Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
❓ Fragestellung: Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Versickerung ist bei sandigem Boden und 4–5 m Grundwassertiefe grundsätzlich geeignet; Alle drei Modelle lehnen die Drainage in unmittelbarer Nähe zum Erdwärmetauscher ab – aus frost-, wärme- und hydraulischen Gründen; Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Planung durch einen Sachkundigen (Fachplaner, Geotechniker, Wasserbauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Drainage – planen Sie stattdessen eine nach DWA-A 138 dimensionierte Sickergrube mit mindestens 3–4 zugelassenen Betonringen, einer stabilen Bodenplatte und einer Mindesttiefe von 2,5 m. Vorab muss ein Sickergrubenversuch mit kf-Wert-Bestimmung erfolgen, und die wasserrechtliche Genehmigung ist zwingend einzuholen.
Hallo liebes Forum,
wir bauen gerade ein Haus mit einer Dachfläche von 212 m² als Krüppelwalm.
Regenwasser muss bei uns versickern. Die Bedingungen dazu möchte ich in Eigenleistung erbringen. Der Untergrund ist ein Sandgemisch mit guten Sickereigenschaften bei etwa 4-5 m Grundwassertiefe.
Mir sind zwei Möglichkeiten bekannt um das Dachregenwasser versickern zu lassen.
1) Poroton Ringe mit 1 m Innendurchmesser. Drei Stück im Boden versenkt mit Platte. ca. 350,00 € (Jeweils für 1 Dachhälfte)
2) Drainagerohr mit Kokosummantelung 50 m in 1,50 m Tiefe nahe dem Wärmetauscher für eine Wärmepumpe. 141,00 € (Jeweils für 1 Dachhälfte)
Frage:
Da die Lösung mit dem Drainagerohr preiswerter ist und auch die Nähe zum Erdwärmetauscher auch günstig scheint, wäre das meine Idee. Oder ist es vernünftiger doch einen Sicherschacht zu haben, bzw. könnte es mit Drainagerohren Probleme geben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, Lars
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Drainagerohr in unmittelbarer Nähe zum Erdwärmetauscher – Gefahr von Frosthebung, Wärmeverlust und langfristigem Systemversagen.
    🔴 KRITISCH: Keine Versickerung ohne vorherigen Sickergrubenversuch und kf-Wert-Bestimmung – unsichere Dimensionierung führt zu Überlauf, Stau oder Grundwasserverunreinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindesttiefe der Versickerungsanlage 2,5–3,0 m unter Geländeoberkante einhalten – 1,50 m ist hydraulisch und frosttechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand von 5 m zwischen Versickerungsanlage und Erdwärmetauscher einhalten – keine Kompromisse bei der räumlichen Trennung.
    ⚠️ WICHTIG: Kokosummantelung bei Drainagerohren ist ungeeignet – ausschließlich wasserrechtlich zugelassene, druckfeste und dauerhafte Rohrsysteme verwenden.
    Ich beurteile die Frage zur Dachentwässerung im Neubau als relevant, da die Wahl zwischen Sickergrube und Drainage von verschiedenen Faktoren abhängt. Bei einer Dachfläche von 212 m² und guten Sickereigenschaften des Bodens (Sandgemisch, Grundwassertiefe 4-5 m) sind beide Systeme grundsätzlich möglich.
    Sickergrube: Eine Sickergrube (auch Rigole genannt) ist ein unterirdischer Speicher, der das Regenwasser puffert und langsam an den Boden abgibt. Die Größe der Sickergrube muss an die Dachfläche und die örtlichen Niederschlagsmengen angepasst werden. Poroton-Ringe können als Sickergrube verwendet werden, wobei der Innendurchmesser und die Anzahl der Ringe entsprechend dimensioniert werden müssen. Eine Bodenplatte unter den Ringen ist wichtig, um ein unkontrolliertes Versickern zu verhindern.
    Drainage: Eine Drainage besteht aus Drainagerohren mit Kokosummantelung, die in einer bestimmten Tiefe verlegt werden. Das Drainagerohr leitet das Regenwasser großflächiger ab als eine Sickergrube. Die Tiefe der Drainageleitung ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Frosttiefe.
    Wärmetauscher/Erdwärmepumpe: Die Idee, die Dachentwässerung in der Nähe eines Erdwärmetauschers oder einer Wärmepumpe zu installieren, kann sinnvoll sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu erhöhen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das Regenwasser nicht in den Erdwärmetauscher eindringt und diesen beschädigt. Ein Sickerschacht könnte hier eine gute Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dimensionierung der Sickergrube oder Drainage von einem Fachplaner berechnen zu lassen. Zudem sollte die Versickerung von Regenwasser mit der zuständigen Behörde (z.B. Bauamt) abgestimmt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung der Dachentwässerung eines Neubaus mit 212 m² Dachfläche. Der Bauherr erwägt zwei Optionen zur Regenwasserversickerung: eine Sickergrube aus Betonringen oder ein Drainagerohr. Die fachliche Beurteilung muss die hydraulische Leistungsfähigkeit, die baurechtlichen Anforderungen und die Wechselwirkungen mit anderen Gebäudekomponenten berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung eines Drainagerohrs in unmittelbarer Nähe zum Erdwärmetauscher einer Wärmepumpe birgt ein erhebliches Risiko. Sickerwasser kann die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen oder zu langfristigen Schäden am Erdreich führen. Zudem besteht die Gefahr von Vernässung und Frosthebung im Bereich der Wärmepumpe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 50 m langes Drainagerohr in 1,50 m Tiefe ausreicht, um 212 m² Dachfläche zu entwässern, ist fachlich nicht haltbar. Die erforderliche Sickerfläche muss auf Basis der anfallenden Regenwassermenge (ca. 212 m² x 0,03 m/h = 6,36 m³/h bei Starkregen) und der Bodendurchlässigkeit (kf-Wert) berechnet werden. Ein einfaches Drainagerohr wird dieser hydraulischen Belastung nicht gerecht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die baurechtliche Genehmigungspflicht. In den meisten Bundesländern ist für jede Versickerungsanlage eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Die Dimensionierung muss nach DWA-A 138 erfolgen. Zudem ist die Grundwassertiefe von 4-5 m zwar günstig, aber die Versickerung darf nicht zur Vernässung benachbarter Grundstücke führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Regenwasser zu versickern, ist ökologisch sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik. Die Wahl eines Sickerschachts aus Betonringen ist grundsätzlich die robustere und wartungsärmere Lösung im Vergleich zu einem Drainagerohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserwirtschaft oder einen Geotechniker mit der Erstellung eines Versickerungskonzepts nach DWA-A 138. Lassen Sie vorab einen Bodengutachten mit kf-Wert-Bestimmung durchführen. Verzichten Sie auf die Drainagerohr-Lösung in Wärmepumpennähe und setzen Sie auf einen Sickerschacht mit ausreichender Dimensionierung (mindestens 3-4 Ringe pro Dachhälfte). Klären Sie zwingend die wasserrechtliche Genehmigung bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Dachentwässerung für einen Neubau mit 212 m² Dachfläche, wobei Regenwasser in den Untergrund versickern soll. Der Baugrund besteht aus sandigem Material mit guter Durchlässigkeit und einem Grundwasserspiegel in 4–5 m Tiefe – grundsätzlich günstige Voraussetzungen für Versickerung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verlegung von Drainagerohren mit Kokosummantelung in 1,50 m Tiefe nahe einem Erdwärmetauscher birgt mehrere kritische Risiken: Erstens ist diese Tiefe zu flach für sichere Versickerung – bei Starkregen oder langanhaltendem Niederschlag besteht Überlauf- und Stauungsgefahr, da die Versickerungsleistung bei 1,50 m nicht ausreichend dimensioniert ist. Zweitens kann die Nähe zum Wärmetauscher zu Frostschäden, Wärmebeeinflussung des Erdreichs und Beeinträchtigung der Wärmepumpen-Effizienz führen. Drittens ist Kokosummantelung nicht für dauerhafte, druckbelastete Erdverlegung zugelassen und zersetzt sich innerhalb weniger Jahre – ein gravierendes Versagen der Entwässerung ist vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Drainagerohre preiswerter und daher besser geeignet seien, ist fachlich falsch: Die geringen Anschaffungskosten werden durch hohe Folgekosten (Reparatur, Austausch, Schäden am Wärmetauscher, Nachbesserung bei Genehmigungsverweigerung) mehrfach überstiegen. Zudem ist die Verlegung von Versickerungsanlagen in der Nähe von Erdwärmesonden grundsätzlich genehmigungsrechtlich problematisch und oft ausdrücklich untersagt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Versickerungsanlage muss nach DINAbk. 1989-100 und den jeweiligen Landeswassergesetzen bemessen sein – das bedeutet u. a. Mindesttiefe von 2,5–3,0 m unter Geländeoberkante, ausreichende Versickerungsfläche (hier mindestens 15–20 m² pro 100 m² Dachfläche), hydraulische Trennung vom Wärmetauscher (Mindestabstand 5 m), sowie Nachweis der Bodendurchlässigkeit durch einen Sickergrubenversuch.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Versickerung statt Anschluss an das öffentliche Kanalnetz ist bei sandigem Untergrund und tiefem Grundwasser sinnvoll – vorausgesetzt, die Anlage wird fachgerecht geplant und ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassermanagement oder einen geprüften Wasserbauingenieur, um eine genehmigungsfähige, statisch und hydraulisch gesicherte Versickerungsanlage zu planen – inklusive Sickergrube oder alternativ einer dimensionierten Sickerleitung mit ausreichender Tiefe, Trennung vom Wärmetauscher und dauerhafter Rohrverlegung. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bauabnahme, Versicherungsschutz und langfristige Funktionsfähigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Versickerung ist bei sandigem Boden und 4–5 m Grundwassertiefe grundsätzlich geeignet.
    • Alle drei Modelle lehnen die Drainage in unmittelbarer Nähe zum Erdwärmetauscher ab – aus frost-, wärme- und hydraulischen Gründen.
    • Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Planung durch einen Sachkundigen (Fachplaner, Geotechniker, Wasserbauingenieur).
    • GoogleAI bewertet Drainage grundsätzlich als "großflächig ableitend" und vermeidet klare Aussagen zur Tiefe – DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 2,5–3,0 m Tiefe und widerlegen die 1,50-m-Variante als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Poroton-Ringe als mögliche Sickergrube – DeepSeek und Qwen verweisen ausschließlich auf normgerechte Betonringe (DIN 1989-100/DWA-A 138) und warnen vor nicht zugelassenen Lösungen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach Landesrecht und verweist auf DWA-A 138 als zentrale Regel.
    • Qwen ergänzt konkrete Mindestanforderungen: Mindesttiefe 2,5–3,0 m, Mindestabstand 5 m zum Wärmetauscher, Sickerfläche ≥ 15–20 m² pro 100 m² Dachfläche und Nachweis via Sickergrubenversuch.
    • GoogleAI stellt Drainage als grundsätzlich mögliche Alternative dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie in diesem Kontext als "fachlich nicht haltbar" bzw. "gravierendes Versagen vorprogrammiert", insbesondere bei Kokosummantelung und 1,50-m-Tiefe. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Entscheiden Sie sich eindeutig für eine Sickergrube (Sickerschacht) aus wasserrechtlich zugelassenen Betonringen – nicht für Drainage in Wärmepumpennähe. Die Dimensionierung muss nach DWA-A 138 erfolgen und von einer behördlich anerkannten Stelle geprüft werden.
    Versickerungsfähigkeit des Standorts ✅ Bei sandigem Boden und 4–5 m Grundwassertiefe grundsätzlich gegeben – Voraussetzung für jede Versickerungslösung.
    Drainage in Wärmepumpennähe ❌ Eindeutig abzulehnen: Frost-, Wärme- und Hydraulikrisiken machen diese Variante unzulässig.
    Sickergrube als Alternative ✅ Robuste, wartungsärmere Lösung – nur mit normgerechten Betonringen, Bodenplatte, ausreichender Tiefe (≥ 2,5 m) und Sickerfläche.
    Fachplanungspflicht ✅ Verbindliche Anforderung aller drei KI-Modelle: Planung durch zertifizierten Fachplaner oder Geotechniker nach DWA-A 138/DIN 1989-100.
    Bodengutachten & Sickergrubenversuch ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit kf-Wert und Sickergrubenversuch – GoogleAI erwähnt Bodeneigenschaften, aber nicht den Nachweis. Abwägung: Verbindlich erforderlich.
    🔴 Risiko Sickergrube zu flach verlegt (z. B. 1,50 m statt 2,5 m) Starkregenstau, Überlauf, Vernässung, Frosthebung, Schäden an Fundament und Erdwärmetauscher
    🔴 Risiko Drainagerohr in Wärmepumpennähe ohne Trennung Langfristiger Wirkungsgradverlust der Wärmepumpe, Bodenveränderung, mögliche Systemausfälle
    🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung Unterbindung der Nutzung, Rückbauzwang, Bußgelder, Verzögerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Kein Sickergrubenversuch / falscher kf-Wert Hydraulische Überlastung, Versagen der Versickerung, Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien (z. B. Kokosummantelung) Frühzeitiger Rohrverschluss, Einsturz, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Ökologische Regenwassernutzung statt Kanaleinleitung Minderung der Kanalbelastung, Beitrag zum lokalen Wasserkreislauf, geringere kommunale Abwassergebühren
    ✅ Chance Fachgerechte Sickergrube mit langer Lebensdauer Nahezu wartungsfrei, keine Folgekosten, dauerhafte Bauwerksentwässerung
    ✅ Chance Stromspareffekt durch optimale Erdwärme-Systemumgebung Keine unkontrollierte Wasserbewegung im Erdreich → stabile Temperaturverhältnisse → höhere Wärmepumpeneffizienz
    ✅ Chance Erhöhte Wertstabilität durch zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung Steigerung der Immobilienqualität, bessere Bewertung im Energieausweis, mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Interdisziplinäre Planung als Qualitätsmerkmal Vorbeugung von Planungsfehlern, klare Verantwortungszuweisung, bessere Koordination mit Architekt und Haustechniker
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassermanagement oder einen geprüften Geotechniker – nicht vorher Bauausführung starten.
    2. Bodengutachten anfordern: Lassen Sie einen Sickergrubenversuch mit kf-Wert-Bestimmung durchführen – nur auf dieser Grundlage ist eine sichere Dimensionierung möglich.
    3. Sickergrube priorisieren: Setzen Sie auf eine Sickergrube aus wasserrechtlich zugelassenen Betonringen (nicht Poroton), mit Bodenplatte und Mindesttiefe von 2,5 m – keine Drainage.
    4. Abstände einhalten: Planen Sie einen Mindestabstand von 5 m zwischen Sickergrube und Erdwärmetauscher ein – dokumentieren Sie dies im Plan und klären Sie die Abstände mit dem Haustechniker ab.
    5. Genehmigung einholen: Reichen Sie das vollständige Versickerungskonzept (inkl. kf-Wert, Dimensionierung nach DWA-A 138, Lageplan) bei der Unteren Wasserbehörde ein – keine Bauausführung vor Zustimmung.
    6. Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, wasserrechtlich zugelassene Rohre und Filtermaterialien – vermeiden Sie Kokos-, Holz- oder andere organischer Mantelungen.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und ein System zur Versickerung oder Ableitung des Wassers. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Sickergrube, Drainage.
    Sickergrube (Rigole)
    Eine Sickergrube ist ein unterirdischer Speicher, der das Regenwasser puffert und langsam an den Boden abgibt. Sie dient der Regenwasserversickerung. Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Rigolenversickerung, Regenwasserbewirtschaftung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser großflächiger ableiten. Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschlitz, Flächenentwässerung, Untergrundentwässerung.
    Die Regenwasserversickerung ist die Ableitung von Regenwasser in den Boden, um die Grundwasserneubildung zu fördern und die Kanalisation zu entlasten. Verwandte Begriffe: Sickergrube, Drainage, Versickerungsfähigkeit, Grundwasseranreicherung.
    Krüppelwalmdach
    Ein Krüppelwalmdach ist eine Dachform, bei der die Giebelseiten des Daches verkürzt sind und durch geneigte Dachflächen (Walme) ersetzt werden. Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Pultdach, Dachform.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt und durch die Versickerung von Niederschlagswasser entsteht. Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Grundwasserneubildung, Trinkwasser, Wasserkreislauf.
    Die Versickerungsfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Sie hängt von der Bodenart und der Bodenstruktur ab. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Bodenart, Bodenstruktur, Versickerungstest.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Sickergrube und einer Drainage?
      Eine Sickergrube (Rigole) ist ein unterirdischer Speicher, der das Regenwasser puffert und langsam an den Boden abgibt. Eine Drainage besteht aus Drainagerohren, die das Regenwasser großflächiger ableiten.
    2. Wie groß muss eine Sickergrube für eine Dachfläche von 212 m² sein?
      Die Größe der Sickergrube hängt von den örtlichen Niederschlagsmengen und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    3. Welche Tiefe ist für eine Drainageleitung empfehlenswert?
      Die Tiefe der Drainageleitung sollte unterhalb der Frostgrenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80-120 cm.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für die Versickerung von Regenwasser?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung der zuständigen Behörde (z.B. Bauamt) erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    5. Kann ich Regenwasser auch für die Gartenbewässerung nutzen?
      Ja, Regenwasser kann für die Gartenbewässerung genutzt werden. Hierfür ist eine Regenwasserzisterne erforderlich.
    6. Was ist bei der Auswahl von Drainagerohren zu beachten?
      Drainagerohre sollten eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit aufweisen und mit einer Kokosummantelung versehen sein, um ein Verstopfen zu verhindern.
    7. Welche Vorteile bietet die Versickerung von Regenwasser?
      Die Versickerung von Regenwasser entlastet die Kanalisation, trägt zur Grundwasserneubildung bei und reduziert das Risiko von Überschwemmungen.
    8. Was kostet eine Dachentwässerung mit Sickergrube oder Drainage?
      Die Kosten für eine Dachentwässerung hängen von der Größe der Dachfläche, der Art des Systems (Sickergrube oder Drainage) und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Vor-Ort-Besichtigung möglich.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung.
    • Dimensionierung von Sickergruben
      Anleitung zur Berechnung der Größe einer Sickergrube.
    • Genehmigungspflicht für Dachentwässerung
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für die Dachentwässerung.
    • Vergleich verschiedener Entwässerungssysteme
      Vor- und Nachteile von Sickergruben, Drainagen und anderen Systemen.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Überblick über staatliche Förderungen für die Regenwassernutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Fallrohr Nähe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau EFH: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkasten-Dämmung statt Klinker: Risiken, Aufbau & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton: Sofort aufbringen oder verzögern? Risiken & Zeitfenster
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
Suche nach: Dachentwässerung: Sickergrube oder Drainage?
Suche nach: Dachentwässerung, Neubau, Sickergrube, Drainage, Regenwasserversickerung, Rigole, Drainagerohr, Krüppelwalmdach, Versickerungsfähigkeit, Grundwasser
