Undichte Doyma Rohreinführung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Eine undichte Doyma Rohreinführung im Neubau kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden im Keller und Estrich führen. Schnelles Handeln ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren. Die ausführende Firma sollte umgehend zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden. Eine genaue Vor-Ort-Analyse ist unerlässlich, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Bauträger Gewährleistung kann hier relevant sein.
Leider ist mindestens eine der beiden Dichtungen nun undicht, ich vermute wegen falscher Montage. Und zwar so undicht, dass nicht nur Wasser, sondern sogar Sandkörner hereingespült werden. Ich vermute (aber das ist nicht klar), dass die Rohr nicht weiter gelagert wurden und sich mittlerweile etwas außen abgesenkt habe. Und so die Dichtung verkanten mit o.g. Folgen.
Ich gehe davon aus, dass der Keller erneut von außen aufgebuddelt werden muss, die Dichtung ganz herausgenommen, vom Sand gereinigt und neu montiert werden muss. Und der vermutlich beträchtliche Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs professionell getrocknet werden muss. Auf dem Estrich liegt übrigens eine PE-Folie und darauf OSBAbk.-Platten samt Trittschalldämmung. Die vermutlich mindestens zum Teil auch rausgehauen werden müssen, um den Estrich zu trocknen.
Teilen die Fachleute meine Einschätzung? Oder kann man trotz "Sand im Getriebe" auf ein Aufbuddeln außen verzichten?
Kann ich vom Bauträger einen Sachverständigen zur Planung und Überwachung der Sanierung verlangen? Ich traue nämlich den ausführenden Firmen nicht wirklich über den Weg und es sind ja potenziell mehrere Gewerke betroffen. Oder muss ich einen Sachverständigen ggf. auf meine Kosten hinzuziehen?
Bernd
🔴 KRITISCH: Sofortiges Aufbuddeln und fachgerechte Sanierung der Doyma-Rohreinführung von außen erforderlich – innenliegende Nachbesserungen sind unwirksam und rechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Der Estrich unter PE-Folie und OSBAbk.-Platten muss vollständig getrocknet werden – dazu sind Entfernung der OSB-Platten, der Trittschalldämmung und gegebenenfalls Teilabtrag des Estrichs zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist gemäß § 634 BGBAbk. und VOB/B verpflichtet, die Mängelbeseitigung nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195-4, Doyma-Installationsanleitung) durchführen zu lassen – inklusive Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Sandeintrag beweist eine komplette Unterbrechung der Dichtwirkung – dies birgt Risiken für die statische Integrität der weißen Wanne durch Erosion und langfristige Betonschädigung.
Ich sehe hier ein Problem mit der Dichtigkeit einer Doyma-Rohreinführung in einem Neubau mit Weißer Wanne. Da Wasser und Sand in den Keller eindringen, ist schnelles Handeln erforderlich.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Montage: Die Dichtung wurde nicht fachgerecht eingebaut.
- Materialfehler: Die Doyma-Dichtung selbst ist defekt.
- Setzungsrisse: Bewegungen im Erdreich haben die Dichtung beschädigt.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Keller und Schäden am Estrich führen. Die Trittschalldämmung könnte ebenfalls betroffen sein.
Folgende Schritte empfehle ich:
- Ursachenforschung: Ein Sachverständiger sollte die Rohreinführung und die Dichtung prüfen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln.
- Bauträger informieren: Da es sich um einen Neubau handelt, ist der Bauträger in der Gewährleistungspflicht.
- Sanierung planen: Auf Basis der Ursachenforschung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dies kann das Aufbuddeln der Rohreinführung und den Austausch der Dichtung erforderlich machen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauabdichtung und informieren Sie Ihren Bauträger über den Schaden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Doyma-Rohreinführung in einem Neubau mit weißer Wanne, bei der nicht nur Wasser, sondern auch Sandkörner eindringen. Dies deutet auf einen erheblichen Montagefehler oder eine Beschädigung der Dichtung hin, die eine sofortige und fachgerechte Sanierung erfordert.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Dichtung aufgrund falscher Montage oder Setzung des Rohres undicht geworden ist, ist fachlich nachvollziehbar. Das Eindringen von Sand ist ein klares Indiz für einen massiven Dichtungsfehler, der nicht durch einfache Abdichtungsmaßnahmen von innen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Keller gefährdet die Bausubstanz erheblich. Der nasse Estrich unter der PE-Folie und den OSB-Platten kann zu Schimmelbildung, Fäulnis und langfristigen statischen Schäden führen. Ein Verzicht auf das Aufbuddeln und eine Sanierung von innen wäre in diesem Fall fahrlässig.
➕ Ergänzung: Ein Verzicht auf das Aufbuddeln ist aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen. Die Dichtung muss von außen freigelegt, gereinigt und fachgerecht neu montiert werden. Zudem muss der Estrich professionell getrocknet werden, wofür die OSB-Platten und die Trittschalldämmung entfernt werden müssen. Eine Trocknung ohne Entfernung dieser Schichten ist nicht effektiv.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten vom Bauträger die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden verlangen. Dieser muss die Sanierung planen und überwachen. Die Kosten hierfür trägt im Rahmen der Gewährleistung der Bauträger. Lehnt der Bauträger ab, sollten Sie einen eigenen Sachverständigen beauftragen und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikationswege lückenlos.
Bei einer 4 Monate alten weißen Wanne mit nachweislich sanddurchlässigen Doyma-Rohreinführungen liegt ein schwerwiegender Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 18195-4 (Wasserdichtheit) und der Hersteller-Richtlinien vor – insbesondere hinsichtlich Montagegenauigkeit, Lagerung und Verformungstoleranzen.
🔴 Gefahr: Der Eintrag von Sandkörnern beweist eine vollständige Unterbrechung der Dichtwirkung und weist auf eine massive Lücke zwischen Rohr, Dichtung und Betonwand hin – dies ermöglicht nicht nur Feuchtigkeitseintrag, sondern auch langfristig Erosion des Betons und Schädigung der weißen Wanne durch mechanische Partikel.
🔴 Gefahr: Der Feuchtigkeitseintrag in den Estrich unter PE-Folie und OSB führt zwangsläufig zu Schimmelbildung, Holzschädigung (Fäulnis, Schrumpfung) und Verlust der Trittschalldämmung – eine bloße Oberflächentrocknung ist technisch unzureichend und rechtlich unzulässig.
⚠️ Korrektur: Eine Sanierung ohne Aufbuddeln von außen ist bei Doyma-Systemen grundsätzlich ausgeschlossen – die Dichtung ist ein integraler Bestandteil der Abdichtungsebene und muss von außen zugänglich sein; innenliegende Nachbesserungen sind nicht zulässig und führen zu keiner dauerhaften Wasserdichtheit.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich nicht nur Montagefehler, sondern auch fehlende Verankerung des Rohrs gegen Setzung – bei weißen Wannen ist eine feste, verschiebungsfreie Rohrhalterung gemäß Doyma-Installationsanleitung (z. B. mit Ankerplatten oder Betonummantelung) zwingend vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur Notwendigkeit einer kompletten Dichtungsentfernung, Reinigung, Neumontage und professionellen Estrichtrocknung ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der gängigen Sachverständigenpraxis.
➕ Ergänzung: Der Bauträger ist nach § 4 Abs. 4 VOBAbk./B und § 634 BGB verpflichtet, die Mängelbeseitigung fachgerecht und nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, Doyma-Technische Dokumentation) durchzuführen – dies umfasst auch die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen auf dessen Kosten, sobald Zweifel an der fachlichen Eignung der ausführenden Firmen bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich unter Fristsetzung die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) durch den Bauträger zur Planung, Überwachung und Abnahme der Sanierung – bis zur Klärung ist jede Eigenleistung oder Zustimmung zur Sanierung ohne Sachverständigenbegleitung rechtlich riskant.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das Eindringen von Wasser und Sand eine massive, nicht durch innenliegende Maßnahmen behebbare Dichtungsstörung darstellt, die sofortiges Aufbuddeln und fachgerechte Neumontage erfordert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Setzungsrisse" als mögliche Ursache, während Qwen präzisiert, dass nicht Risse, sondern eine fehlende verschiebungsfreie Rohrhalterung (z. B. durch Ankerplatten oder Betonummantelung) die wahrscheinlichere Ursache ist – DeepSeek geht nicht ins Detail, betont aber die Unzulässigkeit einer Sanierung ohne Aufbuddeln.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (§ 634 BGB, VOB/B, DIN EN ISO/IEC 17024) und die Notwendigkeit einer festsitzenden Rohrverankerung; DeepSeek betont die Unverzichtbarkeit der vollständigen Entfernung von OSB und Trittschalldämmung zur effektiven Trocknung; GoogleAI hebt den Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauträger besonders hervor.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Materialfehler" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek schließen dies als primäre Ursache aus und legen den Fokus konsequent auf Montagefehler bzw. Verankerungsmängel als dominierende, fachlich nachvollziehbare Ursachen – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen/DeepSeek: Materialfehler sind bei Doyma-Systemen selten, während Montage- und Verankerungsfehler in der Praxis weit verbreitet und gut dokumentiert sind.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen (schriftliche Fristsetzung an den Bauträger zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024) ist die umfassendste und rechtlich präziseste – sie wird von DeepSeek inhaltlich bestätigt und von GoogleAI nicht widerlegt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtheit ⚠️ Abwägung Montagefehler (falsche Dichtungseinlage, fehlende Verankerung) ist primäre Ursache – nicht Materialfehler oder Setzungsrisse allein; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Verankerungspflicht gemäß Doyma-Richtlinien. Sanierungsverfahren ✅ Konsens Aufbuddeln von außen, vollständige Entfernung und Neumontage der Doyma-Dichtung sind absolut zwingend – innenliegende Maßnahmen sind unwirksam und unzulässig. Estrich- und Raumtrocknung ✅ Konsens OSB-Platten und Trittschalldämmung müssen entfernt werden; der Estrich ist professionell zu trocknen – eine Oberflächentrocknung ist technisch unzureichend und rechtlich nicht konform. Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Bauträger trägt die volle Gewährleistungsverantwortung nach BGB und VOB/B; Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen ist im Streitfall zwingend erforderlich – Kosten trägt der Bauträger. Gesundheits- und Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Sand- und Feuchtigkeitseintrag gefährdet nicht nur die Raumluftqualität (Schimmel), sondern auch die Tragfähigkeit des Estrichs, die Stabilität der OSB-Platten (Fäulnis) und langfristig die Betonintegrität der weißen Wanne. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht im Auftrag des Bauträgers, sondern auf dessen Kosten – zur Ursachenanalyse, Sanierungsplanung und Baubegleitung. Dokumentieren Sie alle Schäden visuell und schriftlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Sandeintrag in weiße Wanne Erosion des Betons, Schädigung der Abdichtungsebene, Gefahr der statischen Schwächung 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Verstärkte Schimmelbildung, irreversible Fäulnis der OSB-Platten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Sanierung ohne Sachverständigenbegleitung Schlecht dokumentierte, nicht nachweisbare Mängelbeseitigung – Gefahr des Verwirkens von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung Langfristige Feuchteschäden trotz sichtbarer Trockenheit, Rückkehr von Schimmel, Versprödung der Dämmung 🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit gegenüber Bauträger Rechtsstreit mit Kostenvorläufen, Zeitverzug bei Sanierung, fehlende Nachweisbarkeit des Mangels ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung an Bauträger Schafft klare Rechtsgrundlage, beschleunigt Reaktion, sichert Beweislage für spätere Schadensregulierung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sachverständiger Eindeutige, gerichtsfeste Dokumentation, Überwachung nach anerkannten Regeln der Technik, erhöhte Erfolgschance bei Mängelbeseitigung ✅ Chance Vollständige Sanierung im Neubau-Zeitraum Keine Einschränkung der Nutzung, volle Gewährleistungsnutzung, kostengünstigere Sanierung als bei Bestandsgebäuden ✅ Chance Integration von Verankerungslösung gemäß Doyma-Handbuch Langfristige Vermeidung von Setzungsproblemen, Nachweis fachgerechter Ausführung bei späteren Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Feuchtemessung Schafft objektiv nachweisbare Trockenheit, vermeidet spätere Schadensmeldungen, schützt Gesundheit der Nutzer Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Fordern Sie schriftlich beim Bauträger unter Fristsetzung die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN EN ISO/IEC 17024) – mit klarem Hinweis auf § 634 BGB und die Notwendigkeit einer Außen-Sanierung.
- Dokumentation aller Schäden: Fotografieren Sie sämtliche Feuchtigkeits- und Sandspuren im Keller – inkl. Aufnahmen von Estrich, OSB, PE-Folie und der Doyma-Rohreinführung – mit Zeitstempel und Lageangabe.
- Verweigerung jeder Eigenleistung: Unterschreiben oder dulden Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen (auch nicht "vorläufige"), bevor ein unabhängiger Sachverständiger die Ursache bestätigt und ein Sanierungskonzept abgesegnet hat.
- Entfernung von Bodenbelägen vor Trocknung: Sorgen Sie dafür, dass bei der Sanierung OSB-Platten und Trittschalldämmung vollständig entfernt werden – nur so ist eine fachgerechte Estrichtrocknung mit Messung der Restfeuchte gemäß DIN 18560-2 möglich.
- Anforderung der Hersteller-Richtlinien: Fordern Sie beim Bauträger schriftlich die Vorlage der Doyma-Installationsanleitung und der Nachweise zur festsitzenden Rohrverankerung – diese sind Grundlage für die Mängelprüfung.
- Rechtliche Absicherung einleiten: Händigen Sie dem Bauträger eine Kopie Ihres Schreibens über das zuständige Bauamt oder die Verbraucherzentrale ein – dies stärkt Ihre Position ohne sofortiges Rechtsverfahren.
- Doyma-Dichtung
- Eine Doyma-Dichtung ist eine spezielle Dichtung für Rohrdurchführungen, die das Eindringen von Wasser und anderen Stoffen verhindert. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff und wird zwischen Rohr und Wand/Decke montiert.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Bauwerksabdichtung, Dichtungstechnik - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, WU-Beton, Bauwerksabdichtung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Baubereich gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie z.B. Bauabdichtung, Statik oder Schimmelpilzbefall.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für die Gewährleistung der Bauleistungen verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz - Rohrdurchführung
- Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser und anderen Stoffen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Doyma-Dichtung, Mauerdurchführung, Kernbohrung
- Was ist eine Doyma-Dichtung?
Eine Doyma-Dichtung ist eine spezielle Dichtung, die zur Abdichtung von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Gasen und anderen Stoffen. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Welche Folgen hat eine undichte Rohreinführung?
Eine undichte Rohreinführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung, Schäden am Estrich und an der Bausubstanz führen. - Wer ist für die Sanierung verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger für die Sanierung verantwortlich, wenn der Schaden innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt. - Was kostet die Sanierung einer undichten Rohreinführung?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen erfolgen. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
Sie können einen Sachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung im Bereich Bauabdichtung. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen. Die Sanierung sollte von Fachleuten mit Erfahrung im Bereich Bauabdichtung durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Schimmel und zur fachgerechten Schimmelbeseitigung. - Feuchtigkeitsschäden am Estrich sanieren
Informationen zu Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Estrich. - Rohrdurchführungen richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen. - Weiße Wanne sanieren
Informationen zu Sanierungsmöglichkeiten bei Schäden an einer Weißen Wanne.
Doyma Rohreinführung: Mangel melden – Beseitigung fordern!
Guten Morgen, Sie sollten die Firma, die die ...
Guten Morgen,
Sie sollten die Firma, die die Arbeiten ausgeführt hat, davon in Kenntnis setzen, dass hier nach Ihrer Meinung ein Mangel vorliegt und diese auffordern, diesen Mangel zu beseitigen.
Dies wäre ein erster und wichtiger Schritt! "!
Natürlich sollte dieses ohne aufgraben wohl kaum möglich sein. Jedoch muss man sich dies vor Ort genau ansehen! Dies sollte jedoch schnell erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Gruß aus Hannover
Peter Funke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Doyma Rohreinführung: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Eine undichte Doyma Rohreinführung im Neubau kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden im Keller und Estrich führen. Schnelles Handeln ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren. Die ausführende Firma sollte umgehend zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden. Eine genaue Vor-Ort-Analyse ist unerlässlich, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Bauträger Gewährleistung kann hier relevant sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Doyma Rohreinführung: Mangel melden – Beseitigung fordern! ist es wichtig, die ausführende Firma umgehend über den Mangel zu informieren und zur Beseitigung aufzufordern. Dies sollte schnell erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung einer undichten Doyma Rohreinführung erfordert in der Regel das Aufgraben, um die Dichtung korrekt zu installieren oder auszutauschen. Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die Sanierungsmaßnahmen zu überwachen. Die Kosten für die Sanierung können je nach Umfang der Schäden variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig mit Fotos und Videos. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Sanierungskosten zu vergleichen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit dem Bauträger ab. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doyma, Dichtung, Rohreinführung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonwand bohren: Kernbohrung, Abdichtung & Dämmung – Was beachten?
- BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung im Holzständerhaus abdichten: Wasserdicht & Luftdicht nachträglich?
- … Holzständerhaus nachträglich wasserdicht und luftdicht verschließen? Tipps & Tricks zur Abdichtung von Rohren und Kabeln. …
- … Abdichtung, Holzbau, Klimaanlage, Installation, Sanierung …
- … Rohrdurchführung: Verwenden Sie spezielle Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten oder Dichtungen, die für den Außeneinsatz geeignet sind. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Saugleitung für Zisterne: Materialwahl, Frostschutz & Durchführung durch die Zisterne?
- … Durchführung durch die Zisterne (Durchbruch des Wasserspiegels) ist eine wasserdichte Abdichtung entscheidend. Hier sind einige Optionen: …
- … Mauerdurchführung mit Dichtung: Spezielle Dichtung …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Zementputz als Abdichtung für den Durchbruch entschieden ab – mit einheitlicher Begründung: Nicht druckwasserdicht, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mauerdurchführung für Strom, Wasser & Gas: Kosten, Installation & Abdichtung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mauerwerksdurchführung abdichten: Anleitung, Materialien & DIN-Normen für Hausanschlüsse
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserdichte Versorgungslöcher verschließen: Materialien, Techniken & Abdichtungstipps?
- … Wasserdichte Versorgungslöcher fachgerecht verschließen: Materialien, Techniken und wichtige Tipps zur Abdichtung von Wand- und Bodendurchbrüchen. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Bauwesen, Installation …
- … Wasserdichte Versorgungslöcher verschließen: Materialien, Techniken & Abdichtungstipps? …
- BAU-Forum - Keller - Abwasserrohr undicht an weißer Wanne: Ursachen, Reparatur & Versicherung?
- … Sanitär, Wasserschaden, Bauabdichtung, Versicherung …
- … Abdichtung: Kleinere Lecks können provisorisch mit Dichtband oder speziellem Dichtmittel für Abwasserrohre …
- … handelt, das unter hydrostatischem Druck durch eine Undichtigkeit in der Abdichtung der Rohrdurchführung eindringt. Der zeitliche Zusammenhang mit den anhaltenden Regenfällen und …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: Öffnung durch Membran abdichten? Risiken, Vorgehen & Kosten
- BAU-Forum - Keller - Undichte Rohrdurchführung weiße Wanne: Ursachen, Doyma-Dichtung & Gewährleistung?
- … Rohrdurchführung, weiße Wanne, Undichtigkeit, Doyma Dichtung, Schichtenwasser, Abdichtung, Gewährleistung, Bausanierung, Kellerwand …
- … ausgeführte Kelleraußenwand geführt, an der manchmal stauendes Schichtenwasser ansteht. Als Abdichtung wurde ein bituminöser Anstrich oder eine Manschette verwendet. Dies hat 6 …
- … Gibt es eine andere Möglichkeit einer Abdichtung ohne Einbau einer Doyma-Dichtung und ohne Ausbau des Rohres …
- BAU-Forum - Keller - Kabeldurchführung Weiße Wanne: Abdichtung, Vorschriften & Risiken bei Mauerdurchführung?
- … Kabeldurchführung Weiße Wanne: Abdichtung beachten! …
- … Kabeldurchführung durch eine Weiße Wanne? Was Sie bei der Abdichtung beachten müssen & welche Risiken entstehen. Jetzt informieren! …
- … Kabeldurchführung, Mauerdurchführung, Abdichtung, Kellerwand, Wasserdicht, WU-Beton, Kernbohrung, Quellmörtel, Dichtungssysteme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doyma, Dichtung, Rohreinführung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doyma, Dichtung, Rohreinführung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Doyma Rohreinführung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Doyma Rohreinführung undicht: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Doyma Dichtung, Rohreinführung undicht, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Estrich Schaden, Sanierung, Bauträger Gewährleistung, Sachverständiger
