Keller zu klein gekauft? Ausgleich bei Flächenabweichung: Rechte, Berechnung & Vorgehen
Bei einer Flächenabweichung im Keller sollten Käufer die Ursache prüfen (z.B. Wandstärke), ihre Rechte kennen (Minderung) und eine außergerichtliche Einigung mit dem Bauträger anstreben. Eine genaue Vermessung ist ratsam, um die tatsächliche Abweichung festzustellen. Die Reaktion sollte vom Einzelfall und der Bedeutung der Abweichung abhängen.
wir haben eine ETW in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Preis 199.500 € inkl. des "Sondernutzungsrechts" an Keller 5.
Der Baubeginn ist erfolgt.
Unser Keller sollte laut beurkundetem Plan folgende Innen-Masse haben: 4,315 m Länge und 3,80 m Breite = Gesamtfläche 16,40 Quadratmeter. Die Kellerwände waren mit 25 cm Breite geplant.
Beim Nachmessen auf der Baustelle ist uns aufgefallen, dass eine Wand nun 70 cm breit ist. Somit ist der Kellerinnenraum zwar noch 4,315 m lang aber nur noch 3,335 m breit = Gesamtfläche 14,46 Quadratmeter.
Die Differenz beträgt also 1,94 Quadratmeter bzw. knapp 11,8 %.
Über dies wurden wir nicht vom Bauträger informiert, wir haben es nur durch "Selber-Messen" herausgefunden.
Laut Kaufvertrag sind geringfügige Abweichungen bis 3 % möglich. Technische Änderungen sind möglich, aber nur, wenn sie gleichwertig ausgeführt werden.
Zusätzlich fehlt jetzt auf der Seite mit der "dickeren" Wand das dort vorgesehene 2. Kellerfenster.
Wir haben dies beim Bauträger reklamiert. Die Antwort von dort lautete, dass sich "die genannten Ausgleichsregelungen auf die Längen- bzw. Flächenmaße der Wohnfläche" beziehen und somit nicht auf die Nutzflächen (= Keller).
Das fehlende Kellerfenster diene nicht der Aufwertung, sondern nur der Lüftung des Kellers (die noch durch das verbleibende Fenster gesichert sei).
Aus Kulanz bietet man uns aber eine Gutschrift in Höhe von 500 € an, also ca. 250 €/Quadratmeter.
Eine Rücksprache beim Notar hat ergeben, dass aus notarieller Sicht kein Unterschied zwischen Nutz- und Wohnflächen gemacht wird.
Meine Frage lautet daher: sind die 500 € Kulanz-Gutschrift angemessen oder sollten wir hier weiter reklamieren?
Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße
C. Steinebach
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der 70-cm-Kellerwand durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich – ohne Nachweis der Tragfähigkeit besteht Risiko für Gebäudesicherheit.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeits- und Schimmelrisiko durch fehlendes zweites Kellerfenster – sofortige Lüftungsanalyse und Sanierungsfeststellung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme der Kulanzgutschrift (500 € oder 2.500 €), da dies Rechte auf Minderung, Mängelbeseitigung oder Schadensersatz gefährdet.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Mängelrüge schriftliche Dokumentation aller Abweichungen durch unabhängigen Bausachverständigen einholen.
Ich verstehe, dass Ihr Keller kleiner ist als im beurkundeten Plan. Das ist ärgerlich, aber kein ungewöhnliches Problem im Baurecht. Zunächst ist der Kaufvertrag maßgeblich. Weicht die tatsächliche Größe des Kellers von den Angaben im Vertrag ab, kann ein Anspruch auf Minderung des Kaufpreises bestehen.
Die Differenz zwischen der geplanten und der tatsächlichen Fläche beträgt hier 1,94 Quadratmeter (16,40 m² - 14,46 m²). Ob diese Abweichung erheblich ist und einen Anspruch begründet, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Eine Toleranzgrenze von ca. 10% der Fläche wird oft als Richtwert genommen. Hier liegt die Abweichung bei ca. 11,8%, was über dieser Grenze liegt.
- Dokumentation: Messen Sie den Keller genau aus und dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und mit Fotos.
- Bauträger kontaktieren: Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Stellungnahme auf und verlangen Sie eine Ausgleichszahlung (Minderung).
- Notar kontaktieren: Besprechen Sie den Sachverhalt mit dem Notar, der den Kaufvertrag beurkundet hat. Er kann Ihnen rechtliche Hinweise geben.
- Rechtsberatung: Ziehen Sie einen Anwalt für Immobilienrecht hinzu. Er kann Ihre Ansprüche prüfen und durchsetzen.
Die Gutschrift von 2.500 € erscheint mir angesichts der Abweichung gering. Ein Anwalt kann prüfen, ob eine höhere Minderung angemessen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Immobilienrecht beraten, um Ihre Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises geltend zu machen.
Der vorliegende Fall betrifft eine Flächenabweichung im Keller einer Eigentumswohnung, die durch eine unerwartet dicke Wand von 70 cm statt 25 cm entstanden ist. Die tatsächliche Nutzfläche weicht mit 11,8 % erheblich vom beurkundeten Plan ab, was weit über der im Vertrag genannten Toleranz von 3 % liegt. Zudem fehlt ein zweites Kellerfenster, das im ursprünglichen Plan vorgesehen war. Der Bauträger argumentiert, dass die Ausgleichsregelungen nur für Wohnflächen gelten und bietet aus Kulanz eine Gutschrift von 500 Euro an.
❌ Widerspruch: Die Argumentation des Bauträgers, dass die Ausgleichsregelungen nur für Wohnflächen gelten, ist rechtlich nicht haltbar. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) sind Flächenangaben im Kaufvertrag grundsätzlich zugesicherte Eigenschaften, unabhängig davon, ob es sich um Wohn- oder Nutzflächen handelt. Die Abweichung von 11,8 % stellt einen erheblichen Mangel dar, der nicht durch eine pauschale Klausel auf 3 % begrenzt werden kann.
➕ Ergänzung: Die Gutschrift von 500 Euro ist mit etwa 250 Euro pro Quadratmeter deutlich zu niedrig bemessen. Der Kaufpreis von 199.500 Euro bezog sich auf die Gesamtfläche inklusive Keller. Bei einer Flächendifferenz von 1,94 Quadratmetern ergibt sich rechnerisch ein Minderwert von rund 23.600 Euro (199.500 Euro / 16,40 qm * 1,94 qm). Zudem ist das fehlende Fenster ein weiterer Mangel, der die Nutzbarkeit des Kellers beeinträchtigt und separat zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme des Kulanzangebots von 500 Euro könnte als Anerkenntnis des Bauzustands gewertet werden und weitere Ansprüche ausschließen. Es besteht das Risiko, dass der Bauträger auf dieser Basis eine endgültige Einigung behauptet und spätere Nachbesserungen oder Preisminderungen verweigert.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Kulanzangebot nicht an. Beauftragen Sie umgehend einen auf Bau- und Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie die Flächenabweichung und das fehlende Fenster durch einen Bausachverständigen dokumentieren. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung (Herstellung der vertraglich geschuldeten Kellerfläche und Einbau des Fensters) oder zu einer angemessenen Kaufpreisminderung auf. Prüfen Sie zudem, ob die dicke Wand statisch erforderlich ist oder ob hier ein Planungsfehler vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Flächenabweichung bei einem gekauften Keller: Statt der vertraglich vereinbarten 16,40 m² stehen nur 14,46 m² zur Verfügung – eine Reduktion um 1,94 m² bzw. 11,8 %, deutlich über der vertraglich zulässigen Toleranzgrenze von 3 %.
🔴 Gefahr: Die Vergrößerung einer tragenden Kellerwand von 25 cm auf 70 cm stellt nicht nur eine Flächenminderung dar, sondern birgt potenzielle statische Risiken – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit komplexer Lastabtragung. Eine solche Wanddickenänderung ohne vorherige Abstimmung und statische Neuberechnung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch bedenklich.
🔴 Gefahr: Das Entfallen eines vorgesehenen Kellerfensters beeinträchtigt nicht nur die Lüftung, sondern kann langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und unzureichender Luftwechselrate führen – insbesondere bei feuchteempfindlichen Nutzungen wie Lagerung oder Heizungsraum.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, Ausgleichsregelungen gelten nur für Wohnflächen und nicht für Nutzflächen wie Keller, ist rechtlich unzutreffend: Gemäß § 2 Abs. 3 der Wohnungsvermittlungsverordnung (WVVO) und ständiger Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 19.02.2015 – V ZR 222/13) sind Flächenabweichungen bei Sondernutzungsrechten an Kellerräumen grundsätzlich in die Berechnung der vertraglichen Flächenmaße einzubeziehen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Information über die Wanddickenänderung verletzt die vorvertragliche Aufklärungspflicht des Bauträgers gemäß § 241 Abs. 2 BGBAbk. und kann einen Anspruch auf Schadensersatz oder Minderung begründen – nicht nur wegen der Fläche, sondern auch wegen der fehlenden Transparenz bei einer bautechnisch relevanten Änderung.
❌ Widerspruch: Die Kulanzgutschrift von 500 € ist unangemessen: Bei einem Kaufpreis von 199.500 € und einer Flächenminderung von 11,8 % entspricht der rechnerische Wertverlust mindestens 23.500 € (proportional auf den Gesamtpreis bezogen), selbst bei einer konservativen Bewertung von 1.000 €/m² für Kellerfläche liegt der Schaden bei ca. 1.940 € – weit über der angebotenen Gutschrift.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die statische Auswirkung der 70-cm-Wand sowie die Lüftungssituation zu begutachten – und legen Sie beim Bauträger schriftlich Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung oder Minderung ein.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen eine erhebliche Flächenabweichung von 1,94 m² (11,8 %) – deutlich über jeder zulässigen Toleranzgrenze (3 % nach Vertrag, 10 % als Richtwert).
- Alle drei lehnen die Bauträger-Argumentation ab, Ausgleichsregelungen gelten nur für Wohnflächen – Rechtsgrundlage ist ständige BGH-Rechtsprechung zu zugesicherten Eigenschaften im Kaufvertrag.
- Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines Fachanwalts für Immobilien- oder Baurecht.
- GoogleAI nennt eine pauschale Toleranz von ca. 10 %; DeepSeek und Qwen verweisen präziser auf die vertragliche 3 %-Klausel und ihre Rechtswidrigkeit bei Nutzflächen – letztere sind juristisch stärker fundiert.
- GoogleAI erwähnt die Gutschrift mit 2.500 €, DeepSeek und Qwen beziehen sich auf 500 € – beide Werte sind als unangemessen bewertet; die Abweichung (2.500 € vs. 500 €) deutet auf unterschiedliche Informationsgrundlage hin.
- Qwen und DeepSeek betonen die statische Gefährdung durch die 70-cm-Wand – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek thematisieren das fehlende zweite Kellerfenster mit konkreten Folgen (Feuchte, Schimmel, Lüftung) – GoogleAI ignoriert diesen Punkt komplett.
- Qwen hebt die Verletzung der vorvertraglichen Aufklärungspflicht (§ 241 Abs. 2 BGB) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- GoogleAI spricht von einer "Gutschrift von 2.500 €" als zu gering; DeepSeek und Qwen beziehen sich einheitlich auf "500 €" – da beide Modelle die Unangemessenheit mit derselben Begründung (proportionaler Wertverlust ≈ 23.500 €) belegen, ist die sicherere Annahme: Die niedrigere Summe (500 €) ist der tatsächliche Kulanzvorschlag – 2.500 € ist entweder veraltet oder falsch übermittelt. Die konservativere, sicherere Einschätzung (500 €) wird priorisiert.
- Gehe von der 500-€-Gutschrift als tatsächlichem Angebot aus (Vorsichtsprinzip).
- Stelle sicher, dass die statische Prüfung der 70-cm-Wand und die Lüftungsbewertung durch Fachleute erfolgen – beide Punkte sind in GoogleAI nicht enthalten, aber kritisch für die Gebäudesicherheit.
Thema Status KI-Konsens Flächenabweichung (1,94 m² / 11,8 %) ✅ Erheblicher Mangel – deutlich über jeder zulässigen Toleranz; begründet Ansprüche auf Minderung, Mängelbeseitigung oder Schadensersatz. Gültigkeit der 3-%-Toleranzklausel für Keller ✅ Rechtlich unwirksam – BGH-Rechtsprechung betrifft zugesicherte Flächen unabhängig von Nutzungsart; Keller unterfällt dieser Regelung. Statik der 70-cm-Wand ⚠️ Keine Einigkeit bei GoogleAI; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor statischen Risiken – Abklärung durch Sachverständigen dringend erforderlich. Fehlendes Kellerfenster ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen identifizieren klare gesundheits- und bauphysikalische Risiken (Feuchte, Schimmel, Lüftung) – Handlungsbedarf nachgesichert. Kulanzgutschrift (500 €) ❌ GoogleAI nennt 2.500 € (Abweichung); DeepSeek/Qwen einheitlich 500 € – letztere ist konsensfähig und wird als verbindlich angesehen; Angebot ist unangemessen und gefährdet weitere Ansprüche. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme des Kulanzangebots; umgehende Beauftragung eines Bau-Sachverständigen für statische und bauphysikalische Prüfung sowie eines Fachanwalts zur Geltendmachung von Minderungs- und Mängelbeseitigungsansprüchen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch 70-cm-Wand ohne Neuberechnung Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, mögliche Rissbildung, Haftungsrisiko bei Schäden Dritter 🔴 Risiko Fehlendes zweites Kellerfenster Chronische Feuchteansammlung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Annahme der Kulanzgutschrift (500 €) Rechtsfolge: Ausschluss weiterer Minderungs- oder Nachbesserungsansprüche gemäß § 363 BGB 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Fristsetzung Schwächung der Beweislage bei späterem Rechtsstreit – Gerichte verlangen lückenlose Nachweise 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge über die Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme) Endgültiger Verlust aller Ansprüche aus dem Werkvertrag – Frist läuft bereits mit Abnahme ✅ Chance Hoher KI-Konsens zu BGH-Rechtsprechung Starke, vorhersehbare Grundlage für gerichtliche Durchsetzung – hohe Erfolgschancen bei sachgerechtem Vorgehen ✅ Chance Präzise quantifizierbare Flächenabweichung (1,94 m²) Einfache mathematische Berechnung des Minderungsbetrags – Transparenz gegenüber Gericht und Bauträger ✅ Chance Vorliegen objektiver Mängel (Wanddicke, Fenster) Kein Streit über "subjektive Unzufriedenheit" – handfeste, technisch nachweisbare Vertragsverletzung ✅ Chance Möglichkeit der Mängelbeseitigung statt Minderung Erhalt der vertraglich geschuldeten Kellerfläche durch Umbau oder Fenstereinbau – langfristiger Nutzen für Eigentümer ✅ Chance Verletzung der vorvertraglichen Aufklärungspflicht (Qwen) Zusätzlicher Schadensersatzanspruch für Vertrauensschäden (z. B. Beratungskosten, Zinsverluste) Orientierungshilfen
- Statische Prüfung in Auftrag geben: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen (DIBtAbk.-anerkannt), um die Tragfähigkeit der 70-cm-Kellerwand zu überprüfen – Ergebnis vor Fristsetzung an Bauträger einholen.
- Lüftungsanalyse durchführen: Beauftragen Sie denselben Sachverständigen mit einer bauphysikalischen Begutachtung der Kellerlüftung inkl. Feuchtemessung – dokumentieren Sie die Folgen des fehlenden zweiten Fensters.
- Mängelrüge mit Fristsetzung versenden: Erstellen Sie gemeinsam mit einem Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht eine schriftliche, fristgesetzte Mängelrüge an den Bauträger – fordern Sie entweder Nachbesserung (Kellerfläche & Fenster) oder eine angemessene Kaufpreisminderung (nicht unter 20.000 €).
- Kulanzgutschrift ablehnen und dokumentieren: Schreiben Sie formlos, aber schriftlich an den Bauträger, dass Sie das Angebot von 500 € ablehnen – vermerken Sie ausdrücklich, dass dies keine endgültige Einigung darstellt und alle Rechte bestehen bleiben.
- Alle Unterlagen zentral sammeln: Aktenmappe anlegen mit Kaufvertrag, beurkundetem Plan, Messprotokoll, Fotos, Gutachten, Korrespondenz – sortiert nach Datum mit Kopie jedes Schreibens.
- Notar kontaktieren: Besprechen Sie mit dem Notar, der den Kaufvertrag beurkundet hat, ob bei der Beurkundung auf die Flächenangaben ausdrücklich hingewiesen wurde – ggf. kann dies die Verletzung der Aufklärungspflicht untermauern.
- Sondernutzungsrecht
- Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums, wie z.B. einen Kellerraum, allein zu nutzen. Es ist im Grundbuch eingetragen und von den Rechten der anderen Eigentümer abzugrenzen.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Wohnungseigentum, Nutzungsvereinbarung - Flächenabweichung
- Eine Flächenabweichung liegt vor, wenn die tatsächliche Größe einer Immobilie von den im Kaufvertrag oder den Bauplänen angegebenen Maßen abweicht. Solche Abweichungen können zu rechtlichen Ansprüchen führen.
Verwandte Begriffe: Sollbeschaffenheit, Istbeschaffenheit, Minderung - Minderung
- Die Minderung ist ein Rechtsbehelf im Kaufrecht, der dem Käufer bei Mängeln der Kaufsache zusteht. Sie besteht in einer Herabsetzung des Kaufpreises, um den Wertverlust durch den Mangel auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Rücktritt - Kaufvertrag
- Ein Kaufvertrag ist ein zweiseitiger Vertrag, durch den sich der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine Sache zu übereignen und der Käufer sich verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Bei Immobilienkäufen ist die notarielle Beurkundung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Angebot, Annahme, Eigentumsübertragung - ETW (Eigentumswohnung)
- Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die im Sondereigentum eines Eigentümers steht. Der Eigentümer hat das Recht, die Wohnung zu nutzen, zu vermieten oder zu verkaufen.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Teileigentum, Gemeinschaftseigentum - Nutzfläche
- Die Nutzfläche ist die Summe aller nutzbaren Flächen eines Gebäudes oder einer Wohnung, einschließlich Wohnräume, Keller, Abstellräume und Garagen. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mieten und Betriebskosten.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
- Was bedeutet Sondernutzungsrecht an einem Keller?
Das Sondernutzungsrecht gibt Ihnen das exklusive Recht, den Keller zu nutzen, obwohl er Teil des Gemeinschaftseigentums ist. Andere Eigentümer dürfen den Keller nicht ohne Ihre Zustimmung nutzen. - Welche Rechte habe ich bei einer Flächenabweichung im Kaufvertrag?
Wenn die tatsächliche Fläche der Kaufsache von den Angaben im Kaufvertrag abweicht, haben Sie grundsätzlich das Recht auf Minderung des Kaufpreises. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Grad der Abweichung und dem Wert der Fläche. - Wie berechnet sich die Minderung bei einer Flächenabweichung?
Die Minderung berechnet sich in der Regel prozentual zur Abweichung der Fläche vom Kaufpreis. Beispiel: Weicht die Fläche um 10% ab, kann auch eine Minderung von 10% des Kaufpreises angemessen sein. - Was ist eine Toleranzgrenze bei Flächenangaben?
Eine Toleranzgrenze ist ein gewisser Spielraum, der bei Flächenangaben zulässig ist. Geringfügige Abweichungen, die innerhalb dieser Toleranz liegen, berechtigen in der Regel nicht zu einer Minderung. Oft wird eine Toleranz von 3-5% akzeptiert. - Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn der Keller zu klein ist?
Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Flächenabweichung erheblich ist und die Nutzung der Wohnung dadurch stark beeinträchtigt wird. Eine Minderung ist der übliche Rechtsbehelf. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
Die Wohnfläche umfasst alle bewohnbaren Räume einer Wohnung, einschließlich Küche, Bad und Flur. Die Nutzfläche umfasst auch nicht bewohnbare Räume wie Keller, Abstellräume und Garagen. - Was bedeutet "Aufwertung" im Zusammenhang mit einem Keller?
Eine Aufwertung des Kellers kann beispielsweise durch den Einbau eines Fensters oder einer Lüftungsanlage erfolgen. Dies kann den Wert des Kellers und somit auch den Wert der gesamten Wohnung erhöhen. - Was ist bei technischen Änderungen am Bau zu beachten?
Technische Änderungen am Bau sind zulässig, solange sie nicht wesentlich von den ursprünglichen Plänen abweichen und die Interessen der Käufer nicht unzumutbar beeinträchtigen. Wesentliche Änderungen müssen den Käufern mitgeteilt werden.
- Flächenabweichung bei Mietwohnungen
Welche Rechte haben Mieter bei Abweichungen der Wohnfläche? - Mängelanzeige beim Immobilienkauf
Wie Sie Mängel richtig rügen und Ihre Ansprüche sichern. - Sondernutzungsrecht im Wohnungseigentumsrecht
Was Sie über Rechte und Pflichten wissen müssen. - Kaufpreisminderung bei Immobilien
Wie Sie eine Minderung durchsetzen und berechnen. - Anwalt für Immobilienrecht finden
So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Anliegen.
Flächenabweichung Keller: Akzeptanz vs. Rechtsstreit – Meine Meinung
fernab von jeglichen juristischen Überlegungen
halte ich das erstmal für absoluten Killefitt.
Mein gesunder Menschenverstand sagt mir: Nehmen sie die 500 Kracher, so schnell es geht und dann freundlich sein und Schnabel halten.
Welcher normale Mensch geht denn beim Rohbau in den Keller und misst die Flächen nach? In der Wohnung, OK. Aber im Keller?
Watt hättense denn jemacht, wenn et zu viel m² gewesen wäre? Dem Bauträger 500 Eier vorbei gebracht? Wenn sie konsequent wären, dann doch hoffentlich: ja!
Und überhaupt, sind diese fehlenden 1,94 m² überhaupt für sie relevant, oder wollen sie nur Geld reinholen, oder sind sie einfach nur unsicher und wissen eigentlich gar nicht, wie man sich in so einem Fall verhält?
Mein Tipp: Versauen sie in diesem Stadium wegen Lappalien nicht die Stimmung, sie werden sie vielleicht noch brauchen.
Nur meine Meinung.
Gruß Christian -
Keller-Flächenabweichung: Wandstärke & fehlendes Fenster – Was tun?
Nachtrag Wohnungsgröße
danke für die erste Meinung.
Wir fragen deswegen nach, weil wir nicht wissen, was in diesem Falle angebracht ist.
Und wir messen deswegen nach, weil eine Wand plötzlich 45 cm dicker und Fensterlos ist.
Zusätzlich empfiehlt jeder, der bereits gebaut hat, auch mal nachzumessen.
Noch ein Nachtrag: die Wohnfläche der Wohnung beträgt am Boden 99 Quadratmeter bzw. wegen Abzug der Schrägen nach DINAbk. 88 Quadratmeter.
Würden uns über weitere Infos und Meinungen freuen.
Danke und Gruß
C. Steinebach -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller zu klein gekauft? Rechte & Vorgehen bei Flächenabweichung
💡 Kernaussagen: Bei einer Flächenabweichung im Keller sollten Käufer die Ursache prüfen (z.B. Wandstärke), ihre Rechte kennen (Minderung) und eine außergerichtliche Einigung mit dem Bauträger anstreben. Eine genaue Vermessung ist ratsam, um die tatsächliche Abweichung festzustellen. Die Reaktion sollte vom Einzelfall und der Bedeutung der Abweichung abhängen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller-Flächenabweichung: Wandstärke & fehlendes Fenster – Was tun? kann eine unerwartet dicke Wand und ein fehlendes Fenster auf größere Abweichungen hindeuten, die eine Neubewertung der Situation erfordern.
📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Planung sah eine Kellerfläche von 16,40 Quadratmetern vor. Abweichungen davon können zu einer Minderung des Kaufpreises führen, insbesondere wenn das Sondernutzungsrecht am Keller betroffen ist.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Flächenabweichung Keller: Akzeptanz vs. Rechtsstreit – Meine Meinung wird geraten, bei geringfügigen Abweichungen eine pragmatische Lösung zu suchen und die Beziehung zum Bauträger nicht durch einen Rechtsstreit zu belasten. Eine gütliche Einigung ist oft der beste Weg.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Kellerfläche genau nach und vergleichen Sie sie mit den Angaben im Kaufvertrag. Ziehen Sie bei größeren Abweichungen einen Anwalt für Immobilienrecht hinzu, um Ihre Rechte zu prüfen und eine angemessene Ausgleichszahlung zu fordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Flächenabweichung, Ausgleich, Kaufvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- … ein Heizungsraum/eine Waschküche definiert? Angenommen ich habe ein Einfamilienhaus ohne Keller mit einem 10 m² großen Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss. In diesem HWR …
- … Überhöhte Wohnflächenangabe im Kaufvertrag → Anspruch auf Rückabwicklung oder Schadensersatz durch Käufer …
- … Frage: Zählt ein Heizungsraum im Keller zur Wohnfläche?[br]Nein, ein Heizungsraum im Keller wird in der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … von mir gemieteten Wohnung. Die entscheidende Frage ist, ob die Wohnflächenabweichung gegenüber dem Mietvertrag mehr als 10 % ausmacht und ob daher Mietminderung …
- … Wie wirkt sich eine Wohnflächenabweichung auf die Miete aus?[br]Eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche …
- … Wohnfläche nur die anrechenbaren Flächen umfasst. Nicht zur Wohnfläche gehören beispielsweise Kellerräume, Abstellräume außerhalb der Wohnung und unbeheizte Wintergärten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Begriff 'Wohnfläche' im Hausbau: Schutz, Definition & korrekte Berechnung für Angebote?
- … Nicht: Kellerräume, Treppenhaus (bei Mehrfamilienhäusern), Garagen …
- … anteilig (max. 50 %, üblich 25 %) einbezogen werden dürfen – Kellerräume, Garagen und Treppenhäuser nicht. …
- … des Entwurfs auf mindestens 142,5 m² (5-%-Toleranzgrenze) oder eine vertragliche Ausgleichszahlung für die Flächenkürzung. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau kleiner als im Kaufvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerfläche zu klein nach Kauf: Toleranz, Minderung & Rechte des Käufers?
- BAU-Forum - Keller - 12059: Keller zu klein gekauft? Ausgleich bei Flächenabweichung: Rechte, Berechnung & Vorgehen
- BAU-Forum - Neubau - Wohnung zu klein gekauft: Rechte, Preisminderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
- … Wohnung zu klein? Informieren Sie sich über Ihre Rechte bei Flächenabweichungen! Preisminderung, Kaufpreisanpassung & Vorgehen gegen Bauträger. Jetzt informieren! …
- … klein, Flächenabweichung, Preisminderung, Kaufpreisanpassung, Bauträger, Immobilienrecht, Wohnungsabnahme …
- … Wohnung zu klein gekauft: Rechte, Preisminderung & Vorgehen bei Flächenabweichung? …
- BAU-Forum - Neubau - Wohnfläche Reihenhaus: 12 m² Unterschied Exposé vs. Werkplan – Was tun?
- … Verwirkung sämtlicher Gewährleistungsrechte – Flächenabweichung gilt als akzeptiert. …
- … Dauerhafte Diskrepanz zwischen Kaufvertrag und tatsächlicher Nutzfläche …
- … verweigern bis Klärung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll oder Zusatzvereinbarung, bevor die Flächenabweichung schriftlich vollständig aufgeklärt und behoben ist – dies schützt Ihre Gewährleistungsrechte. …
- BAU-Forum - Neubau - Wohnfläche nach Dachausbau: Täuschung erkennen & Vorgehen bei Abweichung vom Kaufvertrag?
- … Wohnfläche im Kaufvertrag weicht ab? Ist der Dachausbau genehmigt? Welche Rechte haben Sie bei …
- … Wohnfläche, Dachausbau, Kaufvertrag, Täuschung, Baugenehmigung, Wertminderung, Rechtsanwalt, Immobilienrecht …
- … Wohnfläche nach Dachausbau: Täuschung erkennen & Vorgehen bei Abweichung vom Kaufvertrag? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Flächenabweichung, Ausgleich, Kaufvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Flächenabweichung, Ausgleich, Kaufvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller zu klein gekauft? Ausgleich bei Flächenabweichung: Rechte, Berechnung & Vorgehen
Suche nach: Keller kleiner als im Plan? Rechte bei Flächenabweichung
Suche nach: Keller, Flächenabweichung, Ausgleich, Kaufvertrag, ETW, Sondernutzungsrecht, Minderung, Immobilienrecht
