Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, wir haben einen Neubau in Rheinland-Pfalz und dachten das ein Fliesenleger in der Lage sein müsste (bei neuem 100 % geraden Anhydritestrich) Granitfliesen korrekt zu legen. Die Granitfliesen sind gefasst und kalibriert (30 x30 und 60 x30). Ist es zumutbar, dass so gut wie nicht eine Fliese die gleiche Höhe hat wie die anderen? Außerdem ist er nicht im Fugenbild geblieben. Er kam schief, sodass die Fugenabstände verschieden groß und schief sind. Die Fugenmasse ist nicht bis an die obere Kante der Fliesen, sondern wieder fast rausgewaschen. Dies alles schiebt er auf die "Natursteinfliese" und sagt es sei ja immer noch ein Handwerk. Außerdem baute er Fliesen ein, wo die Kanten abgebrochen waren. Wir haben Ihn schon aufgefordert mehrere Fliesen zu erneuern, weil die Kanten z.B. defekt waren oder er kommlett aus diesem Halbschnittverfahren raus kam, weil er zu kurze Fliesen nahm. Des weiteren hat er im Bad mit Feinsteinzeug (30x60) an Wand und Boden Höhenunterschiede, sodass ich mir die nackischen Füße aufschneiden könnte. Bei den Anschlüssen ist kein Loch aus der Fliese geschnitten, sondern ein Rechteck, welches er unten wieder angesetz hat. Wie Ihr hört brauche ich Hilfe. Was kann ich tun? Kann man die Fugen noch mal Verfugen? Was ist mit dem Höhenunterschied? Kann man das reparieren oder ist das tatsächlich normal? Vielen Dank im Voraus
  • Daniela Sommer
    Bei der Verlegung von Granitfliesen auf einem Anhydritestrich sind gewisse Toleranzen unvermeidlich, aber es gibt klare Richtlinien für ein akzeptables Ergebnis. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Höhentoleranzen: Nach DINAbk. 18202 sind für Flächen mit erhöhten Anforderungen (wie z.B. Bäder) Ebenheitstoleranzen von ±2 mm auf 1 m Messlänge zulässig. Bei Natursteinfliesen können aufgrund von Materialunterschieden geringfügige Abweichungen auftreten.
    • Fugenbild: Ein gleichmäßiges Fugenbild ist entscheidend für die optische Wirkung. Abweichungen in den Fugenabständen sollten minimiert werden.
    • Materialeigenschaften: Gefaste und kalibrierte Fliesen sollten maßhaltiger sein. Dennoch können geringe Unterschiede auftreten.
    • Untergrund: Ein 100% gerader Anhydritestrich ist ideal, aber auch hier sind geringe Unebenheiten möglich. Diese sollten vor der Verlegung ausgeglichen werden.
    • Verlegetechnik: Das Halbschnittverfahren kann bei großformatigen Fliesen helfen, Spannungen zu reduzieren und ein besseres Fugenbild zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Stolperfallen und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um die Einhaltung der Toleranzen und die Qualität der Arbeit zu beurteilen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindspannungen aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich.
    Kalibrierte Fliesen
    Fliesen, die nach der Produktion auf ein einheitliches Nennmaß gebracht wurden, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Nennmaß, Toleranz.
    Fugenbild
    Die Anordnung und das Erscheinungsbild der Fugen zwischen den Fliesen. Ein gleichmäßiges Fugenbild ist wichtig für die optische Wirkung des Fliesenbelags. Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenverlauf, Kreuzfuge.
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich Ebenheitstoleranzen für Böden und Wände. Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßgenauigkeit.
    Eine Verlegetechnik, bei der Fliesen mit einem Versatz von etwa der halben Fliesenlänge verlegt werden. Dies kann Spannungen reduzieren und ein harmonischeres Fugenbild erzeugen. Verwandte Begriffe: Verband, Versatz, Fliesenmuster.
    Fugenmasse
    Ein Material, das zum Verschließen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es dient dazu, die Fugen wasserdicht zu machen, Unebenheiten auszugleichen und Spannungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Abdichtung.
    Gefaste Fliesen
    Fliesen mit einer leicht abgeschrägten Kante, die dazu beitragen kann, kleine Unebenheiten auszugleichen und ein harmonischeres Fugenbild zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Kante, Fase, Abschrägung.
    1. Welche Toleranzen sind bei der Ebenheit von Fliesenböden zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Für Flächen mit erhöhten Anforderungen, wie z.B. in Bädern, beträgt die zulässige Ebenheitstoleranz ±2 mm auf 1 m Messlänge.
    2. Was bedeutet "kalibriert" bei Fliesen?
      Kalibrierte Fliesen sind Fliesen, die nach der Produktion auf ein einheitliches Nennmaß gebracht wurden. Dies soll eine gleichmäßige Fugenbreite ermöglichen und die Verlegung erleichtern.
    3. Was ist ein Anhydritestrich und welche Besonderheiten sind bei der Fliesenverlegung zu beachten?
      Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Er ist weniger anfällig für Schwindspannungen als Zementestrich, muss aber vor der Fliesenverlegung entsprechend vorbereitet (angeschliffen und grundiert) werden.
    4. Was ist das Halbschnittverfahren?
      Das Halbschnittverfahren ist eine Verlegetechnik, bei der Fliesen nicht direkt aneinander gestoßen, sondern mit einem Versatz von etwa der halben Fliesenlänge verlegt werden. Dies kann Spannungen reduzieren und ein harmonischeres Fugenbild erzeugen.
    5. Wie kann man Unebenheiten im Estrich ausgleichen?
      Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten erfordern möglicherweise ein Abschleifen oder eine zusätzliche Estrichschicht.
    6. Was tun, wenn die Fugen nicht gleichmäßig sind?
      Ungleichmäßige Fugen können durch ungenaue Fliesenformate, unsaubere Verlegung oder Unebenheiten im Untergrund verursacht werden. Eine Korrektur ist oft schwierig und erfordert möglicherweise das Entfernen und Neuverlegen der Fliesen.
    7. Welche Rolle spielt die Fugenmasse?
      Die Fugenmasse dient nicht nur dazu, die Fugen zu verschließen, sondern auch dazu, geringe Unebenheiten auszugleichen und Spannungen aufzunehmen. Die Wahl der richtigen Fugenmasse ist daher wichtig für die Haltbarkeit und Optik des Fliesenbelags.
    8. Was sind gefaste Fliesen?
      Gefaste Fliesen haben eine leicht abgeschrägte Kante. Dies kann dazu beitragen, kleine Unebenheiten auszugleichen und ein harmonischeres Fugenbild zu erzeugen.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf man bei der Materialauswahl und Verlegung achten muss.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Abweichungen sind zulässig und wie werden sie gemessen?
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Die richtige Fugenbreite wählen
      Welche Fugenbreite ist für welche Fliesenart geeignet?
  2. Höhentoleranzen prüfen: Bilder zur Beurteilung nötig!
    schauen mer mal
    der schauen mer mal nicht.
    Ohne Bilder kann man wenig sagen.
    Aber " Füße aufschneiden" oder sogenannte " Stolperfallen" bei 2 mm Höhentoleranz ist nun mal meilenweit übertrieben.
    Stellen se Bilder ein, dann sieht man weiter.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Erfahrung: Schnittverletzung durch Fliesen – Nicht übertrieben!
    Keine Übertreibung!
    Ich habe mir als Kind in einem Schwimmbad an einer geschnittenen und nicht ordentlich verfugten Fliese die Fussohle aufgeschnitten! Daher finde ich das keinenfalls übertrieben
  4. Anekdote: Verletzungsrisiko im Bauwesen – Vergleich
    keine Übertreibung
    ich habe mir mal als Kind an einer Wäscheleine das Nasenbein aufgeschnitten.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Toleranzen im Bauwesen: Grenzwert-Übersicht per Google-Suche
    wer googelt der findet ...
    wer googelt der findet (folgendes):
    MfG:
    • S.K.
  6. Schnittkanten: Verletzungsgefahr durch ungeschliffene Fliesen!
    und Christian: eine geschnittene (aber schlecht/ gar nicht ...
    und Christian: eine geschnittene (aber schlecht/ gar nicht geschliffene) Kante kann durchaus zu Schnittwunden führen. In besonders unglücklichen Fällen natürlich nur.
    MfG:
    • S.K.
  7. Bilder per E-Mail: Dokumentation der Fliesenmängel möglich?
    kann Bilder nur per email versenden
    Hallo, Danke erstmal für die raschen Antworten. Kann Bilder aber nur per email versenden. Ist das OK? Danke im Voraus
  8. dann her damit ...
    dann her damit
    • S.K.
  9. Mängelrüge: Vorgehen bei mangelhaften Fliesenlegerarbeiten
    Ich kann nur hoffen, ...
    Ich kann nur hoffen, dass das ein sogenannter Meisterbetrieb der Fliesenlegerinnung gemacht hat und Sie die Rechnung noch nicht beglichen haben.
    Schreiben Sie der Firma eine Mängelrüge (per Einschreiben mit Rückschein) und fordern Sie sie auf, die Mängel bis zum Datum xx zu beheben.
    Gleichzeitig wenden Sie sich an die zuständige Innung (sofern die Firma dort Mitglied ist) und fordern dort einen unabhängigen Gutachter für Fliesenlegerarbeiten an, der die Arbeit begutachtet und eine Expertise anfertigt.
    Ist die Firma kein Mitglied in der Innung, dann warten Sie die Reaktion Ihrer Mängelrüge ab. Kann man sich nicht einigen, dann bleibt der Rechtsweg mit Sachverständigem etc.
    War es keine Firma, sondern "Nachbarschaftshilfe", dann haben Sie leider Pech gehabt.
  10. Sachverständige: Handwerkskammer statt Innung kontaktieren
    Foto von Martin Kempf
    nicht die Innung ist der Ansprechpartner
    wenn es um Sachverständige geht, sondern die Handwerkskammer ihrer Region.
  11. Ursachenanalyse: Höhenunterschiede bei Granitfliesen – Verlegung!
    1.) Verschieden Höhen der Platten untereinander (Kantenbildung): Dies ...
    1.) Verschieden Höhen der Platten untereinander (Kantenbildung): Dies liegt ganz offensichtlich an einer unsauberen Verlegung der Platten, es sei denn die einzelnen Platten wären in sich gebogen, was der Fliesenleger aber vor der Verlegung hätte reklamieren müssen. Eine Höhendifferenz bis zu 1 mm stellt allerdings kein Mangel da. Auch ein unebener Estrich muss vor Beginn der Verlegung vom Fliesenleger reklamiert werden.
    2.) Unterschiedliches Fugenbild: Meiner Meinung nach regelt die Din18352 dieses Problem recht ungenügend, da bei Plattengrößen ab 10 cm Fugenbreiten von 2-8 mm festgelegt wurden. Ohne Bilder lässt sich diese Frage schwer beantworten.
    3.) Ausgewaschene Fugen: Naturstein wird beim Fugen nicht gewaschen, sondern abgerieben. Allerdings macht sich so gut wie kein Fliesenleger diese mühselige Arbeit, Steinmetze in aller Regel schon.
    4.) Verlegte Platten mit abgebrochenen Kanten stellen einen Mangel da.
    Wie schon empfohlen würde auch ich raten, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
  12. Toleranzbereich: Fehlergrenzen bei Fliesenverlegung beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    nicht reklamiert werden muss es
    wenn es im Bereich der Norm liegt!?
    Sonst müsste man ja jeden Untergrund und jede Fliese zur Verlegung erst mal ablehnen. So dürfen Fehler in diesem Toleranz Bereich auftretten!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Granitfliesen auf Anhydritestrich: Toleranzen & Fugenbild
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Granitfliesen auf Anhydritestrich sind zulässige Höhentoleranzen zu beachten. Eine unsaubere Verlegung kann zu Kantenbildung führen. Bei Mängeln sollte eine schriftliche Mängelrüge an den Fliesenleger erfolgen. Die Handwerkskammer ist Ansprechpartner für Sachverständige.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mängelrüge: Vorgehen bei mangelhaften Fliesenlegerarbeiten ist bei mangelhaften Fliesenlegerarbeiten eine Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein an die ausführende Firma zu senden. Es sollte eine Frist zur Behebung der Mängel gesetzt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursachenanalyse: Höhenunterschiede bei Granitfliesen – Verlegung! erklärt, dass Höhenunterschiede bis zu 1 mm bei der Verlegung von Natursteinfliesen und Feinsteinzeug noch im Toleranzbereich liegen können, sofern die Platten selbst nicht gebogen sind. Andernfalls hätte der Fliesenleger dies vor der Verlegung reklamieren müssen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Schnittkanten: Verletzungsgefahr durch ungeschliffene Fliesen! weist darauf hin, dass ungeschliffene Kanten von Fliesen ein Verletzungsrisiko darstellen können. Daher ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der zulässigen Toleranzen sollte gemäß dem Beitrag Toleranzen im Bauwesen: Grenzwert-Übersicht per Google-Suche eine Recherche relevanter Normen und Richtlinien erfolgen. Bei Bedarf sollte ein Sachverständiger der Handwerkskammer hinzugezogen werden, wie im Beitrag Sachverständige: Handwerkskammer statt Innung kontaktieren erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Anhydritestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11313: Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Estrich verlegen: Welcher Estrich ist optimal? Trocknungszeit, Kleber & Unterbau
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen, Entfernung & Risiken durch Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 0,8 cm auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Wärmeleitfähigkeit
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden unter Fliesen: Geeigneter Untergrund? Kleber, Ausblühungen & Asphaltestrich-Probleme
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 30x60x1 Dickschicht verlegen: Notwendig bei Fußbodenheizung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Black Pearl als Boden: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen zum Nero Assoluto?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu dünn im Neubau: Mindestdicke, Folgen & Ausgleich für Granitfliesen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen verlegen: Vorbehandlung Estrich, Fliesenkleber & Tipps für Küchenboden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Anhydritestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Anhydritestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
Suche nach: Granitfliesen: Toleranzen & Fugen
Suche nach: Granitfliesen, Anhydritestrich, Höhentoleranzen, Fugenbild, Fliesen verlegen, Toleranzen, Fugenabstände, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug
