Bauschaum zwischen Wand und Betondecke: Ist das ein Problem im Neubau?
❓ Fragestellung: Bauschaum zwischen Wand und Betondecke: Ist das ein Problem im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle – GoogleAI, DeepSeek und Qwen – stimmen darin überein, dass Bauschaum an der Fuge zwischen tragender Wand und Filigrandecke statisch unzulässig ist, eine dringende fachliche Prüfung erforderlich ist und eine Sanierung mit druckfestem Mörtel zwingend notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auflagerzone ist unverzüglich durch einen unabhängigen Prüfstatiker zu begutachten; alle Fugen mit Bauschaum sind vollständig zu entfernen und mit C20/25-Vergussmörtel fachgerecht zu verfüllen; die mechanische Verbindung ist durch Verbundanker oder andere nachträgliche Verankerungstechnik herzustellen; sämtliche Befunde sind schriftlich zu dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Bauschaum zur Abdichtung von Fugen zwischen Betondecke und Porotonwänden im Neubau. Es werden Fragen zur fachgerechten Ausführung, möglichen Risiken hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz sowie zur Notwendigkeit zusätzlicher Dämmung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Lastverteilung und die Einhaltung der Mindestauflager der Filigrandecken auf den tragenden Wänden. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Bauschaum eine akzeptable Lösung darstellt oder ob es sich um Pfusch handelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum,
Bei unserem Neubau wurde jetzt die Decke, bestehend aus einzelnen Betonfiligrandecken, aufgelegt. Dabei sind an zwei gegenüber liegenden, tragenden Außenwänden, Spalten zwischen dem Deckenrand und dem Porotonstein von 0,5  -  3 cm entstanden.
Diese Fugen haben die Bauarbeiter mit Bauschaum verschlossen und anschließend ober auf die Deckenelemente noch eine komplette Betonschicht aufgebracht.
Laut unserem Bauleiter ist es wichtig, das die Stahlstifte, die in den Filigrandeckenelementen eingegossen sind, auf den beiden tragenden Wänden des Mauerwerks, vorne und nach hinten zum Grundstück, aufliegen, an den Seiten haben die Deckenelemente auch keine Stahlstifte, die stuen sie auch.
Meine Frage lautet, ist das mit den Fugen und dem Bauschaum Pfusch oder richtig so?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Auflagerung von Filigrandecke auf tragenden Wänden durch unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker – insbesondere hinsichtlich Auflagerbreite (mindestens 5 cm), Lastübertragung und Fehlen einer tragfähigen Verbindung.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Ersetzung des Bauschaums in allen Fugen zwischen tragenden Wänden und Decke durch druckfesten Vergussmörtel (z. B. C20/25) – Bauschaum ist statisch, brandschutztechnisch und schallschutztechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der gesamten Auflagerzone auf Rissbildung, Durchbiegung oder Setzungsanzeichen sowie Prüfung der mechanischen Verbindung (Stahlstifte, Verbundanker) – fehlende Verankerung erhöht das Risiko der seitlichen Ausknickung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der bauphysikalischen Eignung der Sanierungslösung hinsichtlich Schall- und Brandschutz durch anerkannten Sachverständigen – Bauschaum erzeugt Schallbrücken und verletzt Brandschutzanforderungen (F30/F60).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, Messprotokolle, Spaltbreiten) vor jeglicher Nachbesserung – dient als Grundlage für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die dringend geprüft werden sollten. Der Einsatz von Bauschaum in Fugen zwischen tragenden Wänden und Betondecken ist kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Bauschaum ist nicht dafür geeignet, statische Lasten zu übertragen oder dauerhaft abzudichten. Er kann sich im Laufe der Zeit verändern und seine Eigenschaften verlieren.
    • Schallschutz: Bauschaum kann Schallbrücken bilden und den Schallschutz des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Brandschutz: Bauschaum ist in der Regel nicht feuerbeständig und kann im Brandfall schmelzen und giftige Gase freisetzen.
    • Dichtigkeit: Bauschaum ist nicht dauerhaft wasserdicht und kann Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum anstelle einer fachgerechten Abdichtung oder eines geeigneten Füllmaterials deutet auf einen möglichen Ausführungsfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem unabhängigen Bauingenieur oder Statiker begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit und die Auswirkungen auf die Gesamtkonstruktion beurteilen. Zusätzlich sollte ein Fachmann für Schall- und Brandschutz hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Neubau mit Filigrandecken, bei der Fugen zwischen Deckenrand und Mauerwerk mit Bauschaum verschlossen wurden. Die Verwendung von Bauschaum als alleiniger Fugenfüller ist hier kritisch zu betrachten, da er primär der Abdichtung und Wärmedämmung dient, aber keine statische oder lastabtragende Funktion übernehmen kann.
    🔴 Gefahr: Die Fugenbreite von bis zu 3 cm deutet auf eine unzureichende Auflagerung der Deckenelemente hin. Bauschaum ist kein statisch wirksames Material und kann keine Lasten übertragen. Wenn die Decke nicht vollflächig auf dem Mauerwerk aufliegt, besteht ein erhebliches Risiko für Setzungen, Risse oder im schlimmsten Fall für eine Beeinträchtigung der Standsicherheit.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Bauleiters, dass nur die Stahlstifte auf den Wänden aufliegen müssen, ist fachlich unzureichend. Filigrandecken benötigen ein ausreichendes Auflager (in der Regel mindestens 5-7 cm) auf dem Mauerwerk, um die Lasten sicher abzutragen. Die seitlichen Fugen sollten mit einem geeigneten, druckfesten Mörtel (z.B. Vergussmörtel) verfüllt werden, nicht mit Bauschaum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bauschaum hier ausreicht, ist falsch. Bauschaum ist kein Ersatz für einen statisch erforderlichen Mörtelverguss. Die nachträglich aufgebrachte Betonschicht verbessert die Situation nicht, da sie die fehlende Auflagerung der Deckenplatten nicht kompensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit der Begutachtung der Auflagerung. Lassen Sie schriftlich bestätigen, dass die Deckenlasten ordnungsgemäß abgetragen werden. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Verfügung der Fugen mit druckfestem Mörtel. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand und holen Sie eine schriftliche Stellungnahme des Bauleiters ein.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Verletzung statischer und bauphysikalischer Grundregeln hin: Die Verwendung von Bauschaum zur Verfüllung von Fugen zwischen tragenden Außenwänden und einer Filigrandecke ist grundsätzlich unzulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Bauschaum besitzt keinerlei Tragfähigkeit, keine Druckfestigkeit und keine Dauerhaftigkeit unter Last – er verliert mit der Zeit seine Elastizität, schrumpft und kann unter der Gewichts- und Schublast der Decke vollständig versagen. Dies gefährdet die statische Verbindung zwischen Wand und Decke und kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar zum Versagen der Auflagerzone führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende mechanische Verbindung (z. B. durch Verankerung, Mörtelverfüllung oder geeignete Verbundanker) an den Seiten der Deckenelemente – trotz fehlender Stahlstifte – verstärkt das Risiko einer seitlichen Ausknickung oder Verdrehung der Deckenelemente unter Last.
    ⚠️ Korrektur: Die Fugen zwischen tragender Wand und Filigrandecke müssen fachgerecht mit hochfestem, druckfestem Mörtel (z. B. C20/25) oder speziellem Verbundmörtel verfüllt werden – niemals mit Bauschaum, Schaumstoff oder anderen nichttragfähigen Materialien.
    ➕ Ergänzung: Die Auflagerbreite der Filigrandecke auf der tragenden Wand muss mindestens 5 cm (besser 8–10 cm) betragen; bei 0,5–3 cm Spaltbreite ist unklar, ob diese Mindestauflagerung überhaupt eingehalten wurde – dies muss unverzüglich nachgemessen werden.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Aufbringung einer kompletten Betonschicht ("Betonplatte") über den Deckenelementen ändert nichts an der fehlenden statischen Verbindung – sie kann sogar zusätzliche Lasten erzeugen und die Situation verschärfen, wenn die Unterlage nicht tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer dringenden statischen Prüfung der Auflagerung, der Auflagerbreite und der Verbindung zwischen Wand und Decke – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Baumaßnahmen fortgesetzt werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die bauphysikalischen Risiken (Schallbrücke, Brandgasentwicklung), während DeepSeek und Qwen stärker auf die fehlende Auflagerbreite ("nur Stahlstifte aufliegen") und die fehlende mechanische Verbindung eingehen. Qwen ergänzt explizit die Gefahr der seitlichen Ausknickung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret den Mindestauflagerwert (5–7 cm) und kritisiert die Aussage des Bauleiters fachlich; Qwen ergänzt die Anforderung an die Mörtelklasse (C20/25) und weist auf die Verschärfung durch die nachträgliche Betonschicht hin; GoogleAI betont die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen für Schall- und Brandschutz.
    ❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch in der Risikoeinschätzung – alle Modelle klassifizieren die Situation als "kritisch" und "unzulässig". Ein sachlicher Dissens besteht jedoch in der Bewertung der Bauleiteraussage: Während DeepSeek und Qwen diese eindeutig als fachlich unzulässig bewerten, bleibt GoogleAI hier unkonkret und verweist bloß auf "möglichen Ausführungsfehler".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Aussage des Bauleiters ist nicht nur "möglicher Ausführungsfehler", sondern ein klarer Verstoß gegen DINAbk. 1045-1 und DIN 1055-100, der rechtlich und technisch vollumfänglich zu beanstanden ist.
    Statik der Auflagerung ❌ Widerspruch Alle Modelle fordern eine dringende Prüfung durch Prüfstatiker; GoogleAI bleibt vage zu Auflagerbreite, DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 5 cm und widerlegen die Bauleiteraussage klar.
    Eignung von Bauschaum ✅ Konsens Bauschaum ist statisch, brandschutztechnisch und schallschutztechnisch unzulässig – erfüllt keinerlei Anforderung an tragfähige Fugenverfüllung.
    Erforderlicher Ersatzstoff ✅ Konsens Druckfester Vergussmörtel (z. B. C20/25) oder spezieller Verbundmörtel – kein Ersatz durch Schaumstoff, Dämmplatten oder nachträgliche Betonschicht.
    Mechanische Verbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, DeepSeek verweist auf Stahlstifte, Qwen fordert explizit Verbundanker oder Verankerung zur Verhinderung der seitlichen Ausknickung.
    Rechtliche & dokumentatorische Maßnahmen ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Stellungnahme des Bauleiters und Dokumentation des Ist-Zustands; GoogleAI verweist auf Unabhängigkeit des Gutachters, aber nicht auf Nachweisführung.
    🔴 Risiko Statisches Versagen der Auflagerzone durch fehlende Lastübertragung Katastrophale Folgen: Risse, Durchbiegung, lokal begrenzte Deckeneinsturzgefahr
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über schrumpfenden Bauschaum in die Fuge Langfristige Bauschäden: Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Brandschutzwidrigkeit (Bauschaum schmilzt bei 150 °C, freisetzt toxische Gase) Verletzung der brandschutztechnischen Anforderungen (z. B. F30/F60), erhöhte Gefahr für Rettungskräfte und Nutzer
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Verstoß gegen DIN 1045-1, Bauproduktenverordnung und HOAIAbk. Gewährleistungsansprüche, Rückbaukosten, Schadensersatzforderungen, mögliche Baustopp-Anordnung
    🔴 Risiko Seitliche Ausknickung oder Verdrehung der Filigrandeckenelemente ohne Verankerung Unvorhersehbare Rissbildung in Fassade und Innenwand, Verlust der Raumhöhe, Gefährdung der Fassadenstabilität
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Nachbesserung vor Fertigstellung Keine Nachträgliche Aufstockung, geringere Sanierungskosten, Vermeidung langfristiger Folgeschäden
    ✅ Chance Systematische Dokumentation dient als Beweismittel für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Bauunternehmen, Bauleitung oder Hersteller
    ✅ Chance Nachweis der fachlichen Unzulänglichkeit führt zu klaren Verantwortlichkeitszuweisungen Vermeidung von Schuldzuweisungen an Bauherr, klare Handlungsanweisung für alle Beteiligten
    ✅ Chance Sanierung mit hochfestem Mörtel und Verbundankern steigert langfristige Gebrauchstauglichkeit und Wertstabilität Erfüllung über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus; verbesserte Energieeffizienz und Schallschutzwirkung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Prüfstatiker schafft Planungssicherheit für alle weiteren Bauabschnitte Vermeidung von Zeitverzögerungen durch Nachbesserungsschleifen, reibungsloser Bauablauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker und einen anerkannten Sachverständigen für Schall- und Brandschutz – nicht den vom Bauunternehmen benannten Gutachter.
    2. Fugen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Bauschaum-Fugen mit Maßband (Spaltbreite sichtbar), dokumentieren Sie Fugenlänge und Lage (z. B. "Nordfassade, 2. OGAbk., Decke 3–5") und speichern Sie die Aufnahmen mit Zeitstempel.
    3. Auflagerbreite messen: Messen Sie an mindestens 10 zufällig ausgewählten Stellen die effektive Auflagerbreite der Filigrandecke auf der Wand – notieren Sie alle Werte; liegt ein Wert unter 5 cm vor, ist dies unverzüglich dem Statiker mitzuteilen.
    4. Sanierungsplan erstellen: Fordern Sie vom Prüfstatiker einen schriftlichen Sanierungsplan mit konkreten Angaben zu Mörtelklasse, Verankerungstiefe, Abbindezeiten und Prüfverfahren – keine mündlichen Aussagen akzeptieren.
    5. Schreiben an Bauleitung: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes Schreiben an Bauleitung, Bauunternehmen und Architekten mit der Bitte um schriftliche Stellungnahme zur Bauschaumverwendung und zur Mindestauflagerbreite – per Einwurf-Einschreiben mit Rückschein.
    6. Sanierung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Entfernung des Bauschaums vollständig erfolgt (keine Reste in Fugenwinkel) und dass der Vergussmörtel fachgerecht verdichtet und nicht nur aufgetragen wird.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und einer Bewehrung besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbeton, Deckenelemente
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Füllung von Hohlräumen und zur Abdichtung verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, aber nicht tragfähige Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen ungehindert übertragen kann. Dies kann den Schallschutz eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauingenieurwesen
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandschutzverordnung
    Die Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dichtstoff, Drainage
    1. Warum ist Bauschaum in Fugen zwischen Wand und Decke problematisch?
      Bauschaum ist nicht tragfähig und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Er ist nicht geeignet, statische Lasten zu übertragen oder dauerhaft abzudichten. Zudem kann er Schallbrücken bilden und den Brandschutz beeinträchtigen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum in solchen Fugen?
      Je nach Anforderung können verschiedene Materialien verwendet werden, z.B. spezielle Dämmstoffe, Mörtel oder elastische Dichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den statischen, schallschutztechnischen und brandschutztechnischen Anforderungen ab.
    3. Kann Bauschaum Feuchtigkeitsprobleme verursachen?
      Ja, Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann Feuchtigkeit eindringen lassen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn die Fuge nicht fachgerecht abgedichtet ist.
    4. Wie wirkt sich Bauschaum auf den Schallschutz aus?
      Bauschaum kann Schallbrücken bilden, was bedeutet, dass Schallwellen leichter durch die Konstruktion übertragen werden. Dies kann den Schallschutz des Gebäudes beeinträchtigen.
    5. Ist Bauschaum im Brandfall gefährlich?
      Ja, Bauschaum ist in der Regel nicht feuerbeständig und kann im Brandfall schmelzen und giftige Gase freisetzen. Dies kann die Ausbreitung des Feuers beschleunigen und die Evakuierung erschweren.
    6. Was sollte ich tun, wenn Bauschaum in den Fugen verwendet wurde?
      Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bauingenieur oder Statiker begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit und die Auswirkungen auf die Gesamtkonstruktion beurteilen. Zusätzlich sollte ein Fachmann für Schall- und Brandschutz hinzugezogen werden.
    7. Wer haftet für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung von Bauschaum entstehen?
      In der Regel haftet der Bauunternehmer oder Handwerker, der den Bauschaum unsachgemäß verwendet hat. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und gegebenenfalls einen Rechtsbeistand einzuschalten.
    8. Wie kann ich die Fugen nachträglich abdichten?
      Die nachträgliche Abdichtung der Fugen sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser kann die Fugen reinigen, den Bauschaum entfernen und die Fugen mit einem geeigneten Material fachgerecht abdichten.
    • Schallschutz im Neubau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Brandschutzvorschriften für Wohnhäuser
      Überblick über die geltenden Brandschutzbestimmungen.
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Behandlung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen.
  2. Bauschaum unter Betondecke: Lastverteilung auf tragende Wand?
    Ich gehe davon aus
    das hier dann die Zulagen auf den Elementendecken über diese auf die tragende Wand geschoben wurden. Somit liegen diese dann um Summe X höher, also ist wohl kein Problem mit der Betondeckung zu erwarten  -  oder doch? . Wie hoch wurde der Bauschaum denn reingeschäumt?
  3. Montageschaum & Beton: Unvereinbar im Neubau – Expertenmeinung!
    Montageschaum und Beton
    Also ich als Betonbauer habe Montageschaumallergie 🙂
    Ich bin der Meinung das Beton und Montageschaum voneinander weit entfernt sein müssen.
    Nun die Decke ist schon betoniert was würde das ändern wen sie von Experten (meine nicht mich) hören wollen ob es Pfusch oder richtig ist.
    Wen den Bauarbeiterern die Decke beim ausschallen nicht auf den Kopf fällt und nach 5 Jährige Gewährleistung immer noch Liegt wie vorher dann war das wohl keine Pfusch, sondern nur eine unkorekte Arbeit ohne Verluste. (kein Grund zur Panik)
    Wie es sein muss werde ich wohl später meine Meinung äußern, will aber erst die Meinungen von Experten hören.
  4. Bauschaum-Einsatz: Schaden möglich? – Details zur Ausführung!
    Jetzt werde bloß nicht weinerlich Ylmatz 😉
    (ist doch der Vorname- oder) von wegen erst einmal die Experten.
    Kriegst schon keine verbalhaue.
    Das das nicht fachgerecht ist, ist klar.
    Lass uns erst einmal rauskriegen, ob es zum Schaden führen kann.
    Dafür muss der Fragesteller erst einmal Antworten, wie hoch der Schaum rein gespritzt wurde.
    Beischalen (wenn schon die Deckenplatten zu kurz  -  oder die Wände zu weit auseinander sind) wäre sicherlich besser gewesen.
    Fachgerecht, mittels hierfür abgestimmten Material muss die Fuge sowieso geschlossen werden.
  5. Bauschaum-Fugen: Fotos zur Beurteilung der Ausführung!
    Hallo, Zur besseren Verständigung habe ich ein paar ...
    Zur besseren Verständigung habe ich ein paar Fotos von den Arbeiten ins Netz gestellt. Sicher habt Ihr recht, es ist eh schon alles passiert, aber man muss ja nicht immer nur dem Bauleiter glauben  -  oder?
    Im Voraus schon mal Danke schön für Eure Antworten!
    Beste Grüße
    Stefan
  6. Filigrandecken-Auflager: Mindestauflage & Zulagenbewehrung erklärt
    Filigrandecken und Auflager
    So jetzt habe ich den erlaubnis und kann schreiben, hoffentlich nicht wieder zu viel 🙂
    Ja Herr Carden Yilmaz ist mein vorname,
    Hallo stefan.
    Die Filigranfertigdecken werden vom Werk aus einseitig gespannt produziert und bei Beidseitig gespannte decken wird Zulagenbewehrung mitgeliefert oder Bauseits eingebaut.
    Die Decken müssen mindestens 4 cm auf die tragende Wände Aufliegen und wen sie mehr als 4 cm aufliegen muss es auf ein Mörtelbett gelegt werden. (Falls nicht richtig bitte korrigieren sie Herr Carden.)
    zu Ihren fall;
    Die Decke liegt auf der mittelwand wenig auf wen das ein 17,5 cm dicke Wand ist und die tragstäbe (stahlstifte) sind ziemlich kurz dafür aber ist ein dicke Zulagenbewehrung eingebaut das würde ich als in Ordnung beurteilen.
    Auf die Außenwände Liegt die Decke vollkommen genug auf, die Tragstäbe gehen fast bis zur Randschalung, ist auch in Ordnung.
    Die bis zur 3 cm breite Spalten befinden sich nicht in der Spannrichtung der Decke und hätte geschallt werden müssen.
    Falls die Decke einseitig gespannt ist, ist das nicht so gravierend wen sie das nicht bis oberkannte Decke vollgeschäummt haben.
    Wen die Decke beidseitig gespannt ist vermiesse ich die Zulagenbewehrung, Bewehrung die örtlich durch die böcke der decken geschoben wird. Wobei kurze Stäbe im auflagerbereich vorhanden sind, das ist statikabhängig kann nicht viel dazu sagen.
    Die Obere Bewehrung ist Teil. vollflächig gelegt wen das auch nach Statik ist ist das auch in Ordnung.
    Das mit dem Montageschaum ist ekelhaft sieht aber nicht so extrem aus, da ist wirklich nur der kleine Spalt zugeschäummt wo ich keine Bedenken hätte bzgl. Betonüberdeckung.
    Da wo der Betonsturtz ist im Innenbereich (Bild nr. 16) wie Groß ist die Lichte breite des Durchgangs, Tür? Oder ist das ein Fenstersturz? .
    Gleitlager ist auch vorhanden.
    Also ich würde mich etwas weit aus dem Fenster lehnen und sagen das die Decke 150 Jahre Hält.
    Warum wurde bei einen Wand der letzte Stein aus Poroton gemauert wobei unten Porenbeton genommen wurde? Darauf achten beim Putz das die stellen richtig vorgearbeitet werden (Gewebe)
    (Alles Ohne gewähr)
  7. Bauschaum-Fuge: Bilder-Analyse der Deckenauflager-Situation
    Wenn das so ist
    ziehe ich das Angebot des Duzenz (unter Baufachleuten üblich) zurück.
    Ich habe mir nur die Bilder angeschaut, welche Sie mir gemailt haben. Die sind dummerweise nur von unter aufgenommen.
    Wie dem auch sei. Herr Ayy hat das, denke ich gut beschrieben.
    Nur eines: Ich tausche
    gegen:
  8. Außenwand-Dämmung: Zusätzliche Dämmung im Deckenbereich sinnvoll?
    "hmmm"
    ich fasse zusammen 24 cm Außenwände die außen noch gedämmt werden,
    warum man dieses Mauerwerk dann im Deckenbereich dann zusätzlich
    mit 5-6 Dämmung versieht mag ich ned verstehen ... die deckengleiche
    Stürze sind in der Statik so vorgesehn? ... des könnt ich zwar
    verstehen vermag's aber ned zu glauben (!)
    iss eh scho gelaufen da Decke bereits betoniert (!)
  9. Außenwand-Dämmung: Zusätzliche Dämmung im Deckenbereich sinnvoll?
    "hmmm"
  10. Mauerwerk-Stärke: Ist das Außenmauerwerk nur 17,5 cm stark?
    "äääh"
    kann's sein dass des Außenmauerwerk "nur" 17,5 cm stark ist?
    sorry für doppelten Beitrag vorher ☹
  11. Diskussions-Überblick: Woher stammen die Detail-Informationen?
    Wo
    hast Du das schon wieder alles gelesen?
  12. Entwarnung: Bauschaum-Einsatz im Neubau korrekt ausgeführt!
    Danke ...
    schön an alle für Ihren aufschlussreichen Kommentar! Die Wände sind 17,5 cm stark und werden außen gedämmt mit ca. 10 cm, anschließend Luftschicht und davor kommt Verblender. Die Innenwände sind nur 11 cm stark, sind aber keine tragenden Wände. Ich habe heute die Baustelle mit einem erfahrenen unabhängigen Polier nochmals besichtigt, er gab Entwarnung, die Arbeiten seien alle Korrekt ausgeführt wurden! Kein Grund zur Panik also bei mir!
    Nochmals Vielen Dank
    S. Meyer
  13. Schwachsinn im Quadrat: 17,5er Wand mit Schalboard gedämmt!
    wo ich des gelesen hab?
    schau Dir die Bilder an ... 17,5 cm Wände abzAbk.üglich 4-5 cm für das
    Schalboard verbleiben 12 cm breite deckengleiche Stürze (!)
    Es iss Schwachsinn im Quadrat 17,5er Wände mit einem wärmegedämmten
    Schalboard zu versehen ... da könnt mir kein Polier was erzählen
    ... "aber" wie geschrieben iss eh schon betoniert ... die Karavanne
    zieht weiter (!)
  14. Bauschaum-Problematik: Fachmann-Prüfung vor Ort empfohlen!
    Erfreulich.
    Es ist ganz gut wen ein Fachmann Vorort sich das anschaut.
    Sprechen sie Rechtzeitig die Handwerker drauf an wen sie Bedenken an irgend ein Leistung haben, manche Handwerker bauen wirklich misst wen sie nicht beobachtet werden. Sagen sie den Ruhig das sie das mit Fotos dokumentieren. Dan werden sie Ihre bestes geben.
    Herr Carden es tut mir leid das Ich ihren Angebot nicht annehmen kann. Ich bin 28 Jahre alt und ich schätze sie 41 🙂. Nicht nur wegen Ihrer alter sondern wegen Ihrer Äußerliche Erscheinung Verdinnen sie Respekt, sie können mich selbstverständlich duzen!
    Ich kenne ein Architekten der ist 62 und versucht seit 3 Jahren mich zu Übereden das ich Ihn duzen soll, aber ich bekomme das nicht hin, nun nenne ich Ihm Onkel Jürgen:)
    Beste Grüße ...
  15. Klärung: Anrede & persönliches Alter im Bauforum
    Nö
    weder 41 (erst 40 ) noch mag ich die Anrede Onkel Mark  -  das sagen noch nicht einmal die Kinder meiner Schwester zu mir 😉
  16. Wärmedämmung: Zusätzliche Dämmung der Betondecke sinnvoll?
    wieso Schwachsinn?
    der Poroton hat doch einen entscheidend höheren Wärmedurchlasswiderstand als die Betondecke. Um hier einen annähernd gleichmäßigen U-Wert zu erreichen werden die Decken zusätzlich gedämmt. Und eine bequemere Randschalung gibt es doch gar nicht. Man kann sich natürlich über den Sinn der gewählten Wandkonsruktion unterhalten (1,5+17,5 + 10 + 4 + 11,5 = 44,5 cm).
    kopfschüttel
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  17. Deckenrandschalung: Übliche Konstruktion bei 17,5er Mauerwerk?
    Wieso Kopfschüttel
    ist doch eine übliche Konstruktion innerhalb der DINAbk.. = Max. Schalenabstand 15 cm oder mit Sonderzulassung.
    Mann kann hier evtl. auf die Hinterlüftung verzichten (wird sowieso überbewertet) und bis 13 dämmen.
    Die Sache mit Deckenrandschalung auf 17,5er Mw ist leicht erklärt.
    Teilefertige Decke liegt ca. 4,0 cm Innen auf. Aber Nie flächig, sondern in der Regel auf einer Länge von 2,485 m nur auf 2 Hochpunkten. Es sein denn in Mörtel gesetzt.
    Das Deckenrandschalelement hat eine Dämmstoffdicke von ca. 35 mm, im Bereich des Fußes ist diese ca. 55 mm breit.
    Das Element wird in (idR) PU-Schaum aufgeklebt.
    Tatsächlicher Bereich, in welchen die Decke Ihre Last einleiten kann somit.
    17,5 cm  -  4,0 cm (nicht Vollflächige Auflage der Teiledecke) 5,5 cm (PU-Schaum unter dem Schalelement ist nicht sehr tragfähig) = 8,0 cm.
    Die Lasteinleitung der Decke findet somit auf einer Breite von 8,0 cm statt.
  18. Porotonmauerwerk: Dämmung & Schallschutz durch Klinkerschale?
    Was ja einer Zentrierleiste gleichkommt
    17,5er Porotonmauerwerk, reicht nicht ganz aus Dämmsicht, wird aufgepeppt mit eieiner eigenen Dämmschicht; reicht nicht ganz im Schallschutz, wird aufgepeppt mit eieiner Klinkerschale.
    passt dann beides irgendwie, aber baut fast nen halben Meter.
    Kostet dann, obwohl schon die teuerste Baukonstruktion, nochmal
    ca. 4 m² WF pro Etage x 800,- extra.
    Vernünftig?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  19. Zentrierleisten: Einsatz bei großen Auflagerlängen – Nicht bei 17,5er Wänden!
    Zentrierleisten werden bei großen Auflagerlängen eingesetzt -
    nicht bei 17,5er Wänden.
    Des weiteren habe ich noch keinen Bh getroffen der aus schallschutztechnischen Gründen verblendet hat.
    Es hat eher was mit Optik, Dauerhaftigkeit und örtlichen Gepflogenheiten zu tun. Auf Dauer ist es auch noch günstiger  -  da braucht es keinen Anstrich mehr in ein paar Jahren.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bauschaum zwischen Wand und Betondecke: Problem im Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Bauschaum zur Abdichtung von Fugen zwischen Betondecke und Porotonwänden im Neubau. Es werden Fragen zur fachgerechten Ausführung, möglichen Risiken hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz sowie zur Notwendigkeit zusätzlicher Dämmung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Lastverteilung und die Einhaltung der Mindestauflager der Filigrandecken auf den tragenden Wänden. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Bauschaum eine akzeptable Lösung darstellt oder ob es sich um Pfusch handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Montageschaum & Beton: Unvereinbar im Neubau – Expertenmeinung! sollten Beton und Montageschaum idealerweise nicht in Kontakt kommen. Es wird empfohlen, die Ausführung von einem Experten prüfen zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Filigrandecken-Auflager: Mindestauflage & Zulagenbewehrung erklärt wird erläutert, dass Filigrandecken mindestens 4 cm auf den tragenden Wänden aufliegen müssen. Die Zulagenbewehrung ist bei beidseitig gespannten Decken entscheidend.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Stabilität und der fachgerechten Ausführung, insbesondere bei dünnen Außenwänden (17,5 cm) in Kombination mit einer Wärmedämmung. Im Beitrag Schwachsinn im Quadrat: 17,5er Wand mit Schalboard gedämmt! wird die Kombination aus dünnen Wänden und Wärmedämmung als problematisch dargestellt.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Stärke der Außenwände beträgt 17,5 cm, die Dämmung ca. 10 cm, gefolgt von einer Luftschicht und Verblendern. Die Innenwände sind 11 cm stark und nicht tragend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Bedenken bezüglich der Ausführung rechtzeitig die Handwerker anzusprechen und die Arbeiten zu dokumentieren (siehe Bauschaum-Problematik: Fachmann-Prüfung vor Ort empfohlen!). Eine unabhängige Begutachtung durch einen erfahrenen Polier kann Klarheit schaffen (siehe Entwarnung: Bauschaum-Einsatz im Neubau korrekt ausgeführt!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaum, Betondecke, Fuge, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringankerschalung: Spalt unter Schalelementen – Ursachen, Risiken & Korrektur?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach Trittstabilität: Toleranzen bei Gefälledämmung & Belägen – Was ist zulässig?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung Umkehrdach: Aufbau, Gefälle, Dämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke Löcher schließen: Geeignete Materialien, Estrich-Alternativen & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten durchgedrückt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Betonschäden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum bei Fenster-Tür-Element: Menge zu hoch? Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Betondecke, Fuge, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaum, Betondecke, Fuge, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaum zwischen Wand und Betondecke: Ist das ein Problem im Neubau?
Suche nach: Bauschaum an Betondecke: Problem?
Suche nach: Bauschaum, Betondecke, Fuge, Neubau, Poroton, Filigrandecke, Schallschutz, Brandschutz, Abdichtung
