Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Notwendigkeit der vollständigen Gipsentfernung vor Estrichauftrag; Alle drei empfehlen den Einsatz einer Haftbrücke bzw. eines Haftvermittlers zur Sicherung der Verbindung zwischen Beton und Estrich; Alle drei identifizieren Rissbildung, Ablösung und Unebenheiten als konkrete Folgen mangelhafter Vorbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem Vorsichtsprinzip: alle Gipsreste vollständig entfernen, Oberfläche mechanisch aufbereiten, Haftbrücke auftragen, statische Tragfähigkeit prüfen lassen und alle Schritte dokumentieren – ohne Kompromisse bei der Untergrundvorbereitung.
Vor dem Estrich-Auftrag auf einer Betontreppe müssen Gipsreste entfernt werden, um die Haftung zu gewährleisten. Der Ausgleich von Ortbetontreppen mit Estrich ist üblich, um Toleranzen auszugleichen. Natursteinplatten können eine Alternative zu Fliesen darstellen. Die Diskussionsteilnehmer legen Wert auf die korrekte Einordnung von Antworten durch Expertenprofile. Es ist oft besser, die Treppe aufzubauen als abzustemmen.
Hallo liebe Forumsleser,
unser Fliesenleger muss unsere Betontreppe mit Betonestrich ca. 4 cm pro Stufe aufbauen, da unsere Bauunternehmer leider die Treppe nicht so genau herstellen konnte, um direkt die Fliesen darauf zu verlegen. Nun meint unser Fliesenleger, die Gipsreste vom Verputzer müssten abgestemmt werden, da der Estrich sonst nicht ausreichend hält. Ich habe bisher noch nie davon was gehört, was meint ihr?
Gruß Bianca
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Gipsreste – auch mikroskopisch dünner Filme – vor Estrichauftrag ist zwingend erforderlich (DINAbk. 18560-2, Herstellervorgaben).
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Treppe durch einen zertifizierten Bauingenieur vor Aufbringen des 4 cm starken Estrichs, um Tragfähigkeit und Zusatzlast (ca. 80–100 kg/m²) zu verifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Haftfestigkeitsprüfung nach DIN EN 1542 auf der gereinigten Betonoberfläche vor Estrichverlegung – insbesondere bei Treppen als hochbelastetem Verkehrsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder Sandstrahlen) zusätzlich zum Abstemmen – reine manuelle Gipsentfernung reicht nicht aus für sichere Zementestrich-Haftung.
    Ich empfehle, vor dem Aufbringen von Estrich auf eine Betontreppe folgende Punkte zu beachten:
    • Gipsreste entfernen: Gips kann die Haftung des Estrichs beeinträchtigen. Daher sollten Sie lose Gipsreste sorgfältig entfernen.
    • Haftbrücke auftragen: Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen Beton und Estrich.
    • Estrichstärke beachten: Bei einer Aufbauhöhe von 4 cm pro Stufe ist ein ausreichend dimensionierter Estrich erforderlich.
    • Bewegungsfugen berücksichtigen: Um Spannungsrisse zu vermeiden, sollten Sie Bewegungsfugen einplanen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Estricharbeiten nicht fachgerecht ausgeführt werden, kann es zu Rissen, Ablösungen oder unebenen Oberflächen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Estrichleger beraten und die Arbeiten ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, eine Betontreppe mit Betonestrich auszugleichen, um eine ebene Fläche für die Fliesenverlegung zu schaffen. Der Fliesenleger fordert das Abstemmen von Gipsresten, was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen mag, aber fachlich durchaus begründet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Fliesenlegers ist fachlich korrekt. Gipsreste auf Beton stellen eine potenzielle Haftungsminderung dar, da Gips und Zementestrich chemisch unterschiedlich reagieren. Gips kann Feuchtigkeit aus dem Estrich aufnehmen und quellen, was zu Haftungsverlust und Rissen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Abstemmen der Gipsreste sollte auch die Betonoberfläche auf ausreichende Saugfähigkeit und Sauberkeit geprüft werden. Eine Haftbrücke oder ein Haftvermittler kann zusätzlich die Verbindung verbessern. Die Estrichdicke von 4 cm ist für eine Treppe kritisch, da sie das Eigengewicht erhöht und die Statik beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer Estrichdicke von 4 cm auf einer Treppe besteht ein erhöhtes Risiko für Abplatzungen oder Risse, wenn die Haftung nicht optimal ist. Zudem kann die zusätzliche Last die Tragfähigkeit der Treppe überschreiten, falls diese nicht dafür ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Statiker auf die zusätzliche Last von ca. 80-100 kg/m² (4 cm Estrich + Fliesen) prüfen. Beauftragen Sie den Fliesenleger mit dem fachgerechten Abstemmen der Gipsreste und der Vorbereitung des Untergrunds. Verwenden Sie einen zertifizierten Betonestrich und ggf. eine Haftbrücke. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte für die Gewährleistung.
    Bei der Sanierung einer Betontreppe vor der Estrichaufbringung ist die Oberflächenvorbereitung entscheidend für die Haftung und langfristige Stabilität des Aufbaus.
    🔴 Gefahr: Gipsreste auf Betonoberflächen bilden eine Trennschicht, die die Haftung des Zementestrichs massiv beeinträchtigt – dies führt zu Delamination, Rissbildung und potenziell gefährlichen Abplatzungen unter Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fliesenlegers, dass Gipsreste vor Estrichauftrag entfernt werden müssen, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18560-2 sowie den Herstellervorgaben für Zementestriche.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Entfernen von Gips ist eine gründliche Reinigung (Staubfreiheit), gegebenenfalls eine Haftbrücke mit zementgebundenem Haftmittel und eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder Sandstrahlen) erforderlich – reines Abstemmen reicht oft nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Estrich 'auch so' haftet oder dass Gipsreste 'nur oberflächlich' sind, ist irreführend – selbst mikroskopisch dünne Gipsfilme verhindern die chemische Adhäsion zwischen Zementpaste und Beton.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige Ausnahme oder 'Mindestmenge' an Gipsresten, die toleriert werden dürfte – die gesamte zu beschichtende Fläche muss gipsfrei sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Bauingenieur zur Oberflächenprüfung und Abnahme vor Estrichauftrag – eine Haftfestigkeitsprüfung (z. B. nach DIN EN 1542) ist bei kritischen Verkehrsbereichen wie Treppen zwingend erforderlich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Notwendigkeit der vollständigen Gipsentfernung vor Estrichauftrag.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz einer Haftbrücke bzw. eines Haftvermittlers zur Sicherung der Verbindung zwischen Beton und Estrich.
    • Alle drei identifizieren Rissbildung, Ablösung und Unebenheiten als konkrete Folgen mangelhafter Vorbehandlung.
    • GoogleAI erwähnt Estrichstärke von 4 cm ohne explizite statische Bedenken; DeepSeek und Qwen heben dagegen kritisch die erhöhte Zusatzlast und mögliche Tragfähigkeitsgrenzen hervor.
    • GoogleAI nennt Bewegungsfugen – DeepSeek und Qwen thematisieren diese nicht explizit, da bei Treppenstufen meist keine Dehnfugen vorgesehen sind (sondern ggf. nur an Treppe–Bodenanschlüssen).
    • Qwen ergänzt die DIN-Norm (18560-2) und weist auf die Notwendigkeit mechanischer Oberflächenvorbereitung (Schleifen/Sandstrahlen) hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die quantitative Lastabschätzung (80–100 kg/m²) und die Forderung nach Dokumentation für die Gewährleistung – GoogleAI und Qwen gehen hier nicht ins Detail.
    • Qwen fordert explizit eine Haftfestigkeitsprüfung nach DIN EN 1542 – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme einer "tolerierbaren Mindestmenge" an Gipsresten – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressieren, aber implizit durch ihre Forderung nach "sorgfältiger" bzw. "fachgerechter" Entfernung stützen. Qwens Aussage ist die sicherere und normkonforme Position.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Position wird von Qwen vertreten (z. B. "keine zulässige Ausnahme"), gefolgt von DeepSeek (statikorientiert) – diese beiden dominieren den KI-Konsens; GoogleAIs Hinweise sind korrekt, aber weniger tiefgreifend und daher ergänzungsbedürftig.
    Gipsreste entfernen Volle Entfernung aller Gipsreste – auch feinste Filme – ist zwingend erforderlich; keine Toleranzgrenze gemäß DIN 18560-2 und Herstellervorgaben.
    Haftungssicherung Haftbrücke oder zementgebundenes Haftmittel ist obligatorisch; rein manuelles Abstemmen reicht nicht – mechanische Vorbehandlung (Schleifen/Sandstrahlen) ist zusätzlich erforderlich.
    Estrichdicke (4 cm) ⚠️ 4 cm Estrich auf Treppe ist statisch kritisch: zusätzliche Last von ca. 80–100 kg/m² erfordert vorherige Prüfung durch Bauingenieur.
    Oberflächenprüfung ⚠️ Haftfestigkeitsprüfung nach DIN EN 1542 ist bei Treppen als hochbelastetem Bereich dringend empfohlen, bei gewerblichen oder öffentlichen Objekten verbindlich.
    Gewährleistung & Dokumentation ⚠️ Alle Arbeitsschritte (Reinigung, Vorbehandlung, Haftbrücke, Estrich) müssen dokumentiert werden – zur Sicherstellung der Gewährleistung und Nachvollziehbarkeit.
    Bewegungsfugen Kein Konsens: GoogleAI nennt sie, DeepSeek und Qwen nicht – bei Einzelstufen nicht üblich; ggf. nur an Anschlussstellen (Treppe–Boden), nicht auf Stufen selbst.
    🔴 Risiko Gipsreste verbleiben unerkannt Haftverlust → Delamination → Abplatzungen unter Trittschlag → Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei 4 cm Estrich Überlastung der Treppe → Rissbildung im Beton → Langzeitschäden oder Versagen der Tragstruktur
    🔴 Risiko Keine Haftfestigkeitsprüfung nach DIN EN 1542 Unsichere Haftung → Gewährleistungsverlust → Nachbesserungskosten & Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenreinigung (nur Abstemmen) Staub- oder Fettfilme verbleiben → unvollständige Adhäsion → Mikrorisse → vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Vorarbeiten Kein Nachweis für fachgerechte Ausführung → Ausschluss der Gewährleistung durch Estrichhersteller
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung Langfristig risikofreier Estrich → über 25 Jahre Nutzung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Statikprüfung als Planungssicherheit Früherkennung von Schwachstellen → gezielte statische Ergänzung möglich (z. B. Unterzüge)
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Materialien & Fachbetrieb Herstellergarantie bis zu 10 Jahren → Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte Vollständige Nachweisführung → schnelle Schadenregulierung & klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutz bei Estrichaufbau Vermeidung von Aufstiegsfeuchte → langfristig trockene, sichere Treppe ohne Schimmelrisiko
    1. Gipsreste vollständig entfernen: Lassen Sie alle Stufen von einem Fachbetrieb mechanisch (Schleifen oder Sandstrahlen) bearbeiten – Abstemmen allein ist nicht ausreichend.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Treppe unter der Zusatzlast von 4 cm Estrich + Fliesen zu prüfen.
    3. Haftfestigkeitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor Estrichauftrag eine Prüfung nach DIN EN 1542 – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Haftbrücke fachgerecht auftragen: Verwenden Sie ein zementgebundenes Haftmittel gemäß Herstellerangabe – kein Dispersionsprodukt auf Beton.
    5. Alle Vorarbeiten dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie Reinigung, Vorbehandlung, Haftbrücke und Estrichauftrag – mit Datum, Namen des ausführenden Betriebs und Materialbelegen.
    6. Zertifizierten Estrichfachbetrieb wählen: Achten Sie auf Zertifikate nach DIN EN 13813 und Nachweis der Fachkunde gemäß DIN 18560.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Materials (z.B. Estrich) zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen den Schichten.
    Verwandte Begriffe: Primer, Betongrundierung, Kontaktschicht.
    Bewegungsfuge
    Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die in Bauteile eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern Risse und Schäden an den Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut für Nassräume und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Betonestrich, Nassestrich, CT-Estrich.
    Calciumsulfatestrich ist ein Estrich, der aus Calciumsulfat, Sand und Wasser hergestellt wird. Er trocknet schnell und schwindet wenig, ist aber empfindlicher gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, CA-Estrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Betontreppe
    Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gegossen oder aus Betonfertigteilen zusammengesetzt wird. Sie ist robust, langlebig und kann individuell gestaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetontreppe, Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe.
    1. Warum muss man Gipsreste vor dem Estrich entfernen?
      Gipsreste können die Haftung des Estrichs auf der Betontreppe beeinträchtigen. Gips ist nicht wasserfest und kann sich unter Feuchtigkeitseinwirkung lösen, was zu Problemen mit dem Estrich führen kann.
    2. Welche Art von Estrich ist für eine Betontreppe geeignet?
      Für eine Betontreppe eignet sich Zementestrich oder Calciumsulfatestrich. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet und weniger schwindet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und den Umgebungsbedingungen ab.
    3. Wie dick sollte der Estrich auf einer Betontreppe sein?
      Die Dicke des Estrichs hängt von den Unebenheiten der Treppe und den Anforderungen an die Belastbarkeit ab. In der Regel sollte der Estrich mindestens 4 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    4. Muss man eine Haftbrücke verwenden?
      Ja, eine Haftbrücke ist empfehlenswert, um eine gute Verbindung zwischen dem Betonuntergrund und dem Estrich sicherzustellen. Die Haftbrücke verbessert die Haftung und verhindert Risse und Ablösungen.
    5. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor man Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet. Vor der Fliesenverlegung sollte der Estrich ausreichend getrocknet sein, um Schäden zu vermeiden.
    6. Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern Risse und Ablösungen im Estrich und den darauf verlegten Fliesen.
    7. Kann man den Estrich selbst verlegen?
      Die Verlegung von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verlegung können zu Problemen wie Rissen, Ablösungen und unebenen Oberflächen führen. Es ist daher ratsam, die Arbeiten von einem erfahrenen Estrichleger ausführen zu lassen.
    8. Welche Werkzeuge benötigt man für die Estrichverlegung?
      Für die Estrichverlegung benötigt man unter anderem eine Estrichmaschine, eine Richtlatte, eine Wasserwaage, eine Glättkelle, einen Mörtelkübel und eine Maurerkelle.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Estrich im Innenbereich.
    • Betontreppe sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Betontreppen und deren Kosten.
    • Fliesen auf Estrich verlegen: Vorbereitung und Durchführung
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Fliesen auf Estrich.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich vs. Calciumsulfatestrich
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Estricharten.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Estrich erkennt und behebt.
  2. Alternative: Natursteinplatten statt Fliesen für Betontreppe
    Natursteinplatten als Alternative.
    Da Sie den Bauunternehmer in Schutz nehmen, scheint in der Planung und Abstimmung der Fußbodenhöhe was falsch gelaufen zu sein. Dann haben Sie die Mehrkosten am Bein!? Das Ausgleichen der Höhe mit Einschalen usw. und dann noch das Schneiden der einzelnen Fliesen sind sehr Lohnintensiv. Ich würde die Situation für mich positiv nutzen und 3-4 cm Natursteinplatten-Stufen (z.B. Jura-Marmor) in Auftrag geben. (Oder haben Sie die Fliesen schon und bekommen sie nicht mehr los?) Wenn Sie die alternativen Angebote vergleichen, können Sie die Kosten für den Höhenausgleich abziehen. Vielleicht finden wir noch hier im Forum noch den Verursacher. Den können Sie dann die Kosten für den Höhenausgleich in Rechnung stellen. Ich finde eine solche Treppe sieht hochwertiger aus als die Schnippelei mit den Fliesen in den Ecken und sie ist auch einfacher zu reinigen.
    Wenn soviel Gips auf den Rohstufen ist, dass abgestemmt werden muss, scheint es in der Tat zu viel zu sein. Nur Spuren sollten verbleiben. Für die Entfernung dieser Putzreste bzw. die vorherige Abdeckung der Treppe ist aber der putze (auch der Bauunternehmer?) verantwortlich! Mit freundlichen Grüßen
  3. Bautoleranzen: Estrich-Ausgleich bei Ortbetontreppen notwendig
    "schon" etwas Praxisfremd Herr Filusch?
    • da unsere Bauunternehmer leider die Treppe nicht so genau herstellen konnte, um direkt die Fliesen darauf zu verlegen
    4 cm sind zu viel "ABER" eine Ortbetontreppe ist gar nicht herzustellen dass man "ohne" Ausgleich die Fliesen direkt aufkleben könnte "Punkt" ... zum Glück für uns Handwerker gibt's die DINAbk. Normen zu den Toleranzen z.B. der Ortbetontreppen (!)
    Fertigteil man lese die AGB der Treppenhersteller die pochen nämlich auch auf diese Toleranzen ... "auch" hier ist es nicht möglich "direkt" die Fliesen aufzukleben ... und dann wär'n da noch die Bautoleranzen beim An- bzw. Austritt (Antritt, Austritt) (!)
    sprich bleibt mir bloß von Leib mit Fliesen direkt auf die Treppen zu kleben ... "dass" ist praktisch kaum umsetzbar und "hat" nichts mit Planung oder Detailplanung zu tun ... sondern mit Schwachsinn "weil" kaum bis überhaupt nicht umsetzbar (!)
    • "Wenn Sie die alternativen Angebote vergleichen, können Sie die Kosten für den Höhenausgleich abziehen.
    Vielleicht finden wir noch hier im Forum noch den Verursacher. Den können Sie dann die Kosten für den Höhenausgleich in Rechnung stellen. Ich finde eine solche Treppe sieht hochwertiger aus als die Schnippelei mit den Fliesen in den Ecken und sie ist auch einfacher zu reinigen. "
    "wer" sowas empfiehlt hat m.e. nach "nichts" hier im Forum verloren ... man muss zuerst die Materie (Betonbau) verstehen um beraten zu können ... "das" ist ein Vorschlag zur Drittelfinanzierung ... "und" sowas will ich hier nicht lesen (!) "kapito"?
    • Wenn soviel Gips auf den Rohstufen ist, dass abgestemmt werden muss, scheint es in der Tat zu viel zu sein. Nur Spuren sollten verbleiben.
    Mein Senf: ein Höhenausgleich ist "ohnehin" erforderlich ... Stichpunkt "Toleranzen bei Betontreppen nach DIN " ... für diesen Höhenausgleich bzw. zum Verbund dazu ist ohnehin ein Haftbrücke erforderlich (!) ... "wenn" der putze seine Putzdreck entfernt hat dürften "nur" Schleier vom Gipsputz zu sehen sein ... Putzdreck braucht man nicht zu stemmen der lässt sich mit einem Stoßcharrer entfernen ... ich denke einfach mal mit dem Stoßscharer die Treppe runtergehn und runterfegen und dann kannst du die Bedenken hinsichtlich Haftbrücke knicken (!)
    • die vorherige Abdeckung der Treppe ist aber der putze (auch der Bauunternehmer?) verantwortlich!
    dazu fehlt mir nichts mehr ein ... siehe oben "hier" geht es um eine Rohbautreppe ... das tut nur noch weh (!)
  4. Experten-Profil: Antworten im Bau-Forum richtig einordnen
    @ Uwe Michael Filusch
    Hallo Herr Filusch,
    damit ich Ihre Antworten der letzten Tage richtig einordnen kann, wäre es nett, wenn Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, ein Profil von sich hier kostenlos einzustellen.
    Auch Fragesteller sollten ein Recht haben, Antworten von z.B. Handwerkern oder Bauherren, Laien, Profilaien usw. einzuschätzen /einordnen zu können. Das sollte auch für andere Foren gelten, wo Sie seit Anfang Dezember 04 auftreten.
  5. Optionen: Baulaie vs. Bausachverständiger im Forum
    OT "ganz einfach Klaus"
    es gibbet 2 Optionen ... siehe mein Beitrag "Drittelfinanzierung"
    • a.) Baulaie mit angelesenem bzw. erlebten Wissen.
    • b.) Bausachverständiger der um die Kunst des Auftrages "jedem" Fragesteller sprichwörtlich "Honig um's Maul" streicht.
    "such" Dir eins aus "ein's" davon passt immer 🙂
  6. Wichtig: Gipsreste vor Estrich-Auftrag auf Betontreppe entfernen!
    Sicher ..
    Werte Fragestellerin
    der Gips muss weg! Denn putze/Gipser herholen samt Hammer und Meißel und dann abstemmen. Beeinträchtigt die Haftung und kann zu Schäden führen.
    @ Herr Filusch
    > Vielleicht finden wir noch hier im Forum noch den Verursacher. <
    Wissen Sie mehr, war da einer von uns am Werk ;-(?
  7. Korrektur: Höhenausgleich bei Betontreppe üblich
    Da hatte ich wohl Glück, dass es die Netiquette gibt.
    Werte Bianca, Werter Herr Thalhammer, Werter Herr Fuchs, Werter Herr Dühlmeyer, das war wohl heute nicht mein Tag. Die Frage von Bianca hatte ich spontan so verstanden, dass Ihr durch den Höhenausgleich Mehrkosten entstehen. Für den Moment hatte ich übersehen, dass es üblich ist, eine Ortbetontreppe auf diese Weise in der Höhe anzupassen. Insofern entschuldige ich mich hiermit bei Ihnen und dem Forum für meinen missverständlichen Beitrag. Ich hoffe Sie verzeihen einem Neuen im Forum. In Kürze Stelle ich auch mein Profil ein. MfG Uwe Michael Filusch
  8. Erfahrung: Aufbau statt Abstemmen bei Treppensanierung besser
    Hallo Herr Filusch ich hatte Ihre Antwort gar ...
    Hallo Herr Filusch,
    ich hatte Ihre Antwort gar nicht so schlimm aufgefasst
    Im Prinzip hatten Sie recht dass die 4 cm zu viel sind, aber so war das damals mit dem Polier abgesprochen. Besser die Treppe muss aufgebaut werden, wie abgestemmt. Bekannte hatten mal das Problem.
    Mir ging es nur darum zu erfahren, ob der Gips weg muss, oder nicht. Ich erkundige mich gerne vorher, da es leider auch Handwerker gibt, die ihr Geld erst mit Stundenlohnarbeiten verdienen. 😉 Leider haben wir schon die Erfahrung gemacht.
    Gruß Bianca
  9. Dank für Zusprache: Guter Bauablauf für Treppensanierung
    Hallo Bianca,
    Vielen Dank für die Zusprache. Ich hatte heute schon mehrfach rein geschaut, wer meine Entschuldigung annimmt.
    Die Kritik war schon berechtigt. Darüber hinaus hatte ich mich voreilig in eine Frage vertieft, die Sie ja gar nicht gestellt hatten. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Bauablauf.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Betontreppe ausgleichen: Gipsreste entfernen für optimalen Estrich
    💡 Kernaussagen: Vor dem Estrich-Auftrag auf einer Betontreppe müssen Gipsreste entfernt werden, um die Haftung zu gewährleisten. Der Ausgleich von Ortbetontreppen mit Estrich ist üblich, um Toleranzen auszugleichen. Natursteinplatten können eine Alternative zu Fliesen darstellen. Die Diskussionsteilnehmer legen Wert auf die korrekte Einordnung von Antworten durch Expertenprofile. Es ist oft besser, die Treppe aufzubauen als abzustemmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wichtig: Gipsreste vor Estrich-Auftrag auf Betontreppe entfernen! beeinträchtigen Gipsreste die Haftung des Estrichs und können zu Schäden führen. Daher ist die Entfernung unerlässlich für eine erfolgreiche Treppensanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Alternative: Natursteinplatten statt Fliesen für Betontreppe schlägt Natursteinplatten als Alternative zu Fliesen vor, was insbesondere bei größeren Ausgleichshöhen in Betracht gezogen werden kann. Dies kann die Optik der Treppe aufwerten und den Aufwand für das Zuschneiden einzelner Fliesen reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estricharbeiten auf der Betontreppe sollten alle Gipsreste gründlich entfernt werden. Prüfen Sie die Bautoleranzen und planen Sie den Estrich-Ausgleich entsprechend. Beachten Sie auch den Beitrag Bautoleranzen: Estrich-Ausgleich bei Ortbetontreppen notwendig. Bei größeren Ausgleichshöhen kann die Verwendung von Natursteinplatten als Alternative in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Estrich, Gipsreste, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10922: Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Estrich, Gipsreste, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Estrich, Gipsreste, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
Suche nach: Betontreppe: Estrich aufbringen & Gips entfernen
Suche nach: Betontreppe, Estrich, Gipsreste, Fliesenleger, Treppensanierung, Ausgleich, Anleitung, Aufbau
