Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Risiken im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Weißen Wanne ohne Drainage im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist, dass ein geringer Aufpreis oft nicht für eine vollwertige Weiße Wanne ausreicht, sondern eher auf einen Keller mit WU-Beton hindeutet. Die Investition in eine Perimeterdämmung und eine höhere Betonqualität kann sinnvoller sein als eine Drainage. Ein unabhängiger Fachmann kann bei der Planung helfen, um die optimale Lösung zu finden.
wir planen gerade unseren Neubau. Unser Kellerbauer hat uns für wenig Aufpreis eine "Weiße Wanne" empfohlen. Er hat uns mitgeteilt, das wir uns Einrichtungen wie Drainage, Sickergrube usw. sparen können wenn wir einen solchen Keller bauen.
Bei Wikipedia ist auch zu lesen:
"Weiße Wanne ist ein Begriff aus dem Bauwesen für ein Bauwerk, das wasserundurchlässig ist. Die Außenwände und Bodenplatte werden dabei unter anderem mit wasserundurchlässigem Beton hergestellt, wodurch keine zusätzliche Abdichtungsschicht und auch u.U. keine Drainagen benötigt werden. Wenn Decken das Bauwerk nach außen begrenzen und eine Wassereinwirkung aufweisen, dann können die auch Teil einer Weißen Wanne sein. "
Unser Boden besteht aus einer dünnen Schicht Mutterboden (geschätzt ca. 50 cm - 100 cm) Darunter kommt eigentlich sehr schnell richtig spekiger Lehm.
Ist diese Art von Keller zu empfehlen oder sollte man trotzdem Drainage usw. bauen? Bei uns in der Gemeinde darf man das Wasser nicht direkt in die Kanalisation einleiten, und muss deshalb eine Sickergrube oder eine Zisterne bauen.
Eine Sickergrube macht denke ich mal keinen Sinn da der Boden aus Lehm besteht und das Wasser sowieso nicht versickert.
Sicherheitshinweise: Weiße Wanne ohne Drainage? | Neubau-Check
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Weiße Wanne ohne Drainage? | Neubau-Check
Eine Weiße Wanne ist ein wasserdichter Keller aus Stahlbeton, der ohne zusätzliche Abdichtungsschichten auskommt. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von den Bodenverhältnissen und der Wassereinwirkung ab.
🔴 Gefahr: Bei ungünstigen Bodenverhältnissen (z.B. hoher Grundwasserstand, Lehmboden) kann es ohne Drainage zu Wasseransammlungen und Feuchtigkeitsschäden im Keller kommen.
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Drainage von einem unabhängigen Bauingenieur oder Geologen prüfen zu lassen. Dieser kann die Bodenverhältnisse beurteilen und eine Empfehlung aussprechen.
Eine Drainage kann auch dann sinnvoll sein, wenn die Weiße Wanne nicht perfekt ausgeführt wurde oder Beschädigungen aufweist. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse und die Wassereinwirkung von einem Fachmann prüfen, bevor Sie auf eine Drainage verzichten.
KI-Analyse (DeepSeek): Weiße Wanne ohne Drainage? | Neubau-Check
Der Bauherr plant einen Neubau mit Keller in Form einer Weißen Wanne auf einem Grundstück mit stark lehmigem Boden. Der Kellerbauer hat empfohlen, auf eine Drainage zu verzichten, da die Weiße Wanne wasserundurchlässig sei. Diese Einschätzung ist jedoch zu pauschal und birgt erhebliche Risiken, insbesondere bei dem beschriebenen Baugrund.
🔴 Gefahr: Lehmboden ist stark wasserstauend und quellfähig. Bei starkem Regen oder Schmelzwasser kann sich ein enormer Wasserdruck (Auftrieb, hydrostatischer Druck) auf die Kellerwände und die Bodenplatte aufbauen. Eine Weiße Wanne ist zwar wasserdicht, aber nicht unbegrenzt druckfest. Ohne eine funktionierende Drainage kann dieser Druck zu Rissen in der Wanne und damit zu massiven Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Aussage aus Wikipedia, dass "u.U. keine Drainagen benötigt werden", ist eine Vereinfachung. Die Notwendigkeit einer Drainage hängt maßgeblich von der Art des anstehenden Bodens und der Höhe des Grundwasserspiegels ab. Bei Lehmboden ist eine Drainage in der Regel zwingend erforderlich, um den Wasserdruck zu reduzieren. Zudem ist die örtliche Vorschrift, dass Wasser nicht in die Kanalisation eingeleitet werden darf, ein klares Indiz für einen schwierigen Wasserhaushalt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sickergrube bei Lehmboden keinen Sinn macht, ist korrekt. Lehm lässt Wasser kaum versickern. Eine Zisterne zur Regenwassernutzung ist eine sinnvolle Alternative, löst aber nicht das Problem des anfallenden Oberflächenwassers um das Haus herum. Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser kontrolliert ab, z.B. in eine Zisterne oder eine Vorflut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unbedingt einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit einem Bodengutachten und einer detaillierten Planung der Kellerabdichtung. Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage fachlich prüfen. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Aussage des Kellerbauers. Eine nachträgliche Abdichtung eines undichten Kellers ist extrem teuer und aufwendig. Planen Sie die Kosten für eine fachgerechte Drainage und ggf. eine Zisterne von Anfang an mit ein.
KI-Analyse (Qwen): Weiße Wanne ohne Drainage? | Neubau-Check
Die Planung einer Weißen Wanne im Neubau ist grundsätzlich technisch möglich, setzt aber höchste fachliche Präzision bei Planung, Ausführung und Materialauswahl voraus – insbesondere bei ungünstigen Bodenverhältnissen wie dem beschriebenen speckigen Lehm mit geringer Durchlässigkeit.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Drainage besteht bei Lehm- und Tonböden ein erhebliches Risiko der seitlichen Wasserstauung und des hydrostatischen Drucks auf die Weiße Wanne – besonders bei langanhaltenden Niederschlägen oder Grundwasseranstieg. Selbst hochwertiger wasserundurchlässiger Beton (z. B. WB 2 nach DINAbk. 1045-2) kann bei Rissbildung, Fugenfehlern oder unzureichender Fugenabdichtung versagen, was zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristiger Schädigung der Tragstruktur führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kellerbauers, man könne 'Drainage und Sickergrube sparen', ist fachlich unzulässig pauschal und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4095, ZDBAbk.-Merkblatt 'Weiße Wanne'). Eine Weiße Wanne ist kein Ersatz für eine funktionierende Entwässerung, sondern ein komplementäres System – ihre Wirksamkeit ist abhängig von einer entlastenden Drainage.
➕ Ergänzung: Bei lehmigem Untergrund ist eine funktionstüchtige Horizontaldrainage (z. B. mit Drainrohr und Filtermaterial) oberhalb der Bodenplatte zwingend erforderlich, um den hydrostatischen Druck abzuleiten. Eine Sickergrube ist bei diesem Boden tatsächlich ungeeignet – stattdessen ist eine Rückstau- und Überlauf-sichere Regenwassernutzung (z. B. Zisterne mit Überlauf in Versickerungselemente oder Rückstauschutz) zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerung erhöht zudem das Risiko von Frostschäden im Bereich der Fundamentkante und kann die Dauerhaftigkeit des Betons durch langfristige Feuchtebeanspruchung beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Weiße Wanne ist bei fachgerechter Ausführung sinnvoll – sie bietet hohe Dauerhaftigkeit und vermeidet die Schwachstellen klassischer Abdichtungssysteme wie Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur Prüfung der geplanten Konstruktion, der Bodenuntersuchungsergebnisse und der Entwässerungskonzeption – vor Baubeginn und vor Unterzeichnung der Bauverträge.
- Weiße Wanne
- Ein Keller, dessen Wände und Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) bestehen. Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser, ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drückendes Wasser - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren und Kies, die das Wasser aufnehmen und ableiten. Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser oder Oberflächenwasser vom Gebäude fernzuhalten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickergrube, Dränrohr - WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Wasser aus. WU-Beton wird mit speziellen Zusätzen hergestellt, die die Poren im Beton verschließen und das Eindringen von Wasser verhindern.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit - Drückendes Wasser
- Wasser, das mit Druck auf ein Bauwerk einwirkt. Dies kann Grundwasser oder Oberflächenwasser sein, das sich im Erdreich angesammelt hat. Drückendes Wasser kann durch Risse und Fugen in das Bauwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung - Sickergrube
- Eine Grube im Erdreich, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser aufzunehmen und versickern zu lassen. Sickergruben werden häufig eingesetzt, um das Abwassersystem zu entlasten und das Grundwasser anzureichern. Die Größe und Ausführung der Sickergrube müssen den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasser, Entwässerung - Bodenfeuchtigkeit
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens. Hohe Bodenfeuchtigkeit kann zu Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden führen, insbesondere wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist. Die Bodenfeuchtigkeit hängt von den Bodenverhältnissen, dem Grundwasserstand und den Niederschlägen ab.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Grundwasser, Abdichtung - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Die Kapillarwirkung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit im Erdreich in die Wände eines Gebäudes aufsteigt und zu Feuchtigkeitsschäden führt. Eine Horizontalsperre kann die Kapillarwirkung unterbinden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist ein Keller, dessen Wände und Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) bestehen. Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser, ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. - Wann ist eine Drainage bei einer Weißen Wanne notwendig?
Eine Drainage ist notwendig, wenn mit hohem Grundwasserstand oder stark wasserführenden Bodenschichten zu rechnen ist. Auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen wie Lehmboden, der das Wasser schlecht ableitet, kann eine Drainage sinnvoll sein. Sie dient dazu, das Wasser vom Keller fernzuhalten und den Druck auf die Weiße Wanne zu reduzieren. - Welche Risiken bestehen, wenn auf eine Drainage verzichtet wird?
Wenn auf eine Drainage verzichtet wird, obwohl sie notwendig wäre, kann es zu Wassereintritt in den Keller kommen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann der Keller unbewohnbar werden. - Wie finde ich heraus, ob eine Drainage notwendig ist?
Die Notwendigkeit einer Drainage sollte durch ein Bodengutachten oder eine geologische Untersuchung festgestellt werden. Ein Fachmann kann die Bodenverhältnisse beurteilen und eine Empfehlung aussprechen. Auch die örtlichen Bauvorschriften können Hinweise auf die Notwendigkeit einer Drainage geben. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Drainage?
Neben der klassischen Drainage mit Rohren und Kies gibt es auch alternative Systeme wie z.B. Dränmatten oder Injektionsverfahren. Diese können in bestimmten Fällen eine sinnvolle Alternative darstellen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe des Kellers, Art des Drainagesystems und den örtlichen Gegebenheiten. Im Durchschnitt kann man mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter rechnen. - Kann eine Drainage nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Es ist daher ratsam, die Notwendigkeit einer Drainage bereits bei der Planung des Kellers zu berücksichtigen. - Wer ist der richtige Ansprechpartner für Fragen zur Drainage?
Für Fragen zur Drainage sind Bauingenieure, Geologen, Kellerbauer und Fachbetriebe für Entwässerungstechnik die richtigen Ansprechpartner. Diese können Sie umfassend beraten und Ihnen bei der Planung und Ausführung der Drainage helfen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Grundwasser absenken
Verfahren zur Reduzierung des Grundwasserstandes bei Bauarbeiten. - Feuchtigkeit im Keller Ursachen
Häufige Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Behebung. - Drainage verstopft was tun
Tipps zur Reinigung und Instandhaltung einer verstopften Drainage. - Bodenplatte abdichten
Wichtige Aspekte bei der Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Weiße Wanne: Aufpreis deutet auf WU-Beton Keller hin
Weiße-Wanne für ein wenig Aufpreis ...
Eine Weiße-Wanne zu ein wenig Aufpreis kann kein Richtiger Weiße-Wanne sein, sondern höchstens ein Beton-Keller mit WU-Beton.
Was ist ursprünglich geplant? Gemauerter Keller mit Abdichtung und Drainage?
Es ist kein Grundwasser vorhanden?
Wie soll der Keller genutzt werden?
MfG -
Nutzkeller: Investition in Perimeterdämmung & Kellerqualität
Vielen Dank für deine Antwort. Ich weiß es ...
Ich weiß es nicht genau ob es sich um eine weiße Wanne handelt. Liest sich aber so.
Geplant ist ein Nutzkeller, wir haben eine Angebot über einen dreischaligen Keller der rund 40000 € kostet. Der Kellerbauer hat uns empfohlen, beim Aufbau zu helfen, und die eingesparten 7000 € in die Perimeterdämmung und in einen besseren Keller zu investieren. Bei diesem Keller werden lediglich die Betongmenge, Betonqualität und der Baustahl mengenmäßig erhöht. Im Angebot steht dann auch noch was von WSS1.
Im Angbet wird auch aufgeführt das man sich die Drainage, Sickerschacht usw. nicht benötigt wird.
Ich vermute mal es handelt sich hier um den von dir angesprochen WU-Beton.
Der Keller soll eigentlich nur als Nutzkeller genutzt werden. Vielleicht in ein paar Jahren ein Zimmer ausgebaut werden.
Grundwasser haben wir nicht, nur eben viel Lehm.
Einen gemauerten Keller wollen wir eigentlich nicht.
Gruß -
Empfehlung: Unabhängiger Fachmann für Kellerbauplanung!
Sachverstand ...
Hallo
Denken sie nicht, dass ein paar T€ für einen unabhängigen Fachmann mit ein "wenig" Sachverstand gut angelegtes Geld wäre?
Pläne einsehen, Bodengutachten, überprüfen/ändern usw ...
Gruß -
Kostenvergleich: Abdichtung vs. Dränanlage bei Weißer Wanne
kann schon passen
Rechnet doch mal.
Was kosten denn eine richtige Abdichtung?
Was kostet eine VOLSTÄNDIGE Dränanlage?
Wenn dieses alles im Preis mit drin war, kann es schon passen, dass der Mehrpreis geringer ausfällt als erwartet.
Nur meistens bekommt man nicht das erwartete, das stimmt dann leider wieder: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne ohne Drainage: Kosten, Risiken & Alternativen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Weißen Wanne ohne Drainage im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist, dass ein geringer Aufpreis oft nicht für eine vollwertige Weiße Wanne ausreicht, sondern eher auf einen Keller mit WU-Beton hindeutet. Die Investition in eine Perimeterdämmung und eine höhere Betonqualität kann sinnvoller sein als eine Drainage. Ein unabhängiger Fachmann kann bei der Planung helfen, um die optimale Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Aufpreis deutet auf WU-Beton Keller hin, kann ein geringer Aufpreis auf eine Weiße Wanne irreführend sein. Es ist wichtig zu klären, ob es sich tatsächlich um eine vollständige Weiße Wanne oder lediglich um einen Keller mit wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) handelt.
💰 Kosten: Im Beitrag Kostenvergleich: Abdichtung vs. Dränanlage bei Weißer Wanne wird ein Kostenvergleich zwischen einer herkömmlichen Abdichtung mit Dränanlage und einer Weißen Wanne angestellt. Es ist ratsam, die Kosten für beide Varianten detailliert zu prüfen, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Fachmann hinzuzuziehen, um die Pläne und das Bodengutachten zu überprüfen und eine fundierte Entscheidung zu treffen (siehe Empfehlung: Unabhängiger Fachmann für Kellerbauplanung!). Zudem sollte man die Angebote genau prüfen und die Betonqualität sowie die Notwendigkeit einer Drainage berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … [br]2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
- … [br]Den worst case mal angenommen ich sitze in der Wanne und will heißes Wasser nachlaufen lassen und mein Boiler ist fast …
- … aber, dass ich erst mal wieder 10 Minuten in der kalten Wanne sitze. …
- … - Den worst case mal angenommen ich sitze in der Wanne und will heißes Wasser nachlaufen lassen und mein Boiler ist fast …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Risiken im Neubau?
Suche nach: Weiße Wanne ohne Drainage? | Neubau-Check
Suche nach: weiße Wanne, drainage, sickergrube, neubau, keller, abdichtung, entwässerung, kosten, risiken
