstands von verschiedenen Winkeln – inkl. Maßband mit klarem Ablesbarkeit – und speichern Sie diese zeitgestempelt ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mängelbeseitigung e.V. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur unabhängigen Bewertung.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Senden Sie dem Fliesenleger per Einschreiben einen formellen Mängelrügen-Brief mit Fristsetzung von 14 Tagen zur fachgerechten Korrektur auf max. 4 mm Fugenbreite nach DIN 18157.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fliesenleger schriftlich die Angabe der zugrunde gelegten Norm (DIN 18157, DIN 18352 oder VOB/B) und alle verwendeten Materialdatenblätter (Kleber, Fuge, Silikon) ein.
    5. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, bevor der Wand-Boden-Übergang normkonform ausgeführt und durch den Sachverständigen bestätigt ist.
    6. Vorsorgliche Anwaltseinschaltung: Konsultieren Sie bereits vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – für den Fall, dass der Fliesenleger nicht fristgerecht reagiert.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Ebenheit, Winkel und Maßen zulässig sind. Die Norm dient als Grundlage für die Beurteilung der Qualität von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkel, Maßhaltigkeit
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um die unvermeidlichen Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Sollwert, Istwert
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die verwendet wird, um Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen abzudichten. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist wasserabweisend und alterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Abdichtung, Dehnungsfuge
    Fliesenverlegung
    Die Fliesenverlegung ist das Anbringen von Fliesen auf einem Untergrund. Dabei werden die Fliesen mit einem Kleber oder Mörtel befestigt und anschließend verfugt.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Kleber, Mörtel, Fuge
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird hinzugezogen, um Schäden zu begutachten und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensbegutachtung, Gutachten
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen, Mykotoxine
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff
    1. Welche Toleranzen gelten bei der Fliesenverlegung?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm regelt Abweichungen bei Ebenheit, Winkel und Maßen. Die genauen Werte hängen von der Art der Fläche und der Beanspruchung ab.
    2. Was tun bei zu großen Abständen zwischen Fliesen?
      Zu große Abstände sollten nicht einfach mit Silikon kaschiert werden. Dies kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und zu Schimmelbildung führen. Der Fliesenleger sollte die Mängel fachgerecht beseitigen.
    3. Wie kann ich Mängel bei der Fliesenverlegung dokumentieren?
      Machen Sie Fotos von den Mängeln und notieren Sie die genauen Maße. Dies dient als Beweismittel, falls es zu Streitigkeiten mit dem Fliesenleger kommt.
    4. Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Wenn der Fliesenleger die Mängel nicht beseitigt oder die Arbeiten unsachgemäß ausgeführt hat, ist es ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann den Schaden begutachten und ein Gutachten erstellen.
    5. Was ist eine Silikonfuge und wozu dient sie?
      Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die verwendet wird, um Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen abzudichten. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Wie breit darf eine Silikonfuge maximal sein?
      Die maximale Breite einer Silikonfuge hängt von der Art der Beanspruchung und den verwendeten Materialien ab. In der Regel sollte die Fuge nicht breiter als 10-15 mm sein.
    7. Was passiert, wenn eine Silikonfuge reißt?
      Wenn eine Silikonfuge reißt, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Fuge umgehend zu erneuern.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Silikonfuge?
      Alternativ zur Silikonfuge können auch andere Dichtstoffe wie Acryl oder spezielle Dichtbänder verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Überblick über die zulässigen Abweichungen bei Bauarbeiten.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Gutachtens.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Wandfliesen-Abstand: Estrich-Bewegungsfuge vs. Optik
    Foto von Thorsten Bulka
    fertig maß oder kommt hier noch der Boden drauf?
    es soll bei schwimmendem Estrich eine Randfuge von 10 mm ausgeführt werden. Eine 17 mm Fuge hat den Vorteil das ein evtl. absaken des Estrichs besser aufgefangen werden kann, ohne das die Fuge reißt! Aber Optisch ...!
    Wurde die Bodenfliese unter die Wandfliese geschoben?
    Hat die Bodenfliese Kontakt zu Wand, oder wie groß ist der waagerechte Abstand? Wurde eine Abdichtung eingebaut?
    Was für ein Untergrund?
  3. Fliesenverlegung: Wandfliesen über Bodenfliesen – 3mm Abstand
    Antwort auf Toleranzen bei der Fliesenverlegung
    Hallo Herr Bulka,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    die Bodenfliese sind unter die wandfliese geschoben.
    die Bodenfliese hat keinen Kontakt zu Wand, ca. 3 mm Entfernung. was meinen sie mit Abdichtung?
    der Untergrund ist ein schwimmender Zement Estrich mit Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung) nach angeblich neuesten DINAbk. Vorschriften.
    mich ärgert schlichtweg die Tatsache dass wir für die fliesen relativ viel Geld ausgegeben haben und durch eine schlechte Verarbeitung der optische Eindruck leidet. der gleiche Fliesenleger hat in anderen Wohnungen im selben Haus diese Fugen wesentlich kleiner ausgeführt d.h. für mich, dass dieser große Abstand nicht beabsichtigt war.
    karen brennecke
  4. Fliesenbild: Optische Ansprüche vor Vertragsabschluss definieren!
    Dem vorzubeugen, ist relativ schwierig
    und wahrscheinlich nur im Vorfeld (vor Vertragsabschluss) zu regeln, in dem man z.B. auf die Wichtigkeit des Fliesenbildes und der restlichen Optik erhöhten Wert legt. Diese erhöhten Anforderungen können Sie bekommen, jedoch nur gegen Mehrpreis. Ich werde meinem Fliesenleger das in's LVAbk. schreiben. Auch mich würde das dauerhaft ärgern, weil, wenn man die "Makel" kennt, man jeden Tag hinschaut und sich erneut ärgert. So stören auch z.B. Fliesenschnipsel, die bloß 2 cm breit sein, weil vorher kein Verlegeplan vorlag und/oder der Fliesenleger schlecht rechnen konnte. Die Fuge wäre für mich deutlich zu hoch. Aber was machen? Rausreißen geht nicht, hätten Sie auch gar kein Anspruch drauf. Wie wollen Sie die Fuge verkleinern? Die Silikonnaht bleibt so breit. Ich denke mal, Ihnen bleibt leider nicht viel übrig, als sich über die äußerst unterdurchschnittliche Fliesenleger-HANDWERKS-Leistung weiterhin zu ärgern und einen preislichen Nachlass wegen optischer Mängel auszuhandeln. // Keine Rechtsberatung.
  5. Diagonale Fliesen: Aufpreis für unterdurchschnittliche Leistung?
    Hallo Herr Taschner danke für ihre Antwort ...
    Hallo Herr Taschner,
    danke für ihre Antwort obwohl dies nicht sehr ermutigend ist. aber wie sie schon sagten, fliesenschnipsel und schlechte ausschnitte gehören auch zu dem repertoire dieses unterdurchschnittlichen handwerkers. Wir haben sogar einen Aufpreis für das diagonalverlegen bezahlt.
    sollten wir noch einmal in die Verlegenheit kommen zu bauen werden wir ihren rat beherzigen.
    vielen Dank
    karen brennecke
  6. Fliesenleger-Qualität: Bauleiter als Qualitätskontrolle notwendig?
    Rat geht noch weiter.
    Papier ist geduldig. Was nützt der beste Vertrag und die Vereinbarung erhöhter optischer Ansprüche, wenn da doch nur "und (ter) motivierte Fliesenleger" kommen. Eigentlich müsste man zusätzlich danebenstehen oder einen Bauleiter haben, der den Bau so leitet, als wäre es sein eigenes Haus! Sch ... spiel, man ist gerade bei Fliesenarbeiten auf Verderb und Gedeih ausgeliefert (wie beim Frisör). Ob da Referenzen nutzen? Ist eben Handwerk und die Handwerker haben auch ihre Tagesform. Sorry wegen der nicht ermutigenden Worte. Aber vielleicht können die Spezialisten im Forum noch technische Mängel entdecken, die man vorbringen könnte. Können Sie die Fuge mit Holzsockelleisten überdecken? Muss natürlich zur restlichen Ausstattung passen.
  7. Hochwertige Fliesen: Verlegeplan zur Visualisierung erstellen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Neuer Rat ...
    bei so 'hochwertigen' Fliesen sollte man eigentlich einen Verlegeplan erstellen lassen, um vorher schon zu sehen, wie's hinterher wirkt.
    Leider schlagen dies die wenigsten Fliesenleger vor. Kostet auch extra.
  8. Fugenbreite: Richtwerte nach Merkblatt 'Bewegungsfugen' beachten!
    verweisen sie doch mal auf das Merkblatt "Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten" Stand September 95
    hier steht in Punkt 2,3, 1,3 auf Dämmschichten unter Richtwerte für Fugenbreite 8-10 mm! Merkblatt gibt es beim Beuth Verlag.
    Halten sie das mal ihrem Fliesenleger vor, mal sehen was er Antwortet!
    Nach der Länderbauordnung ist das Bauwerk vor Feute zu schützen, also müsste evtl. eine Abdichtung bei ihnen eingebaut worden sein.
    Diese gibt es nach der DINAbk. 18195 oder als Alternative also Verbundabdichtung! Sie ist unter anderem hinter und unter der Wanne sowie den kompletten Boden, mit hochführen der Ränder auszuführen!
    Siehe auch hier in Bauphysik Frage 17 ... das könnte ein größerer Fehler sein, als die Optisch unschöne Fuge!
  9. Fliesen-Toleranzen: Dank für Normen-Hinweise und Abdichtungs-Check
    es überrascht mich total wie viele Antworten ich doch ...
    es überrascht mich total wie viele Antworten ich doch erhalten habe. Ich werde mich um die angegebenen Normen kümmern bzw. nach der Abdichtung fragen.
    vielen Dank an alle,
    karen brennecke
  10. Fliesenverlegung: Aufpreis für diagonales Verlegen gerechtfertigt?
    Aufpreis..
    für das diagonale Verlegen ist doch normal. Der Aufwand für den Fliesenleger ist auch höher.
    herby
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fliesenverlegung: Toleranzen und zulässiger Abstand bei Wand- und Bodenfliesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei der Fliesenverlegung, insbesondere den Abstand zwischen Wand- und Bodenfliesen. Ein zu großer Abstand, der durch Silikonfugen kaschiert werden soll, wird kritisiert. Es wird empfohlen, optische Ansprüche vor Vertragsabschluss mit dem Fliesenleger zu klären und gegebenenfalls einen Verlegeplan erstellen zu lassen. Die Einhaltung von Normen und Merkblättern, insbesondere bezüglich Bewegungsfugen, ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu großer Abstand zwischen Wand- und Bodenfliesen kann auf mangelhafte Ausführung hindeuten. Beachten Sie den Beitrag Wandfliesen-Abstand: Estrich-Bewegungsfuge vs. Optik.
    ✅ Zusatzinfo: Diagonales Verlegen von Fliesen ist aufwendiger und rechtfertigt einen Aufpreis, wie im Beitrag Fliesenverlegung: Aufpreis für diagonales Verlegen gerechtfertigt? bestätigt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Merkblatt "Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten" (Stand September 95) gibt Richtwerte für Fugenbreiten von 8-10 mm auf Dämmschichten vor, siehe Fugenbreite: Richtwerte nach Merkblatt 'Bewegungsfugen' beachten!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Fliesenverlegung sollte ein Verlegeplan erstellt werden, um das spätere Fliesenbild zu visualisieren und unschöne Fliesenschnipsel zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Hochwertige Fliesen: Verlegeplan zur Visualisierung erstellen erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Fliesenverlegung Ihre optischen Ansprüche mit dem Fliesenleger und halten Sie diese im Vertrag fest. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Merkblätter, insbesondere bezüglich Bewegungsfugen und Abdichtung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Bauleiter zur Qualitätskontrolle hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenverlegung, Toleranz, Wandfliese, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Toleranzen: Normen für Fugenbreite, Versatz & zulässige Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Bodenfliesen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenverlegung, Toleranz, Wandfliese, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenverlegung, Toleranz, Wandfliese, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenverlegung: Toleranzen bei Wand- und Bodenfliesen – zulässiger Abstand?
Suche nach: Fliesen: Toleranzen bei der Verlegung
Suche nach: Fliesenverlegung, Toleranzen, Wandfliesen, Bodenfliesen, Abstand, Silikonfuge, DIN 18202, zulässige Abweichung
