Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser: Haltbarkeit, Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Haltbarkeit und Risiken einer Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser bei einem Fertigkeller. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwand, insbesondere bei Fertigkellern. Die Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsproblemen ist entscheidend, um zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser zu unterscheiden. Injektionsverpressungen können eine Lösung sein, wobei das WTA-Merkblatt als Referenz dient.
🔴 KRITISCH: Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser ist keine dauerhafte Lösung – sie kann bei drückendem Wasser zum Versagen führen und die Bausubstanz langfristig schädigen.
🔴 KRITISCH: Ohne vorherige Ursachenanalyse (z. B. defekte Drainage, mangelhafte Dachrinnen, unzureichende Geländegestaltung) führt jede Innenabdichtung zur Anreicherung von Feuchtigkeit im Mauerwerk und erhöhtes Risiko für Schimmel, Salzausblühungen und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Innenabdichtung erfordert zwingend Trockenlegung des Mauerwerks, Sanierung aller Risse/Fugen, Einbau einer Innenauffangrinne mit automatischem Pumpensystem – ohne diese Komponenten ist die Maßnahme technisch wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Bei drückendem Oberflächenwasser ist ausschließlich eine Außendichtung mit Perimeterdämmung und funktionierender Entwässerung (z. B. Dränage, Sickerschacht) als sicherheitsgerechte Lösung anzusehen.
Eine Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser kann eine sinnvolle Maßnahme sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. Die Haltbarkeit einer solchen Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Material: Die Wahl des Materials (z.B. Dichtungsschlämme, Injektionsharze) beeinflusst die Lebensdauer.
- Ausführung: Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit und Haltbarkeit.
- Belastung: Die Intensität der Wassereinwirkung und die Beschaffenheit des Mauerwerks spielen eine Rolle.
Generell kann man von einer Haltbarkeit von 10 bis 30 Jahren ausgehen, wobei dies stark variieren kann. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung oder eine zu hohe Belastung können die Lebensdauer erheblich verkürzen.
🔴 Gefahr: Eine Innenabdichtung behebt nicht die Ursache des Problems (z.B. defekte Drainage). Es kann zu Feuchtigkeitsansammlungen im Mauerwerk kommen, die langfristig Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Oberflächenwassers von einem Fachmann analysieren und beheben, bevor Sie eine Innenabdichtung in Betracht ziehen. Eine Drainage oder eine Abdichtung von außen ist oft die bessere Lösung.
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser, ein relevantes Thema im Bau- und Sanierungsbereich. Die Fragestellung nach der Haltbarkeit einer solchen Abdichtung ist berechtigt, jedoch ist die Beschreibung des Sachverhalts sehr allgemein gehalten und lässt wesentliche Details vermissen. Eine fachlich fundierte Beurteilung erfordert die Kenntnis der spezifischen Abdichtungsart, der vorhandenen Bausubstanz und der örtlichen Gegebenheiten wie Grundwasserstand und Bodenbeschaffenheit.
➕ Ergänzung: Die Haltbarkeit einer Kellerinnenabdichtung variiert stark je nach verwendetem System. Während mineralische Dichtschlämmen oft eine Lebensdauer von 10 bis 20 Jahren haben, können moderne Injektionsverfahren oder Kunststoffbahnen bei fachgerechter Ausführung 25 Jahre und mehr halten. Entscheidend ist jedoch, dass eine Innenabdichtung gegen drückendes Wasser nur eine sekundäre Maßnahme ist und die statische Belastung des Mauerwerks durch den Wasserdruck nicht unterschätzt werden darf.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Kellerinnenabdichtung kann zu erheblichen Feuchteschäden führen. Wird das Wasser nicht effektiv abgewiesen, kann es zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz kommen. Besonders kritisch ist die Situation, wenn die Abdichtung als alleinige Maßnahme gegen drückendes Wasser eingesetzt wird, ohne die Ursachen an der Außenseite zu adressieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innenabdichtung eine dauerhafte Lösung für Oberflächenwasser darstellt, ist irreführend. Oberflächenwasser sollte primär durch Außenmaßnahmen wie Drainagen, Rinnen oder eine funktionierende Außenabdichtung abgeleitet werden. Eine Innenabdichtung ist meist eine Notlösung, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jeder Planung einer Kellerinnenabdichtung eine fachkundige Bestandsaufnahme durch einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz durchführen. Dieser kann die genauen Druckverhältnisse, die Art des Wassers (nicht drückend, drückend) und den Zustand des Mauerwerks beurteilen. Nur so kann ein geeignetes Abdichtungssystem ausgewählt und eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleistet werden. Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit nachweislicher Erfahrung in der Kellerabdichtung.
Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser ist grundsätzlich ein technisch problematischer Ansatz, da sie dem physikalischen Prinzip der Druckwasserabdichtung widerspricht: Wasser drückt von außen nach innen, und eine innen angebrachte Barriere versucht, diesen Druck von innen zu halten – was langfristig zu Delamination, Blasenbildung und Versagen führt.
🔴 Gefahr: Bei bestehendem Oberflächenwasserdruck besteht hohe Risikobereitschaft für Feuchteschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen und strukturelle Schädigung des Mauerwerks – insbesondere bei nicht fachgerechter Ausführung oder fehlender Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Innendichtung sei eine dauerhafte Alternative zur Außendichtung, ist fachlich unzutreffend; sie ist lediglich ein Notbehelf mit begrenzter Lebensdauer (meist 5–15 Jahre) und erfordert permanente Überwachung.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Haltbarkeit ist nicht nur das Dichtungsmaterial, sondern die vorherige Trockenlegung, die vollständige Sanierung von Rissen und Fugen sowie die Einbindung einer funktionierenden Innenauffangrinne mit Pumpensystem – ohne diese Komponenten ist jeder Anstrich oder Spachtelversuch wirkungslos.
❌ Widerspruch: Die Frage nach der Haltbarkeit unterstellt eine grundsätzliche Funktionsfähigkeit, die bei Innendichtung gegen Oberflächenwasser nicht gegeben ist – hier geht es nicht um "Wie lange hält sie?", sondern um "Ob sie überhaupt wirkt und ob sie rechtzeitig vor Schäden schützt?".
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Kosten-Nutzen-Relation ist berechtigt: Innendichtungen sind oft teurer als vermutet (wegen Aufwand für Trockenlegung, Entsorgung, Pumpenwartung) und bieten keine langfristige Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Ursachenanalyse durchführt und – falls möglich – die Sanierung über eine fachgerechte Außendichtung mit Perimeterdämmung und Entwässerung empfiehlt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser keine primäre, sondern höchstens eine sekundäre oder Notlösungsmaßnahme ist.
- Alle betonen die Gefahr der Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und struktureller Schäden bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle empfehlen vorab eine fachkundige Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur.
- GoogleAI nennt eine Haltbarkeit von 10–30 Jahren, DeepSeek 10–20 Jahre (mineralisch) bzw. >25 Jahre (modern), Qwen korrigiert dies deutlich mit 5–15 Jahren und betont, dass die Frage nach "Wie lange?" sachlich irreführend ist.
- GoogleAI spricht von "Lebensdauer" als relevantem Parameter, während Qwen die grundsätzliche Funktionsfähigkeit infrage stellt – eine inhaltliche Priorisierung der Risikobewertung über die Lebensdauerangabe hinaus.
- DeepSeek betont die statische Belastung des Mauerwerks durch Wasserdruck – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
- Qwen fordert explizit die Einbindung einer Innenauffangrinne mit Pumpensystem als zwingende Voraussetzung – eine konkrete technische Anforderung, die bei den anderen Modellen nur implizit ("Entwässerung", "Drainage") vorkommt.
- Qwen widerspricht der Annahme einer grundsätzlichen Wirksamkeit von Innendichtungen gegen Oberflächenwasser – dies ist ein fachlicher Widerspruch zur impliziten Annahme bei GoogleAI ("kann eine sinnvolle Maßnahme sein") und DeepSeek ("sekundäre Maßnahme"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren physikalischen Argumentation (Druckwasser von innen halten) wird Qwens Einschätzung als sicherere und technisch korrektere Grundlage gewählt.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die Priorisierung von Außendichtung mit Entwässerung als sicherste, dauerhafte Lösung – daher ist diese Empfehlung als konsensbasiert und verbindlich zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Haltbarkeit (allgemein) ⚠️ Abwägung Keine verlässliche Haltbarkeitsangabe möglich: GoogleAI (10–30 J.), DeepSeek (10–25+ J.), Qwen (5–15 J., aber grundsätzlich fraglich). Konsens: Lebensdauer ist sekundär zur Funktionsfähigkeit. Ursachenbehebung vor Innenabdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine vorherige Ursachenanalyse (z. B. defekte Drainage, Geländeabfluss) – ohne diese ist jede Innenmaßnahme risikobehaftet. Technische Voraussetzungen für Wirksamkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "fachgerechte Ausführung", DeepSeek "stat. Belastung", Qwen nennt konkrete Komponenten (Trockenlegung, Riss-Sanierung, Auffangrinne+Pumpe). Konsens: Alle technischen Komponenten sind zwingend – Qwens Spezifikation ist konservativ und praxisnah. Primärlösung (drückendes Wasser) ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen klar und einhellig Außendichtung mit Perimeterdämmung und Entwässerung als einzige dauerhafte und sichere Lösung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschutz/DIN 18022) und ausschließlich fachlich qualifizierter Betriebe. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser darf nur als letzte technische Notlösung nach Ausschluss aller Außenmaßnahmen und unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen angewandt werden – unter Einhaltung aller technischen Voraussetzungen (Trockenlegung, Rissverschluss, Auffangrinne mit Pumpsystem). Die primäre Lösung ist stets eine fachgerechte Außendichtung mit funktionierender Entwässerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Innenabdichtung ohne vorherige Trockenlegung Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks → Frostschäden, Salzausblühungen, statische Schwächung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Innenauffangrinne mit Pumpensystem Wasserstau im Kellerbereich, permanente Feuchtelast, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Unterlassen der Ursachenanalyse (z. B. defekte Geländedrainage) Fortlaufende Wassereinwirkung → Versagen der Abdichtung, hohe Folgekosten für Sanierung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. reine Dispersionsanstriche) Keine Druckwasserabdichtung möglich → Blasenbildung, Delamination, vollständiges Versagen innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung durch Sachverständigen Falsche Systemwahl, unzureichende Planung → Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko, fehlende Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 18022 Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, klare Ursachenanalyse, rechtssichere Planung und Dokumentation ✅ Chance Umrüstung auf Außendichtung mit Perimeterdämmung Dauerhafte, werkstoffschonende Lösung, Wertsteigerung des Objekts, Verbesserung der Energieeffizienz ✅ Chance Fachgerechte Innendichtung als Übergangslösung (mit Auffangrinne & Pumpe) Temporäre Nutzbarkeit des Kellers, Planungssicherheit für späteren Außenausbau, gesicherte Grundlage für Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Vollständige Sanierung von Rissen und Fugen vor Abdichtung Verlängerung der Funktionstüchtigkeit, Reduktion von Feuchteintrittspunkten, Verbesserung der Innensanierung ✅ Chance Einbindung einer automatischen Pumpenüberwachung (z. B. IoT-Alarm) Frühwarnsystem bei Pumpenausfall, Minimierung von Wasserschäden, Dokumentation von Pumpzyklen für Wartung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegleitung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM), der eine Ursachenanalyse durchführt und die Art des Wassers (drückend/nicht drückend) sowie den Zustand des Mauerwerks bewertet.
- Außendichtung priorisieren: Lassen Sie prüfen, ob eine Außendichtung mit Perimeterdämmung und Dränage technisch machbar und wirtschaftlich darstellbar ist – dies ist die einzige langfristig sichere Lösung.
- Trockenlegung vor jeder Innenmaßnahme: Falls eine Innenabdichtung unumgänglich ist, verlangen Sie vorab einen schriftlichen Nachweis der vollständigen Trockenlegung des Mauerwerks (z. B. durch Langzeit-Messung mit CM-Gerät).
- Technische Mindestanforderungen festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich die zwingende Einbindung einer Innenauffangrinne mit doppelter Pumpe (Haupt- und Notpumpe), automatischem Alarm und Wartungsvertrag.
- Material- und Ausführungsstandards definieren: Fordern Sie ausschließlich Systeme mit Zulassung nach ZT-1 (Zulassung für drückendes Wasser) und Nachweis fachgerechter Montage durch zertifizierte Verarbeiter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubeschreibung, Kellerplan, Geländegutachten, ggf. vorherige Gutachten) für die fachliche Bewertung.
- Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Beschichtungen, die auf die Kellerwände aufgetragen werden, um sie wasserdicht zu machen. Sie sind relativ einfach zu verarbeiten und eignen sich gut für kleinere Flächen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung.
- Injektionsharze
- Injektionsharze werden in Risse und Hohlräume im Mauerwerk injiziert, um diese abzudichten. Sie sind besonders geeignet für die Sanierung von bestehenden Gebäuden. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektion, Abdichtung.
- Oberflächenwasser
- Oberflächenwasser ist Wasser, das von der Oberfläche abfließt, z.B. Regenwasser oder Schmelzwasser. Es kann durch undichte Stellen im Mauerwerk in den Keller eindringen. Verwandte Begriffe: Regenwasser, Schmelzwasser, Drainage.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Hohlräumen, wie sie in porösen Baustoffen vorkommen. Dadurch kann Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Sorption.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das um das Gebäude verlegt wird, um das Oberflächenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Perimeterdämmung.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Feuchtigkeitsschäden.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte unbedingt beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Pilzbefall, Raumklima.
- Was sind die Vorteile einer Kellerinnenabdichtung?
Eine Kellerinnenabdichtung ist oft kostengünstiger und weniger aufwendig als eine Außenabdichtung. Sie kann schnell durchgeführt werden und ist besonders dann geeignet, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Problems. - Welche Materialien werden für eine Kellerinnenabdichtung verwendet?
Es gibt verschiedene Materialien, die für eine Kellerinnenabdichtung eingesetzt werden können, wie z.B. Dichtungsschlämme, Injektionsharze und spezielle Abdichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeit und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. - Wie lange dauert eine Kellerinnenabdichtung?
Die Dauer einer Kellerinnenabdichtung hängt von der Größe des Kellers und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert sie jedoch nur wenige Tage. - Was kostet eine Kellerinnenabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerinnenabdichtung variieren je nach Material, Umfang der Arbeiten und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich eine Kellerinnenabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerinnenabdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und die gewünschte Wirkung erzielt. Fehler bei der Ausführung können zu langfristigen Schäden führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Innen- und einer Außenabdichtung?
Eine Innenabdichtung wird von der Innenseite des Kellers durchgeführt, während eine Außenabdichtung von der Außenseite erfolgt. Eine Außenabdichtung ist in der Regel effektiver, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit von vornherein verhindert. Eine Innenabdichtung ist eher eine Notlösung. - Wie erkenne ich, ob eine Kellerinnenabdichtung notwendig ist?
Anzeichen für eine notwendige Kellerinnenabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen und ein muffiger Geruch im Keller. - Was passiert, wenn ich keine Kellerabdichtung durchführe?
Wenn Sie keine Kellerabdichtung durchführen, kann die Feuchtigkeit im Keller zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien für die Kellerabdichtung von außen. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beheben kann. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmel im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall. - Kellerlüftung
Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Drainage für den Keller
Informationen zur Planung und Installation einer Drainage für den Keller.
Kellerabdichtung: Verwendete Produkte der Ursprungsabdichtung?
Welche Produkte wurden denn bei der ursprünglichen Abdichtung verwendet?
wir haben vor 3 Jahren gebaut. Der Architekt überzeugte uns von einem Fertigkeller, der aus im Werk vorgefertigten Wandelementen aufgebaut wurde. Die Bodenplatte wurde vor Ort gegossen. Die Kellerwände wurden per Kran gesetzt und über je 2 Metallstifte (Baustahl) in der Grundplatte in der Höhe justiert. In die Fuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand wurde Beton gegeben. Der Keller wurde von außen mit Bitumendickschicht und einem Kunststoffnetz als Abdeckung abgedichtet. Eine Hohlkehle wurde nicht gemacht, ein Dichtband auch nicht (Aussage Bauleiter: "Das ist dicht! "). Jetzt haben wir wegen starkem Grundwasseranstieg den Salat. Es drang von überall (!) von außen her in den Keller rein. Die Baufirma hat nun (Gewährleistung) über ein Spezialfirma eine Innen-Abdichtung vorgenommen (von außen geht nicht mehr): Estrich auf einer Briete von 20 cm zu den Außenwänden raus genommen und ein Dichtband in das Eck Bodenplatte/Kellerwand mit einer Spezialzement eingeklebt. Alle so nicht erreichbaren Fugen, wie z.B. vertikale Fugen, wurden per Packer und PU Injektion abgedichtet (2 mal, da beim ersten Mal noch Undichtigkeiten auftraten. Mehrfach gewässert von mir. Es ist nun dicht). Meine Frage nun an die erfahrenen Fachleute hier:
Wie lange kann so eine Abdichtung halten? Da so ein Haus ja ständig "arbeitet" befürchte ich, dass irgendwelche Fugen trotz PU Injektion nach gewisser Zeit wieder Wasser von außen her durchlassen. Oder drückt die Injektionsmasse in neue oder sich verbreiternden Fugen von selbst nach? Da von innen mit hohem Druck PU injiziert wurde, drückt sich wohl nach außen die Bitumen/Netzschicht weg. Hat das Konsequenzen?
Können die Metallstifte, da ständig Wasser bzw. zumindest Feuchtigkeit von außen ansteht wegrosten? Konsequenzen?
Vielen Dank für eure Kommentare, ich bin gespannt,
Walther Was ist das denn für ein "Dichtband" mit dem abgedichtet worden ist und dann auch noch ohne die erforderliche Hohlkehle?
Bitte geben Sie mal die Produkte an.
Wurden die Wände denn großflächig abgedichtet oder nur über die Fugen, an denen die Wände aneinander stoßen?
Markus Reinartz -
Dichtband Details: Einbau bei Fertigkeller-Bodenplatte
Hallo Herr Reinartz, bei dem Dichtband ...
Hallo Herr Reinartz, bei dem Dichtband ... -
Klarstellung: KEIN Grundwasseranstieg im Fertigkeller
Nochmal zur Klarstellung: es ist KEIN ...
Nochmal zur Klarstellung: es ist KEIN ... -
Fertigkeller: Dichtband-Einbau bei Elementwänden/Dreifachwänden
Elementwände, Dreifachwände?
Hallo Herr Reinartz, bei dem Dichtband handelt es sich um ein in der Bodenplatte vertikal eingelegtes Band (ca. 20 cm breit und entsprechend lang, d.h. abhängig vom Außenumfang der Bodenplatte), welches an den Stellen gesetzt wird, an denen die Außenwände sein sollen. darüber erfolgt die Schalung für die Außenwände, und es erfolgt der Betonguss. Dichtband ist also in der Außenwand und ragt in die gegossenen Kelleraußenwände rein. Verhinder den Wasserzutritt.
Wände wurden jetzt bei der Kellerinnenabdichtung nur an den Fugen gedichtet. Fugen Bodenplatte-Kellerwand mit Sikaflex PURAbk. Band (Tricoflex-Abklebesystem) mit Kleber auf Epoxidharzbasis. Vertikale Fugen der Fertigkellerwände: PUR Harz IH 81 (Sika) injiziert.
Gruß, Walther Nochmal zur Klarstellung: es ist KEIN Dichtband drin und es ist KEINE Hohlkehle vorhanden. (Ich habe mich im vorhergehenden Schrieb undeutlich ausgedrückt.)
Gruß, Walther Dann handelt es sich wohl um so genannte Dreifachwände oder auch genannt Elementwände, die aus einer äußeren und einer inneren werksseitig vorgefertigten Betonschale bestehen, die später, wenn sie an der Baustelle eingebaut wurden mit Ortbeton vergossen bzw. verfüllt werden.
Dazu gibt es denn dann ein paar Regeln, die beim Einbau der Wände berücksichtigt werden müssen.
Die Wände sind beim Einbau (aufstellen auf der Bodenplatte) mindestens 3 cm hoch aufzuständern.
Wenn der Keller als Wohnkeller genutzt wird, sind die Fugen, an denen die Elementwände aneinander stoßen mit dafür vorgesehenen Fugenbändern oder -Blechen (vertikal/senkrecht) auszustaffieren, da davon auszugehen ist, dass die Elementwände an den Fugen wohl sehr wahrscheinlich reißen werden.
Beim Einbringen des Betons ist zu berücksichtigen dass die Fallhöhen nicht überschritten werden, da sich der Beton beim Einbringen sonst entmischt und es zu größeren Kiesnestern kommen kann, die hinterher für die Undichtigkeiten ursächlich sein können. Die Betonpunpe oder der Betonkübel müssen also über einen Schlauch verfügen der in die Elementwände eingeführt werden kann um diesen dann auf die entsprechend erforderliche Fallhöhe zu bringen.
Als erstes ist weiterhin eine Anschlussmischung in einer Körnung von 0-8 mmm in einer Höhe von - rund umlaufend in den Kellerwänden - 30 cm einzubruingen. Dies dient dazu, dass die Elementwandschalen unterlaufen werden können, damit sie voll - und nicht nur mit dem eingebrachten Ortbetonkern - auf der Bodenplatte aufstehen.
Dabei ist besondere Sorgfalt walten zu lassen, wenn Fugenbleche oder Fugenbänder in der Bodenplatte eingebaut wurden, weil diese - beim einbringen des Betons- knicken können und mithin nicht mehr die dichtende Funktion bringen können, was denn dann häufig zum Wassereintritt führt.
Sie sollten sich die Lieferscheine vorlegen lassen, die bei Ihrem Bauvorhaben - bei der Wandbetonage - angefallen sind. Daraus müsste hervor gehen, ob denn überhaupt eine derartige Anschlussmischung eingebaut worden ist. Können diese nicht vorgelegt werden, wurden die Kellerwände nicht entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik eingebaut.
Welcher Typ Wand wurde eingebaut?
Wie dick sind die Kellerwände, welche Wanddicke?
Wie hoch ist die Lichte Raumhöhe des Kellergeschosses?
Welcher Typ Kunststoffnetz wurde eingebaut? Es sollte nämlich ein Glasseidengewebe eingebaut worden sein, ein herkömmliches Gittex-Armierungsgewebe (Kunststoff) darf meistens - entsprechend den Herstellerrichtlinien der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungshersteller (kurz KMB) - nicht verwendet werden, weil dies sich lediglich negativ auf die aufgebrachte Abdichtungsschicht und deren Zusammenhalt (der Schicht als solches) auswirkt.
Wie wird der Keller genutzt [umganssprachlich: als Kartoffelkeller oder als Wohnraumkeller? (Nutzklasse, feuchte Stellen erlaubt oder feuchte Stellen nicht erlaubt) ]?
Welche Wasserbeanspruchung [Beanspruchungsklasse? (haben Sie eine Dränage oder nicht? ]?
Alle die vorstehenden Dinge und Abwägungspunkte - wie man denn ein Haus bauen und abdichten möchte - hätten im Übrigen im Vorfeld mit Ihnen besprochen werden müssen.
Welche Art von Vertrag hatten Sie (VOB/B Vertrag oder BGBAbk.-Vertrag oder gar einen notariellen Kaufvertrag?)
Kellerabdichtung: Dank für die Infos zum Dichtband
Hallo Herr Reinartz, vielen Dank für ...
Hallo Herr Reinartz, vielen Dank für ... -
Feuchtigkeit im Keller: Ist es Tauwasser? Messwerte prüfen!
Kellerabdichtung: 1000 Liter Wasser abgepumpt – Ursachensuche
Ich habe über 1000 l rausgepumpt. Ich ...
Ich habe über 1000 l rausgepumpt. Ich ... -
Rechtsanwalt
Rechtsanwalt -
Kellerabdichtung: Gewährleistung vs. Wasserschaden-Ursachen
Danke Herr Paulsen, das weiß ich ...
Danke Herr Paulsen, das weiß ich ... -
Ja, ist richtig, ...
Ja, ist richtig, ... -
Kellerabdichtung: Rechtsanwalt und Gutachter bereits beauftragt
Habe bereits beides. Sowhl RA als ...
Habe bereits beides. Sowhl RA als ... -
Kellerabdichtung: WU-Beton Keller – Fugen nachträglich abdichten
Bei der Beurteilung der Haltbarkeit ...
Hallo Herr Reinartz, vielen Dank für ihre umfangreiche Ausführung. Leider sind die Regeln in meinen Fall nicht mehr anwendbar, da der Keller schon existiert.
Der Keller wird als Wohnkeller genutzt. Es sind 14 cm starke Wände aus WU-Beton. Leider an den Fugen undicht. Nun abgedichtet gemäß dieser Beschreibung:
Nun meine Fragen:- Wie lange kann so eine Abdichtung halten? Da so ein Haus ja ständig "arbeitet" befürchte ich, dass irgendwelche Fugen trotz PU Injektion nach gewisser Zeit wieder Wasser von außen her durchlassen. Oder drückt die Injektionsmasse in neue oder sich verbreiternden Fugen von selbst nach?
- Da von innen mit hohem Druck PU injiziert wurde, drückt sich wohl nach außen die Bitumen/Netzschicht weg. Hat das Konsequenzen?
- Können die Metallstifte, da ständig Wasser bzw. zumindest Feuchtigkeit von außen ansteht wegrosten? Konsequenzen?
Danke und Gruß, Walther Wie kann ausgeschlossen werden, dass es kein Tauwasser ist?
Frage dazu: wie hoch steht das Wasser im Keller? Ich habe über 1000 l rausgepumpt. Ich habe gesehen wie das Wasser reinströmte. Das ist kein Tauwasser. Ein Keller, der drei Jahre nach dem Neubau bereits dermaßen Wasser zieht, ist sicher nicht fachgerecht erbaut worden und auf Dichtheit haben Sie Anspruch, weil der Keller sonst für den üblichen Gebrauch nicht nutzbar ist.
Es ist ein versteckter Mangel, weil Sie als Baulaie nicht erkennen können (und auch nicht müssen), ob eine vorgeschlagene Ausführung geeignet ist oder nicht.
Also sich nicht mit bautechnischen Details breitschlagen lassen, sondern von der Firma oder vom Planer (hoffentlich gibt es die noch) Nachbesserung (und Schadenersatz) verlangen.
Wie man das durchsetzt, weiß der Anwalt, dafür kriegt er sein Honorar. Danke Herr Paulsen, das weiß ich alles. Ich wollte eigentlich nur ein paar techn. Dinge wissen. Aber die kann niemand beantworten.
Gruß, W. aber wenn es zum Streit kommt, wird sicher im weiteren Verlauf ein gerichtsbeauftragter Sachverständiger eingeschaltet.
Sie sollten zu Ihrer technischen Information und auch zur Information des Rechtsanwalts bereits vorgerichtlich privaten Sachverstand einkaufen. Also nicht nur RA, sondern RA und SV. Habe bereits beides. Sowhl RA als auch SV. Der Keller ist schon abgedichtet. Mir geht es jetzt nur drum zu wissen wie "haltbar" der nun ist. . Bei der Beurteilung der Haltbarkeit
Bei der Beurteilung der Haltbarkeit kommt es unter Anderem auf die Wasserbeanspruchung an, derer Ihr Keller ausgesetzt ist.
Bei dem Lastfall "drückendes Wasser" oder auch "zeitweise aufstauendes" Sickerwasser wird die Haltbarkeit eher kritisch zu bewerten sein.
Kellerabdichtung: Injektionsverpressung – WTA-Merkblatt
Kellerabdichtung: Unklare Ausführung – Nachfrage erforderlich
Ihre Ausführung ist mir nicht ganz klar.
Ihre Ausführung ist mir nicht ganz klar. -
Kellerabdichtung: Nicht jeder muss alles verstehen
Kellerabdichtung: Wenn es zum Thema passt...
Dann passt das ja bestens zu ...
Dann passt das ja bestens zu ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser: Haltbarkeit, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haltbarkeit und Risiken einer Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser bei einem Fertigkeller. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwand, insbesondere bei Fertigkellern. Die Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsproblemen ist entscheidend, um zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser zu unterscheiden. Injektionsverpressungen können eine Lösung sein, wobei das WTAAbk.-Merkblatt als Referenz dient.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ist es Tauwasser? Messwerte prüfen! wird darauf hingewiesen, dass die Messung von Feuchtewerten und Temperatur wichtig ist, um die Ursache der Feuchtigkeit zu bestimmen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Dichtbands zwischen Bodenplatte und Kellerwand ist entscheidend, wie im Beitrag Fertigkeller: Dichtband-Einbau bei Elementwänden/Dreifachwänden erläutert wird. Die nachträgliche Abdichtung von Fugen bei WU-Beton Kellern wird im Beitrag Kellerabdichtung: WU-Beton Keller – Fugen nachträglich abdichten thematisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Kellern mit Feuchtigkeitsproblemen sollte eine Spezialfirma hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, sowohl einen Rechtsanwalt als auch einen Gutachter zu konsultieren, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Rechtsanwalt und Gutachter bereits beauftragt erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich der Fugen und des Dichtbands. Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen durch, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Konsultieren Sie Fachleute für eine professionelle Beurteilung und Sanierung. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Kellerabdichtung: Injektionsverpressung – WTA-Merkblatt bezüglich Injektionsverpressungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Oberflächenwasser, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Kellerabdichtung von außen[br]Informationen über die verschiedenen Verfahren zur Abdichtung eines Kellers von außen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … [br]Nun muss man sich die Frage stellen, welche Bauschäden ohne kapillarbrechende Schicht auftreten könnten. Es geht hier in erster Linie um Frost- und Durchfeuchtungsschäden. Bei Flachgründungen im nicht frostfreien Bereich ist deshalb eine kapillarbrechend Schicht unerlässlich. Ein Schichtdicke von etwa 5 cm, wie Sie vorschlagen, ist zu gering. Sie muss mindestens zwanzig, besser dreißig Zentimeter betragen, damit sie auch ihren Zweck erfüllt. Durchfeuchtungsschäden der Bodenplatte im frostfreien Bereich sind hinnehmbar, sofern eine fachgerechte Innenabdichtung unter dem Kellerfußboden eingebaut wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Eigeninitiative zur Kellerabdichtung ohne vorherige fachliche Begutachtung: Die Kellerwand wurde freigelegt, um Feuchtigkeit von …
- … Kellerabdichtung ist keine Laienaufgabe; Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) ist zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … Innenabdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf der Innenseite des Mauerwerks (z.B. Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren). …
- … Innenabdichtung als Standardlösung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
- … Kellerabdichtung im Altbau: Innenabdichtung in Kombination mit späterer Außendämmung birgt Risiken. Was Sie bei Schimmel und Feuchtigkeit beachten müssen. …
- … Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außendämmung, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Kellerraum, Wohnraum …
- … Kellerabdichtung, Altbausanierung, Schimmelbeseitigung, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … und Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Wirksamkeit reiner Innenabdichtung bei hydrostatischem Druck …
- … eindeutig: keine dauerhafte Lösung – nur außenseitige Sanierung oder geprüfte Innenabdichtung mit Entwässerungssystem. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- … vertikale Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung …
- … ersten Ziegelreihe deuten klar auf eine Aufstauung oder seitliche Einleitung von Oberflächenwasser hin – besonders kritisch, da die Pflastersteine direkt und ohne Dichtanschluss …
- … Alle sind sich einig: Innenabdichtung ist keine dauerhafte Lösung; Außenabdichtung mit Freilegung ist der fachlich gebotene …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
- … Geeignete Dichtschlämme: Verwenden Sie eine mineralische Dichtschlämme, die speziell für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung …
- … Welche Dichtschlämme ist für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet?[br]Ich empfehle mineralische Dichtschlämmen, die diffusionsoffen sind …
- … von außen[br]Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien zur Kellerabdichtung von außen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
- … Vollwärmeschutz, Fassade, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Altbau, Sanierung, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschäden, Altbausanierung, Horizontalsperre, Kellerabdichtung …
- … bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Oberflächenwasser, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Oberflächenwasser, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerinnenabdichtung gegen Oberflächenwasser: Haltbarkeit, Kosten & Risiken?
Suche nach: Kellerinnenabdichtung: Haltbarkeit & Infos
Suche nach: Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Oberflächenwasser, Haltbarkeit, Lebensdauer, Kosten, Risiken, Feuchtigkeit, Sanierung
