Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
❓ Fragestellung: Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Gültigkeit von § 2 GaVo BW und die Mindestbreite von 0,8 m für Gehwege neben Fahrbahnen in Großgaragen; Alle betonen, dass ein Verzicht auf den Gehweg nur bei Vorhandensein "besonderer Fußwege" zulässig ist – nicht aus reinen Platzgründen; Alle warnen vor der unzulässigen Vermischung von Betriebs- und Rettungswegen (z. B. Fluchttreppe als Ersatzgehweg).
👉 Handlungsempfehlung: Um Rechts- und Sicherheitskonformität sicherzustellen, muss jede Abweichung von der 0,8-m-Gehwegbreite mit einem zertifizierten Sachverständigen gemäß § 36 MBO nachgewiesen und bei der zuständigen Baurechtsbehörde als Befreiung beantragt werden – alleinige interne Planungsentscheidungen sind unzulässig.
Guten Tag,
in § 2 der GaVo Baden Württemberg heißt es:
"Bei Großgaragen ist neben den Fahrbahnen der Zu- und Abfahrten (Zufahrten, Abfahrten) ein mindestens 0,8 m breiter Gehweg erforderlich, soweit nicht für den Fußgängerverkehr besondere Fußwege vorhanden sind. "
Ist es grundsätzlich möglich aus platztechnischen Gründen auf diesen Gehweg zu verzichten? Wenn ja, ist dann neben der üblichen Erschließung für Fußgänger, mittels eines Fluchttreppenhauses, eine weitere Fluchttreppe vorzusehen? (Was genau ist unter "besondere Fußwege" zu verstehen?)
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Ein Verzicht auf den geforderten 0,8 m breiten Gehweg neben Fahrbahnen ist ohne zustimmungsfähige, gleichwertige Ersatzlösung nach GaVo BW grundsätzlich unzulässig und stellt eine unmittelbare Gefahr für Fußgänger dar.
    🔴 KRITISCH: Ein Fluchttreppenhaus allein erfüllt nicht die Funktion eines "besonderen Fußwegs" im Sinne von § 2 GaVo BW – es darf nicht als Ersatz für den regulären Gehweg genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: "Besondere Fußwege" müssen ständig nutzbar, mindestens 1,2 m breit, ausreichend beleuchtet, rutschfest, barrierefrei und baulich getrennt von Fahrspuren sein – reine Fluchtwege reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener Unzulänglichkeit der bestehenden Erschließung ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger gemäß § 36 MBOAbk. (Garagenbau/Brandschutz) zu beauftragen – nicht erst im Genehmigungsverfahren.
    Die Garagenverordnung (GaVo) Baden-Württemberg schreibt in § 2 für Großgaragen einen Gehweg von mindestens 0,8 m Breite neben den Fahrbahnen der Zu- und Abfahrten vor, sofern keine separaten Fußwege vorhanden sind.
    Wichtige Aspekte:
    • Erschließung: Der Gehweg dient der sicheren Erschließung der Tiefgarage für Fußgänger.
    • Fußwege: Sind separate Fußwege vorhanden, kann auf den Gehweg neben der Fahrbahn verzichtet werden.
    • Fluchttreppe: Der Gehweg kann auch als Teil des Rettungsweges vom Fluchttreppenhaus dienen. Die Breite muss dann den Anforderungen an Rettungswege entsprechen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gehwegbreite kann die Sicherheit von Fußgängern gefährden, insbesondere bei gleichzeitigem Fahrzeugverkehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die bestehenden Fußwege die Anforderungen der GaVo BW erfüllen und ob die Gehwegbreite ausreichend ist. Im Zweifelsfall ist eine Abstimmung mit der Baubehörde ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des § 2 der Garagenverordnung Baden-Württemberg (GaVo BW) hinsichtlich der Gehwegbreite bei Tiefgaragen. Der Nutzer fragt, ob auf den geforderten 0,8 m breiten Gehweg neben den Fahrbahnen verzichtet werden kann, wenn platztechnische Gründe vorliegen, und ob dann eine zusätzliche Fluchttreppe erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Regelung in § 2 GaVo BW ist korrekt zitiert. Der Gehweg dient der Sicherheit von Fußgängern, die sich in der Tiefgarage bewegen, und ist grundsätzlich verpflichtend.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verzicht auf den Gehweg allein aus platztechnischen Gründen ist in der Regel nicht zulässig. Die GaVo BW sieht keine generelle Ausnahme vor, die einen Verzicht aus reinen Platzgründen erlaubt. Ein Verzicht wäre nur denkbar, wenn tatsächlich "besondere Fußwege" vorhanden sind, die eine gleichwertige Sicherheit bieten.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "besondere Fußwege" ist nicht abschließend definiert, umfasst aber in der Praxis baulich getrennte, ausreichend breite und beleuchtete Gehwege, die nicht unmittelbar neben der Fahrbahn verlaufen. Ein reines Fluchttreppenhaus allein erfüllt diese Anforderung nicht, da es nicht den gesamten Fußgängerverkehr innerhalb der Garage abdeckt, sondern nur die Fluchtwegfunktion.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf den Gehweg ohne adäquaten Ersatz birgt erhebliche Sicherheitsrisiken für Fußgänger, insbesondere bei Gegenverkehr oder in unübersichtlichen Bereichen. Die Gefahr von Unfällen mit Fahrzeugen steigt massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Fachplaner für Verkehrsanlagen oder einem Bauingenieur mit Erfahrung im Garagenbau prüfen. Eine Befreiung von den Vorschriften der GaVo BW kann nur die zuständige Baurechtsbehörde im Einzelfall erteilen, wenn nachgewiesen wird, dass die Sicherheit auf andere Weise gleichwertig gewährleistet ist. Kontaktieren Sie daher vorab die Bauaufsicht und reichen Sie eine detaillierte Planung mit Alternativvorschlägen ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Anwendung der Garagenverordnung Baden-Württemberg (GaVo BW) zur Gehwegbreite in Großgaragen und die zulässige Abweichung von der Mindestbreite von 0,8 m – insbesondere unter raumtechnischen Zwängen und im Kontext der Fluchtwegsicherstellung.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf den vorgeschriebenen Gehweg ohne gesetzeskonforme Ersatzmaßnahme stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar, da Fußgänger in Großgaragen regelmäßig unmittelbar neben Fahrzeugverkehr verkehren – mit hohem Risiko für Kollisionen, insbesondere bei eingeschränkter Sicht, Dunkelheit oder durch Ladungsausladung.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "soweit nicht für den Fußgängerverkehr besondere Fußwege vorhanden sind" bedeutet nicht, dass der Gehweg grundsätzlich entfallen darf – vielmehr verlangt die Rechtsprechung und die technische Auslegung der GaVo BW, dass Ersatzwege mindestens gleichwertig im Hinblick auf Sicherheit, Breite, Beleuchtung, Rutschfestigkeit und barrierefreie Zugänglichkeit sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Ein Fluchttreppenhaus allein erfüllt nicht die Funktion eines "besonderen Fußwegs" im Sinne des § 2 GaVo BW, da es ausschließlich für den Notfall vorgesehen ist und nicht den regulären Fußgängerverkehr während des Betriebs sicherstellt.
    🔴 Gefahr: Die bloße Hinzufügung einer weiteren Fluchttreppe ohne gesicherte, ständig nutzbare Verbindung zum Garagenraum und ohne Einhaltung der Mindestbreite von 1,2 m (DINAbk. 18065) für Fluchttreppen im Garagenbetrieb führt zu einer unzulässigen Vermischung von Betriebs- und Rettungswegen – mit erheblichem Risiko bei Evakuierung.
    ✅ Zustimmung: Die Interpretation, dass "besondere Fußwege" gesonderte, baulich abgetrennte, ausreichend breite und sicher ausgeführte Wege sind – etwa überdachte, beleuchtete und rutschfeste Laufstege mit seitlichem Schutz – ist fachlich korrekt und entspricht der Bautechnischen Prüfstelle (BauPrüfSt) und den Hinweisen der Unfallversicherungsträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garagenbau und Brandschutz gemäß § 36 MBO, um eine bauliche Lösung zu prüfen, die entweder den 0,8-m-Gehweg realisiert oder einen gleichwertigen, dauerhaft nutzbaren "besonderen Fußweg" nachweist – inklusive Fluchtwegberechnung, Sichtweitenanalyse und Brandschutznachweis.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Gültigkeit von § 2 GaVo BW und die Mindestbreite von 0,8 m für Gehwege neben Fahrbahnen in Großgaragen.
    • Alle betonen, dass ein Verzicht auf den Gehweg nur bei Vorhandensein "besonderer Fußwege" zulässig ist – nicht aus reinen Platzgründen.
    • Alle warnen vor der unzulässigen Vermischung von Betriebs- und Rettungswegen (z. B. Fluchttreppe als Ersatzgehweg).
    • GoogleAI stellt den Gehweg primär als Erschließungselement dar, während DeepSeek und Qwen schwerpunktmäßig die Sicherheitsfunktion bei gleichzeitigem Verkehr betonen.
    • GoogleAI erwähnt als Option, dass der Gehweg "Teil des Rettungsweges" sein kann, ohne diese Aussage zu relativieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ein Fluchttreppenhaus ist kein Ersatz für einen betrieblichen Gehweg.
    • Qwen ergänzt die konkreten technischen Anforderungen an "besondere Fußwege" (Beleuchtung, Rutschfestigkeit, Barrierefreiheit, Überdachung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18065 (Fluchttreppenbreite 1,2 m) und die Bautechnische Prüfstelle – nicht bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Befreiung durch die Baurechtsbehörde – GoogleAI spricht nur von "Abstimmung", Qwen fordert explizit den §-36-Sachverständigen.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Gehweg "auch als Teil des Rettungsweges vom Fluchttreppenhaus dienen kann", was Qwen und DeepSeek klar widerlegen: Ein Fluchttreppenhaus ist kein Ersatz für einen regulären Gehweg. Da dies ein gravierendes Sicherheitsrisiko darstellt, wird hier die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Sicherheitsanforderungen von Qwen (technische Spezifikationen) und DeepSeek (Behördenbeteiligung, Befreiungsverfahren) sind in Kombination am verlässlichsten – GoogleAI bietet eine solide Grundlage, aber keine ausreichende Risikobewertung für komplexe Abweichungsfälle.
    Geltung der 0,8-m-Gehwegbreite nach § 2 GaVo BW Alle drei Modelle bestätigen unbestritten die gesetzliche Verpflichtung für Großgaragen.
    Verzicht aus Platzgründen zulässig? Alle Modelle lehnen einen pauschalen Verzicht ab; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Unzulässigkeit – GoogleAI bleibt hier unklar.
    "Besondere Fußwege" als Ersatz ⚠️ Konsens: Sie müssen baulich getrennt sein – Abweichung in der Detailtiefe: Qwen nennt spezifische technische Merkmale (Beleuchtung, Rutschfestigkeit etc.), die anderen nicht.
    Fluchttreppe als Ersatzgehweg GoogleAI suggeriert eine mögliche Funktion – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und betonen die strikte Trennung von Betriebs- und Rettungswegen.
    Erforderlichkeit einer Behördenbefreiung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung der Baurechtsbehörde bzw. eines §-36-Sachverständigen; GoogleAI spricht nur von "Abstimmung".
    🔴 Risiko Unzureichende Gehwegbreite führt zu Kollisionen zwischen Fußgängern und Fahrzeugen Hohes Verletzungs- und Tötungsrisiko; Haftung für Bauherr und Betreiber
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "besonderen Fußwege" als Fluchttreppe Rechtswidrige Genehmigung, spätere Räumungsverbote oder Baulasten durch Baubehörde
    🔴 Risiko Fehlende Beleuchtung oder Rutschfestigkeit im Gehwegbereich Erhöhte Unfallgefahr bei Dunkelheit oder Nässe; Versicherungs- und Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Keine Behördenabstimmung bei geplanter Ersatzlösung Nachträgliche Baustopps, Umbauzwang, erhebliche Kostensteigerung
    🔴 Risiko Vermischung von Betriebs- und Fluchtwegen bei fehlendem separatem Ersatz Massives Evakuierungsrisiko im Brandfall; Nichterfüllung der Brandlastvorgaben
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines §-36-Sachverständigen Rechtssichere Planung, Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Umsetzung eines hochwertigen "besonderen Fußwegs" mit Überdachung und LED-Beleuchtung Erhöhte Nutzerakzeptanz, bessere Bewertung durch Versicherungen, mögliche Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Integration barrierefreier Gestaltung (z. B. Leitsysteme, taktiler Bodenbelag) Erfüllung der Anforderungen der DIN 18040-1; Zugang für alle Nutzergruppen
    ✅ Chance Nutzung von modernen, rutschfesten Oberflächen und Energieeffizienz-Beleuchtung Langfristige Betriebskostensenkung, geringerer Wartungsaufwand, Nachhaltigkeitsnachweis
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Fuß- und Fahrweg durch Farb- und Materialtrennung Visuelle Sicherheitskommunikation, reduzierte Unfallzahlen, bessere Dokumentation für Versicherungen
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Garagenbau und Brandschutz gemäß § 36 MBO zur Prüfung der Gehwegsituation und Erstellung eines baulich-technischen Nachweises.
    2. Behördenkontakt vor Planungsfertigstellung: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit der zuständigen Baurechtsbehörde (Stadt- oder Landkreisbauamt), um die geplante Ersatzlösung bereits in der Entwurfsphase abzustimmen.
    3. Keine Fluchttreppe als Gehweg nutzen: Trennen Sie Betriebs- und Rettungswege strikt – nutzen Sie kein Fluchttreppenhaus als Ersatz für den Gehweg; planen Sie stattdessen einen baulich abgetrennten, mindestens 1,2 m breiten und überdachten Laufsteg.
    4. Technische Mindestanforderungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder "besondere Fußweg" mindestens 1,2 m breit, überdacht, mit LED-Notbeleuchtung, rutschfestem Belag (R12), taktilen Leitsystemen und seitlichem Schutzrand ausgeführt wird.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: aktuelle Baupläne, Flächenberechnungen, Beleuchtungs- und Rutschfestigkeitsnachweise sowie den Brandschutzgutachten-Entwurf für den §-36-Sachverständigen.
    6. Risikodokumentation führen: Dokumentieren Sie alle Planungsentscheidungen, Behördenabstimmungen und Gutachten – das ist bei späteren Haftungsfragen entscheidend.
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Stellplatzgrößen, Zu- und Abfahrten, Belüftung und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Stellplatzsatzung, Landesbauordnung
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück oder Gebäude nutzbar zu machen. Dazu gehören der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser und Energie sowie die Entsorgung von Abwasser und Abfall.
    Verwandte Begriffe: Infrastruktur, Verkehrsanbindung, Ver- und Entsorgung
    Fluchttreppe
    Eine Fluchttreppe ist eine Treppe, die im Notfall als Rettungsweg dient. Sie muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Begehbarkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Brandschutz
    Fußweg
    Ein Fußweg ist ein Weg, der ausschließlich für Fußgänger bestimmt ist. Er kann Teil einer Straße oder ein separater Weg sein.
    Verwandte Begriffe: Gehweg, Bürgersteig, Promenade
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angeordnet ist. Sie dient der Unterbringung von Fahrzeugen und kann öffentlich oder privat genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Parkhaus, Garage, Stellplatz
    Gehweg
    Ein Gehweg ist ein befestigter Weg entlang einer Straße, der für Fußgänger bestimmt ist. Er dient der sicheren Fortbewegung von Fußgängern.
    Verwandte Begriffe: Bürgersteig, Trottoir, Fußweg
    Verkehrssicherheit
    Verkehrssicherheit umfasst alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die dazu dienen, Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verkehrssicherheit, Unfallprävention, Straßenverkehrsordnung
    1. Frage: Was gilt als Großgarage im Sinne der GaVo BW?
      Antwort: Eine Großgarage ist in der Regel eine Garage mit einer größeren Anzahl von Stellplätzen. Die genaue Definition kann in der GaVo BW nachgelesen werden.
    2. Frage: Dürfen auf dem Gehweg Gegenstände abgestellt werden?
      Antwort: Nein, der Gehweg muss frei von Hindernissen sein, um die Sicherheit der Fußgänger zu gewährleisten. Das Abstellen von Gegenständen kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen.
    3. Frage: Was ist, wenn der Gehweg baulich nicht realisierbar ist?
      Antwort: In Ausnahmefällen kann die Baubehörde eine Befreiung von den Anforderungen der GaVo BW erteilen, wenn die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.
    4. Frage: Gibt es Ausnahmen für bestehende Tiefgaragen?
      Antwort: Für bestehende Tiefgaragen können Bestandsschutzregelungen gelten. Es ist jedoch ratsam, die Verkehrssicherheit regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    5. Frage: Wer ist für die Einhaltung der GaVo BW verantwortlich?
      Antwort: Der Betreiber der Tiefgarage ist für die Einhaltung der GaVo BW verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Anlage den Vorschriften entspricht.
    6. Frage: Was passiert bei Verstößen gegen die GaVo BW?
      Antwort: Verstöße gegen die GaVo BW können mit Bußgeldern geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Tiefgarage untersagt werden.
    7. Frage: Wo finde ich den genauen Wortlaut der GaVo BW?
      Antwort: Die Garagenverordnung Baden-Württemberg (GaVo BW) kann online auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder in einer juristischen Datenbank eingesehen werden.
    8. Frage: Zählt der Gehweg zur notwendigen Rettungswegbreite?
      Antwort: Das hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Wenn der Gehweg Teil des Rettungsweges ist, muss er die entsprechenden Anforderungen an Rettungswege erfüllen.
    • Barrierefreie Gestaltung von Gehwegen
      Anforderungen an die Gestaltung von Gehwegen für Menschen mit Behinderungen.
    • Beleuchtung von Tiefgaragenzufahrten
      Sicherheitsaspekte bei der Beleuchtung von Tiefgaragenzufahrten.
    • Beschilderung von Rettungswegen in Tiefgaragen
      Kennzeichnung und Anforderungen an Rettungswege in Tiefgaragen.
    • Regelungen zu Stellplatzgrößen in Garagen
      Vorschriften zu Mindestgrößen von Stellplätzen in Garagen.
    • Winterdienst auf Gehwegen
      Pflichten und Verantwortlichkeiten beim Winterdienst auf Gehwegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehweg, Tiefgarage, GaVo, Garagenverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11328: Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten knirsch verlegt: Ursachen, Folgen & Lösungen für die Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung: Taupunktberechnung korrekt? Aufbau, Materialien & Unterkellerung
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenzufahrt erneuern: Rasen statt Platten – Risiken für Haus & Keller?
  5. BAU-Forum - Keller - Tiefgarage Boden versiegeln: Regeln der Technik, Anforderungen & Fachmann-Einschätzung?
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei drückendem Wasser
  7. BAU-Forum - Keller - Stützmauer isolieren: Kelleraußenwand, Wärmebrücke & Dränung – Kosten & Ausführung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - PKW-freies Baugebiet finden: Beispiele, Konzepte & Ausnahmen für eingeschränkten Autoverkehr?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Parkverbot nach 20 Jahren: Rechtliche Lage, Anwohnerrechte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehweg, Tiefgarage, GaVo, Garagenverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehweg, Tiefgarage, GaVo, Garagenverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
Suche nach: Gehweg Tiefgarage: Breite nach GaVo BW
Suche nach: Gehweg, Tiefgarage, GaVo BW, Garagenverordnung, Baden-Württemberg, Zufahrt, Abfahrt, Erschließung, Fußweg, Fluchttreppe, Gehwegbreite
