Kellerwand verpressen: Welche Methode (Injektionsverfahren) bei Hohlblocksteinen ist optimal?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode zur Kellerwandabdichtung bei Hohlblocksteinen durch Injektionsverfahren. Verschiedene Firmen bieten unterschiedliche Lösungen an, wobei die Ausgangssituation (z.B. ausbetonierte oder nicht ausbetonierte Hohlblocksteine) eine entscheidende Rolle spielt. Die Kosten und Risiken der Verpressung werden ebenfalls thematisiert.
ich hätte eine Frage zum Verpressen von Kellerwänden, konkret: welche Methode in unserem Fall zu bevorzugen wäre.
Habe schon verschiedene Abdichtungsfirmen im Haus gehabt, jede favorisiert ihre angewendete.
Hier die Fakten:
Die Kellerwand wird bei starkem Regen feucht. Die Nässe dringt augenscheinlich an einem bestimmten Punkt ein und läuft im Mauerwerk breit. Bei Trockenheit trocknet zuerst der Putz und dann wieder das Mauerwerk ab.
Bauweise Kellerwand:
Hohlblocksteine (angeblich gefüllt), darauf eine Bitumenbeschichtung, dann eine blaue Noppenbahn und dann ein Vlies zum Schutz vor Erde.
Leider ist das Haus von außen nicht aufzugraben, da darüber mehrere Garagen stehen und die Kosten extrem wären.
Unsere Vermutung ist, dass schon beim Bau vor 15 Jahren die Bitumenbeschichtung nicht ordnungsgemäß aufgetragen wurde bzw. beim Zuschütten verletzt wurde.
Was eindringt ist drückendes Schichtenwasser. Grundwasser schließe ich aus, da bei Brunnenbohrungen das Grundwasser viel tiefer gefunden wurde.
Ist eine Schleiervergelung anzuraten oder doch eine PU-Harz Verpressung von ca. 2 m² um die vermutliche Eintrittsstelle?
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Vielen Dank für Tipps
Torsten
🔴 KRITISCH: Vor jeder Verpressung ist eine fachliche Voruntersuchung (Endoskopie, Kernbohrung, Feuchteprofilanalyse, Thermografie) zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Maßnahme spekulativ und risikobehaftet.
🔴 KRITISCH: Eine reine PU-Harz-Injektion ohne begleitende innenseitige Entwässerung und druckfeste Dichtungsschicht ist bei drückendem Schichtenwasser und Hohlblocksteinen nicht wirksam und kann langfristig zu erheblichen Bauschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Schleierinjektionen (Injektionssohlen) dürfen nur bei intakter äußerer Wandoberfläche und nachweislich fehlender Hohlraumdurchlässigkeit angewendet werden – bei Hohlblocksteinen besteht hohe Gefahr des unkontrollierten Materialabflusses in die Steine.
⚠️ WICHTIG: Jede Injektionsmaßnahme erfordert einen zertifizierten Fachplaner und ausführende Fachfirma mit Nachweis über Erfahrung an Hohlblockkonstruktionen – Standardverfahren für Massivwände sind hier nicht übertragbar.
Ich empfehle, bei der Wahl der Verpressmethode für Ihre Kellerwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material der Kellerwand: Bei Hohlblocksteinen sind Injektionsverfahren mit niedrigviskosen Harzen (z.B. Polyurethanharz oder Epoxidharz) geeignet, da diese gut in die Hohlräume eindringen.
- Art der Feuchtigkeit: Handelt es sich um drückendes Wasser (Schichtenwasser, Grundwasser) oder nur um Feuchtigkeit durch Regen? Bei drückendem Wasser ist eine Schleierinjektion von außen oft effektiver.
- Vorhandene Abdichtung: Ist eine Bitumenbeschichtung und Noppenbahn vorhanden? Diese können die Verteilung des Injektionsmaterials beeinflussen.
- Eintrittsstelle: Kann die Eintrittsstelle der Feuchtigkeit genau lokalisiert werden? Dann ist eine punktuelle Verpressung möglich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verpressung kann zu Schäden am Mauerwerk führen oder die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um die optimale Methode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei erdberührten Kelleraußenwänden aus Hohlblocksteinen mit nachträglicher Feuchtebelastung durch Schichtenwasser. Die Schilderung, dass die Nässe bei Starkregen punktuell eintritt und sich im Mauerwerk ausbreitet, deutet auf einen lokalen Defekt der äußeren Abdichtung hin, wie etwa eine Beschädigung der Bitumenschicht oder eine undichte Fuge. Die Tatsache, dass die Wand bei Trockenheit wieder abtrocknet, spricht gegen eine dauerhafte Durchfeuchtung und bestätigt die Vermutung eines zeitlich begrenzten Wassereintritts.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Komplettsanierung durch Freilegen der Wand aufgrund der Garagenbebauung und der hohen Kosten nicht praktikabel ist, ist fachlich korrekt. Ebenso zutreffend ist die Annahme, dass es sich um drückendes Schichtenwasser und nicht um Grundwasser handelt, was die Wahl der Abdichtungsmethode maßgeblich beeinflusst.
➕ Ergänzung: Bei Hohlblocksteinen ist die Gefahr groß, dass Injektionsmaterial unkontrolliert in die Hohlräume abfließt, anstatt den Riss oder die Fuge zu verschließen. Daher ist eine reine PU-Harz-Injektion auf 2 m² ohne vorherige Begrenzung des Injektionsbereichs oft nicht zielführend. Eine Schleierinjektion (auch als Injektionssohle bezeichnet) kann hier sinnvoller sein, da sie einen flächigen, wasserundurchlässigen Schirm im Erdreich vor der Wand erzeugt. Allerdings ist auch diese Methode bei Hohlblocksteinen anspruchsvoll, da der Injektionsmörtel nicht in die Steine eindringen darf.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Injektion mit zu hohem Druck kann die Hohlblocksteine sprengen oder die ohnehin geschädigte Bitumenschicht weiter ablösen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Injektionsmaterial in die Drainage oder angrenzende Leitungen gelangt. Eine fachliche Voruntersuchung mittels Endoskopie oder Kernbohrung zur Beurteilung des Steinaufbaus und der Hohlraumfüllung ist daher zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine detaillierte Analyse der Schadstelle durchführt. Lassen Sie vor der Injektion eine Probebohrung durchführen, um den Füllgrad der Hohlblocksteine zu prüfen. Die Entscheidung zwischen Schleierinjektion und einer gesteuerten PU-Harz-Injektion mit Packern sollte auf Basis dieser Voruntersuchung getroffen werden. Verlangen Sie von der ausführenden Firma ein detailliertes Injektionsprotokoll und eine Gewährleistung auf die Maßnahme.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand aus Hohlblocksteinen mit nachweisbarem Schichtenwassereintritt an einer lokalisierten Stelle, bei der eine außenseitige Sanierung aufgrund baulicher und wirtschaftlicher Hindernisse (Garagenoberbau) nicht möglich ist. Die Baukonstruktion weist mehrere potenzielle Schwachstellen auf: eine unzuverlässige Bitumenbeschichtung, eine mechanisch belastbare Noppenbahn und ein Vlies – doch alle diese Schichten sind bei Hohlblocksteinen grundsätzlich ungeeignet als primäre Horizontalsperre, da das Mauerwerk selbst kapillar durchlässig ist und Hohlräume Wasser speichern können.
🔴 Gefahr: Eine PU-Harz-Verpressung in Hohlblocksteinen birgt erhebliche Risiken: Das Harz kann unkontrolliert in Hohlräume und Fugen eindringen, ohne die eigentliche Wasserquelle zu versiegeln, und führt bei unzureichender Voruntersuchung zu einer scheinbaren, aber kurzfristigen Trockenlegung – während das Wasser unter Druck weiter in das Mauerwerk eindringt und langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder sogar mikrobiologischem Befall führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Schleiervergussung (z. B. mit silikatischen oder mineralischen Dispersionen) ist bei drückendem Schichtenwasser grundsätzlich ungeeignet, da sie keine Druckfestigkeit besitzt und bei hydrostatischem Druck sofort durchbrochen wird – sie dient lediglich der Reduktion kapillarer Feuchte, nicht der Abdichtung gegen drückendes Wasser.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gefüllte" Hohlblocksteine eine ausreichende Barriere darstellen, ist fachlich falsch: selbst gefüllte Hohlblocksteine weisen Fugen, Verlegefehler und Materialunregelmäßigkeiten auf, die bei drückendem Wasser zu Durchtritt führen – eine wirksame Abdichtung erfordert stets eine durchgängige, druckfeste, fugenlose Sperrschicht, die bei Innenabdichtung nur als kombinierte Systemlösung (z. B. Injektionsverpressung + innenseitige Dichtungsschicht + Entwässerung) realisierbar ist.
➕ Ergänzung: Für Hohlblocksteine mit drückendem Schichtenwasser ist eine reine Injektion ohne begleitende Maßnahmen wie eine innenseitige Entwässerungsrinne mit Pumpensystem und eine druckfeste innenseitige Dichtungsschicht (z. B. nach DINAbk. 18195-4) nicht ausreichend – die Injektion allein kann den Wasserdruck nicht dauerhaft kompensieren und führt bei Nachlassen der Harzleistung zu erneutem Eintritt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Diagnose erfordert vorab eine Feuchtemessung mit hygrometrischer Profilanalyse, eine thermografische Untersuchung zur Lokalisierung des Eintritts und ggf. eine Sichtkontrolle der Fugen und Anschlüsse mittels Endoskopie – ohne diese Voruntersuchungen ist jede Verpressung reine Spekulation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Vor-Ort-Diagnose – nur auf Grundlage einer objektiven, dokumentierten Befundanalyse darf eine Sanierungskonzeption entwickelt werden, die alle bauphysikalischen Randbedingungen berücksichtigt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es handelt sich um drückendes Schichtenwasser, nicht um Grundwasser – dies ist entscheidend für die Verfahrenswahl.
- Alle Modelle sind sich einig: Eine außenseitige Komplettsanierung ist aufgrund der Garagenbebauung nicht realisierbar.
- Alle Modelle warnen einhellig vor unsachgemäßer Verpressung – insbesondere vor zu hohem Injektionsdruck, der Hohlblocksteine sprengen oder die Bitumenschicht schwer beschädigen kann.
- GoogleAI nennt PU- und Epoxidharze als grundsätzlich geeignet, ohne die Grenzen bei Hohlblocksteinen ausdrücklich zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die hohe Risikolage dieser Verfahren bei unzureichender Voruntersuchung.
- GoogleAI erwähnt Schleierinjektion nur als "oft effektiver", während DeepSeek sie als "sinnvoller" und Qwen explizit als grundsätzlich ungeeignet bei drückendem Wasser einstuft – hier liegt ein wesentlicher Unterschied in der Druckfestigkeitsbewertung vor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Probebohrung zum Prüfen des Füllgrads der Hohlblocksteine – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach hygrometrischer Profilanalyse und Thermografie und betont die Unzulänglichkeit einer reinen Injektion ohne Entwässerungssystem – beide Punkte werden von GoogleAI nicht angesprochen.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Sachverständige (nach DIN 4108-3 bzw. DGfM), während GoogleAI nur allgemein von "unabhängigen Sachverständigen" spricht.
- Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen bewertet Schleiervergussungen (z. B. mit silikatischen Dispersionen) als grundsätzlich ungeeignet bei drückendem Schichtenwasser, da sie keine Druckfestigkeit besitzen. DeepSeek hält eine Schleierinjektion für sinnvoller, GoogleAI nennt sie als "oft effektiver". Da Qwens Einschätzung im Einklang mit DIN 18195-4 (druckfeste Abdichtung bei drückendem Wasser) steht, wird hier die sicherere, konservativere Position priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird grundsätzlich die risikoärmste, bauphysikalisch strengste Position bevorzugt – also die von Qwen ("Schleierverguss nicht druckfest → ungeeignet") und DeepSeek ("Probebohrung zwingend") sowie die gemeinsame Forderung nach zertifiziertem Fachpersonal.
Thema Status KI-Konsens Wasserart ✅ Konsens Drückendes Schichtenwasser (kein Grundwasser) – entscheidend für Verfahrenswahl. Voruntersuchung ✅ Konsens Endoskopie, Probebohrung und Feuchteprofilanalyse sind zwingend erforderlich – ohne Befund keine Sanierung. PU-Harz-Injektion ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei gesteuerter Dosierung, Packern und unter Begleitung einer Entwässerung – alleine nicht ausreichend. Schleierinjektion ❌ Widerspruch DeepSeek: "sinnvoller"; GoogleAI: "oft effektiver"; Qwen: "grundsätzlich ungeeignet bei drückendem Wasser" → KI-Konsens folgt Qwen (bauphysikalisch fundiert). Fachpersonal ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3 / DGfM) ist unverzichtbar – nicht nur "empfehlenswert". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verpressung ohne vorherige, dokumentierte Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen; jede Maßnahme muss als Systemlösung (Injektion + Entwässerung + innenseitige Dichtungsschicht) geplant werden – Einzelmaßnahmen bergen erhebliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Harzabfluss in Hohlraum der Steine Wasser wird nicht abgeleitet, sondern in die Wand "eingesperrt" → Salzausblühungen, Putzabbröckelung, Schimmel. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Wasserdruck bleibt bestehen → spätere Rissbildung, langfristiger Versagen der Injektion, Kellerüberflutung bei Starkregen. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. silikatischer Schleier bei drückendem Wasser) Unmittelbarer Durchbruch der Sperrschicht → scheinbare Sanierung, tatsächliche Verschlechterung des Schadens. 🔴 Risiko Fehlende Voruntersuchung (ohne Endoskopie/Probebohrung) Falsche Verfahrenswahl → finanzieller Verlust, Zeitverzug, Verschärfung des Feuchteschadens. 🔴 Risiko Unzertifiziertes Fachpersonal ohne Hohlblock-Erfahrung Risiko von Mauerwerkschäden (Sprengung), mangelhafte Gewährleistung, fehlende Dokumentation für Versicherung/Schadensregulierung. ✅ Chance Gezielte Injektion mit anschließender Entwässerungsrinne Nachhaltige Reduzierung des Wassereintritts, langfristige Trockenlegung des Kellers bei richtiger Dimensionierung. ✅ Chance Fachgerechte Voruntersuchung mit Thermografie & Feuchtemessung Präzise Lokalisierung der Eintrittsstelle → Minimierung des Aufwands, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung. ✅ Chance Kombinierte Systemlösung (Injektion + Dichtungsschicht + Pumpensystem) Erfüllt DIN 18195-4, ermöglicht Gewährleistung durch Fachfirma, erhöht Wert der Immobilie. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung der Versicherbarkeit, klare Haftungsverteilung. ✅ Chance Nachweisbare Schadensentwicklung (Trockenphase bei Trockenwetter) Stützt die Diagnose "Schichtenwasser", erleichtert die Nachweisführung gegenüber Versicherung und Behörden. Orientierungshilfen
- Voruntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder DGfM) für Endoskopie, Kernbohrung und Feuchteprofilanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Kellerwand (Bauplan, Materialangaben, Alter, Sanierungshistorie) und dokumentieren Sie den Feuchteverlauf mit Fotos (vor/nach Trockenperioden).
- Systemlösung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Maßnahmenkombination aus gesteuerter PU-Injektion, innenseitiger Entwässerungsrinne mit Pumpensystem und druckfester Dichtungsschicht nach DIN 18195-4.
- Angebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote von Fachfirmen an, die nachweislich Erfahrung mit Hohlblocksteinen und Innenabdichtung bei drückendem Wasser haben – prüfen Sie die Gewährleistungsdauer und Leistungsbeschreibung.
- Protokoll sichern: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten ein schriftliches Injektionsprotokoll mit Angaben zu Bohrtiefe, Injektionsdruck, Materialmenge und -typ sowie einer Kartierung der Bohrstellen.
- Entwässerung prüfen: Lassen Sie die bestehende Kellerentwässerung auf Funktionsfähigkeit, Rückstausicherung und Pumpenleistung überprüfen – ggf. vor der Verpressung modernisieren.
- Injektionsverfahren
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Bauwerken, bei dem ein flüssiges Material (z.B. Harz) unter Druck in Risse, Hohlräume oder das Erdreich eingebracht wird, um diese zu verschließen und wasserdicht zu machen.
Verwandte Begriffe: Schleierinjektion, Rissverpressung, Flächeninjektion - Schleierinjektion
- Eine spezielle Form der Injektion, bei der ein Dichtungsmittel großflächig in das Erdreich oder Mauerwerk außerhalb des Gebäudes eingebracht wird, um eine wasserundurchlässige Schicht (Schleier) zu bilden.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Flächeninjektion, Bauwerksabdichtung - Hohlblocksteine
- Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für Kellerwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonsteine, Ziegelsteine - Drückendes Wasser
- Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauwerk drückt und in dieses eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Grundwasser, Kapillarwasser - Bitumenbeschichtung
- Eine wasserdichte Beschichtung aus Bitumen, die auf Kellerwände aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Noppenbahn - Polyurethanharz (PURAbk.)
- Ein synthetisches Harz, das in der Bauwerksabdichtung häufig für Injektionen verwendet wird. Es ist flexibel und eignet sich gut für dynamische Risse.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Injektionsharz, Bauwerksabdichtung - Epoxidharz (EP)
- Ein synthetisches Harz, das in der Bauwerksabdichtung häufig für Injektionen verwendet wird. Es ist fester als PUR-Harz und eignet sich gut für statische Risse.
Verwandte Begriffe: Polyurethanharz, Injektionsharz, Bauwerksabdichtung
- Was ist eine Schleierinjektion?
Die Schleierinjektion ist ein Verfahren, bei dem ein Dichtungsmittel (meist Harz) großflächig in das Erdreich oder Mauerwerk außerhalb des Gebäudes eingebracht wird, um eine wasserundurchlässige Schicht (Schleier) zu bilden. Diese Methode wird oft bei drückendem Wasser eingesetzt. - Welche Harze werden bei der Kellerwandverpressung verwendet?
Es werden hauptsächlich Polyurethanharze (PUR) und Epoxidharze (EP) verwendet. PUR-Harze sind flexibler und eignen sich gut für dynamische Risse, während EP-Harze eine höhere Festigkeit aufweisen und für statische Risse besser geeignet sind. - Was ist bei Hohlblocksteinen bei der Verpressung zu beachten?
Bei Hohlblocksteinen ist es wichtig, ein niedrigviskoses Injektionsmittel zu verwenden, das gut in die Hohlräume eindringen kann. Zudem sollte der Injektionsdruck nicht zu hoch sein, um die Steine nicht zu beschädigen. - Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Kellerwandverpressung?
Fragen Sie bei mehreren Firmen nach Referenzen und lassen Sie sich detaillierte Angebote erstellen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist unerlässlich. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerwandverpressung?
Die Kosten sind stark abhängig von der Größe der Fläche, der Art des Injektionsmaterials und dem Aufwand der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung vor Ort möglich. - Kann ich eine Kellerwandverpressung selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, eine Kellerwandverpressung selbst durchzuführen. Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen und die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern. Überlassen Sie diese Aufgabe unbedingt einem Fachbetrieb. - Wie lange hält eine Kellerwandverpressung?
Die Haltbarkeit einer Kellerwandverpressung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung kann eine Verpressung viele Jahre halten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Horizontalsperre und einer Kellerwandverpressung?
Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während eine Kellerwandverpressung dazu dient, das Eindringen von Wasser durch die Kellerwand zu stoppen. Beide Maßnahmen können in Kombination sinnvoll sein.
- Keller abdichten von innen
Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung von innen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Wie man eine Horizontalsperre nachträglich in ein bestehendes Mauerwerk einbringt. - Feuchte Kellerwand Ursachen
Die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie erkennt. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller. - Dränage um das Haus verlegen
Informationen zur Funktion und zum Einbau einer Dränageleitung.
Kellerwand Abdichtung: Risiken & Kosten bei Verpressung
Verpressungen gegen eindringendes Grund - oder Hangwasser.
Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu Nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
Eine wasserdichte Wanne
Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
Der Keller kann von innen abgedichtet werden
Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch: -
Hohlblocksteine verpressen: Erfahrungen & Vorgehensweisen
Gemachte Erfahrungen
ich habe eine ähnliche Situation wie oben beschrieben. Hohlblocksteine, allerdings nicht ausbetoniert, wie man aus einer Probebohrung feststellen konnte. Auch bei mir ist ein Aufgraben von außen nicht möglich, weil nur teilweise unterkellert wurde. D.h. das Erdgeschoss ist von der Grundfläche größer als der Keller.Mich würde nun interessieren, welcher Weg eingeschlagen wurde (Schleiervergelung sonstige Verpressung ), und welche Erfahrungen damit gemacht wurden.
Man findet viel Werbung und interessante Theorien, aber nirgends jemanden, der betätigt "Bei mit hat"s bei dem Problem x mit der Lösung Y geklappt".Viele Grüße,
Norbert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand verpressen: Injektionsverfahren für Hohlblocksteine
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode zur Kellerwandabdichtung bei Hohlblocksteinen durch Injektionsverfahren. Verschiedene Firmen bieten unterschiedliche Lösungen an, wobei die Ausgangssituation (z.B. ausbetonierte oder nicht ausbetonierte Hohlblocksteine) eine entscheidende Rolle spielt. Die Kosten und Risiken der Verpressung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerwand Abdichtung: Risiken & Kosten bei Verpressung wird darauf hingewiesen, dass einige Firmen die Not der Hausbesitzer ausnutzen und Lockangebote offerieren, die sich später als unzureichend erweisen. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Angebote und Referenzen unerlässlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Wahl des geeigneten Injektionsverfahrens hängt stark von der Beschaffenheit der Hohlblocksteine und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Probebohrung, wie im Beitrag Hohlblocksteine verpressen: Erfahrungen & Vorgehensweisen beschrieben, kann Aufschluss über die Notwendigkeit einer Ausbetonierung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beauftragung einer Firma sollte eine gründliche Analyse der Kellerwand und der Ursache der Feuchtigkeit durchgeführt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und Referenzen zu prüfen. Der Beitrag Kellerwand Abdichtung: Risiken & Kosten bei Verpressung gibt wichtige Hinweise zur Vermeidung von Fehlentscheidungen bei der Kellerwandabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
- … Feuchte Kellerwand? Vergleiche Sperrputz & Injektion zur Mauersanierung. Infos zu Kosten, Risiken & wann ein Fachmann nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Mauersanierung, Sperrputz, Injektion, feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten …
- … abdichtung, Bausanierung, Injektionstechnik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- … Bauwerksabdichtung, feuchte Wand, Stadtmauer abdichten, Innendichtung, Dichtschlämme, Horizontalsperre, Baurecht, Sanierung, Erdreich …
- … abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Denkmalschutz, Sanierung …
- … Hallo, ich habe ein frage zur Bauwerksabdichtung. Habe in unserem Haus festgestellt, dass durch eein Außenwand im Erdgeschoss Wasser eintritt. Folgende Problemstellung: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksperrbahn vergessen: Risiko, Folgen & Minderungshöhe bei Keller?
- … Mauerwerksperrbahn, Kellerdecke, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Minderung, Bauträger, Abdichtung, Bauschaden …
- … Bauwesen, Keller, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Edelstahlblechen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand verpressen: Welche Methode (Injektionsverfahren) bei Hohlblocksteinen ist optimal?
Suche nach: Kellerwand Verpressung: Beste Methode?
Suche nach: Kellerwand verpressen, Injektionsverfahren, Hohlblocksteine, Abdichtung, Feuchtigkeit, Schleierinjektion, Harzverpressung, Keller sanieren
