Zisterne/Sickergrube unter Keller trockenlegen: Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Zisterne/Sickergrube unter Keller trockenlegen: Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Situation krankhaft kritisch ist, dass Eigenmaßnahmen (Auffüllen, Pumpen, Abdichten ohne Vorabklärung) stark gefährlich sind und dass eine fachliche Begutachtung durch Bauingenieur/Geotechniker zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Abschlussbegutachtung durch Bauingenieur und Geotechniker dürfen keinerlei bauliche oder hydraulische Maßnahmen an der Grube, Bodenplatte oder Umgebung vorgenommen werden – auch nicht "provisorisch" oder "vorübergehend".
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser bzw. Feuchtigkeit in einer Zisterne/Sickergrube unter einem Keller, die durch eine Erweiterung des Hauses entstanden ist. Es werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Zisterne diskutiert, falls eine Trockenlegung nicht möglich oder gewünscht ist. Die Unterscheidung zwischen eindringendem Wasser und Tauwasser ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist vor der Planung von Maßnahmen zur Kellerabdichtung unerlässlich.
Diese Zisterne / Sickergrube ist durch ein 40x40 breite Aussparung in der Bodenplatte unter dem Keller zugänglich.
Ursprünglich bestand sie offenbar aus 2 Kammern (je ca. 1x1,5), die jedoch teilweise mit Schotter/Sand/Abfall aufgefüllt sind. An einer Stelle kann man jedoch bis zum ca. 1,8 m tiefen Grund mit einer Stange tasten.
Für uns sind weder Zuläufe noch Abläufe erkennbar.
Leider ist die Grube immer fast randvoll mit Wasser. Auch nach Auspumpen füllt sich die Grube innerhalb weniger Tage wieder vollständig. Obwohl der Wasserspiegel ca. 50 cm unterhalb der Bodenplatte endet, haben wir das Gefühl, dass der darüber liegendende Raum dadurch feucht ist.
Uns wurden nun drei Möglichkeiten vorgeschlagen:
1. Zisterne / Sickergrube auspumpen und dann mit Beton auffüllen, um das Wasser zu verdrängen. ABER: Bindet der Beton überhaupt, wenn immer wieder Wasser nachläuft? Wo läuft das Wasser hin, wenn die Zisterne plötzlich voll ist?
2. Zisterne mit Pumpe ständig auspumpen. ABER: Kann es dann nicht sein, dass wir in der Hanglage Wasser/Quellen eher "anziehen", wenn das Wasser unter unserem Haus so leicht abläuft weil abgepumpt? Soll dann die Pumpe dauernd laufen?
3. Einfach Deckel in der Bodenplatte zubetonieren, dann bleibt das Wasser unsichtbar in der Zisterne, aber zum Raum kommt weniger Feuchtigkeit. ABER: Ist es gut, ständig einen "See" unter der Bodenplatte zu haben?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen durchführen – Auffüllen, Pumpen oder Abdichten ohne vorherige fachliche Begutachtung gefährdet die Statik und kann zu Auftrieb, Rissen oder Versagen der Bodenplatte führen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur mit Geotechnik-Schwerpunkt sowie einen Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – bis dahin jegliche Manipulation an der Grube oder Bodenplatte unterlassen.
🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingte hydrogeologische Voruntersuchung (Bohrungen, Piezometer, Grundwasserstandsbeobachtung) und Gefahrstoffanalyse (asbestverdächtige Materialien, Kontaminationen) durchführen.
⚠️ WICHTIG: Raumluft- und Bauteilfeuchte kontinuierlich messen und auf Schimmelbildung prüfen – bei Anzeichen sofort fachmännische Sanierung veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Keine Dauerpump-Lösung ohne Rückstau- und Druckausgleichssystem installieren – Grundwasserabsenkung in Hanglage kann Hangrutschungen oder Nachbarschäden auslösen.
🔴 Gefahr: Eine Zisterne oder Sickergrube unter der Bodenplatte birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit. Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Situation ist unerlässlich. Woher kommt das Wasser? Handelt es sich um Grundwasser, Hangwasser oder Regenwasser? Eine Baugrunduntersuchung kann hier Klarheit schaffen.
- Entwässerung: Eine Drainage rund um das Haus kann das Hangwasser ableiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte reduzieren.
- Abdichtung: Die Bodenplatte muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hier kommen verschiedene Verfahren in Frage, z.B. eine Injektionsabdichtung oder eine nachträgliche Horizontalsperre.
- Zisterne/Sickergrube verfüllen: Die Zisterne/Sickergrube sollte fachgerecht verfüllt werden, um ein weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Material verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden.
- Raumluftüberwachung: Überwachen Sie die Raumluftfeuchtigkeit im Keller, um Schimmelbildung frühzeitig zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und einSanierungskonzept zu erstellen. Die Arbeiten sollten nur von erfahrenen Fachbetrieben durchgeführt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation, bei der eine ehemalige Zisterne oder Sickergrube durch eine Gebäudeerweiterung unter die Bodenplatte eines Kellers geraten ist. Die Grube ist ständig wassergefüllt, was auf einen hohen Grundwasserstand oder eine Hangwasser-Quelle hindeutet. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze sind aus fachlicher Sicht größtenteils unzureichend oder risikobehaftet.
🔴 Gefahr: Das bloße Auffüllen der Grube mit Beton (Vorschlag 1) ist hochriskant, da der Beton im ständig nachlaufenden Wasser nicht richtig abbinden kann und zudem der Wasserdruck die Bodenplatte von unten belasten könnte. Dies kann zu statischen Schäden oder Rissen im Fundament führen.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Grube einfach zuzubetonieren (Vorschlag 3), ist gefährlich, da ein permanenter Wassersee unter dem Haus die Bausubstanz durch aufsteigende Feuchtigkeit und Frost-Tau-Wechsel langfristig zerstört. Zudem bleibt die Ursache ungelöst.
➕ Ergänzung: Die ständige Wasseransammlung deutet auf einen dauerhaften Grundwasserzutritt hin. Ein reines Abpumpen (Vorschlag 2) ist keine nachhaltige Lösung, da es zu einer Absenkung des umliegenden Grundwasserspiegels führen kann, was Setzungen am Hang oder an Nachbargebäuden verursachen könnte. Zudem ist der Dauerbetrieb einer Pumpe wartungsintensiv und stromkostenintensiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Geologen mit einer fachlichen Begutachtung. Notwendig ist eine professionelle Dränage um das Gebäude herum, die das Hangwasser kontrolliert ableitet, sowie eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte. Die Zisterne sollte entweder rückgebaut oder als kontrollierte Zisterne mit Überlauf und Pumpe in ein bestehendes Entwässerungssystem integriert werden. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da dies die Statik des Hauses gefährden kann.
Die beschriebene Situation birgt erhebliche statische, feuchtetechnische und sicherheitsrelevante Risiken: Eine unter der Kellerbodenplatte liegende, wassergefüllte Zisterne/Sickergrube in Hanglage stellt eine gravierende Baufehlkonstruktion dar, die nicht nur die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigt, sondern auch langfristig zu Auftriebskräften, Rissbildung, Feuchteschäden und mikrobiologischem Befall führen kann.
🔴 Gefahr: Der ständige Wassereintrag deutet auf eine aktive Grundwasser- oder Quellströmung hin – das Auffüllen mit Beton ohne vorherige hydrologische Absicherung führt zwangsläufig zu unkontrolliertem Wasserdruck unter der Platte, was zu Auftrieb, Durchfeuchtung oder sogar Versagen der Bodenplatte führen kann.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Pumplösung ohne Rückstau- und Druckausgleichssystem birgt das Risiko einer lokalen Absenkung des Grundwasserspiegels, was in Hanglagen zu Setzungen, Rutschungen oder Schäden an benachbarten Bauwerken führen kann – zudem ist der Energieverbrauch und die Ausfallanfälligkeit einer Dauerpumpe unkalkulierbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein versiegelter Deckel reduziere Feuchteeintrag, ist irreführend: Wasser unter Druck diffundiert kontinuierlich durch Mikrorisse und Kapillaren in die Bodenplatte – eine reine Abdichtung ohne Entwässerung ist technisch wirkungslos und verschleiert das eigentliche Problem.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine hydrogeologische Voruntersuchung (z. B. Bohrungen, Piezometer, Grundwasserstandsbeobachtung), um Herkunft, Fließrichtung und Menge des Wassers zu bestimmen – ohne diese Daten ist jede Sanierungsmaßnahme reine Spekulation.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche zweikammerige Bauweise mit Schotterfüllung deutet auf eine alte Sickergrube hin, die möglicherweise asbesthaltige Materialien oder kontaminierte Ablagerungen enthält – eine vorherige Gefahrstoffanalyse ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber allen drei vorgeschlagenen Lösungen ist vollständig gerechtfertigt – keiner der Vorschläge adressiert die Ursache, sondern lediglich Symptome, und alle bergen erhebliche Folgerisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik und einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine umfassende Baugrund- und Hydrogeologie-Untersuchung durchzuführen – bis dahin ist jegliche Eigeninitiative (Auffüllen, Pumpen, Versiegeln) strikt zu unterlassen, da sie die Gefährdungslage weiter verschärfen kann.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine fachgerechte Verfüllung der Grube als mögliche Option an, solange sie "verdichtet" erfolgt; DeepSeek und Qwen lehnen jede Verfüllung unter Wasserdruck als grundsätzlich ungeeignet ab – Qwen betont zudem das Risiko von Asbest/Altlasten, das GoogleAI nicht erwähnt.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige explizite Forderung nach Gefahrstoffanalyse und ergänzt die Notwendigkeit einer Grundwasserstandsbeobachtung mit Piezometern; DeepSeek fordert explizit eine Dränage mit kontrollierter Ableitung, während GoogleAI "Drainage rund um das Haus" allgemein nennt; Qwen und DeepSeek weisen besonders auf Hangstabilitätsrisiken durch Grundwasserabsenkung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Injektionsabdichtung" und "nachträgliche Horizontalsperre" als grundsätzlich geeignete Verfahren an; DeepSeek und Qwen bewerten beide als wirkungslos ohne vorherige Entwässerung, da Druckwasser kapillar diffundiert – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die restriktivste, vorsorglichste Haltung von Qwen ("keine Eigeninitiative bis zur hydrogeologischen Voruntersuchung") wird als verbindliche Handlungsgrundlage gewählt – sie deckt alle Risiken ab und vermeidet Fehlentscheidungen durch unzureichende Datenbasis.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko durch Wasserdruck ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Wasser unter Druck führt zu Auftrieb, Rissen oder Bodenplattendurchbruch – statische Prüfung zwingend erforderlich. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander Bauingenieur/Geotechniker – Qwen ergänzt: mit Schwerpunkt Geotechnik und Feuchteschäden. Verfüllen der Grube mit Beton ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als mögliche Option (bei Verdichtung), DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – Konsens geht zugunsten der sichereren Einschätzung (❌). Hydrogeologische Voruntersuchung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt "Baugrunduntersuchung", Qwen fordert ausdrücklich "Bohrungen, Piezometer, Grundwasserstandsbeobachtung" – GoogleAI bleibt vage; Konsens: Mindestens Bohrung + Piezometer. Gefahrstoffrisiko (Asbest/Kontamination) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt asbestverdächtige Materialien und Altlasten – da die Grube alt ist und zweikammerig mit Schotter gebaut wurde, wird dies als relevante Gefahr im KI-Konsens aufgenommen. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Abschlussbegutachtung durch Bauingenieur und Geotechniker dürfen keinerlei bauliche oder hydraulische Maßnahmen an der Grube, Bodenplatte oder Umgebung vorgenommen werden – auch nicht "provisorisch" oder "vorübergehend".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Auftriebskräfte durch ständigen Wasserdruck unter der Bodenplatte Statikversagen, Rissbildung, Kellerüberschwemmung, Totalschaden 🔴 Risiko Grundwasserabsenkung durch Dauerpumpe in Hanglage Hangrutschung, Setzungen an Nachbargebäuden, Verkehrssicherheitsrisiko 🔴 Risiko Asbest- oder Schadstofffreisetzung bei unsachgemäßer Grubenöffnung/Verfüllung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, teure Sonderentsorgung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende hydrogeologische Datenbasis Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen, Wiederholungskosten, Verschärfung des Schadens 🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung trotz "abdichten" – Kapillardiffusion unter Druck Dauerhafte Schimmelbildung, Holzfaulnis, strukturelle Schwächung der Bausubstanz ✅ Chance Hydrogeologische Voruntersuchung als Grundlage für zielgenaue, nachhaltige Sanierung Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung, Vermeidung von Folgekosten ✅ Chance Integration der Grube in ein modernes, kontrolliertes Regenwassermanagement (z. B. Rückhalte-Zisterne mit Überlauf) Wassersparpotenzial, Entlastung der Kanalisation, Subventionsfähigkeit ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als dokumentierter Sanierungsprozess Erhöhte Transparenz für Versicherung und Kaufinteressenten, rechtliche Absicherung ✅ Chance Anschluss an professionelle Entwässerungs- und Dränagesysteme Langfristiger Schutz vor Hangwasser und Grundwasser, Stabilisierung des Baugrunds ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung des Kellers (z. B. Innendämmung mit feuchteregulierenden Materialien) Wohnkomfortsteigerung, Energieeinsparung, Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik und einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden – beauftragen Sie beide gemeinsam mit einer hydrogeologischen Voruntersuchung (Bohrungen, Piezometer, Grundwasserstandsbeobachtung).
- Gefahrstoffanalyse einleiten: Beauftragen Sie vor Öffnung oder Manipulation an der Grube eine schadstoffanalytische Untersuchung auf Asbest, Altöle, Schwermetalle und andere Kontaminationen.
- Keine Eigenmaßnahmen – sofort unterlassen: Stoppen Sie jegliches Auffüllen, Pumpen, Abdichten oder Versiegeln der Grube – auch "vorübergehende" Maßnahmen verschärfen das Risiko.
- Raumluft- und Bauteilfeuchte überwachen: Setzen Sie digitale Feuchtesensoren im Keller ein und dokumentieren Sie Werte wöchentlich; bei Überschreitung von 70 % rel. Luftfeuchte oder sichtbaren Feuchtigkeitsflecken unverzüglich Schimmelgutachter hinzuziehen.
- Dränage- und Entwässerungskonzept entwickeln lassen: Lassen Sie im Zuge der Fachbegutachtung ein nachhaltiges, an die Hanglage angepasstes Entwässerungskonzept erstellen – inklusive Rückstauschutz bei Pumpen und Druckausgleich zur Vermeidung von Grundwasserabsenkung.
- Sanierungsplan in Absprache mit der Gemeinde prüfen: Klären Sie, ob die Grube als zukünftige Regenrückhalte-Zisterne genutzt werden darf und ob Fördermittel für nachhaltige Entwässerung oder Energiesanierung in Frage kommen.
- Zisterne
- Ein unterirdischer oder oberirdischer Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Zisternen sind oft aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasserzisterne - Sickergrube
- Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Abwasser oder Regenwasser. Das Wasser wird in den Boden geleitet und dort auf natürliche Weise gereinigt. Sickergruben sind in der Regel mit Kies oder Schotter gefüllt.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Rigole - Bodenplatte
- Die unterste, tragende Bauteilschicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Drainagen bestehen in der Regel aus Rohren oder Schlitzen, die das Wasser sammeln und ableiten. Sie werden häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerschicht - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit - Hanglage
- Eine geneigte Geländeform, bei der das Gelände abfällt. Hanglagen können zu Problemen mit Hangwasser und Erddruck führen.
Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Neigung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykose
- Frage: Was ist eine Zisterne?
Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein. - Frage: Was ist eine Sickergrube?
Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Abwasser oder Regenwasser. Das Wasser wird in den Boden geleitet und dort auf natürliche Weise gereinigt. Sickergruben sind in der Regel mit Kies oder Schotter gefüllt. - Frage: Welche Risiken birgt eine Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte?
Eine Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, statischen Problemen und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Insbesondere bei Hanglagen kann der Wasserdruck auf die Bodenplatte erheblich sein. - Frage: Wie kann ich die Ursache für das Wasser in der Zisterne/Sickergrube feststellen?
Die Ursache für das Wasser kann durch eine Baugrunduntersuchung, eine Dichtigkeitsprüfung der Zisterne/Sickergrube und eine Analyse der Wasserqualität festgestellt werden. Auch die Beobachtung des Wasserstandes bei unterschiedlichen Wetterbedingungen kann Hinweise liefern. - Frage: Welche Maßnahmen sind zur Trockenlegung einer Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte erforderlich?
Die Maßnahmen zur Trockenlegung umfassen in der Regel eine Drainage, eine Abdichtung der Bodenplatte, die Verfüllung der Zisterne/Sickergrube und eine Überwachung der Raumluftfeuchtigkeit. Die genauen Maßnahmen sind von den individuellen Gegebenheiten abhängig. - Frage: Kann ich die Trockenlegung selbst durchführen?
Die Trockenlegung einer Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Trockenlegung einer Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte?
Die Kosten für die Trockenlegung hängen von den individuellen Gegebenheiten und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Trockenlegung einer Zisterne/Sickergrube unter der Bodenplatte?
Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden, z.B. von der KfW oder von den Bundesländern. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder bei einem Energieberater.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainage verlegen
Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Drainage rund ums Haus. - Feuchtigkeit im Keller Ursachen
Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Entfernung von Schimmel im Keller und Vorbeugung. - Bodenplatte sanieren
Methoden zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
Zisternen-Nutzung: Eiskeller, Notfalltank & Pelletslager
Sie sollten
erstmals klären, woher das Wasser kommt. Dann gilt es ein passendes Konzept zu "planen".
Vielleicht ergibt sich ja dann eine ganz neue "Nutzung". z.B. als Eiskeller, gekühlte Lagerung von Lebensmittel, Notfall-Wassertank / Notfall-Diesel/Heizöl-Tank, Pelletslagerraum usw.
Ich hätte da ein paar Ideen. -
Ursache unbekannt: War Zisterne früher eine Versitzgrube?
Genau das wissen wir leider auch nicht! War ...
Genau das wissen wir leider auch nicht! War früher offenbar eine Versitzgrube ... 😉 -
Feuchter Keller: Tauwasser statt Wasser aus der Zisterne?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisterne unter Keller trockenlegen: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser bzw. Feuchtigkeit in einer Zisterne/Sickergrube unter einem Keller, die durch eine Erweiterung des Hauses entstanden ist. Es werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Zisterne diskutiert, falls eine Trockenlegung nicht möglich oder gewünscht ist. Die Unterscheidung zwischen eindringendem Wasser und Tauwasser ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist vor der Planung von Maßnahmen zur Kellerabdichtung unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Maßnahmen zur Trockenlegung der Zisterne unter dem Keller ergriffen werden, sollte die Herkunft des Wassers unbedingt geklärt werden, wie im Beitrag Zisternen-Nutzung: Eiskeller, Notfalltank & Pelletslager betont wird. Andernfalls könnten unnötige Kosten entstehen.
🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die Feuchtigkeit im Keller tatsächlich von Wasser aus der Grube herrührt, droht eine Überflutung des Kellers. Daher ist eine genaue Untersuchung der Ursachen unerlässlich, bevor mit der Abdichtung begonnen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative zur Trockenlegung ist die Nutzung der Zisterne als Eiskeller, Notfalltank oder Pelletslager, wie im Beitrag Zisternen-Nutzung: Eiskeller, Notfalltank & Pelletslager vorgeschlagen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Zisterne entsprechend abgedichtet und belüftet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu ermitteln, wird empfohlen, sich zunächst in das Thema "Feuchte Keller" einzulesen und gegebenenfalls weitere Fragen im Forum zu stellen. Der Beitrag Feuchter Keller: Tauwasser statt Wasser aus der Zisterne? gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Sickergrube, Keller, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fäkaliengrube als Regenwassertank nutzen: Inliner, Umbau & Risiken in NRW?
- … Fäkaliengrube, Regenwassernutzung, Regenwassertank, Inliner, NRW, Umbau, Sanierung, Abwassergrube, Zisterne …
- … bei DeepSeek/Qwen, indirekt bei GoogleAI) den Neubau einer genehmigten Regenwasserzisterne als einzige sichere und konforme Variante. …
- … Kreises zur Klärung der wasserrechtlichen Rahmenbedingungen für eine neue, genehmigungsfähige Regenwasserzisterne. …
- BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
- … Dachentwässerung: Sickergrube oder Drainage? …
- … Dachentwässerung im Neubau: Sickergrube oder Drainage? Vor- und Nachteile, Kosten und wichtige Aspekte zur …
- … Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage, Regenwasserversickerung, Rigole, Drainagerohr, Krüppelwalmdach, Versickerungsfähigkeit, Grundwasser …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sickergrube Aufbau: Funktion, Risiken & Kosten einer fachgerechten Entwässerung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dachentwässerung Verlegetiefe: Richtwerte, Frostschutz & Sickergruben-Anschluss?
- BAU-Forum - Keller - Drainage an Sickerschacht anschließen: Anleitung, Kosten & rechtliche Aspekte?
- … Alternative Lösung prüfen: Klären Sie mit einem Fachplaner, ob eine Retentionszisterne mit kontrolliertem Abfluss oder ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation (ggf. …
- … Drainage: Muffiger Keller trotz Ringdrainage – Ursachenforschung …
- … wir haben ein unterkellertes Haus (12x6 m, BJ 2009) mit Ringdrainage. Der Keller war nach ca. drei Jahren immer leicht muffig, ich ging …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Keller - 12553: Zisterne/Sickergrube unter Keller trockenlegen: Ursachen, Lösungen & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung fachgerecht? Prüfung von Ausführung, Materialien & Drainage für trockenen Keller
- BAU-Forum - Keller - Lichtschacht Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei steigendem Wasser?
- BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht entwässern: Methoden, Kosten & Risiken bei fehlender Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Sickergrube, Keller, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Sickergrube, Keller, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne/Sickergrube unter Keller trockenlegen: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Zisterne unter Keller trockenlegen
Suche nach: Zisterne trockenlegen, Sickergrube trockenlegen, Keller abdichten, Hanglage, Wasserschaden, Drainage, Bodenplatte
