Undichte Rohrdurchführung weiße Wanne: Ursachen, Doyma-Dichtung & Gewährleistung?
In unserem Einfamilienhaus wurde die UPVC Abwasserleitung durch die als weiße Wanne ausgeführte Kelleraußenwand geführt, an der manchmal stauendes Schichtenwasser ansteht. Als Abdichtung wurde ein bituminöser Anstrich oder eine Manschette verwendet. Dies hat 6 Jahre dicht gehalten, bis vor einer Woche das anstehende Schichtenwasser durch die Wand gedrungen ist. Die Baufirma fühlt sich für den Schaden nicht mehr verantwortlich, weil die Gewährleistung nach 5 Jahren abgelaufen ist. Haben wir trotzdem einen Anspruch gegenüber der Baufirma, die das Haus seinerzeit schlüsselfertig errichtet hat?
Gibt es eine andere Möglichkeit einer Abdichtung ohne Einbau einer Doyma-Dichtung und ohne Ausbau des Rohres? Gibt es keine Formstücke aus Bitumenschweißbahnen, die man von außen aufkleben kann?
Bundesland: Bayern
  • Jörg Müller
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern. Fachmann hinzuziehen!
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit einer undichten Rohrdurchführung in Ihrer weißen Wanne haben. Das ist leider keine Seltenheit, besonders wenn Schichtenwasser ansteht.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Korrosion. Eine schnelle Behebung ist daher wichtig.
    Die Tatsache, dass die Abdichtung sechs Jahre gehalten hat, deutet darauf hin, dass möglicherweise Materialermüdung oder eine nicht fachgerechte Ausführung vorliegt. Bituminöse Anstriche oder Manschetten sind anfällig für Beschädigungen durch ständigen Wasserkontakt.
    • Prüfung der Gewährleistung: Klären Sie, ob der Schaden noch unter die Gewährleistung des Bauträgers fällt.
    • Fachmännische Begutachtung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungen, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    • Einbau einer Doyma-Dichtung: Eine Doyma-Dichtung ist eine hochwertige und dauerhafte Lösung für Rohrdurchführungen in wasserdichten Bauwerken. Sie dichtet das Rohr zuverlässig ab und verhindert das Eindringen von Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um den Schaden zu begutachten und ein Angebot für die Sanierung einzuholen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und Videos, um Ihre Ansprüche im Rahmen der Gewährleistung zu sichern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Rohrdurchführung in einer weißen Wanne, die nach 6 Jahren Schichtenwassereintritt verursacht. Die ursprüngliche Abdichtung mit bituminösem Anstrich oder einer Manschette ist fachlich unzureichend, da weiße Wannen als wasserundurchlässige Betonkonstruktionen geplant sind und Durchdringungen einer speziellen, dauerhaften Abdichtung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen bituminösen Manschette an einer weißen Wanne stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei stauendem Schichtenwasser ist eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 (ehemals DIN 18195) zwingend erforderlich. Die beschriebene Lösung war von vornherein mangelhaft und nicht dauerhaft geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistung von 5 Jahren nach BGBAbk. bezieht sich auf offensichtliche Mängel. Bei einem verdeckten Mangel, der erst nach 6 Jahren sichtbar wird, könnte die Verjährungsfrist erst mit Kenntnis des Mangels beginnen. Zudem könnte ein arglistig verschwiegener Mangel vorliegen, wenn die Baufirma wusste, dass die Abdichtung nicht fachgerecht war. Eine Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist dringend anzuraten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenschweißbahnen von außen aufgeklebt werden könnten, ist fachlich falsch. Eine nachträgliche Abdichtung von außen erfordert einen vollständigen Erdaushub und eine fachgerechte Abdichtung des gesamten Wandbereichs, was aufwändig und teuer ist. Es gibt keine einfachen "Formstücke" aus Bitumenbahnen, die eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mangelhaftigkeit der ursprünglichen Abdichtung dokumentieren und prüfen Sie rechtliche Schritte gegen die Baufirma. Für eine dauerhafte Lösung ist der Einbau einer Doyma-Dichtung oder eines gleichwertigen Systems durch einen Fachbetrieb unumgänglich. Eine provisorische Abdichtung von innen ist nicht zu empfehlen, da sie das Problem nur kurzfristig kaschiert.
    Die Undichtigkeit an der Rohrdurchführung durch eine weiße Wanne stellt ein gravierendes bauliches Sicherheitsrisiko dar, da stauendes Schichtenwasser kontinuierlich in die Baukonstruktion eindringen und langfristig zu Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion, Materialzerstörung und mikrobiologischem Wachstum führen kann.
    🔴 Gefahr: Weiße Wannen sind hochbeanspruchte, wasserdichte Bauwerksabdichtungen, bei denen jede Durchführung eine Schwachstelle darstellt – eine nachträgliche Abdichtung ohne fachgerechte Systemlösung (z. B. Doyma- oder vergleichbare zertifizierte Dichtsysteme) ist technisch nicht zuverlässig und verstößt gegen DIN 18195-4 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Ein bituminöser Anstrich oder eine einfache Manschette erfüllt keine Anforderungen an eine dauerhafte Durchführungsabdichtung bei weißen Wannen – diese Lösung war von Anfang an nicht regelkonform und stellt einen Planungs- bzw. Ausführungsfehler dar.
    ➕ Ergänzung: Auch nach Ablauf der gesetzlichen 5-jährigen Gewährleistungsfrist kann ein Anspruch bestehen, wenn der Mangel bereits bei Übergabe vorlag und sich erst später manifestiert hat – insbesondere bei verdeckten Mängeln an wasserführenden Bauteilen wie weißen Wannen ist die Verjährungsfrist nach § 634a BGB unter Umständen auf 10 Jahre verlängert.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Baufirma, sie sei nicht mehr verantwortlich, ist rechtlich nicht zwingend haltbar – die fehlerhafte Ausführung der Durchführungsabdichtung stellt möglicherweise einen Mangel dar, der bereits bei Abnahme bestand und daher nicht durch den Ablauf der Gewährleistungsfrist entfällt.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Doyma-Dichtung oder vergleichbare zertifizierte Systemlösung einzusetzen, ist fachlich korrekt – solche Systeme sind für weiße Wannen zugelassen, erfüllen die Anforderungen an Dehnungsfähigkeit, Haftung und Wasserdichtigkeit und sind in der Regel für den Einbau nachträglich konzipiert.
    🔴 Gefahr: Nachträgliche Klebelösungen mit Bitumenschweißbahnen oder Formstücken von außen sind technisch ungeeignet – sie können keine dauerhafte, druckwasserdichte Verbindung zwischen Rohr, Wand und Abdichtung herstellen und bergen das Risiko einer weiteren, unkontrollierten Wasserinfiltration.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur Mangelbegutachtung, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche sowie für eine fachgerechte, dauerhafte Sanierung.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist angestautes Sickerwasser im Boden, das sich auf einer wasserundurchlässigen Schicht sammelt. Es kann Druck auf Bauwerke ausüben und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Stauwasser.
    Doyma-Dichtung
    Eine Doyma-Dichtung ist eine spezielle Rohrdurchführung, die eine wasserdichte Verbindung zwischen einem Rohr und einer Wand oder einem Bauteil herstellt. Sie wird häufig in weißen Wannen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchführung, Ringraumdichtung.
    Bituminöser Anstrich
    Ein bituminöser Anstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er ist jedoch weniger dauerhaft als andere Abdichtungsmethoden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Beschichtung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    UPVC
    UPVC steht für Unplasticized Polyvinyl Chloride, auf Deutsch Hart-PVC. Es ist ein widerstandsfähiger Kunststoff, der häufig für Abwasserleitungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoffrohr, Abwasserrohr.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Bauweise für Keller, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
    2. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Grundwasser, das sich in einzelnen Schichten im Erdreich befindet. Es kann durchlässige Bodenschichten durchdringen und an undurchlässigen Schichten stauen.
    3. Was ist eine Doyma-Dichtung?
      Eine Doyma-Dichtung ist eine spezielle Dichtung für Rohrdurchführungen in wasserdichten Bauwerken. Sie besteht aus einem elastomeren Dichtelement, das das Rohr zuverlässig abdichtet und das Eindringen von Wasser verhindert.
    4. Welche Ursachen kann eine undichte Rohrdurchführung haben?
      Mögliche Ursachen sind Materialermüdung der Abdichtung, unsachgemäße Ausführung der Abdichtung, Beschädigung der Abdichtung durch äußere Einflüsse oder Bewegungen des Gebäudes.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Wenn der Schaden innerhalb dieser Frist auftritt und auf einen Mangel der Bauleistung zurückzuführen ist, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst zu reparieren, da dies in der Regel Fachkenntnisse und spezielle Materialien erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Abdichtungen?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Sanierung der Rohrdurchführung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen nach einer Besichtigung ein konkretes Angebot erstellen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdurchführung, Wanne, Undichtigkeit, Doyma". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH beurteilen: Ideen, Vor- und Nachteile des Entwurfs?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Thermozell Estrich im Keller: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bad abdichten: Wände, Boden, Dusche – Umfang der Abdichtung im Nassbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdurchführung, Wanne, Undichtigkeit, Doyma" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdurchführung, Wanne, Undichtigkeit, Doyma" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Rohrdurchführung weiße Wanne: Ursachen, Doyma-Dichtung & Gewährleistung?
Suche nach: Undichte Rohrdurchführung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rohrdurchführung, weiße Wanne, Undichtigkeit, Doyma Dichtung, Schichtenwasser, Abdichtung, Gewährleistung, Bausanierung, Kellerwand
