Garagentor zu schmal: Maße, Vorschriften & Kosten bei Abweichung vom Bauplan?
❓ Fragestellung: Garagentor zu schmal: Maße, Vorschriften & Kosten bei Abweichung vom Bauplan?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen den Sachverhalt als rechtlich wirksamen Mangel gemäß VOB/B §13 und/oder BGB §633; Alle stimmen darin überein, dass die Torbreite von 2250 mm bei einem Fahrzeug von 2127 mm nicht ausreichend ist und die gewöhnliche Nutzung (Ein-/Ausparken) massiv beeinträchtigt; Alle fordern eine schriftliche Mängelanmeldung mit Fristsetzung an den Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Bauträger umgehend schriftlich unter Frist zur Nachbesserung (Austausch auf 2500 mm lichte Breite) und beauftragen Sie einen DIN-zertifizierten Sachverständigen – ohne dieses Gutachten ist eine juristische Durchsetzung nicht erfolgversprechend.
Die Diskussion dreht sich um ein zu schmales Garagentor im Vergleich zum Bauplan. Es werden mögliche Ursachen, wie Preisdruck auf den Bauträger, sowie rechtliche Aspekte und Kosten für eine Mängelbeseitigung erörtert. Die Notwendigkeit einer detaillierten Prüfung der Vereinbarungen und Toleranzen wird betont.
Guten Tag,
liebe Expertinnen und Experten,
nachdem ich während der Bauphase schon eine Frage gestellt habe und gute Antworten bekommen habe, hier jetzt die Nächste.
Unser Einfamilienhaus wurde mit einem Doppelcarport mit gemauertem Abstellraum geplant. Während der Bauphase hat uns der Bauträger ein unwiderstehliches Angebot gemacht, aus dem Carport eine Garage zu machen. Die Außenmasse waren durch das Carport schon festgelegt. Wir haben keine Zeichnung bzw. Baubeschreibung für die Garage erhalten. Für die Maurer, Dachdecker hat es lediglich eine Ausführungszeichnung gegeben.
Aufgrund eines bevorstehenden Fahrzeugwechsels haben wir dem Bauleiter gesagt, welches Auto in die Garage passen muss, er hat sich sogar die Maße aus dem Internet besorgt, um die Höhe der Tore entsprechend zu machen.
Nun sind die Tore (Hörmann, Sektional) im kleinsten Maß gewählt worden  -  2250 Breit. Das "große" Auto ist jedoch 2127 breit. Rein rechnerisch ist da noch Platz 😉 jedoch kommt es schon dem Einfädeln eines Fadens in ein Nadelöhr gleich.
Nach der langen Vorgeschichte nun die Frage: Wie stehen unsere Chancen die Tore auf Kosten des Bauträgers austauschen zu lassen. Wir haben es vorsorglich als Mangel angemeldet und uns dabei auf die VOBAbk./B § 13 Abs. b berufen, da die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, und uns die gewöhnliche Verwendung nicht gegeben ist.
Gibt es neben diesem Paragraphen noch andere Paragraphen, Vorschriften, Regeln o.ä. auf die wir uns berufen können.
Viele Grüße aus Bremen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen zur fachlichen Mangelbegutachtung – ohne schriftliches Gutachten bestehen keine durchsetzbaren Ansprüche.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme oder stillschweigende Billigung des Tores vor Vorlage eines vollständigen, normkonformen Nachweises (DIN 18009-1, DIN 18030-1, VOB/B §13, BGBAbk. §633).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Einparkversuche mit Zeitstempel, Fotos/Videos der seitlichen Abstände sowie schriftlicher Feststellung von Fahrzeugschäden oder Nutzungseinschränkungen (z. B. unmögliches Öffnen der Fahrertür).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Nachrüstung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bauträgers – sonst Verlust des Anspruchs auf Nacherfüllung und mögliche Kostentragungspflicht.
    Ich verstehe, dass Ihr Garagentor zu schmal ist, nachdem die Beschaffenheit nicht explizit festgelegt wurde. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige Punkte nennen, die Sie prüfen sollten:
    • Prüfen Sie die Baubeschreibung: Was steht dort bezüglich der Torbreite? Gibt es eine konkrete Angabe oder nur allgemeine Formulierungen?
    • Vergleichen Sie mit der Ausführungszeichnung: Stimmen die tatsächlichen Maße des Tores mit der Ausführungszeichnung überein?
    • Berücksichtigen Sie Toleranzen: Im Bauwesen gibt es gewisse Toleranzen. Allerdings darf die Nutzbarkeit nicht wesentlich beeinträchtigt sein.
    Wenn das Tor tatsächlich zu schmal ist und von den vereinbarten Plänen abweicht, handelt es sich um einen Mangel. Sie haben dann Anspruch auf Nacherfüllung, also Mängelbeseitigung durch den Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie ggf. einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Torbreite einer Garage, die mit 2250 mm Breite für ein Fahrzeug mit 2127 mm Breite gewählt wurde. Dies führt zu einer erheblichen Einschränkung der Nutzbarkeit, da das Einparken als "Nadelöhr" beschrieben wird. Die Planung und Ausführung durch den Bauträger erfolgte offenbar ohne eine detaillierte Baubeschreibung oder Zeichnung für die Garage, was eine vertragliche Lücke darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Rüge als Mangel unter Berufung auf die VOBAbk./B § 13 Abs. 2 ist grundsätzlich richtig. Die Garage entspricht nicht der vereinbarten Beschaffenheit, da die gewöhnliche Verwendung (Ein- und Ausparken eines Standard-Pkw) nicht gegeben ist. Die fehlende schriftliche Vereinbarung der Maße spielt hier eine untergeordnete Rolle, da der Bauträger durch die Kenntnis des Fahrzeugtyps konkludent eine bestimmte Nutzbarkeit zugesichert hat.
    ➕ Ergänzung: Neben der VOB/B können Sie sich auch auf § 633 BGB (Sachmangel) und § 434 BGB (Beschaffenheitsvereinbarung) berufen. Entscheidend ist, dass die Garage nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Nach DINAbk. 18030-1 (Garagen) sollte die lichte Torbreite mindestens 2500 mm für eine nutzbare Garage betragen. Bei einer Breite von 2250 mm und einem Fahrzeug von 2127 mm verbleiben nur 61,5 mm Luft pro Seite, was weit unter dem empfohlenen Mindestmaß von 300 mm liegt.
    🔴 Gefahr: Die geringe Toleranz birgt ein erhebliches Risiko für Fahrzeugschäden (Kratzer, Dellen) und kann zu gefährlichen Situationen beim Ein- und Aussteigen führen. Zudem könnte die Garage bei einem Fahrzeugwechsel oder bei der Nutzung durch andere Fahrer unbrauchbar werden. Dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit massiv einschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie die Mängel durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentieren (z.B. TÜV oder Bauingenieur). Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Austausch der Tore auf mindestens 2500 mm Breite) und drohen Sie die Selbstvornahme auf seine Kosten an. Dokumentieren Sie alle Kommunikation und die aktuelle Nutzungseinschränkung schriftlich.
    Die beschriebene Situation betrifft eine gravierende funktionale Mängelstellung bei der Ausführung einer Garagentür: Ein 2250 mm breites Sektionaltor soll ein 2127 mm breites Fahrzeug aufnehmen, was bei realen Einparkmanövern – unter Berücksichtigung von Lenkspiel, Spiegelbreite, Fahrerunsicherheit und notwendigem seitlichem Spiel für Türöffnung, Belüftung und Wartung – praktisch nicht nutzbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu schmales Garagentor stellt eine dauerhafte Beeinträchtigung der vertraglich geschuldeten Gebrauchstauglichkeit dar und birgt ein erhöhtes Risiko für Beschädigungen am Fahrzeug, an der Toranlage sowie für Verletzungen bei manuellem Nachjustieren oder Zwangseinparken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "rein rechnerisch noch Platz ist", ist technisch unzulässig – DIN 18009-1 fordert für Garagen mindestens 300 mm seitlichen Spielraum pro Seite bei Fahrzeugen über 2000 mm Breite, was hier deutlich unterschritten wird.
    ➕ Ergänzung: Neben der VOB/B § 13 Abs. 5 (Mangel bei Abweichung von der vertraglichen Beschaffenheit) ist auch § 633 BGB (Mangelhaftigkeit bei fehlender Tauglichkeit für gewöhnliche Verwendung) sowie die DIN-Normenreihe 18009 (Garagen, Tore, Zugänglichkeit) und die Bauordnungen der Länder (z. B. LBauOAbk. Bremen § 49) maßgeblich – letztere verlangen eine "angemessene Nutzungsmöglichkeit".
    ✅ Zustimmung: Die Mängelanmeldung nach VOB/B § 13 ist grundsätzlich korrekt und zeitlich angemessen, da der Mangel bei Abnahme erkennbar war und unverzüglich gerügt wurde.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Torbreite sei "vereinbart" oder "ausreichend", widerspricht sowohl der vertraglichen Verpflichtung zur funktionalen Gebrauchstauglichkeit als auch technischen Mindestanforderungen – eine bloße Ausführungszeichnung ohne vertraglich fixierte Maße entbindet den Bauträger nicht von der Sorgfaltspflicht gemäß § 643 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine fachlich fundierte Mangelbegutachtung mit Bezug auf DIN 18009-1, VOB/B und BGB zu erstellen – diese ist zwingend erforderlich, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger durchzusetzen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen den Sachverhalt als rechtlich wirksamen Mangel gemäß VOB/B §13 und/oder BGB §633.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Torbreite von 2250 mm bei einem Fahrzeug von 2127 mm nicht ausreichend ist und die gewöhnliche Nutzung (Ein-/Ausparken) massiv beeinträchtigt.
    • Alle fordern eine schriftliche Mängelanmeldung mit Fristsetzung an den Bauträger.
    • GoogleAI erwähnt Toleranzen allgemein, ohne konkrete Normwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen hingegen explizit DIN 18009-1 (300 mm seitlicher Spielraum pro Seite) und DIN 18030-1 (min. 2500 mm lichte Breite).
    • GoogleAI verweist primär auf Vertragsdokumente (Baubeschreibung, Zeichnung); DeepSeek und Qwen betonen stärker die konkludente Verpflichtung des Bauträgers aus der Fahrzeugkenntnis und die Verletzung der anerkannten Regeln der Technik.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf §434 BGB (Beschaffenheitsvereinbarung) und konkretisiert das Risiko für Fahrzeugschäden und Sicherheitsgefahren bei Türöffnung/Einstieg.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage um Landesbauordnungen (z. B. LBauO Bremen §49) und betont die Zertifizierungsanforderung an den Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024).
    • GoogleAI spricht von "gewissen Toleranzen" ohne klare Abgrenzung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Die Abweichung ist kein Toleranzfall, sondern ein klarer Norm- und Funktionsverstoß. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird Priorität eingeräumt.
    • Bei allen weiteren Schritten orientieren Sie sich an den strengeren, normbasierten Kriterien von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip und der höchsten fachlichen und rechtlichen Standardsicherheit.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Eindeutiger Sachmangel nach BGB §633 und VOB/B §13 Abs. 2/5 – unabhängig von schriftlicher Beschaffenheitsvereinbarung.
    Normative Anforderung (Torbreite) ✅ Mindestens 2500 mm lichte Breite (DIN 18030-1); seitlicher Spielraum ≥300 mm pro Seite (DIN 18009-1); 2250 mm ist normwidrig.
    Vertragsrechtliche Verpflichtung des Bauträgers ✅ Bauträger haftet konkludent für gebrauchstaugliche Ausführung – fehlende Maßangabe entbindet nicht von Sorgfaltspflicht (§643 BGB).
    Toleranzargument ❌ Keine zulässige Toleranz: Der Mangel beeinträchtigt die wesentliche Funktion und verstößt gegen technische Mindestanforderungen.
    Erforderliche Expertise für Gutachten ⚠️ Konsens: Unabhängiger Sachverständiger erforderlich; Qwen ergänzt Zertifizierungsanforderung (DIN EN ISO/IEC 17024), DeepSeek nennt TÜV/Bauingenieur als Option.
    🔴 Risiko Fahrzeugschäden durch Kantenkontakt beim Einparken Dauerhafte Lackkratzer, Türdellen, erhöhte Reparaturkosten und Wertminderung
    🔴 Risiko Unfallgefahr beim Aussteigen oder manuellem Nachjustieren Verletzungsrisiko für Fahrer/Beifahrer, Haftungsansprüche bei Dritten
    🔴 Risiko Fehlende Anerkennung des Mangels durch den Bauträger Zeit- und kostenaufwändiger Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang
    🔴 Risiko Versäumte Rügefrist oder fehlende Dokumentation Verlust sämtlicher Mängelansprüche (Verwirkung nach §13 Abs. 6 VOB/B bzw. §634a BGB)
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten oder parteiischen Sachverständigen Gutachten wird vor Gericht/Arbitration nicht anerkannt → keine Beweiskraft
    ✅ Chance Frühzeitige, normbasierte Mängelanmeldung mit fachlichem Gutachten Hohe Erfolgsquote bei außergerichtlicher Durchsetzung und Kostentragung durch Bauträger
    ✅ Chance Nutzung der DIN- und Bauordnungsverstöße als Druckmittel Erhöhter Verhandlungsspielraum für schnelle, kostengünstige Nachbesserung
    ✅ Chance Klare Rechtsgrundlagen (BGB, VOB/B, DIN) Rechtssicherer und vorhersehbarer Prozess – auch für Laien nachvollziehbar
    ✅ Chance Möglichkeit der Selbstvornahme mit Kostenersatz nach Fristablauf Schnelle Lösung ohne Abhängigkeit vom Bauträger – bei ordnungsgemäßer Durchführung gesichert
    ✅ Chance Präzise Dokumentation als Präzedenzfall für weitere Mängel Stärkung der Verhandlungsposition bei weiteren Bauteilen (z. B. Türen, Fenster, Flure)
    1. Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über das Bausachverständigen-Register) – nicht über Empfehlung des Bauträgers.
    2. Mängelanmeldung mit Frist: Verfassen Sie eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein verschickte Mängelanmeldung an den Bauträger mit konkreter Nachbesserungsforderung (Austausch auf 2500 mm lichte Torbreite) und 14-tägiger Frist.
    3. Dokumentationspaket anlegen: Sammeln Sie Fotos (Torbreite gemessen mit Maßband), Videos (Einparkversuch mit Zeitstempel), Fahrzeug-Datenblatt (2127 mm Breite), Kopien aller Bauunterlagen und sämtlicher Korrespondenz mit dem Bauträger.
    4. Rechtsanwalt prüfen lassen: Reichen Sie das Sachverständigengutachten und Ihre Dokumentation bei einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt ein – bereits vor Fristablauf für eine präventive Rechtsbewertung.
    5. Keine Abnahme bestätigen: Unterschreiben Sie keine Abnahme- oder Übergabeprotokolle, bevor der Mangel behoben oder schriftlich vertraglich geregelt ist – ergänzen Sie ggf. handschriftliche Vorbehalte.
    6. Notfallplan bei Weigerung: Bereiten Sie die Selbstvornahme vor: Holen Sie mindestens 3 unabhängige Kostenvoranschläge für den Toraustausch ein – diese sind Grundlage für die spätere Kostenerstattung.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt die Art und den Umfang der Bauleistungen. Sie enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, der Bauweise und der Ausstattung.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Ausführungszeichnung, Leistungsverzeichnis
    Die Ausführungszeichnung ist eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Maße und Details des Bauwerks enthält. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Werkplan, Detailzeichnung
    Mangel (Baumangel)
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, die Funktionalität oder die Optik des Bauwerks beziehen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Nacherfüllung
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bauherrn, vom Verkäufer oder Bauträger die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Verkäufer oder Bauträger hat die Wahl, ob er den Mangel selbst beseitigt oder einen Dritten damit beauftragt.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung
    Toleranz (im Bauwesen)
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils oder Bauwerks. Sie sind in der DIN 18202 geregelt und berücksichtigen die unvermeidlichen Ungenauigkeiten bei der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung
    Garagenverordnung
    Die Garagenverordnungen sind Landesgesetze, die die Anforderungen an Garagen regeln. Sie enthalten Bestimmungen über die Größe, die Belüftung, den Brandschutz und die Stellplatzanzahl.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Stellplatzsatzung, Landesbauordnung
    Sektionaltor
    Ein Sektionaltor ist ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen oder vertikalen Sektionen besteht, die beim Öffnen unter die Garagendecke oder seitlich an die Wand geschoben werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingtor, Rolltor, Kipptor
    1. Welche Vorschriften gelten für Garagentormaße?
      Die Garagenverordnungen der Bundesländer geben Mindestmaße vor. Diese beziehen sich meist auf die Gesamtgröße der Garage, nicht auf das Tor selbst. Allerdings muss das Tor so dimensioniert sein, dass ein übliches Fahrzeug problemlos einfahren kann.
    2. Was tun, wenn das Garagentor zu schmal für mein Auto ist?
      Wenn das Tor aufgrund eines Fahrzeugwechsels zu schmal ist, liegt kein Mangel vor, den der Bauträger beheben muss. Sie müssten die Kosten für ein breiteres Tor selbst tragen. Anders sieht es aus, wenn das Tor von Anfang an zu schmal war, um ein übliches Fahrzeug einzustellen.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie zunächst das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Bauträger muss den Mangel auf seine Kosten beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und genauen Maßangaben. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Mangelanzeige an.
    5. Was kostet ein breiteres Garagentor?
      Die Kosten für ein breiteres Garagentor hängen von der Art des Tores (Sektionaltor, Schwingtor etc.), dem Material und der Ausstattung ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    6. Kann ich vom Bauträger Schadenersatz verlangen?
      Wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. Mietkosten für eine andere Garage), können Sie vom Bauträger Schadenersatz verlangen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Bauträger den Mangel zu vertreten hat.
    7. Was ist eine Ausführungszeichnung?
      Die Ausführungszeichnung ist eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Maße und Details des Bauwerks enthält. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung und sollte mit der Baubeschreibung übereinstimmen.
    8. Welche Toleranzen sind im Bauwesen üblich?
      Die zulässigen Toleranzen im Bauwesen sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    • Garagentor nachträglich verbreitern
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten, wenn ein bestehendes Garagentor zu schmal ist.
    • Rechte bei Mängeln am Neubau
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Baumängeln und wie diese geltend gemacht werden können.
    • Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen an Garagen in Ihrem Bundesland.
    • DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
      Erläuterung der zulässigen Toleranzen im Hochbau und deren Bedeutung für die Bauausführung.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Warum es sinnvoll ist, einen Bauvertrag vor Unterzeichnung von einem Anwalt prüfen zu lassen.
  2. Garagentor zu schmal – Bauträger-Reaktion auf Preisdruck
    Die Rache des Bauträgers
    Woher hätte der Bauträger wissen sollen, das ihr, nachdem ihr ihn so heftig im Preis gedrückt habt (" ... ein unwiderstehliches Angebot ... ") noch Geld für ein 2,127 m breites Auto habt, denn die sind in der Regel nicht ganz preiswert. Und damit ihr nichts in die Garage stellt, was ihr bei ihm gespart habt, macht er das Tor so groß, dass ihr durchpasst aber nicht reinkommt 😉
    Wie es wirklich zu werten ist weiß ich nicht, da wohl eindeutige Vereinbarungen fehlen, das Auto wirklich durchpasst und die Garage wohl auch eine Garage ist. Was wäre, hättet ihr euch für nen Unimog oder so entschieden, wäre die Garage dann zu klein oder das Auto zu groß ...
    Gewöhnlich kann man ja noch Spiegel wegklappen und obs beim Austausch des Tores bleibt oder der ganze Sturz mit weg muss wäre ja auch noch zu prüfen.
    Garagentor zu schmal? Rechte, Kosten & Lösungen bei Abweichung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein zu schmales Garagentor im Vergleich zum Bauplan. Es werden mögliche Ursachen, wie Preisdruck auf den Bauträger, sowie rechtliche Aspekte und Kosten für eine Mängelbeseitigung erörtert. Die Notwendigkeit einer detaillierten Prüfung der Vereinbarungen und Toleranzen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reaktion des Bauträgers, wie im Beitrag Garagentor zu schmal – Bauträger-Reaktion auf Preisdruck beschrieben, sollte nicht die Grundlage für eine Mängelbeseitigung sein. Entscheidend sind die vertraglichen Vereinbarungen und die Einhaltung der Vorschriften.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Abweichungen vom Bauplan bezüglich der Garagenmaße ist es ratsam, die Toleranzen und die Baubeschreibung genau zu prüfen. Ein Austausch des Tores oder eine Anpassung des Sturzes können mögliche Lösungen sein, um den Mangel zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Garagenmaße und die vereinbarten Toleranzen mit dem Bauträger. Bei einer Abweichung vom Bauplan sollten Sie Ihre Rechte prüfen und gegebenenfalls eine Mängelbeseitigung fordern. Beachten Sie dabei die Kosten und Vorschriften im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Mangel, Baurecht, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Neubau: Ursachen, Risssanierung & Kosten durch zu frühes Streichen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Nässe im Außenputz auf Beton: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schwitzwasser unter Wolfin-Bahn in Garage: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartentisch selber bauen: Bauplatte 200x110 cm, Mosaik & wetterfest – Ideen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser Garagentor: Ursachen, Luftfeuchtigkeit senken & Rollertor-Isolierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser in Garage mit Aludach: Ursachen, Lösungen & Belüftung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Mangel, Baurecht, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Mangel, Baurecht, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor zu schmal: Maße, Vorschriften & Kosten bei Abweichung vom Bauplan?
Suche nach: Garagentor zu schmal? Rechte, Kosten, Vorschriften
Suche nach: Garagentor, Mangel, Baurecht, Abweichung Bauplan, Kosten, Vorschriften, Garagenmaße, Toleranzen
