Stellplatzmaße an Privatweg: Breite, Länge & Garagenverordnung in Niedersachsen?
❓ Fragestellung: Stellplatzmaße an Privatweg: Breite, Länge & Garagenverordnung in Niedersachsen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Mindestbreite nach NGarVO 2,40 m beträgt – nicht 2,00 m oder 1,90 m; Alle stimmen darin überein, dass die Länge von 5,54 m im Regelfall ausreichend ist; Alle betonen die Verbindlichkeit der NGarVO auch für Stellplätze an Privatwegen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Stellplatz ist baurechtlich nicht zulässig. Der Eigentümer muss unverzüglich die schriftliche Genehmigungsakte einfordern und sie auf eine rechtskonforme Ausnahmeentscheidung prüfen lassen. Ohne solche Entscheidung ist eine Nachbesserung (Erweiterung auf mindestens 2,40 m Breite) oder ein rechtlicher Einspruch durch die Bauaufsicht zu erwarten.
Der Thread behandelt die Frage, ob ein Stellplatz mit den Maßen 190 cm Breite und 554 cm Länge, angrenzend an einen Privatweg, den gängigen Normen und der Garagenverordnung in Niedersachsen entspricht. Diskutiert werden die Relevanz der Stellplatzbreite, die Nutzung des Privatwegs zum Ein- und Aussteigen und die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Normen.
Hallo Frau jentsch,
ich habe Ihren Beitrag im Netz gelesen. Wir haben hier ein kleines Problem mit unserem Stellplatz. Dieser Mist innerhalb der Kantensteine 1900 x 5540.
Ich war heute bei der zutändigen Gemeinde. Dort wurde mir erklärt, dass dieser Stellplatz so dem Bauträger genehmigt wurde.
Der Stellplatz grentzt genau an unser Grundstück. Es ist sehr schwer diesen Sachverhalt zu erklären. (Bildlich darzustellen) Ich versuche es einfach mal:
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
hier PRIVATWEG
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
X 5540 X
X X
X1900 X hier STELLPLATZ NACHBAR
X X
G G
G G
G G
G G
G G
G G
G G
G unser Grundstück G
G G
G G
G G
G G
G G
G G
G G
G G
G G
Die Gemeinde erklärte, dass der Stellplatz bewusst länger gemacht worden ist. 2 Meter breite müssten da reichen.
Stimmen die Ausführungen der Gemeinde so? Die Garagenverordnung besagt jedoch, dass dieser Stellplatz eigentlich 2,40 Meter breit sein müsste.
Hoffe Sie können mir da helfen.
Sollten sich noch Fragen ergeben, so stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Henry Siemers
    🔴 KRITISCH: Der Stellplatz mit 1,90 m Breite verstößt gegen die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite von 2,40 m gemäß § 4 Abs. 1 NGarVO – dies ist baurechtlich unzulässig und kann zu Nachbesserungspflicht, Widerruf der Genehmigung oder Verkaufsverbote führen.
    🔴 KRITISCH: Eine mündliche Aussage der Gemeinde ("2 Meter reichen") ist keine rechtliche Ausnahme – Abweichungen bedürfen einer schriftlichen, rechtskonformen Einzelentscheidung gemäß § 4 Abs. 2 NGarVO, die bislang nicht nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Konformität kann im Schadensfall (z. B. Türschäden beim Einsteigen, Haftung bei Dritten) versicherungsrechtliche Konsequenzen haben und die Haftung des Eigentümers erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lage an einem Privatweg ändert die Anwendbarkeit der NGarVO nicht – die Verordnung gilt unabhängig vom Grundstückszuschnitt für alle neu errichteten Stellplätze in Niedersachsen.
    Ich verstehe, dass Ihr Stellplatz mit den Maßen 1900 x 5540 mm von der Gemeinde genehmigt wurde, aber Sie Bedenken hinsichtlich der Normen haben.
    Die relevanten Maße für Stellplätze sind in der Garagenverordnung (GaVO) des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Da Sie in Niedersachsen sind, ist die Niedersächsische Garagenverordnung maßgeblich.
    Mindestmaße für Stellplätze können je nach GaVO variieren, liegen aber typischerweise bei etwa 2,30 bis 2,50 Meter Breite und 5,00 bis 5,50 Meter Länge. Ihr Stellplatz ist mit 1,90 Meter Breite deutlich schmaler als üblich.
    🔴 Gefahr: Ein zu schmaler Stellplatz kann zu Beschädigungen beim Ein- und Ausparken führen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Gemeinde, auf welcher Grundlage der Stellplatz in diesen Maßen genehmigt wurde. Fordern Sie ggf. eine schriftliche Begründung an. Prüfen Sie, ob eine Abweichung von den üblichen Maßen zulässig ist oder ob eine Anpassung des Stellplatzes möglich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Maße eines Stellplatzes auf einem Privatweg in Niedersachsen, der mit 1,90 m Breite und 5,54 m Länge angegeben wird. Die zuständige Gemeinde hat diese Maße dem Bauträger genehmigt, was aus Sicht des Betroffenen im Widerspruch zur Niedersächsischen Garagenverordnung (NGarVO) steht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken hinsichtlich der Stellplatzbreite sind fachlich nachvollziehbar. Die NGarVO schreibt in § 2 Abs. 1 für Stellplätze in der Regel eine Mindestbreite von 2,40 m vor, um ein sicheres Ein- und Aussteigen sowie die Nutzung von Fahrzeugen zu gewährleisten. Eine Breite von nur 1,90 m liegt deutlich unter diesem Standard und kann zu erheblichen Nutzungseinschränkungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Gemeinde, dass 2 Meter Breite ausreichen würden, ist rechtlich und fachlich unzureichend. Die NGarVO ist eine verbindliche Rechtsverordnung, die für genehmigungspflichtige Stellplätze gilt. Eine Abweichung von den Mindestmaßen bedarf einer expliziten Ausnahmegenehmigung, die hier offenbar nicht vorliegt. Die Länge von 5,54 m ist hingegen für die meisten Pkw ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der Stellplatz tatsächlich nach der NGarVO genehmigt wurde oder ob es sich um eine informelle Absprache handelt. Zudem könnte die Lage an einem Privatweg eine Rolle spielen, da die Verordnung für öffentlich zugängliche Stellplätze gilt. Die genaue Prüfung des Bebauungsplans und der Baugenehmigung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Stellplatzfragen. Dieser kann die Baugenehmigung und die NGarVO prüfen, die Rechtmäßigkeit der Gemeindebewertung klären und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. Zudem sollten Sie die genauen Pläne und die Genehmigung des Bauträgers anfordern.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässigen Maße eines Stellplatzes an einem Privatweg in Niedersachsen, konkret die Breite von 1,90 m im Verhältnis zur gesetzlichen Mindestbreite nach der Niedersächsischen Garagenverordnung (NGarVO).
    🔴 Gefahr: Ein Stellplatz mit nur 1,90 m Breite unterschreitet deutlich die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite von 2,40 m gemäß § 4 Abs. 1 NGarVO – dies stellt eine baurechtliche Unzulässigkeit dar, die bei einer späteren Baubehördenkontrolle oder bei Verkauf/Verpachtung zu erheblichen rechtlichen und praktischen Problemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Gemeinde, "2 Meter breit müssten da reichen", ist rechtlich unzutreffend: Die NGarVO kennt keine generelle Toleranz von 2,00 m – die Mindestbreite beträgt unverändert 2,40 m für Stellplätze ohne besondere bauliche Einschränkungen, auch an Privatwegen.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen von der Mindestbreite sind nur nach § 4 Abs. 2 NGarVO möglich, z. B. bei bestehenden Anlagen oder bei nachweislich unvermeidbaren baulichen Zwängen – doch bedürfen diese stets einer ausdrücklichen, schriftlichen Einzelentscheidung der Bauaufsichtsbehörde, nicht einer mündlichen Aussage im Bürgeramt.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die Garagenverordnung ist korrekt: Die NGarVO ist in Niedersachsen die maßgebliche Rechtsgrundlage für Stellplatzmaße und verbindlich für alle neu errichteten Stellplätze – unabhängig davon, ob sie an öffentlichen Straßen oder Privatwegen liegen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Stellplatz sei "so dem Bauträger genehmigt worden", ist kein rechtlicher Freibrief – eine fehlerhafte Genehmigung kann nachträglich widerrufen oder durch Baubehörde beanstandet werden, insbesondere wenn sie gegen zwingende Vorschriften wie die Mindestbreite verstößt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Genehmigungsakte beim Bauamt an, prüfen Sie diese auf eine rechtskonforme Ausnahmeentscheidung gemäß § 4 Abs. 2 NGarVO – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht, um die Rechtmäßigkeit des Stellplatzes abschließend bewerten zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Mindestbreite nach NGarVO 2,40 m beträgt – nicht 2,00 m oder 1,90 m.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Länge von 5,54 m im Regelfall ausreichend ist.
    • Alle betonen die Verbindlichkeit der NGarVO auch für Stellplätze an Privatwegen.
    • GoogleAI nennt unspezifisch "2,30 bis 2,50 m Breite" als typisch, während DeepSeek und Qwen präzise auf § 4 Abs. 1 NGarVO mit 2,40 m verweisen – die präzise rechtliche Angabe ist sicherer und bindender.
    • GoogleAI erwähnt keine Ausnahmevorschrift (§ 4 Abs. 2 NGarVO), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich einbeziehen und fordern, eine schriftliche Einzelentscheidung nachzuweisen.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass eine fehlerhafte Genehmigung rechtlich angreifbar ist und nachträglich widerrufen werden kann – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnt wird.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung des Bebauungsplans und der genauen Baugenehmigung hervor – eine praxisnahe Ergänzung zur Plausibilitätsprüfung der Genehmigung.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig von "Bedenken hinsichtlich der Normen", während Qwen klar von "baurechtlicher Unzulässigkeit" spricht – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der klaren Rechtslage (§ 4 Abs. 1 NGarVO) die sicherere und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI lässt offen, ob die Gemeinde "auf welcher Grundlage" genehmigt hat – Qwen und DeepSeek widersprechen dem implizit, indem sie klarmachen: Eine bloße Genehmigung ohne rechtskonforme Ausnahme ist keine Genehmigung im rechtlichen Sinne.
    • Die sicherste und verbindlichste Rechtsgrundlage ist stets die NGarVO in der aktuellen Fassung – insbesondere § 4 Abs. 1 (Mindestbreite 2,40 m) und § 4 Abs. 2 (Ausnahmen nur schriftlich und einzelfallbezogen).
    • Alle Handlungen sollten sich an der Einschätzung von Qwen orientieren, da sie am präzisesten die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Genehmigung benennt und am konsequentesten das Vorsichtsprinzip wahrnimmt.
    Mindestbreite nach NGarVO ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Mindestbreite 2,40 m beträgt (§ 4 Abs. 1 NGarVO) – 1,90 m ist deutlich unterschritten.
    Länge von 5,54 m ✅ Alle Modelle bestätigen, dass diese Länge für übliche Pkw ausreichend ist und keine Rechtsverletzung darstellt.
    Geltungsbereich NGarVO (Privatweg) ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ausdrücklich, dass die NGarVO auch für Stellplätze an Privatwegen gilt.
    Ausnahme von der Mindestbreite ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Ausnahmeregelung; DeepSeek und Qwen weisen auf § 4 Abs. 2 NGarVO hin – eine Ausnahme ist nur bei schriftlicher, rechtskonformer Einzelentscheidung zulässig – bislang nicht nachgewiesen.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Genehmigung ❌ GoogleAI und DeepSeek formulieren vorsichtig von "Prüfung der Grundlage" bzw. "Rechtmäßigkeit klären"; Qwen stellt klar: Eine fehlerhafte Genehmigung ist nichtig und kann widerrufen werden – dies ist die striktere, sicherere und rechtlich korrektere Einschätzung.
    🔴 Risiko Widerruf der Baugenehmigung durch Bauaufsicht Erzwingung einer kostenintensiven Umbaumaßnahme oder stilllegungsbedingte Nutzungsverbote
    🔴 Risiko Fehlende Versicherungsdeckung bei Türschäden oder Unfällen am Stellplatz Privathaftung des Eigentümers bei Schäden an Fahrzeugen oder Personen
    🔴 Risiko Verkaufs- oder Vermietungsbehinderung bei Immobilienvermarktung Wertminderung, Rechtsstreit mit Käufer/Mieter, Rückabwicklung von Verträgen
    🔴 Risiko Nachbesserungsanordnung durch Bauordnungsamt Fristgebundene und finanziell belastende Anpassung des Stellplatzes, ggf. unter Behinderung der Nutzung
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Dritten (z. B. Lieferfahrzeuge, Besucher) Rechtliche Verantwortung für Unfälle oder Schäden infolge unzureichender Zugänglichkeit und Sicherheit
    ✅ Chance Rechtzeitige Klärung führt zu klarem Rechtsstand und Planungssicherheit Vermeidung von späteren Konflikten, ggf. kostengünstige Einigung mit Gemeinde vor Verschärfung
    ✅ Chance Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Ausnahmegenehmigung nach § 4 Abs. 2 NGarVO Rechtssichere, dauerhafte Nutzung ohne Umbau – bei Vorliegen baulicher Zwänge und schriftlicher Entscheidung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen stärkt Verhandlungsposition gegenüber Gemeinde Effiziente Lösungsfindung, potenzielle Anerkennung einer geringfügigen Abweichung mit Auflagen
    ✅ Chance Optimierung des Stellplatzes (z. B. Richtungsanpassung, Markierung, Sichtschutz) Erhöhte Nutzbarkeit und Sicherheit trotz beengter Breite – komplementär zur Rechtsklärung
    ✅ Chance Aktualisierung der Baugenehmigung im Rahmen einer Gesamtanpassung (z. B. bei Garagenumbau) Einbindung der Stellplatzanpassung in ein größeres, wirtschaftlicheres Bauprojekt
    1. Rechtliche Prüfung einleiten: Fordern Sie umgehend schriftlich die vollständige Baugenehmigungsakte (einschließlich aller Anlagen, Gutachten und Entscheidungen) beim zuständigen Bauamt der Gemeinde an.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Stellplatzfragen, um die Rechtmäßigkeit der Genehmigung und die Möglichkeit einer Ausnahme nach § 4 Abs. 2 NGarVO prüfen zu lassen.
    3. Ausnahmeantrag prüfen: Sollten bauliche Zwänge vorliegen (z. B. Grundstücksgrenzen, Altbestand, topografische Gegebenheiten), lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob diese für eine rechtskonforme Ausnahmegenehmigung ausreichen – und initiieren Sie ggf. den schriftlichen Antrag.
    4. Baurechtsanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um im Falle eines Widerrufs, einer Nachbesserungsanordnung oder einer Auseinandersetzung mit dem Bauträger rechtlich abgesichert zu sein.
    5. Nutzung dokumentieren: Halten Sie alle bisherigen Nutzungsformen (z. B. Fotos, Ein- und Ausfahrtvideos, Zeugenaussagen) schriftlich fest – dies kann bei einer späteren Rechtsprüfung zur Gefährdungseinschätzung oder zur Glaubhaftmachung baulicher Zwänge dienen.
    6. Alternativlösung prüfen: Erkunden Sie mit einem Bauplaner die technische Machbarkeit einer Breitenerweiterung (z. B. durch Verlegung der Einfahrt, Reduzierung von Randstreifen) – inklusive Kostenschätzung zur Abwägung mit rechtlichen Optionen.
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an Garagen und Stellplätze regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Maße, die Zufahrten, die Belüftung und die Sicherheitsvorkehrungen. Die GaVO dient dazu, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und eine ordnungsgemäße Nutzung der Garagen und Stellplätze sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Stellplatzbreite, Stellplatzlänge, Baurecht.
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen bestimmt ist. Stellplätze können sich auf Privatgrundstücken, in Garagen oder im öffentlichen Raum befinden. Die Anforderungen an Stellplätze sind in der Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatzbreite, Stellplatzlänge, Parkplatz.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen und die Nutzung von Grundstücken regeln. Es ist in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen auf Bundes- und Landesebene festgelegt. Das Baurecht dient dazu, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten und die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatz, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken fest, beispielsweise die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Lage der Stellplätze. Der Bebauungsplan dient dazu, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag, Bauordnung.
    Niedersächsische Garagenverordnung (GaVO)
    Die Niedersächsische Garagenverordnung (GaVO) ist die landesrechtliche Vorschrift in Niedersachsen, die die Anforderungen an Garagen und Stellplätze regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Maße, die Zufahrten, die Belüftung und die Sicherheitsvorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatz, Baurecht, Niedersachsen.
    Stellplatzbreite
    Die Stellplatzbreite ist das Maß der Breite eines Stellplatzes. Die Mindestbreite für Stellplätze ist in der Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt und kann je nach Art des Stellplatzes variieren.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Stellplatzlänge, Garagenverordnung, Baurecht.
    1. Welche Mindestmaße gelten für Stellplätze in Niedersachsen?
      Die Mindestmaße für Stellplätze sind in der Niedersächsischen Garagenverordnung (GaVO) festgelegt. Diese können je nach Art des Stellplatzes variieren. Es ist ratsam, die aktuelle GaVO einzusehen oder sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Stellplatz zu klein ist?
      Wenn Ihr Stellplatz nicht den aktuellen Normen entspricht, sollten Sie zunächst das Gespräch mit der Gemeinde suchen. Klären Sie, ob eine Abweichung von den Normen zulässig ist oder ob eine Anpassung des Stellplatzes möglich ist. Gegebenenfalls kann auch ein Rechtsbeistand hinzugezogen werden.
    3. Welche Rolle spielt die Garagenverordnung bei Stellplätzen?
      Die Garagenverordnung regelt die Anforderungen an Garagen und Stellplätze, einschließlich der Maße, der Zufahrten und der Sicherheitsbestimmungen. Sie dient dazu, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und eine ordnungsgemäße Nutzung der Stellplätze sicherzustellen.
    4. Kann ich einen zu kleinen Stellplatz selbstständig vergrößern?
      Eine eigenmächtige Vergrößerung des Stellplatzes ist in der Regel nicht zulässig, da dies baurechtliche Genehmigungen erfordern kann. Wenden Sie sich an die zuständige Baubehörde, um die Möglichkeiten und Voraussetzungen für eine Vergrößerung zu klären.
    5. Was passiert, wenn mein Stellplatz nicht genehmigt ist?
      Ein nicht genehmigter Stellplatz kann zu Problemen mit der Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Stellplatzes untersagt werden oder es können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher wichtig, sicherzustellen, dass der Stellplatz den geltenden Vorschriften entspricht.
    6. Wo finde ich die Niedersächsische Garagenverordnung (GaVO)?
      Die Niedersächsische Garagenverordnung (GaVO) ist online auf der Website des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung oder über andere juristische Datenbanken einsehbar.
    7. Was bedeutet "ortsüblich" im Zusammenhang mit Stellplätzen?
      Der Begriff "ortsüblich" bezieht sich auf die in der jeweiligen Gemeinde oder Region üblichen Bauweisen und Standards. Bei Stellplätzen kann dies beispielsweise die Größe oder die Gestaltung betreffen. Die Ortsüblichkeit kann durch Bebauungspläne oder andere örtliche Vorschriften definiert sein.
    8. Welche Konsequenzen hat es, wenn mein Stellplatz die Zufahrt anderer behindert?
      Wenn Ihr Stellplatz die Zufahrt zu anderen Grundstücken oder Stellplätzen behindert, kann dies zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Die betroffenen Nachbarn können Unterlassungsansprüche geltend machen. Es ist daher wichtig, sicherzustellen, dass der Stellplatz so angeordnet ist, dass er keine Behinderung darstellt.
    • Garagenverordnung im Detail
      Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Inhalten und Auswirkungen der Garagenverordnung.
    • Baugenehmigung für Stellplätze
      Informationen über die Notwendigkeit und den Prozess der Baugenehmigung für Stellplätze.
    • Anfechtung einer Baugenehmigung
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Anfechtung einer erteilten Baugenehmigung.
    • Nachbarrechtliche Aspekte bei Stellplätzen
      Die Rechte und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Stellplätzen.
    • Verkehrssicherungspflicht für Stellplätze
      Die Pflichten des Eigentümers zur Gewährleistung der Sicherheit auf Stellplätzen.
  2. Stellplatzbreite: 1,90m ausreichend? – Laienmeinung
    Foto von Oliver Kettig
    Rückfrage
    Leider verstehe ich Ihren Text trotz der schönen Skizze nicht:
    • geht es um ihren Stellplatz oder um den Ihres Nachbarn? => Um ihren! Ist mir jetzt klar, siehe PS!
    • Wo ist Ihr Problem: Wollen Sie den Stellplatz weghaben? Oder wollen Sie einen breiteren Stellplatz? Oder..?
    Aus dem Bauch heraus scheinen mir 1,90 m knapp aber ausreichend, da man ja die Privatstraße zum Türöffnen und Aussteigen nutzen kann. Gängige Parkbuchten längs der Straße sind ja auch kaum breiter. Ist es ein Problem, wenn Ihr Auto gegebenenfalls. 10 cm in die Privatstr. hineinragt? Wie breit ist die Privatstr.?
    Alles Laienmeinung
    PS: An alle Mitleser: Die Skizze wird viel klarer, wenn man in der Antwortbox nachschaut, da dort die Leerzeichen nicht wegoptimiert sind!
  3. Stellplatzmaße: 190x554cm – Anfrage per E-Mail
    per E-Mail
    Gerade per E-Mail erhalten:
    > ... danke für die Antwort, es geht um unseren Stellplatz.
    > dieser ist gerade mal 190 cm breit und 554 cm lang.
    > er grenzt genau an uner Grundstück. den Stellplatz erreiche
    > ich über einen privatweg, der mir zu 1/20 gehört. es
    > gibt doch sicher Normen für Stellplätze. der privatweg hat
    > eine breite von 270 cm. wenn ich nun 10 cm auf dem weg stehe,
    > kommt die Feuerwehr nun gar nicht mehr durch. alles sehr
    > merkwürdig.
    > Sollten sich noch Fragen ergeben, so stehe ich Ihnen gerne zur >Verfügung.
    > Mit freundlichen Grüßen
    > Henry Siemers
    Hallo Herr Siemers,
    mit Normen kann ich leider nicht dienen.
    Aber die wesentliche Frage ist noch offen: Was wollen Sie erreichen? Warum machen Sie Ihren Stellplatz nicht breiter, wenn der Ihnen zu schmal ist? Sie müssten dann natürlich eine Streifen Ihres Grundstücks opfern.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob ein Stellplatz mit den Maßen 190 cm Breite und 554 cm Länge, angrenzend an einen Privatweg, den gängigen Normen und der Garagenverordnung in Niedersachsen entspricht. Diskutiert werden die Relevanz der Stellplatzbreite, die Nutzung des Privatwegs zum Ein- und Aussteigen und die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Normen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stellplatzbreite: 1,90m ausreichend? – Laienmeinung wird angemerkt, dass 1,90 m Stellplatzbreite knapp, aber ausreichend erscheinen, da der Privatweg zum Ein- und Aussteigen genutzt werden kann. Dies ist jedoch eine Laienmeinung und sollte mit den geltenden Vorschriften abgeglichen werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Anfrage im Beitrag Stellplatzmaße: 190x554cm – Anfrage per E-Mail präzisiert die Stellplatzmaße (190 cm x 554 cm) und die Zugehörigkeit zu einem Privatweg (1/20 Anteil) mit einer Breite von 270 cm. Die Frage nach den geltenden Normen für Stellplätze wird aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen der Garagenverordnung in Niedersachsen zu prüfen und gegebenenfalls eine offizielle Stellungnahme der zuständigen Gemeinde einzuholen, um die Konformität des Stellplatzes mit den geltenden Baurecht-Bestimmungen sicherzustellen. Die Informationen aus dem Thread dienen als erste Einschätzung und ersetzen keine professionelle Rechtsberatung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellplatz, Stellplatzmaße, Garagenverordnung, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Wohnen: DIN-Normen bindend? Stellplatz-Maße & Rechte beim Wohnungskauf
  2. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - KFZ-Stellplätze planen: Maße, Abstände & Einfahrtsbreite optimal gestalten?
  4. BAU-Forum - Neubau - Garage zu klein? Garagenverordnung prüfen: Maße, Fahrbahnbreite & Stellplatz-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Neubau - Stellplatzgröße laut GarVO NRW: Gibt es Ausnahmen bei Unterschreitung der Maße?
  6. BAU-Forum - Neubau - Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Parkplatzplanung: Maße, Stellplatzgröße & Fahrspurbreite nach DIN-Norm?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10210: Stellplatzmaße an Privatweg: Breite, Länge & Garagenverordnung in Niedersachsen?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mindestmaße für Stellplätze im Neubau in Hessen? Anforderungen & Bauordnung
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stellplatzmaße in Baden-Württemberg: Länge, Breite & Anforderungen an Rettungswege?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellplatz, Stellplatzmaße, Garagenverordnung, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellplatz, Stellplatzmaße, Garagenverordnung, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellplatzmaße an Privatweg: Breite, Länge & Garagenverordnung in Niedersachsen?
Suche nach: Stellplatzmaße: Breite, Länge, Garagenverordnung
Suche nach: Stellplatz, Stellplatzmaße, Garagenverordnung, Niedersachsen, Privatweg, Grundstück, Baurecht, Stellplatzbreite, Stellplatzlänge
