Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
❓ Fragestellung: Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Rostbildung als strukturellen Mangel mit kritischem Sicherheitsrisiko für die Tragfähigkeit der Treppe; Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen/Tragwerksplaner; Alle drei lehnen oberflächliche Reparaturen wie Überputzen entschieden ab – dies wird einstimmig als unzureichend oder sogar schädlich eingestuft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Betonbau, um Ursache, Umfang und Sanierungskonzept nach DAfStb-Richtlinie zu dokumentieren – dies ist die einzige rechtssichere und technisch tragfähige Basis für die Geltendmachung Ihrer Gewährleistungsansprüche.
Rostbildung in Ortbetontreppen kann durch einbetonierte Nägel oder beschädigte Grundierungen an Trägern entstehen. Isolierlack kann als Sanierungsmaßnahme auf Putz eingesetzt werden, um Feuchtigkeit vom Rostfleck fernzuhalten. Die richtige Vorbereitung der Stahlträger mit Rostschutz vor dem Verputzen ist entscheidend, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Hallo zusammen
An unserer vor Ort betonierten Treppe (KG, EG, OG, DGAbk., etwa im April) deren unterseiten verputzt wurden zeigt sich noch vor Einbau des Treppenbelags an der Unterseite eine ca. 10x2 cm breite Roststelle die durch den Putz dringt.
Da der Neubau noch nicht fertig und auch nicht übergeben ist muss wohl die Baufirma den Mangel nachbessern.
Was muss die machen damit das fachgerecht behoben wird und nicht gepfuscht wird?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bausachverständigen für Betonbau – Rost in einer Neubau-Treppe ist ein struktureller Mangel mit potenziell gefährlicher Tragfähigkeitsminderung.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Reparatur (z. B. Überputzen oder Überstreichen) – dies verstärkt die Korrosion durch eingeschlossene Feuchtigkeit und verstößt gegen die Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb.
    ⚠️ WICHTIG: Freilegung der Bewehrung bis zur gesunden Stelle, vollständige Entrostung, Passivierung mit korrosionshemmendem Primer (z. B. Zinkstaubgrundierung) und Wiederherstellung der Mindestbetondeckung nach DINAbk. 1045-1 sind zwingende Sanierungsschritte.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitstempel) sowie schriftliche Festlegung des Sanierungskonzepts und der Abnahmebedingungen vor Beginn der Arbeiten – entscheidend für die Gewährleistungs- und Haftungsregelung.
    Ich sehe hier ein Problem mit Rostbildung in Ihrer Ortbetontreppe. Da der Rost bereits durch den Putz dringt, ist es wichtig, die Ursache und den Umfang des Schadens zu ermitteln.
    🔴 Gefahr: Rostbildung in Stahlbeton kann die Tragfähigkeit der Treppe beeinträchtigen, da der Stahl durch Korrosion geschwächt wird. Dies kann im schlimmsten Fall zu Rissen und zum Versagen der Konstruktion führen.
    • Ursachen: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Betondeckung des Bewehrungsstahls, Risse im Beton, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, oder eine mangelhafte Betonqualität.
    • Maßnahmen: Ich empfehle, die Roststelle freizulegen, um den Zustand des Bewehrungsstahls zu beurteilen. Entfernen Sie losen Rost und prüfen Sie, wie tief die Korrosion bereits fortgeschritten ist.
    • Sanierung: Je nach Ausmaß des Schadens kann eine Sanierung durch Entfernen des Rosts, Auftragen eines Korrosionsschutzes und anschließendes Ausbessern des Betons erforderlich sein. In schwerwiegenden Fällen muss der betroffene Bereich möglicherweise verstärkt oder sogar ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, um ihn gegenüber der Baufirma geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Roststelle an einer Ortbetontreppe in einem Neubau, die bereits vor der Übergabe durch den Putz dringt. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine unzureichende Betondeckung oder Korrosion der Bewehrung hindeutet. Die Ursache liegt meist in zu geringer Betonüberdeckung, porösem Beton oder einer fehlerhaften Verarbeitung, die Feuchtigkeit eindringen lässt. Es handelt sich hierbei nicht um einen kosmetischen Mangel, sondern um ein potenzielles Sicherheitsrisiko für die Tragfähigkeit der Treppe.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Roststelle ist ein Indikator für fortschreitende Korrosion der Bewehrung. Ohne fachgerechte Sanierung kann dies zu Abplatzungen, Hohlstellen und letztlich zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Besonders kritisch ist, dass der Schaden bereits vor Belastung durch Nutzung auftritt.
    ➕ Ergänzung: Die Baufirma ist in der Gewährleistungspflicht. Eine reine Überputzung der Stelle wäre Pfusch und nicht akzeptabel. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Freilegen des Bewehrungsstahls, das Entfernen des korrodierten Betons, die Reinigung und Passivierung des Stahls sowie das Verschließen mit einem hochwertigen, zementären Reparaturmörtel. Zudem muss die Ursache der Korrosion (z.B. zu geringe Betondeckung) ermittelt und behoben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Baufirma den Mangel nachbessern muss, ist korrekt. Allerdings sollte der Eigentümer nicht einfach auf eine oberflächliche Reparatur hoffen. Er muss auf eine vollständige und nachhaltige Sanierung bestehen, die den Stand der Technik (z.B. nach Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb) erfüllt. Eine einfache Ausbesserung mit Putz ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Tragwerksplaner mit der Begutachtung des Schadens. Dieser soll die Ursache klären, ein Sanierungskonzept erstellen und die Ausführung durch die Baufirma überwachen. Lassen Sie sich die fachgerechte Sanierung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den gesamten Vorgang. Bestehen Sie auf einer Abnahme der Treppe erst nach erfolgreicher und nachhaltiger Reparatur.
    Rost an der Unterseite einer Ortbetontreppe im Neubau ist kein Bagatellmangel, sondern ein deutlicher Hinweis auf unzureichenden Korrosionsschutz der Bewehrung – insbesondere im Bereich der Unterkante oder der Putzauflage, wo Feuchtigkeit und Sauerstoff besonders wirken können.
    🔴 Gefahr: Rostbildung führt zu Volumenexpansion der Stahlbewehrung, was Betonabplatzungen, Rissbildung und langfristig zur Reduktion der Tragfähigkeit der Treppe führen kann – besonders kritisch bei Treppen als lebenswichtigen Rettungswegen.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Überstreichen oder Überputzen der Roststelle ist keine fachgerechte Sanierung – dies verschleiert nur das Symptom und beschleunigt die Korrosionsfortschrittsrate durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss systematisch ermittelt werden: fehlende oder beschädigte Betondeckung, unzureichende Betonqualität (z. B. zu hohe Wassermenge, ungenügende Verdichtung), fehlende Trennschicht zwischen Putz und Beton oder unzureichende Lagerung der Bewehrung vor Betonierung.
    ✅ Zustimmung: Die Baufirma ist vertraglich und gesetzlich verpflichtet, den Mangel zu beseitigen – da der Neubau noch nicht abgenommen ist, liegt die Beweislast bei ihr, die fachgerechte Ausführung nachzuweisen.
    🔴 Gefahr: Wird die Korrosion nicht vollständig gestoppt und die Bewehrung nicht saniert, kann es bereits nach wenigen Jahren zu strukturell relevanten Schäden kommen – insbesondere bei Treppen mit hoher Beanspruchung und geringer Redundanz.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert mindestens: Freilegen der betroffenen Bewehrung bis zur gesunden Stelle, vollständige Entrostung (z. B. mit Drahtbürste oder Sandstrahlen), Auftragen eines korrosionshemmenden Primers (z. B. Zinkstaubgrundierung), ggf. Ergänzung der Betondeckung mit hochwertigem Reparaturmörtel und abschließende Prüfung der Mindestbetondeckung gemäß DIN 1045-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau, um die Ursache, den Umfang des Schadens und die fachgerechte Sanierung zu dokumentieren – dies sichert Ihre Rechte gegenüber der Baufirma und verhindert nachträgliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Rostbildung als strukturellen Mangel mit kritischem Sicherheitsrisiko für die Tragfähigkeit der Treppe.
    • Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen/Tragwerksplaner.
    • Alle drei lehnen oberflächliche Reparaturen wie Überputzen entschieden ab – dies wird einstimmig als unzureichend oder sogar schädlich eingestuft.
    • GoogleAI konzentriert sich stärker auf erste Selbstdiagnose ("Freilegen, prüfen, entfernen"), während DeepSeek und Qwen explizit auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Baufirma und die Notwendigkeit einer technisch nachweisbaren Sanierung nach DAfStb-Richtlinie hinweisen.
    • Qwen benennt zusätzlich konkrete technische Spezifikationen (z. B. "Zinkstaubgrundierung", "Prüfung der Mindestbetondeckung nach DIN 1045-1"), während GoogleAI und DeepSeek diese Detailtiefe nicht erreichen.
    • DeepSeek betont die Beweislastumkehr im Neubau vor Abnahme und das Recht auf vollständige, nachhaltige Sanierung – ein juristisch-praktischer Aspekt, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die systematische Ursachenanalyse (z. B. ungenügende Verdichtung, fehlende Trennschicht, Lagerung der Bewehrung) und betont die besondere Risikolage bei Treppen als lebenswichtigen Rettungswegen.
    • GoogleAI erwähnt "mangelhafte Betonqualität" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu konkreten Verarbeitungsfehlern (z. B. zu hohe Wassermenge, ungenügende Verdichtung), die technisch prüfbar sind. Die sicherere Einschätzung folgt dem Konsens: Die Ursache ist nicht "Qualität" im abstrakten Sinne, sondern ein vermeidbarer Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler, der dokumentierbar ist.
    • Die sicherste und praxisnähesten Handlungsempfehlungen stammen von DeepSeek und Qwen, da sie Rechtssicherheit (Gewährleistung, Beweislast), technische Normen (DAfStb, DIN 1045-1) und konkrete Sanierungsschritte (Zinkstaubgrundierung, Mindestdeckung) verbinden. GoogleAI liefert eine solide erste Einschätzung, aber keine norm- oder rechtssichere Basis für die Durchsetzung von Ansprüchen.
    Risikoeinordnung ✅ Rost in einer Neubau-Treppe ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein kritischer struktureller Mangel mit unmittelbarem Risiko für die Tragfähigkeit und Standsicherheit.
    Fachliche Begutachtung ✅ Muss unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Bausachverständigen für Betonbau erfolgen – keine Eigenreparatur oder Verzögerung.
    Oberflächliche Reparatur (Überputzen) ❌ Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab: Es verstärkt die Korrosion, verstößt gegen den Stand der Technik und ist rechts- und fachlich unzulässig.
    Sanierungsschritte ⚠️ Konsens: Freilegen, Entrostung, Passivierung, Reparaturmörtel. Qwen nennt konkret Zinkstaubgrundierung und DIN-Prüfung – dies ist die sicherere, normkonforme Vorgabe, auf die abgestellt werden muss.
    Rechtliche Einordnung (Gewährleistung) ✅ Im Neubau vor Abnahme liegt die Beweislast bei der Baufirma. Der Mangel ist nachweisbar und berechtigt zur Forderung einer vollständigen, nachhaltigen Sanierung nach aktuellem Stand der Technik.
    🔴 Risiko Unentdeckte oder unzureichend sanierte Korrosion führt zu Betonabplatzungen und Rissbildung Verlust der Tragfähigkeit, Gefährdung der Standsicherheit, besonders bei Rettungswegen
    🔴 Risiko Überputzen der Stelle ohne fachgerechte Sanierung Beschleunigte Korrosionsfortschrittsrate, verdeckter Schadensverlauf, erhöhtes Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Gutachten, schriftliche Vereinbarungen) Verlust der Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche, Schwierigkeiten bei Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte oder nicht fachkundige Firmen Nicht normkonforme Ausführung, Wiederholungsschäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Baufirma
    🔴 Risiko Unterlassen der Abnahme bis zur vollständigen, nachweisbaren Sanierung Rechtliche Bindung an Mangel, Verlust der Gewährleistungsansprüche, Verfestigung des Zustands "so wie gesehen"
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Abnahme nach DAfStb-Richtlinie Vollständige Wiederherstellung der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit – langfristige Sicherheit und Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsrechts im Neubau Kostenlose, vollständige Sanierung durch Baufirma – inkl. Sachverständigenkosten, wenn vertraglich vereinbart oder gerichtlich durchgesetzt
    ✅ Chance Systematische Ursachenklärung (z. B. fehlende Betondeckung) Anlass für gesamte Baustellen-Überprüfung – frühzeitige Erkennung weiterer Mängel, Vermeidung späterer Folgeschäden
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsprotokolls mit Abnahmebestätigung Rechtssichere Dokumentation für alle künftigen Eigentümer, Immobilienbewertung und Versicherung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits zu Beginn Vermeidung von Streitigkeiten, transparente Kommunikation mit Baufirma, schnelle, normkonforme Lösung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Betonbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik oder die Kammer der Bauingenieure), der den Schaden vor Ort begutachtet und ein Sanierungskonzept nach DAfStb-Richtlinie erstellt.
    2. Alle Beweise sichern: Machen Sie mindestens 10 hochauflösende Fotos (Nah- und Gesamtaufnahmen, mit Zeitstempel), notieren Sie Datum und Ort der Entdeckung, und bewahren Sie alle Bauunterlagen (Bauvertrag, Statikunterlagen, Abnahmeprotokolle) gesammelt auf.
    3. Schriftliche Forderung an die Baufirma stellen: Fordern Sie innerhalb einer Woche schriftlich unter Hinweis auf die Gewährleistungspflicht im Neubau die vollständige, normkonforme Sanierung nach DAfStb-Richtlinie – unter Ausschluss jeglicher Oberflächenreparatur – und vereinbaren Sie gemeinsam den Termin für die Gutachterbegutachtung.
    4. Sanierungskonzept und Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten ein schriftlich festgelegtes Sanierungskonzept (mit Angabe von Reparaturmörtel, Primer, Prüfung der Betondeckung gemäß DIN 1045-1) sowie eine schriftliche Abnahmebestätigung nach erfolgreichem Abschluss – inkl. Nachweis der Mindestbetondeckung.
    5. Keine Abnahme ohne vollständige Sanierung: Unterschreiben Sie kein Abnahmeprotokoll für die Treppe oder das gesamte Gebäude, solange der Mangel nicht vollständig, nachweisbar und normkonform behoben ist – dies ist Ihr gesetzliches Recht vor Übergabe.
    6. Rechtsberatung einholen (bei Widerstand): Falls die Baufirma die Sanierung verweigert oder nur oberflächlich ausführen will, kontaktieren Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – die Beweislast liegt vor Abnahme bei der Baufirma.
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Er ermöglicht die flexible Gestaltung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigbeton, Betonmischung
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls kombiniert. Er wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betondeckung, Korrosion
    Betondeckung
    Die Schicht Beton zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt den Stahl vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Stahl und Beton.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsstahl, Korrosionsschutz, Expositionsklassen
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion des Bewehrungsstahls zu Rostbildung und zum Verlust der Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyt
    Bewehrung
    Der in Beton eingelegte Stahl, der die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsstahl, Armierung, Stahlmatte
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er ist für die Dimensionierung der tragenden Bauteile verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheitsnachweis
    1. Was bedeutet Betondeckung?
      Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die den Bewehrungsstahl umschließt. Sie schützt den Stahl vor Korrosion. Eine zu geringe Betondeckung erhöht das Risiko von Rostbildung.
    2. Wie erkenne ich eine mangelhafte Betonqualität?
      Eine mangelhafte Betonqualität kann sich durch Risse, Abplatzungen oder eine hohe Porosität äußern. Dies ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und beschleunigt die Korrosion des Bewehrungsstahls.
    3. Kann Rostbildung auch bei hochwertigem Beton auftreten?
      Ja, auch bei hochwertigem Beton kann Rostbildung auftreten, wenn die Betondeckung nicht ausreichend ist oder wenn Risse entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    4. Welche Rolle spielt die Bauzeit im April?
      Die Bauzeit im April könnte relevant sein, da es zu Temperaturschwankungen und erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen kann, was die Aushärtung des Betons beeinflussen und Risse begünstigen kann.
    5. Was kostet eine Betonsanierung?
      Die Kosten für eine Betonsanierung hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wer ist für den Schaden verantwortlich?
      In der Regel ist die Baufirma für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie sich mit der Baufirma in Verbindung.
    7. Wie lange dauert eine Betonsanierung?
      Die Dauer einer Betonsanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Schäden können innerhalb weniger Tage behoben werden, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Eine unsachgemäße Sanierung kann den Schaden verschlimmern und die Tragfähigkeit der Treppe gefährden.
    • Betonsanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Betonbauteile und deren Kosten.
    • Rost am Balkon: Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen von Rostbildung an Balkonen und Maßnahmen zur Behebung.
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Keller
      Informationen über Schäden durch Feuchtigkeit im Keller und Möglichkeiten zur Abdichtung.
    • Betonrisse: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Rissen in Betonbauteilen und Methoden zur Sanierung.
    • Bewehrung im Beton freilegen: Vorgehensweise
      Anleitung zur Freilegung der Bewehrung im Beton zur Schadensbegutachtung.
  2. Rostflecken auf Putz: Isolierlack als Sanierungsmaßnahme?
    Foto von Martin Kempf
    sie lachen mich bestimmt aus
    aber als Sanierungsmaßnahme reicht es meiner Meinung nach völlig aus, wenn der Rostfleck mit einem Isolierlack überstrichen wird. Beim Ausschalen der vor Ort betonierten Treppen bleiben oft Nägel, deren Kopf einbetoniert ist, einfach stecken. Und wenn die hartnäckig sind und auf einen Hammerschlag nicht rauskommen, dann werden sie vor dem Verputzen einfach umgeklopft. Kommt dann der Gipsputz drauf, kann es passieren, dass der lange genug feucht ist, dass ein Rostfleck sichtbar wird.
    Möglich ist auch, dass ein abgeschnittenes Stück Bewehrungseisen vor dem Betonieren in die Schalung gefallen ist und einbetoniert wurde.
    Nachdem das eine Innentreppe ist, würde ich mir da keinen Kopf drüber machen.
  3. Isolierlack für Rost: Fragen zu Anwendung und Überstreichbarkeit
    Ich werde mich hüten
    Ich werde mich hüten Sie auszulachen.
    Was für ein Isolierlack?
    Auf den Beton unter den Putz oder auf den Putz?
    Kann der Isolierlack mit Dispersionsfarbe überstrichen werden?
  4. Rost auf Putz: Weißer Lack als Feuchtigkeitssperre!
    es reicht ein einfacher weißer Lack
    ein Vorlack oder ein Seidenmattlack ist am besten, weil die sich am problemlosesten mit Dispersion überstreichen lassen. Der Lack ist einfach dazu da, die Feuchtigkeit aus der Dispersion nicht an den Rostfleck kommen zu lassen. Also einfach einen Fleck Lack auf den braunen Fleck auf den Putz pinseln.
  5. Rost an Fertigbetondecke: Behandlung von Doppel-T-Trägern?
    @MK Jetzt auch an der Decke
    Guten Tag Hr. Kempf
    Ich habe jetzt auch an der Fertigbetondecke die gespachtelt und mit Raufaser gespritzt und gestrichen wurde zwei Roststellen entdeckt.
    An dieser Stelle ist zwischen den Deckenelementen ein Doppel-T-Träger eingebaut.
    Wie ist das zu behandeln?
  6. Rostschutz für Träger: Grundierung vor dem Verputzen wichtig!
    ganz genauso.
    Die einbetonierten Träger werden eigentlich vor dem Verputzen mit Rostschutz eingestrichen. Es gibt auch den Fall, dass die Träger schon beim Einbetonieren grundiert sind, und dann nicht noch extra was draufgestrichen wird, obwohl natürlich beim Einbauen oder Betonieren die Grundierung an manchen Stellen beschädigt wird und dann kleine Fehlstellen vorhanden sind. Da kann das passieren. Wenn es also nur kleine Stellen sind, genauso mit Lack drauftupfen und dann nochmal die Schlussbeschichtung drüber. Zeichnet sich der ganze Träger rostig ab, wurde hier wohl komplett auf den Rostschutz verzichtet - dann gehört dem Verputzer mit dem Kantholz vor die Stirn geschlagen ...
  7. Rost unter Raufaser: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
    Ich such schon mal
    Vielen Dank für die prompte Antwort
    Das ist nicht nur ein kleiner Fleck zum Tupfen, sondern schon ein paar Zentimeter lang und der zweite Schatten der schön langsam unter der Raufaser durchguckt ist noch länger.
    Ich such mir schon mal was passendes Kantiges.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Rost in Ortbetontreppe: Ursachen und Sanierung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Rostbildung in Ortbetontreppen kann durch einbetonierte Nägel oder beschädigte Grundierungen an Trägern entstehen. Isolierlack kann als Sanierungsmaßnahme auf Putz eingesetzt werden, um Feuchtigkeit vom Rostfleck fernzuhalten. Die richtige Vorbereitung der Stahlträger mit Rostschutz vor dem Verputzen ist entscheidend, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rostschutz für Träger: Grundierung vor dem Verputzen wichtig! sollten einbetonierte Träger vor dem Verputzen mit Rostschutz behandelt werden, um Rostbildung zu verhindern. Fehlstellen in der Grundierung können zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein einfacher, weißer Lack (Vorlack oder Seidenmattlack) eignet sich gut, um Rostflecken auf Putz zu behandeln, da er problemlos mit Dispersion überstrichen werden kann, wie in Rost auf Putz: Weißer Lack als Feuchtigkeitssperre! beschrieben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Roststellen an Fertigbetondecken, insbesondere im Bereich von Doppel-T-Trägern, sollten ernst genommen und fachgerecht behandelt werden, um langfristige Schäden am Stahlbeton zu vermeiden. Die Ursachenforschung ist hier entscheidend, wie im Beitrag Rost an Fertigbetondecke: Behandlung von Doppel-T-Trägern? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Rostbildung unter Raufaser sollte die Ursache (z.B. beschädigte Grundierung) identifiziert und die betroffene Stelle großflächig saniert werden. Rost unter Raufaser: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten gibt hier erste Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rost, Neubau, Ortbetontreppe, Betontreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spezifische Entzugsleistung für Sole-Wasser-Wärmepumpe berechnen: Formel, Werte & Tiefe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rost, Neubau, Ortbetontreppe, Betontreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rost, Neubau, Ortbetontreppe, Betontreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
Suche nach: Rost in Ortbetontreppe: Ursachen & Risiken
Suche nach: Rost Ortbetontreppe, Betontreppe Rost, Stahlbeton Rost, Rost Neubau, Betonsanierung, Treppensanierung, Bauschaden, Mangel Neubau
