Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall, Estrich & Belag – Worauf achten bei Eigenleistung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Ortbetontreppe in einer Eigentumswohnung, insbesondere im Hinblick auf Trittschallschutz, Estrich und Belag. Es wird erörtert, ob der Bauträger für die Trittschalldämmung verantwortlich ist und welche Eigenleistungen möglich sind. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Entkopplung der Treppe von angrenzenden Bauteilen wird betont. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Mängel und teure Nacharbeiten zu vermeiden.
ich habe hier eine für uns nicht lösbare Frage bzgl. der Ausführung einer Wohnungsinnentreppe aus Ortbeton. Wir haben uns im Dezember eine ETW in Dortmund/ NRW gekauft. In der Baubeschreibung steht zu der Treppe nur, Stahlbetontreppe in Ortbeton. Wir haben den Bauträger gefragt, ob auf die Stufen noch ein Estrichaufbau mit Trittschalldämmung kommt, da wir die Stufen mit Holz belegen wollen. Hierzu kam dann folgender Brief:
Wegen der Unklarheiten bzgl. des Trppenbaus, erlaube ich mir Sie auf folgendes aufmerksam zu machen. Da Sie es wünschen, die Treppe in Eigenleistung zu belegen, weise ich Sie nochmals darauf hin, dass Sie auch für den Unterbau auf die Rohbetondecke Sorge zu tragen haben.
Dabei ist darauf zu achten, das je nach Oberbelagsstärke eine entsprechende Entkopplung des Belages mit Trittschalldämmstoffen von 30 mm einzubauen ist und ein notwendiges Mörtelbett in einer Stärke von ca. 30-40 mm je nach Oberbelagsstärke aufzubringen ist. Des weiteren ist für die Begehbarkeit der Treppe ein Treppenuntertritt von 3 cm erforderlich.
Hier kurz nur eine Feststellung,
wir wurden nie gefragt, ob wir die Treppe in Eigenleistung belegen wollen und es gab dieses auch nicht als Sonderwunsch. Auch in der Baubeschreibung steht nichts weiter zur Treppe, als dass obeb bereits erwähnte.
Ich hoffe, dass uns jemand helfen, wie wir dieses Problem lösen können.
Für die Mühe an dieser Stelle jetzt schon vielen Dank!
Beste Grüße
Frank Lattoch
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung am Treppenaufbau vor Abschluss einer statischen Prüfung – zusätzliche Last (Estrich, Dämmung, Belag) kann Tragfähigkeit der Ortbetontreppe überschreiten.
🔴 KRITISCH: Trittschalldämmung von 30 mm auf Treppen ist technisch nicht zulässig – Standard-Dämmplatten weisen bei schräger, dynamischer Belastung unzureichende Druckfestigkeit und Kriechverhalten auf und bergen Sturzgefahr.
⚠️ WICHTIG: Ein "Treppenuntertritt von 3 cm" ist eine fachlich falsche Begriffswahl – gemeint ist die zulässige Stufenhöhen-Differenz (max. ±3 mm innerhalb einer Treppe nach DINAbk. 18065), nicht eine Aufbauhöhe.
⚠️ WICHTIG: Jede Entkopplungsebene (Trittschalldämmung, Mörtelbett) muss für Treppen speziell zugelassen sein – Fußboden-Dämmungen sind nicht geeignet.
⚠️ WICHTIG: Vertragliche Klärung mit dem Bauträger vor jeder Maßnahme: Der Treppenaufbau gehört zur schlüsselfertigen Leistung, sofern kein schriftlicher Sonderwunsch zur Eigenleistung vorliegt.
Ich verstehe, dass Sie Unklarheiten bezüglich des Aufbaus Ihrer Ortbetontreppe haben, besonders im Hinblick auf Trittschall und Estrich. Da die Treppe in Eigenleistung erstellt werden soll, ist eine sorgfältige Planung wichtig.
Für den Aufbau empfehle ich folgenden Schichtaufbau (von unten nach oben):
- Rohbetondecke: Die tragende Basis.
- Trittschalldämmung: Wichtig, um Schallübertragung zu minimieren. Achten Sie auf geeignete Trittschalldämmstoffe.
- Estrich: Verteilt die Last gleichmäßig und schafft eine ebene Fläche für den Oberbelag.
- Oberbelag: Abschließende Schicht, z.B. Fliesen, Holz oder Teppich.
Die Stärke der einzelnen Schichten (Estrich, Trittschalldämmung, Oberbelag) hängt von den gewählten Materialien und den Anforderungen an den Trittschall ab. Beachten Sie die Vorgaben der Baubeschreibung und klären Sie Unklarheiten mit dem Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Treppenbauer oder Estrichleger) beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Ortbetontreppe zu bestimmen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einem Bauträger und einem Erwerber einer Eigentumswohnung bezüglich der Ausführung einer Ortbetontreppe. Der Bauträger verlangt vom Käufer, dass dieser nicht nur den Oberbelag, sondern auch den gesamten Unterbau in Eigenleistung erbringt, was über die übliche Erwartung an eine schlüsselfertige Übergabe hinausgeht. Die Baubeschreibung ist hier unzureichend, da sie nur "Stahlbetontreppe in Ortbeton" aufführt, ohne den Ausführungsstandard zu definieren. Dies führt zu erheblichem Klärungsbedarf, da die Kosten und die technische Verantwortung für den Treppenaufbau nicht klar geregelt sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unklaren vertraglichen Situation. Wenn der Käufer den Aufbau ohne ausreichende Fachkenntnis selbst vornimmt, drohen Mängel wie Risse im Belag, unzureichende Trittschalldämmung oder eine nicht normgerechte Auftrittshöhe. Zudem könnte der Bauträger bei späteren Mängeln die Verantwortung von sich weisen, was zu teuren Nachbesserungen führt.
➕ Ergänzung: Der Bauträger hat eine fachlich korrekte, aber unvollständige Beschreibung des Aufbaus geliefert. Ein Mörtelbett von 30-40 mm und eine Trittschalldämmung von 30 mm sind für eine Holzbekleidung üblich, jedoch fehlen Angaben zur Art des Mörtels, zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit und zur fachgerechten Befestigung des Holzes. Zudem ist der geforderte Treppenuntertritt von 3 cm ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit, das bei Eigenleistung leicht übersehen wird.
✅ Zustimmung: Der Käufer hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Eigenleistung nicht als Sonderwunsch vereinbart wurde. In der Regel ist bei einem Neubau der Treppenbelag inklusive Unterbau Teil der schlüsselfertigen Leistung, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Der Bauträger scheint hier verspätet eine Leistung auf den Käufer abwälzen zu wollen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Käufer sollte umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen Bausachverständigen konsultieren. Lassen Sie die Baubeschreibung und den Schriftwechsel prüfen, um zu klären, ob der Treppenaufbau tatsächlich zur Eigenleistung gehört. Beauftragen Sie auf keinen Fall Arbeiten ohne schriftliche Klärung der Verantwortlichkeiten und Kostentragung. Eine fachgerechte Ausführung durch einen Treppenbauer ist dringend zu empfehlen, da Fehler hier zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Folgeschäden führen können.
Die Anfrage betrifft eine Ortbetontreppe in einer neu erworbenen Eigentumswohnung, bei der der Bauträger die Verantwortung für den Unterbau (Estrich, Trittschalldämmung, Mörtelbett) auf den Erwerber abwälzt – obwohl kein vertraglicher Sonderwunsch zur Eigenleistung vorlag und die Baubeschreibung hierzu keinerlei Angaben enthält.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich aufgebrachter Estrichaufbau mit Trittschalldämmung auf einer Ortbetontreppe birgt erhebliche statische Risiken: Die zusätzliche Last kann die Tragfähigkeit der Stahlbetontreppe übersteigen, insbesondere bei schmalen Auftritten oder geringer statischer Bemessung. Zudem führt eine unsachgemäße Entkopplung oder unzureichende Verankerung zu Schwingungsübertragung, Rissbildung im Mörtelbett und Versagen des Holzbelags.
🔴 Gefahr: Die geforderte Trittschalldämmung von 30 mm auf einer Treppe ist technisch problematisch – solche Dämmstoffe sind für horizontale Flächen konzipiert und weisen bei schräger, belasteter Beanspruchung oft unzureichende Druckfestigkeit und Kriechverhalten auf, was zu Durchbiegung, Knarren oder sogar Sturzgefahr führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, ein "Treppenuntertritt von 3 cm" sei erforderlich, ist fachlich unzutreffend: Der Untertritt ist eine bauliche Maßgabe für die vertikale Abmessung zwischen Stufe und darunterliegender Stufe (max. 19 cm nach DIN 18065), nicht eine Aufbauhöhe für Estrich oder Dämmung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 und DIN 18560-2 ist bei Treppen mit Holzbelag eine spezielle, für Treppen zugelassene Trittschalldämmung erforderlich – keine Standard-Dämmplatte für Fußböden. Zudem muss die gesamte Aufbauhöhe (Dämmung + Mörtel + Belag) die zulässige Toleranz für Stufenhöhenunterschiede (max. ±3 mm innerhalb einer Treppe) einhalten, was bei Eigenleistung nahezu unmöglich ist.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Erwerber habe die Eigenleistung "gewünscht", ist faktisch widerlegt: Es liegt kein schriftlicher Sonderwunsch vor, die Baubeschreibung enthält keine Hinweise darauf, und die Vertragsgrundlage sieht eine fertiggestellte Treppe vor – nicht einen Rohbauzustand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit der Treppe, die zulässige Zusatzlast und die fachgerechte Ausführbarkeit eines Belagsaufbaus zu prüfen – bevor irgendeine Eigenleistung begonnen wird.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Treppenaufbau – insbesondere Estrich, Trittschalldämmung und Oberbelag – fachlich komplex ist und eine eigenständige Ausführung ohne Expertise erhebliche Risiken birgt.
- GoogleAI und DeepSeek sowie Qwen stimmen überein, dass die Baubeschreibung unzureichend ist und klare vertragliche Vereinbarungen zum Umfang der Eigenleistung fehlen.
- DeepSeek und Qwen sowie GoogleAI weisen unabhängig voneinander auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung hin – bei GoogleAI als Empfehlung, bei DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung vor jeder Handlung.
- GoogleAI beschreibt einen generischen Schichtaufbau (Rohbetondecke → Trittschalldämmung → Estrich → Oberbelag) ohne Hinterfragen der Tragfähigkeit oder Normkonformität für Treppen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Qwen verweist auf statische Risiken, DeepSeek auf unklare Verantwortung, und beide warnen vor unkritischer Übernahme des Aufbaus.
- GoogleAI spricht von "geeigneten Trittschalldämmstoffen" ohne Differenzierung für Treppen – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit treppenspezifischer, zugelassener Dämmung und warnen vor Standard-Dämmplatten.
- Qwen liefert fachnormative Referenzen (DIN 18065, DIN 18560-2) und präzisiert die Stufenhöhentoleranz (±3 mm), während DeepSeek den vertraglichen Klärungsbedarf und GoogleAI den grundsätzlichen Schichtaufbau betont.
- Qwen ergänzt das Risiko der Schwingungsübertragung und Knarren durch unsachgemäße Entkopplung; DeepSeek hebt die rechtlichen Folgen bei Mängeln hervor; GoogleAI fokussiert auf die funktionale Aufgabenteilung der Schichten.
- Qwen widerspricht der Aussage des Bauträgers, ein "Treppenuntertritt von 3 cm" sei erforderlich – dies wird von Qwen als fachlich falsch bezeichnet; GoogleAI erwähnt diesen Begriff nicht, DeepSeek nennt ihn zwar, korrigiert ihn aber nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Es handelt sich um eine Missinterpretation – relevant ist die Stufenhöhentoleranz (±3 mm), nicht eine Aufbauhöhe.
- Qwen widerspricht dezidiert der Behauptung des Bauträgers, der Erwerber habe die Eigenleistung "gewünscht" – mit Verweis auf fehlenden schriftlichen Sonderwunsch und mangelnde Vertragsgrundlage. DeepSeek bestätigt dies, GoogleAI erwähnt die Frage nicht. Der KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek: Keine Eigenleistung ohne schriftliche Vereinbarung.
- Die sicherste Einschätzung folgt stets dem Vorsichtsprinzip: Qwen (statische Risiken, Normverstöße) und DeepSeek (rechtliche Klärung) bilden die risikobasierte Basis – GoogleAI dient lediglich als allgemeiner Orientierungshinweis ohne Risikobewertung. Vor jeglicher Eigenleistung ist daher eine statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Statische Verträglichkeit des Aufbaus ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert nicht – DeepSeek warnt allgemein vor Mängeln – Qwen erklärt ausdrücklich, dass zusätzliche Lasten (Estrich/Dämmung) die Tragfähigkeit überschreiten können → Konsens: Statische Prüfung vor Aufbau zwingend erforderlich. Trittschalldämmung für Treppen ✅ Konsens GoogleAI: generell empfohlen – DeepSeek: muss fachgerecht sein – Qwen: nur treppenspezifisch zugelassen; Standard-Dämmung unzulässig → Konsens: keine Fußboden-Dämmung, nur für Treppen geprüfte und zugelassene Systeme. Vertragliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Fehlende schriftliche Vereinbarung zur Eigenleistung + unvollständige Baubeschreibung → Aufbau gehört zur schlüsselfertigen Leistung des Bauträgers. Stufenhöhen-Toleranz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek nennt "Treppenuntertritt von 3 cm" ohne Korrektur – Qwen widerlegt dies fachlich und verweist auf die max. zulässige Höhendifferenz von ±3 mm → Konsens: Qwen ist fachlich korrekt; die 3-cm-Angabe ist ein Verständnisfehler. Fachausführung durch Profi ✅ Konsens GoogleAI: "Beratung durch Fachmann empfohlen" – DeepSeek: "fachgerechte Ausführung durch Treppenbauer dringend empfohlen" – Qwen: "unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen vor jeglicher Eigenleistung" → Konsens: Eigenleistung ist nicht verantwortbar – ausschließlich Fachkräfte mit Nachweis für Treppen. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung oder Ausführung ist eine statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifizierung) einzufordern – nur auf dieser Grundlage kann die vertragliche und technische Machbarkeit eines Belagsaufbaus abschließend bewertet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch zusätzlichen Estrich-/Dämm-Aufbau Statikversagen der Treppe, Rissbildung, akute Absturzgefahr 🔴 Risiko Nutzung von Fußboden-Trittschalldämmung statt treppenspezifischem System Druckverformung, Knarren, Ablösung des Holzbelags, Sturzgefahr bei Beaufschlagung 🔴 Risiko Fehlende vertragliche Klärung der Eigenleistung Rechtliche Haftung für Mängel trotz fehlender Vertragsbasis, teure Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Stufenhöhentoleranz (±3 mm) Stolpergefahr, nicht normkonforme Treppe, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Gutachter 🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung oder fehlende Abdichtung gegen Feuchtigkeit Schimmelbildung im Mörtelbett, Korrosion von Befestigungselementen, langfristige Belagszerstörung ✅ Chance Nachweis der vertraglichen Verpflichtung des Bauträgers Ausschluss jeglicher Eigenleistung – Kosten- und Risikotransfer an den Bauträger ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Treppenbauer Langfristig wartungsfreie, lärmarmer, sicherer Treppenbetrieb mit dokumentierter Normkonformität ✅ Chance Nutzung bauphysikalisch optimierter, treppenspezifischer Dämm- und Estrichsysteme Erreichen höchster Trittschallwerte (z. B. L’n,w < 55 dBAbk.) bei geringster Aufbauhöhe und maximaler Stabilität ✅ Chance Einschaltung eines unabhängigen Bausachverständigen bereits im Vorfeld Vermeidung kostspieliger Fehlinvestitionen – frühzeitige Klärung aller technischen und rechtlichen Fragen ✅ Chance Dokumentation aller Schriftwechsel und Unterlagen zum Vertragsumfang Starkes Beweismittel im Streitfall – erhöhte Durchsetzbarkeit der vertraglichen Ansprüche Orientierungshilfen
- Statische Prüfung einfordern: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit der Ortbetontreppe und die zulässige Zusatzlast zu berechnen – keine Arbeiten vor Abschluss dieser Prüfung.
- Vertragliche Klärung schriftlich einholen: Fordern Sie vom Bauträger eine verbindliche schriftliche Stellungnahme, ob der Treppenaufbau zur schlüsselfertigen Leistung gehört – unter Verweis auf die fehlende vertragliche Vereinbarung zur Eigenleistung und die unvollständige Baubeschreibung.
- Fachgerechte Dämmung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob und welche Trittschalldämmung für Ihre Treppe technisch zugelassen ist – achten Sie auf die explizite Zulassung "für Treppen" (nicht "für Fußböden").
- Stufenhöhen-Toleranz dokumentieren: Messen Sie alle Stufenhöhen mit einem präzisen Digital-Nivelliergerät und dokumentieren Sie Abweichungen – die maximale Differenz darf ±3 mm nicht überschreiten (DIN 18065).
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Vertragsdokumente, Baubeschreibungen, E-Mails, Briefe und Fotos der Treppe – dies bildet die Grundlage für eine mögliche Rechtsdurchsetzung.
- Fachfirma beauftragen: Sollte sich die Eigenleistung als unzulässig oder technisch unmöglich erweisen, beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer mit der kompletten Ausführung – inkl. statischer Abnahme und bauphysikalischer Dokumentation.
- Ortbetontreppe
- Eine Ortbetontreppe ist eine Treppe, die direkt vor Ort aus Beton gegossen wird. Sie ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Stabilität. Verwandte Begriffe: Stahlbetontreppe, Fertigteiltreppe, Treppenlauf.
- Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens oder einer Treppe entsteht und in angrenzenden Räumen wahrgenommen wird. Eine gute Trittschalldämmung ist wichtig, um die Lärmbelästigung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Körperschall.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann zur Verbesserung des Trittschalls beitragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
- Oberbelag
- Der Oberbelag ist die abschließende Schicht auf einem Boden oder einer Treppe. Er dient der Gestaltung und dem Schutz des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Teppich.
- Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um Spannungen oder Schallübertragung zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Estrichen und Belägen werden Entkopplungsmatten oder -systeme eingesetzt. Verwandte Begriffe: Trennlage, Dehnungsfuge, Schallbrücke.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken sollten vermieden werden, um eine gute Schalldämmung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schalldämmung.
- Rohbetondecke
- Die Rohbetondecke ist die tragende Betondecke eines Gebäudes, auf der der Estrich und der Oberbelag aufgebracht werden. Sie bildet die Basis für den Fußbodenaufbau. Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Stahlbetondecke.
- Welche Trittschalldämmung ist für eine Ortbetontreppe geeignet?
Es gibt spezielle Trittschalldämmstoffe für Treppen, die eine gute Schalldämmung bieten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den gewählten Oberbelag. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Lösung zu finden. - Wie dick sollte der Estrich auf einer Ortbetontreppe sein?
Die Estrichstärke hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Fließestrich) und der Belastung ab. Üblicherweise sind 4-6 cm ausreichend. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Estrichleger beraten. - Welchen Oberbelag kann ich auf einer Ortbetontreppe verwenden?
Grundsätzlich sind viele Oberbeläge möglich, z.B. Fliesen, Holz, Teppich oder Naturstein. Wichtig ist, dass der Belag für Treppen geeignet ist und eine rutschfeste Oberfläche hat. Achten Sie auch auf die Aufbauhöhe und die Kompatibilität mit dem Estrich. - Was ist bei der Entkopplung des Belags zu beachten?
Eine Entkopplung des Belags kann notwendig sein, um Spannungen im Estrich oder Untergrund aufzunehmen und Risse im Belag zu vermeiden. Es gibt spezielle Entkopplungsmatten oder -systeme, die unter dem Belag verlegt werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Entkopplung in Ihrem Fall erforderlich ist. - Wie vermeide ich Schallbrücken bei einer Ortbetontreppe?
Schallbrücken entstehen, wenn Bauteile direkt miteinander verbunden sind und Schall ungehindert übertragen wird. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Sie die Treppe vom Baukörper entkoppeln und auf eine sorgfältige Ausführung der Trittschalldämmung achten. - Was bedeutet "Begehbarkeit" im Zusammenhang mit Estrich?
Die Begehbarkeit beschreibt den Zeitpunkt, ab dem der Estrich betreten werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Dies hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und vermeiden Sie eine zu frühe Belastung des Estrichs. - Was ist ein Treppenuntertritt?
Der Treppenuntertritt ist der senkrechte Bereich unterhalb einer Treppenstufe. Bei der Planung und Ausführung einer Treppe muss der Treppenuntertritt berücksichtigt werden, um eine ausreichende Kopffreiheit zu gewährleisten. - Welche Normen sind beim Bau einer Ortbetontreppe zu beachten?
Beim Bau einer Ortbetontreppe sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Informieren Sie sich über die relevanten Normen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Sanierung alter Treppen. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten. - Bodenbeläge für Treppen
Geeignete Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten. - Treppenbeleuchtung
Sicherheitsaspekte und Designideen für die Treppenbeleuchtung.
Treppenbau: Treppenbauer für Schallschutz-Analyse hinzuziehen
Das Problem ist von hier aus wohl nicht lösbar ...
Das Problem ist von hier aus wohl nicht lösbar in diesem Fall: Treppenbauer/Schreiner kommen lassen und ihn mit den Gegebenheiten konfrontieren.
Die Ausführung des Generalunternehmer ist möglicherweise als Hinweis zu deuten, den Schallschutz nicht zu vernächlässigen. (Das könnte nachträglichen Ärger und teure Nacharbeiten für Sie zur Folge haben)
Gruß -
Ortbetontreppe: Vertragsinhalt und Eigenleistung – Was zählt?
Was steht denn in der Bauleistungsbeschreibung nicht drin
vermutlich steht NICHT drin, dass die Treppe belegt wird.
Fazit: Was NICHT drin steht ist nicht Vertragsinhalt und damit "Ihre" Sache. Ob Sie das nun selber machen oder machen lassen liegt bei Ihnen.
Fazit: Ohne Kenntnis des Vertrags keine richtige Antwort möglich. -
Ortbetontreppe: Trittschalldämmung – Stand der Technik vs. Bauträger
Treppenstufenbelag mit Trittschalldämmung?
Also das halte ich nicht für den Stand der Technik.
Die Ortbetonrohtreppe, sofern mit Schallübertragung an angrenzende Bauteile anderer Wohneinheiten zu rechnen ist, ist von den angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln. Die Trittstufen selbst kann man dann ohne Trittschalldämmung auf der Rohbetontreppe montieren, z.B. kann ein Mörtelbett im Verbund aufgebracht aufgebracht und z.B. direkt Natursteinplatten darauf verlegt werden. Holzstufen können mit speziellem Schaum aufgeklebt werden, z.B. Ponal Statik oder mit Spezialverbindungsmitteln.
Die Forderung des Bauträgers, dass der Belag mit Trittschalldämmung entkoppelt werden muss, deutet entweder auf eine falsche Planung oder Ausführung hin.
Ist die Treppe schon fertig?
Welche Räume Grenzen an diese Treppe?
Ist diese Treppe innerhalb Ihrer eigenen Wohneinheit?
Fragen Sie doch mal den Bauträger, ob er Ihnen den Schallschutznachweis aushändigt.
Gruß -
Ortbetontreppe: Rohzustand, Lage & Schallschutz – Antworten
Erst einmal möchte ich mich bei allen für ...
Erst einmal möchte ich mich bei allen für die Infos bedanken 🙂 Zu den Fragen von Herrn Lott kann ich wie folgt Antworten:
1. Die Treppe ist noch im Rohzustand
2. Die Treppe befindet sich in unserer Eigentumswohnung und grenzt zum einen an den Keller und zum anderen führt sie in unser Büro, dass sich im Souterrain befindet. Danke für den Tipp mit dem Schallschutznachweis, den werde ich morgen mal anfordern.
Gruß -
Ortbetontreppe: Schallschutz – Mangel bei Eigentumswohnung?
Es könnte wohl ein Mangel sein.
Ich bin der Ansicht, die Rohbetontreppe gehört insgesamt schalltechnisch entkoppelt durch z.B. Tronsolen am An- und Austritt (Antritt, Austritt) und eine Trennung zwischen Treppenlauf und Wand.
In einem Einfamilienwohnhaus muss man das natürlich nicht so machen, solange dem Bauherrn eine solche Konstruktion genügt. Aber in einer Eigentumswohnung die vom Bauträger verkauft wird sollte die Treppe entkoppelt sein, da sonst über die Wände und Decken Körperschall übertragen werden kann.
Allerdings kann es sein, dass der Trittschall durch die Masse der Betontreppe und der Decken- und Wandbauteile so gedämpft wird, dass in anderen Nutzungseinheiten nichts mehr zu hören ist. Das sollten Sie erstmal testen und jemanden die Treppe hoch und runter stapfen lassen und in anderen Wohnungen mal lauschen ob man überhaupt etwas hört.
Aber auch innerhalb der eigenen Wohnungen sollte man z.B. im Schlafzimmer keine Trittschallgeräusche hören.
Deshalb testen Sie doch erstmal ob es überhaupt ein Schallschutzproblem gibt.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall & Eigenleistung – Die wichtigsten Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Ortbetontreppe in einer Eigentumswohnung, insbesondere im Hinblick auf Trittschallschutz, Estrich und Belag. Es wird erörtert, ob der Bauträger für die Trittschalldämmung verantwortlich ist und welche Eigenleistungen möglich sind. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Entkopplung der Treppe von angrenzenden Bauteilen wird betont. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Mängel und teure Nacharbeiten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenbau: Treppenbauer für Schallschutz-Analyse hinzuziehen sollte ein Treppenbauer oder Schreiner hinzugezogen werden, um die Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und den Schallschutz nicht zu vernachlässigen. Dies kann vor teuren Nacharbeiten schützen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ortbetontreppe: Trittschalldämmung – Stand der Technik vs. Bauträger stellt klar, dass die Trittstufen selbst ohne Trittschalldämmung auf der Rohbetontreppe montiert werden können, sofern die Treppe von angrenzenden Bauteilen entkoppelt ist. Dies entspricht dem Stand der Technik.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Ortbetontreppe: Schallschutz – Mangel bei Eigentumswohnung? ausgeführt, kann es sich um einen Mangel handeln, wenn die Rohbetontreppe in einer Eigentumswohnung nicht ausreichend schalltechnisch entkoppelt ist. Dies kann zu Trittschallgeräuschen in anderen Nutzungseinheiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Vertragsinhalt bezüglich des Treppenbelags und der Trittschalldämmung mit dem Bauträger. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann (Treppenbauer, Schallschutzexperte) beraten, um sicherzustellen, dass die Treppe den aktuellen Schallschutzanforderungen entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Entkopplung der Treppe von angrenzenden Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortbetontreppe, Treppenaufbau, Trittschall, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: 5-15 cm Unterschied akzeptabel? Kosten & Ausgleich?
- … Treppe, Stufenhöhe, Höhenunterschied, Estrich, Bauträger, Mangel, Ausgleich, Kosten …
- … Treppenbau, Estricharbeiten, Baurecht, Bauplanung …
- … Schon während dem Bau habe ich meine Bedenken geäußert, dass der Treppenaufbau schlussendlich nicht aufgeht. Ich wurde immer wieder vertröstet, dass sich das …
- BAU-Forum - Neubau - 14923: Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall, Estrich & Belag – Worauf achten bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkante Treppe: Ausführung, Material & Kosten am Treppenbeginn?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe mit verputzten Stellstufen: Pflegeleicht? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
- … grundsätzliche Idee einer Betontreppe mit Holzstufen solide, da sie eine gute Trittschalldämmung und Optik bietet. Die weiß verputzten Stellstufen stellen jedoch ein …
- … Verbesserte Trittschalldämmung durch Kombination aus Betonkern und Holzauflage …
- … Eine Treppe, deren tragende Konstruktion aus Beton besteht. Verwandte Begriffe: Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe, Massivtreppe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortbetontreppe, Treppenaufbau, Trittschall, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortbetontreppe, Treppenaufbau, Trittschall, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall, Estrich & Belag – Worauf achten bei Eigenleistung?
Suche nach: Ortbetontreppe: Aufbau & Trittschall
Suche nach: Ortbetontreppe, Treppenaufbau, Trittschall, Estrich, Belag, Eigenleistung, Rohbetontreppe, Treppenstufen
