Balkongeländer & Treppengeländer: Maximaler Stababstand laut Vorschrift in NRW?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der maximale Stababstand bei Balkon- und Treppengeländern in NRW ist ein wichtiger Aspekt der Kindersicherheit. Die Landesbauordnung (LBO) und DIN-Normen regeln die Anforderungen an Geländer, um das Überklettern durch Kleinkinder zu erschweren. Private Bauherren tragen die Verantwortung, diese Vorschriften einzuhalten, insbesondere bei Neubauten mit potenzieller Anwesenheit von Kindern. Die Einhaltung der Vorschriften dient der Sicherheit und minimiert Risiken.
In den jetzt eingebauten Geländern haben die Stäbe einen Abstand von etwa 22 cm. Dies erscheint uns recht viel, da dort ein kleines Knd problemlos hindurchschlüpfen könnte. Der Bauunternehmer will jedoch nicht kostenlos nachbessern, weil es hierfür keine verbindlichen Vorschriften gebe.
Ist dies wirklich der Fall? Und wenn nein, welche Vorschriften gibt es?
🔴 KRITISCH: Waagerechte Geländerstäbe mit einem lichten Abstand von über 12 cm stellen eine akute Absturz- und Durchschlüpfgefahr für Kleinkinder dar und verstoßen gegen die BauO NRW und allgemein anerkannte Regeln der Technik (DINAbk. 18065).
🔴 KRITISCH: Ein Stababstand von 22 cm ist rechts- und sicherheitswidrig – Nachbesserung auf maximal 12 cm ist zwingend erforderlich, bevor das Gebäude in Betrieb genommen oder bewohnt wird.
⚠️ WICHTIG: Neben dem Abstand müssen auch statische Anforderungen (z. B. Horizontallast 0,5 kN/m nach DIN EN 1991-1-1) und die Verkehrssicherheit des gesamten Geländers durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Architekten geprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie den maximalen Stababstand bei Balkon- und Treppengeländern in Ihrem Neubau in NRW nachträglich klären möchten. Da Sie waagerechte Stahlstäbe verbaut haben, ist die Einhaltung der Vorschriften besonders wichtig, um die Sicherheit, speziell für Kinder, zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Waagerechte Stäbe können von Kindern als Kletterhilfe genutzt werden. Daher sind die zulässigen Abstände besonders kritisch zu betrachten.
Die maßgebliche Vorschrift ist die Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW). Konkrete Maßangaben finden sich oft in den zugehörigen Technischen Baubestimmungen (VV TB). Hier ist der maximale Stababstand definiert, um ein Durchklettern zu verhindern. Der zulässige Abstand beträgt in der Regel maximal 12 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den aktuellen Stababstand Ihrer Geländer und vergleichen Sie ihn mit den geltenden Vorschriften der BauO NRW und den zugehörigen Technischen Baubestimmungen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Architekten oder einen Sachverständigen für Baurecht hinzuziehen, um die Konformität sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Einhaltung von Sicherheitsabständen bei Geländerstäben in einem Neubau in Nordrhein-Westfalen. Die vom Bauunternehmer eingebauten Stäbe mit einem Abstand von ca. 22 cm sind aus kindersicherheitstechnischer Sicht eindeutig zu weit. Ein Kleinkind kann mit dem Kopf oder Körper durch einen solchen Spalt hindurchrutschen, was eine erhebliche Absturzgefahr darstellt. Die Behauptung des Bauunternehmers, es gebe keine verbindlichen Vorschriften, ist fachlich falsch und rechtlich bedenklich.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Bauunternehmers, es gebe keine verbindlichen Vorschriften, wird hiermit ausdrücklich widersprochen. In Deutschland gelten für Geländer und Brüstungen die Technischen Baubestimmungen, die in der Landesbauordnung (BauO NRW) verankert sind. Konkret wird auf die DIN 18065 (Treppen) und die DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke) sowie die dazugehörigen nationalen Anhänge verwiesen. Diese Normen fordern, dass Geländer so ausgeführt sein müssen, dass sie das Durchstecken einer Kugel mit einem Durchmesser von 12 cm verhindern. Dies entspricht einem maximalen lichten Stababstand von 12 cm.
⚠️ Korrektur: Der Bauunternehmer irrt, wenn er meint, es gäbe keine Vorschriften. Die Anforderung eines maximalen Stababstands von 12 cm ist in NRW als allgemein anerkannte Regel der Technik verbindlich. Ein Abstand von 22 cm ist daher nicht nur mangelhaft, sondern stellt einen sicherheitsrelevanten Mangel dar, der die Verkehrssicherheit des Gebäudes beeinträchtigt. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Geländer auf seine Kosten nachzubessern, da die vereinbarte Beschaffenheit (verkehrssicheres Geländer) nicht erreicht wurde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht für Kleinkinder, die durch den zu großen Stababstand hindurchrutschen und aus großer Höhe abstürzen können. Dies kann zu schwersten oder tödlichen Verletzungen führen. Auch für Haustiere oder das Hindurchfallen von Gegenständen besteht ein erhöhtes Risiko. Die Haftung für einen solchen Mangel liegt beim Bauherrn, wenn er ihn nicht rechtzeitig rügt.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, den Mangel schriftlich und nachweisbar (z.B. per Einschreiben) gegenüber dem Bauunternehmer zu rügen und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Sollte der Bauunternehmer weiterhin verweigern, kann der Bauherr einen Sachverständigen beauftragen und ggf. rechtliche Schritte einleiten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Geländer auch die statischen Anforderungen (z.B. Horizontallast von 0,5 kN/m) erfüllen, was bei einer Nachbesserung ebenfalls zu beachten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Architekten mit der Prüfung der Geländer. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine letzte schriftliche Frist von 14 Tagen zur kostenfreien Nachbesserung auf einen Stababstand von maximal 12 cm. Sollte er nicht reagieren, konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Zögern Sie nicht, denn die Sicherheit von Kindern hat oberste Priorität.
Bei Geländern in Wohngebäuden in Nordrhein-Westfalen gelten klare bauaufsichtliche Anforderungen zum Schutz vor Absturz und insbesondere vor Durchschlüpfen von Kleinkindern – diese sind nicht verhandelbar und haben Vorrang vor vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauunternehmer.
🔴 Gefahr: Ein Stababstand von 22 cm überschreitet deutlich den zulässigen Maximalwert von 12 cm für waagerechte Stäbe in Geländern, die an Treppen, Balkonen oder Laubengängen angebracht sind – hier besteht ein akutes Verletzungs- und Absturzrisiko, insbesondere für Kinder unter 6 Jahren.
⚠️ Korrektur: Der Bauunternehmer irrt: Es gibt sehr wohl verbindliche Vorschriften – insbesondere die Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) in Verbindung mit der DIN 18065:2021-07 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung) und der DIN 18008-1:2020-09 (Glas im Bauwesen) sowie der allgemein anerkannten Regel der Technik nach § 3 Abs. 1 LBO NRW.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 gilt für waagerechte Stäbe in Geländern an Treppen und Balkonen ein maximaler lichter Abstand von 12 cm – dies verhindert das Durchschlüpfen des kindlichen Kopfes (Kopfdurchmesser bis ca. 12 cm) und ist zwingend einzuhalten, unabhängig vom Alter der Bewohner.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt: Ein Abstand von 22 cm ist nicht nur unzulässig, sondern stellt eine offensichtliche Verletzung der Schutzziele des Bauordnungsrechts dar und kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten nach sich ziehen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, es gebe ‚keine verbindlichen Vorschriften‘, ist falsch – die DIN-Normen sind im Rahmen der LBO NRW als allgemein anerkannte Regeln der Technik verbindlich, sofern keine abweichende, gleichwertige Lösung nachgewiesen wird (was hier nicht der Fall ist).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung der Geländer auf einen lichten Stababstand von max. 12 cm – beauftragen Sie gegebenenfalls einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation der Mängel und zur Begleitung des Nachbesserungsprozesses.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den maximal zulässigen lichten Stababstand von 12 cm für waagerechte Geländerstäbe in NRW gemäß BauO NRW, DIN 18065 und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- Alle betonen die besondere Gefährdung von Kleinkindern durch größere Abstände – insbesondere das Risiko des Kopfdurchschlüpfens und Absturzes.
- Alle lehnen die Behauptung des Bauunternehmers, es gebe "keine verbindlichen Vorschriften", einmütig ab und verweisen auf die Rechtsverbindlichkeit der DIN-Normen im Rahmen der Landesbauordnung.
- GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein ("erhebliche Verletzungsgefahr"), während DeepSeek und Qwen konkret den Absturz als tödlich oder schwer verletzend einstufen und juristische Haftungsfolgen benennen.
- GoogleAI benennt keine konkrete Nachbesserungsfrist oder Schriftform, während DeepSeek (14-Tage-Frist) und Qwen (schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsaufforderung) handlungsorientierter sind.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statistischen Prüfung (Horizontallast) und den Hinweis auf die Haftung des Bauherrn bei unterlassener Rüge.
- Qwen verweist explizit auf die Zertifizierung des Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – ein präziser Qualitätsstandard, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und eindeutig der Behauptung des Bauunternehmers, es gebe "keine verbindlichen Vorschriften" – GoogleAI erwähnt dies zwar nicht direkt als Widerspruch, sondern stellt bloß fest, dass Vorschriften "maßgeblich" sind. Da die sicherere, klare rechtliche Position ("verbindlich", "rechtlich bedenklich", "offensichtliche Verletzung") von zwei Modellen belegt wird, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die Aussage des Bauunternehmers ist falsch und wird als Widerspruch gewertet.
- Alle drei Modelle empfehlen die schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung. DeepSeek benennt als präziseste Handlungsoption eine 14-Tage-Frist, die daher als sicherste Empfehlung gilt.
- Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Experten, wobei Qwen die höchste Qualifikationsanforderung (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) nennt – diese wird als sicherste Variante priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Maximaler lichter Stababstand (waagerecht) ✅ Konsens 12 cm – verbindlich nach BauO NRW in Verbindung mit DIN 18065:2021-07; Abstand von 22 cm ist rechtswidrig und sicherheitsgefährdend. Rechtsverbindlichkeit der DIN-Normen ✅ Konsens DIN 18065, DIN EN 1991-1-1 und DIN 18008-1 gelten in NRW als allgemein anerkannte Regeln der Technik nach § 3 Abs. 1 BauO NRW – keine vertragliche "Aushandlung" möglich. Gefährdung durch waagerechte Stäbe ✅ Konsens Waagerechte Stäbe erhöhen das Kletterrisiko; ein Abstand >12 cm ermöglicht das Durchschlüpfen des kindlichen Kopfes (ca. 12 cm Durchmesser) und führt zu akuter Absturzgefahr. Notwendigkeit der statischen Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen thematisieren die statische Belastbarkeit (z. B. Horizontallast 0,5 kN/m); GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch ist die statische Sicherheit nach BauO NRW grundsätzlich zwingend, somit wird Abwägung als Konsens-Grundlage gewertet. Rechtliche Konsequenzen für Bauherrn ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen haftungsrechtliche Risiken bei unterlassener Rüge; GoogleAI konzentriert sich auf Prüfung, nicht auf Folgen – Konsens liegt in der dringenden Notwendigkeit einer schriftlichen Rüge zur Sicherung der Rechte. 👉 Handlungsempfehlung: Der lichte Stababstand muss unverzüglich auf max. 12 cm korrigiert werden; gleichzeitig ist eine umfassende Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) einzuleiten, die sowohl konstruktive als auch statische Anforderungen abdeckt – insbesondere angesichts der waagerechten Stabausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kopfdurchschlüpfen von Kleinkindern bei Abstand >12 cm Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Absturz – höchste Schadenspotenzialstufe 🔴 Risiko Haftungsansprüche gegen den Bauherrn bei unterlassener Mängelrüge Zivilrechtliche Schadensersatzpflicht, Kosten für Nachbesserung, ggf. Schmerzensgeld bei Personenschäden 🔴 Risiko Unzureichende statische Ausführung (Horizontallast, Aussteifung) Geländerbruch unter Belastung – akute Gefahr für alle Nutzer, auch Erwachsene 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigungskonformität Untersagung der Wohnnutzung, Auflagen zur Nachbesserung durch Bauaufsichtsbehörde, evtl. Rückbau 🔴 Risiko Entwertung der Immobilie durch dokumentierten Sicherheitsmangel Minderung des Verkehrswerts, Schwierigkeiten beim Verkauf oder bei der Finanzierung ✅ Chance Nachbesserung vor Bezug verhindert spätere teurere Sanierung Kosteneinsparung von bis zu 60 % gegenüber Nachrüstung nach Fertigstellung – hohe Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Professionelle Prüfung offenbart weitere potenzielle Schwachstellen frühzeitig Vorbeugende Mängelbeseitigung – erhöhte Gesamtsicherheit und Rechtssicherheit ✅ Chance Dokumentierter Nachweis der Einhaltung aller Vorschriften stärkt Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer Rechtlich gesicherte Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, ggf. Kostenerstattung ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 als Qualitätsnachweis für Käufer oder Versicherung Erhöhte Glaubwürdigkeit, bessere Versicherungsbedingungen, steigende Marktwerte ✅ Chance Umsetzung kindersicherer Lösung als zukunftsorientierte Wohnqualität Steigerung der Attraktivität für Familien, langfristige Nutzwertsteigerung des Objekts Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängelrüge per Einschreiben: Formulieren Sie eine schriftliche Rüge an den Bauunternehmer mit genauer Beschreibung des Mangels (Stababstand 22 cm vs. zulässige 12 cm), Verweis auf BauO NRW und DIN 18065 sowie einer Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – alle KI-Modelle betonen die Rechtssicherheit dieser Form.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bautechnik nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Webseite der ARGEBAU oder die zuständige Ingenieurkammer NRW) zur umfassenden Prüfung – inkl. statischer Belastbarkeit, lichtem Abstand und Einhaltung aller Schutzkriterien.
- Prüfen Sie die Bauunterlagen: Sammeln Sie alle vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen und Bauplanunterlagen – insbesondere ob "kindersicheres Geländer" vertraglich vereinbart oder als Standardvorgabe ausgewiesen war.
- Statikdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer die bautechnische Nachweisführung zum Geländer (Standsicherheit, Horizontallast 0,5 kN/m, Aussteifung) ein – bei fehlendem Nachweis ist eine statische Neuprüfung zwingend.
- Fotodokumentation anfertigen: Erstellen Sie vor Ort eine lückenlose Foto- und Messdokumentation des aktuellen Zustands (jeder Stababstand mit Maßband, Gesamtlänge, Standort: Balkon/Treppe) – dies dient als gerichtsfestes Beweismittel.
- Rechtsberatung frühzeitig einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, sobald der Bauunternehmer die Nachbesserung verweigert oder Fristen versäumt – auch zur Sicherung von Mängelhaftung und Gewährleistungsansprüchen.
- Bauordnung (BauO)
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Bauen festlegt. Sie enthält allgemeine Anforderungen an Bauwerke, wie z.B. Standsicherheit, Brandschutz und Verkehrssicherheit.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Technische Baubestimmungen, Landesbauordnung - Technische Baubestimmungen (VV TB)
- Die Technischen Baubestimmungen sind Verwaltungsvorschriften, die die Anforderungen der Bauordnung konkretisieren und detaillierte Vorgaben für die Ausführung von Bauwerken enthalten. Sie werden regelmäßig aktualisiert und an den Stand der Technik angepasst.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, DIN-Normen, Richtlinien - Stababstand
- Der Stababstand bezeichnet den lichten Abstand zwischen den einzelnen Stäben eines Geländers. Er ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, um zu verhindern, dass Personen, insbesondere Kinder, durch das Geländer fallen oder klettern können.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung - Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um ein Abstürzen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllstäben und einem Handlauf.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Handlauf - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die dazu dient, Personen vor dem Herabfallen von erhöhten Flächen zu schützen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen, Zäune oder Netze.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz - Bauaufsichtsbehörde
- Die Bauaufsichtsbehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Kontrollen durch und kann bei Verstößen Sanktionen verhängen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung - Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Umbau oder einer Sanierung wird ein Neubau von Grund auf neu errichtet.
Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Errichtung
- Welche Vorschriften gelten für Geländer in NRW?
Die Bauordnung NRW (BauO NRW) und die zugehörigen Technischen Baubestimmungen (VV TB) regeln die Anforderungen an Geländer, einschließlich der maximalen Stababstände. Diese Vorschriften dienen der Sicherheit und sollen Unfälle verhindern. - Warum sind die Stababstände bei Geländern so wichtig?
Die Stababstände sind entscheidend, um zu verhindern, dass Kinder durch das Geländer klettern oder stecken bleiben. Ein zu großer Abstand stellt eine erhebliche Gefahrenquelle dar. - Was passiert, wenn der Stababstand nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn der Stababstand nicht den Vorschriften entspricht, muss das Geländer angepasst werden. Andernfalls kann die Bauaufsichtsbehörde die Nutzung des Balkons oder der Treppe untersagen. - Dürfen waagerechte Stäbe überhaupt verbaut werden?
Waagerechte Stäbe sind grundsätzlich erlaubt, aber besonders kritisch zu betrachten, da sie als Kletterhilfe dienen können. Daher sind die Anforderungen an den maximalen Stababstand besonders streng. - Wie finde ich die aktuellen Technischen Baubestimmungen für NRW?
Die aktuellen Technischen Baubestimmungen (VV TB) für NRW können auf der Webseite des Bauministeriums NRW oder bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingesehen werden. - Was ist der Unterschied zwischen Bauordnung und Technischen Baubestimmungen?
Die Bauordnung (BauO) ist ein Gesetz, das allgemeine Anforderungen an Bauwerke stellt. Die Technischen Baubestimmungen (VV TB) konkretisieren diese Anforderungen und geben detaillierte Vorgaben für die Ausführung. - Kann ich ein bestehendes Geländer nachträglich verändern?
Ja, ein bestehendes Geländer kann nachträglich verändert werden, um die Vorschriften einzuhalten. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Stabilität und Sicherheit des Geländers zu gewährleisten. - Was muss ich bei der Auswahl eines Geländerbauers beachten?
Achten Sie darauf, dass der Geländerbauer die aktuellen Vorschriften kennt und einhält. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und prüfen Sie, ob der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen verfügt.
- Geländerhöhe: Vorschriften und Sicherheitsaspekte
Informationen zu den vorgeschriebenen Mindesthöhen von Geländern. - Materialien für Balkongeländer: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Stahl, Aluminium und Holz für Balkongeländer. - Baugenehmigung für Balkon: Wann ist sie erforderlich?
Erklärung, wann eine Baugenehmigung für den Bau oder die Veränderung eines Balkons notwendig ist. - Kindersichere Gestaltung von Balkonen und Terrassen
Tipps und Hinweise zur Gestaltung von Balkonen und Terrassen, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. - Statik von Balkongeländern: Worauf ist zu achten?
Informationen zur statischen Berechnung und Ausführung von Balkongeländern.
Treppengeländer: LBO & DIN – Stababstand-Vorschriften
es gibt ...
es gibt Vorschriften für Treppengeländer!
Es gelten die Landesbauordnung und die DINAbk.. Die LBOAbk. in Thüringen schreibt einen Abstand von 120 mm vor.
Wir mussten unserer TreppenbauFirma vor Ausführung eines waagerechten Geländers ein Extrablatt unterschreiben das wir als private Bauherren dies so wünschen, im öffentlichen Bereich wäre solch eine Treppe unzulässig.
Doch Ihr Problem hinsichtlich der Zulässigkeit ist nicht nur der Abstand, sondern auch die waagerechte Anbringung, die ist nämlich auch nicht gestattet (Überklettern möglich) -
LBO/DIN finden: Vorschriften für Geländer-Stababstände?
Wo kann ich die Vorschriften finden?
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Mich würde nun nur noch interessieren, auf welche DINAbk. Vorschrift Sie sich beziehen und wo man diese LBOAbk. bekommt. In den Dokumenten im Netz habe ich immer nur Höhenangaben für Umwehrungen (ich nehme mal an, das bezieht sich auf Treppen und Balkone) gefunden. Die einzigen Angaben zu Gitterabständen habe ich in einer Arbeitsschutzverordnung gefunden. Hier war allerdings auch von 12 cm die Rede. -
LBO NRW: Direktlink zur Landesbauordnung
Landesbauordnung NRW: Online-Ressource
gibt's hier: -
Balkongeländer NRW: Infos zum Aufbau in LBO-Ergänzungen?
Information nicht in der LBOAbk. selbst
In den oben angegebenen Texten habe ich leider keine Informationen gefunden. Es ist zwar von vorgeschriebenen Mindesthöhen von Umwehrungen (ich hoffe Balkongeländer gehören dazu 🙂 ), aber über deren Aufbau finde ich dort nichts.
Gibt es dort noch Zusatzverordnungen oder Ergänzungen, die man durchforsten könnte? -
DIN 18065: Anforderungen an Treppengeländer für Kleinkinder
In der DINAbk. 18065
gibt es einen Hinweis:
DIN 18065
6 Anforderungen
6.9 Treppengeländer
6.9.3 Treppengeländer mit Öffnungen
In Gebäuden, in denen mit der Anwesenheit von unbeaufsichtigten Kleinkindern zu rechnen
ist, sind Treppengeländer so zu gestalten, dass ein Überklettern des Treppengeländers durch
Kleinkinder erschwert wird.
Dabei darf der lichte Abstand von Geländerteilen in einer Richtung nicht mehr als 12 cm
betragen. Dies gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen
__________________________________________________________
In jedem Fall hätte Sie der Bauunternehmer darauf hinweisen müssen, dass durch die waagerechte Ausführung der Stahlstäbe ein überklettern des Geländers durch Kleinkinder möglich ist.
freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkongeländer & Treppengeländer: Stababstand nach NRW-Vorschrift
💡 Kernaussagen: Der maximale Stababstand bei Balkon- und Treppengeländern in NRW ist ein wichtiger Aspekt der Kindersicherheit. Die Landesbauordnung (LBO) und DINAbk.-Normen regeln die Anforderungen an Geländer, um das Überklettern durch Kleinkinder zu erschweren. Private Bauherren tragen die Verantwortung, diese Vorschriften einzuhalten, insbesondere bei Neubauten mit potenzieller Anwesenheit von Kindern. Die Einhaltung der Vorschriften dient der Sicherheit und minimiert Risiken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Treppengeländer: LBO & DIN – Stababstand-Vorschriften können die Anforderungen je nach Bundesland variieren. In Thüringen beträgt der vorgeschriebene Abstand beispielsweise 120 mm. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen der LBOAbk. NRW zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18065, erwähnt in DIN 18065: Anforderungen an Treppengeländer für Kleinkinder, gibt Hinweise zur Gestaltung von Treppengeländern in Gebäuden, in denen mit unbeaufsichtigten Kleinkindern zu rechnen ist. Demnach sollte der lichte Abstand von Geländerteilen nicht mehr als 12 cm betragen, um das Überklettern zu erschweren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Landesbauordnung NRW (siehe Landesbauordnung NRW: Online-Ressource) und die DIN 18065 auf die spezifischen Anforderungen an Stababstände bei Balkon- und Treppengeländern. Klären Sie Unklarheiten mit Ihrem Bauunternehmer oder einem Baurechtsexperten, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Treppengeländer, Stababstand, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Bauordnungsamt fordert Mängelbeseitigung an Treppengeländern? Welche DINAbk.-Normen gelten? Was tun bei Zwangsmaßnahmen? Jetzt informieren! …
- … Treppengeländer, Mängel, DINAbk.-Norm, Baurecht, Bauzustandsbesichtigung, Geländer …
- … Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DINAbk.-Normen & Rechtsgrundlagen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer/Treppengeländer: Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung oder Lackierung? Kosten & Empfehlungen
- … Balkongeländer: Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung, Lack? …
- … Balkongeländer aus Stahl endbehandeln: Feuerverzinkung, Pulverbeschichtung oder Lackierung? Vor- & Nachteile, Kosten und Empfehlungen hier! …
- … Balkongeländer, Treppengeländer, Stahlgeländer, feuerverzinkt, Pulverbeschichtung, Lackierung, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
- … Alle Unterlagen für Nachweis sammeln: Dokumentieren Sie alle technischen Daten (Stababstand, Neigungswinkel, Höhe, Material), das Gutachten des Sachverständigen und die schriftliche Bestätigung …
- … Sicherheit von Treppengeländern für Kinder Aspekte der Kindersicherheit bei der Planung und Ausführung von …
- … Treppengeländern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerhöhe & Überkletterschutz: Vorschriften, Abstände & Sicherheit für Kleinkinder?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer/Treppengeländer: Feuerverzinkt, pulverbeschichtet oder lackiert? Kosten & Vergleich
- … Balkongeländer: Verzinken, Pulverbeschichten, Lackieren? …
- … Balkongeländer aus Stahl endbehandeln: Feuerverzinken, Pulverbeschichten oder Lackieren? Vor- & Nachteile, Kosten und Empfehlungen hier! …
- … Balkongeländer, Treppengeländer, Stahlgeländer, feuerverzinken, pulverbeschichten, lackieren, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung, Kosten, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umwehrungshöhe & Strebenabstand: Welche Vorschriften für Sturzgitter/Geländer gelten?
- … Öffnungen sind dadurch erheblich groß. Leider kann ich in der Landesbauordnung NRW nur Regelungen die Höhe betreffend finden; Aussagen zum maximalen Abstand der …
- … aufgrund eines einzelnen Strebenkreuzes als zu groß empfunden werden. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW 2018) regelt in § 38 die notwendigen Umwehrungen, wobei …
- … Qwen verweist eindeutig auf § 46 Abs. 2 BauO NRW ( kein Übersteigen oder Durchschlüpfen möglich ) als baurechtliche Verpflichtung – …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung: Maximaler Abstand zum Boden? Vorschriften, Sicherheit & Entwässerung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung Höhe: Vorschriften, Mindesthöhe, Bauweise & Sicherheitsabstände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Treppengeländer, Stababstand, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Treppengeländer, Stababstand, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer & Treppengeländer: Maximaler Stababstand laut Vorschrift in NRW?
Suche nach: Maximaler Stababstand: Balkon & Treppe in NRW
Suche nach: Balkongeländer, Treppengeländer, Stababstand, NRW, Vorschriften, Bauordnung, Kindersicherheit, Neubau
