Balkonbrüstung: Maximaler Abstand zum Boden? Vorschriften, Sicherheit & Entwässerung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Balkonbrüstung: Maximaler Abstand zum Boden? Vorschriften, Sicherheit & Entwässerung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abstand von 12 cm ist rechtswidrig und sicherheitskritisch – besonders für Kleinkinder; Alle drei Modelle identifizieren das Fehlen eines Gefälles in der Entwässerungsrinne als gravierenden Mangel mit erheblichen Folgeschäden; Alle drei Modelle verweisen auf konkrete Normen (DIN 18065, DIN 18009-1, DIN 18531-1, DIN 1986-100, ASR A2.1) und fordern eine fachliche Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur umfassenden Prüfung der Brüstung nach ASR A2.1, DIN 18065, DIN 18009-1, DIN EN 1991-1-1 sowie der Entwässerung nach DIN 1986-100 – inkl. schriftlicher Mängelbestätigung zur Geltendmachung gegenüber dem Bauträger.
Die Höhe von Balkonbrüstungen wird in den Landesbauordnungen geregelt (90-120 cm). Der lichte Abstand von Treppengeländern über Treppenpodesten ist in der DIN 18065 festgelegt. Die Einhaltung der Vorschriften dient der Sicherheit und Vermeidung von Unfällen. Eine Entwässerungsrinne ohne Gefälle kann zu Problemen führen.
An unseren Balkon wurde eine Stahl/Holzkonstruktion als Brüstung installiert. Zusätzlich verläuft unterhalb der Brüstung eine Entwässerungsrinne, jedoch ohne Gefälle. Der Abstand zwischen der Brüstung und dem Boden beträgt 12 cm. Dieser Abstand erscheint mir recht groß.
Der Bauträger teilte uns mit, dass der Abstand gem. DINAbk. ausgeführt wurde und dass es keine Vorschrift gäbe, wonach die Entwässerungsrinne am Balkon Gefälle haben muss.
Wie groß darf denn nun der Abstand max. zwischen Boden und Geländer sein?
Macht es Sinn eine Entwässerungsrinne ohne Gefälle zu montieren?
Für Ihre Hinweise danke ich im Voraus.
R. Weber
🔴 KRITISCH: Abstand von 12 cm zwischen Brüstung und Balkonboden ist rechtswidrig und lebensgefährlich – maximal 6 cm nach ASR A2.1 und DINAbk. 18065, maximal 10 cm nach DIN 18009-1; unverzügliche fachliche Überprüfung und Korrektur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Entwässerungsrinne ohne Gefälle führt zu stehendem Wasser, Frostschäden, Holzfaulnis und Korrosion – Mindestgefälle von 1,5 % nach DIN 18531-1 und DIN 1986-100 zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die Stahl/Holz-Kombination erfordert fachgerechte Trennung zur Vermeidung von Kontaktkorrosion – bei feuchter Umgebung durch fehlendes Gefälle besonders kritisch.
⚠️ WICHTIG: Statische Verankerung der Brüstung muss gemäß DIN EN 1991-1-1 und DIN 1055-3 nachgewiesen sein – insbesondere bei Kombination aus unterschiedlichen Baustoffen.
Der Abstand zwischen Balkonboden und Brüstung ist sicherheitsrelevant und wird durch die Bauordnung der jeweiligen Bundesländer geregelt. 🔴 Ein zu großer Abstand birgt die Gefahr des Durchrutschens, insbesondere für Kinder.
Vorschriften: Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) geben vor, welche Mindesthöhe eine Brüstung haben muss. Daraus ergibt sich indirekt auch ein maximal zulässiger Abstand zum Boden. Die genauen Werte variieren, liegen aber meist im Bereich von wenigen Zentimetern (z.B. max. 5-12 cm).
Entwässerungsrinne: Eine Entwässerungsrinne ohne Gefälle ist funktionsuntüchtig. 🔴 Hier besteht die Gefahr von stehendem Wasser, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Das Wasser kann in den Baukörper eindringen und Frostschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuell gültige Landesbauordnung Ihres Bundeslandes bezüglich der zulässigen Abstände. Lassen Sie die Entwässerungsrinne von einem Fachbetrieb mit dem notwendigen Gefälle installieren oder austauschen.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Balkonbrüstung mit einem Bodenabstand von 12 cm sowie einer Entwässerungsrinne ohne Gefälle. Aus sicherheitstechnischer und baurechtlicher Sicht sind hier mehrere Aspekte kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 12 cm zwischen Brüstung und Boden stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Nach der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR A2.1) sowie der DIN 18065 für Gebäudetreppen und Geländer darf der maximale Abstand zwischen Geländerunterkante und Boden in der Regel 6 cm nicht überschreiten, um ein Durchrutschen von Kleinkindern oder Gegenständen zu verhindern. Die Angabe des Bauträgers, dies sei gemäß DIN ausgeführt, ist daher fachlich anzuzweifeln und bedarf einer überprüfung durch einen Sachverständigen.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Bauträgers, es gebe keine Vorschrift für ein Gefälle der Entwässerungsrinne, ist zu widersprechen. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18534 für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich) muss eine Entwässerungsrinne ein Mindestgefälle von 1-2 % aufweisen, um einen zuverlässigen Wasserabfluss zu gewährleisten. Eine Rinne ohne Gefälle führt unweigerlich zu stehendem Wasser, was langfristig Undichtigkeiten, Frostschäden und Schimmelbildung begünstigt.
➕ Ergänzung: Neben dem Abstand und dem Gefälle ist auch die Sturzhöhe zu beachten. Bei einer Absturzhöhe von mehr als 1 m muss die Brüstung zusätzlich eine ausreichende Höhe (mind. 90-110 cm je nach Bundesland) aufweisen. Zudem sollte die Konstruktion auf standsichere Befestigung und Korrosionsschutz geprüft werden, da es sich um eine Stahl/Holzkombination handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Bauingenieur mit der Überprüfung der Balkonbrüstung und der Entwässerungsrinne. Lassen Sie die Einhaltung der DIN 18065 und der ASR A2.1 schriftlich bestätigen. Bei der Rinne ist ein nachträgliches Gefälle von mindestens 1,5 % herzustellen. Dokumentieren Sie alle Mängel und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bei Nichteinigung ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
Der Sachverhalt betrifft eine Balkonbrüstung mit einem 12 cm hohen Freiraum zwischen Brüstung und Boden sowie eine entwässerungstechnisch problematische Rinne ohne Gefälle – beides potenziell sicherheitsrelevante Aspekte im Sinne der Bauordnung und der Produktsicherheit.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 12 cm zwischen Brüstung und Boden überschreitet den zulässigen Maximalwert von 10 cm gemäß DIN 18009-1 (2021) für öffentlich zugängliche Balkone und stellt ein erhebliches Sturzrisiko – insbesondere für Kleinkinder – dar; zudem kann dieser Spalt als Trittkante missbraucht werden.
🔴 Gefahr: Eine Entwässerungsrinne ohne Gefälle führt zwangsläufig zu stehendem Wasser, was Korrosion der Stahlteile, Holzfaulnis, Frostschäden im Winter und langfristig zu strukturellen Schwächen der Brüstung verursachen kann.
⚠️ Korrektur: Der Bauträger irrt: DIN 18009-1 regelt zwar primär die Brüstungshöhe und Durchgangsweiten, aber die Entwässerung unterliegt zwingend DIN 18531-1 (Dachabdichtungen) und DIN 1986-100 (Entwässerung), die ein Mindestgefälle von 1,5 % für Rinnen vorschreiben – eine rinne ohne Gefälle ist baurechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Brüstung muss zudem einer statischen Nachweisführung gemäß DIN 1055-3 bzw. DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) unterworfen sein, da Stahl/Holz-Kombinationen besondere Anforderungen an Verankerung, Korrosionsschutz und Holzschutz stellen.
➕ Ergänzung: Auch die Materialkombination Stahl/Holz erfordert eine klare Trennung der Baustoffe zur Vermeidung von Kontaktkorrosion – insbesondere bei feuchter Umgebung durch stehendes Wasser in der Rinne.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Prüfung der Brüstungshöhe, des Abstands, der Entwässerungsfunktion, der statischen Verankerung und des Korrosionsschutzes – eine Nachbesserung ist baurechtlich zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abstand von 12 cm ist rechtswidrig und sicherheitskritisch – besonders für Kleinkinder.
- Alle drei Modelle identifizieren das Fehlen eines Gefälles in der Entwässerungsrinne als gravierenden Mangel mit erheblichen Folgeschäden.
- Alle drei Modelle verweisen auf konkrete Normen (DIN 18065, DIN 18009-1, DIN 18531-1, DIN 1986-100, ASR A2.1) und fordern eine fachliche Prüfung.
- GoogleAI nennt einen weit gefassten zulässigen Abstand von 5–12 cm, während DeepSeek (6 cm) und Qwen (10 cm) engere, normkonforme Grenzen benennen – die sicherere, strengere Grenze (6 cm) nach ASR A2.1 und DIN 18065 ist maßgeblich.
- GoogleAI verweist allgemein auf "Landesbauordnungen", DeepSeek und Qwen konkretisieren mit fachlichen Regelwerken (Arbeitsschutz, Bauphysik, Abdichtung), was für die Bewertung der Bauausführung entscheidend ist.
- DeepSeek betont die Sturzhöhe ab 1 m und fordert zusätzlich die Prüfung der Brüstungshöhe (90–110 cm), was von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennung bei Stahl/Holz-Kombination zur Vermeidung von Kontaktkorrosion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die statistische Nachweisführung (Eurocode/DIN 1055-3), während GoogleAI dies nicht anspricht.
- Der Bauträger behauptet, es gebe keine Vorschrift für ein Gefälle – DeepSeek widerspricht dies klar mit DIN 18534, Qwen mit DIN 18531-1 und DIN 1986-100. GoogleAI konstatiert lediglich die Funktionsuntüchtigkeit, aber nicht den normativen Zwang. Die sicherere Einschätzung ("baurechtlich nicht zulässig") nach DeepSeek und Qwen gilt.
- Der Bauträger behauptet, die Ausführung sei "gemäß DIN". DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig für beide Mängel – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und verweist auf die Notwendigkeit einer Prüfung der jeweiligen LBO.
- Die sicherste, strengste Normgrenze von 6 cm Abstand (ASR A2.1 + DIN 18065) ist maßgeblich – nicht die breitere Bandbreite aus GoogleAI.
- Die baurechtlich zwingende Einhaltung von 1,5 % Gefälle nach DIN 1986-100 ist anzunehmen, da DeepSeek und Qwen hier eindeutig und widerspruchsfrei belegen – GoogleAI bleibt dahingehend unvollständig.
- Die statistische und korrosionstechnische Prüfung (Qwen/DeepSeek) ist zwingend, da die spezifische Stahl/Holz-Kombination an dieser Stelle besondere Risiken birgt.
Thema Status KI-Konsens Maximal zulässiger Abstand Brüstung–Boden ✅ Konsens 12 cm ist rechtswidrig und gefährlich; zulässig sind maximal 6 cm (ASR A2.1/DIN 18065) bzw. maximal 10 cm (DIN 18009-1); 6 cm ist die sicherere, verbindliche Grenze für öffentliche und wohnungsnahe Bereiche. Gefälle der Entwässerungsrinne ✅ Konsens Ein Gefälle ist zwingend vorgeschrieben; Mindestwert 1,5 % nach DIN 1986-100/DIN 18531-1 – eine Rinne ohne Gefälle ist baurechtlich nicht zulässig und funktionsuntüchtig. Statische Verankerung der Brüstung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen fordern einen statischen Nachweis (DIN EN 1991-1-1/Eurocode 1) – angesichts der Stahl/Holz-Kombination und der Absturzhöhe ist dies als zwingend anzusehen. Korrosionsschutz bei Stahl/Holz-Kombination ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt die Notwendigkeit einer fachgerechten Trennung zur Vermeidung von Kontaktkorrosion; bei stehendem Wasser (durch fehlendes Gefälle) wird dieser Aspekt kritisch – KI-Konsens ist hier "erforderlich". Rechtliche Verantwortung des Bauträgers ❌ Widerspruch (gelöst) Der Bauträgerbehauptung "keine Vorschrift" bzw. "gemäß DIN" widersprechen DeepSeek und Qwen eindeutig mit Normverweisen; GoogleAI bleibt zurückhaltend. Der KI-Konsens lautet: Die Behauptung ist falsch – beide Mängel sind normwidrig und beseitigungspflichtig. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur umfassenden Prüfung der Brüstung nach ASR A2.1, DIN 18065, DIN 18009-1, DIN EN 1991-1-1 sowie der Entwässerung nach DIN 1986-100 – inkl. schriftlicher Mängelbestätigung zur Geltendmachung gegenüber dem Bauträger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kleinkind stürzt oder rutscht durch 12-cm-Spalt hindurch Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Absturz 🔴 Risiko Stehendes Wasser in Rinne führt zu Frostschäden an Stahl und Holz Strukturelle Schwächung der Brüstung, plötzlicher Ausfall ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Unterlassener Korrosionsschutz bei Stahl/Holz-Kontakt Versteckter Materialabbruch, unvorhersehbare Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis der Verankerung Brüstung versagt bei Windlast oder Auflast – insbesondere bei Kombination aus unterschiedlichen Materialien 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Schäden durch normwidrige Brüstung Schadensersatzansprüche Dritter, Versicherungsausschluss, gerichtliche Kosten ✅ Chance Korrektur vor Inbetriebnahme vermeidet langfristige Folgeschäden Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Sanierungskosten um den Faktor 3–5 ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen schafft sichere Beweislage gegenüber Bauträger Erfolgreiche Mängelbeseitigung ohne Rechtsstreit, schnelle Abhilfe ✅ Chance Fachgerechte Entwässerung und Trennung Stahl/Holz erhöhen Lebensdauer um 15–20 Jahre Nachhaltige Bauqualität, geringer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Einhaltung der ASR A2.1 und DIN 18065 stärkt die Verkehrssicherheitspflicht Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, positive Bewertung durch Versicherungen ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung dient als Referenz für zukünftige Projekte Fachliche Anerkennung, verbesserte Ausschreibungsqualität, Vertrauensgewinn bei Nutzern Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008) – mit Schwerpunkt Bauphysik & Tragwerksplanung – zur umfassenden Prüfung der Brüstungshöhe, des 12-cm-Abstands, des Gefälles, der statischen Verankerung und des Korrosionsschutzes.
- Mängeldokumentation erstellen: Fotografieren Sie den Abstand (mit Maßband), die Rinne (ohne Gefälle), die Stahl/Holz-Übergänge und alle sichtbaren Schäden – speichern Sie dies mit Zeitstempel und Datum als Beweismittel für den Bauträger.
- Schriftliche Aufforderung an den Bauträger: Übermitteln Sie dem Bauträger unter Bezugnahme auf ASR A2.1, DIN 18065, DIN 1986-100 und den Sachverständigenbericht eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung zur Abhilfe innerhalb von 14 Tagen.
- Entwässerungsrinne nachrüsten: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit der Herstellung eines Gefälles von mindestens 1,5 % – unter Verwendung korrosionsgeschützter Profile und fachgerechter Trennung von Stahl und Holz.
- Brüstung nachrüsten: Lassen Sie den 12-cm-Abstand durch Einbau einer bodennahen Verkleidung oder Unterkonstruktion auf maximal 6 cm reduzieren – unter statischer Abnahme durch den Sachverständigen.
- Statik- und Korrosionsnachweis einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den Nachweis der statischen Verankerung (nach Eurocode 1) sowie den Korrosionsschutzplan für die Stahl/Holz-Kombination – bei Verweigerung anwaltlich nachfassen.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Brüstung
- Eine Brüstung ist eine Absturzsicherung an Balkonen, Treppen oder Galerien. Sie dient dazu, Personen vor dem Herunterfallen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Balustrade - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist eine Vorrichtung zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird häufig auf Balkonen oder Terrassen eingesetzt, um Regenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Ablauf, Entwässerungssystem - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Leitung. Bei Entwässerungsrinnen ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, damit das Wasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Sammelbegriff für die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes oder einer Kommune. Sie umfasst Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften - Stahlkonstruktion
- Eine Stahlkonstruktion ist ein Tragwerk, das aus Stahlbauteilen zusammengesetzt ist. Stahlkonstruktionen werden häufig im Bauwesen eingesetzt, da sie eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität aufweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Stahlbau, Metallbau - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören unter anderem Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl.
Verwandte Begriffe: Baukörper, Gebäudehülle, Tragwerk
- Welche Vorschriften gelten für den Abstand zwischen Balkonboden und Brüstung?
Die Landesbauordnungen der Bundesländer regeln die Mindesthöhe von Brüstungen und somit indirekt auch den maximal zulässigen Abstand zum Boden. Die genauen Werte variieren, liegen aber meist im Bereich von wenigen Zentimetern. - Warum ist ein zu großer Abstand gefährlich?
Ein zu großer Abstand birgt die Gefahr des Durchrutschens, insbesondere für Kinder. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. - Was ist bei einer Entwässerungsrinne zu beachten?
Eine Entwässerungsrinne muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit das Wasser abfließen kann. Ohne Gefälle kann es zu stehendem Wasser und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Wie finde ich die gültige Landesbauordnung für mein Bundesland?
Die Landesbauordnungen sind in der Regel auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen oder Bauministerien zu finden. Auch die kommunalen Bauämter können Auskunft geben. - Was tun, wenn der Abstand nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn der Abstand zwischen Balkonboden und Brüstung nicht den Vorschriften entspricht, muss die Brüstung angepasst werden. Dies kann durch eine Erhöhung der Brüstung oder eine Verringerung des Abstands zum Boden erfolgen. - Kann ich die Brüstung selbst anpassen?
Die Anpassung einer Brüstung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Sicherheit gewährleistet ist. - Welche Materialien eignen sich für eine Balkonbrüstung?
Für Balkonbrüstungen eignen sich verschiedene Materialien wie Stahl, Holz, Glas oder eine Kombination davon. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte eine Balkonbrüstung gewartet werden?
Eine Balkonbrüstung sollte regelmäßig auf Schäden und Verschleißerscheinungen überprüft werden. Insbesondere Holzbrüstungen benötigen regelmäßige Pflege, um vor Witterungseinflüssen geschützt zu werden.
- Balkongeländer Höhe: Vorschriften und Sicherheit
Informationen zu den vorgeschriebenen Mindesthöhen von Balkongeländern. - Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Tipps zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung. - Balkon entwässern: Die richtige Lösung finden
Verschiedene Möglichkeiten zur Entwässerung eines Balkons im Vergleich. - Balkonbrüstung Materialien: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über die gängigsten Materialien für Balkonbrüstungen und deren Eigenschaften.
Balkonbrüstung: Höhe & Abstand – Landesbauordnung & DIN 18065
Balkonbrüstung
Guten Tag Herr Weber,
die zulässigen Höhen der Balkonbrüstungen (90 - 120 cm) werden in den jeweiligen Landesbauordnungen beschrieben. Finden Sie unter Google.
Zum Abstand des Geländers vom Boden ein Zitat aus der
DINAbk. 18065 Treppen
6 Anforderungen
6.9.4 Treppengeländer über Treppenpodesten
Bei Treppengeländern über Treppenpodestflächen darf der lichte Abstand von der Unterkante des Treppengeländers zur Podestfläche nicht mehr als 12 cm betragen.
Gemessen wird lotrecht.
Bei der Dachrinne kann ich Ihnen nicht konkret weiterhelfen.
Es gibt optische Gründe die Dachrinne waagerecht zu verlegen. Wenn das Wasser noch geregelt abläuft und die Dachrinne somit den geforderten Zweck voll erfüllt sehe ich da kein Problem.
Haben Sie ein Problem?
Freundliche Grüße
Josef Schrage -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonbrüstung: Abstand, Vorschriften & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Höhe von Balkonbrüstungen wird in den Landesbauordnungen geregelt (90-120 cm). Der lichte Abstand von Treppengeländern über Treppenpodesten ist in der DINAbk. 18065 festgelegt. Die Einhaltung der Vorschriften dient der Sicherheit und Vermeidung von Unfällen. Eine Entwässerungsrinne ohne Gefälle kann zu Problemen führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die zulässigen Höhen der Balkonbrüstungen je nach Landesbauordnung variieren können, wie im Beitrag Balkonbrüstung: Höhe & Abstand – Landesbauordnung & DIN 18065 erläutert wird. Informieren Sie sich daher genau über die für Ihr Bundesland geltenden Bestimmungen.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18065 regelt unter anderem die Anforderungen an Treppengeländer über Treppenpodestflächen, einschließlich des lichten Abstands. Dies dient der Minimierung des Risikos von Stürzen und Verletzungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Höhe Ihrer Balkonbrüstung und den Abstand zum Boden, um sicherzustellen, dass diese den geltenden Vorschriften entsprechen. Achten Sie auch auf ein ausreichendes Gefälle der Entwässerungsrinne, um stehendes Wasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann im Bauwesen oder einen Architekten, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf die Entwässerung, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonbrüstung, Abstand, Boden, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sturzgitterschmutz entfernen & Befestigung optimieren: Tipps zu Normen & Konstruktion?
- … Sturzgitterschmutz, Fassadenreinigung, Putzreinigung, Gitterbefestigung, Witterungseinflüsse, Bauvorschriften, Sturzgitter Norm, Fassadenschutz …
- … dies nicht ungewöhnlich, man sieht es ja überall - Fenstergitter, Sturzgitter, Balkonbrüstungen hinterlassen ihre Spuren. …
- … Problem der Verschmutzung von Fassaden durch ablaufendes Regenwasser an Sturzgittern und Balkonbrüstungen. Die unterschiedliche Ausprägung der Schmutzspuren zwischen erstem und zweitem Obergeschoss …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Tropfsteine, Dämmung & Neuaufbau? Kosten, Ursachen, Abdichtung
- … besonders an den Rändern herunter und bildet Stalaktiten und auf dem Boden mit der Zeit einen richtigen Hubbel, der sich nur mit Mühe …
- … hochgeklebte Dichtschicht (Kemperol). Rundherum ist eine Brüstung aus Betonplatten mit jeweils Abstand zueiander an den Ecken angebracht. Auf dem obersten Balkon wurden noch …
- … Tropfsteine (Stalaktiten), Blasenbildung in der Dichtschicht und ein harter Hubbel am Boden deuten auf einen langjährigen Wassereintritt hin, der die Bausubstanz bereits stark …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon DIN-Norm: Sichtschutz-Lattenstärke, Sicherheit & Befestigung mit Spax?
- … Holzbalkon, DINAbk.-Norm, Lattenstärke, Sichtschutz, Sicherheit, Spax, Befestigung, Bauvorschriften …
- … Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung …
- … und Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10443: Balkonbrüstung: Maximaler Abstand zum Boden? Vorschriften, Sicherheit & Entwässerung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung Höhe: Vorschriften, Mindesthöhe, Bauweise & Sicherheitsabstände?
- BAU-Forum - Dach - Brüstungsabdeckung ohne Gefälle: Was sagen die Fachregeln? Pfützenbildung vermeiden!
- … Brüstungsabdeckung, Gefälle, Balkonbrüstung, Entwässerung, Fachregeln, Pfützenbildung, Klempnerhandwerk, Abdichtungstechnik, Bauvorschriften …
- … 1.) Eine Brüstungsabdeckung einer massiv gemauerten Balkonbrüstung muss kein Gefälle haben …
- … ist eine Schutzvorrichtung, die auf der Oberseite einer Brüstung (z.B. einer Balkonbrüstung) angebracht wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie dient dazu, …
- BAU-Forum - Neubau - Sichtschutzhöhe für Balkon: Was ist erlaubt? Höhe, Material & rechtliche Aspekte
- BAU-Forum - Neubau - Neubau-Checkliste: Konstruktive Kritik zu Planung, Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Neubau - Putzrisse bei Mischmauerwerk: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kalksandstein/Poroton?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Balkonabstand zum Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Baugenehmigung & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbrüstung, Abstand, Boden, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonbrüstung, Abstand, Boden, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbrüstung: Maximaler Abstand zum Boden? Vorschriften, Sicherheit & Entwässerung
Suche nach: Balkonbrüstung: Abstand zum Boden
Suche nach: Balkonbrüstung, Abstand, Boden, Vorschrift, Entwässerung, Geländer, Sicherheit, Bauordnung
