Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen Spalt zwischen einer neu montierten Holztreppe und der Betondecke, verursacht durch eine unebene Betonkante. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von Silikon und Keilen bis hin zur fachgerechten Montage mit Nuten und Leisten. Die Verwendung von Bauschaum und Silikon wird kritisch hinterfragt, da diese keine dauerhafte Lösung darstellen.
ich habe eine Frage:
Meine Holztreppe wurde wie auf dem Bild (Link) zu dehen vom Treppenmeister eingebaut. Das senkrecht stehende "Brett" wurde an der Unterseite an die Betondecke verbohrt. Weil meine Betondecke, wie auf dem Bild zu sehen, nicht genau senkrecht betoniert wurde, ergab sich oben ein Spalt, in den einfach zwei Holzklötze reingeschlagen wurden. Damit wurde bewirkt, dass das senkrechte "Brett" auch senkrecht steht. Mein Problem ist aber dass wenn ich auf den Estrich trete die Kombination knarrt.
Was meint ihr, ist das Fachgerecht gelöst worden, oder muss da was nachgebessert werden?
Bin für alle Antworten dankbar.
Sicherheitshinweise: Holztreppe falsch montiert? Spalt? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht montierte Treppe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
KI-Analyse (GoogleAI): Holztreppe falsch montiert? Spalt? Ursachen & Lösungen
Hallo Risto,
Eine nicht fachgerecht montierte Holztreppe kann verschiedene Ursachen haben. Der Spalt zwischen dem senkrechten Brett (vermutlich ein Wangenbrett) und der Betondecke deutet darauf hin, dass die Decke nicht lotrecht ist oder die Treppe nicht korrekt an die Gegebenheiten angepasst wurde. Das Unterfüttern mit Holzklötzen ist keine fachgerechte Lösung.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Messung: Die Treppe wurde nicht exakt an die baulichen Gegebenheiten angepasst.
- Unebene Betondecke: Die Betondecke ist nicht lotrecht oder weist Unebenheiten auf.
- Montagefehler: Die Treppe wurde nicht korrekt montiert.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß montierte Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Es besteht die Gefahr von Stolpern oder sogar eines Treppensturzes, wenn die Treppe nicht stabil ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Treppenbaumeister oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Montage der Treppe überprüfen und fachgerecht korrigieren. Bestehen Sie auf eine dauerhafte und sichere Lösung, die den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
KI-Analyse (DeepSeek): Holztreppe falsch montiert? Spalt? Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holztreppe, die mit einem Spalt zur Betondecke montiert wurde, der durch eingeschlagene Holzklötze ausgeglichen wurde. Zudem tritt ein Knarrgeräusch bei Belastung des Estrichs auf. Dies deutet auf eine mangelhafte und potenziell gefährliche Montage hin.
🔴 Gefahr: Die provisorische Unterfütterung mit Holzklötzen ist keine fachgerechte Lösung. Sie kann sich lösen oder verrutschen, was zu einer Instabilität der Treppe führt. Ein plötzliches Nachgeben der Konstruktion birgt ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko für die Nutzer.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Treppe durch die Klötze "senkrecht steht", ist irreführend. Eine korrekte Montage erfordert einen passgenauen, kraftschlüssigen und dauerhaften Anschluss an die Decke, z.B. durch Ausgleich mit Vergussmörtel oder speziellen Justiersystemen. Die Holzklötze sind keine dauerhafte Lösung.
➕ Ergänzung: Das Knarrgeräusch im Estrich deutet auf eine fehlende oder falsche Trittschalldämmung oder eine unzureichende Befestigung der Treppe im Untergrund hin. Dies kann zu Folgeschäden wie Rissen im Estrich oder Fliesen führen. Zudem ist die Lastabtragung der Treppe auf die Decke zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Sachverständigen für Holzkonstruktionen. Dieser muss die gesamte Montage überprüfen, die Ursache des Knarrens ermitteln und eine fachgerechte Nachbesserung durchführen. Lassen Sie die Treppe bis zur Klärung nicht mehr nutzen, um Unfälle zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Zustand für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Treppenmeister.
KI-Analyse (Qwen): Holztreppe falsch montiert? Spalt? Ursachen & Lösungen
Die beschriebene Montage einer Holztreppe mit unzureichender Anpassung an eine nicht senkrechte Betondecke stellt eine gravierende statische und sicherheitstechnische Mängelstelle dar.
Die Verwendung von einfach eingeschlagenen Holzklötzen als Ausgleichselement für eine fehlende lotrechte Unterkonstruktion ist keine fachgerechte Lösung – sie erfüllt weder die Anforderungen der DINAbk. 18065 an Treppensicherheit noch die der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 an Holzverbindungen und Lastabtragung.
🔴 Gefahr: Der Knarrlaut beim Betreten des Estrichs deutet auf Bewegung in der Verbindung hin, was auf eine unzureichende Verankerung, mögliche Setzungen oder fortschreitende Lockerung der Verbindung hinweist – dies birgt ein erhöhtes Sturzrisiko und kann langfristig zu strukturellen Schäden am Treppenaufbau oder der Deckenkonstruktion führen.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Kraftübertragung durch die kantige Holzkonstruktion auf die Betondecke kann bei dynamischer Belastung zu Rissbildung in der Decke oder zum Ausreißen der Verankerungspunkte führen.
⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Lösung erfordert keine Nachjustierung mit Holzkeilen, sondern eine statisch berechnete Verankerung mit geeigneten, zertifizierten Dübeln oder Ankerplatten, ggf. unter Einbau einer lotrechten Stützkonstruktion oder einer ausgleichenden Verbindungsebene.
➕ Ergänzung: Die Montage muss unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen an die Deckenlast, der Holzfeuchte und der Verbindungsdynamik erfolgen – eine reine akustische Beurteilung („knarrt“) ist hier ein deutliches Warnsignal für eine funktionale Mängelstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Treppenbauer, der die Verankerungssituation vor Ort begutachtet, die statische Tragfähigkeit prüft und eine dauerhafte, normkonforme Nachbesserung plant und ausführt.
- Treppenwange
- Die Treppenwange ist ein seitliches, tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen aufnimmt. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Setzstufe - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse - Lotrecht
- Lotrecht bedeutet senkrecht zur Erdoberfläche. Im Bauwesen ist es wichtig, dass Bauteile wie Wände und Stützen lotrecht ausgerichtet sind, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Waagerecht, Senkrecht, Ausrichtung - DIN 18065
- DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Stufenhöhe, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Treppenbau - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen bewertet. Er kann bei Baumängeln oder Streitigkeiten hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen - Treppenbaumeister
- Ein Treppenbaumeister ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Montage von Treppen spezialisiert hat. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Holzbearbeitung, Statik und Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Handwerker - Montagefehler
- Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut oder befestigt wurde. Dies kann zu Funktionseinschränkungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Ausführungsfehler, Konstruktionsfehler
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine fehlerhafte Treppenmontage?
Häufige Ursachen sind Messfehler, unebene Untergründe, mangelnde Fachkenntnisse bei der Montage und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. - Welche Risiken birgt eine nicht fachgerechte Treppenmontage?
Eine unsachgemäße Montage kann zu Instabilität, Knarrgeräuschen, Stolperfallen und im schlimmsten Fall zu einem Treppensturz führen. Auch die Lebensdauer der Treppe kann erheblich verkürzt werden. - Wie erkenne ich, ob meine Treppe fachgerecht montiert wurde?
Achten Sie auf einen festen Stand, gleichmäßige Stufenhöhe, korrekte Ausrichtung und saubere Verarbeitung. Spalte, lose Verbindungen oder Knarrgeräusche können auf Mängel hindeuten. - Was kostet die fachgerechte Montage einer Holztreppe?
Die Kosten variieren je nach Treppentyp, Material und Aufwand. Eine einfache Holztreppe kann ab etwa 1.500 Euro montiert werden, während aufwendigere Konstruktionen deutlich teurer sein können. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit meiner Treppe?
Ein Treppenbaumeister, ein Schreiner mit Erfahrung im Treppenbau oder ein Bausachverständiger sind die richtigen Ansprechpartner. Diese können die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Treppenbau zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Stufenhöhe, Auftrittsbreite und Geländerhöhe. - Kann ich eine Treppe auch selbst montieren?
Die Montage einer Treppe erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage unbedingt einem Fachmann überlassen. - Wie oft sollte eine Holztreppe gewartet werden?
Eine regelmäßige Reinigung und Pflege sind wichtig. Je nach Beanspruchung sollte die Treppe alle paar Jahre von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Aufarbeitung und Modernisierung alter Treppen. - Treppensicherheit
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen. - Treppenbeleuchtung
Ideen und Hinweise zur optimalen Beleuchtung von Treppen. - Treppengeländer
Informationen zu verschiedenen Geländertypen und deren Montage. - Treppensturz vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Treppenstürzen.
Holztreppe: Knarrgeräusche mit Silikon und Keil beseitigen
mein Tipp
Holzstück raus, Keil reinstecken, Fuge mit Silikon vollpumpen, aushärten lassen, Keil raus, Rest mit Silikon vollpumpen, dann knarrt et auch nicht mehr.
Gruß Christian -
Holztreppen-Montage: Ausrichtung an Betonkante mit Ausschäumen
Die Ausrichtung des Brettes hätte auf der Betonkante ...
Die Ausrichtung des Brettes hätte auf der Betonkante gemacht werden müssen, (Keil nach unten), dann hätte der Spalt z.B. ausgeschäumt werden können (wurde bei uns so gemacht, allerdings war die Betonkante gerade. -
Holztreppe: Pfusch mit Silikon/Schaum – Fachgerechte Befestigung!
Silikon und Bauschaum ...
meine allerliebsten Baustoffe sind ja schon mal zusammen. Bloß sind diese weder fachgerecht noch dauerhaft.
Die Setzstufenbretter müssen an den Trittstufen befestigt werden und nicht irgendwo abgestützt/geklebt/ sonst wie verpfuscht werden.
Möglichkeiten hierzu sind Nuten in den Stufen, Leisten, Laschen usw. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe Montagefehler: Spalt zur Betondecke fachgerecht schließen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Spalt zwischen einer neu montierten Holztreppe und der Betondecke, verursacht durch eine unebene Betonkante. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von Silikon und Keilen bis hin zur fachgerechten Montage mit Nuten und Leisten. Die Verwendung von Bauschaum und Silikon wird kritisch hinterfragt, da diese keine dauerhafte Lösung darstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holztreppe: Pfusch mit Silikon/Schaum – Fachgerechte Befestigung! sind Silikon und Bauschaum keine fachgerechten oder dauerhaften Lösungen für die Befestigung von Setzstufenbrettern. Es wird empfohlen, die Setzstufenbretter an den Trittstufen zu befestigen, beispielsweise durch Nuten oder Leisten.
✅ Empfehlung: Eine fachgerechte Montage der Holztreppe, wie im Beitrag Holztreppen-Montage: Ausrichtung an Betonkante mit Ausschäumen beschrieben, beinhaltet die Ausrichtung des Brettes an der Betonkante und das Ausschäumen des Spalts. Dies setzt jedoch eine gerade Betonkante voraus.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Holztreppe: Knarrgeräusche mit Silikon und Keil beseitigen schlägt eine provisorische Lösung mit Keilen und Silikon vor, um Knarrgeräusche zu minimieren. Diese Methode wird jedoch nicht als dauerhafte Lösung für die eigentliche Montageproblematik angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Treppenbau oder Holzbau zu konsultieren, um die korrekte Montage der Holztreppe sicherzustellen und dauerhafte Lösungen für den Spalt zur Betondecke zu finden. Dabei sollten die Ursachen des Montagefehlers (z.B. unebene Betondecke) berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11222: Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Wellhöfer Bodentreppe: Stufen lösen sich – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Wellhöfer Treppe, Bodentreppe, Stufen lösen sich, Reparatur, Gewährleistung, Holztreppe, Montagefehler …
- … Montagefehler: Die Treppe wurde möglicherweise nicht fachgerecht montiert, wodurch die Stufen nicht ausreichend fixiert sind. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Sicherheitsproblem an einer Wellhöfer-Bodentreppe, bei dem sich die Stufen nach hinten verschieben. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Benutzersicherheit dar, da lose Stufen zu Stürzen aus großer Höhe führen können. Die Beschreibung deutet auf einen möglichen Konstruktions- oder Montagefehler hin, der nicht als normaler Verschleiß einzustufen ist. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe Mängel: Silikonreparatur bei Passungen – Gewährleistung, Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe mangelhaft eingebaut: Ursachen, Folgen & fachgerechte Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Fehlerbehebung: Checkliste, häufige Installationsfehler & Tipps zur Wartung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
Suche nach: Holztreppe falsch montiert? Spalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt, Treppenmeister, Estrich, Holzklötze, Fachmann, Sanierung, Treppenbau
