Balkonbrüstung Höhe: Vorschriften, Mindesthöhe, Bauweise & Sicherheitsabstände?
Leider muss ich für viele Forumenteilnehmer eine vielleicht triviale Frage stellen:
Bei der anstehenden Sanierung meines Balkons (3. OGAbk., ca. 14 m über Boden) plane ich auch die alte Balkonbrüstung zu ersetzen. Diese alte Brüstung scheint mir allerdings deutlich zu hoch zu sein und sollte wenn möglich durch eine niedrigere ersetzt werden. Wahrscheinlich gibt es dafür auch Vorschriften. Welche Vorschriften regeln diese Mindesthöhe einer Balkonbrüstung und wie lauten sie? Wahrscheinlich ist auch die Bauweise vorgeschrieben (z.B. bei Seilverspannungen: Abstand der Seile zueinander oder max. Größe der Segmente, oder bei Glas: max. Größe und max. Abstände zur Bodenkante/Oberkante etc. ...)
Für mich wären diese Informationen im Vorfeld der Planungen wichtig, um nicht zu realisierende Konstruktionen auszuschließen.
Vielen Dank!
  • Michael Schreffe
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht montierte oder zu niedrige Balkonbrüstung birgt erhebliche Absturzgefahr.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bauweise kann die Stabilität der Brüstung beeinträchtigen.
    Die Höhe einer Balkonbrüstung ist durch die jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. 🔴 Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt eine erhebliche Gefahr dar, da Absturzgefahr besteht.
    Die Mindesthöhe variiert je nach Bundesland und Gebäudehöhe. In der Regel liegt sie zwischen 90 cm und 110 cm. Bei höheren Gebäuden (wie im 3. OGAbk.) ist meist eine höhere Brüstung erforderlich.
    • Seilverspannungen: Der Abstand zwischen den Seilen darf nicht so groß sein, dass Kinder hindurchklettern können.
    • Glas: Bei Glasbrüstungen muss bruchsicheres Glas verwendet werden.
    • Abstände: Die Abstände zwischen den einzelnen Segmenten der Brüstung dürfen ebenfalls nicht zu groß sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich vor der Sanierung beim zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland. Ziehen Sie einen Architekten oder Statiker für die Planung hinzu.
    Balkonbrüstung
    Eine Balkonbrüstung ist eine Umwehrung, die dazu dient, Personen vor dem Absturz von einem Balkon zu schützen. Sie muss bestimmte Mindesthöhen und Stabilitätsanforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Umwehrung, Absturzsicherung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Absturz aus einer Höhe schützt. Dazu gehören beispielsweise Geländer, Brüstungen und Sicherheitsnetze.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Baubehörde
    Seilverspannung
    Seilverspannungen werden als Gestaltungselement in Balkonbrüstungen eingesetzt. Dabei werden Stahlseile zwischen Pfosten gespannt, um eine filigrane und transparente Absturzsicherung zu schaffen. Die Seile müssen ausreichend stabil und der Abstand zwischen ihnen darf nicht zu groß sein.
    Verwandte Begriffe: Drahtseilgeländer, Seilnetz, Geländerfüllung
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist das vertikale Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodenbelags bis zur Oberkante der Brüstung. Sie muss den in der Landesbauordnung festgelegten Mindestmaßen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzhöhe, Umwehrungshöhe
    Bruchsicheres Glas
    Bruchsicheres Glas, auch bekannt als Sicherheitsglas, ist ein Glas, das bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt. Es wird häufig in Brüstungen und Geländern eingesetzt, um Verletzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Sicherheitsglas
    1. Welche Mindesthöhe muss eine Balkonbrüstung haben?
      Die Mindesthöhe variiert je nach Bundesland und Gebäudehöhe, liegt aber meist zwischen 90 cm und 110 cm. Höhere Gebäude erfordern in der Regel höhere Brüstungen.
    2. Wo finde ich die genauen Vorschriften für Balkonbrüstungen?
      Die genauen Vorschriften finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese können Sie online einsehen oder beim zuständigen Bauamt erfragen.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Balkonbrüstung?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Stahl, Aluminium, Holz oder Glas. Wichtig ist, dass die Materialien stabil und witterungsbeständig sind. Bei Glas muss bruchsicheres Glas verwendet werden.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch einer Balkonbrüstung einholen?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Bestimmungen in Ihrem Bundesland. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Bauweise verändert wird.
    5. Was muss ich bei Seilverspannungen beachten?
      Der Abstand zwischen den Seilen darf nicht zu groß sein, damit Kinder nicht hindurchklettern können. Die Seile müssen zudem ausreichend stabil sein.
    6. Welche Rolle spielt die Bodenkante bei der Brüstungshöhe?
      Die Höhe der Brüstung wird von der Oberkante des fertigen Fußbodenbelags bis zur Oberkante der Brüstung gemessen.
    7. Was ist bei Glasbrüstungen zu beachten?
      Bei Glasbrüstungen muss bruchsicheres Glas verwendet werden, um Verletzungen bei Bruch zu vermeiden.
    8. Darf ich die Brüstungshöhe eigenmächtig verändern?
      Nein, die Brüstungshöhe muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Eine eigenmächtige Veränderung kann rechtliche Konsequenzen haben.
    • Balkongeländer erneuern: Kosten und Materialien
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Materialien für die Erneuerung eines Balkongeländers.
    • Balkonsanierung: Ablauf und Genehmigungen
      Ein Überblick über den Ablauf einer Balkonsanierung und die erforderlichen Genehmigungen.
    • Sicherheitsvorschriften für Balkone: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den wichtigsten Sicherheitsvorschriften für Balkone, einschließlich Geländerhöhe und Tragfähigkeit.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Eine Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, einschließlich der benötigten Materialien.
    • Balkonkraftwerk installieren: Vorschriften und Tipps
      Informationen zu den Vorschriften und Tipps für die Installation eines Balkonkraftwerks.
  2. Balkonbrüstung: Mindesthöhe (1,10m) laut LBO beachten!
    lbo
    Moin Herr Schreffe,
    da müssen sie in die für Ihr Land geltene Landes Bau Ordnung sehen. Da steht das drin. Ich meine, so aus dem Kopf, dass bei 14 m mind. 1,10 Höhe vorhanden sein muss. Sie sollten die Höhe auf gar keinen Fall zu niedrig machen, weil das Risiko einfach zu hoch ist. Lehen Sie sich mal gegen ein Geländer, dass so die Höhe Ihrer Hüften hat. Sie werden sehr schnell ein ungutes Gefühl bekommen.
    Dann sollen die Geländer auch nicht übersteigfähig sein, soll heißen, keine Querstreben, an oder auf denen Kinder hochklettern können. Die Abstände von senkrechten Streben kann man auch anhand der gültigen Vorschriften von Treppengeländern ermitteln.
    Balkonbrüstung Höhe: Vorschriften und Sicherheitsabstände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe von Balkonbrüstungen gemäß den Landesbauordnungen (LBOAbk.). Die Mindesthöhe ist entscheidend für die Sicherheit, besonders in höheren Stockwerken. Es wird betont, dass die Einhaltung der Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) unerlässlich ist. Die Höhe der Balkonbrüstung sollte nicht unterschritten werden, um das Sturzrisiko zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Stefan Ibold Balkonbrüstung: Mindesthöhe (1,10m) laut LBO beachten!, ist die Einhaltung der Mindesthöhe von 1,10 m (bei 14m Höhe) gemäß Landesbauordnung (LBO) von großer Bedeutung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Eine zu niedrige Brüstung birgt erhebliche Risiken.
    ✅ Empfehlung: Bei der Balkonsanierung sollte die aktuelle Landesbauordnung (LBO) konsultiert werden, um die korrekte Höhe der Balkonbrüstung zu ermitteln und einzuhalten. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und vermeidet rechtliche Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Vorschriften Ihrer Landesbauordnung (LBO) bezüglich der Mindesthöhe von Balkonbrüstungen. Beachten Sie die Sicherheitsabstände und Bauweise, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Balkonsanierung erfolgreich abzuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonbrüstung, Vorschrift, Mindesthöhe, Bauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung Fertigteile: Lockern sich Nieten schnell? Kosten & Montage
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonverkleidung: Großflächige Platten – Material, Kosten & Montage-Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung halbrunder Abschluss: Mauerwerk abdichten, Putzrisse vermeiden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Coelan/Getifix?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbrüstung, Vorschrift, Mindesthöhe, Bauweise" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonbrüstung, Vorschrift, Mindesthöhe, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbrüstung, Vorschrift, Mindesthöhe, Bauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonbrüstung, Vorschrift, Mindesthöhe, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbrüstung Höhe: Vorschriften, Mindesthöhe, Bauweise & Sicherheitsabstände?
Suche nach: Balkonbrüstung: Höhe & Vorschriften
Suche nach: Balkonbrüstung, Höhe, Vorschriften, Mindesthöhe, Bauweise, Sicherheitsabstand, Balkonsanierung
