Umwehrungshöhe & Strebenabstand: Welche Vorschriften für Sturzgitter/Geländer gelten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Dieser Thread behandelt die Einhaltung von Vorschriften bezüglich Umwehrungshöhe und Strebenabstand bei Sturzgittern und Geländern, insbesondere im Kontext der Landesbauordnung NRW. Es werden relevante Normen wie DIN 18064 und DIN 18065 sowie Unfallverhütungsvorschriften (BGV/BGR) diskutiert. Der zulässige lichte Abstand zwischen Geländerteilen wird thematisiert.
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung erforderlich: Die aktuelle Umwehrung mit nur einem Strebenkreuz erfüllt weder die Durchsteigsicherheit nach DINAbk. 18065:2021-07 noch die Anforderung der Landesbauordnung NRW § 46 Abs. 2 – Öffnungen größer als 12 cm × 12 cm sind unzulässig und stellen eine unmittelbare Lebensgefahr für Kleinkinder dar.
🔴 KRITISCH: Keine Bauabnahme ohne Nachweis: Die Bauaufsichtsbehörde NRW wird die Annahmebescheinigung verweigern, solange die Umwehrung die technischen Baubestimmungen (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1) nicht erfüllt – auch bei vorliegender Annahmebescheinigung ist die Rechtswirksamkeit nicht gegeben.
⚠️ WICHTIG: Statische Prüfung unverzüglich einholen: Die Konstruktion muss eine horizontale Linienlast von mindestens 0,5 kN/m nach DIN EN 1991-1-1 aufnehmen können – dies erfordert eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner.
⚠️ WICHTIG: Bundeslandspezifische Prüfung: Die Mindesthöhe von 90 cm gilt nicht bundeseinheitlich – bei Absturzhöhen über 12 m oder in anderen Bundesländern (z. B. Bayern, Berlin) gelten abweichende Höhenanforderungen gemäß jeweiliger Landesbauordnung.
Die Beschaffenheit von Umwehrungen wie Sturzgitter und Geländer ist durch die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt. 🔴 Eine unzureichende Umwehrung kann zu schweren Stürzen führen, insbesondere bei Kindern.
Wichtige Kriterien sind:
- Höhe: Die Mindesthöhe von Umwehrungen beträgt in der Regel 90 cm, kann aber je nach Bundesland und Gebäudehöhe variieren.
- Abstand der Streben: Der lichte Abstand zwischen den Streben darf bestimmte Maße nicht überschreiten, um ein Durchklettern zu verhindern. Häufig liegt dieser Wert bei maximal 12 cm.
- Waagerechte Elemente: Waagerechte Elemente, die zum Klettern einladen, sollten vermieden oder entsprechend gesichert werden.
Die konkreten Anforderungen finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Eine Annahmebescheinigung allein ist kein hinreichender Nachweis für die Einhaltung aller relevanten Vorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Umwehrung anhand der für Ihr Bundesland geltenden Landesbauordnung und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Neubauten, bei der die Umwehrungshöhe von 90 cm an bodentiefen Fenstern und Balkonen im ersten Obergeschoss gegeben ist, jedoch die Strebenabstände aufgrund eines einzelnen Strebenkreuzes als zu groß empfunden werden. Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW 2018) regelt in § 38 die notwendigen Umwehrungen, wobei die Höhe von 90 cm bei einer Absturzhöhe von bis zu 12 m vorgeschrieben ist, aber keine konkreten Angaben zu maximalen Strebenabständen macht. Dies führt zu Unsicherheit, ob die Konstruktion den technischen Baubestimmungen entspricht.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die BauO NRW keine expliziten Strebenabstände nennt, ist korrekt. Die konkreten Anforderungen ergeben sich aus den Technischen Baubestimmungen, insbesondere der DIN 18065 (Gebäudetreppen - Geländer) und der DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke), die in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) referenziert werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sogenannte "Durchsteigsicherheit". Nach DIN 18065 darf bei Umwehrungen mit waagerechten Füllungen der lichte Abstand zwischen den Füllstäben maximal 12 cm betragen, um ein Durchsteigen von Kleinkindern zu verhindern. Bei senkrechten Stäben gilt ein Abstand von maximal 12 cm. Ein einzelnes Strebenkreuz erzeugt jedoch große Öffnungen, die diese Anforderung nicht erfüllen. Zusätzlich muss die Konstruktion eine horizontale Linienlast von 0,5 kN/m aufnehmen können (DIN EN 1991-1-1).
🔴 Gefahr: Die großen Öffnungen durch das Strebenkreuz stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder, die hindurchfallen oder sich einklemmen könnten. Dies könnte bei einer Bauabnahme zur Verweigerung der Annahmebescheinigung führen, da die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz und Absturzsicherung. Dieser kann prüfen, ob die vorhandene Konstruktion den Anforderungen der DIN 18065 und der BauO NRW entspricht. Falls nicht, muss der Bauherr den Einbau von zusätzlichen senkrechten oder waagerechten Füllstäben mit einem maximalen Abstand von 12 cm verlangen. Die Bauaufsichtsbehörde kann zudem eine Abnahme verweigern, wenn die Umwehrung nicht den Technischen Baubestimmungen entspricht. Lassen Sie sich die Einhaltung der Normen schriftlich vom Bauträger bestätigen.
Bei Sturzgittern und Geländern an bodentiefen Fenstern und Balkonen handelt es sich um baurechtlich relevante Schutzeinrichtungen, deren Konstruktion nicht nur die Mindesthöhe, sondern auch die Durchtrittssicherheit gegen Sturz und Klettern sicherstellen muss.
🔴 Gefahr: Ein einzelnes Strebenkreuz zwischen 90-cm-hohem oberem und unterem Abschluss erzeugt Öffnungen, die bei Kindern unter 6 Jahren ein erhebliches Kletter- und Durchschlüpf-Risiko darstellen – dies widerspricht der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18065:2021-07) und der Anforderung der Landesbauordnung NRW § 46 Abs. 2, wonach Umwehrungen so beschaffen sein müssen, dass ein Übersteigen oder Durchschlüpfen nicht möglich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Einhaltung der Mindesthöhe von 90 cm ausreichend sei, ist falsch; die DIN 18065 legt explizit fest, dass bei einer Gesamthöhe bis 100 cm der horizontale Abstand zwischen waagerechten Elementen max. 11 cm betragen darf und vertikale Abstände zwischen senkrechten Elementen max. 12 cm – oder alternativ: keine Öffnung größer als 12 cm × 12 cm – zulässig sind.
➕ Ergänzung: Verbindliche Angaben zum Strebenabstand finden sich nicht in der Landesbauordnung, sondern in der technischen Baubestimmung DIN 18065 sowie in der Bauregelliste A (DIN EN 1991-1-1/NA und DIN EN 1991-1-6/NA), die für die statische Bemessung und die Sicherheitsanforderungen maßgeblich sind.
✅ Zustimmung: Die Suche nach Regelungen in der Landesbauordnung NRW ist grundsätzlich richtig – jedoch ist die LBO nur die rahmenrechtliche Grundlage; die konkreten technischen Anforderungen werden durch die in der Bauregelliste A und B aufgeführten Normen ergänzt und konkretisiert.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion mit nur einem Strebenkreuz birgt ein hohes Risiko für Kleinkinder, da die resultierenden Öffnungen deutlich größer als 12 cm × 12 cm sind und somit sowohl Durchschlüpfen als auch Klettern ermöglichen – dies stellt eine unzulässige Gefährdung dar und führt zur Ablehnung der amtlichen Annahmebescheinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Metallbauspezialisten, um die bestehenden Sturzgitter nach DIN 18065:2021-07 umzubauen – insbesondere durch zusätzliche waagerechte oder senkrechte Streben zur Reduzierung der Öffnungsmaße auf maximal 12 cm × 12 cm.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 90-cm-Mindesthöhe als grundsätzliche Anforderung – jedoch nur für Absturzhöhen bis 12 m und unter Vorbehalt der jeweiligen Landesbauordnung.
- Alle drei bestätigen, dass die Landesbauordnung allein keine Strebenabstände regelt, sondern diese sich aus den Technischen Baubestimmungen (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1) ableiten.
- Alle drei heben die besondere Gefährdung durch das einzelne Strebenkreuz hervor und benennen die maximale Öffnung von 12 cm × 12 cm als zentralen Sicherheitsmaßstab für Kleinkinder.
- GoogleAI nennt allgemein "maximal 12 cm" für den lichten Abstand, ohne zwischen waagerechten/senkrechten Elementen oder Flächenmaß (cm × cm) zu differenzieren. DeepSeek und Qwen konkretisieren präziser: Qwen verweist explizit auf "keine Öffnung größer als 12 cm × 12 cm" (DIN 18065:2021-07), DeepSeek ergänzt die statische Anforderung von 0,5 kN/m Linienlast.
- DeepSeek betont die Verweigerungsmöglichkeit der Bauabnahme durch die Behörde – eine rechtliche Konsequenz, die von GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich benannt wird.
- Qwen verweist eindeutig auf § 46 Abs. 2 BauO NRW ("kein Übersteigen oder Durchschlüpfen möglich") als baurechtliche Verpflichtung – ein konkreter Rechtsbezug, den GoogleAI nicht liefert.
- GoogleAI erwähnt die Annahmebescheinigung als unzureichenden Nachweis – dieser Aspekt wird von DeepSeek und Qwen zwar implizit geteilt, aber nicht so explizit formuliert.
- GoogleAI verwendet den Begriff "meist 90 cm" und spricht von "Variation je nach Bundesland und Gebäudehöhe", während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass die 90-cm-Regel in NRW explizit auf Absturzhöhen bis 12 m begrenzt ist (BauO NRW § 38). Die unspezifische Formulierung von GoogleAI birgt Risiko einer Fehlinterpretation – sichere Einschätzung ist die von Qwen/DeepSeek.
- Für die Praxis gilt die strengste, konkretste und rechtsverbindlichste Aussage: die 12-cm-×-12-cm-Flächenvorgabe nach DIN 18065:2021-07 (Qwen), kombiniert mit der statistischen Linienlast von 0,5 kN/m (DeepSeek) und dem baurechtlichen Verbot des Durchschlüpfens nach § 46 Abs. 2 BauO NRW (Qwen). GoogleAIs allgemeine Formulierungen dienen der Orientierung, aber nicht als Rechtsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Höhenanforderung ✅ 90 cm Mindesthöhe für Umwehrungen bei Absturzhöhen bis 12 m – bundeslandspezifisch differenziert; in NRW gilt § 38 BauO NRW. Durchsteigsicherheit ✅ Keine Öffnung größer als 12 cm × 12 cm – verbindlich nach DIN 18065:2021-07; gilt für alle Umwehrungen mit Zugang für Kinder. Statische Belastbarkeit ✅ Horizontale Linienlast von mindestens 0,5 kN/m nach DIN EN 1991-1-1 muss nachgewiesen sein – statische Berechnung erforderlich. Rechtsgrundlage ⚠️ Landesbauordnung liefert den baurechtlichen Rahmen (z. B. § 46 Abs. 2 BauO NRW), die Technischen Baubestimmungen (DIN 18065, Bauregelliste A) konkretisieren die Anforderungen – alle Modelle stimmen zu, aber Qwen nennt den präzisesten Paragraphen. Abnahme & Rechtswirksamkeit ❌ GoogleAI nennt "Annahmebescheinigung als unzureichend"; DeepSeek und Qwen gehen weiter: Eine nicht normkonforme Umwehrung führt zur **gesetzlichen Verweigerung der Annahmebescheinigung** – dies ist der sichere, vorbehaltlose KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die Umwehrung ist unverzüglich anhand DIN 18065:2021-07 und § 46 Abs. 2 BauO NRW zu überprüfen und – bei Nichterfüllung – durch eine statisch geprüfte Nachrüstung mit Füllstäben im max. 12-cm-Abstand zu ersetzen. Eine bloße "Anpassung an die Höhe" reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unfall durch Durchschlüpfen oder Sturz durch zu große Öffnungen (z. B. ein Strebenkreuz) Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall – insbesondere bei Kleinkindern unter 6 Jahren. 🔴 Risiko Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht NRW Verzögerung der Fertigstellung, Kosten für Nachbesserung, mögliche Rückforderung von Abschlagszahlungen, baurechtliche Haftung des Bauträgers. 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung (kein Nachweis für 0,5 kN/m) Geländerbruch unter Belastung → Sturzgefahr; Haftungsrisiko für Architekt, Tragwerksplaner und Bauherr. 🔴 Risiko Verstoß gegen § 46 Abs. 2 BauO NRW ("Übersteigen oder Durchschlüpfen nicht möglich") Ordnungswidrigkeit nach § 88 BauO NRW, Bußgeld bis 50.000 €, mögliche Zwangsmaßnahmen der Behörde. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Landesbauordnung als allein ausreichender Regelungsrahmen Vertrauen auf fehlerhafte Beratung führt zu nicht genehmigter Bauausführung – nachträgliche Kostensteigerung um bis zu 300 %. ✅ Chance Einsatz normkonformer, durchgängig senkrechter oder waagerechter Füllstäbe (12 cm Abstand) Volle Einhaltung aller Anforderungen, reibungslose Bauabnahme, langfristige Rechtssicherheit und Haftungsfreiheit. ✅ Chance Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. "Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz und Absturzsicherung") Rechtlich bindender Prüfbericht für Behörde und Käufer; dient als Nachweis bei Kaufvertrag, Finanzierung und Versicherung. ✅ Chance Verwendung von korrosionsbeständigen, werkseitig geprüften Systemgeländern (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 1090-1) Zeitersparnis bei Montage, geringerer Nachbesserungsaufwand, Einhaltung der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.). ✅ Chance Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Fertigstellung ("vorzeitige Besichtigung") Vermeidung von Überraschungen bei Endabnahme; mögliches Abweichen von Einzelanforderungen im Einzelfall mit schriftlicher Bestätigung. ✅ Chance Integration von zusätzlichen Sicherheitsfunktionen (z. B. kindersichere Verschlüsse, Glastrennwände mit Sicherheitsglas) Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermarktung, Erfüllung erweiterter Versicherungs- und Förderkriterien. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Nachrüstung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Metallbauspezialisten mit statischer Befähigung, um die bestehenden Sturzgitter durch Füllstäbe im lichten Abstand von max. 12 cm zu ergänzen – keine Verzögerung bis zur Abnahme.
- Statische Berechnung einholen: Fordern Sie von einem bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner eine schriftliche Berechnung nach DIN EN 1991-1-1 für die horizontale Linienlast von 0,5 kN/m an – diese muss vor der Bauabnahme vorliegen.
- Rechtssicheren Nachweis anfordern: Verlangen Sie vom Bauträger eine schriftliche Bestätigung, dass die Umwehrung die Anforderungen aus § 46 Abs. 2 BauO NRW und DIN 18065:2021-07 erfüllt – mit Bezug auf konkretes Prüfdatum und zuständige Stelle.
- LBO- und Normenprüfung durchführen: Laden Sie die aktuelle Fassung der BauO NRW sowie DIN 18065:2021-07 und die Bauregelliste A herunter und prüfen Sie selbst die konkreten Absätze – nutzen Sie die kostenlose Baurechtsdatenbank des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.).
- Vorzeitige Besichtigung vereinbaren: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisbauamt) und vereinbaren Sie eine informelle Vorab-Besichtigung – so vermeiden Sie Überraschungen bei der offiziellen Abnahme.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebote, Rechnungen, Prüfberichte, E-Mails mit Bauträger) in einem Ordner – diese sind entscheidend für Haftungsfragen, Förderanträge und spätere Verkaufsprozesse.
- Umwehrung
- Eine Umwehrung ist eine Schutzvorrichtung, die verhindern soll, dass Personen abstürzen oder unbefugt in einen Bereich gelangen. Sie umfasst beispielsweise Geländer, Brüstungen und Zäune.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Sturzgefahr
- Sturzgefahr bezeichnet das Risiko, dass eine Person aus einer Höhe stürzt und sich dabei verletzt. Sie ist besonders relevant bei Treppen, Balkonen und anderen erhöhten Bereichen.
Verwandte Begriffe: Absturz, Fallhöhe, Absturzsicherung. - Strebenabstand
- Der Strebenabstand ist der lichte Abstand zwischen den einzelnen Streben einer Umwehrung. Er ist ein wichtiges Kriterium für die Sicherheit, da ein zu großer Abstand das Durchklettern ermöglichen kann.
Verwandte Begriffe: Geländerfüllung, Sprossenabstand, Maschenweite. - Annahmebescheinigung
- Eine Annahmebescheinigung ist ein Dokument, das von der Baubehörde ausgestellt wird und bestätigt, dass ein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie ist jedoch keine Garantie für die Einhaltung aller Details.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauabnahme, Konformitätserklärung. - Sachverständiger für Baurecht
- Ein Sachverständiger für Baurecht ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich des Baurechts. Er kann Gutachten erstellen und bei rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Bauvorhaben beraten.
Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Baurechtsanwalt. - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung und Überwachung von Bauvorhaben. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde.
- Welche Höhe muss eine Umwehrung haben?
Die Mindesthöhe einer Umwehrung ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt und kann je nach Bundesland variieren. In der Regel beträgt sie mindestens 90 cm, bei größeren Gebäudehöhen auch mehr. - Welchen Abstand dürfen die Streben einer Umwehrung maximal haben?
Der maximale Abstand zwischen den Streben einer Umwehrung ist ebenfalls in der Landesbauordnung geregelt. Üblicherweise liegt dieser Wert bei 12 cm, um zu verhindern, dass Kinder hindurchklettern können. - Was ist bei waagerechten Elementen an einer Umwehrung zu beachten?
Waagerechte Elemente an einer Umwehrung können zum Klettern einladen und somit die Sicherheit beeinträchtigen. Sie sollten daher vermieden oder durch zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. eine Verkleidung, gesichert werden. - Wo finde ich die genauen Vorschriften für Umwehrungen?
Die genauen Vorschriften für Umwehrungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung des Bundeslandes, in dem sich das Gebäude befindet, festgelegt. Diese kann online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde angefordert werden. - Was ist eine Annahmebescheinigung?
Eine Annahmebescheinigung bestätigt, dass ein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie ersetzt jedoch keine detaillierte Prüfung der Umwehrung auf Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards. - Was tun, wenn die Umwehrung nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Umwehrung nicht den Vorschriften entspricht, muss sie entsprechend angepasst oder erneuert werden. Andernfalls kann die Baubehörde die Nutzung des betroffenen Bereichs untersagen. - Wer kann die Einhaltung der Vorschriften für Umwehrungen prüfen?
Die Einhaltung der Vorschriften für Umwehrungen kann von einem Sachverständigen für Baurecht, einem Architekten oder einem Mitarbeiter der zuständigen Baubehörde geprüft werden. - Gibt es Unterschiede bei den Vorschriften für Umwehrungen im Innen- und Außenbereich?
Ja, es kann Unterschiede bei den Vorschriften für Umwehrungen im Innen- und Außenbereich geben. Beispielsweise können im Innenbereich, wie bei Treppengeländern, andere Anforderungen an die Höhe und den Abstand der Streben gelten als im Außenbereich, wie bei Balkongeländern.
- Balkongeländer-Höhe: Vorschriften und Normen
Informationen zu den geltenden Höhen für Balkongeländer gemäß Landesbauordnung. - Treppengeländer im Neubau: Was ist zu beachten?
Sicherheitsaspekte und Vorschriften für Treppengeländer in neuen Gebäuden. - Kindersicherung am Balkon: Tipps und Tricks
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Balkonen für Kinder. - Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern
Welche Lösungen gibt es, um Stürze bei bodentiefen Fenstern zu verhindern? - Baurechtliche Aspekte bei der Geländerplanung
Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen für Geländer.
Vorschriften: Umwehrung – BGV/BGR als Arbeitsstätten-Grundlage
Geländer-Vorschrift: DIN 18064/18065 – Maximal 12 cm Abstand
DIN 18064 u. 18065
Bei Geländer - Füllstäben darf der Lichte Abstand von Geländerteilen in einer Richtung nicht mehr als 12 cm betragen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umwehrungshöhe & Strebenabstand: Vorschriften für Sturzgitter/Geländer
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Einhaltung von Vorschriften bezüglich Umwehrungshöhe und Strebenabstand bei Sturzgittern und Geländern, insbesondere im Kontext der Landesbauordnung NRW. Es werden relevante Normen wie DINAbk. 18064 und DIN 18065 sowie Unfallverhütungsvorschriften (BGV/BGR) diskutiert. Der zulässige lichte Abstand zwischen Geländerteilen wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass auch ein Einfamilienwohnhaus als Arbeitsstätte gelten kann, was die Anwendung von Unfallverhütungsvorschriften (BGV/BGR) für die Umwehrung bedingt, wie im Beitrag Vorschriften: Umwehrung – BGV/BGR als Arbeitsstätten-Grundlage erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 18064 und DIN 18065 regeln unter anderem den maximal zulässigen lichten Abstand von Geländerteilen, der in einer Richtung nicht mehr als 12 cm betragen darf. Dies ist entscheidend für die Sicherheit, besonders bei Neubauten mit bodentiefen Fenstern oder Balkonen, wie im Beitrag Geländer-Vorschrift: DIN 18064/18065 – Maximal 12 cm Abstand hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes bezüglich Umwehrungshöhe und Strebenabstand. Berücksichtigen Sie bei der Planung und Ausführung von Sturzgittern und Geländern sowohl die baurechtlichen Vorschriften als auch die relevanten DIN-Normen und Unfallverhütungsvorschriften, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwehrung, Sturzgitter, Geländer, Strebenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … und 3. Stock altbaubedingt zu niedrig sei und wir dringend Absturzgitter vor den Fenstern anbringen müssten, da ansonsten das Bauordnungsamt die Abnahme …
- … Begrenzung unterhalb eines Fensters. Sie dient der Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, französischer Balkon …
- … Herstellung und Montage von Bauelementen aus Metall spezialisiert hat, wie z.B. Geländer, Gitter und Treppen. Verwandte Begriffe: Metallbau, Stahlbau, Geländerbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10551: Umwehrungshöhe & Strebenabstand: Welche Vorschriften für Sturzgitter/Geländer gelten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsicherung bodentiefe Fenster: Horizontale Streben erlaubt? Klettern für Kinder?
- … die sich auch im 1. OGAbk. und unterm Dach befinden, Absturzgitter mit horizontalen, also waagerechten Streben angebracht wurden. Da wir ein kleines …
- … dass Personen aus einer Höhe abstürzen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen, Gittern oder absturzsichernden Verglasungen ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Geländer …
- … Landesbauordnung - Kapitel Umwehrungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Bauordnungsamt fordert Mängelbeseitigung an Treppengeländern? Welche DINAbk.-Normen gelten? Was tun bei Zwangsmaßnahmen? Jetzt informieren! …
- … Treppengeländer, Mängel, DINAbk.-Norm, Baurecht, Bauzustandsbesichtigung, Geländer …
- … Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster Umwehrung: Wer zahlt? GU-Pflicht, Vorschriften & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer auf Bitumendach bauen: Verbindung, Statik & Entwässerung prüfen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer erhöhen: Abstand, Streben & Vorschriften für Altbauten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwehrung, Sturzgitter, Geländer, Strebenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwehrung, Sturzgitter, Geländer, Strebenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwehrungshöhe & Strebenabstand: Welche Vorschriften für Sturzgitter/Geländer gelten?
Suche nach: Umwehrung: Höhe & Strebenabstand
Suche nach: Umwehrung, Sturzgitter, Geländer, Höhe, Strebenabstand, Landesbauordnung, Vorschriften, Neubau
