Fußbodenheizung mit Lüftungsanlage: Nachheizung notwendig? Kosten & Effizienz
BAU-Forum: Lüftung
Ich plane im Frühjahr in Haus zu bauen welches mit einer
Wohnraumlüftung ausgestattet sein sollte. Da ich keine reine
Luftheizung möchte soll das Haus eine Fußbodenheizung in allen
Räumen bekommen. Unabhängig davon das ich weder weiß wie groß
das Haus wird noch welches Lüftungssystem ich einsetzen werde,
habe ich doch schon eine wesentliche Frage:
Muss oder sollte ich bei dieser Lüftungsanlage eine Nachheizung
einplanen oder nicht?
Gruß Martin
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Nachheizung für Ihre Lüftungsanlage in Kombination mit einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) individuell prüfen zu lassen. Eine FBH kann in vielen Fällen die Grundlast decken, aber bei sehr kalten Außentemperaturen oder hohen Lüftungsraten kann eine zusätzliche Wärmequelle sinnvoll sein.
Ob eine Nachheizung erforderlich ist, hängt von folgenden Faktoren ab:
- Heizlast des Hauses: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend.
- Effizienz der FBH: Die Vorlauftemperatur und die Verlegeabstände beeinflussen die Leistung.
- Art der Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert den Bedarf an Nachheizung erheblich.
- Gewünschte Raumtemperatur: Höhere Temperaturen erfordern mehr Heizleistung.
Ich rate dazu, verschiedene Systeme zu vergleichen, z.B. elektrische Nachheizregister oder wassergeführte Systeme. Achten Sie auf die Energieeffizienz und die Betriebskosten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen und sich von einem Fachplaner für Heizungs- und Lüftungstechnik beraten lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
- Fußbodenheizung (FBH)
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen, was zu einer hohen Energieeffizienz führt.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Bedarf an Heizenergie reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWR), Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher. - Nachheizung
- Eine Nachheizung ist eine zusätzliche Wärmequelle, die in eine Lüftungsanlage integriert wird, um die Zuluft zu erwärmen. Sie kommt zum Einsatz, wenn die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage nicht ausreicht, um den Wärmeverlust durch den Luftaustausch auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Heizregister, Lufterhitzer, Zusatzheizung. - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Dämmung des Gebäudes, der Art der Fenster und Türen sowie den klimatischen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Transmissionswärmeverlust. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Bei Fußbodenheizungen werden in der Regel niedrige Vorlauftemperaturen verwendet, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche Anforderungen an die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Lüftungstechnik gestellt werden, um den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Energieausweis.
- Frage: Was ist eine Nachheizung bei einer Lüftungsanlage?
Antwort: Eine Nachheizung erwärmt die Zuluft einer Lüftungsanlage, um Wärmeverluste durch den Luftaustausch auszugleichen und eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei niedrigen Außentemperaturen oder wenn die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage nicht ausreicht. - Frage: Ist eine Fußbodenheizung als alleinige Heizung ausreichend?
Antwort: Eine Fußbodenheizung kann in gut gedämmten Häusern mit niedriger Heizlast oft als alleinige Heizung ausreichen. Allerdings kann es in sehr kalten Perioden oder bei hohen Lüftungsraten sinnvoll sein, eine zusätzliche Wärmequelle, wie z.B. eine Nachheizung, zu installieren, um den Wärmebedarf zu decken. - Frage: Welche Arten von Nachheizungen gibt es für Lüftungsanlagen?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Nachheizungen, darunter elektrische Nachheizregister, die die Luft direkt erwärmen, und wassergeführte Nachheizregister, die an das Heizsystem angeschlossen sind. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem Energiekonzept des Hauses ab. - Frage: Wie beeinflusst die Wärmerückgewinnung den Bedarf an Nachheizung?
Antwort: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Bedarf an zusätzlicher Heizenergie reduziert. Je höher der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung, desto geringer ist der Bedarf an Nachheizung. - Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Heizlast eines Hauses?
Antwort: Die Heizlast eines Hauses hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe und Dämmung des Gebäudes, die Art der Fenster und Türen, die Ausrichtung des Hauses, die Anzahl der Bewohner und deren Heizgewohnheiten. Eine genaue Heizlastberechnung berücksichtigt all diese Faktoren. - Frage: Was ist bei der Planung einer Fußbodenheizung in Kombination mit einer Lüftungsanlage zu beachten?
Antwort: Bei der Planung sollte eine ganzheitliche Betrachtung des Heiz- und Lüftungssystems erfolgen. Eine genaue Heizlastberechnung ist unerlässlich, um die Leistung der Fußbodenheizung und die Notwendigkeit einer Nachheizung zu bestimmen. Zudem sollte die Lüftungsanlage optimal auf die Fußbodenheizung abgestimmt sein, um Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten. - Frage: Kann ich eine Nachheizung nachträglich in meine Lüftungsanlage einbauen?
Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, eine Nachheizung nachträglich in eine bestehende Lüftungsanlage einzubauen. Allerdings sollte dies von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Nachheizung korrekt dimensioniert und installiert wird und keine negativen Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat. - Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Planung von Heizungs- und Lüftungsanlagen zu beachten?
Antwort: Bei der Planung von Heizungs- und Lüftungsanlagen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DINAbk. EN 12831 (Heizlastberechnung), die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese Normen und Richtlinien legen die Anforderungen an die Energieeffizienz, den Wärmeschutz und die Raumluftqualität fest.
- Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktionsweise und Vorteile
Eine detaillierte Erklärung der Funktionsweise von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und deren Vorteile für Energieeffizienz und Raumklima. - Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses
Eine Anleitung zur Durchführung einer Heizlastberechnung, um den Wärmebedarf eines Hauses zu ermitteln und die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. - Vergleich verschiedener Heizsysteme: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme, wie z.B. Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung, hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffizientes Bauen und Sanieren, die finanzielle Unterstützung für den Einbau von energieeffizienten Heizungs- und Lüftungsanlagen bieten.
Lüftungsanlage: Nachheizung für Zuluft erforderlich?
Ja, sie sollten
eine Nachheizung einplanen, den die eingeblasene Temperatur sollte nur unwesentlich unter der Raumtemperatur liegen, sonst gibt es Zugerscheinung. Sie müssen ja nicht gleich damit starten, sondern nur die Vorbereitung dafür treffen. Auch hängt es davon ab wo ihre Lüftungsrohre langlaufen und wie sie gedämmt sind. -
Wohnraumlüftung: Integration in Wasserheizung möglich?
Gibt es denn ein System welches in die ...
Gibt es denn ein System welches in die Wasserheizung integriert werden kann?
Außerdem möchte ich die Möglichkeit behalten in jedem Raum die Temperatur einzustellen (kühlere Schlafräume, wärmeres Bad). Geht das oder wird die Lüftung immer zentral beheizt?
Gruß Martin -
Pluggit Lüftungsanlage: Keine Zugluft dank Quelllüftung
wir haben ...
wir haben eine Pluggit Anlage und bei uns zieht nix!
Durch die Bodenauslässe mit der sogenannten Quelllüftung tritt die "kühle" Luft am Boden aus und erwärmt sich am geheizten Fußboden. Aber davon merken Sie nix, da stört nichts ...
Meinen Sie mit Nachheizung evtl. die Heizung im Wärmetauscher die diesen vorm Vereisen beim Ansaugen von kalter Außenluft schützt? Diese Heizung brauchen Sie, es sei denn Sie haben einen gut funktionierenden Erdwärmetauscher an dessen Ende sie frostfreie Luft ansaugen können. -
WRG-Anlage: Luftvorwärmung bei Pluggit notwendig?
wir haben
auch das Pluggit System. Andre er meint die Nacherhitzung der Luft, das ist für den Fall, das die WRG die Luft, die eingeblasen wird nicht auf min. 18 ° bringt. Dann kann man mit dem WT die Luft vorheizen. Wenn man nahe an den Pluggit Auslässen sitzt, kann es passieren, dass ohne vorheizen, die Luft zu kalt ist. Das Aufheizen durch die Fußbodenheizung dauert ja auch einen Moment. Auch hängt von dem Fußbodenheizung Aufbau ab, wie die Luft im Pluggit System sich aufheizt. Frauen z.B. vertragen das einströmen von kalter Luft meist schlechter als Männer, sie "frösteln" dann leicht, trotz ausreichender Raumtemperatur. Deshalb Sicherheit einplanen, wenn dann der neg. Fall eintritt braucht man nur noch WT kaufen und anschließen. Nach dem ersten Winter weiß man meist Bescheid. -
Fußbodenheizung: Einzelraumregelung vs. Luftnacherhitzung
vergessen
die Fußbodenheizung hat Einzelraumregelung, mit der bestimmen sie die Raumtemperatur, nicht mit der Luftnacherhitzung. 🙂 -
Erdwärmetauscher: Keine Nacherwärmung notwendig!
EWT + guter Wärmetauscher
= keine Notwendigkeit zur Nacherwärmung. -
Erdwärmetauscher: Keine Vorwärmung bei -20°C nötig
Genau so ist es
wir haben EWT und bisher überhaupt keinen Bedarf nach weiterer Vorwärmung der Luft verspürt, auch nicht im letzten Winter bei Temperaturen von -20 Grad draußen.
Kanäle für Zuluft laufen bei uns auf dem Boden, werden also durch die Fußbodenheizung auch noch etwas erwärmt.
Hab' im letzten Winter mal gemessen, die Luft am Austritt in den Wohnräumen war meist 1 - 2 Grad wärmer als am Abgang vom Lüftungsgerät im Keller. -
Effizienz: Luftkanäle durch Fußbodenheizung erwärmen
Das glaube ich
wenn man die Luftkanäle noch durch die Fußbodenheizung mit heizt, bzw. nicht abkühlen lässt. -
Alternative: Pluggit Luftauslässe mit Heizregister
man könnte ja..
von Pluggit die "pluggmar" Luftauslässe mit Heizregister einbauen. Die haben wir uns eingesetzt um neben der trägen Fußbodenheizung besonders in der Übergangszeit ein schnell reagierendes System zu haben ... -
Erfahrung: Fußbodenheizung als alleiniges Heizsystem
eine träge Fußbodenheizung (FBHAbk.)
kann ich auch nicht bestätigen. Wir heizen das ganze Haus ausschließlich mit Fußbodenheizung und hatten auch jetzt in der Übergangszeit überhaupt keine Probleme.
Mit gutem Dämmstandard und ohne große Wärmeverluste durch die kontrollierte Lüftung mit WRG ist das nach meiner Erfahrung ein echt gutes System.
Wobei die Wärmeverluste in der Lüftung sogar noch etwas vermindert werden könnten, wenn ich die Zu- und Abluftrohre (Zuluftrohre, Abluftrohre) im Heizungskeller endlich mal dämmen würde 😉 -
Ursache: Träge Fußbodenheizung durch falsche Installation
liegt meist an zu großem Abstand der Rohre und zu wenig in einem Zimmer. Ich brauche den Nacherhitzer normalerweise auch nicht. Zur Zeit brauche ich außer im Bad nicht mal die Heizung, Abwärme Plätzchen backen reicht aus ... 😉 -
Fazit: EWT statt Nachheizung für Lüftungsanlage!
Das Ergebnis bisher ist also:
Man verwende eine vernünftig installierte Fußbodenheizung
und gebe das Geld nicht für eine Nachheizung der Lüftung
sondern für einen vernünftigen EWT aus. Wenn man dann eine
Lüftungsanlage mit WRG verwendet und die Luftkanäle vorzusweise
unterm Estrich verlegt reicht das vollkommen aus und es treten
auch keine Zugerscheinungen auf da die Luft schon genügend aufgewärmt wurde.
Richtig so?
Dann muss ich mich ja "nur noch" für einen vernünftigen EWT und
eine bestimtme Lüftungsanlage entscheiden 😮
Gruß Martin -
Empfehlung: Hekatherm oder TerraAir Erdwärmetauscher
Als EWT empfehle ich
entweder Hekatherm oder TerraAir. Hat sich bisher sehr gut bewährt und ist einfach zu verarbeiten. -
Entscheidung: EWT-Wahl und Lüftungsanlage – Qual der Wahl
@Martin
die Antwort lautet ja. Für den richtigen EWT hat Daniel dir ja schon die Produkte gesagt und bei der Luft. Anl. hast du ja die Qual der Wahl. Favoriten der jew. Forumsteilnehmer ja hinlänglich diskutiert. Einfach wird es trotzdem nicht 😉
Aber viel Glück bei der Suche ... wird schon werden -
Planung: Gesamtkonzept für Fußbodenheizung und Sanitär
genau so
und natürlich das ganze als Gesamtkonzept planen lassen, da das ja überall mit reinspielt:
Denk vor allem an die Aufbauhöhe des Fußbodens, denn da wollen u.U. auch noch die Sanitärer und Elektriker mit ihren Leitungen entlang. Und wenn da plötzlich Kreuzungspunkte auftauchen ...
Ich meine: Such Dir einen fähigen Architekten, der das ganze Objekt für dich plant und auch die Schnittstellenkoordination im Griff hat. (Gell, Rossi 😉
Viel Erfolg -
Erfahrung: Sehr leise Lüftungsgeräte von Proxon
Richtiges Lüftungsgerät
Ich habe schon mal neben einer von Proxon gestanden und
gar nicht mitbekommen das die in Betrieb war. So leise
war das Teil. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen eurerseits?
Gruß Martin -
Frage: Luftauslässe zwingend im Boden notwendig?
Luftauslässe im Boden?
Bedeutet diese "Taktik" nicht auch das ich alle Luftaslässe im Boden haben muss?
Martin -
Alternative: Wandauslässe bei Lüftungsanlage möglich
Nein
man kann die Leitungen im Boden verlegen und dann Wandauslässe nehmen. Hängt vom Grundriss ab, vom eigenen Empfinden etc., techn. ist beides möglich. Ich bevorzuge Bodenauslässe vor den Fenstern, falls Bodentiefe zu öffnende Fenster muss man sich überlegen ob man das will. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Lüftungsanlage: Nachheizung wirklich nötig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Nachheizung für Lüftungsanlagen in Kombination mit Fußbodenheizungen. Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann die Nachheizung oft ersetzen. Die korrekte Installation der Fußbodenheizung ist entscheidend für die Effizienz. Wandauslässe sind eine Alternative zu Bodenauslässen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ohne Vorheizen kann die Luft aus den Auslässen als zu kalt empfunden werden, wie in WRG-Anlage: Luftvorwärmung bei Pluggit notwendig? beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Ein gut dimensionierter Erdwärmetauscher (EWT) kann die Notwendigkeit einer zusätzlichen Nacherwärmung der Zuluft erheblich reduzieren oder sogar eliminieren, selbst bei niedrigen Außentemperaturen. Dies wird im Beitrag Erdwärmetauscher: Keine Nacherwärmung notwendig! bestätigt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Luftkanäle der Lüftungsanlage können im Estrich verlegt werden, um von der Wärme der Fußbodenheizung zu profitieren, wie im Beitrag Effizienz: Luftkanäle durch Fußbodenheizung erwärmen erläutert wird. Dies trägt zur Effizienz des Gesamtsystems bei.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte eine umfassende Planung erfolgen, die alle Aspekte des Hauses berücksichtigt, einschließlich der Aufbauhöhe des Fußbodens und der Koordination mit anderen Gewerken. Beachten Sie den Beitrag Planung: Gesamtkonzept für Fußbodenheizung und Sanitär. Prüfen Sie die Empfehlungen für Erdwärmetauscher im Beitrag Empfehlung: Hekatherm oder TerraAir Erdwärmetauscher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Lüftungsanlagen im Neubau: Systeme und KostenVergleich verschiedener Lüftungssysteme und deren Wirtschaftlichkeit. …
- … 140 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 160 m Sondenbohrung als Eff 70, das passt …
- … Kaminofens. Dabei werden Aspekte wie Frischwasseranlagen, Kältemittel und die Effizienz der Fußbodenheizung thematisiert. Die Notwendigkeit eines durchdachten Heizkonzepts wird betont. …
- … ein umfassendes Heizkonzept zu erstellen, das die verschiedenen Komponenten (Wärmepumpe, Kaminofen, Fußbodenheizung) optimal aufeinander abstimmt. Die Planung sollte unter Berücksichtigung der KfW 70-Anforderungen …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung …
- … um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern. …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt …
- … Wie wirkt sich die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf die Heizlast aus?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert …
- … Effizienzsteigerung von FußbodenheizungenTipps zur Optimierung der Wärmeverteilung und Vorlauftemperatur. …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Lüftungsanlagen kann zu Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen. …
- … 🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder installierte Lüftungsanlagen können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. …
- … WärmetauscherEine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes …
- … zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage sind die Größe des …
- … Kann eine Lüftungsanlage auch nachgerüstet werden?Ja, sowohl KWLAbk.-Anlagen als auch Abluftwärmepumpen können in …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Lüftungsanlage?Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach System, Größe des …
- … Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Zentrale vs. dezentrale LüftungsanlagenVergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. …
- … für LüftungsanlagenÜberblick über verschiedene Filtertypen und deren Funktion in Lüftungsanlagen. …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenTipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlage …
- … Heizlastberechnung und Fußbodenheizung (FBHAbk.) Auslegung habe ich schon extern machen lassen dennoch sind die …
- … einen sehr hohen Wirkungsgrad, ist PH tauglich und ich bekomme diese Lüftungsanlage sogar von der SAB mit 25 EUR/m² gefördert. …
- … ich hier gesprochen habe, wirklich niemand nicht einmal der Hersteller der Lüftungsanlage. => echt traurig, mach das doch über 3000 aus …
- … Ich habe mir gerade nochmal die Heizlast angesehen, ich glaube die Lüftungsanlage ist doch mit eingerechnet worden, denn es sind keine Lüftungsverluste kalkuliert, …
- … jedoch mit einem U-Wert vo 0,18 W/m²K komme ich ohne Lüftungsanlage (die stand Anfangs nicht zur Debatte) auf ein EFF 70 Gebäude. …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe im Neubau …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Wir sprechen von ca. 18 m² Wohnfläche, die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung …
- … Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft …
- … Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Heizlastberechnung?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Heizlast reduzieren, …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zur Reduzierung des Heizbedarfs. …
- … keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Sie durch diese Äußerungen den Hausbauer animieren, luftundicht zu arbeiten. Eine Lüftungsanlage mit WRG ist ein anderes Feld. Wenn Sie als Planungsziel ein …
- … Heizbedarf Massivholzhaus: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Radiatoren? usw. usw ... …
- … Es handelt sich um Häuser mit Fußbodenheizung (FBH) (also ... …
- … Lüftungswärmeverlust bleibt ja gleich. Hier kann man etwas durch Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG tun, um den Endenergiebedarf nochmal ordentlich runterzukriegen. …
- … bemerkbar machen kann, muss man ja zwangsläufig die Lüftungswärmeverluste verringern, mit Lüftungsanlage und WRG. …
- … um den Energiebedarf zu senken. Zudem wird auf die Bedeutung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) hingewiesen, um Lüftungswärmeverluste zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Luft abführt und durch frische Luft ersetzt, oft mit Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr. …
- … sind schon erhebliche Eigenleistungen mit eingeplant (wie bpw. das verlegen der Fußbodenheizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sehr sinnvoll. …
- … mir empfehlen. Unendliches Budget steht uns leider nicht zur Verfügung. Ein Lüftungsanlage würden wir schon gerne verbauen, da uns das Raumklima sehr gut …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Wärmepumpe: Besonders effizient in Kombination mit Fußbodenheizung und guter Dämmung. …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)Ein System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht. Moderne KWL-Anlagen verfügen über eine Wärmerückgewinnung, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft …
- … das Gebäude zu beheizen. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung …
- … Was ist bei der Auswahl einer Lüftungsanlage zu beachten?Achten Sie auf eine Anlage mit Wärmerückgewinnung, um Wärmeverluste …
- … Dämmung, eine falsche Dimensionierung der Heizungsanlage oder eine mangelhafte Planung der Lüftungsanlage. Eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten sind daher unerlässlich. …
- … Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im VergleichVor- und Nachteile verschiedener KWLAbk.-Systeme. …
- … Niedrigenergiehaus: Dimensionierung Lüftungsanlage – Preis & Lautstärke …
- … Lüftungsanlage: Kompakte Bauweise – Funktionen & Schalldämmung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizung für ein Niedrigenergiehaus (190 m²), wobei Abluftwärmepumpen in Kombination mit Lüftungsanlagen im Fokus stehen. Es werden Stromkosten, Dimensionierung von Anlagen …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Lüftungsanlage: Kompakte Bauweise – Funktionen & Schalldämmung werden Aspekte der Schalldämmung bei Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Pufferspeicher: Optionen für Warmwasser und Fußbodenheizung …
- … liegend . Entweder nur für Heisswasser oder auch noch für die Fußbodenheizung . Schwerkraft wäre möglich, mache raten total ab (funktioniert nicht gut), …
- … es fast so viel wie ein normaler Pufferspeicher mit Pumpe und Fußbodenheizung braucht ja wohl viel Puffer. Hm, neue Ideen, neue Fragen ... …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- … geheizt? ok, Gas. Aber wie weiter. Liegt da schon die erwähnte Fußbodenheizung (FBHAbk.)? im OGAbk. und UGAbk.? , oder soll die erst eingebaut …
- … m² benutzt. 1 Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... …
- … Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten Balken, Gasfaserwolle mürb und löcherig, schadhaftes Spundholz ... Sorry für die knappen Antworten.. Grüße Imke …
- … Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit …
- … - Fußbodenheizung: Mach es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen überall …
- … mit einer niedrigen Temperatur klar kommt (geht eigentlich nur, wenn überall Fußbodenheizung (FBHAbk.)). Wenn die nicht wirklich auf niedriger Vorlauftemperatur (max. 40 Grad, …
- … also, im Dach steckt Sparpotential, das sehe ich auch so. Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und später Fußbodenheizung …
- … mal genauer angesehen). Die hat noch eine angenehmere Wärme als die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und sie geht sowohl mit hoher (50 Grad) wie auch …
- … Du, die Fußbodenheizung (FBHAbk.) würde ich mir echt überlegen. Eine gut gemachte Fußbodenheizung (FBH) mit gut gedämmtem Haus und gutem Brennwertgerät spart dir …
- … Solarkram für WW mag das vielleicht hin kommen, nur durch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) bestimmt nicht. …
- … muss die Energie ja in den Speicher) und dann für die Fußbodenheizung (FBHAbk.) die Temp. runtermischen. Es gibt kaum was schlimmeres als eine …
- … heiße Fußbodenheizung (FBHAbk.). So ein Ofenumbau ist auch nicht billig. …
- … Anderes Thema, wenn man Energie sparen will ist eine Lüftungsanlage. Bei einem halbwegs gut gedämmten Haus werden ca. 40 …
- … der Wärmeenergie für die Lüftung gebraucht. Da kann man mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einiges raus holen - jedenfalls deutlich mehr als mit …
- … dem Umbau auf Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder WW-Solar. Voraussetzung ist halt eine dichte Gebäudehülle und gute Dämmung. …
- … Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert …
- … Grundofen und Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher …
- … war zu 70 % erfolgreich. Es wurden in 2 Zimmern im Untergesch0ß Fußbodenheizungen verlegt und in dem größeren Zimmer ein normaler Heizkörper installiert. …
- … zur Warmwasservorwärmung, Heizungsunterstützung und die Kombination mit einem Grundofen sowie einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) erörtert. Die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der verschiedenen Ansätze werden kritisch …
- … dass die Kombination eines kleinen Sonnenkollektors mit einem Grundofen und einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) eine komplexe Herausforderung darstellt. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung …
- … der individuellen Gegebenheiten sind entscheidend für den Erfolg. Die Beiträge Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit und Alternative: Wandheizung als Option zu Fußbodenheizung (FBHAbk.) bieten wertvolle Informationen zur Optimierung des Heizsystems und zur …
- … diskutiert, aber nicht als zwingend notwendig erachtet, wie der Beitrag Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert zeigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Neubau ohne Gas? Infos zu Strahlungsofen, Solarthermie & Fußbodenheizung. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Hier klicken! …
- … Fußbodenheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Winkelbungalow, Heizsysteme …
- … Neubau, Heizung, Solarthermie, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung …
- … Wir gedenken in absehbarer Zeit noch einmal neu zu bauen. Einen Winkelbungalow nur für 2-3 Personen. Ist es möglich auf einen Gasanschluss zu verzichten? Wir denken an einen Strahlungsofen, der mit der Fußbodenheizung und Solarkollektoren gekoppelt ist! Wer Erfahrung? Vielen Dank schon mal …
- … bei einem kleinen Winkelbungalow für 2-3 Personen. Die Kombination aus Strahlungsofen, Fußbodenheizung und Solarkollektoren kann eine effiziente und umweltfreundliche Alternative darstellen. …
- … Fußbodenheizung: Eine gut dimensionierte Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. …
- … Ist eine Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie sinnvoll?Ja, eine Fußbodenheizung ist ideal für …
- … 85/15 % Wasser/Luft) im offenen Erdgeschoss + die beschriebene Solaranlage + Wohnungslüftungsanlage mit WRG. Alle Flächen mit Fußbodenheizung, mittlere Vorlauftemperatur in der …
- … geschenkt. Investitionskosten für die gesamte Heizungsanlage 28.500 (in 2004). Ohne Wohnungslüftungsanlage (in der Bilanz gar nicht berücksichtigt) und ohne Schornstein. …
- … Neubau: Wasserführender Strahlungsofen mit Fußbodenheizung? …
- … mehr haben. Hat denn jemand einen wasserführenden Strahlungsofen, der mit der Fußbodenheizung gekoppelt ist? Es macht uns nichts aus den Ofen 1 mal …
- … Neubau ohne Gas: Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung – Erfahrungen …
- … wobei Alternativen wie Strahlungsofen, Solarthermie und Fußbodenheizung in Betracht gezogen werden. Es werden Aspekte der Frostfreiheit im Winter, die Notwendigkeit einer Notheizung bei Stromausfall und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme beleuchtet. Erfahrungen mit Solaranlagen und deren Ertragsdaten werden ausgetauscht, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Die Kombination aus Strahlungsofen und Fußbodenheizung wird als mögliche Lösung für den Neubau ohne Gasanschluss diskutiert. …
- … Beispiel für ein KfW-40-Haus in Holzbauweise mit Solarthermie, Pelletsofen und Wohnungslüftungsanlage. Die genannten Verbrauchswerte können als Referenz für die Planung des eigenen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung mit Lüftungsanlage: Nachheizung notwendig? Kosten & Effizienz
Suche nach: FBH & Lüftung: Nachheizung sinnvoll?
Suche nach: Fußbodenheizung, Lüftungsanlage, Nachheizung, Wohnraumlüftung, Heizsystem, Effizienz, Kosten, Neubau, Heizlastberechnung, Wärmebedarf
