Flachdachsanierung Umkehrdach: Aufbau, Gefälle, Dämmung & Kosten im Vergleich?
BAU-Forum: Dach
Hallo allerseits!
ich hoffe, hier fachmännische Meinungen zu meinem Problem zu bekommen.
Das begehbare Flachdach (ca. 25 m², Stahlbetondecke, Umkehrdach) am Zubau meines Kleingartenhauses wurde verpfuscht. Mittlerweile wurde der Dachaufbau entfernt und soll ein 2. Anlauf genommen werden. Da ich aber kein Vertrauen mehr in diese Firma habe, gleichzeitig kein Geld habe, um eine andere damit zu beauftragen, möchte ich wenigstens vorab abklären, ob nicht die nächste Katastrophe im Anmarsch ist.
Die beiden Fotos zeigen den Istzustand des Neubaudaches.
Das Problem scheint erstens das nicht ausreichende Gefälle (nur 2-3 cm auf 6,5 Meter) + mangelhafte Feuchtigkeitsisolierung und zweitens die Entwässerung zu sein. Die wird nämlich vom Altbau (Warmdach, Holz) durch die Attika des Neubaus geführt und dann über das Neubaudach in die seitliche Regenrinne.
Der erste Vorschlag, das mangelnde Gefälle über Gefälledämmplatten herzustellen, wurde von der Firma abgelehnt, da zu teuer.
Was jetzt geplant ist, ist folgendes: Auf den schon bestehenden 2 Lagen Dachpappe das nötige Gefälle mit einem Leka-Estrich ("weil der auch warm ist"?) herstellen. Darauf 2 weitere Lagen Dachpappe aufflämmen mit Hochzügen bis unter die Attikaverblechung. Darauf die bereits beim ersten Anlauf verwendeten Styrodur-Platten (nur 10 cm!), eventuelle Zwischenräume mit Bauschaum (!) auffüllen. Darauf noch einmal 2 Lagen Dachpappe + Vlies.
Das Rohr in die Regenrinne verbliebe in der Dämmungsebene, um entstehenden Dampfdruck bzw. Kondenswasser aufzunehmen. Das bisherige Kunststoffrohr vom Altbau durch die Attika wird durch ein vom Spengler gefertigtes und aufgeflanschtes ersetzt. Die Weiterleitung zur Regenrinne soll dann über der Dämmungsebene geschehen.
Folgende Fragen dazu:
  • Kann der auf Dachpappe aufgebrachte Estrich (oder vielleicht eher Gefällebeton?) dauerhaft halten?
  • Sind die vorgesehenen obersten 2 Lagen Dachpappe kontraproduktiv? Alles was ich bisher über Umkehrdächer gelesen habe, ist, dass die oberste Schicht diffusionsoffen sein muss. Oder ist das in diesem Fall durch das in der Dämmungsebene verbleibende Rohr hinfällig?
  • Macht die Dachpappe über der Dämmung irgendeinen Sinn? Und ginge das überhaupt: Schmilzt die Dämmung nicht, wenn darauf geflämmt wird?
  • Ist Bauschaum zwischen XPS-Platten der Megapfusch? Kann man die alten Platten überhaupt noch einmal verwenden  -  die liegen jetzt seit 2 Monaten voll der Sonne ausgesetzt auf dem Dach rum?
  • Herstellerfirmen empfehlen ja immer einen einlagige Dämmung. Wäre es wirklich sehr schlimm eine zweite Lage XPS-Platten draufzusetzen?
Ich wäre uuuunendlich dankbar für zweckdienliche Lösungsansätze bzw. für fundierte Begründungen, warum die geplanten Maßnahmen nicht funktionieren können.
Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt, sonst bitte nachfragen.
Schönen Gruß aus Wien
Anita
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachaufbau kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Durchfeuchtung der Dämmung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Umkehrdach haben. Ein Umkehrdach ist ein Flachdach, bei dem die Wärmedämmung oberhalb der Abdichtung angeordnet ist. Das schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen.
    Wichtige Punkte bei der Sanierung:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist entscheidend für den Wasserablauf.
    • Dämmung: Styrodur (XPS) ist geeignet, da es wasserabweisend ist. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Abdichtung: Hochwertige Dachpappe oder Kunststoffbahnen (z.B. aus PVC oder TPO) verwenden.
    • Aufbau: Von unten nach oben: Stahlbetondecke, Dampfsperre (falls erforderlich), Wärmedämmung (XPS), Schutzvlies, Nutzschicht (z.B. Plattenbelag).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung hinzu. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    Umkehrdach
    Ein Umkehrdach ist eine Flachdachkonstruktion, bei der die Wärmedämmung oberhalb der wasserführenden Abdichtungsschicht angeordnet ist. Dies schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Typische Dämmstoffe sind extrudiertes Polystyrol (XPS).
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Warmdach, Kaltdach.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die für den Wasserablauf notwendig ist. Bei Flachdächern ist ein Mindestgefälle von 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle kann durch die Dachkonstruktion oder durch Gefälledämmplatten realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Ablauf.
    Dämmung (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein wasserunempfindlicher Dämmstoff, der häufig bei Umkehrdächern eingesetzt wird. XPS ist druckfest und behält seine Dämmwirkung auch bei Feuchtigkeitseinwirkung. Es wird in verschiedenen Dämmstärken angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Polystyrol.
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Bei Flachdächern werden häufig Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen verwendet. Die Abdichtung muss fachgerecht verlegt und verschweißt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kunststoffbahn.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Nicht immer erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Attika
    Die Attika ist eine Mauer, die über die Dachfläche hinausragt und als gestalterisches Element dient. Bei Flachdächern dient die Attika oft als Absturzsicherung und zur Aufnahme der Dachrandprofile.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Brüstung, Aufkantung.
    Gefälledämmung
    Gefälledämmung sind Dämmplatten, die bereits ein integriertes Gefälle aufweisen. Sie werden verwendet, um auf Flachdächern ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf zu erzeugen. Sie bestehen meist aus Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Gefälle, Flachdachsanierung.
    1. Was ist ein Umkehrdach?
      Ein Umkehrdach ist eine spezielle Form des Flachdachs, bei der die Wärmedämmung oberhalb der wasserführenden Abdichtungsschicht angeordnet ist. Dies schützt die Abdichtung vor extremen Temperaturschwankungen und UV-Strahlung, was ihre Lebensdauer verlängert. Typischerweise wird hierfür eine wasserunempfindliche Dämmung wie extrudiertes Polystyrol (XPS) verwendet.
    2. Welches Gefälle ist für ein Flachdach notwendig?
      Ein Flachdach benötigt ein Mindestgefälle von 2%, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Dieses Gefälle verhindert Staunässe und beugt somit Schäden durch eindringendes Wasser vor. Das Gefälle kann entweder durch die Konstruktion des Daches selbst oder durch spezielle Gefälledämmplatten realisiert werden.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Umkehrdach?
      Für ein Umkehrdach eignen sich Dämmstoffe, die wasserunempfindlich und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS). Diese Dämmstoffe behalten ihre Dämmwirkung auch bei Feuchtigkeitseinwirkung und können den Belastungen durch die Nutzschicht standhalten. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben zur Eignung für Umkehrdächer zu achten.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung bei einem Flachdach?
      Die Abdichtung ist das A und O eines jeden Flachdachs. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und schützt so vor Schäden wie Schimmelbildung und Korrosion. Für die Abdichtung werden häufig Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen verwendet, die fachgerecht verlegt und verschweißt werden müssen.
    5. Was ist bei der Sanierung eines Flachdachs zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Flachdachs sollte zunächst der Zustand der vorhandenen Abdichtung und Dämmung geprüft werden. Beschädigte oder durchfeuchtete Materialien müssen entfernt und ersetzt werden. Zudem sollte das Gefälle überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
    6. Welche Vorteile bietet ein Umkehrdach?
      Ein Umkehrdach bietet den Vorteil, dass die Abdichtung vor Witterungseinflüssen geschützt ist, was ihre Lebensdauer verlängert. Zudem ermöglicht es eine einfache Nutzung des Daches als Terrasse oder Dachgarten. Durch die Anordnung der Dämmung oberhalb der Abdichtung wird auch die Gefahr von Kondenswasserbildung reduziert.
    7. Was kostet die Sanierung eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Zustand der vorhandenen Materialien und der Art der gewählten Abdichtung und Dämmung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen sorgfältig zu vergleichen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Flachdachsanierung?
      Einen qualifizierten Fachbetrieb für die Flachdachsanierung finden Sie am besten über Empfehlungen von Bekannten oder durch Online-Recherchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, die die Qualifikation des Betriebs belegen. Zudem sollten Sie sich Referenzprojekte zeigen lassen und ein persönliches Beratungsgespräch führen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Flachdachabdichtung.
    • Flachdach dämmen
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung richtig eingebaut?
    • Gründach anlegen
      Voraussetzungen und Aufbau eines Gründachs.
    • Dachbegrünung Förderung
      Welche Förderprogramme gibt es für Dachbegrünungen?
    • Flachdach Wartung
      Regelmäßige Inspektion und Pflege für eine lange Lebensdauer.
  2. Umkehrdach-Sanierung: My-Hammer Anfrage – Vorgehensweise & Details
    Ich kann es mir nicht verkneifen
    War das eine Anfrage bei "
    "? . Entschuldigung, aber das ist doch nicht mehr normal.
    Bitte mal von Anfang an. Was war vorhanden und was wurde beauftragt? Wer kam auf die Idee des Umkehrdaches und warum?
    Grundsätzlich könnte man, falls nicht allzu große Löcher vorhanden sind, die vorhandene Abdichtung als Dampfsperre verwenden. Dann darauf eine ganz normale Dämmung und Abdichtung (es gibt auch Selbstklebebahnen, da verbrennt nichts).
    Wieso haben Sie den Angst, Geld auszugeben? Noch ist doch gar keine Zahlung fällig.
    Flachdachsanierung Umkehrdach: Aufbau, Kosten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines verpfuschten Umkehrdachs. Diskutiert werden die korrekte Vorgehensweise, mögliche Ursachen für die Probleme und Empfehlungen zur Materialauswahl. Ein wichtiger Punkt ist die detaillierte Klärung der Ausgangssituation und der beauftragten Leistungen, um weitere Fehler zu vermeiden. Die Verwendung der vorhandenen Abdichtung als Dampfsperre wird in Betracht gezogen, sofern keine größeren Schäden vorliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Sanierung sollte die ursprüngliche Anfrage und die beauftragten Leistungen genau dokumentiert werden, wie im Beitrag Umkehrdach-Sanierung: My-Hammer Anfrage – Vorgehensweise & Details betont wird. Dies hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Verantwortlichkeiten klar zu definieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die vorhandene Abdichtung auf ihre Eignung als Dampfsperre zu prüfen. Falls sie intakt ist, kann sie als Basis für den neuen Dachaufbau dienen. Dies spart Kosten und reduziert den Aufwand für die Sanierung des Umkehrdachs.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse des Ist-Zustands und eine klare Definition der Sanierungsziele sind entscheidend für den Erfolg der Flachdachsanierung. Es wird empfohlen, sich vorab umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen unabhängigen Experten zu Rate zu ziehen, um Fehler zu vermeiden und die Kosten im Rahmen zu halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Umkehrdach, Gefälle, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenboden auf Garagendach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Flachdach?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach Belüftung prüfen: Notwendigkeit, Lüfter & Risiken bei Aufstockung?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung vor PV-Installation: Kosten, Statik & Abdichtung prüfen?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach Geruchsprobleme mit Stramitplatten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen: Materialauswahl, Schichten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Kosten, Dämmung & Abdichtung für 1976er Kaltdach?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung als Umkehrdach: Kosten, Aufbau & Vorteile für Bungalow?
  10. BAU-Forum - Dach - Umkehrdach: Diffusionsoffenes Vlies & Alternativen – Roofmate MK, Teillängen & Online-Kauf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Umkehrdach, Gefälle, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Umkehrdach, Gefälle, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Umkehrdach, Gefälle, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Umkehrdach, Gefälle, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung Umkehrdach: Aufbau, Gefälle, Dämmung & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Flachdachsanierung Umkehrdach: Aufbau & Kosten
Suche nach: Flachdachsanierung, Umkehrdach, Gefälle, Dämmung, Aufbau, Kosten, Sanierung, Flachdach
